Épül a gépem ::: Atideath
xxx
Oldal 9 / 15 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 22:02:00 [303]
Biztos igazad van , de vedd figyelembe a terhelés irányát is , ott pedig most egy oldal van és nincs él ami merevitse .
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-15 21:41:00 [297]
szokes | 1651    2011-10-15 21:59:00 [302]
mondjuk én ezt a síkbamarást nem értem, mit kéne síkba marni? Csak annyit, hogy síkba akartam köszörülteteni 2db laposacélt... ledurvázátk mindekettő 1-1 oldalát 15e Ft-ért:) azátn szóltam elég lesz, mert az egész kb 70 rugó lett volna...
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-15 21:50:00 [299]
szokes | 1651    2011-10-15 21:58:00 [301]
az első képen egy hidegen hajlított U acélt látunk, ami ugyanaz mint egy zártszelvény, csak 3 oldala van, a másodikon meg egy melegen hengereltet... ez tény hogy erősebb, de egyenetlenebb... én is a zártszelvényre szavaznék:) 120x60x4 méretben!
szokes | 1651    2011-10-15 21:56:00 [300]
biztos nem fogom:)
Előzmény: atideath, 2011-10-15 21:46:00 [298]
Szám Attila | 990    2011-10-15 21:50:00 [299]
És az övé mitől lesz síkban?
Tuti van akkora gép amibe belefér.
atideath | 614    2011-10-15 21:46:00 [298]
Azt nem tudom hogy tudják felrakni a 1800mm X 1600mm-es asztalt marógépre hogy síkba marják. Majd lehet Szőkést megkérem hogyha készen lesz a gépe hogy szedje síkba . Csak lenne már készen!
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-15 21:14:00 [294]
Szám Attila | 990    2011-10-15 21:41:00 [297]
Bocs, de szerintem egy U vas sokkal erősebb egy zártszelvénynél. A fala is sokkal vastagabb és a sarkoknál pedig jóval erősebb. Már ha egyre gondolunk. Nekem az előző gépem két oldala U vasból volt, sőt az összekötők is. Nagyon bevált.
Nem ilyen U vasról beszélek:
hanem ilyenről:
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-15 21:23:00 [296]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 21:23:00 [296]
Ha mondhatom akkor : nekem továbbra sem tetszik az az "U" szelvény ( messze ez a leggyengébb pontja a gépnek ) .Ugyan abbol a zártszelvényböl lehet a profil alá tenni nyugodtan ( a profilt is viszi a furo , furd át és ugy rögzitsd ) .Ha a zártszelvényen belül végig engedsz egy 6 vagy 8-as laposvasat teljes hosszában , többet ér bármilyen másfajta modszertöl .
Azt a középsö lábat elhagynám a váz stabilitása szempontjábol nincs jelentösége , viszont szuperül lehet táblás lemezt tárolni az also polcon ami a gép sulyát is jelentösen növel és csökkenti az esetleges rezgéseket .A három sor lábbat én összekötném fixen és azok tetején engedném végig az Y profilt tarto zártszelvényt .
Előzmény: atideath, 2011-10-15 20:06:00 [289]
szokes | 1651    2011-10-15 21:15:00 [295]
ja... aszittem valami spéci probléma... az nem baj az egyszerűeket megoldjuk a spéciket meg nem ismerjük:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-15 21:09:00 [293]
Szám Attila | 990    2011-10-15 21:14:00 [294]
Ha beleférne a költségvetésbe, akkor érdemes lenne a hegesztett vázat valahol egy gyári gépen síkbamaratni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 21:09:00 [293]
propeller = csavar , csürcsavar , csavarodás
Előzmény: szokes, 2011-10-15 21:03:00 [292]
szokes | 1651    2011-10-15 21:03:00 [292]
miaz a a propelller? mert én is az előtt állok, hogy síkbamarás? sajnos a hegesztésnél adódott némi probléma és van egy kevés az asztallapban...
Előzmény: Lampas, 2011-10-15 19:16:00 [286]
szokes | 1651    2011-10-15 20:27:00 [291]
én a sarokmerevítéséket hiányolom...
a lábak tetején a laposat hagyd hosszabra és a sarkaiba vágass plazmával derékszög lemezeket 6-8mm vastagot kb 150x150mm és azt csipkedd be.. akkor adja a derékszöget is és merev is lesz...
Előzmény: atideath, 2011-10-15 15:46:00 [282]
Lampas | 1023    2011-10-15 20:18:00 [290]
Ne parázzál, jó lesz az!
Ha minden láb alá csavaros talpat teszel, a beállítás sem lesz gond.
( a középső lábat kihagyhatod...majd onnan kezded az állítást.)
atideath | 614    2011-10-15 20:06:00 [289]
Emberek még mindig hobby kategóriát építek és nem ipari gépet . Biztos lesznek benne pontatlanságok. Itt csak arra lennék kíváncsi hogy nagyjából elfogadható-e ez a szerkezet? Nem akarok 100 ezreket költeni csak a vasanyagokra. Már így is több mint 200kg ami az alsó vázat érinti.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 19:28:00 [288]
Pedig hamarabb irtam min Te csak elbambultam
Kettönknek csak elhiszi
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 19:26:00 [287]
Ekkora gépnél kicsit tulzás az egyenes de hogy követi a lintengelyek vonalát az biztos .
