Oldal 975 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   971  972  973  974  975  976  977  978  979   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-07-23 17:51:00 [3941]
A mágneskapcsoló körbe kössél hőkiodót, amit beállítassz a motor áramára.Túlterhelés vagy vagy fázis kimaradás esetén lekapcsol.A rossz mágneskapcsolót cseréld le, a motor többet ér. A villanymotor hűtőrendszerét tisztísd ki, portalanítsd!
Előzmény: Miki2, 2009-07-23 14:50:00 [3940]
Miki2 | 2341    2009-07-23 14:50:00 [3940]
Tisztelt Fórumozók !
Segítség, BÉNA VAGYOK!
Villanymotorjaim közül az utóbbi meleg napokban már 3 leégett. Nem bírták a meleget, meg a mágneskapcsoló kontakt hibáját.
Segítséget abban kérnék, hogy hol találok leírást a különböző teljesítményű és fordulatszámú 1 - 3 fázisú motorok tekercselési adatairól. Van benne üzemi kondenzátoros, és normál 3 fázisú motor is.
A tekercsek számát meg tudom számolni, tehát inkább a tekercsek bekötésére lennék kíváncsi.
Gondolom ez más egy 900-as, és más egy 1440-es fordulatú motornál.
A három motor tekercselésével szeretnék némi tapasztalatot szerezni, és egy kevéske pénzt spórolni.
Köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2009-07-21 23:10:00 [3939]
Köszönöm az infókat!
keri | 14086    2009-07-21 21:06:00 [3938]
Bocs most nézem hogy viszonylag kicsi a menetszám, akkor hiányozhat az a menet.
Érdekes hogy elfröccsent az a vastag drót.
Valami tényleg áthúzhatott, máskülönben ha túláram miatt romlott volna el, akkor az egész tekercs megbarnult volna. Itt csak egy ponton olvadt le.
Vagy túl erős a motorhoz a vezérlő, vagy az a hiba amit mondtam, esetleg a motornak volt gyártási hibája és ezért érzékenyebb volt a tuningra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-21 19:54:00 [3936]
keri | 14086    2009-07-21 21:01:00 [3937]
Ha csak 1 szál ment el, akkor tekerj le egy menetet és kösd össze. Ennyi nem fog hiányozni.
A vezeték vastagságból és a tekercs méreteiből megbecsülhető a menetszám.
A szabadon futó dióda a meghajtó tranzisztorok mellet vagy azokban benne van a tranzisztorokat védik vele.
n/a (inaktív)    2009-07-21 19:54:00 [3936]
Nos, mivel már úton van a másik, belenéztem.
Számomra meglepő módon egy darabon "elhessent" az egyik tekercs szála. Ez a "szabadon futó dióda" a motorban kellene legyen? Sportolásképp megjavítanám, még az is lehet, hogy megtekerem, ha meg tudom számolni a menetszámokat. Gondolom minden ágon egyforma kell legyen.
P.
keri | 14086    2009-07-21 19:07:00 [3935]
Gondolom nem melegedett túl, de ha túl nagy feszültséget kap akkor is átéghet a zománc szigetelés, illetve ha a szabadon futó dióda szakadt, akkor drasztikus feszültségek indukálódhatnak a motoron ami a kicsit gyengébb szigetelést átégethetik.
Én ezt mérném ki elsőre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-21 15:41:00 [3934]
n/a (inaktív)    2009-07-21 15:41:00 [3934]
Kísérleteztem a motortápommal, beállításokkal. A vezérlő tuti jó, másik motort hajt, ez pedig csak "ugrál". Jelenleg 800 mm/min a max. előtolásom, ezt szerettem volna tuningolni, olyan 1300-1400-al már elégedett lennék. Mindenesetre ma belelesek a motorba, kíváncsiságból.
Előzmény: Szigma, 2009-07-21 15:36:00 [3933]
Szigma | 1007    2009-07-21 15:36:00 [3933]
Lehet, de nem érdemes. Biztos hogy leégetted?
