Oldal 91 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2020-04-27 22:42:48 [26699]
Ma ebbe a videoba futottam bele. Lemezhajlító szerszám
PSoft | 18696    2020-04-27 22:36:23 [26698]
Vannak ám olyanok is, akik...sehova nem sietnek.
Előzmény: szaffibetti, 2020-04-27 22:28:10 [26697]
szaffibetti | 320    2020-04-27 22:28:10 [26697]
„baromi "sok" az a 3-5 perc felfűtés, nem győzi kivárni”
Akkor mit szólna az enyémhez? Kb 13 perc mire elindul. 6-os alu+3-s üveg 500W-tal.
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 20:04:01 [26693]
svejk | 33157    2020-04-27 20:28:35 [26696]
Köszi a választ!
Előzmény: xsugix, 2020-04-27 06:01:51 [26671]
PSoft | 18696    2020-04-27 20:22:08 [26695]
Ahoz képest, hogy akár több tíz órás is lehet egy-egy hosszabb nyomtatás...rengeteg még az egy perc is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-04-27 20:18:01 [26694]
Rabb Ferenc | 4387    2020-04-27 20:18:01 [26694]
Igazad lehet. Van akinek az egy perc is sok...
PSoft | 18696    2020-04-27 20:04:01 [26693]
Mindenki nagy teljesítményt akar, mert ebben a rohanó világban...baromi "sok" az a 3-5 perc felfűtés, nem győzi kivárni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-04-27 19:49:10 [26690]
Csinti09 | 13    2020-04-27 20:00:01 [26692]
Ja a méret miatt.
Csinti09 | 13    2020-04-27 19:58:50 [26691]
Szerintetek miért reped meg és miért csak ott közép részen?
Anyag ABS. 265 C 75% FANCOOL.
Válaszokat előre is köszönöm.
Rabb Ferenc | 4387    2020-04-27 19:49:10 [26690]
Miért tud gyorsabban felfűteni? És miért gondolod, hogy egy gyorsan változó folyamatot könnyebb pontosabban szabályozni?
De tekintsed inkább az egészet az én privát aggodalmaskodásomnak. Majd inkább a végeredményről számolj be.
Előzmény: dtb, 2020-04-27 19:39:24 [26688]
dtb | 1922    2020-04-27 19:43:55 [26689]
Ezen azért csodálkozok, mert józan paraszti ésszel kellene lennie olyan határértéknek, amivel lecsökkenthető a hőingadozás. (bocs, nem bele vauvau, tapasztalat híján csak hangosan gondolkodok...)
Előzmény: keri, 2020-04-27 17:49:59 [26683]
dtb | 1922    2020-04-27 19:39:24 [26688]
Ez alatt én azt értettem, hogy a sima réz vezetéknél gyorsabban tud felfűteni, és így rövidebb idő alatt éri el ismét az üzemi hőfokot. Ebben hol van a logikai hiba? Ha a túlfutásra/túlfűtésre gondolsz, akkor gondolom be lehet állítani, hogy adott fűtés típusnál mennyi legyen a szabályzott érték, ahol le/fel kapcsol, nem?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-04-27 18:48:15 [26686]
dtb | 1922    2020-04-27 19:34:09 [26687]
Igen, de az tél végén volt, és még csak kósza gondolat sem volt a 3D nyomi, akkor szegény pár hónapos kutyusnak kellett valami normális fűtés a házába, mert nem akartam, hogy beszokjon a lakásba... A 3D nyomigához még most is csak szedegetem össze a szükséges alkatrészeket, szokás szerint semmi nincs kőbe vésve, ami épp a kezembe kerül, és egy adott célnak jó, azt rakom félre, hogy mire megjönnek a főbb darabok, ne akkor kelljen vakarózni. Legjobban az SKR 1.4 vezérlőt várom, azzal még először le kell tegeződni...
Na mindegy, holnap úgyis meglátogatlak, ha csak megint közbe nem szólnak az istenek, a graetz hidak talán már meg sincsenek a kesztyűtartóban
Előzmény: Csikarc, 2020-04-27 18:17:46 [26685]
Rabb Ferenc | 4387    2020-04-27 18:48:15 [26686]
„Gyorsabb melegedést várok tőle, és a gyorsabb melegedés miatt kevesebb hőingadozást.”