Előzmény: atideath, 2011-10-15 19:04:00 [285]
Lampas | 1023    2011-10-15 19:16:00 [286]
Azt Te csak hiszed!
Attól meg lehet benne olyan propeller, hogy ihaj!
atideath | 614    2011-10-15 19:04:00 [285]
Jah meg egyébként a munkaasztal felszíne majd síkba lesz marva magával a CNC géppel. Akkor minden egymás viszonyítva egyenes lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-15 16:51:00 [283]
atideath | 614    2011-10-15 18:59:00 [284]
Milyen beállításra gondolsz? Ha arra hogy magasságügyileg akkor az oldalsó rögzítő amihez az aluprofilok kapcsolódnak ott lehetőség lesz állítani.
Törölt felhasználó    2011-10-15 16:51:00 [283]
A híd beállítását hogy akarod megoldani?
atideath | 614    2011-10-15 15:46:00 [282]
Kicsit gondolkodva átterveztem az egész alsó részt. Inkább az egész munkafelület legyen egyben és csak a lábakat és a merevítőket lehessen levenni róla. Így szétszedés után is esélyes hogy újra pontosan össze lehet rakni mert aminek síkba kell lennie az elvileg úgy is marad. És ha kell később még be lehet tenni merevítőket ha akarok.
Révész Richárd | 2073    2011-10-14 19:29:00 [281]
Ez igaz,de nem annyira mint az 5-öst.
Tudom mert én már megjártam ezt.
Előzmény: szokes, 2011-10-14 19:23:00 [279]
szokes | 1651    2011-10-14 19:28:00 [280]
nem pont hanem szakasz, na
szokes | 1651    2011-10-14 19:23:00 [279]
megnyugtatlak a 10-est is... de nyugodtan lehet pontheggesztéssel is dolgozni... az nem húzza el.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-10-14 19:18:00 [278]
Révész Richárd | 2073    2011-10-14 19:18:00 [278]
Azt az 5-ös vastag laposvasat cseréld le nyugodtan 10-esre.
Az 5-öst úgy elhúzza a hegesztés, hogy mire síkba marod már csak 3mm lesz.
Előzmény: atideath, 2011-10-14 13:39:00 [267]
szokes | 1651    2011-10-14 14:50:00 [277]
lemértem... mdf-el együtt 75cm-re kerül a tárgy
Előzmény: atideath, 2011-10-14 13:56:00 [273]
Törölt felhasználó    2011-10-14 14:46:00 [276]
Méééé, nem az?
Volt egy kolegám, az a köracélt hívta tömör csőnek.
Előzmény: szokes, 2011-10-14 13:55:00 [271]
kmajer | 566    2011-10-14 14:43:00 [275]
X-Y síkban tegyél "Andráskeresztet",
de a másik oldalakon is kiváltanám a
kis fokos merevítőket saroktól-sarokig fajtára.
cncvikto | 1022    2011-10-14 14:11:00 [274]
A lábakat szerintem jó lenne összekötni lent, legalább elől meg hátul.
A kis házikó alakú oldalsó merevítések helyett esetleg tehetsz be egy egy átlós merevítőt is.
atideath | 614    2011-10-14 13:56:00 [273]
Mondtam hogy a te terveid alapján tervezem.. Nagyjából
Előzmény: szokes, 2011-10-14 13:55:00 [272]
szokes | 1651    2011-10-14 13:55:00 [272]
na úgy látom akkor ehhez is kell vas bőven...
Előzmény: atideath, 2011-10-14 13:47:00 [270]
szokes | 1651    2011-10-14 13:55:00 [271]
a zártszelvényt hívod 4szögletes csőnek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-14 13:46:00 [269]
atideath | 614    2011-10-14 13:47:00 [270]
Azért mert így könnyebb szerelni a tetejére az Aluprofilt.
Törölt felhasználó    2011-10-14 13:46:00 [269]
Az az U vas az miért nem 4szögletes cső???
atideath | 614    2011-10-14 13:43:00 [268]
Jah körítés egy pici .
50x50x4-es zártszelvény
100x50x4-es U acél
50x5-ös laposvas
atideath | 614    2011-10-14 13:39:00 [267]
Na elkészültek a tervek. Remélem így már jó lesz. Minden 4-es falvastagságú anyagból van. Kivétel a zöldel jelölt kereszttartók végén található laposvas mert az 5mm vastag. A felfogatás miatt. Oldalt lesz minden kereszttartó 4db csavarral rögzítve az oldalakhoz. Vélemények jöhetnek.
atideath | 614    2011-10-14 13:16:00 [266]
Egyébként pont a tiédhez hasonlót csinálok.. Nagyban :D Majd mutatom a terveket
Előzmény: szokes, 2011-10-14 12:56:00 [264]
atideath | 614    2011-10-14 13:05:00 [265]
Ahham. Akkor lejjebb tervezem
szokes | 1651    2011-10-14 12:56:00 [264]
szerintem az 1200 baromi magas...
nekünk ha jól emlékszem olyan 600 körül van és kényelmes minden szempontból... illetve alacsobban tudjuk tartani a súlypontot.
