Kérdések az M&V Elektronikához
Vezérlők, I/O kártyák és egyéb CNC elektronikák...
Oldal 9 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   5  6  7  8  9
n/a (inaktív)    2010-01-03 20:16:00 [37]
Nem, 6.35 tengelyű és nem tudom lefogni 230mm/m-nél, ugyanakkor 240-nél blokkol G00-val hajtva
elektron | 15859    2010-01-03 20:15:00 [36]
Ha 1/4-el sem tud gyorsabban menni az mondana valami infót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 20:12:00 [33]
elektron | 15859    2010-01-03 20:15:00 [35]
Vagy ha lassan forgatod, akkor hallasz kihagyás hangokat, ilyen kis kattogás szerűt, ha a motort hallgatod, mert akkor vagy elektromos zavar van, vagy más ok.
elektron | 15859    2010-01-03 20:13:00 [34]
A motor gyorsabban forogva legyengül ? Ha kézzel megfogod ?
n/a (inaktív)    2010-01-03 20:12:00 [33]
Nem. Elképzelhető, hogy az 5x tuningtényező erre elég? A PC elégnek tűnik (kigyilkoltam minden egyéb háttérben futó progit amit csak tudtam)? A diag menü 75Khz stabil frekit mutat.
Előzmény: elektron, 2010-01-03 20:06:00 [32]
elektron | 15859    2010-01-03 20:06:00 [32]
Kisebb felbontással próbáltad ? 1/4-el mennyit tud ?
elektron | 15859    2010-01-03 20:06:00 [31]
Értem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 20:04:00 [30]
n/a (inaktív)    2010-01-03 20:04:00 [30]
A táp 33V-ot tud és 200Va-es
Előzmény: elektron, 2010-01-03 20:01:00 [28]
n/a (inaktív)    2010-01-03 20:02:00 [29]
Köszönöm, megpróbálom. A pihentetés alatti remegés, ami hol jelentkezik, hol nem szintén izgat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:57:00 [27]
elektron | 15859    2010-01-03 20:01:00 [28]
Így tényleg egyezik a fordulatszámmal, azért kérdeztem. A Kernel freki 45 kHz- mellett mehetne kb. 800-as fordulattal, ha a Step Dir jelek hossza csak 5-5 pl., a többi csak a motortól meg a feszültségtől függ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:57:00 [26]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:57:00 [27]
Értem. Akkor csak a 6V-os alapfeszültségre gyanakodnék (ha tényleg minden setup megfelelő és a PC sem rángat be).
Még 1 dolgot próbálj ki:
A motort erősen fogasd le az asztalhoz (rezonancia elnyelés), és így próbáld a sebességet fokozni!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:54:00 [24]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:57:00 [26]
Nincs még orsóm, de 1mm lesz az emelkedése
Előzmény: elektron, 2010-01-03 19:54:00 [25]
elektron | 15859    2010-01-03 19:54:00 [25]
Az orsód 1mm-es menetemelkedésű ?
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:54:00 [24]
Tekercs ellsa 10ohm, fele 5ohm, kimértem, ellenőriztem, egyforma motorokról van ugyan szó, de azért mindet megmértem és a kivezetések színét is azonosítottam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:51:00 [22]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:52:00 [23]
Felbontás 3200 steps per ,velocity 229.98,
Acc 50
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:43:00 [19]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:51:00 [22]
A motorjaid nagyon magas alapfeszültségűek (6V). Ez bizony nem előnyös (nagyon lomhák)...
meggyőződtél róla, hogy valóban a tekercs közép és egyik szélét gerjesztet (ellenkező esetben 12V-os motornak kell tekinteni)?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:48:00 [21]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:48:00 [21]
A motorok most az asztalon forognak, tehát a 230mm/m megegyezik a motor percenkénti fordulatszámával(f/m) ha jól gondolom
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:45:00 [20]
Sima, szép steppek, system excellent
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:39:00 [18]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:43:00 [19]
"1. A motortuningnál csupán 230f/m-et sikerült elérni. Ez lenne a max? "
Ez elírás biztos... (nem 230mm/min?)
Mekkora a felbontás értéked és mekkora a Mach által mutatot végsebességed?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:11:00 [11]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:39:00 [18]
Akkor más a gond...
Most látom a motorok 6V-osak (ezek bizony igen lomha típusok)!