Mit tettél vele?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-20 17:18:00 [3930]
sanyi | 1926    2009-07-20 18:24:00 [3932]
Bocs Verbatim DATALIFE
Előzmény: sanyi, 2009-07-20 18:24:00 [3931]
sanyi | 1926    2009-07-20 18:24:00 [3931]
Sajnos olcsó lemeznek kicsi az élettartama... Gondolom nem gyári Verbatim ladalife sorozatból van a lemez.
Sajnos én is találkoztam olyan lemezzel ami írás után 2-3 héttel már ment is a kukába mert nem olvasta semmi. Ha valamit hosszabb távon meg akarsz őrizni akkor minőségi lemezeket kell használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-17 18:48:00 [3922]
n/a (inaktív)    2009-07-20 17:18:00 [3930]
Segítség, Béna vagyok! Leégettem egy Nema23-as léptetőt. Illetve egy fázisát. Érdemes-e, lehet-e javítani?
Előre is köszönöm...
P.
Sanzistift | 1865    2009-07-19 16:59:00 [3929]
Nekem még megvan tarcsiba egy régi plextor olvasóm, az minden régi lemezemet látja, az új szutykok meg nem.
A notiban pedig egy Toshiba tölti be ezt a funkciót.
Szerintem az van, hogy a mostani olvasók sajnos hamar kukásodnak.
kanegér | 219    2009-07-17 21:06:00 [3928]
Keresd a Bad CD Repair 1.6 nevű programot. elvileg a javítható hibákat újraépíti. Nekem cd-nél bevált dvd vel nem próbáltam...készülj fel, nem 2 perc....
keri | 14086    2009-07-17 21:00:00 [3927]
Azonos márkájú lemezek? Akkor olyat többet ne vegyél.
Nem karcos? Fogkrémmel és pamutronggyal meg lehet próbálni a polírozást, kattogó audió CD esetén ez használt.
Több ötletem nincs.
motion | 606    2009-07-17 20:45:00 [3926]
Ááá. Nem volt letakarva.
A front csapágy melegedett.
Farkas Ádám írta, hogy Ő még a venti lapátot is kiszedte belőle és akkor sem melegedett.
Egyébként megoldódott. Kicseréltettem egy T2-es motorra, ami ma du.-án meg is érkezett. Kézzel megforgatva a tengelyt sokkal könnyebben forog, mint az NC35-é. Holnap beröffentem.
Motion
Előzmény: keri, 2009-07-17 19:02:00 [3923]
n/a (inaktív)    2009-07-17 19:32:00 [3925]
köszi de sem az asztali lejátszó(2db)sem a laptom sem azsír új pc nem játsza
Előzmény: keri, 2009-07-17 19:05:00 [3924]
keri | 14086    2009-07-17 19:05:00 [3924]
Próbáld másik meghajtóval, mert ha kezd dögleni a lézer, vagy a csapágy akkor is szokott ilyet produkálni.
LG meghajtók egy időben elég gyakran produkukálták ezt a hibát, de más meghajtóknál is találkoztam ilyennel.
keri | 14086    2009-07-17 19:02:00 [3923]
Csak egy ötlet:
A nagy fordulatu léghűtéses gépek elég érzékenyek a szellőző letakarására.
Előzmény: motion, 2009-07-12 21:07:00 [3921]
n/a (inaktív)    2009-07-17 18:48:00 [3922]
Régen működő dvd filmjeim most már nem olvashatoak.Nincs ötletetk a kukán kívül?(a meghajto csak forog de aztírja nincs adat.isobuster dvd recovery badcopy kizárva)
kösz a választ
motion | 606    2009-07-12 21:07:00 [3921]
Nem tudja valaki, hogy új, még nem használt Teknomotor-nál(330W) a front csapágy melegedése normális jelenség-e?
Terhelés nélkül, a névleges fordulatszám 1/3-val járattam(6Krpm) kb. 5-10 percig. A motorral semmi gond, viszont a front csapágynál a kezem már alig állta.
Kb. 40-50 fokos lehetett. A leírásában 60 fokot adnak meg max. értéknek.
U.ennél a motornál mekkora a COS fi?(nem találok fí jelet a bill.-en) Nincsen feltüntetve az adattáblán. Vagy ez freki függő?
