Oldal 984 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   980  981  982  983  984  985  986  987  988   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-04-17 21:44:00 [3491]
ez tényleg nyóc tekercses!:)
Előzmény: giraffe, 2009-04-17 21:02:00 [3490]
giraffe | 84    2009-04-17 21:02:00 [3490]
Szóval erről lenne szó.
giraffe | 84    2009-04-17 21:02:00 [3489]
Megpróbálok belinkelni fotót:
n/a (inaktív)    2009-04-16 06:50:00 [3488]
Én még olyat nem láttam (8 tekercs)?!
Szerintem 4 az és 8 kivezetés van...
Előzmény: giraffe, 2009-04-15 20:24:00 [3486]
elektron | 15859    2009-04-15 22:00:00 [3487]
nem csak 4 tekercs és annak 8 kivezetése ?
giraffe | 84    2009-04-15 20:24:00 [3486]
Kösz az infókat. Az én motoromban 8 tekercs van. Két-két szomszédos tekercset kössek sorba és ezeket pedig úgy mintha 4 tekercses motor lenne?
n/a (inaktív)    2009-04-15 18:59:00 [3485]
hát ez nem semmi!jol kiforditottad azt a boritékot????a léptetőt mikor szétszedted,nem hullott darabokra?
Előzmény: elektron, 2009-04-15 18:56:00 [3484]
elektron | 15859    2009-04-15 18:56:00 [3484]
igen szedtem. Más, nem volt benne fémtárcsa, csak a cd tok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-15 18:46:00 [3482]
n/a (inaktív)    2009-04-15 18:55:00 [3483]
Néhány minta:
A tekercsek kezdete mind felül (képzeld oda a pöttyöt)!
A bal felső és jobb alsó javasolt (vezérlőtől függően)!
Előzmény: giraffe, 2009-04-15 16:11:00 [3479]
n/a (inaktív)    2009-04-15 18:46:00 [3482]
szia!szettél már szét léptető mocit?
Előzmény: elektron, 2009-04-15 18:42:00 [3481]
elektron | 15859    2009-04-15 18:42:00 [3481]
Attól is függ, hogy unipolárisra akarod vagy bipolárisra bekötni. Meg más típusú motornál nem biztos hogy ugyanúgy van. Van 4 független tekercsed. Ha unipolárisra akarod kötni, akkor mind a 4 tekercs egyik végét közösíteni kell, ezen kapja a tápot. a másik végei ami kimarad, azt pedig a földre húzza az unipoláris vezérlő. Csak ezeknek a sorrendjét is ki kell találni. Bipolárs kötésnél 2-2 tekercs végeit kell egymással összekötni, ekkor kapcs két független tekercset, aminek az egyikét a bipoláris vezérlő egyik híd kimenetére kötsz, amásikat a másikra. Próbák közben védelem miatt tegyél valami biztosítékot ellenállást, hogy a vezérlőt valami rossz kötés miatt el ne rontsd.
n/a (inaktív)    2009-04-15 18:39:00 [3480]
Mégis milyik módba (bi- vagy unipoláris módban)?
giraffe | 84    2009-04-15 16:11:00 [3479]
Üdv Mindenkinek! Hogyan kell bekötni a léptetőmotor tekercseit? Azt tudom, hogy minden másodikat sorba a 8 tekercsből. A kérdés, hogy a menetek egy irányba mutassanak, vagy alsó vége a következő alsó végéhez? Előre is Köszi!
n/a (inaktív)    2009-04-14 16:24:00 [3478]
Természetesen! Nézd meg a H2 leírását, benne megtalálod a 8 vezetékes (univerzális) motorok elkötését (bipoláris, párhuzamos kötés kell), majd az adott motor leírásában találod a végek szinjelölését (sajnos nem egységes, minden motortípusnak más és más lehet)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 16:14:00 [3477]
n/a (inaktív)    2009-04-14 16:14:00 [3477]
Akkor ezek jók a H2-es vezérlőhöz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 15:54:00 [3476]
n/a (inaktív)    2009-04-14 15:54:00 [3476]
Igen, az összes u.n. univerzális motort (8 kivezetésest)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 15:47:00 [3475]
n/a (inaktív)    2009-04-14 15:47:00 [3475]
Sziasztok.Van olyan léptetőmotor amelyiket unipolárisan és bipolárisan is lehet kötni??köszi
Szalai György | 9544    2009-04-07 10:53:00 [3474]
Korrekt.
