UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 9 / 30 Ugrás ide:
CNCdrive | 449    2016-09-15 07:23:06 [1065]
Tegnap írtam választ az UCCNC topikba a #3241.
Előzmény: gorbi, 2016-09-14 16:25:02 [1064]
gorbi | 331    2016-09-14 16:25:02 [1064]
Ha a fehérvári talira elviszem az uc100 vezérlőmet, meg tudod nézni, hogy rendben működik e vagy esetleg én bénázok el valamit és azért nem megy? Régebben beszélgettünk már erről, de sajnos nem sok időm volt foglalkozni vele, ezért elmaradt a pontos diagnózis, félbeszakadt a levelezésünk is.
Jó lenne mert néha használnám ...
Előre is köszi!
istvan58 | 1914    2016-08-20 20:34:00 [1063]
sziasztok,
a feedhold problémát ugy oldotam meg hogy teljes mach3 unistall, majd install, ujra config, azután UC400 telepítés. Most jó. Mindenesetre XML kimentve, hogy ha újra előjön legyen egy jó verzió.
Még valami:
ujra lefutattam a 13000 soros G kódot amit a Béni féle stressz tesztel generáltam. Kód végén 0.02mm eltérés. Ezt jónak itéltem. De aztán újra lefutattam és ugy hogy néha leálítottam véletlenszerüen, 3000, 6000, 8000 környékén, az eredmény +/- 0,03mm eltérés váletlenszerüen, a 0.03mm nálam 30 step impulzust jelent. Na ez igy már nem elfogatható. (mindez Mach3+ UC400)
Majd ugyanez megismételve Mach3 LPT -vel bármikor megálítva mindég abszolút nulára ált az óra.
Na akkor ugyanez UCCNC+ UC400 ....ez is tökéletes!
Ugy hogy mostantól kijelentem : SOHA TÖBBÉ NEM PRÓBÁLKOZOM A MACH3+UC400 KOMBÓVAL. (ha csak Balázsék nem kérnek valamilyen tesztet)
Amúgy ahogy egy fórumtárs is mondta magán levelezésbe (nem nevezem meg ) hogy ez a mach3+UCxxx amolyan "fából vaskarika" , és úgy néz ki igaza van!
Szóval részemröl a megoldás az hogy mihamarabb váltok UCCNC-re. Addig is amig elkészül a kézikerék és még megoldok néhány konfigot amiben segítséget is fogok kérni Tőletek használom a Mach3-at LPT vel .
istvan58 | 1914    2016-08-19 13:38:00 [1062]
Szia Balázs,
kis update a feedhold-al kapcsolatban, légyszi néz be a mach3 topikba a #15346...15348-as bejegyzésekre.
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-12 14:50:00 [1061]
Köszönöm a válaszodat.
Előzmény: Gyati, 2016-08-12 09:41:00 [1060]
Gyati | 638    2016-08-12 09:41:00 [1060]
Csak USB.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-08-12 09:38:00 [1059]
Molnár Szabolcs | 514    2016-08-12 09:38:00 [1059]
SZiasztok. Az UC300 összeköthető a pc paralell (párhuzamos)portjához,vagy csak usb porton keresztül működik?
lovas gyula | 1877    2016-08-08 15:10:00 [1058]
Köszi! Egy kicsit rosszul fogalmaztam.Nem egyhelyben mozog hanem néhány mm határozatlanul az egyik irányba majd vált polaritást miközben egyirányban tekerem a kereket.
A beállitást úgy csináltam ahogy leirtad. LPT-röl igy múködött.
2 gyári tekerővel is próbálom.
Most felrakom az aktuális plug-ot
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-08-08 11:22:00 [1057]
Polgárdi Balázs | 462    2016-08-08 11:22:00 [1057]
Az MPG-t a "Config" / "Port & Pin" oldalon az "Encoder/MPG's" fülre kattintva lehet beállítani. Az MPG #1-nél pipáld ki az Enable oszlopot, majd állítsd be helyesen a Port és pin bemeneteket.
Ha MPG jogolás közben egy helyben mozog ide oda, akkor nem jól van beállítva valamelyik pinje az MPG-nek.