Motion
Svertel Istvan | 736    2009-07-01 23:01:00 [3920]
Hát ... Ez gáz !!!!!
Előzmény: robroy007, 2009-06-30 18:50:00 [3919]
robroy007 | 2292    2009-06-30 18:50:00 [3919]
A mai nap szívása:
a kocsi hátuljában felejtettem néhány dolgot.
sajnos közte volt 2 nyomdai festékes doboz is
persze ma rettenetesen jó idő volt és a csomagtartóban szét pukkant a tűzoltó piros festék
a kocsi hátulját egyszerűbb lenne most újrafesteni mint takarítani
svejk | 33157    2009-06-30 13:29:00 [3918]
Mint írtam, a régebbi notikal volt ez a tapasztalat.
Egyébként ma is egy valamire való noti 300 fölött van nem tudom olyannal tudtad-e az asztali gépet összehasonlítani.
Meg természetesen itt nem a videókártyáról vagy egy tuningolt PC-ről van szó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 11:24:00 [3917]
n/a (inaktív)    2009-06-30 11:24:00 [3917]
Nekem pont fordítottak ez irányú tapasztalataim. A Notik az erős energia gazdálkodás és a méretek miatt lasabb rendszerbuszt, lassabb fordulatú 2.5"-os winyót, gagyibb videókártyát (ha egyáltalán kártyát és nem valami szutyok integrált vackot) használnak. Az aztali gépem egy 3000-es Athlon, a notim egy 3500-as Atlonos, de az asztali kenterbe veri a notot a gyorsabb RAM (BUSZ) és 7500-as winyó miatt (pedig a noti sokkal frisebb kiadású).
Előzmény: svejk, 2009-06-30 10:32:00 [3913]
SquirrelTech | 788    2009-06-30 11:20:00 [3916]
386, 486-os gépre is telepíettek és futtattak rajta már XP-t (16-20 MB RAM mellett). Igaz ilyenkor üresjáratban is 80-100% lehet a CPU használat.
A felesleges (vagy annak vélt) szolgáltatások nagy részét ki lehet kapcsolni XP-n, de lehet fabrikálni olyan telepítőt, aminek a segítségével már eleve fel sem telepít ilyeneket. Még akár a hálózatkezelés nagyrésze is kiiktatható...
Mindez persze játéknak elmegy, de ha vezérel vele az ember, akkor tán nem árt, ha erőforrás tartalék is van a háttérben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 07:43:00 [3910]
keri | 14086    2009-06-30 10:41:00 [3915]
Abból a szempontból igaz, hogy a régi notikat ami még mindig működik, azokat jó minőségű és összeillő alkatrészekből rakták össze, és ez érződik a sebességen. Valamint a régi HDD-k esetén a 2,5-es HDD-k valóban gyorsabbak voltak mint az asztali gépekben lévő 3,5-es, és a HDD sebessége erősen befolyásolja a sebességét a gépnek.
Nekem az asztali gépem is 1 kategóriával gyorsabb mint ami a számokból következne, mivel ügyelek arra hogy összehangolt rendszerem legyen.
keri | 14086    2009-06-30 10:35:00 [3914]
Nekem 300-as celeronon 128M rammal is megy XP és Mach3
a titka az hogy SP1-et szabad csak rátenni, az SP2 belassítja....modjuk így sem gyors, de a célnak megfelel.
svejk | 33157    2009-06-30 10:32:00 [3913]
Megmagyarázni nem tudom, de alapestben a gyakorlat sokszor ezt mutatta. Régebbi notokra gondolok, az újakat nem ismerem, a 150 ezer alatti biztos huladék a maiak közül is.
Valószínűleg az alaplap sokat számít...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 09:59:00 [3912]
n/a (inaktív)    2009-06-30 09:59:00 [3912]
"Meg az is igaz, hogy egy asztali gép mindig gyengébb mint egy azonos sebességű noti. "
Na ezt a mondatodat kicsit megmagyarázhatnád! Szerintem meg pont fordítva.
