Oldal 978 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   974  975  976  977  978  979  980  981  982   Következő ►  Utolsó ►|
nagyika77 | 5    2009-06-13 21:47:00 [3791]
Nagyon köszönöm a segítséget, végül is a motortuningba kalibráltam az alapméretezést, az általad leírt módon meg nagyítok, vagy kicsinyítek. Köszi
Előzmény: Lampas, 2009-06-12 19:19:00 [3781]
Törölt felhasználó    2009-06-13 21:15:00 [3790]
Valaki tudna segíteni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-06-10 10:23:00 [3762]
HJózsi | 3862    2009-06-12 23:18:00 [3789]
A példa programok mind szépen futkároznak, az viszont lehet, hogyegy 2 tengelyesre készített posztprocesszor megakad egy 4 tengelyes feladatnál ... az egyik példa éppen ilyen, valszeg ez volt az oka nálad ... Látod az Agie posztprocikból is többéle van, amit használtunk az alatt pont van egy 2 tengelyes meg egy 4 tengelyes ...
Ami pl jó a PartMasterben, hogy bele lehet nyúlni a posztprocikba, lehet módosítani, vagy akár teljesen újat írni. A dokumentációja is benne van a letöltött csomagban, ok, egyelőre angolul... Holnap ott leszek a Talin, ha jössz tudok válaszolni a kérdéseidre ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 22:31:00 [3788]
n/a (inaktív)    2009-06-12 22:31:00 [3788]
szia!
köszönöm a gyors és alapos útmutatást és segítséget. Holnap reggel mindent lehúzok meg átböngészek, de majd csak hétfőn tudom kipróbálni posztprocit azt használom amit te is jelöltél. eddig nem rajzoltunk semmit, az example könyvtárból vadásztam és abból próbáltam G-kódot csinálni.
az egyszerű geometriát megcsinálja, bonyolultabbnál megáll. ugye maga a job egy geometriából meg egy technológiából áll össze. az is kérdéses lehet, hogy ezek üthetik-e egymást? mégegyszer köszönöm, kipróbáltam jelentkezek!!!
HJózsi | 3862    2009-06-12 21:02:00 [3787]
Addig is összedobtam egy egyszerű fogaskerék megmunkálást, feltettem a tárba a fileokat :
Beállítások ablak:
G-kód generálás, posztprocesszor kiválasztás:
Az Involute-al készített 20fog.dxf.
A CAD-be importált fogaskerék az elkészített kontúrral: 20fog.dra .
Az elkészített megmunkálás a WireEDM-ben : 20fog.edm
A kigenerált G-kód : 20fog.txt
További képek file-ok : ITT.
Előzmény: HJózsi, 2009-06-12 19:45:00 [3786]
HJózsi | 3862    2009-06-12 19:45:00 [3786]
Szia Dolphen!
Küldd át a rajzot + megmunkálást ( .dra, .cnc) és hogy milyen posztprocival szeretnéd kigenerálni...
email címem : hizo.jozsef@dolphincadcam.hu ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 11:44:00 [3774]
n/a (inaktív)    2009-06-12 19:36:00 [3785]
Próbáltam küldeni egy mailt, remélem elment
thx a helpet
n/a (inaktív)    2009-06-12 19:33:00 [3784]
kaposvári, hazamegyek a hétvégén átküldöm!
előre is köszönöm!!!
n/a (inaktív)    2009-06-12 19:31:00 [3783]
sajna vmiért megállt a tudomány. az egyszerű geometriát (pl téglalap) megy, de ahogy ívet, vagy görbét szeretnénk leáll az egész.
a geometriát simán leellenőrizzük, azzal nincs baj. szal itt állunk. van vkinek ötlete? hardwerkulcs kellhet ehhez a ******-hoz (RS232)?
vagy merre induljunk. a progikat Dolphen Partmasterba csinálom, már megvan a "licensed", elvileg azzal baj nem lehet. köszi a további helpet is!
Lakatos | 599    2009-06-12 19:30:00 [3782]
Hová valósi vagy?
Nekem is AGIE gépem van.
Van néhány trükkje,de azért alapvetően nem túl bonyolult használni.
Küld el a progit aminél nem működik a vágás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 09:36:00 [3770]
Lampas | 1023    2009-06-12 19:19:00 [3781]
nagyika77
Ha Mach-ot hasznalsz, nagyon egyszeruen modosithatod a mereteket az egyes tengelyekhez tartozo ``scale`` ablakban, ahol rendesen +1.000 van kijelezve.
Előzmény: nagyika77, 2009-06-12 07:34:00 [3769]
KisKZ | 6456    2009-06-12 18:08:00 [3780]
Lehet nem is segítettem!