Ha esetleg jól van beállítva és mégse működik, akkor az aktuális plugin innen tölthető le: UC300 V1_056
Előzmény: lovas gyula, 2016-08-07 21:15:00 [1056]
lovas gyula | 1877    2016-08-07 21:15:00 [1056]
UC 300-Mach3 alatt szeretném az mpg-t beállitani. Párhuzamos porton már hasznátam, de itt nem sikerült. szinte bármit állitok a dro-ban lévő számok csak ugrálnak pozitiv és negativ irányban.
Jó egy éve nem frissitettem az uc300-at.
istvan58 | 1914    2016-08-04 17:14:00 [1055]
na mindegy, szerintem megoldás XML másolat készítése
Amúgy lassan csak átállok UCCNC-re
Készül a kézikerék. És remélem Ti is megoldjátok a 4. tengely mosgáshatár kijelzését a diag ablakban
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-04 16:00:00 [1054]
n/a (inaktív)    2016-08-04 16:00:00 [1054]
István,
Az UC telepítése gyakorlatilag annyiból áll, hogy egy plugin .dll fájlt másol a telepítő a Mach3/Plugins könyvtárába.
Nem tudom ez hogyan tudná a feedhold-ot kikapcsolni ráadásul nyomtató portnál is, szerintem sehogy.
XML hiba miatt pedig ne a feedhold kulcsszóra keresgélj, az túl egyszerű lenne.
Az XML meghibásodás annyit tesz, hogy a fájlba például tiltott karakter kerül ami miatt nem tud olvasni bizonyos dolgokat. Vagy például elront zárójelezéseket ami miatt az xml struktúrája elromlik, értelmezhetetlenné válik és megintcsak vagy nem tud bizonyos kulcsokat elolvasni, vagy rossz értékeket olvas.
Az is előfordult már, amit láttam párszor, hogy duplikált belépési pontokat a Mach és utána random jelleggel olvasta ki az értékeket, egyszer innen egyszer onnan.
Előzmény: istvan58, 2016-08-04 15:32:00 [1052]
istvan58 | 1914    2016-08-04 15:33:00 [1053]
mindenesetre ezt az XML-t elmentem és össze fogom hasolítani az újal.
istvan58 | 1914    2016-08-04 15:32:00 [1052]
Balázs,
Nem az UC400-at hibáztatom!
Mivel LPT vel is fennáll a dolog. Ugy tűnik valami bekavart a Mach-nak az UC telepítése után.
És mint látod Fa@ is erre gyanakszik, de neki UC100 után.
Valami lett a mach3 al, de csak gyanakszom hogy az UC telepítés után. De nem azonal. Egy telepítés és új XML jó esélyel segítene de jobb lenne rájönni mi is történhetett. De valószinü tényleg semmi köze csak valami megsérült az XML-ben. Végig néztem de nem látok semmit benne ami esetleg a feedhold ra utal
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-04 14:46:00 [1050]
n/a (inaktív)    2016-08-04 15:11:00 [1051]
Közben biztos ami biztos ellenőriztük a feedhold-ot Mach3/UC400ETH-val és nálunk működik gond nélkül.
Előzmény: istvan58, 2016-08-04 10:23:00 [1049]
n/a (inaktív)    2016-08-04 14:46:00 [1050]
Szia István,
Némi háttérinformáció mielőtt esetleg téves következtetést vonnál le:
Az UC-k nem jegyeznek meg semmilyen Mach3 beállítást, adatot. Minden adat, beállítás futás időben töltődik a mozgásvezérlőbe.
Ebből adódik, hogy nem tud olyat megjegyezni, hogy te például letiltottad a Feddhold-ot.
Ezzel szemben a Mach3 megtud jegyezni bármit, eltud menteni bármit az .xml beállítás fájlba és onnan szed minden beállítást.
A másik dolog, hogy az UC mit sem tud arról, hogy a feedhold tiltva van-e vagy sem. Azt tudja csak, ha egy esemény meghívódik. Például a feedhold. Ha meghívódik akkor az UC végrehajtja, ha nem hívódik meg akkor meg nem.
Amit én gondolok az alapján amiket írtál, hogy egy ideig működött a feedhold, most meg nem működik,
hogy valami megváltozott a beállításokban.
Elképzelhető, hogy a Mach3 .xml fájlja sérült meg, ami sajnos egy jól ismert jelenség Mach3-nál.
Ha a PC úgy kerül leállításra, hogy a Mach3 fut, akkor megtud sérülni a fájl.
Én azt javaslom készíts egy vadonat új xml fájlt és nézd meg azzal megy-e a feedhold.
istvan58 | 1914    2016-08-04 10:23:00 [1049]
Szia Balázs,
megnéznétek a #15307 belyegyzést, és néhányat visszafelé a Mach3 topicban?
