NYÁK készítés
Oldal 9 / 103 Ugrás ide:
morvfer7 | 2578    2018-07-11 23:58:37 [4775]
Igénytől függ, már többször gyártattam, de vannak olyan információk, amiket csak privátban osztok meg, mert esetleg olyanok is olvassák ezt az oldalt, akik vadásznak dolgokra.
Előzmény: elektron, 2018-07-11 23:51:00 [4774]
elektron | 15859    2018-07-11 23:51:00 [4774]
Tudsz jobbat ? Engem is érdekelne majd akarnák gyártatni csak még nincs kész.
Előzmény: morvfer7, 2018-07-11 21:45:23 [4771]
morvfer7 | 2578    2018-07-11 22:41:55 [4773]
Melyik gyártó volt ez?
Előzmény: sanyi, 2018-07-11 22:09:11 [4772]
sanyi | 1926    2018-07-11 22:09:11 [4772]
Én a héten két panelt rendeltem egy 98x100 és egy 150x75 mm befoglaló méretet. Az elsőből 10 a másodikból 5 darabot.
A szállítás díja a panelek tömegétől függ az első esetben 2 USD volt a 10 panel és 13,67 USD a szállítás (330g). A második esetben a panelek 13 USD és 10,31 USD a szállítás (170g). Az első sorozat 1 napon belül le volt gyártva a 2. napon feladták. A második sorozat gyártása két napnál több idő volt. Alapból DHL a szállítás módja ez 5 munkanapon belül meg szokott érkezni (vámolással együtt) viszont ez drága mivel a szállítással együtt az ár meghaladja 25 USD-t és vámeljárás alá vonják ami jelentősen drágítja. Ha sima légiposta akkor az olcsóbb és 25 USD alatt nincs vámolás.
Ha valami nem stimmel a panellel gyártás előkészítés során akkor jelentkeznek és van lehetőség módosítani a panelt.
Ennyiért számlával - de szerintem számla nélkül sem gyártja itthon le senki.
morvfer7 | 2578    2018-07-11 21:45:23 [4771]
Az Outline vonal méretet kell fizetned és hagyj körülötte 3-5 mm részt szabadon. A vonal mellet 1 mm-en belül ne legyen huzal és furatszél. Nem biztos, hogy velük kell gyártatni, ha kész lesz a gerbered szólj és segítek. Az sem mindegy, hogy majd itthon a DHL vámol és áfázik vagy nem, valamint az sem, hogy 1 héten belül nálad a kész panel vagy több mint 1 hónapot kell rá várnod. A 100x100 akciókat nem kell figyelembe venni, hülyeség az egész, mert az "akciós" árhoz kalkulálják a szállítási díjat.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-11 21:08:48 [4768]
elektron | 15859    2018-07-11 21:30:28 [4770]
Én se találtam még eddig rá, csak hogy kérdezted ránéztem.
Nem rendeltem még onnan eddig.
elektron | 15859    2018-07-11 21:29:37 [4769]
Az a panelozásnál kell lenni egy olyan szélnek ami nem hasznos terület, technológiai felület, ahol a gép megfogja vezeti stb. ilyesmi.
B.Zoltán | 1722    2018-07-11 21:08:48 [4768]
Kössz! Erre még valahogy nem találtunk rá.
Az még nem világos, hogy a 100x100 hasznos terület lehet, vagy mennyit kell ráhagyni?
Mit jelent pl. a "Min. Edge Rails: 3mm"?
Előzmény: elektron, 2018-07-11 20:30:32 [4767]
elektron | 15859    2018-07-11 20:30:32 [4767]
Ha rámész az oldalra ott van minden adat.
https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities
https://jlcpcb.com/quote
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-11 20:22:22 [4766]
B.Zoltán | 1722    2018-07-11 20:22:22 [4766]
Olvasom a hozzászólásotokat, mi még csak most készülünk elküldeni az első nyák gyártásunkat Kínába a JLCPCB-hez.
Segítsetek, mire kell figyelni.
- Mi a legkisebb és legnagyobb furatméret, amit lehet kérni? 0.5 mm és 2.5 mm között oké?
- A szitázásnál (feliratozásnál) milyen vonalvastagság ajánlatos? Mit tudnak még szépen kihozni? 0.2 mm?
- Körbevágásra milyen vastag vonalat kell használni? (O layer)
- A panel egyik szélén van két 5x5 mm-s bevágás, azt kimarják felár nélkül vagy inkább itthon kireszeljem?
- Soldermask színét hol kell megadni?
- Mekkora ráhagyást érdemes ráhagyni a soldermaskra? 0.2 mm?
- Külön kell kérni, hogy DHL-lel postázzák?
sanyi | 1926    2018-07-11 19:54:49 [4765]
Én még csak 7 rendelésnél...
