Oldal 979 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   975  976  977  978  979  980  981  982  983   Következő ►  Utolsó ►|
Erdélyi Róbert | 179    2009-05-30 20:19:00 [3741]
Nézd meg ezt:
http://docs.google.com/Doc?id=dwd7hvt_43gs9r99f5
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-30 18:02:00 [3740]
n/a (inaktív)    2009-05-30 18:02:00 [3740]
Google Chromot használom,hiányzik az Adobe flashplayer.Pc-t cseréltem,s most nem találom az oldalt ahonnan letőlthetném.Az adobe nem telepűl (try again chrome )felrat van can be installed
köszi a választ samo
Törölt felhasználó    2009-05-30 15:20:00 [3739]
Köszönöm! Próblom máris.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-05-30 14:51:00 [3738]
Devecz Miklós | 2663    2009-05-30 14:51:00 [3738]
Szövegfájlból (.txt), ha vesszővel el vannak választva az adatok, lehet importálni Outlook Expressbe. Közvetlenül Worldből nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-05-30 13:44:00 [3737]
Törölt felhasználó    2009-05-30 13:44:00 [3737]
Légyszi, segítsetek! Word ben van egy csokor email cimem, és szeretném berakni a levelező listára de nem egyenként hanem egyszerre. Van e erre lehetőség, nekem nem sikerül.
Lehet magánban is!
Kösz a segítséget.
kmajer | 566    2009-05-29 12:30:00 [3736]
a gyikok repülnek Californiába.
Előzmény: kmajer, 2009-05-28 18:34:00 [3731]
n/a (inaktív)    2009-05-29 09:03:00 [3735]
Szia Danibá,
Itt van 15X5-ös laposvas, de van 14X5-ös is,6fm-es szálban.Métere 191 ft.Én szombaton megyek a találkozóra, és el tudom vinni. 2 m-es szálban befér az autóba. Kell-e számla? (anélkül is ugyanannyi)Ha kell még ma megveszem, mert csak pár szál van belőle.
Sanyi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-05-28 16:27:00 [3728]
n/a (inaktív)    2009-05-29 07:11:00 [3734]
Ahogy István is írja! A nagyobb áramok négyzetesen emelik a problémák számát! Sajnos nem egyszerű FET csere és kész...
A legnagyobb probléma a zavarvédelem és a melegedések.
Előzmény: Laslie, 2009-05-28 22:00:00 [3732]
Svertel Istvan | 736    2009-05-28 22:51:00 [3733]
Erröl is volt már szó , nagy áramoknál már a nyák topológijája is változik és a zavarvédelem is tételekkel bonyolúltabb ! Szerintem van it még más is , ezeket emlékezetböl írtam , nem értek nagyon hozzá .
Laslie | 7674    2009-05-28 22:00:00 [3732]
Ja, hogy ez úgy működik, hogy "bármekkora" áramfelvételű motor köthető a vezérlődre, de ha eléri a 26A-t akkor rálép a fékre....Kezdem érteni a dolgot....
Egyébként mi akadálya van a nagyobb áramfelvételű motorokhoz is gyárts vezérlőt???
Gondolom nem lesz elég egy combosabb FET-re cserélni a cuccost....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-28 06:42:00 [3723]
kmajer | 566    2009-05-28 18:34:00 [3731]
Ha lúd legyen kövér, szépen ment mind a három...
szóval hármat lőttem szét.
az elektronikai rajzokon el sem tudok igazodni, nem értek hozzá nem titkolom.
Előzmény: lovas gyula, 2009-05-28 18:31:00 [3730]
lovas gyula | 1877    2009-05-28 18:31:00 [3730]
Egy vezérlő volt vagy több? Elvileg a geckó javitható, Péter felrakta a rajzát valahová itt a fórumon. Elmondásod alapján van egy tetszhalott gyikod vagy több
Előzmény: kmajer, 2009-05-28 17:53:00 [3729]
kmajer | 566    2009-05-28 17:53:00 [3729]
HILFE!
differenciál encodereim vannak Gecko 320-as vezérlőkhöz. Ahogy kell megtápláltam őket kűlső stabil 5V 1000mA táppal. kb 3-4 percig szépen mozogtak a tengelyek, aztán KAMPECA.