Előzmény: svejk, 2009-06-30 09:40:00 [3911]
svejk | 33157    2009-06-30 09:40:00 [3911]
Hogyne menne,128M rammal feltelepszik ,utána a felét ki is veheted
Én sokáig egy 366-as notin futtattam 196 RAM-mal, a 25khz-es mach-et..
Ma már nem tenném...
n/a (inaktív)    2009-06-30 07:43:00 [3910]
Úr Isten! Ezen megy egyáltalán az XP?! Ez nagyon kevés!!! Minimum 600 MHz-es Pentium kell egy 25KHz-es Kerneren futtatot, szerény 3D-hez (Mach3-nak), de inkább 1GHz és 512MB RAM.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-29 20:41:00 [3892]
SquirrelTech | 788    2009-06-30 00:09:00 [3909]
Rejteni, átméretezni nem enged, cellánként viszont tudsz ugrálni.
Előzmény: Laslie, 2009-06-29 23:50:00 [3908]
Laslie | 7674    2009-06-29 23:50:00 [3908]
Meg kell ezt néznem komolyabban. Igazság szerint csak akkor tudnám használni, ha az egyes cellákat engedi pozicionálni a képernyőn, míg egy másik cellát képes elrejteni. A Dos-os képernyőn nem kell minden cella infó ami az Excellben látható.
Na majd holnap ha lesz időm megnézem....
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-29 23:40:00 [3907]
SquirrelTech | 788    2009-06-29 23:40:00 [3907]
http://ndn.muxe.com/download/
Innét szerdtem most le gyorsba...
És ilyen táblázatot ad vissza:
Ékezetekből lehet némi gubanc talán...
F7-tel tudsz keresni is a táblában.
Figyelj a verzióra, mert van mindenfélefajta.
Nagyon sok a menüje, könnyű benne elveszni (meg hülyét kapni tőle). Van ott valahol egy language pack, ami ezen sokat segíthet. A szín beállításokat érdemes Norton palettára állítani, az nem böki annyira a szemed. De jó is vót' ez hajdan...
(Volt benne tetris meg számológép is
Előzmény: Laslie, 2009-06-29 23:32:00 [3906]
Laslie | 7674    2009-06-29 23:32:00 [3906]
Nagyon fakók már az emlékeim a navigátorról, de ha jól emlékszem valamiért nagyon nem tetszett. Túl csicsás volt, vagy valami ilyen gondom volt vele, de lehet, hogy mással keverem....
Majd utána nézek....
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-29 23:28:00 [3905]
SquirrelTech | 788    2009-06-29 23:28:00 [3905]
Nem kizárt, hogy az is tud valamilyen "spreadsheet" formátumot mejeleníteni. (vagy adatbázist. XLS, DBF, CSV, stb.)
A Dos navigator okosabb...
Előzmény: Laslie, 2009-06-29 23:25:00 [3904]
Laslie | 7674    2009-06-29 23:25:00 [3904]
Köszi, azt is "megkukkantom". Annak idején csak a Volcov commandert használtam, a Dos Navigátortba talán ha egyszer benéztem....
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-29 23:18:00 [3901]
MoparMan | 4020    2009-06-29 23:21:00 [3903]
jó ötlet! én már tul sok 98-at NT-t, 2000-t meg xp-t szervizeltem, ezek a régi dolgok már csak rémlenek
nem is fontos a CSV, mentés másként/szöveg(tabulátorral tagolt) opció a jó neki, igy sima txt lesz, még DN sem kell hozzá
Laslie | 7674    2009-06-29 23:20:00 [3902]
Köszi, de valószínűleg írok egy egyszerű Pascal progit ami a TXT file egyes "celláit" majd lekezeli,így mindegy lesz az elválasztó jel.
Valójában ami az Excellben egy sornyit tesz ki apróbb karakterekből, azt a Dos-os látványban az egész képernyőn szétszórom egy kicsit átláthatóbb formában.
Előzmény: MoparMan, 2009-06-29 23:14:00 [3900]
SquirrelTech | 788    2009-06-29 23:18:00 [3901]
Esetleg ha feldobsz arra a gépre egy DOS navigator nevű programot, jó esélyed van rá, hogy táblázatosan megjeleníti neked azt a CSV-t DOS alatt.
