Oldal 91 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2016-07-01 19:09:00 [3659]
Ez alá be is férne:
Amatőr | 2184    2016-07-01 18:53:00 [3658]
Szvsz billentyűzet.
Előzmény: PSoft, 2016-07-01 18:48:00 [3657]
PSoft | 18696    2016-07-01 18:48:00 [3657]
220x205mm-es panel...
A szélén körbe, 10x8-as mátrix-ba szervezett TIL31B és TIL81 infra fotodióda, fototranzisztor párosok.
Némi elektronika a mátrix kezeléséhez.
Valami még lehetett a panelon a sugár(sugarak) útjában(vezetésére)?
A panelon levő furatok, valamilyen "szerkezet" felfogócsavarjainak a helyei lehetnek.
A mátrixpontokban itt-ott láthatóak kerek "foltok" a panelon.
Azok is arra utalnak, hogy volt ott valami optikai szerkezet a panel síkjában felszerelve.
Mi a franc lehetett ez a BHG gyártású panel, minek a része lehetett "lánykorában"?
Miki2 | 2341    2016-06-27 19:38:00 [3656]
A Zorkij C gép a szüleimről maradt rám.
Szép éles felvételeket készítettem vele még a ྂ-es évek elején. Arra tökéletes volt, hogy megtanulja az ember fia a fotózás alapjait.
Filmhívás, fordítós filmhívás diának, képek nagyítása, előhívása.
Sok éjszakát eltöltöttem a fürdőszobában....Régi szép emlékek.
Előzmény: hostya, 2016-06-26 01:22:00 [3582]
kalaci | 486    2016-06-27 10:30:00 [3655]
Most olvastam végig, eszerint a Szaljut exportváltozata volt, mert annak volt lamellás fém redőnye, a Kiev vászon redőnyzáras. A zár eredete az 1932-es Contax, híresen csöndes volt, a Szaljutról ezt nem állítanám... Valszeg 60 mm-es volt a nagylátószögű, a 300-as tele pedig a Tair-3.
Előzmény: VighLajos, 2016-06-27 08:51:00 [3653]
kalaci | 486    2016-06-27 10:23:00 [3654]
Igen, ez a volt a Kiev 80 neve, ha exportálták.
VighLajos | 2358    2016-06-27 08:51:00 [3653]
Nem kell ezt sem elfelejteniZenith80
elfelejteni!
A főiskolának ilyenje volt, 80 mm-es alapoptika, egy 60 mm-es (vagy 50?) nagylátószögűvel és egy 300-as telével.
Fémredőnyzár, nem lemez, hanem harmónikaszerű kivitel. Halkabb és stabilabb (nem rázkódott) volt, mint a PSix. Ez utóbbi hangja olyan, mintha egy téglát dobnának a Dunába.
Előzmény: kalaci, 2016-06-27 08:36:00 [3652]
kalaci | 486    2016-06-27 08:36:00 [3652]
A Hasselblad 1000F és 1600F voltak ennek a sorozatnak a mintái. Előbb Saljut néven fém lamellás redőnyzárral, és csak a hírügynökségés a lapok fotósai kaphattak belőle. Kb. 20 év után jött ki a Kiev 80 és további 10 év múlva a 88, végül a Kiev 88CM (ejtsd: eszem = Six mount, utalva a P6-re), 2009-ig. Mindegyik egész jó gép volt.
Előzmény: VighLajos, 2016-06-27 06:34:00 [3651]
VighLajos | 2358    2016-06-27 06:34:00 [3651]
Rosszul emlékeztem a számra.
Erre a Kiev-re gondoltam.
Előzmény: kalaci, 2016-06-27 00:44:00 [3650]
kalaci | 486    2016-06-27 00:44:00 [3650]
Bocsánat, de a Kiev 60 az nem is hasonlít semelyik Hasselbladhoz. Ha már mindenképpen, akkor talán a Pentacon Six utánérzése de annál sokkal csúfabb, viszont nagyon megbízható, ami a P6-ról nem mondható el.
A Kiev 88 inkább Hasselblad klón, a keresője csereszabatos vele. Veszik is, különösen a spot fénymérős változatot.
A Ljubityel-2 sem rokona a Rollei semelyik változatának. A kétaknás kamera családnak százával vannak tagjai, mind erősen hasonlítanak. A Yashhica Mat 124 G az egyik legutolsó tagja a családnak, a 80-as évek végéig gyártották, ma is legalább 100 dollárt ér. Talán a kínai Seagull volt még tovább gyártásban.