Előzmény: Szigma, 2009-04-07 00:14:00 [3473]
Szigma | 1007    2009-04-07 00:14:00 [3473]
Azért, mert a váltóáramú relé tekercse inkább induktivitás mint ohmos ellenállás. Az induktivitás pedig erősen függ attól, hogy a mágnesköre zárt vagy nyitott.
Nyitott esetben sokkal kisebb az induktivitása, így nagyobb áram folyik rajta és akár le is éghet.
Egy egyenáramú relé tekercsén az áram csak a tekercs ohmos ellenállásától függ, és lényegtelen, hogy a mágnesköre zárt vagy nyitott.
Előzmény: Szalai György, 2009-04-06 07:11:00 [3472]
Szalai György | 9544    2009-04-06 07:11:00 [3472]
„Mindez azonban csak váltóáramú relére igaz.”
Köszönöm a helyreigazítást. Ha van kedved, megírhatnád, hogy miért van ez így.
Előzmény: Szigma, 2009-04-05 21:22:00 [3470]
Szigma | 1007    2009-04-05 21:27:00 [3471]
Ha Pesthidegkút nincs messze neked, akkor megpróbálhatok segíteni a problémádon.
Ha aktuális, írjál magánba!
Előzmény: tpeter, 2009-04-05 13:22:00 [3469]
Szigma | 1007    2009-04-05 21:22:00 [3470]
"Kritikus időszak, amikor a tekercs már megkapta a feszültséget, de a horgony még nem húzott be, nem zárt a vasban a mágneses kör. Ekkor van melegedés."
CNC vezérlő körben viszont ez ritka dolog, mert az elektronika egyenről jár és így az első lépésben mindenképpen egyenáramú relé van.
Előzmény: Szalai György, 2009-04-05 07:49:00 [3467]
tpeter | 58    2009-04-05 13:22:00 [3469]
Kösz a segítséget, többszöri kísérletezés során egyértelművé vált, hogy a marómotor a hibás, nem a relé. Valami baj van a fordulatszám szabályzójával. LEhet, hogy melegszik, és kikapcsol, mint egy hajszárító? Az a furcsa, hogy eddig volt, hogy órákon keresztül ment gond nélkül, most meg... Ez valami új jelenség, fogalmam sincs, hogy mit csináljak vele. Ha elviszem a szervizbe, akkor páros lábbal rúgnak ki onnan, mert már volt vele dolguk. Akkor azonnal leállt, amint elérte a max fordulatot. Eltört benne valami mágnes, ami a fordulatszám szabályzáshoz kell. Erre csak akkor jöttek rá, mikor már megrendelték a szabályzó elektronikát, kicserélték, és nem működött. Akkor összeragasztották a mágnest, ami kb 1 percig működött is. Aztán visszavittem, rendeltek hozzá új mágnest, belerakták, azóta jó. Óvva intettek a Kress gépektől, mert nincs magyarországi szervizhálózat, hanem minden városban a helyi motortekercselő, mosógépszerelő, stb a hivatalos szakszerviz. Most viszont elmondásuk szerint megszűnt a gyár is, tehát már alkatrészt sincs honnan rendelni. Bár még tart a garancia, itt vagyok meglőve ezzel a hulladékkal.
Szalai György | 9544    2009-04-05 09:09:00 [3468]
„De egyértelmű összefüggés van a pihentetési idő és a bekapcsolt állapot hossza között.”
Akkor lehet az is, hogy a relét meghajtó áramkör számára határeset a relé meghúzó áramának folyamatos szolgáltatása a szükséges feszültségen. Kezdetben van hozzá elég pufferkapacitás, (feltöltött kondi) később leesik a feszültség, ettől csökken a relétekercs áramfelvétele és a puffer magához tér, így a relé újra meghúz. A folyamat szabálytalanul ismétlődik.