Előzmény: Laslie, 2009-06-29 23:10:00 [3899]
MoparMan | 4020    2009-06-29 23:14:00 [3900]
hogy jó átlátható legyen, érdemes TAB separated-et választani
Laslie | 7674    2009-06-29 23:10:00 [3899]
Hú, de utállak most ezért....
- 2 órán keresztül túrom a netet valami infóért. Persze nulla sikerrel..
- 10 perc alatt megfogalmazom a kérdést ide a fórumba, gondolván, hogy valaki hátha érti amit szeretnék....
- 1 perc alatt megadod a pofon egyszerű választ....
Tanulság: Legközelebb a 10 perces résszel fogom kezdeni....
Hálás köszönet az infóért....
Előzmény: MoparMan, 2009-06-29 22:58:00 [3898]
MoparMan | 4020    2009-06-29 22:58:00 [3898]
mentés -> CSV
Előzmény: Laslie, 2009-06-29 22:55:00 [3897]
Laslie | 7674    2009-06-29 22:55:00 [3897]
Urak !
Egy táblázatkezelővel kapcsolatos kérdésem lenne.
Jelen pillanat az Oxigen Office-t használom, de az Excell-t ismerőkhöz is szólna a kérdés. Az a gondom, hogy egy adott táblázat egy vagy több cellájának tartalmát szeretném kinyerni például az Excell által létrehozott file-ból amit egy DOS által értelmezhető TXT formátumba szeretnék átkonvertálni és lementeni. Van e esetleg a csapatban aki már elkövetett ilyen "bűncselekményt" magával ?
Egy raktárkészlet nyilvántartást szeretnék egy Windows-os táblázatkezelővel létrehozni, de abban az esetben, ha telefonál egy érdeklődő, hogy ebből vagy abból a késztermékemből van e épp raktáron akkor nem a Windows-os gépet szeretném beizzítani, hanem egy DOS-os gépet amin gyorsan feláll a rendszer. Végül is az a cél, hogy ne kelljen egy gépnek állandó jelleggel üzemben lenni, de viszonylag gyorsan hozzá tudjak férni a legfontosabb raktári információkhoz, mint például , hogy hány darab van az adott cuccból és milyen árban...
MoparMan | 4020    2009-06-29 22:52:00 [3896]
nyilván, de azokhoz a gépekhez képest, amiket nap mint nap rakok össze vagy szerelek, elképesztően nevetségesnek tűnik. hozzáteszem ha ez eddig kibírta, még egy jó darabig fog működni, ez még nem a spórolós világból való. Tavaly lomtalanításkor hajítottam ki 4db NCR 486DLC-t, hibátlanul működtek, bár nem tudom hogyan úszhatták meg az elmúlt 5-10 év lomtalanításait, hogy egyszer sem kerültek ki az utcára
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-29 22:43:00 [3895]
SquirrelTech | 788    2009-06-29 22:43:00 [3895]
Nem olyan rossz az, TruboCNC-vel vagy hasonló (inkább DOS-os) programokkal, esetleg Master 5-tel. De a Mach3-nak sajna kevés a dolog.
Előzmény: MoparMan, 2009-06-29 22:30:00 [3894]
MoparMan | 4020    2009-06-29 22:30:00 [3894]
atyavilág, ilyen őskövületet használnak még az emberek?
SquirrelTech | 788    2009-06-29 22:25:00 [3893]
Nagyonis, hogy okozhat akadozásokat! 1 GHz minimum javasolt az újabb verziókhoz. A memória méretére meglehet nem olyan érzékeny.
n/a (inaktív)    2009-06-29 20:41:00 [3892]
Köszönöm!Holnap kipróbálom,hátha...
A gyenge PC okozhat ilyet? Pentium II 264MHz;192MB RAM.
A tengelyek azért vannak kicsit össze-vissza,mert új motort vettem és próbálgattam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-29 20:20:00 [3891]
[ 2.0525 ]
