Oldal 942 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   938  939  940  941  942  943  944  945  946   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2007-10-22 18:24:00 [1010]
Én úgy csinálom :befogok egy darab vasat, a tokmánypofa homlokoldalába beszúrok egy hornyot, utánna a horonyba befogok egy csődarabot. Máris lehet szabályozni kivül-belül csak figyelni kell a szorítás irányára.
Előzmény: csiki, 2007-10-22 18:19:00 [1009]
csiki | 740    2007-10-22 18:19:00 [1009]
Hatos menetet furkáltam egy régi tokmány pofáiba amit már nem sajnáltam a tokmány palástja felől. Igy tudtam rácsavarozni valamit ami felfekszik a palástra, hogy felszabályzáshoz feszesen lehessen tartani a pofákat. Az eredmény jobb lett mint az uj tokmány.
n/a (inaktív)    2007-10-22 17:09:00 [1008]
Köszönet! Próba következik.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 17:07:00 [1007]
Milyen jó, hogy van nekünk egy Robika ...
De nem csak a szakmát érti (ez már régi titok), hanem szépen meg tudja fogalmazni a dolgokat és segítőkész!!!
Na ez már... egyben ... ritka!
Köszönjük! Köszönünk mindent!
Robika37 | 731    2007-10-22 16:46:00 [1006]
Hát , kitoltam már pár talicska forgácsot
Előzmény: Miki2, 2007-10-22 16:41:00 [1005]
Miki2 | 2341    2007-10-22 16:41:00 [1005]
Szia Robika!
Azért Te sem ma kezgted ezt a szakmát!
Miki
Robika37 | 731    2007-10-22 16:37:00 [1004]
Próbáld ki: köszörült vagy húzott anyagokat különböző átmérő próbálj befogni és mérni az anyagok ütését. Utánna úgy, hogy másik tokmánydiónál szorítod meg. Általában a 0 val jelölthöz van felszabályozva tokmánypofa ott kellene a legjobban szaladnia. Ha a tokmánypofák billegnek a testben akkor kár szabályozni jobb nem lessz.Ha különböző átmérőket kb. egyforma ütéssel tudsz befogni és nem lötyög a pofa akkor valószinű a tokmánytest és spirál jó. Lehet szabályozni. Azt úgy kell , hogy a szorítási iránynak megfelelően befogsz nem túl szorosan vmi. anyagot (hogy ne deformálódjon semmi) 0-nál meghúz. Utánna köszörül, Sasi tett fel róla képet. Én simán fel szoktam esztergálni vidiás kés (elég hegyes) kis fogás, fordulat előtolás , ugyanazzal a fogással oda vissza megjáratva. A rugalmasságot kivevendő. Ha nem működik a dolog akkor sajnos tokmánycsere. A 0,2 használt, öreg tokmánynál nem annyira elkeseritő. Használj patront vagy futert (lenntebb leírás "hasított hüvely") ha pontossabb befogás kell.
További szép napot ! Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 15:08:00 [1003]
n/a (inaktív)    2007-10-22 15:08:00 [1003]
párdon: 0,2
n/a (inaktív)    2007-10-22 15:06:00 [1002]
A főorsó az nagyon szépen fut (sikló). A tokmány lehet a ludas mert ha megjelölöm és pontosan (legalábbis azt hiszem) ugyanúgy és ugyanott fogom meg akkor is üt kicsinyég az anyag (engem meg a guta). A bekövetkezett lógás 0,02. Ennek örüljek, vagy rugdossam meg a kalapom? Tudom egy fogás meg mifene, de van, hogy muszáj kivenni (ezt legalább mással (néha) ellentétben, vissza lehet tenni. hi.).
A tokmány felszabályozásához szereztem egy szupport köszörűt, (hiányzik róla ez az, de javítgatom)de sehol nem találok leírást, hogy hogy is kell használni.
Az eddigiekért köszönet.
lovas gyula | 1877    2007-10-22 13:24:00 [1001]
Kiegészitésként annyit, hogy a főorsó futáspontossága csak egy paraméter a minőségi forgácsoláshoz. Ráadásul ez az egyik legkönnyebben javitható, kézbentartható. A nagyobbik gond főként a régebbi gépek esetében (az E1N sajnos ilyen) az ágy és a csúszú felületek állapota. Látni kellene, hogy az adott gép hányszor szenvedett el felújitást és milyen minőségben. A felújitás útán szinte az egész gépet újra kell állitani.
