Oldal 949 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   945  946  947  948  949  950  951  952  953   Következő ►  Utolsó ►|
Íjász | 822    2010-01-05 00:34:00 [5241]
Ezen a gépen fut a Mach-od amiről a screen shot van? Mert mintha egy kicsit tele lenne pakolva.
Alig néhány háttérben futó alkalmazással....
Ezt nem mindig szereti...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 23:58:00 [5224]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:33:00 [5240]
Huhh, ezt fejtsd ki, az összeállítás a következő:
H2pcb panelen lóg:
printerkábel pc-be
4 motor
meg a táp
Előzmény: elektron, 2010-01-05 00:28:00 [5239]
elektron | 15859    2010-01-05 00:28:00 [5239]
Vagy valami GND pont nincs jól bekötve, nem csillag hálózatban va, és a motorok árama visszacsatolódik a jelre.
elektron | 15859    2010-01-05 00:27:00 [5238]
Na, ezt már régebben is kérdeztem, akkor a jellel van valami, zavar pl. a Step Dir jeleket nagyobb értékkel próbáltad már, ? Nem 5-5, hanem 15-15 pl. értékekkel ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 00:23:00 [5234]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:26:00 [5237]
Ha van is valaki a közelemben (Szigetszentmiklós) én nem tudok róla
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-05 00:24:00 [5235]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:25:00 [5236]
pattanásokat még nem hallottam, de a csendes visítástól a (kézi)kávédaráló hangig volt minden
Előzmény: elektron, 2010-01-05 00:23:00 [5233]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 00:24:00 [5235]
Na mostmár tényleg nem tudom mi a hiba .Ezekkel a beállitásokkal tökéletesen kellene menie legalább 1200mm/percet söt .
Valami pici baki lessz hidd el , a PC-d jo a tápod jo ez a beállitás is jo ( csak asebesség kicsike ) .
Nem tudom neharagudj , ehez már látni kellene a komlett rendszert .Még agyalok rajta .
Nincs a közeledben valaki aki tud segiteni ?
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:23:00 [5234]
Leakad, ha megy a motor, akkor nem tudom lefogni, addig veszem vissza a sebességet, ahol már nem téveszt/blokkol
Előzmény: elektron, 2010-01-05 00:20:00 [5231]
elektron | 15859    2010-01-05 00:23:00 [5233]
Nekem egy 600-as alaplapi videókártyával pl. ilyen kis pattanásokat lehet hallani, de még le nem akad, csak ha nagyon pörgetem.
Előzmény: Íjász, 2010-01-05 00:18:00 [5230]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:22:00 [5232]
ATI radeon 9200
elektron | 15859    2010-01-05 00:20:00 [5231]
Most akkor a leakadás iatt nem tudsz feljebb menni sebeséggel ? Mert az más téma, mint az, hogy pörgeted 500--zal és olyan gyenge, hogy meg tudod fogni kézzel. Mert ha még akkor is erőss, akkor tudna az menni sokkal gyorsabban.
Íjász | 822    2010-01-05 00:18:00 [5230]
Akkor a géped nem gyenge. Videokártyád van? Vagy alaplapi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 00:14:00 [5228]
elektron | 15859    2010-01-05 00:15:00 [5229]
Akkor nem a feszültség változás okozza, ebből az derül ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 00:11:00 [5227]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:14:00 [5228]
AMD Athlon XP3000+ 2.16Ghz 1Gb Ram XP.Prof oprendszer, háttérből kigyilkolva minden, amit lehet
Előzmény: Íjász, 2010-01-05 00:11:00 [5226]
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:11:00 [5227]
egy-két tized voltot, a toroid 24V-os 200VA-s, 8.33A-t tud, 33000uF kondi puffereli, elég stab a 33V
Előzmény: elektron, 2010-01-05 00:01:00 [5225]
Íjász | 822    2010-01-05 00:11:00 [5226]
Esetleg a számítógép milyen?