Érdekes dolgok merültek fel amit én és fa@ fórumtárs is tapasztalt ami valószínü az UC100 és UC400 al kapcsolatos.
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-13 17:45:00 [1048]
Összetesteltem mindent mindennel.16mm2=Plazmavágó,cnc váz,vágó asztal,pc szekrény,4mm2=alaplap,uc300,vinyó stb.Most elindul a vágás és el is végez pár műveletet,de randomban most is kifagy pilot gyujtást követően. Gondolom ez a nem megfelelő földelésnek köszönhető. Holnap leverek kettő 2m-es szondát egymástól 20m-re. Remélem ez megoldja a jelenséget. A jelenlegi földszondák már kb 40 éve le van verve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-11 22:04:00 [1041]
Pabló | 1615    2016-07-12 22:16:00 [1047]
Ha fogja tudni az NCT-Fanuc tudását, mi azzal bőven megelégszünk..
Én már hozzá szoktam, mindnek megvan a maga lelkivilága.
Ha kicsit hibázik talán észre se vesszük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-12 21:52:00 [1046]
n/a (inaktív)    2016-07-12 21:52:00 [1046]
Az, hogy a szerszámkompenzációnak G41/42 hogyan kell működnie azt én úgy láttam, hogy szigorúan definiálva van.
Az oka ennek, pontosan amit írsz, hogy manuális programozáshoz lett ez kitalálva és ott a programozónak pontosan át kell látnia, hogy mi hogyan fog történni. A lényeg annyi, hogy egyetlen mozgás egységgel, szakasszal vagy ívvel néz előre a vezérlés és úgy kalkulál metszéspontot, csatlakozási szöget, eltolt szakaszt, ívet, stb.-t.
Ahhoz hogy minden esetben pontos legyen az eltolt pálya ahhoz viszont olyan távolra előre kéne tekintenie a mozgás kódban a szoftvernek, hogy észrevegye időben, hogy a későbbi kódban már esetleg túlfutott az eltolt és időben előtte álló "jövőbeli" kontúron.
Ez a kézi programozó számára simán átláthatatlanná tehetné a történéseket.
Soronkénti végrehajtásnál tovább bonyolódik a helyzet, na de nem akarok most nagyon belemenni, ha végig gondoljátok akkor szerintem világossá válik.
Majd ha lesz egy kis időm csinálok képernyő képeket egyszerűbb esetlekről némi magyarázattal, amiken jobban látszik és érthető, hogy mi miért történik.
Egyébként már leprogramoztam a G41/G42-t az UCCNC-hez, még finomítások vannak vissza, illesztési dolgok, csak nem akartam még leírni, mert már megtanultam, ha valamit elmondok hogy mindjárt kész és ha mégse készül aztán el időben, akkor jön a számonkérés.
A leprogramozás során pedig elég jól sikerült átlátnom az algoritmus problémáit és a korlátokat, ezért is gondoltam hogy ha már megkérdeztétek, akkor felhívom a figyelmet rá, hogy a szerszámkompenzáció az azért nem csodaszer, klassz dolog, de sokszor nem használható büntetlenül.
És egyetértek, hogy esztergákon lehet komolyabban használni a korrekciót, mert a pályák nem olyan bonyolultságúak általában mint egy komplex maró pálya.
Egyébként nem Mach3-at használtam referenciának, hanem többek közt Fanuc és NCT leírásokat ahol definiálják, hogy hogyan működik a vezérléseiken a G41/42 kompenzáció.
De egyébként Mach3-on is ugyanúgy működik, ellenőriztem.
Előzmény: Béni, 2016-07-12 21:23:00 [1044]
Pabló | 1615    2016-07-12 21:35:00 [1045]
Szia Balázs!
Ismerem hogy mit jelent pontosan a szerszámsugár kompenzáció.
Cnc-n dolgozok napi szinten, és kézi kódírásnál nagyon nélkülözhetetlen, az természetes, hogy sarkot sose lehet maróval kivágni, de viszont ha más maró, vagy élezett kerül kézbe, nagyon hasznos,hogy beírhatom a sugárt, és figyelembe veszi. Azért sokkal komplikáltabb mindig a programot újra generálni, és mindig keresgetni a rajzfájlt hozzá.
