Oldal 960 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   956  957  958  959  960  961  962  963  964   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-11-09 15:38:00 [4691]
Egy AHSK1-8x8 kupplung belső átmérőjének milyen a tűrése?
Egyszerűen nem találok sehol erre adatot.
frissadam | 25    2009-11-09 13:23:00 [4690]
Lehet az is , de ez nem számít. Csak az anyag neve lenne érdekes.
Előzmény: Laslie, 2009-11-09 12:58:00 [4689]
Laslie | 7674    2009-11-09 12:58:00 [4689]
Elektro mágnesnek lenne ?
Előzmény: frissadam, 2009-11-09 12:14:00 [4688]
frissadam | 25    2009-11-09 12:14:00 [4688]
Bocsánat ! Rosszul írtam. Az a feladat hogy találjak olyan anyagot kereskedelmi forgalomban ami a trafólemez anyagával egyezik , de rúd kiszerelésben kapható. Max 270mm átmérőben. Nem tudom így mennyire érthető
Előzmény: Varga Ferenc, 2009-11-09 11:49:00 [4687]
Varga Ferenc | 430    2009-11-09 11:49:00 [4687]
Méretet ?
Előzmény: frissadam, 2009-11-09 09:36:00 [4684]
Sys_m | 412    2009-11-09 11:42:00 [4686]
Psychobilly mobilját megosztaná velem a tudója?
Thx.
Sys_m
Szalai György | 9544    2009-11-09 10:05:00 [4685]
Valaki mondta egyszer, hogy a csepeli trafógyárban vett trafólemezt.
Nem táblában van, hanem tekercsben.
=782&_nav_[]=785&_nav_[]=816&lang=en]Most a Siemens tulajdonában van.
Szerintem biztosan tudják, ami neked kell.
frissadam | 25    2009-11-09 09:36:00 [4684]
Hi!
Nem tudná megmondani valaki hogy kereskedésben milyen néven tudnék trafólemeznek való anyagot venni? Azt tudom hogy FeSi vagy FeNi ötvözet. De nem tudom konkrétan katalógusban hogy szerepel. Egy feladathoz kellene , de konkrét infót nem találok a neten.
Törölt felhasználó    2009-10-31 13:10:00 [4683]
Megtaláltam!
Kösz a segítséget!
Címjegyzék—sugójában--- névjegyben a cím.
Amatőr!
Egyik vincsiről a másikra nem lehet Exportálni, csak a hejéről másolni.
elektron | 15859    2009-10-31 13:05:00 [4682]
Lehet valahol a C: ...Dokumentumok mappában , valami rejtett mappában, Application data, meg ilyesmi nevűkben kell megnézni, azon belül Outlook Express néva alatt szereepelhet. Ez csak tipp, nem biztos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-31 12:49:00 [4680]
Amatőr | 2184    2009-10-31 13:04:00 [4681]
Fájl -> Exportálás -> Címjegyzék
Törölt felhasználó    2009-10-31 12:49:00 [4680]
Segítsééééég!
Az Outlook Expresz hol tárolja a címjegyzéket?
Át kellene vinnem egyik vincseszterről a másikra.
Kösz, ha segítesz!
kozo | 1853    2009-10-29 20:19:00 [4679]
n/a (inaktív)    2009-10-29 20:13:00 [4678]
A "CNC Tar" topicban, vagy mailben.
Előzmény: kozo, 2009-10-29 19:41:00 [4677]
kozo | 1853    2009-10-29 19:41:00 [4677]
Köszi a gyors helpet , hogyan tudom őt elérni?
n/a (inaktív)    2009-10-29 19:33:00 [4676]
Elösször kérjél Varsától hozzá férést a tárhelyhez!
Előzmény: kozo, 2009-10-29 19:30:00 [4675]
kozo | 1853    2009-10-29 19:30:00 [4675]
Szevasztok...
Segítsetek nekem , hogyan lehet ide képet beilleszteni?
stojka | 628    2009-10-29 18:31:00 [4674]
Köszönöm szépen,megvan..
Miki2 | 2341    2009-10-29 17:52:00 [4673]
Magyarítás a Sanzistift mappájában található.
Nézd meg a "Mach3 CNC vezérlőprogram" topikot.
Előzmény: Miki2, 2009-10-29 17:49:00 [4672]
Miki2 | 2341    2009-10-29 17:49:00 [4672]
Ha már letöltötted a magyarítást:
Beállítások -> Rendser gyorsbillentyűk.
