Hagyományos forgácsológépek
Oldal 96 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Teaway | 669    2009-12-28 13:31:00 [1841]
Várj, még a gép sincs meg...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-28 10:26:00 [1840]
n/a (inaktív)    2009-12-28 10:26:00 [1840]
Egy kiesztergáló fejjel bármekkora csapágyfészket meg tudsz csinálni. Varsának volt a múltkor eladó, kérdezzél rá mailben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-28 01:00:00 [1838]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-28 08:40:00 [1839]
Elvileg lehetséges , vannak olyan szeszámok amiknek az átméröje állithato ( egy élet mü dolgozni velük ) egy csapágy furat készités nem gond vele de kettö vagy három esetleg párban na az már munka .
Sokkal egyszerübb ha "CNC"sited .Van a forumon pár emberkének ilyen masinája , eyrésze mint CNC dolgozik .
Ök tudnak sgiteni benne .Olvasd végig ezt a topick-ot azis nagy segitség lessz .
Törölt felhasználó    2009-12-28 01:00:00 [1838]
Itt is megemlítem, hogy full kezdő vagyok (leszek talán), úgyhogy előre is bocs ha hülyeséget kérdezek.... Tervezem egy BF20 (vagy BF16, esetleg x2, X3) megvásárlását. (nem termelésre, kisérleti dolgok, prototípusok barkácsolásához, egy kis műszerészesztergával együtt..). Szóval a kérdésem az, hogy az előbb említett marógépekkel tudok-e pl egy csapágyfészket marni egy vizszintesen befogott alutömbbe különösebb plusz beruházás nélkül? (persze nyilván a megfelelő szerszámokat meg kell venni, de kell-e hozzá pl "CNC-síteni" stb...?) (szóval, hogyha egy olyan "furatot" kell készítsek ami nem pont "fúróvastagság", akkor azt meg tudom-e csinálni ezekkel, s ha igen hogyan? (kérlek titeket lehetőleg laikusként is érhető mondatokat használjatok... aztán majd csak beletanulok...)
Igazából az nem tiszta, hogy egy ilyen "marógép" a mozgatható fej és mozgatható asztalon kívül több még valamiben mint egy "oszlopos fúrógép"?
Segítségéteket előre is köszönöm!
gabeszosz | 379    2009-12-27 22:51:00 [1837]
Grat. a masinához! Ha esetleg fejleszteni akarod a jövőben ITT érdemes körül nézned! üdv.
Előzmény: tomsawyer, 2009-12-27 19:43:00 [1833]
tomsawyer | 153    2009-12-27 21:23:00 [1836]
Az lehet látod. A skála megláttán kezdtem el csodálkozni. De én is úgy voltam vele hogy biztos megszokható. Még csak egy-két próba marást csináltam mert nem nagyon vannak szerszámok, leszoritók, satu, stb.
Előzmény: végyé, 2009-12-27 20:36:00 [1835]
végyé | 443    2009-12-27 20:36:00 [1835]
Nem, a skála beosztása megy 75 ig, egy osztás 0.02 mm mert 1.5 mm az orsó menetemelkedése.
Szerintem nincs azzal semmi gond, meg kell szokni
végyé
Előzmény: Teaway, 2009-12-27 20:12:00 [1834]
Teaway | 669    2009-12-27 20:12:00 [1834]
Jól értem, hogy 1 fordulat 0,75mm??
tomsawyer | 153    2009-12-27 19:43:00 [1833]
Tegnap vettem egy Einhell MBF 550-et elég jó áron sikerült, a mostani bolti ár feléért. Mondhatni zsír új. Apró lomokat farigcsálni modellekhez, ilyesmihez jó lesz, az esztergán történő cigánykodásnál mindenképp jobb, a nagyobb dolgokhoz meg előbb utóbb lesz nagy gép. A konstrukció azért hagy némi kivánnivalót maga után. Vannak igénytelen megoldások, sok mindent kenni se lehet csak szétszedett állapotban. A legnagyobb állatság a 0,75-ös emelkedésű mozgató orsó. A nóniusz beosztás is ennek megfelelő.