Előzmény: tpeter, 2009-04-04 21:51:00 [3464]
Szalai György | 9544    2009-04-05 07:49:00 [3467]
A relé érintkezőjén átfolyó áramnak nem kell észrevehetően melegítenie a relét, mert a kontaktus átmeneti ellenállása és a rajta eső teljesítmény elhanyagolható. Ha mégsem az, akkor az érintkező percek alatt beég és a relé valós időben mehet a kukába.
Alapesetben a tekercsen átfolyó áram is annyira minimális, hogy melegítő hatása szinte semmi. Kritikus időszak, amikor a tekercs már megkapta a feszültséget, de a horgony még nem húzott be, nem zárt a vasban a mágneses kör. Ekkor van melegedés. Ha ez az időszak hosszú, mert a tekercsen lévő feszültség hatására nem tud gyorsan létrejönni a zárt mágneses kör, akkor a hosszú idő alatt keletkezett többlet hő, nem tud távozni a tekercsből és a hőmérséklete emelkedni fog. Ráadásul a relé kontaktusának nyitott és zárt állapota nem arretált. Ha a tekercs nem képes produkálni a kontaktus megfelelő minőségű zárásához szükséges nyomóerőt, akkor a kontaktus átmeneti ellenállása sajnos nagyobb marad a kelleténél, és az átfolyó áram hatására beég.
A tekercsre jutó feszültség mérésével meg kéne győződni róla, hogy az a relére előirt értékű-e, és hogy kapcsoló jelleggel (gyors felfutással) kerül-e oda. Ha a feszültség a relére előírthoz képest alacsony, vagy lassú felfutású, akkor megvan a melegedés oka. Tekercsáramot én nem mérnék. Ha a tekercs behúzó feszültsége véletlenül valami kitöltési tényező vezérelt (PWM) körből jön, az is lehet a melegedés oka, hogy a tekercs folyamatosan ki-be próbál kapcsolgatni. Az ilyen feszültséget simítani kell egy megfelelő kondenzátorral.
n/a (inaktív)    2009-04-05 07:34:00 [3466]
Milyen vezérlőd van? Lehet, hogy menetzárlatos a relé tekercse és ezért melegszik! Mekkora árammmal terheled a relé kontaktusát?
Több infó kell...
Szigma | 1007    2009-04-04 23:49:00 [3465]
Relének nem nagyon illik melegedni, de ez így nem elég egyértelmű, mert minden relé melegszik, hiszen az átfolyó áram melegíti.
Szóval azt kellene kicsit pontosítani, hogy mennyire melegszik.
Elég gyanús, hogy esetleg net zárlatos a tekercse és ezért nem tudja behúzva tartani.
Először is meg kellene mérni a tekercsen lévő feszt és az átfolyó áramot. Ha ez eltér az előírttól, akkor már közelebb vagy a megoldáshoz.
tpeter | 58    2009-04-04 21:51:00 [3464]
Bocs, hülyeséget írtam a szoftverről. Egyértelműen a vezérlő a hibás. Olyan, mintha melegedne. Szabad ilyet egy relének? Vagy kontakthibás lehet? De egyértelmű összefüggés van a pihentetési idő és a bekapcsolt állapot hossza között.
n/a (inaktív)    2009-04-04 20:58:00 [3463]
szia!veszel egy kis cműszerész esztergát kezdésnek,aztán veszel hozzá,3 franko szervo motort,egy a főorsonak,egy a kereszt szánnak,egy a hossz szánnak,aztán egy spéci szervo vezérlőt táppal,és egy Mach-3progit,és már el is kezdheted az ismerkedést a témával!ettől persze tőbb is kell,de ez a minimum!mert ugy vettem ki hogy téged elsősorban,az eszterga érdekel.
tpeter | 58    2009-04-04 20:55:00 [3462]
Van egy kis gondom, nem tudom, hol keressem a problémát. A cnc vezérlőm néha gondol egyet, és kikapcsolja a relét. Utána a mach3 programban a relé gomb megnyomásával vissza tudom kapcsolni. Pár perc múlva ismét kikapcsolódik. Nagyon bosszantó, hogy viszi a cnc a marómotort a munkadarabon, az meg egyszer csak leáll.