Előzmény: stojka, 2009-10-29 17:37:00 [4670]
Miki2 | 2341    2009-10-29 17:46:00 [4671]
System hotkeys
stojka | 628    2009-10-29 17:37:00 [4670]
Azt hol tudom beállítani?
Miki2 | 2341    2009-10-29 17:36:00 [4669]
Meg ahova beállítod magadnak.
Minden tengelyhez szabadon hozzá lehet rendelni a billentyűket.
Előzmény: stojka, 2009-10-29 16:52:00 [4667]
PSoft | 18696    2009-10-29 17:05:00 [4668]
Nálam a H2-nél: Insert-Delete.
stojka | 628    2009-10-29 16:52:00 [4667]
Segitsetek,milyen billentyü kombinácioval lehet a 4.tengelyt forgatni Mach 3-ban?
keri | 14086    2009-10-26 22:43:00 [4666]
Turbó kompresszorban van olyan ventillátor ami garantáltan jó erre :D
Előzmény: Szalai György, 2009-10-26 17:06:00 [4662]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 21:25:00 [4665]
Írtam szépeket a válaszba, de közben elment a netem. meg új hírek vannak, de mivel ezzel nem akarok itt terhelni senkit, így a sajátomban folytatom...
Szalai György | 9544    2009-10-26 21:21:00 [4664]
Küldtem Corel .cdr rajzot. Három rétegű, egy az egyes méretarányú.
3.réteg: Ezt kell kiszedni 2,5mm mélyen.
1.réteg: A kontúrok és szélek.
2.réteg: Szerszámpályák 3mm és 8mm maróhoz.
Előzmény: janko, 2009-10-26 20:49:00 [4663]
janko | 945    2009-10-26 20:49:00 [4663]
Légyszives küldj egy beméretezett rajzot.
Corel 11-ig.
A talira talán meglesz.Csak az anyagot kell kifizetned.
Janko
Előzmény: Szalai György, 2009-10-25 21:31:00 [4657]
Szalai György | 9544    2009-10-26 17:06:00 [4662]
Azért ez a tipped, mert még nem hallottad forogni a motoromat.
Nagyképűen azt mondhatnám: Én sem. Nincs hangja. Ami van, az semmi, és még szép is.
Ez egy PRECISE motor. Szerelmes vagyok a muzsikájába.
Van benne belső vízjárat, nem kell rá még egy vizesblokk.
Ha a felső végén is lenne tengely kilógás, akkor csak nagyon balanszos ventillátort tehetnék rá. HATVAN EZRET forog percenként. Az egy hatos és négy darab nulla.
Imádom.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 16:33:00 [4661]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 16:33:00 [4661]
Miért nem húzol rá egy komplett vizesblokkot?
Mint a robbanómotorok vízhűtéses hengere.
Ott lenne hőkapacitása a víznek, és nem utolsósorban jelentősen csökkentené is a motor saját zaját.
Ha pedig a végén is van tengelykilógás, akkor oda faragni egy lapátot, és máris nyomhatná felfelé a levegőt a fölötte levő hűtőn keresztül.
Te említetted, hogy a motorban marad tartalék, ennek egy részét miért ne lehetne a hűtésre fordítani?
Nem tudom, mennyire hangos a motorod, de az a tippem, hogy lehetne halkabb is.
Lehet, hogy hülyeség, de csak úgy eszembe jutott.
Előzmény: Szalai György, 2009-10-26 15:58:00 [4660]
Szalai György | 9544    2009-10-26 15:58:00 [4660]
Ahogy nézegettem ezeket a megoldásokat, mindenki egy szép vastag vörösréz darabba marja a folyadékpályákat, félgömb végű maróval, hogy szép legyen. Szép is lesz, és jó nagy felületen érintkezik a hűtőfolyadékkal.
De!
A motorban lévő hőmérséklet érzékelő kicsi ellenállás változására gyorsan kell a módosított hőmérsékletű víz. Tehát a hűtőnek gyors reagálásúnak kell lennie, a víznek is megfelelő sebességgel kell áramlani a hűtő és a motor között, a távolság sem lehet túl nagy. Csak így tartható pontosan a motor hőmérséklete.
A nehéz vörösréz hűtőkocka meg lusta, mint a dög. Tehetetlen lesz tőle az egész szabályzás. Ezért lesz az enyém plexiből. Benne széles, de lapos vízpályákkal, hogy mégiscsak meglegyen a felület. Az egészet lezárja egy vékony, sima, vörösréz lap. Azon a Peltier, rajta a hűtőborda és a ventilátor.