Ipari vezérlők sokszor képesek, hogy ezt már nem bírom megcsinálni, le is tiltok.
Azért azt is át lehet cseszni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-12 00:19:00 [1043]
Béni | 2078    2016-07-12 21:23:00 [1044]
(Nem akarok vitát kezdeni, de ez az egész nagyon sántít.)
A rádiusz kompenzáció lehetősége kézi programozásnál fontos minden olyan technológiánál, ahol szerszámsugár értelmezhető.
Ide értve a láng, plazma, lézervágót és még a huzalszikrát is.
Eszterga esetén viszont nélkülözhetetlen.
Az, hogy a mai világban számtalan CAM rendszer elérhető szinte minden elképzelhető programozási feladatra, nem jelenti azt, hogy ez a funkció értékét vesztette volna. Véletlenül sem a kopás kompenzálására lett kitalálva és alkalmazva.
Bizonyos vezérlőknél a kompenzációs tárban külön van kezelve a kopáskorrekció (Wear).
Programoztam és használtam már néhány ipari vezérlőt, de az említett túlfutással és annak dokumentálásával soha nem találkoztam. (Mach3 nem referencia.)
Fogalmam sincs, hogy milyen algoritmussal és hogyan szokás ezt megoldani. Ha nekem kéne, akkor egy előfordítóval a forrás beolvasásakor elvégezném a párhuzamos "szerkesztését" és nem lenne a végrehajtásban semmi különbség a kompenzálatlan kódhoz képest. (Esetleg a kijelzéshez kellene egy módosított rutin.)
n/a (inaktív)    2016-07-12 00:19:00 [1043]
Igen, tervezzük, hogy előbb utóbb belekerüljön, bár a szerszámsugár kompenzáció azért sokszor nem optimális megoldás. Arra szokott megfelelő lenni, hogy a szerszám kopást kompenzáljuk mondjuk, vagyis amikor a sugár korrekció nagyságrendileg sokkal kisebb mint a szerszám átmérő,bár ilyenkor is okozhat pontatlanságot a G41/G42 használata, de nagyságrendileg elég kicsit, hogy ne legyen gond.
Ez egyébként azért van, mert a kompenzáció működéséből adódóan nem lesz pontos az eredeti pálya követése, az algoritmus működéséből adódik a pontatlanság. Például ha egy pálya sok kis szakaszból áll és jön mondjuk egy 90 fokos töréspont, akkor a szerszám túl fog futni az eredetitől eltolt pályáról és utólag tud csak visszatérni, vagyis belemar az anyagba ott ahol nem kéne.
Szóval a szerszám sugár kompenzáció hasznossága eléggé limitált és észnél kell lenni, hogy az ember hogyan és mikor használja, a használata nem olyan egyszerű és egyértelmű ahogy első gondolatra tűnik.
CAM programmal újragenerálni a pályát a kompenzált értékkel az jóval pontosabb megbízhatóbb megoldás.
Berakok ide 2 képet Mach3 szerszámkompenzációs képei, a fehér vonal 2mm-el kompenzált pálya.
A második képen kinagyítottam a sarkot, ahol látható, hogy túlfut a pályán.
Ez nem a kompenzációs algoritmus hibája, utánaolvastam több ipari vezérlő adatlapjában is és az algoritmusból adódik, abból ahogyan működik, ahogy működnie kell.
Na szóval a képek:
Előzmény: Pabló, 2016-07-11 22:58:00 [1042]
Pabló | 1615    2016-07-11 22:58:00 [1042]
Akkor ezért nincs a szerszám tárban sugár érték.
Ez valamikor bele fog kerülni?
n/a (inaktív)    2016-07-11 22:04:00 [1041]
Sziasztok:
Molnár Szabolcs: Nincs mit, remélem sikerül elhárítanod mihamarabb a problémát.
Azt is megpróbálhatod, ha nem sikerül normális földelést kialakítani, hogy az UC300 felső kis panelkáján van 4 darab d=3.5mm furat, az egyiket egy csavarral és egy minél rövidebb és vastagabb vezetékkel összekötni a számítógép házának egy fémes részével, pl. a ház egy csavarjával.
Ezzel a zaj nem fog ugyan megszűnni, de nagyrészt közös módúvá válik a zaj az UC300 és a PC között, ezzel kevésbé lesz valószínű, hogy problémát okoz.