HJózsi | 3862    2009-10-27 19:52:00 [1832]
Többen érdeklődtek,... okt 29-től ismét raktárról...
További infók ITT...
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-25 13:49:00 [1831]
Látod látod csak nem olvastad el .
A brushless kizárva , a topick név második része az érdekes .Egy pár napja indult projekt elég jol halad és a talira már lessz is belöle .
Megfizethetö árban , szerintem az akategoria amit keresel,olvasd vissza " közepes teljesitményü maromotor mint cél "
Jo kutatást . Találsz böven jobbnál jobbak vannak itt .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-25 12:57:00 [1830]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-25 12:57:00 [1830]
Természetesen most elvagyok az általam linkelt géppel, tanulásra bőven jó lesz. Brushless témát követem, de modellezésből ismerem ezeket a motorokat (jó, persze nem a 60ezer ft-s kategóriát), és tudom hogy gyakran kell cserélgetni, hiszen pont arra tervezték őket, hogy vegye az ember, na meg törje.
Árban... idővel el jön az az idő, amikor egy 40ezreset is meg kell venni...mert muszáj. Épp erre keresek infót.
Köszi, most akkor újra olvasgatok picit :P
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-25 10:57:00 [1829]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-25 10:57:00 [1829]
Az attol is függ hogy mennyi pénzt szánsz rá .
Kezdetnek olvasd el a " Megmunkálo maromotorok....." és a "Brushless maromotor ....." nevü két topick-ot
az utobbi most van folyamatba és a talira lessz is valami belöle .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-10-25 09:49:00 [1828]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-25 09:49:00 [1828]
A témában kezdőként érdeklődnék. Milyen marómotorokat ajánlanátok, főleg fa-plexi gravírozáshoz, nyák kontúrmaráshoz-fúráshoz, később alu megmunkáláshoz.
Jelenleg ilyenem van itthon. (8000-30000rpm)
n/a (inaktív)    2009-09-24 16:39:00 [1827]
Sajnos HBM-en orsót kell
cserélni egy komoly, nem légkulcsos szerszámbehúzóhoz.
Valami hasonlót szeretnék beépíteni
http://www.ame.com/line.cfm?id=spin-ott
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-24 13:05:00 [1825]
elektron | 15859    2009-09-24 15:28:00 [1826]
Én abban nem lennék biztos, hogy ez a jövő idő kategória, lehet, hogy múlt idő kategória, minden dolognak, egy népnek is van csúcspontja, utánna meg a lejtmenet és vége, ki tudja. A fórum az nem semmi, rengeteg minden van itt és nagyon jó.
Nekünk is azt kellene mgetanulnunk, hogy mi csak lógatjuk a ..szunkat és a nehezét meg jó messze ócsóér csináltatjuk meg mással, úgy lehet csak boldogulni. Csak mi mindig magunk akarunk feltalálni mindent, meg büszkék vagyunk a 6:3-ra , de sajnos, azt a 6:3-at nem 100 évben kellen egyszer produkálni, hanem folyamatosan.
Előzmény: HJózsi, 2009-09-21 00:37:00 [1824]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-24 13:05:00 [1825]
Werkzeugwechsel Spindel für Wabeco Fräsmaschinen SK30 Ebay.de
HJózsi | 3862    2009-09-21 00:37:00 [1824]
"Az egy jó nagy piac", hogy Varsát idézem ... Ez inkább jövő idő kategória minálunk... Marad a fórum(unk) és a jó linkek + szótár ... De azért ez már így sem semmi ..