A Rolleiflex pedig a legjobban eladható gépek között van, az Antal Gábor által felsorolt tartozékokkal, 2.8-as Planarral tán 500 dollárt is megadnak érte.
Előzmény: VighLajos, 2016-06-26 18:37:00 [3625]
Törölt felhasználó    2016-06-26 22:46:00 [3649]
Fenol krezol formadehid hő hatasara polimerizalodik hőre kéményedő műgyantaa
A Bakelit egy gyár márkameve lettt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 22:38:00 [3648]
Törölt felhasználó    2016-06-26 22:38:00 [3648]
Bakelit
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 21:00:00 [3647]
PSoft | 18696    2016-06-26 21:00:00 [3647]
Mond már meg vazeee!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 20:54:00 [3646]
Törölt felhasználó    2016-06-26 20:54:00 [3646]
Hát a wikinek nem jár a sör
Valóban készült sellakbol 78 as egyedi karcolhato... A sellakk valami hülye levél tetű váladék
A tomeggyartasra nem
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 20:31:00 [3645]
PSoft | 18696    2016-06-26 20:31:00 [3645]
" A 78-as fordulatú gramofonlemezek sellakból, míg a mikrobarázdás hanglemezek vinylből – a polivinil-klorid és polivinil-acetát kopolimerjéből – készültek."
Mondja a Wiki.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 20:17:00 [3642]
Törölt felhasználó    2016-06-26 20:29:00 [3644]
Bocs nem valakit akartam bantani....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 20:25:00 [3643]
Törölt felhasználó    2016-06-26 20:25:00 [3643]
A kérdés az lett volna hogy mi az anyaga a bakelit lemezmek.
Bosszantó hogy nagy tudasu szakemberek nek nincs fogalmuk és terjesztik a hülyeséget, az LP-re mondják....
De lehet mégis ha soksok veréb DEMOLRATIKUSAN azt mondja finom a loszar akkor a demokrácia győz. Ugye?
Törölt felhasználó    2016-06-26 20:17:00 [3642]
Nem talált
Előzmény: keri, 2016-06-26 19:55:00 [3638]
PSoft | 18696    2016-06-26 20:17:00 [3641]
Köszönöm, köszönjük!
A 6db. kép a Rolleiflex gépről.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 20:11:00 [3640]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 20:11:00 [3640]
Felraktam a táramba 6 db Rolleiflex képet Meg van hozzá kisfilmadapter , előtétlencsék szinszűrők stb
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 19:03:00 [3632]
keri | 14086    2016-06-26 20:01:00 [3639]
Pedig azok nagy csodák voltak.
Már a filmes korszakban is nagyon tetszettek ezek a nagy sebességű felvételek.
Régen volt a rádióba egy beszélgetés. Valami magyar ürge fejlesztett ilyeneket természetesen külföldre, és mesélte hogy már filmmel is elképesztő képkocka számokat tudtak elérni és senki nem hitt benne. Te voltál az?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 19:29:00 [3634]
keri | 14086    2016-06-26 19:55:00 [3638]
Eredetileg shell lakk.
Aztán PVC
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 19:39:00 [3635]
keri | 14086    2016-06-26 19:53:00 [3637]
Tranzisztor/elektron cső.
Karburátor/injektor
MZ/Jawa
CRT/LCD
Előzmény: VighLajos, 2016-06-26 18:54:00 [3630]
Törölt felhasználó    2016-06-26 19:45:00 [3636]
Forgó prizmás
Bocs
Ez a SwiftKey idegesít (ő akarja eldönteni mit írok mitha Brüsszel vagy a nép lenne de abba is hagyom mert a moderátor seggberúg valamelyik szóért)
Törölt felhasználó    2016-06-26 19:39:00 [3635]
Najó tudja-e még valaki mibol volt a bakelit hanglemez? Mondjuk 40 év alatt! (egy sör a talin)
Tudom hogy a lexikális tudás már nem értek...
De pl hány kg volt egy R20-as számítógép? Statikust hívtak hogy elbirja-e az emelet
Törölt felhasználó    2016-06-26 19:29:00 [3634]
Forgó prímás kb 50 mm vagy 20 lappal
De így is az első tekercsek saláta ként hullottak ki a házból
A docens a konzulensem károrvendve nézte hogy kuzdok egyedul... A tapegyseg is 50 kg
Soha senki nem használta nem is tudták mi... Éjjel találtam egy pinceratárbam...