A szaggatott, meg-megálló mozgás, akkor is elő szokott fordulni, ha régi lassú gépen fut és egyszerűen elfogy a "levegő" a tüdejéből. Időre van szüksége és addíg bizony pihizik, míg összeszedi magát...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 20:50:00 [5214]
elektron | 15859    2010-01-05 00:01:00 [5225]
A feszültséget mérted, hogy négy motorral mennyire esik le ? mert ha leesik sokat, nem csoda ha úgy együtt nem bírnak mennyi annyival.
n/a (inaktív)    2010-01-04 23:58:00 [5224]
Egy motorral:
de ha mind a négy motor a vezérlőn, akkor le kell mennem ~300-ra, mert blokkolnak a levegőben...
Új, nem bontott motorok, én kötöttem be először őket
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 23:07:00 [5222]
elektron | 15859    2010-01-04 23:13:00 [5223]
Írd le a technikáját, nagyon kíváncsivá tettél bennünket.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 22:57:00 [5221]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 23:07:00 [5222]
Persze értem a pontosság igényt , de valami még mindig nem stimmel .
Egy egymiliméteres orsohoz beállitott Mach3-nak simán kell menni 1200-1400mm-t a levegöben ( mechanika nélkül ) 400lépés/fordulattal .
Probálsz egy képet csinálni a motor tuningrol ?
Tanácstalan vagyok ( de nem adjuk ilyen olcson ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 19:39:00 [5211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 22:57:00 [5221]
Még mielött repkednek a 30 000ft-os trapéz menet furok .
Igen . Pl: van egy 12x3 trapéz orsod ebböl levágsz kb 150mm-t és legalább a mag mérettöl indulva kb 80-100mm hosszan kuposra esztergálod ( a teljes átméröig ) . Ugy csináltam hogy egy kis kb 15mm-es párhuzamos részt hagytam az orso elején és utánna jött a kup .Esztergálás után 120 fokban hosszában csinálni kell egy hornyot ( ez lessz a vágoél ) .Nem csináltam semmi alá marást vagy köszörülést ( mert akkor nagyobbat harap ) simán a mart horonnyal belehajtom az anyagba és jol megjáratom .Hamar felmelegszik a "menetfuro " ugy hogy folyamatosan hüteni kell .A faggyu tökéletes .Rengeteg aníát csináltam igy és mind jol sikerült ( holtjáték mentesek ) . Van olyan amit már 3-ik éve használok és még mindig huzosan megy .
Még valami ahoz hogy husszuéletü legyen én minden orsot felszoktam polirozni és utánna csinálom a "menetfurot " .A polirozás nagyon simafelöletet ad és nincy ami koptassa az anyát .Anyának valami félemény müanyg pl: POM vagy a hagyományos vajszinü danamid ( ha jol irom ) a megfelelö .
Akkor is lehet jo " menetfurot csinálni ha nincs esztergád .( lesem merem irni hogy hogyan ).
Előzmény: csikin, 2010-01-04 21:06:00 [5215]
csikin | 16    2010-01-04 21:24:00 [5220]
Köszönöm! Kár hogy nem lehet utólag hozzászólást szerkeszteni, megkönnyítené a moderátorok dolgát (ezt is beleírtam volna az előzőbe).
Csikin
Előzmény: janko, 2010-01-04 21:20:00 [5217]
janko | 945    2010-01-04 21:23:00 [5219]
Kedves Csikin.
Igen lehet menetetfurni a trapézmenetes orsóval.
De csak darabjával,elöbb megkupolod,majd maróval
három hosszirányó hornyot marsz bele.Utána alá
küszörűlöd,vágóélet készitesz neki.
Az orsómagméretével eggyező foratot fursz és kis
faggyu hozzáadásával megkezded a menetfurást.
Valamikor ez szebben levolt írva és a MOTOROS
forumtárs fényképpel ilusztrálta.
Janko
csikin | 16    2010-01-04 21:21:00 [5218]
Értem. Akkor a "saját orsója" alatt egy külön erre a célra átalakított menetes szárat értsek, a kifejezés csak az esztergálástól különbözteti meg?
Előzmény: Lampas, 2010-01-04 21:11:00 [5216]
janko | 945    2010-01-04 21:20:00 [5217]
Kedves Csikin.
küszürűlöd,vágóélet készitesz neki.