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-11 19:39:32 [4763]
fa_kukac | 1223    2018-07-11 19:40:08 [4764]
JLCPCB a cég egyébként.
fa_kukac | 1223    2018-07-11 19:39:32 [4763]
Köszi, ezt én is ajánlottam itt a topicban régebben, én is náluk gyártatok. ( 11 rendelésen vagyok túl) Az első rendelés pedig még DHL futárral is pár dolcsi. Nagyon szépen és precízen dolgoznak.
Előzmény: sanyi, 2018-07-11 18:58:45 [4761]
fa_kukac | 1223    2018-07-11 19:35:54 [4762]
Igen, ezt is letöltöttem én is, találtam videot is hozzá, de még én sem próbáltam. Viszont a layout-ban azt csináltam amit Elektron kollega is javasolt, ofsettel rajzoltam át az outline vonalakat, és jó is lett. A .PLT konvertáláshoz pedig az ingyenes "ALL TO G CODE" convertert használom, nagyon jó.
Ma el is készült az első géppel mart panelem, levilágítás és maratgatás nélkül.
Előzmény: horcsab, 2018-07-11 18:25:59 [4759]
sanyi | 1926    2018-07-11 18:58:45 [4761]
Esetleg érdemes megnezned az easyeda.com oldalt is. Ott van ingyenes online tervező és 100*100 mm méretben 10 db 2oldalas nyák csak 2USD, vedőlakkal, szitázva. Még 10USD a posta. 2nap alatt legyártják... 2-3 hét a posta. Az árban tetszőleges kontúrmarás is benne van.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-11 17:06:54 [4758]
elektron | 15859    2018-07-11 18:38:07 [4760]
Azt is letöltöttem egyszer tényleg, meg is néztem rajta van a gépemen, csak nem próbáltam.
horcsab | 530    2018-07-11 18:25:59 [4759]
Próbáld ki a Flatcam-ot (ingyenes). Nekem bevált. Tud 2 oldalt is. Szerintem egészen jó.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-11 16:52:53 [4755]
fa_kukac | 1223    2018-07-11 17:06:54 [4758]
Hát igen, 25 lukat kifúrok kézzel a mini kis oszlopos fúrómmal pillanatok alatt. Csak az ablak kimarásoknál van macera, azt nem tudom reszelgetni.
Előzmény: elektron, 2018-07-11 17:00:55 [4756]
fa_kukac | 1223    2018-07-11 17:05:09 [4757]
Hát nyitott ajtót döngetek, a layout megcsinálja a kontúrt is meg a furatokat is, csak át kell konvertálni a fájlokat.
elektron | 15859    2018-07-11 17:00:55 [4756]
Az nekem édeskevés lenne, mert minimum 100 luk és ki tudja hány vonal szokott lenni ...
Amúgy meg vannak egyéb lehetőségek is.
fa_kukac | 1223    2018-07-11 16:52:53 [4755]
Üdv. 25 lukig és 25 vonalig .
Előzmény: elektron, 2018-07-11 16:28:34 [4754]
elektron | 15859    2018-07-11 16:28:34 [4754]
Ez a coppercam ingyenes ?
Ha le tudom tölteni megnézem.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-11 15:56:51 [4753]
fa_kukac | 1223    2018-07-11 15:56:51 [4753]
Sziasztok. Végre sikerült kontúroznom is, a fúrás is sikerült félig a coppercam-al. Tud valaki segíteni hogy a másik felét is megcsinálja a progim?
fa_kukac | 1223    2018-07-09 19:49:13 [4752]
Szia. Az O rétegen rajzoltam ki én is egy ablakot, és a sárgáknál gyártattam, simán kimarták.
Előzmény: Dannyh, 2018-07-09 14:44:27 [4749]
elektron | 15859    2018-07-09 15:08:09 [4751]
Nem rossz az a Sprint Layout sem, csak azt sajnos nem ismrerem, mikro elkezdtem vele foglalkozni, utána nem sokkal áttértem az Eagle-re és azóta azt ismertem meg jobban.
Ha az O réteg a Dimension, akkor gondolom igen.
B.Zoltán | 1722    2018-07-09 15:02:46 [4750]
Nincs semmi komoly.
Tenyérnyi hobbi panelek, néha néha.
Előzmény: elektron, 2018-07-09 14:23:58 [4748]
Dannyh | 18    2018-07-09 14:44:27 [4749]
Látom, Te komolyabban benne vagy ebben az áramkör tervezésben. A sprint layout számomra is elegendő tudással bír, csak én vagyok még lemaradva. Azt hogy lehet neki megmondani, hogy a panelen belül, hol szeretném, ha ki lenne marva belőle egy rész? Azt is az "O" rétegen rajzolom meg?
elektron | 15859    2018-07-09 14:23:58 [4748]
Miféle áramköröket szoktatok csinálni amúgy ? Vag van valami jövőbeli terv, mert érdemes komolyabbal csinálni, ha a tervek is azok.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-09 13:54:33 [4747]
B.Zoltán | 1722    2018-07-09 13:54:33 [4747]
Köszönöm, hogy ezt az infót leírtad.