Hozzá tartozik a dologhoz, hogy a 470 Ohmos ellenállást NEM kötöttem be az ENC+- közé.
Most egyszerűen nem érzékelik az encodereket.
A tesztpontokon mérve nincs feszültségváltozás a motor tengelyének elforgatására.
Az encoder tápfesz leesik kb 3V-ra.
KINYÍRTAM a gyíkot?
Törölt felhasználó    2009-05-28 16:27:00 [3728]
15 x 5 mm -s lapos lágy vasra lenne szükségem. A környezetemben sehol nemtudom beszerezni. 3-4 méter kellene akár méteres darabokban is megfelelne. Ha, a talira elhozná valaki az is megfelelne.
köszönöm ha segítetek.
Varsányi Péter | 11584    2009-05-28 15:10:00 [3727]
Ezt a motort nem ismerem... de vannak 10Kg-os "súlycsoportos" Baldor szervómotorjaim...
180V-osak és sok-sok amperesek...
Egy ceruza elemről(!) már szépen, egyenletesen forognak üresben !!! (nem túl gyorsan:)
Tehát... kis árammal is lehet hajtani a nagy motorokat... ha olyanok... ha valóban szervómotorok...
Persze a reakcióideje csökkenik a nagy forgórész miatt... de ez természetes...
de az is valószínűsíthető, hogy nem ez lesz az egész mechanika gyorsítási lehetőségének a korlátozó eleme
D.Laci | 5546    2009-05-28 15:10:00 [3726]
Nyers önedző anyagot hol lehet beszerezni?
HJózsi | 3862    2009-05-28 09:53:00 [3725]
Előzmény: Laslie, 2009-05-27 23:34:00 [3722]
Törölt felhasználó    2009-05-28 08:46:00 [3724]
Az eddigi válaszok csak részben igazak.
Minden attól függ, mekkora a motorod
nyomatékállandója, és üresjárati árama.
A szervomotornak ugyanis "lelke van", nem
kell "belenyomni" az áramot, csak ha kell,
azt is óvatosan és ésszel.:)
Ha közelebb lennél szívesen megforgatnám
Neked egy tachót is fogadni tudó szervóval.
Előzmény: Laslie, 2009-05-27 22:13:00 [3713]
n/a (inaktív)    2009-05-28 06:42:00 [3723]
Így van ahogyan HJozsi is írta! A Quantum (és sok más ismert vezérlő sem) nem tudná kihozni belőle a makxot, túl nagy az áramigénye (110A)! Encoderrel menne, de az áramkorlátja fojton beleszolna a gyorsítás-lassításba.
Laslie | 7674    2009-05-27 23:34:00 [3722]
Köszönöm Józsi bá.....
Kétszer is bólintottam.... és közben két dologra jöttem rá.....
1- Túl közel van a monitor..
2- A japánoknál ezért tiltották be a köszönést a cseten....sok volt a fejsérülés....
Előzmény: HJózsi, 2009-05-27 23:16:00 [3719]
HJózsi | 3862    2009-05-27 23:23:00 [3721]
Ja, még annyit, hogy a tahogenerátor fordulatszámmal arányos feszültséget ad le, analóg szervó vezérlőkhöz jó ...
HJózsi | 3862    2009-05-27 23:18:00 [3720]
fejtegetésem...
HJózsi | 3862    2009-05-27 23:16:00 [3719]
DC szervó motor lesz az, viszont a taho helyett egy encoder kellene rá , akkor tudnánk a step/dir-es vezérlővel és pl Mach3-al megkergetni...
A teljesítmény a feszültség és áram szorzatával arányos, ebből az első relatíve alacsony a második relatíve magas, hogy egy vezérlő kényelmesen meghajtsa... Sajnos a mi köreinkben használatos vezérlők, 20A környékén köszönik, nem feszítenék tovább a húrt ... Vagyis annak ellenére, hogy egy DC szervó a névleges nyomatékának 5 szörösét is leadhatná csúcsban, ehhez a mocihoz nem tudnék hirtelen vezérlőt ajánlani... A 20 A körül limitáló változatok nem hoznák ki ebből a mociból azt a dinamikát, ami benne van ... Bólintsál, ha segített valamit a fejegetésem ...
Előzmény: Laslie, 2009-05-27 22:15:00 [3714]
PSoft | 18696    2009-05-27 23:05:00 [3718]
És az a beígért bólintás...
