Oldal 943 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   939  940  941  942  943  944  945  946  947   Következő ►  Utolsó ►|
Trapista | 816    2007-10-20 12:35:00 [960]
nem veszélytelen az esztergálás...
a rutin sem minden, nálunk egy nőci rutinból nyomkodta az EPA pedáljait, csak egyszer tévesztett, és nem a hidraulikus tokmányt nyomta meg hanem a csúcsot ( egymás melett volt a két pedál)állítólag a tenyerét teljesn átszúrta.
Trapista | 816    2007-10-20 12:29:00 [959]
Kis gépnél csak annyi, hogy ha egyben van pl 0,5 méter ( saját tapasztalat /pár nap alatt nekem is volt már)pár darab ilyen leesik a gép alá, aztán egy kisebb barab is jön de az beleakad a tokmányba és az hirtelen feltekeri + 2000-el elkezd pörögni, na szépen csapkod, ráadásul az a spirál marha éles...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-20 12:01:00 [957]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 12:22:00 [958]
Az esztergályos könyv is írja... hirtelen feltekeredhet a forgács...
Pedíg akkor a legszebb a felület, ha egybe jön le a forgács...
Persze szoktak "forgácstöröt" kialakítani a késen... de én sem értem igazán... mikor hogyan... stb...
n/a (inaktív)    2007-10-20 12:01:00 [957]
Mi ez a forgácsveszély dolog?
Előzmény: Trapista, 2007-10-20 11:26:00 [955]
Noo | 425    2007-10-20 11:29:00 [956]
Nagyszerű! Köszönöm. Akkor veszek egy ilyet.
Trapista | 816    2007-10-20 11:26:00 [955]
Ja menetet vágtam vele, fogaskerekeket kell pakolgatni a hátuljában külömböző pöckökre egy táblázat szerint. ( gondolom nem fért bele egy hajtóműház + drágább lett volna, de müködik.
Péter felénk is kering a történet a 1,5 méter körüli anyagról lejövő forgácsról...
Előzmény: Noo, 2007-10-20 11:10:00 [951]
Noo | 425    2007-10-20 11:25:00 [954]
Köszi az infókat. Menetvágást lehet vele? Ahhoz kell asszem automatikus előtolás is nem?
Trapista | 816    2007-10-20 11:21:00 [953]
eleinte én is tartottam tőle, mikor már megvolt is... de azóta használtam 85-ös kölső átmérőjű csapágyházra is... annyit vettem észre hogy ha nagy a kés felülete ami az anyaghoz ér akkor hajlamos a rezonanciára. (gondolom méreteiből adódik) első alkalommal a szánokat szétkaptam mert nem voltak jól beállítva. Ha sikerült rezonáltatni, vagy muszály úgy letolni az anyagot, akkor kicsit lötyögősebbek lesznek.)
(nagy gépet mégha olcsón meg is veszel legalább + fél guriga mire jó is lesz...)
Nekem kicsit hátrány, hogy a tokmányon kívül csak pár centit megy bele a 16-os anyag, a kúp miatt.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 11:19:00 [952]
Vigyázz az egybe forgáccsal - Balesetveszélyes...
Persze én is bírom amikor vödröt teszek alá és egybe megy bele akár 10-20 méter is......
Előzmény: Trapista, 2007-10-20 11:06:00 [950]
Noo | 425    2007-10-20 11:10:00 [951]
Szuper! Én is ilyet akarok venni. Tegnap néztem a katalógust és ott irják, hogy menetett is lehet vágni vele? Igaz ez, mert máshol nem láttam irva. Könnyen viszi a kisebb vasdarabokat is? Azért tartok kicsit a mini esztergától mert félek hogy nem elég masszív. Kis hobby célra kellene, pár tengelyt meg alu darabokat esztergálni. Akkor erre nagyonis megfelel?
Trapista | 816    2007-10-20 11:06:00 [950]
Igen, olyanom van.
Egyébként marhára tetszik amikor lejön róla 1-1,5 méter egybe forgács, szép rugó formájában. ( lehet csak azért örülök ilyeneknek mert még soha nem esztergáltam előtte. )
Előzmény: Noo, 2007-10-20 11:00:00 [949]
Noo | 425    2007-10-20 11:00:00 [949]
Trapista: A Te esztergád az amit most a praktikerben lehet venni? 99000Ft és 300mm-es.