Előzmény: keri, 2016-06-26 18:49:00 [3628]
hostya | 3111    2016-06-26 19:13:00 [3633]
Valóban a Rolleiflex a rangidős, de akkor nem csak az oroszok, hanem japánok is "klónoltak" a YASHICAval...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 18:35:00 [3623]
PSoft | 18696    2016-06-26 19:03:00 [3632]
Muti meeeeg!
Lécci!
hostya | 3111    2016-06-26 19:00:00 [3631]
A cimborámnak volt ilyen Любитель2-je, néhány alkalommal próbálkoztam vele, de tényleg nem volt jó.
A gép kialakítása miatt viszont nagyon tetszett nekem. (olyan profinak tűnt..)
Valamikor a ྌ-as évek vége felé vettem használtan egy fényképésztől egy YASHICA Mat-124-et
Ezeket a kétaknás gépeket -gondolom- inkább műtermi felhasználásra szánták.
Állvány nélkül "terepen" nem igazán volt kényelmes a használatuk..
Az oroszok a Любитель2-t a YASHICA "klónjának" szánták, hogy ilyen is legyen szoci régióban..(de ez csak egy gonosz hátsó gondolat.. )
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 17:57:00 [3621]
VighLajos | 2358    2016-06-26 18:54:00 [3630]
Bakelitlemez-CD/DVD
6x6-os gép, 24x36-os gép
Szalagos magnó-kazettás magnó
...és így tovább...
Előzmény: keri, 2016-06-26 18:51:00 [3629]
keri | 14086    2016-06-26 18:51:00 [3629]
A digitális vs. analóg téma, majdnem olyan jó mint a szervó vs. léptető ))))))
Előzmény: VighLajos, 2016-06-26 17:12:00 [3619]
keri | 14086    2016-06-26 18:49:00 [3628]
Az érdekes kihívás. Hogy volt megoldva? Forgó tükrös megoldással?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 16:35:00 [3617]
keri | 14086    2016-06-26 18:45:00 [3627]
Igen. Ezekre is van már digitális.
Normál mozikat szinte már csak digitális kamerával forgatják.
RED kamera
Előzmény: Motoros, 2016-06-26 16:20:00 [3614]
VighLajos | 2358    2016-06-26 18:42:00 [3626]
A Ljubityel2...
Nekem is van, elcserélném egy Rolleiflexre...
Van Pentacon Six-em is. Ennek az optikái nagyon jók, 6x6-os képet kirajzolnak a széleken is, torzítás- és színihiba-mentesen.
A váz nem sokat ér, vacak a zárszerkezete, ugyanazzal a beállítással két egyforma képet nem tudott csinálni.
Előzmény: keri, 2016-06-26 17:46:00 [3620]
VighLajos | 2358    2016-06-26 18:37:00 [3625]
A Zenit 80, Kijev 60 Hasselblad-klón.
keri | 14086    2016-06-26 18:37:00 [3624]
Én egy monoszkóp szerű tesztábrát nyomtattam és azon teszteltem az optikák felbontó képességét.
Vettem egy kínai tükör objektívet is. Elvileg 500mm fokuszú, de valamiért olyan borzalmas a rajzolata, hogy a 70mm-es Sigma alap objektívvel fotózott kép digitálisan ránagyítva is jobb minőségű :D
Ha kell valakinek odaadom. Asszem 42mm-es a menet rajta.
Előzmény: VighLajos, 2016-06-26 16:06:00 [3611]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 18:35:00 [3623]
Arról persze nem szól a fáma hogy a Ljubityel az a Rolleiflex német gép koppíntása ( őrzök egyet : gyártási dátum 1931 )
keri | 14086    2016-06-26 18:31:00 [3622]
Azaz, még a barna bőrtok is stimmel.
PSoft | 18696    2016-06-26 17:57:00 [3621]
"...volt valami orosz 60mm-es tüköraknás gép..."
Igen az volt a Любитель2.
Anno, én is nyüstöltem egy példányát.:)
keri | 14086    2016-06-26 17:46:00 [3620]
Ez leginkább a filmtől függ.
