Oldal 985 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   981  982  983  984  985  986  987  988  989   Következő ►  Utolsó ►|
csiki | 740    2009-03-10 08:43:00 [3441]
Köszi! Hálám örök!
Maradnak a meztelen csigák
Előzmény: D.Laci, 2009-03-10 08:37:00 [3440]
D.Laci | 5546    2009-03-10 08:37:00 [3440]
Az egész 3 db fájbol áll. Megtaláltam a neten mind a 3mat .A "POV-RAY" megnyitja, rendereli, de nem lehet exportálni. Nem találtam semit amivel átlehetne konvertálni....
Előzmény: csiki, 2009-03-09 22:37:00 [3435]
n/a (inaktív)    2009-03-10 07:18:00 [3439]
Szevasztok!
Nemtudom érdekel e még valakit..
3304-re hivatkozva, a hiba , a "párhuzamos port kártya" cserével megoldódott!
A segítségeteket ezúton is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:18:00 [3304]
Laslie | 7674    2009-03-09 23:15:00 [3438]
Nem ! Ez nem arra megy ki. Csak még régről ismertem egy olyan progit, hogy POV RAY... valami grafikai genya volt az illető és csak tudni akartam vóna, hogy annak van e ehhez köze...
Előzmény: D.Laci, 2009-03-09 22:22:00 [3434]
n/a (inaktív)    2009-03-09 22:55:00 [3437]
ilyen a box....LGT!:)))
KisKZ | 6456    2009-03-09 22:52:00 [3436]
Máskor segítség lehet ilyen esetekben:
kiterjesztések
Előzmény: csiki, 2009-03-09 21:44:00 [3430]
csiki | 740    2009-03-09 22:37:00 [3435]
Küldtem egy pov-ot. Lehet ez hiányzik?
Előzmény: D.Laci, 2009-03-09 22:06:00 [3431]
D.Laci | 5546    2009-03-09 22:22:00 [3434]
Fogást keresel?
Előzmény: Laslie, 2009-03-09 22:16:00 [3433]
Laslie | 7674    2009-03-09 22:16:00 [3433]
pov roy = pov ray ?????
Vagy ez két különböző dolog ???
csiki | 740    2009-03-09 22:08:00 [3432]
Te vagy az Isten!
aláírás : az Isten
D.Laci | 5546    2009-03-09 22:06:00 [3431]
Kitöröltem belőle a felesleget.
Így már bármi megnyitota.
Amit küldtél az nem hasonlit snail ra.
Az inc fálj az egy pov roy fájl de nem lehet megnézni mert a rendereléshez szükséges képfájlt nem találja.
Még dolgozok rajta.
csiki | 740    2009-03-09 21:44:00 [3430]
Mivel nézed te azt a felhőt??
Lehet ez egy szkenelés eredménye?
Lehet belőle stl-t vagy iges-t csinálni?
Előzmény: D.Laci, 2009-03-09 21:14:00 [3427]
elektron | 15859    2009-03-09 21:16:00 [3429]
Akkor van ami olvassa ezek szerint.
elektron | 15859    2009-03-09 21:15:00 [3428]
Ez elég egyszerű.
Előzmény: csiki, 2009-03-09 21:04:00 [3426]
D.Laci | 5546    2009-03-09 21:14:00 [3427]
Pontfelhőként meg sasoltam.
csiki | 740    2009-03-09 21:04:00 [3426]
Itt egy részlet--
vertex_vectors
18863,
<165.077499, -30.516785, -107.450699>,
<156.778412, 89.725571, -40.231712>,
<-22.441231, -43.715012, -117.720428>,
<-28.852449, 122.423477, -58.508213>,
<-22.155657, -33.816803, 134.225616>,
<-28.239441, 133.868439, 57.336559>,
<172.729843, -32.685318, 133.774109>,
<156.044586, 86.521637, 43.586750>,
<-68.637383, -43.794601, -129.459961>,
<-68.804375, 104.788010, -56.459427>,
<-68.234230, -34.748108, 115.440880>,
<-68.901787, 108.234909, 45.711880>,
<-110.500549, -38.182449, -137.453918>,
<-108.858910, 94.189468, -46.378201>,
<-110.325333, -37.610962, 117.240219>,
<-109.779297, 98.554893, 43.137211>,
<-229.144653, -38.327652, -127.836983>,
<-225.760010, 74.070190, -40.380043>,
<-228.513153, -36.773254, 125.088783>,
<-226.245255, 75.431961, 42.326153>,
<-315.337646, -42.465927, -90.980453>,
<-314.500061, 61.563286, -35.495594>,
elektron | 15859    2009-03-09 21:02:00 [3425]
Van ilyen típusú file-od, mutasd már meg.Átalakítani biztos át lehet valami mássá, ha nincs hozzá megjelenítő.
D.Laci | 5546    2009-03-09 20:57:00 [3424]
Dobj fel 1 fájlt, meg sasoljuk!