Trapista | 816    2007-10-20 10:58:00 [948]
Ok.
Hátul szintén marva van, lapkával együtt 12mm vastag, ( 12*12-es anyag ) a lapka végétől 2-3mm-re már csak 8-as, a többi alulról leszedve.
A kicsi 3szög lapkával szívtam 2,6x lyuk van benne (rendes volt a csavarboltos, rendelésre hozott 5 db 2,5*12-es csavart a legkeményebből...
jól viszi a vasat, úgy halottam a lapkás késeket nagyobb erővel kell nekinyomni ??...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-20 08:43:00 [946]
HJózsi | 3862    2007-10-20 10:49:00 [947]
Igen, van olyan encoderem, amihez tengelyt, csapágyat is tudok adni és szíjtárcsa is van rajta amire kb 3mm-es kör keresztmetszetű szíjat tudsz tenni. Küldök képeket adatokat privátba.
Előzmény: Miki2, 2007-10-19 18:23:00 [941]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 08:43:00 [946]
Ó milyen "luxus kivitel" ... a lapkák helye bemarva... ugye milyen egyszerű... és jó...
Ha dönteni kell egy kicsit netán ... a szár hátsó felé-alá (a befogatóba) tegyél egy pl. alátétet... próbáld ki... néhány lapka ezt "kedveli"...
pl. A kerámi lapkákat mindíg meg kell dönteni negatív élszögre...
Előzmény: Trapista, 2007-10-19 23:18:00 [944]
Törölt felhasználó    2007-10-19 23:45:00 [945]
Egész jónaklátszik! Necsügedj, van aki még egynapos esztergájos sincs. De, egyhónapmulva már, eztsem mondhatod magadról.(1 hetes).
Trapista | 816    2007-10-19 23:18:00 [944]
Én is alkottam késeket a kis esztergámhoz, meglepően jó... / mondom ezt kb 1 hetes kemény esztergályos szemmel...
n/a (inaktív)    2007-10-19 20:54:00 [943]
Singer..akart lenni
n/a (inaktív)    2007-10-19 20:53:00 [942]
....Siger eszterga....
Miki2 | 2341    2007-10-19 18:23:00 [941]
Szervusz H.Józsi!
Mikor utoljára találkoztunk ezen a topikon, azt írtad tudsz segíteni encoder ügyben. Nos a motorom csak egy tengelyvéggel rendelkezik, a másik oldala duplán zárt. Belső csapágyház fedél + burkolat. Ezért olyan encoder kellene amit vaky a főorsóról, vagy a motorra szerelt keskeny szíjtárcsáról meg lehetne hajtani.
Ha még így is lehet szó a segítségedről, Köszönöm.
Miki
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 17:43:00 [910]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-18 09:59:00 [940]
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-18 09:44:00 [939]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-18 09:44:00 [939]
köny digitalizálás
Hunka Tibor | 8036    2007-10-18 09:41:00 [938]
ezt kaptam ma
Bagyánszki zsolt | 220    2007-10-17 19:52:00 [937]
körbenézek m5 m6 van megnézem talán találok 3 ast is
Előzmény: amp, 2007-10-17 16:54:00 [936]
amp | 577    2007-10-17 16:54:00 [936]
Most főleg m3x10-15mm-es belső kulcsny imbusz kellene 4db hegyes véggel...
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-10-16 20:33:00 [933]
csiki | 740    2007-10-17 09:12:00 [935]
Nagyon jó ez a kis filmecske! A vasasoknak figyelmébe ajánlom, hogy nézzék meg a kés helyzetét faesztergáláskor. A fánál nem érvényes a tengely magasságban tartott él. A valamikori mesterem azt mondta, hogy ne kapard a fát hanem hántold.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-16 18:18:00 [930]
HJózsi | 3862    2007-10-16 20:53:00 [934]
Kössz a címet, már csak ez hiányzott, megy a nyomdába ... pdf...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-16 07:29:00 [929]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-10-16 20:33:00 [933]
szia amp! milyen csavarra lenne szükséged mármint méret? én is váci vagyok
Előzmény: amp, 2007-10-15 23:18:00 [925]
Miki2 | 2341    2007-10-16 19:44:00 [932]
Köszönöm Józsi!
Ezek igazán hasznos, építő jellegű tanácsok voltak. Így talán könnyebb lesz a beállítás.