Megtörtént???
Előzmény: Laslie, 2009-05-27 22:55:00 [3716]
KisKZ | 6456    2009-05-27 23:01:00 [3717]
Sziporka László!!!!
Laslie | 7674    2009-05-27 22:55:00 [3716]
Használok ilyen motort..... Van belőle 1 db-om.
A legújabb szériából való.... Valami "MANO" névvel megtalálod a neten.
A pontos neve: MI-A-MANO.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-27 22:49:00 [3715]
n/a (inaktív)    2009-05-27 22:49:00 [3715]
Miért nem MIA motort használsz? Az, legalább püfög.
Laslie | 7674    2009-05-27 22:15:00 [3714]
Lemaradt a kép
Laslie | 7674    2009-05-27 22:13:00 [3713]
Mivel eddig mindig okos kérdéseket tettem fel (nem röhög!) , így ebbe a topicba még sosem írtam. De most nagyon várnám , hogy a fórumtársak megcsillogtassák tudásukat....
Adva van egy motor , de nem tudom, hogy az adattábláját miként értelmezzem. 4 szénkefés a cucc és még egy tachogenerátor is csücsül tengelyvégen.
Kérdéseim:
- Beköthető e ez szervokörbe ?
- Beköthető e Magi vezérlőbe ?
- Mivel nem értem a tacho működési elvét és a felhasználási lehetőségét, így felmerül a kérdés, hogy van e jelentősége a tacho-nak szervo körben történő használatkor?
- Kb mekkora lehet ennek a csúcsnyomatéka ? (Már ha ez meghatározható)
Minden egyes jó választ egy Laslie féle elismerő bólintással szeretnék jutalmazni....
giraffe | 84    2009-05-27 11:27:00 [3712]
Szia Zoltán!
Kezdjük elölről. Milyen progit használsz?
Addig is mentettem két régebbi verzióba.
Az egyik eredeti a másik csak körvonalas.
1. 2.
Szmutku Zoltán | 378    2009-05-27 10:44:00 [3711]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-26 21:10:00 [3709]
tatai | 536    2009-05-27 10:24:00 [3710]
Hol találom a klasszikus csillag teszt G-kódját?
A marómat akorom tesztelni (meg a szervót is).
Köszönettel. TT
n/a (inaktív)    2009-05-26 21:10:00 [3709]
Le kell butítani a te általad használt verzószámra.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-05-26 10:20:00 [3706]
Szmutku Zoltán | 378    2009-05-26 12:47:00 [3708]
Szervusz,
Köszi, de ez nekem pdf-nek akar megynyílni is meg lementődni is...Átneveztem, az importálás meg azt mondja rá akkor hogy Invalid header ...
Előzmény: giraffe, 2009-05-26 11:30:00 [3707]
giraffe | 84    2009-05-26 11:30:00 [3707]
Szia Zoltán!
Letöltöttem a CDR fájlodat. Corel 14-em van.
ITTmegtalálog ai formátumban.
Jó munkát!
Szmutku Zoltán | 378    2009-05-26 10:20:00 [3706]
Van egy cdr fájlom, amit nem tudok megnyitni.
Ha van valakinek valami nagy verziószámú Corelje és át tudná nekem konvertálni ezt a fájlt vmi szabványos vektoros formátumba (ai,eps), azt megköszönném szépen.
( szmutku.zoltan@freemail.hu )
A CDR innen letölthető
n/a (inaktív)    2009-05-25 14:13:00 [3705]
Segitsegetekre lenne szugsegem.
Van negy darab MOTION MSD556 tipusu vezerlom es tapom is hozzajuk. Ezeket szeretnem valahogy elinditani. Talaltam az bekotesi rajzot is hozzajuk, csak nem egesszen vilagos szamomra.
A kerdesem a kovetkezo lenne: ez a negy egyseg eleg ahoz hogy vezereljem a motorokat, vagy szugsegem vagy egy "breakout boardra" is? Talatam egy ilyesmit eleg normalis aron itt: http://cgi.ebay.co.uk/CNC-DB25-Breakout-Board-adapter-stepper-motor-driver_W0QQitemZ380125246433QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item58813af3e1&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50#ebayphotohosting
Elore is koszonom a segitseget.