Pabló: G41/42-t egyelőre nem ismeri az UCCNC, a G43-t azt ismeri.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-07-11 21:05:00 [1039]
Pabló | 1615    2016-07-11 21:06:00 [1040]
Szia Balázs.
It az UCCNC-ben hova lehet beírni a szerszám sugár kompenzációt?
Vagy ismeri a progi a g41-g42 kódot?
G43 hossz korrekció kell? Gondolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-11 19:07:00 [1038]
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-11 21:05:00 [1039]
Köszönöm szépen! Elolvastam és érthető a hiba mivolta. Nemrég megnézte két e-on-os ismerős és ők is ezt a hiányosságot állapították meg.(helytelen földelés). Holnap kiépitem és megírom az eredményt. Üdv.
n/a (inaktív)    2016-07-11 19:07:00 [1038]
Molnár Szabolcs: Az UCCNC topikban a #2647 írtam ezzel a problémával kapcsolatban. Többet nem nagyon tudok mondani, ott mindent leírtam.
Gorbi: Akkor az nem .NET probléma biztosan, mert akkor más hibaüzenetet adna, akkor Defective .dll-t írna ki a Mach3.
Légyszi írj egy levelet az info@cncdrive.com e-mail-re a továbbiakról, mert a fórumon lassan fog menni ennek a további tárgyalása, mert nem tudom folyamatosan figyelni a fórumot.
Ftibor: Rákerestem a leveledre és megtaláltam, elnézést, de eddig nem vettem észre. Mindjárt írok választ.
Molnár Szabolcs | 514    2016-07-11 17:39:00 [1037]
Sziasztok. A plazmás topikban leírtam a problémámat. Röviden annyi,hogy mikor a pilot gyújtások kapcsol az uc300 azonnal kifagy. 3 fázisú a plazma vágó. Mi lehet az oka ennek a jelenségnek. A vezérlő egy fém zárható rittal szekrényben van. MAch3 alatt megymenne ) a rendszer. Ha valakinek van valami ötlete és meg is osztja velem azt mélységessen megköszönném.
gorbi | 331    2016-07-11 16:30:00 [1036]
Felugrik egy ablak:
Error!
UC100 not found
Check the connection!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-11 10:50:00 [1034]
ftibor | 46    2016-07-11 13:36:00 [1035]
Szia Balázs,
Múlt héte, hétfőn irtam a megrendelésem viszaigozolásával kapcsolatban, de azóta nem kaptam semilyen választ. Kérlek segíts, ha tudsz.
Fehér Tibor
n/a (inaktív)    2016-07-11 10:50:00 [1034]
Hibaüzenetet ad a Mach3 induláskor? (Defective dll..)
Előzmény: gorbi, 2016-07-11 00:01:00 [1033]
gorbi | 331    2016-07-11 00:01:00 [1033]
Az 1027-ben leirtaknak megfelel minden, de inditáskor még mindig nem találja az uc-100 -at.
A dot net dolgot ujra lehet telepíteni valahogy?
Melyik részeit takarithatom ki gond nélkül ujra telepítés előtt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-10 23:47:00 [1032]
n/a (inaktív)    2016-07-10 23:47:00 [1032]
Gorbi: Akkor komoly gond nincsen szerintem, azokat nézd/csináld még meg amiket az #1027-ben leírtam.
Pabló: Ezt a letiltást a Mach3 csinálja nem az UC100, illetve akkor tiltja le ha egyszer azt választod indulásnál a Mach3 motion control device selection oldalon, hogy ne mutassa többet az oldalt úgy, hogy a nyomtató portot választod ki. Az UC100 útmutatóba le van írva egyébként meg gondolom a Mach3 adatlapjában is.
Előzmény: Pabló, 2016-07-10 21:03:00 [1031]
Pabló | 1615    2016-07-10 21:03:00 [1031]
Köszi Balázs!
Nekem is ez a Reset device megoldotta a gondot.
Rakhatnátok be erről egy képernyőképet a telepítési útmutatóba. Meg a pdf-et is odarakhatnátok a letöltésbe. Hasznos dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-10 18:30:00 [1027]
gorbi | 331    2016-07-10 19:13:00 [1030]
Az usb eszközök között UC100 motion controller néven fenn van igen, már megtaláltam
gorbi | 331    2016-07-10 19:12:00 [1029]
Elvileg fent van a 2.0 verziótól kezdve a 4.0 extended verzióig mind mármint a net framework
gorbi | 331    2016-07-10 19:09:00 [1028]
A net framework telepítés hibával áll le, leet hogy ez a gond, de ezt hogy lehet orvosolni?
n/a (inaktív)    2016-07-10 18:30:00 [1027]
A Mach3/Plugins könyvtárban pedig ellenőrizd, hogy ot van-e az UC100 plugin dll fájlja?
