Oldal 952 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   948  949  950  951  952  953  954  955  956   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-06-06 20:17:00 [509]
Ha lehet minnél nagyobb fordulatot használj, sajnos én a kilógó hosszú tengelyvég csapkodása miatt csak 1200 f/p -vel mentem ami nem sok.
Egyébként nagyon kegyetlen dolog esztergálni az edzett golyós orsót, jobb ha a nagyolást és az edzett részt lebarmolod valami jó vídiával.
Próbaesztergályozást egy rövid kis darabon célszerű csinálni hogy kiderűljön meddig edzett. A 16-os orsót 10-ig le kell venni, 12mm-nél még kemény. Ez a csapágy kiválsztásnál fontos. A belső résznél is vigyázni kell mert beedződésre hajlamos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 20:04:00 [506]
n/a (inaktív)    2007-06-06 20:12:00 [508]
Janko-t kerdezd, O mondott nekem ha jol emlekszem sarga kest. De ha le van koszorulve a kulso, kemeny reteg, viszi szepen mindegyik. De biztosan van olyan, amelyik a legoptimalisabb. En kekkel probaltam (lehet nem ehhez valo, nem vagyok esztergalyos).
Törölt felhasználó    2007-06-06 20:07:00 [507]
Egyébként isel orsókhoz milyen kést használtok?
n/a (inaktív)    2007-06-06 20:04:00 [506]
Szia Péter!
Nem adnál el nekem ilyen kést? Nekem is Isel golyósorsóhoz kéne. Szeretem a kipróbált dolgokat (köszi Motoros!)
Áron
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 19:49:00 [504]
Motoros | 5101    2007-06-06 20:03:00 [505]
Persze a gyémánttal, csak vigyázz mert hamar elfogy, nagyon viszi.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 19:49:00 [504]
Meg tudtad köszörülni? Mivel? simával vagy gyémánttal?
(csak a viccből kérdezem: csak egyik felén felül van gyémánt...)
Akkor ez vaj gyémánt? Gyengébb mint a kerámia?
Mindjárt nekinyomom én is a köszörűnek... van belőle még 9 db-om...
A többiek már próbálták?
Előzmény: Motoros, 2007-06-06 19:38:00 [503]
Motoros | 5101    2007-06-06 19:38:00 [503]
Kipróbáltam a gyémántos lapkát élesbe egy 16mm-es golyós orsón, és meglepően jól és stabilan viszi 0.2mm-es fogásokkal az Isel orsóját.
De a véleményem az hogy nem ide való hanem spéci cnc esztergára simítónak nagy fordulatra.
Sikerült kipattintanom a bénázásom miatt, és meglepődtem mert a köszörűvel simán ujra tudtam élezni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-29 15:46:00 [439]
n/a (inaktív)    2007-06-02 22:56:00 [502]
Azt mar irtam korabban, hogy ez nem hobby marogep katergoria...
Előzmény: Motoros, 2007-06-02 21:43:00 [497]
n/a (inaktív)    2007-06-02 22:54:00 [501]
A hit egy dolog... De nem muszaj...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-02 20:48:00 [487]
Bicska | 974    2007-06-02 22:18:00 [500]
Annyira azért nem vagyok penge, szakemberre bíztam, bár talán nem kellett volna ennyire keményre csináltatni..
Előzmény: sasi, 2007-06-02 22:11:00 [499]
sasi | 1903    2007-06-02 22:11:00 [499]
Ha betartottad az edzési hőmérsékletet – 840-860 fok, hűtés olajban, biztosan bejön a keménység.
Előzmény: Bicska, 2007-06-02 21:58:00 [498]
Bicska | 974    2007-06-02 21:58:00 [498]
sasi: Köszi, tudom, azért választottam.
Motoros: Mint említettem, a "nagy" marógépemen (1t) szeretném elvégezni a marást. Célom nem a termelékenység, ezért órákat is szívesen elszüttyögök azzal az 6-7cm-rel, remélem a katalógusban említett HRC értékek valósak!
Előzmény: sasi, 2007-06-02 21:37:00 [496]
Motoros | 5101    2007-06-02 21:43:00 [497]
Attól tartok én is hogy nem fog menni, csak bizonyos geometria mentén, gömbvégű maróval, nagyon gondos technológiával, szóval nem a hétvégén összedobott marógépen.
De azért végül is ez is valami.
sasi | 1903    2007-06-02 21:37:00 [496]
51CrV4 rugóacél, 53-62 HRC-re edzhető.