Miki
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 21:58:00 [922]
D.Laci | 5546    2007-10-16 18:35:00 [931]
Hogy felvágjunk vele...
Elcserélem a CNC esztergámat egy ilyen lábal hajthatós masinára... természetesen ráfizetek...
ajánlatokat tradicionturn kukac cnc pon eu cimre várom...
Hunka Tibor | 8036    2007-10-16 18:18:00 [930]
minek is kell a technika ??
Varsányi Péter | 11584    2007-10-16 07:29:00 [929]
Hogy te Józsi milyen jól tudsz fogalmazni... le a kalappal.
Mintha egy cikkely lenne egy könyvből olyan jó... lassan kiadhatnád kötve és fűzve a "CNC eszterga 1x1" c. könyvet...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 21:24:00 [921]
Nagy Zoltán | 376    2007-10-16 06:43:00 [928]
A zsír nem jó erre a célra beleragad minden por, piszok. Olajozni kell, és minden "műszak" végén szépen letakarítani, ujra kenni. Így lesz hosszú életű a kis géped.
Előzmény: amp, 2007-10-15 23:16:00 [924]
HJózsi | 3862    2007-10-15 23:49:00 [927]
Nagy & Nagy Csavar-kötőelem és Vas-műszaki kereskedelmi Kft a Domussal majdnem szemben...
barath27 | 69    2007-10-15 23:28:00 [926]
Egy igazi hobbi eszterga.
Igaz nem cnc, de attól még zsír!!!
http://www.youtube.com/watch?v=BwzUxzDS4tk&mode=related&search=
amp | 577    2007-10-15 23:18:00 [925]
Nálunk (Vácon) senki nem tart ilyet, pedig van jópár csavarbolt. Esetleg tudnál konkrétan mondani ilyen boltot Bp-en?
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-10-15 14:41:00 [905]
amp | 577    2007-10-15 23:16:00 [924]
Igazad van... Futóbábhoz
Lentebb kérdeztem hogy a csuszo felületeket mikor összerakom mivel kenjem meg? Olaj v gépzsír? Te mit használsz?
Előzmény: Trapista, 2007-10-15 13:18:00 [904]
amp | 577    2007-10-15 23:10:00 [923]
Robika37! Kösz!
Előzmény: Robika37, 2007-10-13 19:42:00 [888]
HJózsi | 3862    2007-10-15 21:58:00 [922]
Na máris kihagytam valamit: Spindle Pulleys ... vagyis főorsó szíjtárcsák, (de ugyanezt használhatjuk fogaskerekes sebváltónál is) a főorsó fordulatszámának adott fokozatbani min - max értékének megadására. Külső kapcsolóval, vagy a Pulley DRO-ba beírva jelezhetjük a Mach3-nak, melyik fokozatban vagyunk. Már én is tervezem, hogy teszek fel két mikrokapcsolót a váltókat két állására...
Előzmény: svejk, 2007-10-15 20:50:00 [920]
HJózsi | 3862    2007-10-15 21:24:00 [921]
Ami lemaradt, a Mach3-ban van némi kitt katt...
Először is a Config -> Ports&Pins -> Motor output - Spindle engedélyezés + port beállítás,
Imput signals - Timing engedélyezés + port beállítás ( a főorsó négylyukú tárcsájáról jövő jel ), ezután SpindleSetup fül - Motor Controll -Use Spindle Motor output *pipa* + Step/Dir Motor *pipa* . Ezek után most már beléphetünk a Motor tuningba és kiválasztjuk a Spindle motort. A doksit érdemes fellapozni, mert szépen leírja, hogy a főorsóhoz milyen értékeket kell beírni - a főorsómotor encoder felbontása + hajtás áttétel + esetleges szervó vezérlők szorzói fv-ében- , majd jöhet a puding próbája. Persze mint ahogy a pudingot is többször ki szoktuk próbálni, itt is számos próba lesz ...
A próbáknál meg nagy segítséget nyújt a Mach3-ban lévő Calibrate Spindle utility ( FunctionCfg's menü...).
Tényleg, milyen/mekkora géphez szeretnéd használni a motort?
Ha olyanhoz mint ami nekem is van, a teljesítményét biztosan nem fogod kihasználni, 400W-os az eredeti motor 3000-es fordulatszámmal, az áttételek, "sebváltó" révén, 1100 ill 2500 a főorsó fordulatszám. Az én szervósított szervómotorom 400W-os, 1150 RPM-el 38V DC névl, 12A, 60VMax DC. kapott egy gyorsító áttételt és maradt az eredeti sebváltó...