Előzmény: elektron, 2009-09-20 21:39:00 [1821]
HJózsi | 3862    2009-09-21 00:30:00 [1823]
Itt nem kellenek eszeveszett sebességek, áttételt alkalmazva léptetővel egyszerűbb a dolog + az áttételnek megfelelően kisebb motor is elég ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 22:15:00 [1822]
n/a (inaktív)    2009-09-20 22:15:00 [1822]
Köszi, igyekeztem
Azt már kiokoskodtam, hogy ellensúllyal elég lehet egy 9-12N-os motor a z tengelyhez. x-y-hoz is 9N látok mindenhol, de milyen legyen léptető vagy Dc?
elektron | 15859    2009-09-20 21:39:00 [1821]
Azt nézem, hogy ezek a németek könyveket is csinálnak a témában, létezik ilyesmi magyar nyelven is vajon ? Egy jó könyvből sokat lehet tanulni.
Előzmény: HJózsi, 2009-09-20 20:30:00 [1820]
HJózsi | 3862    2009-09-20 20:30:00 [1820]
Itt van pár 5let... Projekte - Frasmaschinen Umbau ...
Az előlapodtól dobtam egy hátast ... Nagyon jó lett!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 17:33:00 [1819]
n/a (inaktív)    2009-09-20 17:33:00 [1819]
Felkerültek a képek
http://cnctar.hobbycnc.hu/Autotec/
Következik:
Iskar np30 útmérő felszerelése
Szerszámbehúzó (levegős)
Főorsó rögzítő
golyósorsók
Előtolómotorok kézi vezérléssel.
CNC vezérlés a kézi vezérlés megtartásával! Ötleteket, tanácsokat várok!
(motor, vezérlőegység. Mit vegyek?)
n/a (inaktív)    2009-09-19 20:56:00 [1818]
Nem vibrálnak. (nem forog a lámpa)
1,1 méter led szallagot tekertem fel. A maradékot az orsóház két szélére fogom felszerelni. Fúrni, vagy kis maróval dolgozni árnyékmentesen lehet. A kiegészítő ledekkel a
marófejnél is eltűnik az árnyék.(remélem)
A kékes fény még egy kicsit szokatlan, de ez volt polcon.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-19 19:29:00 [1817]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-19 19:29:00 [1817]
Ezek a ledek.. szóval ... a forgó szerszámnál nem vibrálnak? Persze jó helyen van... de pont ezért...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-19 16:20:00 [1809]
n/a (inaktív)    2009-09-19 19:26:00 [1816]
Nagyon klasszul megoldottad,a ledek hűtése is megoldott, ha szükség van led hűtésre egyáltalán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-19 17:13:00 [1811]
n/a (inaktív)    2009-09-19 18:59:00 [1815]
Köszönöm, készítek még egy-két képet, van még más érdekesség is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-19 17:31:00 [1813]
n/a (inaktív)    2009-09-19 18:53:00 [1814]
Köszi a javítást. (A méret már jó)
Előzmény: elektron, 2009-09-19 17:20:00 [1812]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-19 17:31:00 [1813]
Jaj de le vagyok maradva a technikai fejlesztéssel
Gratula! Ez igen! Egy jó nagy felbontásút is linkelhetnél...(A képeket linknek tetted be...azért nem volt jó.)
elektron | 15859    2009-09-19 17:20:00 [1812]
Csak nem akar menni ez a kép beszúrás ?
n/a (inaktív)    2009-09-19 17:13:00 [1811]
n/a (inaktív)    2009-09-19 16:20:00 [1809]
hűtővízelosztóval kombinált fordulatszámjeladós digitális kijelző húzgálós ledes géplámpa.
n/a (inaktív)    2009-09-19 16:18:00 [1808]
Előlap:
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 12:39:00 [1806]
Én a NASA-nak akarok beszállítója lenni nem egy kis Mercinek
Egyébként főtengelynek jó lehet az acél... mert - ha van olaj az autóba - akkor nem korrodál
Előzmény: HJózsi, 2009-09-13 12:10:00 [1805]
HJózsi | 3862    2009-09-13 12:10:00 [1805]
Esztergáltam... Egyébként akkor pl. a Merci gyárban nem úriemberek készítik a főtengelyt ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 12:07:00 [1804]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 12:07:00 [1804]
"Úriember" az nem vasból farag... Titánt már martál?