Azért egy Driver Tesztet (Mach3) futtas le, mennyire sima a step jeled?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:35:00 [17]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:35:00 [17]
Led világít, config stimm, léptetés folyamatos Kernel (már csak) 45Khz
elektron: 5 és 5
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:31:00 [15]
elektron | 15859    2010-01-03 19:31:00 [16]
A Step Dir impulzusok hossza, amik mikro szekundumban vannak megadva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 19:22:00 [14]
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:31:00 [15]
Increase LED világít léptetéskór? A beállítások (Step Pulse, Dir Pulse, stb.) mind a leírás alapján van bekonfigolva?
Nem "darabos" a léptetés (a Kerner hol áll?)?
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:22:00 [14]
delay???
elvesztettem a fonalat...
Előzmény: elektron, 2010-01-03 19:17:00 [13]
elektron | 15859    2010-01-03 19:17:00 [13]
Mennyi értékűek a delay értékek ?
elektron | 15859    2010-01-03 19:16:00 [12]
Ennyi felbontással másodpercenként 12000 körüli jelet kell kiadnia , ez már lehet közelíti a határt... ?
n/a (inaktív)    2010-01-03 19:11:00 [11]
Üdv István!
Most ismerkedem a H2pcb-vel. A kísérleti összeállítás:
-AMD 2.16Ghz 1GRam XP
-Mach3 (h2 setuppal)
-200VA 24V toroid+25Aegyenhíd+33000uF
-H2pcb 1/16 mikrostep 1.76A
-Motorok 4xSanyo 6V 1.2A unip. féltekercsek
2. Program (Gkódok g0/g1) futás közben az éppen nem mozgó motorok olykor remegnek (+-1fok legalább), máskor pedig nem. Mi lehet az oka?
n/a (inaktív)    2010-01-03 18:29:00 [10]
Igen! Forgásirányra feltétlenül.
Előzmény: tosa, 2010-01-03 18:04:00 [9]
tosa | 132    2010-01-03 18:04:00 [9]
Most tanulmányozom komolyaban a mach3 és aP2C leírásait,ha jól értelmezem az a funkció a fordulatot szabályozza.F főorsó ki-be kapcsolását,forgás-irányát külön bekonfigurált kimenetekkel tudom a frekiváltó megfelelő bemenetein "kapcsolni"?
n/a (inaktív)    2010-01-02 09:19:00 [8]
Szívesen!
A "+10V"-ot nem a kártya szolgáltatja, hanem a frekivátód tápja (nem gond ha nem 10, hanem 12V)!
Előzmény: tosa, 2010-01-02 09:17:00 [7]
tosa | 132    2010-01-02 09:17:00 [7]
Szia,az FS ben nem voltam biztos,köszi !
n/a (inaktív)    2010-01-02 09:07:00 [6]
A +10V = FS
A Out. = FR
A 0V = FC
Előzmény: tosa, 2010-01-02 06:52:00 [5]
tosa | 132    2010-01-02 06:52:00 [5]
A frekvenciaváltómat szeretném,P2C PWM kimenetéről szabályozni.Az ide tartozó bemnetek:
FS(tápfeszültség12VDC,20mA)
FR(frekvencia alapjel analóg bemenet 0-10 VDC)
FC (frekvencia alapjel közös pontja 0 V)
Az egyiket nem tudom hova kössem a P2C-n ?
PSoft | 18696    2009-12-29 18:01:00 [4]
Köszönöm a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-29 16:53:00 [3]
n/a (inaktív)    2009-12-29 16:53:00 [3]
A méretek nem változtak.
A hűtőborda lehet a PEN vezetéken, mivel galvanikusan nincs összeköttetésbe semmivel sem a H2-n belül (szigetelt).
Előzmény: PSoft, 2009-12-28 11:18:00 [2]
PSoft | 18696    2009-12-28 11:18:00 [2]
Szia istván!
Kérdéseim lennének a H2PCB-vel kapcsolatban:
-A beépítési méretei ugyanazok,mint eddíg?
(hűtőborda,felfogatás)
-A hűtőborda lehet a védővezetőre kötve(PEN),
vagy elszigetelten kell szerelni?
(fém a vezérlő doboza,és be van kötve az érintésvédelembe "földelés")
Köszi:Puskás B.(PSoft)
n/a (inaktív)    2009-12-21 15:12:00 [1]
Elérhetőségek:
Hobbi oldal: www.hobbycnc.hu
Termékek: www.cnc-elektronika.hu
Quantum Servo oldal: www.quantumservo.com
[ 0.5778 ]