Az is megfordult a fejemben, hogy egyből a Peltier oldalán keringtetem a vizet, rézlap nélkül, de azt túl merész megoldásnak tartom.
Azt olvastam, hogy egy nagyobb proci hűtő 200W környéki fűtő teljesítmény átadására képes.
Ebből lesz nekem kettő. A motor max. 1100W elektromos teljesítmény felemésztésére képes, de 3mm-es maróval soha nem veszi fel ennek a felét sem. Ha fával fékezem, akkor sem közelíti. De ha egyszer mégis felvesz ennyit, akkor sem fordíthat ebből 400W-ot melegedésre, arról én gondoskodom. Tehát a két hűtő szerintem a Peltierek saját melegével együtt is elég kell legyen.
Előzmény: keri, 2009-10-26 07:41:00 [4659]
keri | 14086    2009-10-26 07:41:00 [4659]
Mindent a megfelelő helyen kell használni és a megfelelő módon.
Én használtam proci hűtésre (100W peltier) és tökéletes volt, fél teljesítményen használva is lekapcsolhattam ventilátort, vagyis a gépem zajtalan volt. Sajnos a nagyobb teljesítményű processzorhoz már kevés volt és hajlamos volt megszaladni, ráadásul a ventilátorra mindig szükség volt, szóval kivettem, mert eredendően a zajtalanság volt a lényeg.
Előzmény: Bicska, 2009-10-25 19:47:00 [4653]
keri | 14086    2009-10-26 07:37:00 [4658]
Nem a hőmérséklet a lényeg, hanem a hőmenyiség amit el tud szipkázni.
Egy 100W-os peltier kb 80W hőteljesítményt tud elszívni alap esetben. Tehát ha van egy hűtőrendszered akkor ennyit dob a hűtő teljesítményén egy peltier beiktatása.
Előzmény: Bicska, 2009-10-25 19:13:00 [4651]
Szalai György | 9544    2009-10-25 21:31:00 [4657]
A rajzom ball felső negyedén lévő fekete területeket kellene kiszedni 2,5mm mélyen.
3mm-es kör profilú gumi lesz a tömítés, 3mm széles és 2,5mm mély négyszögletes keresztmetszetű árokban. Kissé összenyomódik majd, ha a helyére kerül.
A víz a 8mm széles és 2,5mm mély járatokban folyik. A járatok helyenként szándékosan összeérnek.
A .tif fájlt tudnád most is használni? Vagy beméretezzem, és újra rajzolod?
Előzmény: janko, 2009-10-25 21:14:00 [4656]
janko | 945    2009-10-25 21:14:00 [4656]
Nem Bicskának hanem neked válaszoltam.
Janko
Előzmény: Szalai György, 2009-10-25 18:29:00 [4650]
janko | 945    2009-10-25 21:13:00 [4655]
Én tudnák készíteni ilyeneket.De a pontos külső
és belső méretek kellenek.
Tömitőgyürü átmérő stb:
Janko )telefonom tudod.
Előzmény: Bicska, 2009-10-25 20:27:00 [4654]
Bicska | 974    2009-10-25 20:27:00 [4654]
Ilyesmihez kellett nekem is.
Bicska | 974    2009-10-25 19:47:00 [4653]
Remélem müxeni fog neked! Én csalódtam a "technológiában". Volt, hogy kettőt használtam, és a másodiknak a meleg oldalán volt borda+venti.( ahogy te is említetted) Egyszer egy gyárit is kipróbáltunk, annyi volt a különbség, hogy az elemek egybe voltak építve a hőcserélővel..
Előzmény: Szalai György, 2009-10-25 19:33:00 [4652]
Szalai György | 9544    2009-10-25 19:33:00 [4652]
Az természetes, hogy az elszívott hőmennyiséget, plusz a Peltier teljesítményét azt bele kell pumpálni a levegőbe. Ezt akkor is meg kéne tenni, ha más hőszivattyú megoldást választanék. A más, az bonyolultabb és mozgó alkatrészekkel teli. Hőszivattyú nélkül pedig nem tudom a motort a környező levegő hőmérséklete alatt tartani.
A Peltier hatásfoka, a két oldal hőkülönbségének függvénye. Egymásra kell tenni kettőt, akkor jobb.