Előzmény: HJózsi, 2009-09-13 11:36:00 [1802]
HJózsi | 3862    2009-09-13 11:39:00 [1803]
A két anyag szerintem nem csereszabatos ... pl. ha egy eszterga késtartót aluból csinálsz, valószínű hamarabb lehervad ...
HJózsi | 3862    2009-09-13 11:36:00 [1802]
Igazi hobbista vagy!!!
Pedig az ám a kihívás ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 11:29:00 [1801]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 11:29:00 [1801]
Nekem meg mágneses seprűm is van De akkor se szeretem az acélt..
Ha lehet alu... nem korr. nem kell felületkezelni.. könnyebb... nem vetemedik! stb... szebb Szerintem.
Előzmény: HJózsi, 2009-09-13 11:15:00 [1800]
HJózsi | 3862    2009-09-13 11:15:00 [1800]
Én ecsettel söpröm le a forgácsot, úgy nem bök ... Próbáltad már ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 11:13:00 [1799]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 11:13:00 [1799]
Az acélt nem szeretem... mert böknek a forgácsok Rozsdamentest martam... meg se kottyant neki
Előzmény: HJózsi, 2009-09-13 09:14:00 [1798]
HJózsi | 3862    2009-09-13 09:14:00 [1798]
Ruby-ból a TESCO-ban vásárolt jobban ízlik, 100Ft-al drágább is ...
De a topiknál maradva, acélt martál már a KAMI-val?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 08:32:00 [1797]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 08:32:00 [1797]
Már megijedtem, hogy TESCO gazdaságos Kaliforniait iszol...
Egyébként azok - a minimálisan már jó - amcsi borok amiket az USA-ban palackoztak..(nézd meg a hátulján az írást)
Az amcsik általában nem adják el "tartályhajóban" Mint pl. a chillei borosgazdák...
Előzmény: HJózsi, 2009-09-12 21:31:00 [1796]
HJózsi | 3862    2009-09-12 21:31:00 [1796]
Tudtam, hogy lecsapsz rá! ezért tettem be a csendéletbe ... Ruby Cabernet, Lidli 419,-Ft ( = 1,50 € ) és egész jó ! ...
Na majd ha Bécsben járok, veszek kóstolót ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-12 16:36:00 [1790]
HJózsi | 3862    2009-09-12 21:27:00 [1795]
ez lemaradt ...
Előzmény: HJózsi, 2009-09-12 21:26:00 [1794]
HJózsi | 3862    2009-09-12 21:26:00 [1794]
Köszi az infót, küld légyszi az adatlapokat!
Előzmény: sasi, 2009-09-12 16:01:00 [1786]
HJózsi | 3862    2009-09-12 21:25:00 [1793]
Na én is ebben bízom! Szerintem a tiedet láttam már nemrég itt a fórumon... Majd festés után is teszek fel képet.
Előzmény: Amatőr, 2009-09-12 09:32:00 [1784]
sasi | 1903    2009-09-12 16:42:00 [1792]
A baj az, hogy hiába olvasom vissza a leírt szöveget, úgyis azt fogom látni, amit le akartam írni…
Előzmény: Laslie, 2009-09-12 16:40:00 [1791]
Laslie | 7674    2009-09-12 16:40:00 [1791]
Ja, az mindenkinél előfordul....
Előzmény: sasi, 2009-09-12 16:32:00 [1789]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-12 16:36:00 [1790]
A Gallo Winemaker's Seal, fehér és vörös a bécsi Metroban akciósan bruttó 2,4 Euro... Ha már Kaliforniai... (eredeti USA palackozás)
A vörös a jobb... szerintem www.gallo.com
Előzmény: HJózsi, 2009-09-12 00:48:00 [1782]
[ 1.1189 ]