Ne köszönd! (alkoholmentes sört iszok! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 13:47:00 [3779]
n/a (inaktív)    2009-06-12 13:47:00 [3779]
köszönöm a helpet!
végre valahára sikerült lefuttatni egy egyszerű geometriát.. most megpróbálok még 2-3 bonyolultat, aztán jöhet az éles vágás.
hogy miért is futott le rendesen, még sejteni sem merem
KisKZ | 6456    2009-06-12 13:17:00 [3778]
Ha a kontúr kirajzolás megy, akkor nem hiszem hogy értelmezés problémád lenne. Vagyis a kód jó kell ha legyen, mert ha virtuálisan értelmezni tudja akkor minden ok lesz a valós esetben is.
Szerintem a szoftver oldal kilőve ezzel.
Nézz utána a hardver oldalnak, mármint a gépet vizsgáld meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 12:53:00 [3776]
KisKZ | 6456    2009-06-12 13:15:00 [3777]
Ez a probléma magában semmiképpen nem vonja maga után a CAD/CAM program meglétét.
Persze bármilyen CNC esetében nézzük, nem hiba ha van ilyesmi!
n/a (inaktív)    2009-06-12 12:53:00 [3776]
szépen végigrajzolja a konturt, majd program beendet...
szimulációs mód jó ötlet megnézem.
ugye azért lenne nagyon fontos mert vennénk egy cad/cam progit nagyon sokért csakhogy menjen már a gép, csak nem biztos, hogy ezen az oldalon van a bibi.. köszi
KisKZ | 6456    2009-06-12 12:33:00 [3775]
NE haragudj, hogy tudatlanul belekérdezek, de azt írod lefut. Ezt hogyan teszi?
Nincs esetleg valamiféle szimulációs mód a gépen ami éppen aktiválva van?
Bocsánat ha marhaságot mondtam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-12 11:25:00 [3772]
n/a (inaktív)    2009-06-12 11:44:00 [3774]
próbáltam már Dophin partmasterrel egy egyszerűt létrehozni, de mivel még nem aktiváltam nem tudom miket hagy ki... tehát ha vkinek van ilyen licenssel, akkor esetleg futtathatna egy AGIECUT 100D postprocessorral vmi egyszerűt... addig is köszi mindent!
Svertel Istvan | 736    2009-06-12 11:39:00 [3773]
Aha , elnézést , ebben nem tudok segíteni , nem ismerem az általad leírt (vagy akármilyen gyári CNC gép) lelkivilágát
Legyél türelmes , van hogy napokba tellik hogy megkapd a kielégítő választ . Sok sikert
n/a (inaktív)    2009-06-12 11:25:00 [3772]
szia!
egy egyszerű G-kód sorra gondolok.
igazából számunkra a nagy kérdés az, hogy nincs-e esetleg vlmi speciális kezdősor, vagy vmi, mert amit eddig próbáltunk szépen kirajzolta, a progi ripsz ropsz lefut, csak elmarad a megmunkálás..
segítséged előre is köszönöm.
Svertel Istvan | 736    2009-06-12 10:18:00 [3771]
Nem akarok tiszteletlen lenni , de hogyan akartatok dolgozni rajta ha még egy nagyon egyszerű kódot sem tudtok készíteni amivel legaláb azt a hibát kilehessen zárni ?
Milyen "működő egyszerű progira gondoltal ? Valami CAM progira vagy egy egyszerű G-kód sorra ?
n/a (inaktív)    2009-06-12 09:36:00 [3770]
Tisztelt Mindenki!
van egy AGIECUT 100D huzalszikránk, ami az istenért sem akar elindulni. jelenleg nem tudjuk, hogy a géppel, vezérléssel van-e baj, vagy alapból van a gép programkódjában vlmi számunkra ismeretlen. A kérésem az lenne, ha lenne vki olyan szíves és egy működő egyszerű progit átdobna a címemre, hogy tovább tudjunk kisérletezni. Segítségeteket előre is köszönöm! (attila.fulei@freemail.hu)
nagyika77 | 5    2009-06-12 07:34:00 [3769]
Kedves Fórumosok! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy hogyan lehet, ill. egyáltalán lehet-e egy adott méretű rajzról készített g-kóddal különböző méretű végterméket készíteni? (Magyarul egyszerű lépésben nagyítani ill. kicsinyíteni?) Valamint a habvágóm alapbeállítások (2DH1FOAM) elvégzése után kereken 30%-al nagyobbra vágja a formákat, mint ahogy azt terveztem. Ezt úgy sejtem a motortuningban lehet módosítani, de nem vagyok benne biztos. Előre is köszönöm a segítséget.