Robika37 | 731    2007-10-22 12:38:00 [1000]
Elméleti értékre hirtelen ennyipontossági vizsgálat
Előzmény: Robika37, 2007-10-22 12:06:00 [999]
Robika37 | 731    2007-10-22 12:06:00 [999]
Kedves István !
Az E1N tipus emlékeim szerint siklócsapágyas kivitel( ha mégsem akkor bocsi). Ezáltal a főorsó elméleti futáspontossága igen jó. Nem írok konkrét értékeket mert az mindig függ az adott gép állapotától és megmunkálásnál a megfogás módjától.
Alapvetően ezeken a gépeken a tokmány leszerelése után megmérve a tokmány felfogás axiális és radiális ütését. Szükség szerint felszabályozva a csatlakozó felületeket egy jó állapotú tokmánnyal el lehet érni az általad elvárt értéket
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 11:39:00 [997]
Törölt felhasználó    2007-10-22 12:02:00 [998]
Tudod, egy ismerősöm valamikor lelambériáztatta a nappaliját. Aztmondta a lambéria készítőnek, Megfizetem, amit kérsz de, készíts nekem görcsmentes fából lambériát. Megtörtént. De, én még rondábbat nemláttam. Lehet fórum helyett lexikont készíteni, csak az nem emberi. Akkor meg minek.
Más. Írtam levelet. Veled még nemfordult elő, hogy valakit nemtudtál elérni és abban reménykedtél, hogy előbb utóbb benéz a fórumra? A topik törlésével mennek az infók is. Ami lehet értékes valakinek, mégha nem írunk hozzá, akkor is. Persze, nem én döntök, ez csak vélemény.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 11:23:00 [996]
n/a (inaktív)    2007-10-22 11:39:00 [997]
Hali az Uraknak!
Azt szeretném kérni a tapasztalt esztergályos, illetve a témában jártas kollégáktól, hogy adjanak kapaszkodót az alábbi témákban:
-Mekkora futáspontosság várható el pl. egy E1N tipusú esztergától. Tudom, hogy sok minden meghatározhatja, de érdekelnének az elméleti értékek.
Ne kergessek ezredeket, ha alapból jó eredmény pl. az 0,05 század, stb.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 11:23:00 [996]
ok. értem... ez sem lesz... Remélem nem sértek érdekeket...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 11:13:00 [995]
n/a (inaktív)    2007-10-22 11:13:00 [995]
Egyenlőre szerintem csak a zároltakat kéne kirostálni (ami régi és érdektelen)!
Ha gondolod törölheted Te is (most el kell mennem...)!
Ja! Ezt sem itt kellene kitárgyalnunk...
Az olyanokat utálom és haragszok rá, hogy küldtem emailt,, meg nem kaptam meg...
Az ilyet gord ki!!! Köszi!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 11:05:00 [994]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 11:05:00 [994]
Igen... a zároltakat törölni kellene...törlöd?
A többit zárolni? Törölni?
DE az is bent van a pakliban, hogy 4-10 topikban folyik minden... pl. a Machanikai ötleteket legalább 10-felé kellene szedni...
Ez egy nagy dilemma...
A felhigulás... ha kicsit majd ráérek, kidobálom a topikokból a csevegéseket (ami már elmult) szerinted?
Ilyeneket mint ezt is pl. ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 10:57:00 [990]
HJózsi | 3862    2007-10-22 11:01:00 [993]
Jogos ... a Mini Lathe szót akartam becsempészni valahogy, hogy a keresők idehozzák a fél világot ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 10:58:00 [991]
HJózsi | 3862    2007-10-22 10:59:00 [992]
Most a Metrós a Best Buy...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 10:55:00 [989]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 10:58:00 [991]
Az nem jó...
1. Hobbi itt minden... www.hobbycnc.hu-n vagyunk
2. az angol szavakat... mellőzném... meg más idegen szavakat is.pl. Добрый день.
Előzmény: HJózsi, 2007-10-22 10:51:00 [988]
n/a (inaktív)    2007-10-22 10:57:00 [990]
Megfigyeltem, egy idő után minden topic szétzilálódik (felhígul)...
A döglötteket ki kellene írtani (amik le lettek zárva és amibe min. 6 hónapja lett utóljára írva).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-22 10:22:00 [986]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 10:55:00 [989]
Majd veszek... megint
Előzmény: HJózsi, 2007-10-22 10:43:00 [987]
HJózsi | 3862    2007-10-22 10:51:00 [988]
d) Hobbi Eszterga - Hungarian Mini Lathe Fan Club
e) ...