Előzmény: csiki, 2009-03-09 20:49:00 [3423]
csiki | 740    2009-03-09 20:49:00 [3423]
Urak!
Találkozott már valaki "INC" fájlal???
Valami "vertex vectos" text dokumentum amiben a 3D kordináták vannak. Van valami amivel grafikusan meg lehet jeleníteni??
n/a (inaktív)    2009-02-28 15:40:00 [3422]
Én is síma 100 Ft-os vidia falfúróval furtam meg a gépifűrészlapot (a falfúró viszi a K1 60 HRc-s edzett anyagot is),de a fúrót jól kell elötte megköszörülni.(a keresztélt egy kicsit aláveszem a hátra köszörülést nem ívesrehanem laposra csinálom)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 21:07:00 [3396]
hostya | 3111    2009-02-28 15:13:00 [3421]
Azért megoszthatnád velünk a megoldást, engem is érdekelne, ui. én is "DRO"-nak vettem őket, csak még pihennek a fiókban.
Üdv: István
Előzmény: svejk, 2009-02-22 18:44:00 [3232]
csiki | 740    2009-02-28 13:42:00 [3420]
Neked is végig kell járni a felfedezések iskoláját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 13:39:00 [3419]
n/a (inaktív)    2009-02-28 13:39:00 [3419]
Majd én jól megbökdöslek téged:))) Miért nem mondtad el a múlt hétvégén?:))
Előzmény: csiki, 2009-02-28 11:51:00 [3418]
csiki | 740    2009-02-28 11:51:00 [3418]
Hozd át jövő hétvégén és kibökdösöm neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 09:28:00 [3416]
Motoros | 5101    2009-02-28 10:32:00 [3417]
A fűrész átfúrásához:
Anno vettem ipari vásárban rikkancstól keményfém betétes csigafúrót amit úgy reklámozott hogy reszelőt meg fűrészlapot fúrt át vele.
Kipróbáltam... persze előbb gyémánttárcsával megéleztem... és tényleg bevált.
Edzett K1 -es 20 mm-es vágólapot simán átviszi. A lényeg: nagy fordulaton kell fúrni (1500...1800 f/min) és nem számít ha lilul vagy esetleg izzik a forgács.
A lapka valami olyan módon van beheggesztve hogy több 100 fokon sem lágyul ki és nem esik ki mint a sima mezei kőzetfúróknál. Ha esetleg mégis kipattan vagy kimegy az éle akkor persze rögtön illik újraélezni.
A dobozára ARTU márkanév van írva, szerintem minden csavarboltban kapható
n/a (inaktív)    2009-02-28 09:28:00 [3416]
Fészek nincs, de ez a furó szár be van vágva 2mm-es fűrésztárcsával amibe belerakom ezt a lapkát és mivel át van fúrva,5 imbusz csavarral
össze huzatom.
Balu | 1039    2009-02-28 09:26:00 [3415]
Persze, tudom, hogy az viszi..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 23:12:00 [3410]
svejk | 33157    2009-02-28 09:16:00 [3414]
Ha ez ilyen super HSS akkor ne is foglalkozz a módszeremmel...
Mi csak a régebbi fekete vagy zöld festett gépi férészlapokat és gatter lapokat fúrkáltunk így.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 08:35:00 [3411]
Laslie | 7674    2009-02-28 09:11:00 [3413]
Ha csak lapka lesz belőle akkor ne kínlódj a furatokkal. Miért nem csinálod meg felső leszorításosra, ha van valamiféle fészek ahová be tud ülni a lapka akkor szépen megtartja az is.
n/a (inaktív)    2009-02-28 08:47:00 [3412]
egyépként köszönöm a tippeket megpróbálom,van egy fo32-es gépem nem forog túl gyorsan,de hátha.
n/a (inaktív)    2009-02-28 08:35:00 [3411]
Nekem 4-5mm-es furatra lenne szükségem, mivel lapkákat szeretnék belőle csinálni. Idáig úgy csináltam négyet, hogy ami van a gépi fűrészlapon gyári furatok azokba esztergáltam egy olyan 10 mm-es alátétet ami pont belement a gyári lyukba és azt átfúrtam 4-essel. Be is vált a dolog, csak sajnos nincs már olyan törött lapom aminek furat lenne a végében. Ezért szeretném átfúrni, mert lenne rá igény. A lap szuper hss, molibdén. Lehet, hogy ez a baj?
n/a (inaktív)    2009-02-27 23:12:00 [3410]
Én szoktam köszörülni tömör keményfémet is . Gyémántkoronggal.
Előzmény: Balu, 2009-02-27 22:46:00 [3404]
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:10:00 [3409]
Gege! Sikerült kiszedni a menetfúrót?
Csak mert közben beugrott valami a lentebb a fűrészlappal kapcsolatban írtak alapján.
Eddig bármi kemény anyagot kellett vágnom, mindig elővettem a kicsi DREMEL gépemet és beszereltem egy gyémántszemcsés kis csiszolóhegyet. Az mindent vitt.