Az orsómagnéretének eggyező foratot fursz és kis
foggyu hozzáadásával megkezded a menetfurást.
Janko
Lampas | 1023    2010-01-04 21:11:00 [5216]
Az orsobol levagott darabot menetfurova alakitod.
Ez nem olyan egyszeru, de a szogek elleshetok egy nagyobb menetfurorol.
Ezzel aztan annyi anyat csinasz, amennyit, es meg potnak is.
csikin | 16    2010-01-04 21:06:00 [5215]
Hello!
Trapézmenetes orsó - menetfúrás
Lehet egyértelmű, sok helyen olvastam de én nem tudom elképzelni hogy ugye "saját orsójával vágjuk" utána azt részt levágod és kész? Külön mindegyik tengelynek? Vagy eggyel csinálod az összeset és tartalék anyákat is? Esetleg anyának valamilyen súrlódás/kopáscsökkentővel töltött műanyag?
Minél többet olvasom ezt a fórumot annál több kérdés vetődik fel bennem
Üdv.: Csikin
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 17:24:00 [5208]
n/a (inaktív)    2010-01-04 20:50:00 [5214]
1/2 lépéses jumperrel a Mach3 tuning ablak sebességét 680mm/m-ig fel tudtam tolni. Egyéb paraméterek (Kernel 45KHz stb) uazok.
A Mach3 diag ablakában a Pulse freki 75Khz és a Blended spd 1141. Értelmezd ezt nekem légyszives, akkor most mi a szűk keresztmetszet?
Előzmény: elektron, 2010-01-04 20:40:00 [5213]
elektron | 15859    2010-01-04 20:40:00 [5213]
Az nagyon lassú.
keri | 14086    2010-01-04 20:33:00 [5212]
Most mondtad hogy fél mm/lépés a pontosság.
Ha kisebb lépést akarsz áttételt kell rá tenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 18:39:00 [5210]
n/a (inaktív)    2010-01-04 19:39:00 [5211]
A jelen állapot:
Kernel 45KHz, 1/8-ad (1600)microstep, stabilan, simán futó motorok, max. sebesség a motortuning ablakban 255mm/m. Mivel a motorok egyenlőre nincsenek a mechanikán a valós sebességet(fordulatszámot) nem tudom indikálni. Egyébként egy aprócska gépet kell mozgatniuk kb.100x50x80mm, de azt jó lenne pontosan.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 15:33:00 [5197]
n/a (inaktív)    2010-01-04 18:39:00 [5210]
Igen, fogasszíj viszi a szánt. Az miért rontja annyira a pontosságot, hogy át kell alakítani?
Előzmény: LZ, 2010-01-04 17:15:00 [5207]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 17:34:00 [5209]
Értem , majd megejtem azt a nyomaték kisilibizáló eljárást és utána jelentkezek .
Igen , szíjat szinkronnak használnám és áttétel nélkül .
Köszi az eddigi segítséget !!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 17:24:00 [5208]
Ha a mozgohidasat szeretnéd akkor én inkább a fixet ajánlanám , mert masszivabb és kissebb terhet cipelnek a motorok .
Isván ha az motor egy ceruza elemröl már olyan erös mint ahogy irtad ott hiba nem lehet ( gondolom ) .Azért egy olyan 1.3Nm max 1.5Nm dukálna ehez a mechanikához .
Lehet hogy meglepödsz a motoron ( esetleg gyorsabb mint egy hagyományos léptetö ) lehet jobb ( hosszabb ) a nyomaték görbéje is .A teflonnak nem vagyok a hive ( kapok a fejemre ) inkább ajánlom a POM vagy a hagyományos danamid anyagot .Arra kell figyelni hogy a trapézmenet felülete hibátlan legyen , ezen én polirozással segitek mindig , és csak utánna vágom a menetet ( a trapéz orsoval ) .
A szijjakat szinkronnak használod ugye és áttétel nélkül .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-04 16:49:00 [5206]
LZ | 1538    2010-01-04 17:15:00 [5207]
Azt nem írta milyen a gépe, lehet hogy fogasszij viszi a szánt. Akkor viszont bukta a pontosságot ha nem alakítja át a mechanikát.