Na ez a kettő nem biztos, hogy összejön...
Előzmény: dtb, 2020-04-27 08:53:07 [26673]
Csikarc | 5045    2020-04-27 18:17:46 [26685]
"A puding próbája az evés."...... no ez az! Mikor nálam voltál a "kutyás" cuccokért akkor egyfolytában nyomkodtam a kezedbe egy ilyen kerámia fűtőtestet de te határozottan nemet mondtál.De még mindig meg van!
Előzmény: dtb, 2020-04-27 10:18:04 [26677]
keri | 14086    2020-04-27 17:52:24 [26684]
https://herz-hungaria.hu/webaruhaz/pla/pla-premium-line-1,75mm-filament
Előzmény: RJancsi, 2020-04-27 17:24:34 [26682]
keri | 14086    2020-04-27 17:49:59 [26683]
Ha a 12V-os bekötéssel 24V-ot teszel a szabvány asztalra az is baromi gyorsan felfűt
És bírja. Leginkább a tápegység ami bekorlátozza nekem.
Sajnos pont nagyobb lett a hőingadozás, mert nem tud elég gyors PWM szabályzást a Marlin, így lejjebb kellett venni még ahhoz képest is, amit a táp bírt.
RJancsi | 5811    2020-04-27 17:24:34 [26682]
Azért egy kb. árat mondhatnál. Elfogadható áron nekem is kellene 2 kg lehetőleg kilós tekercsben. És "természetesen" 1,75 mm átmérőben.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-27 15:08:02 [26679]
sanyi | 1926    2020-04-27 16:33:02 [26681]
A nyomtatás is nagyon szép. Szerintem nem csak az anyagon múlik;)
Kettő tekercset én is vennék.
PSoft | 18696    2020-04-27 15:38:43 [26680]
Nálam is volt már ilyen grafitra kifutó tekercs, tényleg szép volt a vége.
Persze árfüggő is, de kettő-négy gurigányi érdekelne belőle ha öszejön az a "nagyobb mennyiség".
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-27 15:08:02 [26679]
Vásároltam nemrég színkifuttatott PLA-t a HERZ-től.
Az egyik tekercs végén egy nagyon szép grafitszürke szín volt.
Sajnos csak megrendelésre gyártják, minimum 30 kg-ot kellene rendelni.
Ha valakit még érdekel és összejönne a 30 kg rendelhetnénk.
Ilyen menyiségnél már árengedmény is van.
Jelezzétek ha valakit érdekel.
PSoft | 18696    2020-04-27 10:29:49 [26678]
Több méret van ezekből a lapokból.
De...
-Egy négyzetes elrendezésű előnyösebb lenne a célra.
-Ha mozgó asztalos gépre teszed, kicsit nehéznek gondolom.
Egy Delta gépen inkább el tudnám képzelni, ott kör alakú és nem mozog az asztallap.
dtb | 1922    2020-04-27 10:18:04 [26677]
A puding próbája az evés...
Nem tudom, méret szempontjából mennyire lenne jó...
Előzmény: Csikarc, 2020-04-27 09:53:29 [26675]
dtb | 1922    2020-04-27 10:02:36 [26676]
Kerámiás agyag, hengeres alaptest, mérethű tengely, mondjuk sütőpapírral bevonva (2-3 réteg) majd a tengelyről levéve, hagyni lassan kiszáradni. Utána a furat méret igazítása, mert a száradás miatt minimális méret-csökkenés van. Kanthal huzal feltekerése két szállal, hogy a kezdő pontba legyen mindkét vége. Esetleg lehet felszíni nedvesítéssel próbálkozni. Ezután egy újabb nedves takaró réteg anyag eldolgozva, esetleg a huzalok végére a szerelhető kötés készítése. Lehet bonyolítani a hőmérő helyének kialakításával, de akkor egy újabb kanthal réteg célszerű szerintem. Kiégetés. Ha nem kerül rá máz, akkor elvileg már nincs méretváltozás az égetéskor... elvileg...