Illetve a Config Plugins menüben legyen zöld pipálva az UC100 plugin.
Valamint lehet, hogy letiltottad a Mach3-ban a mozgásvezérlők használatát. A Function cfg's menüben a Reset device sel menüpontot nyomd meg és indítsd újra a mach3-at, ezzel kitörli a tiltást.
Előzmény: gorbi, 2016-07-10 18:16:00 [1025]
n/a (inaktív)    2016-07-10 18:21:00 [1026]
az USB eszközök közt milyen néven van? UC100 motion controller?
gorbi | 331    2016-07-10 18:16:00 [1025]
Szervusz,
Uj eszkoz hang van,megnézem minek jelentkezik be...
Az USB vezérlők közé kerül, de a Mach3 nem látja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-10 17:43:00 [1024]
n/a (inaktív)    2016-07-10 17:43:00 [1024]
Gorbi: Az eszközkezelőben ha megnézed úgy, hogy az UC100 be van dugva az USB portra, akkor sehol nem jelzi ki az eszközt? Sem az USB eszközök közt? Illetve az egyéb eszközöknél sem FTDI vagy hasonló néven?
Azt is nézd meg kérlek, hogy amikor bedugod, ill. amikor kihúzod akkor van-e a szokásos USB-s új eszköz hang lejátszás, vagy pedig az eszközkezelő lista olyankor frissül-e? Mert ha igen, ha a Windows olyankor újraírja a listát azt látod a képernyőn ha folyamatosan nézed és ha igen, akkor ott van az eszköz valahol és akkor valami driver telepítési probléma lesz csak.
Ha egyáltalán ezt sem csinálja, ha az eszközkezelő egyáltalán nem látja akkor valami komolyabb gond lesz.
gorbi | 331    2016-07-10 17:25:00 [1023]
Fent van a gépen minden. és ujra is telepítettem, de fizikailag nem látszik az eszközkezelőben az uc100.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-10 13:22:00 [1022]
A dot net van a gépeden ? A Balázsék oldalán van autoinstaller . Én újratelepíteném ....
Előzmény: gorbi, 2016-07-10 11:48:00 [1020]
gorbi | 331    2016-07-10 11:49:00 [1021]
Ja az eszközkezelőben sem jelenik meg.
gorbi | 331    2016-07-10 11:48:00 [1020]
Valami gond van az UC100 vezérlőmmel...
Régebben kipróbáltam ment is rendesen, most ujra elővettem de csak a zöld led világít rajta, nem kapcsolódik a számítógépemhez. két gépen is próbáltam, több usb kábelt is rápróbáltam. Járt már igy valaki? Esetleg tud segíteni valaki?
istvan58 | 1914    2016-06-20 11:09:00 [1019]
Szia Balázs,
értem én hogy WIN7-el teszteltek. Csak azért mondtam az XP-t mert most azzal nincs gondom. És ahogy emailbe is irtad valószínü a HP hardware a gubanc oka. Nyilván azért hogy az én HP gépemen elmenjen WIN7-el nem éri meg a munka befektetést részetekröl. Ha mindenáron WIN7-et akarok kicserélem a vasat. De mint mondom minek ha megy az XP. A mach3 már ugysem lesz felylesztve. Nyilván kihívásnak jó feladat megoldani..
Na és a lényeg, mivel UCCNC licenszen is megvan előb utóbb áttérek, csak kicsit igazítani kell a gép konfigon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-20 10:46:00 [1018]
n/a (inaktív)    2016-06-20 10:46:00 [1018]
Svejk: Az UCCNC legújabb verziója (1.2xxx) kevesebb erőforrást igényel mint a régi 1.0 és 1.1.
Egyedüli dolog amiből több kell neki az a videó kártya RAM (VRAM). Amúgy kisebb processzor és lassabb gép is elegendő neki mint a régi verziónak.
A régi verzió Flashplayer-el ment, ami félig meddig megosztva csinálja a videókártyán és a CPU-n a grafikai számításokat, így mindkettőt használja "félgőzzel".