Előzmény: keri, 2010-01-04 15:04:00 [5195]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 16:49:00 [5206]
Na akkor összegezzük a dolgokat !
A felvázolt géphez , szerinted , hány Nm-es moci kell hogy pld. 12X3-as trapézorsóval és teflon (danamid) anyákkal , HTDM 5-ös szíjjal átvíve a másik oldalra ami 15mm széles , 24 fogú acél fogazott tárcsákkal , kb. 25kg súlyt mozgatva ?
Mások véleményére is kíváncsi vagyok . A cél , mint ahogy mondtam , a meglévő technikával és motorokkal kivitelezni az első gépemet .
Az első változat mozgó híddal , a másik pedig fix híddal és mozgó asztallal . A megoldást a motorok ereje fogja eldönteni (a mozgóhidasat szeretném inkább ) .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 16:37:00 [5205]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 16:37:00 [5205]
Szerintem ilyet lesem szabad irni , még azt hiszik hogy nem értünk hozzá ( pedig dehogy nem ) .Sorolhatnék pár dolgot én is ( robbant már a kezedben 6800mikro 63V-os kondi ? Ha nem akkor még nemtudsz mindent .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-04 16:28:00 [5203]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 16:31:00 [5204]
Szerintem a full gerjesztés ami minket érdekel , az a beállitott áramot hagyja a motoron .
Nézd meg a H1 leirásában .De az lessz az .
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 16:28:00 [5203]
Az első próbáknál volt is balesetem , elégtek a nyákon a vezetékek az egyik mocin (rá sem ért a moci felmelegedni , pár másodperc alatt történt) , vékony dróttal és vastag ón réteggel kijavítottam
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 15:54:00 [5198]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 16:25:00 [5202]
Azt mondom én is ! Olvasd ell rendesen
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 16:10:00 [5199]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 16:23:00 [5201]
Még valami : amikor szétbontottam a mocikat csapágycsere véget , akkor láttam hogy a tekercsben lévő drőt igen vastag (olyan 0,5-0,6mm körüli) , de nem az van kivezetve , hanem egy nyák van beleépítve és abba vannak dugva a tekercsvégek . A nyákon olyan "szokványos" szélességű vezetékeken keresztül van kivezetve és a motoron kívül vannak a motor tápmadzagai belecinezve . És nem jól emlékeztem , 8 kivezetéses a moci , én kötöttem össze a két kivezt. hogy a H1-eshez jó legyen
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-04 16:11:00 [5200]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 16:11:00 [5200]
A feszültséggel mehetek a tápom szerint akár 50 voltig is .
Ezt a kikapcsolt pihentetést nem értem . Az azt jelenti hogy kapcsoljam le róla teljesen a tartóáramot , vagy a PWM-et kapcsoljam le és a tartó áram legyen egyenlő a léptető árammal ?
A többit megértettem , köszi a leírást .
KisKZ | 6456    2010-01-04 16:10:00 [5199]
Szerintem nem muszály egész számokat odairni!
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-04 15:14:00 [5196]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 15:54:00 [5198]
Kicsit türelem játék adatok nélkül .
Elöszöt is meg kell keresni azt a feszültséget és áramot amit még a léptetömotorod elvisel hibásodás nélkül ( max 60 fok ig ajánlom ) ( én már hütöttem vizes törülközövel is , gözölt , de nem ez a gyakorlat , csak ökör voltam ) és kibirta .A feszültséghez nemférsz hozzá csak az áramhoz .
Tahát a H1-re teszel tápot mondjuk 30V de lehet más is , és beállitasz a potival egy áramot mondjuk 1A körül és hajtod a motort megállás nélkül ( felbontás , és a gyorsulás most nem számit ) hajtod ugy jo félorát és ha kézmeleg akkor ki indulásnak jo lessz .