Előzmény: atideath, 2011-10-14 12:55:00 [263]
atideath | 614    2011-10-14 12:55:00 [263]
Milyen magasra érdemes tenni a tárgyasztalt? Mármint azt a részt ahova a megmunkálandó anyagot fogom tenni? 1000-1200mm?
n/a (inaktív)    2011-10-13 19:04:00 [262]
A csavarkötés jobb,mint a hegesztés.A hegesztés nagyon el tudja csavarni a vázat.Ahogy Kulcsar Zoltán is írta,talpakon feküdjenek fel az összekötendő elemek,de én megfejelném egy ún. passzcsavaros rögzítéssel,ami annyit tesz,hogy a talpakon a furatokba egyenként esztergált csavarok kerüljenek szinte h-s illesztéssel (csap,egyik végén fejjel pl.:hatlap,másik vége menet).A pontos illesztés csökkenti a nyíróerőket ill. mivel minden furatba illesztett csavar kerül (ezeket össze kell párosítani és egy furatba csakis a saját passzcsavarja tehető) ez garantálja,hogy az újra összerakás közel olyan pontos lesz,mint szétszedés előtt és nem kell hülyére mérőóráznod magad
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 09:12:00 [261]
Még valami : indulj ki a nagyon nagy gépekböl azok sem egyben viszik a helyszinre a gépeket hanem ott csavarozzák össze .
Előzmény: atideath, 2011-10-13 09:01:00 [259]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 09:11:00 [260]
Hassználj nyugodtan csavart de a lehetö leg nagyobbat és ne egyet .
Esetenként még erösebb is lehet ( bár ez függ e hegesztéstöl is ) mert a csavarozást csak talpakkal tudod megoldanii és az nagyobb felfekvö felületet biztosit a rögzitésre mint a hegesztés , viszont a csavarnál nem lehet eltérés a derékszög illetve a sik felülletektöl mert elhuzza az egész vázat .
atideath | 614    2011-10-13 09:01:00 [259]
Ha az alváznál nem minden esetben akarok heggesztést használni a rögzítésekre hanem inkább csavart akkor az gyengíti a rendszert nagyon? Már csak azért kérdezem mert olyan alvázat akarok csinálni ami legalább 2 részre szétszedhető lenne hogy ha kell akkor az ajtón ki tudjam vinni, persze darabokban .
atideath | 614    2011-09-28 09:49:00 [258]
Láttam Ricsinek a gépét és nagyon bejött. Olyan masszív, stabil volt mint az állat. Szerintem vaslemezből fogom megcsinálni az oldalát mert azt még Plazmával vágatni is tudom . Na meg hát abból tudok szerezni bőven.
Előzmény: cncvikto, 2011-09-28 09:22:00 [256]
n/a (inaktív)    2011-09-28 09:45:00 [257]
Ne ragaszkodj az aluhoz! Nézd meg a topikomban a Mamutot, nagyon stabil. Nagyrészt hidegen húzott anyagokból van. 100x20; 120x20; 40x40.
Előzmény: atideath, 2011-09-28 09:16:00 [255]
cncvikto | 1022    2011-09-28 09:22:00 [256]
LZ fórumtársunk így csinálta: 2 db alutáblát rakott össze oldalt a híd végein. De neki nem mozgóhidas.
Súlyba nagyobb a 10mm acél, de megfontolandó lehet az is. Révész Ricsiét láthattuk Fehérváron neki meg abból volt.
atideath | 614    2011-09-28 09:16:00 [255]
Vagy még a másik variáció hogy a 45 x 45-ös aluprofilból csinálom azokat az oldalakat is mint Szőkés. Az nem lenne jobb?
Előzmény: atideath, 2011-09-28 09:05:00 [254]
atideath | 614    2011-09-28 09:05:00 [254]
Köszönöm szépen a rajzot. Akkor innentől kezdve megpróbálom megszokni ezt a kivitelt.
Egy gyors kérdés. Szerintetek ha az X híd oldalait nem aluból csinálom hanem 10mm-es acéllapból az nagyon nagy galiba lenne? Mert sajna olyan drága árat mondtak a 20mm-es alulemezre hogy hihetetlen. Nálunk meg ahonnan hozom az alut nem lehet kapni csak 10mm-est. Bár gondolkodtam hogy 2 lapot egymás mellé teszek, de a gond ott is hogy hogy fúrok bele menetet :S.
Előzmény: hostya, 2011-09-27 20:34:00 [250]
[ 0.9815 ]