Szerencsére ez bomba jó motor, keveset melegszik, nálam meg nem is fog a határértékei közelében dolgozni. Ha meglesz a hűtő, akkor természetesen tesztelni fogom, hogy megfelelő-e. De annyira túl van méretezve, olyan tág határok között szabályozható, hogy nagyon bízom a megoldás sikerében.
Elvakultan tuti biztos, az nem vagyok.
Bicska | 974    2009-10-25 19:13:00 [4651]
Tutti biztos vagy benne, hogy a peltier jó lesz? Én sokat játszottam ilyennel, sokat fogyaszt és nem tud nagy hőm. különbséget, csak ha a meleg oldalát megfelelően (=nagyon) lehűtöd... Nem tudom, hogy hány fokos az olaj, amit keringtetni fogsz, nekem úgy rémlik, hogy 20 fokot sem fog tudni hűteni rajta.
Szalai György | 9544    2009-10-25 18:29:00 [4650]
Tudna-e nekem valaki egy darab ilyet készíteni, jóárasítva?
A PRECISE marómotorom Peltieres vízhűtője lenne belőle.
A rajz eredetijét CorelDRAW-val készítettem, .cdr ként van mentve.
KisKZ | 6456    2009-10-24 22:44:00 [4649]
Igen!
POntosabban ha utólag slicceled fel az anyag egy kicst enged. Ez pont jó. Utána szépen plsuzból indulva kell megkeresni a megfelelő feszítést és ott lefixálni.
Ez igazándiból nem az én tanácsom.
Én csak amolyan tolmácsként mondom, mert volt hasonló kérdésem a magyar csapágyszállítóhoz és ezt ajánlották melegen!
A mikrós kérdés? Érdekel? Mert akkor holnap kutakodok kinn a garázsban.
Hátha nem ajándékoztam még oda az összeset!
Előzmény: Kicsa, 2009-10-24 21:50:00 [4648]
Kicsa | 1246    2009-10-24 21:50:00 [4648]
Úgy néz ki hogy egyik fórumtárstól tudok venni pont ehez készített házakat. Úgyhogy talán megoldódott a probléma,most lehet majd tengelyt hajtani... :)
Ha nem lesz kész ház,akkor ki fogom próbálni ezt a felhasításos módszert! Gondolom akkor ilyenkor a névleges 19 mm-re kell készíteni és úgy csavarozni.
Köszönöm szépen!
Üdv Kicsa
Előzmény: KisKZ, 2009-10-24 21:43:00 [4647]
KisKZ | 6456    2009-10-24 21:43:00 [4647]
Ne a lyukba préseld, hanem a lyukat húzd rá!!!
Metszd fel a házat és egy (vagy kettő) csavarral szorítsd rá a csapágyra!
Igy beállítható a megfelelő hézag/játék/fedés/pontosság.
Előzmény: Kicsa, 2009-10-23 22:17:00 [4635]
Kicsa | 1246    2009-10-24 21:43:00 [4646]
Laslie! Rendben van,köszönöm szépen a tippeket!
Én eddig még csak Mitutoyo-t használtam,azt sem sűrűn,így mással nincs tapasztalatom.
KisKZ! Köszönöm szépen a nagylelkű felajánlást de sajnos nem tudok ott lenni a talin.
Üdv Kicsa
KisKZ | 6456    2009-10-24 21:40:00 [4645]
Kicsa!
Holnap megnézem mi van odakinn, de szerintem 0-25mm-ig van.
Szívesen neked adom.
Jössz a talira?
Előzmény: Kicsa, 2009-10-24 21:23:00 [4643]
Laslie | 7674    2009-10-24 21:31:00 [4644]
Nekem van egy jó pár Orosz mikrométerem is és azt kell mondjam azok is nagyon jók. Szóval olyanokat is nyugodtan vásárolhatsz. Sőt , talán ki is jelenthetem, hogy jobban szeretem őket használni, mint a Somet vagy Mitutoyo mikróimat.
Kicsa | 1246    2009-10-24 21:23:00 [4643]
Köszönöm szépen,sajnos csak következő hó elején tudom megvenni,ekkor jön meg az ösztöndíj.. :D
De köszönöm szépen,ezekszerint lehet venni elég jó áron is jó terméket!
Üdv Kicsa
Előzmény: Laslie, 2009-10-24 13:50:00 [4642]
Laslie | 7674    2009-10-24 13:50:00 [4642]
Vedd meg nyugodtan....
KLIKK
Előzmény: Kicsa, 2009-10-24 13:03:00 [4641]
[ 1.9314 ]