A dremel vágókorongok ugyan törnek percenként, de azokkal vágtam már el kemény szerszámacélt is (jobb híjján mert semmi normális eszközöm nincsen)
Tudom, keserves lassú dolog, de nem próbálod meg ezzel esetleg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 18:16:00 [3262]
svejk | 33157    2009-02-27 23:04:00 [3408]
Gépi fűrészlapot mezei HSS fúróval át lehet fúrni..
4-6 mm-es furatot többször csináltunk.
Oszlopos fóró legkisebb fordulaton, fúró kikapcsol és telibe nyomni neki..
(ha kicsi a fúrógép akkor először odanyomni neki, de abban a pillanatban ki is kapcsolni)
Ilyenkor az orsó lendülete van csak és persze nyomni neki míg leáll..
ezt sokszor megismételni..
Vagy az akkus fúrógépekkel kb. 60-as fordulaton..
Elég borzasztó csikorgó hangja lesz de vinni fogja..
n/a (inaktív)    2009-02-27 23:02:00 [3407]
végűl is Lacikám,most is igazad van!:)))))
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 22:59:00 [3406]
Laslie | 7674    2009-02-27 22:59:00 [3406]
Bocsánat....ő csak azt mondta, hogy át szeretné fúrni.....
Nos ezekkel a tippekkel ez teljesülni is fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 22:53:00 [3405]
n/a (inaktív)    2009-02-27 22:53:00 [3405]
uraim azt sem tudjuk mekkora jukat akar furni?!amugy van egy Dragoon nevű foro márka,és a reszelőt is átfurja simán!
Balu | 1039    2009-02-27 22:46:00 [3404]
Ha a köszörű viszi akkor biztos nem elég kemény! Szerezz be tömör keményfémet az a tuti erre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 22:02:00 [3400]
Laslie | 7674    2009-02-27 22:45:00 [3403]
A tömör keményfém biztosan átviszi, de én falfúróval is fúrtam már át ilyet. Van ezek közt is több fajta, más-más színnel is jelölik őket. sárga,vörös meg még ki tudja milyen.
Mepróbálhatod dörzsöléssel felmelegíteni. Befogsz az oszloposba egy 10-es köracélt aztán max fordulaton adj neki. Ha meleg könnyebben átlököd a fúrót.
n/a (inaktív)    2009-02-27 22:42:00 [3402]
Én tömör keményfém fúróval a gyorsacél esztergakést átfúrtam.
n/a (inaktív)    2009-02-27 22:31:00 [3401]
szerezz be,gyémánt bevonatu marot,hasonlot mint amit a fogtekhnikusok használnak.fillérekért már lehet venni.
n/a (inaktív)    2009-02-27 22:02:00 [3400]
de igen,de előtte beköszörültem. egyszer halottam hogy ilyennel valami kemény anyagot átfúrtak. így hát megpróbáltam de nem ment.
Előzmény: Balu, 2009-02-27 21:47:00 [3399]
Balu | 1039    2009-02-27 21:47:00 [3399]
De ugye nem olyannal amivel falat szokás fúrni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 21:44:00 [3398]
n/a (inaktív)    2009-02-27 21:44:00 [3398]
próbáltam a vídiás fúróval,de nem vitte!
Varsányi Péter | 11584    2009-02-27 21:14:00 [3397]
Hűtés és keményfém fúróval talán...
Így pl. már csapágygolyót is fúrtam át... valahol itt dokumentáltam is...
Persze azóta HSS anyagokat is...
n/a (inaktív)    2009-02-27 21:07:00 [3396]
tud valaki segíteni? gépi fűrészlapot szeretnék kifúrni.
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:40:00 [3395]
Alapvetően mindegyik terméknek van saját webhelye, ezért mindent a helyén kell kezelni.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 09:22:00 [3393]
KisKZ | 6456    2009-02-27 09:22:00 [3394]
Semmi gond!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 09:02:00 [3392]
KisKZ | 6456    2009-02-27 09:22:00 [3393]
István!
Eszembe nem jut ellened tenni.
Legkevésbé sem support jellegű dologról van szó.
Szerintem senkio nem látta át nádházi kissé össze vissza kapkodó leírását, így valamivel tisztába kellett hogy tegyem a segíteni szándékozók számára.
Bocsánatot kérek, hibáztam. Nem volt éjjel erőm visszatenni a PDF-et valami olyan formátumba ahol ki tudom szedni belőple a logót.
Egyébként ha jobban megnézed ez a legkevésbé sem ellened való. A kapcsolás puritánsága, a funkciók hiánya inkább a Te oldaladra hajtja a lehetséges vevőket.
Mégegyszer elnézést. Nem fog többé előfordulni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 06:52:00 [3386]
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:02:00 [3392]
szia Péter!elnézést a név cseréért de este már hulla voltam!űdv:tibor géza!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 23:37:00 [3382]
[ 1.8963 ]