Akkor ha jól látom, ugyan úgy használod csak ez nem szakítja meg a vezeték folytonosságát.
Nekem néha pár millimétert kellene mozgatni, a vezetéket meg kiigazítom utána.
Előzmény: morvfer7, 2018-07-09 10:55:25 [4744]
B.Zoltán | 1722    2018-07-09 13:42:47 [4746]
Igen, úgy látom 5.0 van.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-09 13:41:39 [4745]
B.Zoltán | 1722    2018-07-09 13:41:39 [4745]
Ezzel már tudok valamit kezdeni, de hogy jön elő ez a mozgatás.
Írd már le a folyamatot.
Nekünk csak a vezeték megszakításos verziója működött.
Lehet, hogy nekünk az 5.0 van fent?
morvfer7 | 2578    2018-07-09 10:55:25 [4744]
A Sprint-Layout 6.0-ban, ha odébb rakod az alkatrészt viszi magával a huzalozást, csak utána rendbe kell tenned, hogy ne keresztezzen mást. Csináltam egy rövid videót, itt lehet látni:
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-08 19:58:50 [4742]
végyé | 443    2018-07-08 21:10:38 [4743]
Gerbert megeszi a coppercam ami pont nyákmaráshoz lett csinálva.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-08 17:43:29 [4741]
B.Zoltán | 1722    2018-07-08 19:58:50 [4742]
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, próbálgatom a lehetőségeket.
De még biztos lesz tanácsra szükségem.
fa_kukac | 1223    2018-07-08 17:43:29 [4741]
Igen én is szoktam gyártatni, igy készitem elő én is. Akkor az érdekelne, hogy gerberböl höogy tudok kreálni valamit amit mondjuk artcammal tudok kezeini?
Előzmény: elektron, 2018-07-08 09:56:16 [4737]
elektron | 15859    2018-07-08 10:09:38 [4740]
Keressük az utolsó mohikánokat.
Előzmény: Csuhás, 2018-07-08 09:57:18 [4739]
Csuhás | 6750    2018-07-08 09:57:18 [4739]
Van itt a fórumon rajtam kívül még valaki aki a dos-os orcad sdt és pcb386 programot használja? Nekem máig a leginkább kézreálló tervezőm, és ma is azzal tervezek dosbox emulált környezetben. Ha van még ilyen hagyomány őrző tervező akkor megosztok egy hibajavítási eljárást, aminek a webes megoldását MoparMan míg python programjának a lényegét elektron írta és magam bővítettem kis mértékben.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-08 09:50:46 [4736]
elektron | 15859    2018-07-08 09:56:46 [4738]
80 cm2-t tud max ingyenes verzió.
Előzmény: sanyi, 2018-07-08 09:26:04 [4735]
elektron | 15859    2018-07-08 09:56:16 [4737]
Itt azt olvasom, hogy van abban gerber export, gerberből meg lehet utána generálni rendes kódot, nem tudom neked milen verziód van.
Gerber export Sprint Layout-ban
fa_kukac | 1223    2018-07-08 09:50:46 [4736]
Ez jutott nekem is eszembe, pontosan így oldottam meg, köszi. Csak a kivágások, ablakok méreteit is át kellett rajzolni. 1 darabnál elég macerás, ez van. Kár hogy a layout nem tud DXF vagy hasonló formátumot, egyszerűbb lenne.
Előzmény: elektron, 2018-07-07 21:35:59 [4721]
sanyi | 1926    2018-07-08 09:26:04 [4735]
Az Eagle 100x160 mm méretű nyákot képes licencelés nélkül tervezni.
Ha több vezetéket szertnél mozgatni egyszerre úgy. hogy az elrendezése ne változzon akkor ki kell jelölni blokk-ként ezt vagy téglalappal teheted meg (klikk nyomvatart húz) vagy poligonnal (klikk húz klikk húz amíg szükséges és a végén bezár) majd ctrl jobb klikk a kijelölt területen belül és mozgat mindent ami ki lett jelölve.
Bevallom az autoruotert én nem nagyon használom mert nem túl jó vagy csak én nem töltöttem elég időt a paraméterezésével.
Ami nagyon jó tervező lenne az meg fizetős (Ultiboard). Van benne egy elég jó auto placer és router is. Itt ha mozgatsz egy alaktrészt akkor amint felveszed a vezetékek megszűnnek he meg leteszed akkor újrahuzalozza a szabályoknak megfelelően.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-08 02:44:18 [4734]
B.Zoltán | 1722    2018-07-08 02:44:18 [4734]
Így jó lenne ahogyan mondod, csak jó pár évvel ezelőtt, ezzel a programmal próbálkoztunk, és valahogy akkor nagyon elment a kedvünk.