Előzmény: Bicska, 2007-06-02 21:17:00 [492]
Nagy Zoltán | 376    2007-06-02 21:35:00 [495]
A #491-ben lévű linknél a 9. oldalt nézegesd át, érdekes dolgokat ír pont erről a marásról.
Motoros | 5101    2007-06-02 21:34:00 [494]
Kösz. Az látszik a cikkből hogy azért ez nem olyan egyszerű. De a többi írást is érdemes átnézni pl vékony lemezek kis sorozatú kivágása poliuretán párnával.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-06-02 21:06:00 [491]
Törölt felhasználó    2007-06-02 21:26:00 [493]
Ha viszi a reszelő, akkor marni is tudod.
Ez akkor nem túl kemény anyag.
Bicska | 974    2007-06-02 21:17:00 [492]
Lehet reszelni, no nem egyszerű, de azért viszi...csakhát gány, sajnos a tűreszelőket öli, a nagyobbakkal nem lehet iylen kis helyen szépen dolgozni. Egyébként mielött ez lenne a következő kérdés, a keménység be lett mérve, tehát nem tipp. Egyébként az anyag edzett 51CrV4-es acél.
Nagy Zoltán | 376    2007-06-02 21:06:00 [491]
Figyelmetekbe ajánlanám Dr Boza Pál jegyzetét, persze ez már közel sem hobby kategória.
link
Varsányi Péter | 11584    2007-06-02 20:58:00 [490]
Neked is küldtem SECO gyémántot... gondolom hétfőn ott lesz ..és mindenkinek
De a pdf-et át kellene nézni... mert hűteni nem kell, de az acélnál igen(?)... valami teljes zavar... pláne, hogy angolul van...
Öntvényhez meg jó... de majd meglátjuk...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Pdf-ek/SECO_katalogusok_HU/secomax_pcd_screen_TCMW_diamond_insert.pdf
Előzmény: Motoros, 2007-06-02 20:49:00 [488]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-02 20:55:00 [489]
Már nem leszúrásra gondoltam... csak a megfogás, bemenetel... pl. 1mm befele gond... de oldal irányba nagyon megy neki...
Motoros | 5101    2007-06-02 20:49:00 [488]
Nem csoda hogy nem szeret bemenni--hiszen egyre csökken a kerületi sebesség--sőt középen nulla.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-02 20:44:00 [485]
Törölt felhasználó    2007-06-02 20:48:00 [487]
Motoros én inkább Veled értek egyet, én
sem nagyon hiszek ilyen dolgokban. A martenzit
azért tudja a dolgát, ha jó volt az edzés.
Tartósan, több órán át, főleg gravír kés
élszög geometriával továbbra is vannak
kétségeim, hogy ez megoldható lenne.
A levegő hűtés meg egyenesen komolytalan
ötlet ilyen feladatnál.
Előzmény: Motoros, 2007-06-02 20:38:00 [484]
Motoros | 5101    2007-06-02 20:47:00 [486]
Hát persze, esztergályozni, fúrni azt nem kunszt, de marni mondjuk egy 8mm-es újmaróval az szerintem egy másik történet.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-02 20:44:00 [485]
Ma csapágyat esztergáltam... kerámiával... Gyönyörűen vitte... Kész öröm volt... Rugóacél volt a folyamatos forgács...
A felület meg mint a tükör!
Érdekes hogy "oldalazni" sokkal jobban szeret a kerámia lapka... mint belemenni az anyagba...:)
Motoros | 5101    2007-06-02 20:38:00 [484]
Hát ez az, én is csak azért kekeckedek itt mert nem fér az agyamba, hogy amin úgy igazán megszalad a reszelő azt hogyan marhatom bármivel? Elszalad mellettem a technika, csak csodálkozok, és egy lyukat nem tudok kifúrni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-02 20:00:00 [482]
Motoros | 5101    2007-06-02 20:15:00 [483]
Kösz a részletes válasz, nagyon le vagyok maradva.
Ha ezt az öreg marós szaki barátomnak elmesélem..
A lapkás marót e célra még csak el tudom képzelni, sőt ilyen nekem is van, de azért nem jutna eszembe nekimenni vele az edzett K1-nek.
De ez a 8 mm-es egyanyagból amiről írsz, hát ezt szivesen kipróbálnám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 16:41:00 [478]
Törölt felhasználó    2007-06-02 20:00:00 [482]
Talán valamit az is elárulna a forgácsolhatósággal
kapcsolatban, ha egy reszelővel megnéznéd
a munkadarabodat, mennyire kemény. Mert ha
igazán edzett, akkor ezt érezni fogod.