Csige Márton | 82    2009-06-11 18:18:00 [3768]
Hello!
Meg tudja valaki mondani, hogy kb. hány darab golyónak kell lenni egy 16x5- ös golyósanya egy végtelenített futópályájában? (Hiwin)
Köszi előre is!
MoparMan | 4020    2009-06-10 18:28:00 [3767]
nincsenek még pontos méretek, de 800x1000-1200 környékére tervezem. a helyzet az, hogy ha használnom kell a 6.tengelyt-ami egy forgató lenne- akkor le kell engednem az asztalt - nem akarok 800-1000 magas hidat- így csak a 2 orsós megoldás lenne a jó
Előzmény: janko, 2009-06-10 16:49:00 [3766]
janko | 945    2009-06-10 16:49:00 [3766]
Mekkora lesz a géped?
800x1200-es gépnél még elmegy 1 orsó 1 motor.
A golyósorsót ha jól feszíted jó lesz minden.
Az Y tengelyt hordozóhid legalább 200-250mm széles
legyen (2Db kocsihossz)
Száraz János
MoparMan | 4020    2009-06-10 11:42:00 [3765]
üdv
elképzeléseim szerint a megépítendő gépemen az asztal fix lenne és a hidat mozgatnám. hogy oldjam meg?
1: 2 motor 2 orsó párhuzamosan működik
1.1: hogy hajtsam meg őket? mach3 féle párhuzamos vezérlés kilőve, szükségem van folyamatosan 5, esetenként mind a 6 tengelyre
2: 1 motor 2 orsó, fogasszíj
Törölt felhasználó    2009-06-10 10:27:00 [3764]
D.Laci | 5546    2009-06-10 10:26:00 [3763]
http://cnctar.hobbycnc.hu/tramp/%datm%e9r%f5/98P-D_17-06.pdf
Törölt felhasználó    2009-06-10 10:23:00 [3762]
Vettem egy Elgo útmérőt az esztergára de sajnos nemtudom beálítani az encoder felbontását jelenleg egy 500-as van rajta x-tengelyen 1-fordulat 100mm a másik tengelyen pedig 50mm nem tudom lenullázni se.
Van hozzá egy német nyelvű leírás de sajna nem értek belőle semmit.
Tudna ebben valaki nekem segíteni?
A pdf itt van.:
Elgo
Svertel Istvan | 736    2009-06-04 06:40:00 [3761]
Mindenkinek köszönöm a választ , most már ezt is tudom
Törölt felhasználó    2009-06-03 21:45:00 [3760]
Köszi!!!! Ez igazán jó!!! Egyszerűsíti a dolgokat.
Előzmény: Arany János, 2009-06-03 20:40:00 [3759]
Arany János | 1422    2009-06-03 20:40:00 [3759]
L-CAM használók !!!
Aki nem boldogul az össze-vissza útvonalakkal és nincs kedve a vonalláncok (nem rétegek) sorbarendezéséhez kézzel, az a Setup-Loading Option ablakban jobb oldalon Connection Line... értékét NÖVELJE meg!
Arany János | 1422    2009-06-03 20:27:00 [3758]
Szia István!
Szerintem a legfontosabb különbség a FELÜLET!
Továbbá az anyag vastagsága.
Én személyszerint még nem találkoztam 3mm-nél vastagabb HH lemezzel, de 200mm-es MH-st már sokszor markolásztam!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-03 07:47:00 [3756]
n/a (inaktív)    2009-06-03 19:44:00 [3757]
A hidegen húzott anyagok a bennük lévő feszultség miatt megmunkálás után vetemednek.
Svertel Istvan | 736    2009-06-03 07:47:00 [3756]
Üdv. mindenkinek!
Volna egy kérdésem ! Gépváz építéshez "mindenki" kazán lemezt használ . Ha jó tudom akkor az azt jelenti hogy melegen hengerelt , a "síma" lemez meg a hidegen hengelrelt ? Mi a külömbség ? Mért jobb a kazánlemez ?
Plk | 671    2009-06-03 02:29:00 [3755]
Üdv Motion!
ArtCam valóban szimpatikus, Insigniát nézegettem, jó. Hogy lehet hozzájutni?
Kérnék még Cam béli segítséget, mi a módja terület tisztításnál, hagy a benne lévő zárt vonalláncomat ne marja ki? (próbálkoztam layerezéssel, nem megy)
Ksznm
motion | 606    2009-06-02 22:40:00 [3754]
Akkor ArtCam...