De biztos, hogy a lehetőségek ismeretének hiánya az nagyon eltudja venni az ember kedvét.
Meg aztán az is van, hogy mikorra én beviszem a kapcsolási rajzot, addigra szinte megtervezem.
Mondjuk általában a fiam csinálja én csak papíron leskiccelem neki.
No és itt jön, hogy ha nem lehet normálisan mozgatni a nyák rajzokat az nagy méreg.
Előzmény: elektron, 2018-07-08 02:23:11 [4733]
elektron | 15859    2018-07-08 02:23:11 [4733]
Az OK, hog yössze kell nézni a lábakat, de az Eagleben pont ez a tudés megvan, hogy tudod cserélgetni. Pont ahogy a vezetékezéshez jó és ehhez nem kell lebutítani.
Én is hazsnáltam ilyet is benne, ismerem a dolgot. Azonos funkciójú logikai kapukat lehet csereberélni egy gombnyomással.
Úgy hívják hogy Pin swapping a tervezőben ha jól rémlik.
Az meg nem baj ha előbb papíron elrendezed ezt a részét, majd eztán a berajzoláskor az alapján behúzgálod.
Ha konkrétan ezeket megmutatná neked valaki a programmal, akkor rögtön menne a dolog.
Amikor így cserberélni kell, a schematicon átcseéled utána autorouterrel meg lehe tnézni hog yel tudja e húzni a vonalakat pont og yjó legyen és annyi akkor mág neked sem kell agyalni melyik hova menjen.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-08 02:11:17 [4732]
B.Zoltán | 1722    2018-07-08 02:11:17 [4732]
Pl. vannak TTL kapuk, vagy LS244 annak 8 kapuja van.
Én ezeket menet közben variálgatom ráadásul még a programban is átírja a fiam ha kell, mint most a menetvágó arduinós panelnél.
Az eredmény alig kellett átvezetés az egyik oldalról a másikra.
Ezt nehéz ha be van rajzolva,egyszer már próbáltam.
Papíron leskiccelem aztán vagy én vagy a fiam bevisszük, aztán variálunk még a jobb megoldás érdekében.
Utólag amikor átnézzük a panelt általában ketten, a rajzon is javítva lesz a módosítás.
Lehet, hogy ez azért van, mert a 80-as években sokat terveztem papíron mert akkor még nem voltak jó programok vagy a cég nem akart venni és nekem ez jobban "kézre" áll.
Előzmény: elektron, 2018-07-08 01:52:58 [4731]
elektron | 15859    2018-07-08 01:52:58 [4731]
Olyat is lehet cisnálni, hogy Teamviewerrel rákapcsolódik valaki a gépedre és ott meg lehet mutatni hogy kell valamit pl. csinálni benne.
Ez csak egy ötlet, lehet használni.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-08 01:45:55 [4727]
elektron | 15859    2018-07-08 01:51:20 [4730]
A variálható alkatrész lábakra is van ikon parancs ami oylan IC de ha mondasz egy konkrét feladatot úgy lehet hamad kiderül mi a jó neked, illeve mi az egyszerűbb.
elektron | 15859    2018-07-08 01:49:50 [4729]
A kapcsolási rajz meg a nyák board az együtt van, ha módosítod a kapcoslást az alkatrészek is módosulnak a nyákon, nem kell két helyen módosítgatni.
Egy kapcoslási rajzzal érdemes kezdeni amit akarnál, majd onnan át kell váltani boardra meg oda-vissza lehet az ikonnal váltogatni.
elektron | 15859    2018-07-08 01:47:20 [4728]
Lehet új boardot nyitni akár csak kapcsolási rajz nélkül is, ha csak alkatrészt akarnál húzgálni, vagy mi lenne a cél
? Valami egyszerű.
B.Zoltán | 1722    2018-07-08 01:45:55 [4727]
Az Eagle-vel lehet úgy, hogy nem bevitt kapcsolási rajzból hanem elkezdek csak rajzolgatni?
Nekem gyorsabb, mert menet közben is variálok, ha viszont rajz van, akkor azon is kell módosítgatni az már lelassítja nagyon a dolgot.
Az IC lábakat összevariálgatom a legideálisabb megoldás érdekében ezt előre nem lehet tudni, viszont állandóan adminisztrálni a változásokat nagy nyűg.
Persze egy bizonyos bonyolultságig szoktam így.
Előzmény: elektron, 2018-07-08 01:06:59 [4724]
elektron | 15859    2018-07-08 01:45:19 [4726]
Ha valami nem megy kérdezz nyugodtan.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-08 01:26:20 [4725]
[ 0.9116 ]