Utána majd ráérsz szerszámot kereseni, ha egyáltalán létezik ilyen gömbmaróban.
Előzmény: Bicska, 2007-06-02 19:48:00 [481]
Bicska | 974    2007-06-02 19:48:00 [481]
A hun-tools-nál, amit találtam anyagában iylen kemény, nem a bevonattól, az már valami! Nekem csak 2mm mélyen kell 5-sel menni kb 8 cm-t, ebből kell 8db.
n/a (inaktív)    2007-06-02 16:45:00 [480]
Bocs, hogy reszletekben, de igy jut az eszembe...
ISCAR-nak van folyadekhuteses is a DVD-n. Szerintem kizart, hogy a tobbinek ne lenne akkor.
n/a (inaktív)    2007-06-02 16:44:00 [479]
TITEX-nek is vannak hatalmas jo szerszamai kemeny, edzett anyagokhoz.
n/a (inaktív)    2007-06-02 16:41:00 [478]
DVD-n csak 55HRC-s anyagot marnak (ISCAR).
Van 5 lapkas fej, d=52mm. Simito maro. De itt van konkretan ami mondjuk a zsebed marasahoz kellene:
ECR-B4MF 08-1 8C08-63 900
Parameterek:
n = 4.000 f/min
Vf = 480 mm/min
Ap = 4mm
d = 8mm
z = 4
Rampelve egy koriv menten elered a kivant melyseget es mehet telibe azon a sikon. Magyaran 4 (5, ha akarsz simitani is) fogasbol keszen van a zsebed. Par perc az egesz...
n/a (inaktív)    2007-06-02 16:03:00 [477]
Valamilyen bevonatos frasia maro volt. Meg regen, az elozo munkahelyemen tortent. Ott sok csodat lehetett latni (jot, rosszat is)... (:
De mondom a frankot. ISCAR. Nekik is van ilyen maroja. Mindjart atnezem a promo anyagot, aztan meg tipust is tudok mondani, meg technikai parametert.
Van folyadekhutest igenylo bevonatos szerszam, de altalaban ezek leghutesesek. Legalabb is tudtommal.
Előzmény: Motoros, 2007-06-02 14:44:00 [476]
Motoros | 5101    2007-06-02 14:44:00 [476]
Akkor mondjuk egy edzett K1 vágólapba egy mondjuk 20mm mély 20x20-as üreget is ki tudnál marni? A maró az miféle lenne, és a hűtés az nem pótolható mondjuk folyadékkal?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 13:12:00 [474]
n/a (inaktív)    2007-06-02 13:16:00 [475]
Nem var rajuk szomoru sors, mert vannak dolgok, amiket csak ezekkel a megmunkalasokkal lehet elvegezni.
Előzmény: Motoros, 2007-06-02 09:27:00 [472]
n/a (inaktív)    2007-06-02 13:12:00 [474]
60-62HRC kozotti anyagba mar martam en is. Egy kivago belyeg aljaba kellett egy nut. 12mm melyen, d10 maroval. Egy fogassal, levegovisszacsapos hutessel. Ami nagyon hideget fuj.
Bicska | 974    2007-06-02 13:00:00 [473]
Megnéztem az Aszbolit által ajánlott céget és 70HRC-ig kínálnak szerszámokat, akár sima edzett acélhoz, akár rozsdamenteshez. Remélem igaz, amit a katalógus ír...
Motoros | 5101    2007-06-02 09:27:00 [472]
Na várjatok csak, most hogy is van ez?
Bicska azt kérdezte hogy 50-60 Rockwell kemény anyagba akar marni vagy gravírozni.
Ez a keménység (60 Rock..) már a kivágó szerszámok bélyeg és vágólapjának keménysége--ha jól tudom.
Namost ezt köszörűlni, szikraforgácsolni, esetleg kifúrni vagy esztergályozni valami spéci fúróval, késsel lehetséges, ezzel már én is próbálkoztam, sikerrel.
De MARNI vagy GRAVÍROZNI!?? üzemszerűen..hát erről még nem hallottam, ez az élgeometria stb miatt egy egészen más történet.
Itt a 60 Ro..-n van a hangsúly ami szinte már az üveg keménységű. Az OK. hogy egy előnemesített anyagba ami mondjuk 40..45 Ro.. , vagy egy visszaeresztett anyagba lehet marni kínkeservesen, de a 60 keménybe?.. legyen az a szerszám akármilyen kemény, hisz minnél keményebb annál könnyebben pattan, csorbúl, és utána hogy állsz vissza.