Előzmény: Plk, 2009-06-02 16:32:00 [3753]
Plk | 671    2009-06-02 16:32:00 [3753]
Üdv, Motion!
Köszönöm segítséged, Mach3 DAT filem megvan (Magi Istvántól, ksznm), bevallom sem tudtam, hogy a LazyCam-et lehet regisztrálni, de legelább bíztató, hogy nem magam íly suta.
Kérdésem is csak annyi, LazyCam vagy Cut2D?
Vagy valami más?
Ksznm.
motion | 606    2009-06-02 11:22:00 [3752]
Üdv. Plk!
Nekem Arany János segített nagyon sokat. Ezt ezúton is köszönöm neki még egyszer.
A Pro Demo.No GCode gombocska addig nem is fog működni, amíg meg nem veszed külön a Lazy licenszét. Ez kb. 15 ezer...
Úgyhogy az ehhez tartozó funkciókat nem is fogod tudni használni egyáltalán.
Sőt! Amíg a Mach3 nincsen beregisztrálva a LazyCam-ot sem fogod tudni használni rendesen.
Kipróbáltam 4-5 verziójú Mach3-at (reg. nélkül), és nem nagyon volt olyan verzió, aminek a Lazy-je kifogástalanul működött volna.
Az egyik verzióval pl. ugyan ez volt a gondom.
A Post Code lenyomása után nem történt semmi...
De volt olyan is, hogy pl. egyetlen betűt beimportálva, annak csak a felét küldte a Mach3-ba.
Szóval,ha használni akarod a LazyCam-ot, a Mach3-at mindenképpen be kell regisztrálni.
Motion
Előzmény: Plk, 2009-06-02 00:30:00 [3751]
Plk | 671    2009-06-02 00:30:00 [3751]
Kérek szépen LazyCam segítséget, hogy a Pro Demo.No GCode, majd Post Code gomb lenyomása után miért nem megy át Mach3-ba? Szeretném még kérdezni, hogy 3D rajzok kimarásához mely progi javasolt? (Vectric Cut3D-vel szemezgtek) Kszn.
Svertel Istvan | 736    2009-06-01 18:51:00 [3750]
Előzmény: HJózsi, 2009-06-01 11:44:00 [3749]
HJózsi | 3862    2009-06-01 11:44:00 [3749]
kerestem már én is a szemüvegem... pedig rajtam volt ...
cncsimulator
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-01 11:40:00 [3748]
Svertel Istvan | 736    2009-06-01 11:40:00 [3748]
De hülye vagyok , HÁT PERSZE !!! . Köszi szépen !!
Előzmény: HJózsi, 2009-06-01 11:17:00 [3747]
HJózsi | 3862    2009-06-01 11:17:00 [3747]
Olvasd be a Mach3-ba ... Vagy van még valahol egy G code simulator
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-30 23:36:00 [3743]
n/a (inaktív)    2009-06-01 11:05:00 [3746]
Köszi az ötletet bejött.A google nem volt bezárva a flashplayer telepítésekor.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2009-05-30 20:19:00 [3741]
D.Laci | 5546    2009-05-31 12:47:00 [3745]
Használd 4-6 ig!
Output 4 ON 233
Output 4 OFF 234
Output 5 ON 235
Output 5 OFF 236
Output 6 ON 237
Output 6 OFF 238
Nekem már müködik a szerszámcserélőm
Előzmény: Miki2, 2009-05-31 11:02:00 [3744]
Miki2 | 2341    2009-05-31 11:02:00 [3744]
Szervusztok Fórumtársak !
A Dorogi Laci sokat jelentő elméleti segítségével programból már jól működik az automata szerszámcserélőm.
Mostmár csak egy gombot kell definiálnom a kézi szerszámcseréhez.
Ehhez az OUTPUT#1-et szeretném kapcsoltatni, csak az OEM kódját nem találom a táblázatban.
Úgy kellene működnie, mint a hűtés, vagy a permet kapcsolóknak.
Ha tudtok más forrást, mint ami itt http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons található,
kérlek segítsetek.
Svertel Istvan | 736    2009-05-30 23:36:00 [3743]
Hát , most nagyon béna vagyok !!!
Lennétek szívesek megmondani melyik topic-ban volt arrol szó hogy G-kódbol hogy lehet rajzot csiholni ? Van egy pár G-kódom amikröl nem tudom hogy mit "rejtenek" maguk mögött . Órák óta lapozgatom a fórumot de nem lelem
n/a (inaktív)    2009-05-30 20:53:00 [3742]
Nekem is ez volt a gondom az új gépemmel, most megoldódott, köszi szépen.
[ 1.7191 ]