Ennyi lenne az elképzelés, de hogy mikor jutok oda, hogy ezt meg is csináljam... A kis kemencésemtől van igéretem akárhány próbadarab kiégetésére... úgyhogy agyagot már vettem.
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 09:29:13 [26674]
Csikarc | 5045    2020-04-27 09:53:29 [26675]
Asztalfűtésnek ez miért nem jó? Szabályozott kisfeszültséggel megtáplálható,kerámiába van ágyazva.
PSoft | 18696    2020-04-27 09:29:13 [26674]
Ez az egyedi kialakítású hengeres fej már engem is régóta foglalkoztat.
Mondhatnál a Te elképzelésedről pár mondatot.
dtb | 1922    2020-04-27 08:53:07 [26673]
Gyorsabb melegedést várok tőle, és a gyorsabb melegedés miatt kevesebb hőingadozást. (és persze mivel sk. igy olcsóbban is megúszom) Többféle, egészen vékonytól a milliméter feletti méretig is van huzalom, elég nagy mennyiség Ez a kerámikus ismerettség is onnan indult, hogy a fej fűtést is egyedileg készített, teljes kör alakú fűtőpatronnal szeretném megoldani, mert ott is sokat jelentene az egyenletes hőeloszlás, és a minimális hő ingadozás.
Előzmény: Szalai György, 2020-04-27 08:06:01 [26672]
Szalai György | 9544    2020-04-27 08:06:01 [26672]
"A kanthal nekem valahogy szimpatikusabb lenne..."
Melyik tulajdonsága miatt és melyik más anyaggal összehasonlítva szimpatikusabb?
Vagy csak úgy érzésre?
Előzmény: dtb, 2020-04-25 14:09:34 [26667]
xsugix | 206    2020-04-27 06:01:51 [26671]
Ilyen téren még nem használtam, passzolom. Vegyes tüzelésű maszek kazán koromjárat ajtaját (mondjuk itt olyan kialakításban, hogy folyamatosan éri a láng), amire már egy 4-5mm-es rés rohadt, ilyennel tömítettem. Ez kibírt egy fűtésszezont. Viszont repedezik.
A kéménykivezetést (150mm fekete kéménycső) szintén ezzel raktam össze, habár itt csak 0.5-1mm-t kell tömítenie. Ennek már 3 éve, az bírja.
Szerintem nem arra találták ki, inkább a sugárzó hő, füstgáz esetleg láng, amit elvisel. A hőmérsékletet mondjuk én is vitatnám.
Előzmény: svejk, 2020-04-24 17:44:08 [26636]
PSoft | 18696    2020-04-25 19:54:18 [26670]
Csak le kéne tesztelni...mit tud az a kemence!
Előzmény: dtb, 2020-04-25 19:49:28 [26669]
dtb | 1922    2020-04-25 19:49:28 [26669]
Hát.. ööö.... izé... elsőnek ő jelentkezett
Előzmény: PSoft, 2020-04-25 19:47:18 [26668]
PSoft | 18696    2020-04-25 19:47:18 [26668]
„van kemencés ismerősöm, (most már) de nem tudom, max mekkora fér neki be. (A kemencéjébe
Szóval...egy keramikus hölgy az ismerős!
dtb | 1922    2020-04-25 14:09:34 [26667]
Egy kóbor ötlet volt csak, de gyorsan beláttam, hogy van jobb és olcsóbb megoldás. Még jó, hogy szóbakerült, és lebeszéltetek róla... Még a porcelán/kerámia vonalon rágódok, mert bár van kemencés ismerősöm, (most már) de nem tudom, max mekkora fér neki be. (A kemencéjébe ) A kanthal nekem valahogy szimpatikusabb lenne...
Előzmény: Szalai György, 2020-04-25 13:55:34 [26666]
Szalai György | 9544    2020-04-25 13:55:34 [26666]
Miért választottad a teflont?
Nem tapad, a hővezetési tényezője meg alacsony. (0,23 W/mK) Ha ebbe vastagon beágyazod a fűtőszálat, akkor nehezen lesz egyenletes hőmérsékletűre felfűthető a lap felülete.