Ezután kellene kimérni a tartonyomatékot de ez a vezérlövel nemfog menni csak ha a pihentetést kitudod kapcsolni ( jumper ) . A motor tengelyére teszel egy erökart a központtol 100mm-re fursz egy jukat és oda akasztol ismert sujjokat ( a motor csak áll és nincs pihentetésen ) .Ami sujt már nemtud megtartani ( lezuhan a suj ) az lessz a tartonyomatékod ezen a távon ( 100mm) 1kg suj 1Nm-nek felel meg jo megközelitéssel .
A gép müködéséhez nem feltétel a Nm pontos ismerete , inkább az áram korlátja a lényeg ( melegedés ) a mechanikád ugy is megmondja hogy jo-e neki a motor vagy sem .
Hajrá
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-04 14:54:00 [5193]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 15:33:00 [5197]
Élhetsz vele persze azért vagyok itt . Engem is érdekel a dolog .
Nem tudom mekkora freki megy rá motoronként majd más tudja .Nekem a gépen ( CNC-n) egy P IV 1.6Ghz pentium proci van és RD ramm 512Mb és már 4 éve használom .Semmi bajom vele .Szerintem a Tied is tud ennyit ( bár ez eredeti pentium proci ) .
Tehát összegezve : A Te esetetben adott egy 1mm menetemelkedésü menetes szár aminek a linearitása nemigazán jo ( de használhato ) kövessük ezt a minöséget ( bár ez a leg gyengébb lánc szem ) Használsz egy H2 vezérlöt ami tud mikrosteppet .
Ha veszünk egy elméleti felbontást amit a mechanikád produkálhat az jo esetben ( nagyon jo esetben ) 0.01mm és ehez válasszuk a vezérlö felbontását is kicsit tul méretezve 200lépés/mm ( 1mm az orsod ) de ez egész lépés és esetleg " rezeg " a motor 400-nál még mindig rezeghet ( bár függ a beállitott áramtol is ) tehát marad a 800 lépés/mm ami 1mm orsoval számolva 0.00125mm/ steppet jelent .Itt még a Pc kiszolgálja az elektronikát és a sebeségednek a menetes orso szab határt .A gyakorlat azt mutatja hogy egy léptetö motort max 1000fordulatig lehet használni de még jobb a 7-800fordulat /perc .Ha 3x nagyobb emelkedést használsz az orsonak a felbontásod még mindig joval 0.01mm alatt van ( 0.00375mm/step ) de a sebességed a háromszorosa ugy hogy csak az orsot cserélted , az hogy a dinamikád marad-e az függ az alkalmazott motortol is .
Egyenlöre ennyi .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 14:12:00 [5191]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 15:14:00 [5196]
A Mach-ban úgy emlékszem hogy a motortuning ablakban úgy kell beírni hogy hány lépés kell egy miliméter elmozduláshoz ! És oda nem muszáj egész számokat beírni , és a Mach igazodik ahoz ahogy azt keri is leírta !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-04 12:10:00 [5180]
keri | 14086    2010-01-04 15:04:00 [5195]
A kívánt értékhez legközelebbi egész lépésre áll be. De nem hiszem hogy 0,44mm/lépés lenne a géped. Nincs a világon ilyen léptetőmotor meg orsó, ami ilyen nagy lépésre jönne ki. Ha pedig 0,044mm/lépés akkor annál pedig nem probléma az a kicsi eltérés.
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 14:59:00 [5194]
Ja ja , stimmel ! Tartó nyomatéka kikapcsolt helyzetben nincsen , de a H1-es vezérlőnél lehet 3 fokozatban beállítani az állóhelyzeti áram erőségét . Ha ráteszek egy ceruza elemet a megfelelő 2 madzag végére akkor még fogóval sem tudom elfordítani a forgórészt !
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-04 14:54:00 [5192]
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 14:54:00 [5193]
M16X2mm orsó . H1-es vezérlő . Hogyan , mivel , milyen módszerrel mérjem ki ?
Köszi hogy időt szánsz rám !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 14:04:00 [5190]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-04 14:54:00 [5192]
Szerintem az egyreluktancia motor lesz. Annak pedig nincs tartónyomatéka.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 14:00:00 [5189]
[ 2.2266 ]