HJózsi | 3862    2007-10-22 10:43:00 [987]
Aztán meg jól eladtad!
Varsányi Péter | 11584    2007-10-22 10:22:00 [986]
Szerintem specifikusnak kell lennie, hogy az esztergálási "alapok" itt maradjanak...
pl. "Mini eszterga fejlesztése" ??? (egyébként később lehet módosítani...)
De amit Árpi ír az is igaz... de itt előbb utóbb itt ebben a topikban "belevesznek" az infók...
Ha a téma jó, érdekes és van rá igény akkor nem "veszik el" a topik... Ha nem, ugyis lesüllyed...
Sőt azon vigyorogtam magamban, hogy én nyitottam ezt a topikot a "Mini esztergámmal".
Előzmény: HJózsi, 2007-10-21 20:44:00 [982]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 23:17:00 [985]
hobby eszterga
Előzmény: Miki2, 2007-10-21 20:53:00 [984]
Miki2 | 2341    2007-10-21 20:53:00 [984]
Vagy lehet a "D". Mondjuk nemes egyszerűséggel: Hobby eszterga.
amp | 577    2007-10-21 20:48:00 [983]
Szerintem "c" (vagy "a" "b" csak legyen!))
HJózsi | 3862    2007-10-21 20:44:00 [982]
Ok, rádumáltál, meg Kimi is nyert ...
hirtelen néhány ötlet a topikcímre:
a) Eszterga - Mini Eszterga
b) Mini Eszterga
c) Eszterga - Hungarian Mini-Lathe
d) ...
Lehet szavazni, javasolni az érdekelteknek, érdeklődőknek! ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-21 16:47:00 [977]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-21 20:37:00 [981]
Az újabb topicot nem javaslom, mert már van .....több tucat...és hány elhalt?
Szerintem az eszterga topic bőven jó...de természetesen azt csináltok amit akartok
amp | 577    2007-10-21 20:16:00 [980]
Köszi a pdf-et!! Végre egy érthetőbb és részletesebb leírás... Még végig sem olvastam de már ránéztem a "littlemachineshop.com"-ra. Mennyi cucc van hozzá... és nem tul drágák. Még olcsóbb mint a zgonc - főleg ha több ember összeáll akkor a szállitás sem vészes.
Előzmény: HJózsi, 2007-10-21 16:19:00 [976]
amp | 577    2007-10-21 20:08:00 [979]
Ez nagyon jó ötlet!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-21 15:56:00 [972]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 17:01:00 [978]
köszi bejött
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 16:47:00 [977]
Nem. Nem szerintem.
Majd arra kell kicsit figyelni, ha "klasszikus" azaz általános kérdések merülnek fel azok ne keverdjenek össze...
Ez nem egy "kis" eszterga... ennek lelke van...nem kell, nem akartam "lekicsinyezni"... mind tudod ebben a topikban a #1-et biztos olvastad... nekem is volt én is szerettem... Sőt tudom, hogy ennek a "tökélesítgetése" egy jó "spassz" és rengetegen kedvelik a világban...
Talán ebből az esztergából adták el a legtöbbet? vagy ez a legolcsóbb?
De az biztos, hogy ez a legértékarányosab... azaz meg lehet vele szinte mindent csinálni... és nem túl drága...
A semminél pl. milliószor jobb!!! Vannak dolgok amihez a hobbystának eszterga kell.
Előbb utóbb mindenkinek lesz... és lehet, hogy pont ilyen, mert többet a vásárlásnál nem akar rá költeni... meg minek is... az alapcélnak teljesen megfelel!
Sőt!!! pl. a tied már CNC-s... stb... tehát a "tuning lehetőségek" korlátlanok... más esztergákhoz még tizednyi infót sem találtam a neten...
Tehát ez az eszterga más, ennek az asztergának kultusza van...
Szerintem csak az a kérdés mi legyen a topik neve? Ezt neked kellene eldönteni! Ez szerintem mindenki számára egyértelmű!
Előzmény: HJózsi, 2007-10-21 16:14:00 [975]
HJózsi | 3862    2007-10-21 16:19:00 [976]
Lehet azért, mert 'space' volt a nevében. Feltettem 'space' nélkül is : . ITT
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-21 16:01:00 [973]
HJózsi | 3862    2007-10-21 16:14:00 [975]
Lehetne, de nem lesz akkor kis eszterga - nagyeszterga szeparatizmus para...?