(Vékony teflon réteg esetén az alacsony hővezetési tényező keveset számítana.)
A porcelán hővezetési tényezője 1,03 a kvarcüvegé 1,4 W/mK. Többszörte alkalmasabbak hordozónak.
Előzmény: dtb, 2020-04-25 08:50:47 [26663]
keri | 14086    2020-04-25 11:26:01 [26665]
110fok elég.
Nekem 130-ig elmegy, ott is a szoftver tilt le már.
sanyi | 1926    2020-04-25 10:55:45 [26664]
Nem tudom, hogy melyik tárol és melyik nem nekem is Marlin alapú a nyomtató, persze lehetnek eltérések a vasban, és nyilván a szoftver funkciókban is.
Előzmény: keri, 2020-04-25 08:11:23 [26656]
dtb | 1922    2020-04-25 08:50:47 [26663]
Nekem az eredeti elképzelésem az volt, hogy a teflon lapba belemarom a fűtőszál helyét olyan 2-3mm mélyen, és azzal fűtök. Az 200˙C-ig jó lenne... Találtam is forgalmazót, már épp elkezdtem írni az örömködő hozzászólást, amikor észrevettem, hogy az alap árat nem jól szoroztam meg a megadott kilós árral Úgy meg már nem olyan szép a leányzó fekvése. Arról nem beszélve, hogy csak 1200x1200-as táblákban árulják, még ha 300x300mm-es fűtést csinálok, akkor is maradt volna némi felesleg...
...minden gyakorlati tapasztalat nélkül ugyan, de azt gondolom, a teflon+kanthal lenne a legideálisabb asztalfűtés. Így viszont, attól az ártól minden gazdaságosabb.
Előzmény: keri, 2020-04-25 08:20:16 [26657]
keri | 14086    2020-04-25 08:44:47 [26662]
Ja és tömd ki rendesen grafitos zsírral. A grafittól minden anyag csapágy anyag lesz
Előzmény: keri, 2020-04-25 08:35:42 [26660]
keri | 14086    2020-04-25 08:41:17 [26661]
Nem értem a kérdést.
Én bármilyen hőmérsékletnél lekapcsolom.
A nyomtatás végén kihúzza a szálat 30mm-re, lekapcsolom az asztal, fejfűtést ventillátorokat, elküldöm az asztalt legalacsonyabb helyzetbe hogy hozzáférjek, XY-t a home kapcsoló elő 10mm-re (nekem ez hátul jobb oldalon van) és amikor eszembe jut odaérek lekapcsolni a tápot is.
Előzmény: szf, 2020-04-24 21:52:22 [26653]
keri | 14086    2020-04-25 08:35:42 [26660]
Érdekes játék az ilyesmi, szóval megértem hogy kipróbáltad, de soha nem lesz igazán jó egy ilyen.
Nyomtass közönséges siklócsapágyat. Az nyomtatva is kellően precíz tud lenni, és ahogy írtad Z-n túl gyors mozgás sincs, szóval tökéletesen alkalmas a feladatra.
ABS nekem nem vált be csapágyanyagnak.
Ha van PA-d (nejlon) az tökéletes, de a PLA, PETG sem viselkedik rosszul. Nekem már évek óta egy nyomtatott PLA anya dolgozik probléma nélkül a Z orsón.
Tengelyekre vettem inkább kínai golyós perselyt. Olcsó. Ki kell mosni, esetleg a golyókat ki lehet cserélni ha nagyon vacakot raktak bele, és nincs azokkal gond.
Előzmény: pixel66, 2020-04-24 19:39:28 [26647]
keri | 14086    2020-04-25 08:30:32 [26659]
M190 R50 parancsot célszerű hűtéskor használni.
Már nem emlékszem de asszem nekem is ezzel volt megoldva.
Elküldtem a fejet egy olyan pozícióba a nyomtatás végén ahol az egész tárgyat érte a hűtő ventilátor szele, felnyomtam maximumra és benyomtam ezt a parancsot (csak én 30 fokkal). Amikor lehűlt akkor küldtem el parkolni.