Előzmény: Miki2, 2007-10-15 16:54:00 [906]
svejk | 33157    2007-10-15 20:50:00 [920]
A mach turn-ben biztos van lehetőség az átkapcsolásra akár elektromos kuplunggal is.
vagy fordítva, a sebváltó álllását érzékelni a proginak...
Tényleg, mach esztergályosok!
Van valami ilyesmi lehetőség a turn-ben?
Előzmény: svejk, 2007-10-15 20:23:00 [918]
svejk | 33157    2007-10-15 20:24:00 [919]
Hali!
A 14 A-os vezérlő gyenge lesz oda...
svejk | 33157    2007-10-15 20:23:00 [918]
Gondolom "tyúkot is kacsát is meg libát is" (copyright Vuk )
Én talán úgy csinálnám hogy egy mechanikus seb. váltást azért közbeiktatnák.
Fordulatszabályozásra mehetne 1:1-ben,
talán még menetvágásra is.
Viszont ha forgatónak , (tehát pl. egy felsőmarőval szoborszerűséget kimarni)
oda beraknák egy lehetőleg minél nagyobb áttételt pl. fogzott szíjjal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-15 19:36:00 [917]
Törölt felhasználó    2007-10-15 19:36:00 [917]
Azt azért jó lenne végig gondolni, mit akarsz...
Pozíciószabályzásra is alkalmas főorsót,
vagy csak sebesség szabályzást, netán sebesség
vezérlést. Ez 3 kategória, minden ezektől függ.
Ugyanis ahogyan elnézem, nagy itt a szakmai
zűrzavar...:)
Miki2 | 2341    2007-10-15 19:30:00 [916]
Köszönöm a Bíztatást, Bízom benne, hogy még össze futunk.
Miki
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 18:54:00 [915]
HJózsi | 3862    2007-10-15 18:54:00 [915]
HJózsi | 3862    2007-10-15 18:52:00 [914]
A szevómotor attól szervó (részben), hogy encoder van a rajta, és ekkor tudja csak a szevovezérlő vezérelni. Az általam alkalmazott motorra nekem is encodert kellett szerelnem :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/AMETEK/AMETEK_13.JPG
A főorsón lévő 4 lyuku tárcsa a Mach3-nak kell ha menetet is akarunk vágni (ha nem egy lyuku is elég).
Össze fog jönni, kitartás! Annál nagyobb öröm mikor mbeindul és működik, és JÓL működik! ...
Előzmény: Miki2, 2007-10-15 18:07:00 [912]
HJózsi | 3862    2007-10-15 18:41:00 [913]
Persze, és is így kezdtem, először összeállt a gép, és akkor most hogy lesz a rajz-ból G-kód...
Sajnos egy munka miatt kiesett 3 napom a tali előtt ami pont a beállításokra kellett volna és néhány példa elkészítésére, de ez már csak így szokott lenni ... Majd pótolom videón ...
Előzmény: Miki2, 2007-10-15 18:00:00 [911]
Miki2 | 2341    2007-10-15 18:07:00 [912]
Azt gondoltam, csak a főorsóra szerelt négy lyukú tárcsa szerepelt encoder-ként.
Ott nem elítetted, hogy a motor tengelyére is kell egy jeladó.
Gondolom lesz még egy-két dolog, amin meglepődök, mire a gép megmozdul.
Miki2 | 2341    2007-10-15 18:00:00 [911]
Üdv Józsi!
A Dolphin nagyon megtetszett, annak ellenére, hogy a kis gépbe a sürgős összeépítés és a picit görcsös bizonyítani akarás (ilyenkor semmi sem jön össze) miatt nem sikerült igazán életet lehelni. Azt viszon láttam, hogy a programgeneráló rész tökéletesen működött.
A programot előbb-utóbb muszáj lesz megvennem.
Főleg, ha valami komolyabb munkára sikerül szert tenni. Mint írtam, a marógépem már jól működik. Most következik egy kísérleti kis eszterga. Ha az is legalább úgy sikerül mint a STRIGON, akkor lesz a vásárlás is aktuális.
De előbb a gép!
Miki
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 17:34:00 [909]
[ 1.7353 ]