Nem tudom, hogy szoftveres-e a hiba, vagy van valami visszajelzés a vezérlőből a számítógép felé, hogy ha nem zár a relé, akkor az a mach3-mon is látszik?
Hülyének tűnik a kérdés, de azért kérdezem, mert ha egy megállás után sokáig hagyom "pihenni", akkor több ideig tartja bekapcsolva. Ha a kikapcsolódása után rögtön visszakapcsolom, akkor kisebb fordulaton kapcsolódik be a marómotor, mintha nem érintkezne rendesen a relé. Pár perc után megint jó. Mi lehet a hiba?
n/a (inaktív)    2009-04-03 22:49:00 [3461]
Bizonyára sokan tették már fel a kérdést, hogy hogyan is kezdjem?!
Kezdő vagyok még a CNC-ben, de szeretnék kicsit beleugrani, így hát már egy ideje nézegetem a Hobby CNC gépeket. Szeretném kérdezni, hogy szerintetek egy kezdőnek milyen hobbygéppel lenne érdemes kezdeni? Nagyon semmi CNC-s ismeretem nincs még, de azért olyan gépet szeretnék, amit nem kell 2 hónap múlva át keljen alakítani. Igazából minden 2D-s és 3D-s technika érdekel, kivéve a műanyagot és az üveget. Pl. ami érdekel: csavarok készítése, stb... Előre is köszönöm a segítséget. üdv, BAM
Svertel Istvan | 736    2009-04-03 21:50:00 [3460]
ITT vannak valamik . Sajnos csak ezeket találtam .
Előzmény: csiki, 2009-04-03 13:34:00 [3457]
n/a (inaktív)    2009-04-03 21:01:00 [3459]
mit???
Előzmény: Amatőr, 2009-04-03 20:30:00 [3458]
Amatőr | 2184    2009-04-03 20:30:00 [3458]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-02 20:51:00 [3456]
csiki | 740    2009-04-03 13:34:00 [3457]
Hali!
Tud valaki Autocad-hez Hidraulika symbolokat valamerre?
n/a (inaktív)    2009-04-02 20:51:00 [3456]
attol fűgg hogy milyen a lap mérete,itt a szélesséágére gondolok,meg milyen az anyag,amit vágni szeretnél!egy minimális terpesztés,előny,de a keskeny barkács lapok nem terpesztettek.már láttam olyan lapot,nem is lap,inkább mint a drot,ami korrund szemcsés volt,és nagyon praktikus,mert hihetetlen formákat,konturokat kilehet vágni vele!csak eszméletlen drága!:)))
Előzmény: Amatőr, 2009-04-02 19:45:00 [3455]
Amatőr | 2184    2009-04-02 19:45:00 [3455]
Akkor a váltott fogazás nem egyenlő a kihajtogatással? Illetve a nem váltott fogazású lap is ki van hajtogatva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-02 19:29:00 [3454]
n/a (inaktív)    2009-04-02 19:29:00 [3454]
gondolom, a két fog csucs kőzt van egy kissebb fog is,igy nő a vágás minősége.
Előzmény: Amatőr, 2009-04-02 19:08:00 [3453]
Amatőr | 2184    2009-04-02 19:08:00 [3453]
Mg tudná valaki mondani mit jelent szalagfűrészlap esetén az hogy váltott fogazású?
Kékesdi István | 129    2009-04-01 21:52:00 [3452]
Senki nem esztergál LCam-ban?
Vagy valami más free és egyszerűbb megoldást tudnátok ajánlani?
Kékesdi István | 129    2009-03-30 21:54:00 [3451]
Hogy lehet a LazyCam-ba esztergáláskor fogásmélységeket megadni? Vagy csak a pro tudja? Hogyan lehet hozzájutni a pro-hoz?