Ezeket csak természetesen elvi okokból kérdem, hisz a konkrét eset (kardlap) már megoldódott a köszörüléssel.
Szóval végül is csak az a kérdésem hogy aki már mart ilyen kemény anyagba az mivel és hogyan csinálta, mert ha ez lehetséges akkor szomorú jövő vár a szikraforgácsoló üzemekre.
Bicska | 974    2007-06-01 18:11:00 [471]
Fel is vettem (volna) velük a kapcsolatot, telón nem értem el őket, mailt küldtem, választ még nem kaptam. Remélem nem azért maradt el a válasz, mert a honlapról küldhető mail nem ért célba..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-31 23:25:00 [468]
Nagy Zoltán | 376    2007-06-01 12:33:00 [470]
Az elérhetőségeim lemaradtak.
email:znagy@globonet.hu
Tel :30/9129704
Svejk-nek email ment.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-05-31 21:36:00 [467]
svejk | 33157    2007-06-01 08:16:00 [469]
Helló!
Engem érdekelne, küldj légyszi magánban több infót és árat!
n/a (inaktív)    2007-05-31 23:25:00 [468]
Hivd fel valamelyiket, amit mondtam. Hun-tools ad ugy is szerszamot, hogy kiprobalhatod. Ha nem tetszik visszaadod neki es elkuldod a picsaba. Ha tetszik ki kell fizetni. Nagyon korrekt a tag es ahhoz kepest, hogy Veszprem - Debrecen a tav, masnapra itt voltak a kicsit sem hagyomanyos marok...
Előzmény: Bicska, 2007-05-30 19:31:00 [448]
Nagy Zoltán | 376    2007-05-31 21:36:00 [467]
Ha érdekel van egy tömbszikrám olcsón eladó. Nem nagyon értek hozzá, meg nincs is rá igazán munkám ezért eladó.
Több infót, képet email-ban tudok küldeni.
Előzmény: kozmaj, 2007-05-31 18:22:00 [460]
janko | 945    2007-05-31 21:27:00 [466]
T. Tibor45.
Én már Gravíroztam kardlapba,igaz nem törött
menetfúroból készített gravirkéssel.
A kardot egy Péceli kardkovács készítette.
Én akkor is az álltalam ajánlottak alapján
járnék el.A kést nem szabadkézbe kell megköszörűlni! Arravaló a gravírköszörűgép.És kisfordulat kis előtolás+hűtés.És a munkát
meglehet csinálni!!!!Vagy a munkadarabot vissza
kell lágyitani.
Janko
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 19:44:00 [465]
Nekem van pl. 5 cm-es gyémánt korongom amiket szerszámgyártásnál használnak (Norton)... max. 18.000 rpm-van ráírva, gondolom szeretné ha pörgetik...
Előzmény: Bicska, 2007-05-31 19:34:00 [464]
Bicska | 974    2007-05-31 19:34:00 [464]
A merevséggel nem lesz problém a, mert kézzel csinálom a "nagy" gépemmel. A kérdés az, hogy iylen kis méretű köszörűkorongból van "minőségi"? A másik felfetésem az lenne, hogy az iylen kis korongot nagyon meg kellene pörgeti, nem? Egyébként a felületi minőség ebben az értelemben lényegtelen, nem kell tükörnek lennie...
Most hogy végignyálaztam pár katalógust, azért megpróbálok utánanézni, hogy mennyibe is kerülne egy ilyen marófej..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-31 09:18:00 [455]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 19:32:00 [463]
Jó ez a "Varsányi féle" ...
Ha majd leírom a marómotor topikba a "Varsányi féle" önbeálló csapágyházat... ponosabban az esztergára kell feltenni és forgás közben kell meghúzni a rögzítő csavarokat... aztán csak annyi ütése lesz mint a magának a csapágynak... No more... (A tegelyre meg egy kis csapágyragasztó... mert biztos ami biztos... a uM-es kategóriában...)
Nade ez a titkok fóruma!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-31 18:38:00 [461]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 19:26:00 [462]
Ez a titkok fóruma...
Törölt felhasználó    2007-05-31 18:38:00 [461]
A Varsányi féle befogó találmányra gondolsz:)))) Licenc díjat hová fizessük?:))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-31 17:17:00 [459]
kozmaj | 627    2007-05-31 18:22:00 [460]
Erről a szikraforgácsolásról nincs valamilyen leírásotok? Dolgozik valaki esetleg "titokban" ilyen masinákkal?
[ 1.8542 ]