Most már nem érdekel. Egyből megy parkolni, aztán ha le akarom szedni lefújom alkohol-desztvíz 1:1 arányú keverékével és pattan is le hőmérséklettől függetlenül.
Előzmény: szf, 2020-04-24 21:28:00 [26652]
keri | 14086    2020-04-25 08:21:51 [26658]
Sehogy
Előzmény: PSoft, 2020-04-24 19:09:54 [26643]
keri | 14086    2020-04-25 08:20:16 [26657]
Minek bonyolítjátok az életeteket?
Teflonlappal meg pláne. Az mégis minek?
Üveg, alá egy ilyen alu fűtőlap, az alá hőszigetelés.
Kaptonszalaggal összeragasztod, az üveget binder csipesszel felrakod és kész.
http:// https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Aluminum-MK3-Heated-Bed-12V-24V-Hot-Bed-for-Reprap-214x214x3mm/372543822950?hash=item56bd579c66:g:7UEAAOSw1KRcHQTe
Itt a galéria végén vannak a képek hogy én hogy csináltam.
Olcsóbb és jobb mintha külön megveszed a sima alu lapot.
Ha meg eltérő méret kell, főleg nagyobb akkor van ilyen szilikon fűtőlap is.
Alu lap aljára egy ilyen szilikon lap, az alé a parafa hőszigetelés, és erre az egészre mehet a tetszőleges bevonat...üveg szerintem 30centire már nem olyan praktikus.
Előzmény: dtb, 2020-04-24 18:28:34 [26641]
keri | 14086    2020-04-25 08:11:23 [26656]
Marline nem tárol ilyen adatot.
Előzmény: PSoft, 2020-04-24 17:55:47 [26637]
keri | 14086    2020-04-25 08:08:32 [26655]
Igazából teljesen mindegy hogy réz vagy kantál huzal.
Minden vezetőnek van ellenállása és azon esik feszültség, amitől teljesítmény is.
Megfelelő illesztéssel a rézdrót pont olyan jó fűtőtest mint a cekasz.
A magas nikkel, króm tartalmú huzalok előnye annyi hogy nem ég el, nem olvad el olyan könnyen, vörös izzásig vígan mehet szabad levegőn.
Réz esetén nagyobb áram és alacsonyabb feszültség kell.
Itt a felfűtés sebességének növeléséhez nagyobb áram kéne vagy vékonyabb, esetleg hosszabb huzal.
A hivatalos fűtött asztalokban is sima réz van. Nyomtatott áramkörből kialakítva, ami abból a szempontból előnyös hogy nagyobb a réz felülete, így jobban leadja a hőt.
Abban egyetértek hogy az 5perces felfűtés elég harmatos, 250W-os táppal egy negyed akkora felületen mint amit használni szoktunk, illetve feleslegesen nagy macera manapság ilyennel szórakozni, amikor bevett megoldások vannak.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-24 14:29:10 [26633]
PSoft | 18696    2020-04-24 22:01:07 [26654]
100-120 között szoktam lekapcsolni.
szf | 4462    2020-04-24 21:52:22 [26653]
Ti hány fokos fejnél kapcsoljátok le a gépet? Mi az a maximum hőmérséklet?
szf | 4462    2020-04-24 21:28:00 [26652]
Elakadtam egy kicsit. Azt szeretném, ha a fej hőmérséklete nyomtatás után lehűl 50C alá akkor az X tengelyen elmozdulás legyen .
Azaz , ha a gcode soraiba beírom M109 S50 csak akkor megy tovább a progi , ha elérte az 50c-ot. Csak mire stabilizálja magát kihullik a maradék hajam.
Van ennek valami egyszerűbb módja amit be tudok írni a gcode végére?
dtb | 1922    2020-04-24 20:28:42 [26651]
Tényleg Így már értem
Előzmény: PSoft, 2020-04-24 20:20:51 [26650]
PSoft | 18696    2020-04-24 20:20:51 [26650]
Nem a nyák lemez az asztallap, a felette levő üveg, vagy más egyéb lapra nyomtatsz.
Célszerűen, a nyáklap közepére fúrt lyukban van a termisztor.
Előzmény: dtb, 2020-04-24 20:02:38 [26648]
[ 1.8347 ]