Valaki tudna segíteni, van aki vágja az LCam-ot?
Amatőr | 2184    2009-03-15 13:13:00 [3450]
Még csak belenéztem, de azt hiszem pont erre van szükségem.
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2009-03-15 13:08:00 [3449]
Szalai György | 9544    2009-03-15 13:08:00 [3449]
Többi a Linkek Érdekes honlapok © Szalai György #773-ban.
Előzmény: Amatőr, 2009-03-15 12:59:00 [3448]
Amatőr | 2184    2009-03-15 12:59:00 [3448]
Bár ha jobban belegondolok másoknak sem lesz több előképzettségük a dologról, remélem az alapoktól kezdik az oktatást, jó szájbarágósan
Előzmény: Amatőr, 2009-03-15 12:56:00 [3447]
Amatőr | 2184    2009-03-15 12:56:00 [3447]
A fordításod teljesen helyes.
Ezzel kapcsolatban minden érdekel, a cégemnél lesz néhány ilyen munkahely és ha igaz tanfolyamra is küldenek ahol mindent megtanulok, csak nem akarok tökhülén odaállítani
Előzmény: Szalai György, 2009-03-15 12:41:00 [3446]
Szalai György | 9544    2009-03-15 12:41:00 [3446]
Az érdekel, hogy: ESD = Electrostatic Discharge magyarul elektrosztatikus kisülés?
Ezzel kapcsolatban mi? Hogyan jön létre, vagy a védekezés módjai, esetleg számitási módszerei, vagy mérése?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_37039.html?highlight=1
A védekezésben a vezetőképesség a lényeg. Mindent egyenpotenciálra kell hozni, hogy ne töltődhessen statikusan. És az egyenpotenciált pedig célszerűen földpotenciálra rögzíteni. Asztallapot, alkatrészt, ruházatot, szerszámokat, stb.
Alkatrészek fémgőzölt vezetőréteggel ellátott műanyagzacskóban, IC-k vezetőképes szivacson. Vezetőképes kézkrém. Antisztatizáló öblítő a mosógépbe. A csuklón fémszálas csuklópánt, összevezetékezve az asztal vezető anyagú szerelőlapjával. A munkában lévő panel befogókerete egyenpotenciálra drótozva az asztal vezető anyagú szerelőlapjával. A szerszámok, forrasztópáka egyenpotenciálon az asztallappal. A padlózat vezetőképes A levegő ionizálva, esetleg párásítva. Ha kívülről bármit beviszel az ESD védett rendszerbe, azt is egyenpotenciálra hozni, legalább egy hozzáérintés erejéig, hogy a töltések irányítottan kiegyenlítődjenek, mielőtt a véletlen kisülés bajt okoz. Az asztal sarkán, egy kupac földpotenciálon lévő egypólusú védőcsatlakozó, (többnyire közönséges ruhapatent a nagyobb fajtából) ide csatlakozik minden védővezető. És sok körültekintés, előregondolkodás és tartalék alkatrész, míg meg nem szokja a barkácsoló.
Előzmény: Amatőr, 2009-03-15 11:36:00 [3443]
Amatőr | 2184    2009-03-15 12:15:00 [3445]
Elektrosztatikus védelem, az erre érzékeny alkatrészek részére kialakított védelem, ami lehet munkahely, ruházat, tároló eszközök stb...
ESD: ElectroStatic Discharge.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-03-15 12:08:00 [3444]
Devecz Miklós | 2663    2009-03-15 12:08:00 [3444]
Mi az ESD?
Amatőr | 2184    2009-03-15 11:36:00 [3443]
Segítséget szeretnék kérni!
ESD témában keresek tananyagot, bármi infót, weblapot. Alapok, alkalmazott anyagok, mit miért stb... (Nem az ezzel foglalkozó céget keresek) Ha valakinek van bármilyen anyaga amiből lehet tanulni kérem ossza meg!
Szigma | 1007    2009-03-11 18:04:00 [3442]
Hogyne, mindig tanulunk valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-10 07:18:00 [3439]
[ 2.0174 ]