Az új verzió OpenGL-t használ és próbáltuk úgy megcsinálni, hogy amit csak lehet azt közvetlenül a videó kártya, a GPU számoljon, hogy ne a processzort terhelje a szoftver.
Probléma akkor van ha a VRAM túl kicsi és a képek nem férnek be a memóriába, mert ilyenkor az OpenGL hardveresen azt csinálja, hogy elkezdi másolgatni a képeket a videó kártya és a RAM közt oda vissza, mikor éppen melyik képeket kell használnia.
Ez nagyon le tudja terhelni a gépet, mert a képernyő 30Hz-el van frissítve, hogy szép gyors legyen a kijelzés.
A megoldás egy elég nagy VRAM-al rendelkező videókártya. Az UCCNC kb. 50 MB VRAM-ot használ a Default screenset-el, szóval egy 128MB VRAM mérettel rendelkező kártya már OK. Ha biztosra akarunk menni, a bővíthetőség jegyében 256MB-ot szoktunk javasolni.
Ha a videó RAM elég nagy akkor pedig az UCCNC nagyon kis erőforrás használattal elketyeg. Konkréten az én gépemen g-kód futás közben is 0% a folyamat proci terhelése, ugyanezen a gépen a Flash-es verzió 10-12% procit használt.
Egyébként a 256 MB videó RAM se egy extrém érték, 10 éves videókártyák is tudják, a mai videókártyák VRAM-ja a pár gB nagyságrendű.
Egyébként a Flash-ről azért tértünk át OpenGL-re, mert egyrészt a Flash kezd elavulttá válni, másrészt igazán gyors grafikát nem lehet vele csinálni anélkül, hogy a procit ne használná túlzottan, harmadrészt az utóbbi időben egyre durvább bugok voltak a kiadásokban.
2015 December végén például volt egy olyan Flashplayer kiadás amit a Windows automatikus frissítésbe is beleraktak, ami teljesen működésképtelenné tette a Flashplayert minden desktop alkalmazás számára.
Igazából amikor ez történt akkor vált véglegessé a döntés, hogy áttérünk az OpenGL-re, mert már túl sokan használják ahhoz a szoftvert, hogy megengedhessük magunknak, hogy egy Flash frissítéstől megálljon esetleg a szoftver a felhasználóknál.
Az OpenGL pedig a videókártyába van építve és a Windowsba alapból be van építve a támogatása.
Maximum ami szoftver kell neki az a videó kártya driver, azt pedig a videokártya gyártója fejleszti, nem szoftver fejlesztő harmadik fél.
Szóval hosszú távra sokkal jobb alapnak ítéltük meg az OpenGL-t, mint a Flash-t.
Igaz sok meló volt átírni Flash-ről OpenGL-re, 4-5 havi folyamatos munkám van benne, de szerintem megérte megcsinálni.
Az, hogy a Mach-nak pontosan mi a rendszerigénye, azt nem tudom, mert számunkra is valamennyire "fekete-doboz", hiszen a forráskódot nem látjuk.
Mindenesetre a személyes tapasztalatom az, hogy valamiért a HP gépeket nem nagyon szereti a Mach, hogy miért azt nem tudom, de mi akár hány HP gépen próbáltuk régebben, sose működött tökéletesen. Igaz ez már rég volt és nyomtatóporttal próbáltuk abban az időben, nem mozgásvezérlővel.
István: Mi jelenleg Win7 és az feletti OP rendszerekkel tesztelünk csak. XP-vel már egyáltalán nem, csak akkor ha valami specifikus dolgot muszáj esetleg kipróbálnunk. Az én és P.Balázs fejlesztő gépén is Win7 van. A step/dir számlálást és gyorsítás mérést is Win7-el csinálta Balázs.
istvan58 | 1914    2016-06-20 09:03:00 [1017]
azért egy HP DC7800 2x 3Ghz-es procival nem anyira rosz. Itt valami más a bibi.
Előzmény: Kisamotors, 2016-06-19 23:38:00 [1014]
istvan58 | 1914    2016-06-20 08:37:00 [1016]
Szia Balázs,
nekem nem sügős mivel XP-vel teljesen rendben van a dolog. Most azért hogy tudjam win7-el használni nem érdemes munkát ölni bele. Esetleg csak azért hogy tisztán lásatok mert valószínü hogy másnál más PC-vel is előfordulhat.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-06-19 23:16:00 [1013]
[ 0.9800 ]