Arany János | 1422    2009-05-21 17:39:00 [3704]
Szia Plk!
Jobb oldalon: Set Depth!
Előzmény: Plk, 2009-05-21 01:10:00 [3702]
n/a (inaktív)    2009-05-21 08:26:00 [3703]
nem drága, de csak "japan" csapágy volt a Gördülő KFT.-nél ilyen kis méretben /6-os furattal/, de mind1 mert a gyárinál ez is sokkal jobb...köszi a tanácsokat!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-20 11:11:00 [3700]
Plk | 671    2009-05-21 01:10:00 [3702]
Köszönöm Jánosnak a múltkori segítséget, és fordulok ujjkeletű problémámmal mindenkihez.
Mi a megoldás a LazyCambe egy zárt vonallánc területének a teljes belső, avagy külső kimarásához?
Ksznm.
totyazozo | 67    2009-05-20 17:35:00 [3701]
Szevasz Sándor,Köszi szépen megnézem ,köszi mégegyszer,király vagy !Hali!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-19 23:08:00 [3698]
Svertel Istvan | 736    2009-05-20 11:11:00 [3700]
Én nem szarakodnék annyit vele , raknák bele SKF EXPLORER csapágyat és egy jó időre nyugodt volnék , pláne ha a gagyival elmegy hónapokig-vekig . Nem olyan drága az az SKF !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-20 10:44:00 [3699]
n/a (inaktív)    2009-05-20 10:44:00 [3699]
igazad van, nagyobb teherbírású csapágyat kap, de sajnos a kialakítása miatt nem fogok tudni állítható előfeszítést csinálni, túl egyszerű a kialakítása ehhez ill. túl kevés a hely hozzá.Majd kiderül, filléres alkatrészek /csak sok munka/ úgyhogy sokmindenem nem bánja, ha nem jön össze
Előzmény: Szigma, 2009-05-19 22:07:00 [3695]
n/a (inaktív)    2009-05-19 23:08:00 [3698]
Lehet még az NCT.
Előzmény: totyazozo, 2009-05-19 22:45:00 [3696]
n/a (inaktív)    2009-05-19 23:05:00 [3697]
http://www.mts-cnc.com/ungarisch/index.htm
totyazozo | 67    2009-05-19 22:45:00 [3696]
Szevasz Sándor ! Köszi a segitséget ,te ez megvann nekem is,azért köszi,Hali!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-18 18:59:00 [3683]
Szigma | 1007    2009-05-19 22:07:00 [3695]
Ennek sok értelmét nem látom. A 3 csapággyal nem lehet úgysem a 3szorosára növelni a terhelést.
Ezek a csapágyak annyira nem precízek, hogy egyenletes legyen a terhelés eloszlás rajtuk.
Viszont szegény motornak 3 csapágyat kell pörgetnie. 135W nem olyan sok ám. Ha már mindenáron erősíteni akarod, akkor tegyél rá egy picivel nagyobb csapágyat, aminek nagyobb a teherbírása. Emellé oldd meg, hogy legyen állítható előfeszítése a csapágynak, és akkor az jobb lesz mint 3db sima csapágy rárakása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-19 20:22:00 [3694]
n/a (inaktív)    2009-05-19 20:22:00 [3694]
azért akarok plussz csapágyakat,h jobban bírja a radiális terhelést /pl.: oldalazó marás stb./ A befogópatronnál lenne a mostani helyett 3 csapágy és a forgórész túloldalán maradna 1.Eloszlana a terhelés és kevésbé "csavarná" a tengelyt munka közben, megtudnám 2x a fogásmélységet, ami egy ilyen kis megmunkáló motornál /135w/ szerintem lényeges lehet /mondjuk akár 1-1,5 tized/
Előzmény: Laslie, 2009-05-19 16:40:00 [3690]
nagaoka | 562    2009-05-19 18:30:00 [3693]
EEN 320 cnc Hunor 721 vezérlő PC adatátviteléhez soros kábel bekötési és beállítási segítséget keresek,ha van valakinek lövése hozzá.
Előre köszi,-sürgös!!!!!
Nagy Zoltán | 376    2009-05-19 17:07:00 [3692]
Persze, a kúpszegeket kivettem, alul is kikötöttem az olajcsöveket. A motor vezetéke is elég hosszú.
[ 1.8536 ]