Magasabb érzékenységű filmnél már egy A4-es papír nagyításnál is szemcsézett a kép. (persze ez külön hangulatot ad a képhez, manapság a CMOS érzékelők tudnak RAW-ban és jó magas ISO-val ilyesmi zajt előállítani.
Egy jobb fajta ISO50-es film meg döbbenetesen éles lehetett. Persze ehhez olyan objektív is kellet.
Az igazán éles és jó képeket nem véletlenül 60 és 120mm-es filmekre fotózták, pl ugye a Haselblad is tipikusan a 60mm-ről volt híres...volt valami orosz 60mm-es tüköraknás gép, de azzal még olyat sem tudtam fotózni mint a Smena8-al, pedig annak is elég vacak lencséje volt...az enyémben pl volt egy zárvány is
Előzmény: VighLajos, 2016-06-26 15:54:00 [3609]
VighLajos | 2358    2016-06-26 17:12:00 [3619]
Ezt írtad:
- Egyébként valóban nem reméltem, hogy szokásos "gondolatébresztő" bejegyzésemre ennyire reagáltok, némelyik bejegyzésben, (#3606) precízen (mamár pl a leika gépkategóriára mondják nem márkára) -
...és össze sem balhéztunk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 16:17:00 [3613]
Törölt felhasználó    2016-06-26 16:55:00 [3618]
Xiaomi
Redmi Note 3
Törölt felhasználó    2016-06-26 16:35:00 [3617]
A diplomatervem 16mm mozgó, nagy sebességű felvétel volt...-fémszórás, olvadt fémszemcsék repülése...
(nem érdekelt senkit... az egész... megse nézte a bizottság... utáltak, mert nem hitték el hogy "megcsinálom" (I did it) de hát ez már valóban "történelem"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-26 16:29:00 [3616]
Törölt felhasználó    2016-06-26 16:29:00 [3616]
hát, évszázados cimborám, Hapák Jóska hitt abban, hogy az igazi, biztos... stb rendszer az analóg, eszelősen húzott maga után bőröndöket kocsikat...
de mégis: ha megnézzük az "újradigitalizált" filmeket........
szinesek, nem szemetes, nem karcos stb...
Törölt felhasználó    2016-06-26 16:24:00 [3615]
az elsó gépem Dici volt 4*6,5mm filmméret
majd sokáig a felsorolt szempontok miatt 6*9 neg. méretű összecsukhatók (Agfa) a kisfilmesek előtt...
Motoros | 5101    2016-06-26 16:20:00 [3614]
Akkor EZEKNEK is lassan bealkonyúl?
Törölt felhasználó    2016-06-26 16:17:00 [3613]
Ezek a filmek hibátlanok tehát, hamar előhívom őket...
Némelyik huszonéve várja.
Igaz ugyan, hogy csak 1997-ben lettem szakmunkás, és akkor a dagerrotípia eljárásból vizsgáztam, mint öreg... persze a C2 hívók összetételét pontosan tudtam volna
Előzmény: kalaci, 2016-06-26 15:47:00 [3608]
VighLajos | 2358    2016-06-26 16:10:00 [3612]
Hívás után digitalizálni!
Az ezüst-alapú FF negák időtállóak, ha jól dolgozták ki, nem maradt benne fixír.
A manapság kapható FF negák már színesfilmek, csak fekete-fehérek, a C41-es technológiával dolgozhatók ki.
Menteni, menteni, 2-3 független helyre.
VighLajos | 2358    2016-06-26 16:06:00 [3611]
Hiába írják, hogy hány MPixeles a telefon...
Az objektív mérete nagymértékben, döntően meghatározza az érzékelőn megjelenő képet.
Az, hogy az érzékelő hány millió kockára van felszeletelve, az csak elektronika. Adott egy torta, öten is, és hatvanan is ehetünk belőle.
Utóbbi esetben senkinek sem elég.
A fél borsszemnyi az optika... egyszer majd nekiesek, és állványról végigfotózom a közel 30 darabos készlettel ugyanazt a háztetőt. Amelyiknél előtűnik a verébszar, ...
No, meglátjuk.
Előzmény: kalaci, 2016-06-26 15:42:00 [3607]
VighLajos | 2358    2016-06-26 15:57:00 [3610]
De ez csak 2800 dpi. Mikor RAW-ban próbáltam elmenteni, az akkori képem húsz perc kerregés után Win-hibával leállt.
A következő gép már 60 MB mérettel elmentette...
[ 1.2554 ]