Vagy éppen arra lenne jó, hogy a Mini Eszterga tippek trükkök gyűjtője legyen ?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 16:09:00 [974]
Ez csak akkor működne ha a Józsi is akarná...
Ő már több éve hajtja ezt a masinát, ismeri minden csinját-binját... persze ezt tudja mindenki...
Már rég vett (vehett volna volna másikat, jobbat, szebbet, nagyobbat, csillogósabbat ... de nem, mert a szívéhez nőt... szerintem....
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 16:01:00 [973]
Jogod és kötelességed topikot nyitni !!
A pdf nem jön be !!
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 15:56:00 [972]
Józsi, nem kellene ennek a "kis" esztegának és a dolgainak egy külön topikot nyitni?
Ahogy figyelem az eseményeket egyre több "fut belőle" és a "tuningolására" is érdeklődés van...
Ha jól tudom a világban ennek az esztergának sok "rajongója van"... nem tudok még egy hasonlóról sem aminek "fan" clubja is van...
Jobb előbb mint később...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-21 15:42:00 [971]
HJózsi | 3862    2007-10-21 15:42:00 [971]
Egy angol nyelvű felhasználói kézikönyv a mini esztergához: ITT . Jók a képek benne, akinek még nincs meg a masina érdemez átlapoznia...
Törölt felhasználó    2007-10-20 20:15:00 [970]
"Egyébként marhára tetszik amikor lejön róla 1-1,5 méter egybe forgács, szép rugó formájában. "
Na erre nagyon kell vigyázni nem okoskodásból mondom de tud szép embert csinálni ha addig nem volt szép..:)))
Igaz én csak köszörülgetem a késeket de mikor ilyen nagy darabbal talákozom akkor elszaladok:))
Noo | 425    2007-10-20 19:45:00 [969]
Köszönöm. Jelentkezni fogok.
Előzmény: Robika37, 2007-10-20 19:21:00 [968]
Robika37 | 731    2007-10-20 19:21:00 [968]
Ha veszel . Szólj! Mutatok egy-két dolgot, nem csodák csak könyebb mint könyvből.
További szép napot! Robika
Előzmény: Noo, 2007-10-20 11:29:00 [956]
Robika37 | 731    2007-10-20 19:18:00 [967]
Óvatosan Urak! Anno MEO-s kollegáról letépte a vonóorsó a köpenyt, igaz semmi keresnivalója nem volt ott. Ez igaz ránk is. Akinek nincs dolga a mühelyben az ott álljon ahová mondja az ember, vagy menjen moziba nézelődni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-20 16:04:00 [964]
csiki | 740    2007-10-20 18:02:00 [966]
csak ovatosan mert. fojt. a csevegőben
Trapista | 816    2007-10-20 16:17:00 [965]
Ha nem sajnálod, lehet..
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-20 13:13:00 [962]
n/a (inaktív)    2007-10-20 16:04:00 [964]
...vagy ha útban van a kezed levágja egy ujjad....nekem majdnem 9 ujjam lett,de sok tejet iszom és ezért erős a csontom ), ugyhogy csak csontig vágott a folyóforgács...mondjuk az 1500-as gépen volt ami 3kwal forgatta a vasat...
Ha megnéztek cnc gépeket munkadarabelőtolóval stb. ott álltalában arra törekednek,h ne legyen folyóforgács,mert rátekeredhet a munkadarabra,útban lehet a késnek ha útban van rondább lesz a felület és a forgácstartóban se fér el.....te ami jó benne az az,h komoly parókát válik belőle,ha rádobják valaki fejére
Bicska | 974    2007-10-20 14:27:00 [963]
Annyira nem veszélyes pár másodperc útán a centrifugális erő hatására az arcodba csapja az egész spagettit
Előzmény: Trapista, 2007-10-20 12:35:00 [960]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-20 13:13:00 [962]
Szia Trapista
Mostmárt tudom kihez viszem a következö munkát .
Nagy Zoltán | 376    2007-10-20 12:45:00 [961]
Ha rugó formályú a forgács, akkor csak annyit kell változtatni a forgácsolási paramétereken, hogy kisebb fordulaton nagyobb előtolással dolgozol, és szép apró forgácsok lesznek belőle
[ 1.6252 ]
