Golyós lineáris vezetők
Mindenféle lináris megvezetés golyós megoldásokkal.
Oldal 9 / 12 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   5  6  7  8  9  10  11  12   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-28 19:56:00 [176]
Az indikátor óra rendben van. Ha arra célzol, hogy először eltúlpztam a kotyogást, az azért volt, mert azt úgy hirtelenjében sublerral akartam mérni, az indikátoróra csak a második körben került elő.
A százados sublerral se tudtam pontosan megmérni a golyóátmérőt, ebből is látszik, milyen fontosa a jó mérőeszköz. A mikrométer még soha nem csapott be...
Előzmény: Laslie, 2009-10-28 19:36:00 [174]
n/a (inaktív)    2009-10-28 19:53:00 [175]
A kérésnek eleget teszek majd hétvégén, illetve ahogy ráérek.
Én itt le merem írni, hogy még ha egy darabig be is rezeltem, sem bántam meg hogy megvettem. Semmi gond nincs a minősségel, azt leszámítva, hogy rossz golyókat tettek bele. 500Ft-ba került a 60 golyó, ma egy orsóban cseréltem ki.
Ja, és hogy én is nyújtsak valamit a közösségnek, természetesen mindent fényképpekkel dokumentáltam, úgyhogy majd hamarosan jön egy "golyós anya betárazás" beszámoló...
Előzmény: Laslie, 2009-10-26 20:55:00 [170]
Laslie | 7674    2009-10-28 19:36:00 [174]
A végén még kiderül, hogy az indikátor óráddal is van valami bibi.... Jobb ha ellenőrzöd, ezek könnyen "begolyóznak".
Azért jó lecke és tanulság volt ez az egész fórumnak.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 19:26:00 [172]
Laslie | 7674    2009-10-28 19:33:00 [173]
Most már bánom, hogy nem vettem meg tőled tized áron....
n/a (inaktív)    2009-10-28 19:26:00 [172]
Kedves Laslie Mester, Vbody és a Többiek!
A hihetetlennek tűnő 2 _század_ mm átmérőeltérés a golyókban volt az oka az orsó 2 _tized_ mm kottyanásának.
Vettem 3.175mm-es golyókat, beraktam, és mint az SKF vagy THK, olyan gyönyörűen, kottyanásmentesen szalad. Semmit nem kotyog, nagyon passzentos, olyan, mint amilyennek lennie kell.
Az elején kicsit be voltam ijedve, hogy elköszörülték az anyát, (mondjuk erre Varsányi úr okot is adott), de nagyon is rendben van.
Mindhárom golyósort feltöltöttem egyenként 17 golyóval, nagyon barón megy. Nem szalad le magától az anyag, úgy mint tegnap, de forog viszonylag könnyedén. Rátettem a porlehúzókat, felzsíroztam, rápréseltem a csapágyat is a tengelyre, hétvégén készül a csapágyház.
Nem hittem el, hogy 2 század mm ekkora kotyogást tud okozni, de most már tudom.
D.Laci | 5546    2009-10-26 20:57:00 [171]
Támogatom a javaslatot!
Laslie | 7674    2009-10-26 20:55:00 [170]
Javasolnám, amikre konkrétan kértél árajánlatot, azaz pontosan lehet tudni az árat, azt tedd már be ide a fórumra, hátha jobban tódulnának a népek társrendelőnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 18:38:00 [167]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-26 18:43:00 [169]
1/8"-os golyókat kapsz a Híd utcai csapágyboltban... Ez a méret raktáron szokott lenni nekik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 18:40:00 [168]
n/a (inaktív)    2009-10-26 18:40:00 [168]
Igen is meg nem is. Több távolkeleti céget néztem, de igen, őket is belinkeltem. Relatív olcsó, szállítási költség sok, de így is megéri (persze ha jó lenne)
Remélem tényleg csak kis golyókat tett bele, erre utal az is, hogy ő is azt írja, hogy 1/8 collos golyók kellenek bele.
n/a (inaktív)    2009-10-26 18:38:00 [167]
Az orsó új. Szükségem is lesz még többre is.
Előzmény: Miki2, 2009-10-26 16:10:00 [165]
Bicska | 974    2009-10-26 18:16:00 [166]
Szia! Ez az a cég, akinek többször is felbukkant itt a neve a fórumon, de mindenki óckodott rendelni, ill. nagyon olcsók a cuccok csak a szállítási költség sok..?! Te kerestél anno "rendelő-társat"?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 01:56:00 [156]
Miki2 | 2341    2009-10-26 16:10:00 [165]
Nem fog szorulni, vagy berágni ott, ahol az orsó nincs kikopva?
Az orsó végeire gondolok. ahol keveset volt használva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 12:11:00 [160]
gabeszosz | 379    2009-10-26 14:46:00 [164]
Legvégső esetre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 13:26:00 [163]
n/a (inaktív)    2009-10-26 13:26:00 [163]
Köszönöm Laslie és Tamás, egy másik soproni boltból holnap reggelre ígértek választ, ennyit várok azért... Ha nem jön össze, felhívom ezeket.
Előzmény: Laslie, 2009-10-26 12:26:00 [161]
VTamás | 1195    2009-10-26 12:29:00 [162]
Székesfehérváron van egy bolt,ahol egyszer vásároltam nem metrikus görgőket Harley főtengely csaphoz.Ott vannak szerintem ilyen golyók.
Sajnos a bolt címe nincs meg most,utána kell néznem(este érek csak rá).Annyi rémlik,hogy a Deák Ferenc utcában van.
Laslie | 7674    2009-10-26 12:26:00 [161]
Mivel a Kínaiak is ezt mondták, gondolom akkor az kell bele.
A pécsi csapágybolt telszáma: 72/324-315
Ugyanezen cégnek van Kaposváron 82/411-311 és Marcaliban 85/510-496 is boltja. Kérdezz rá, ha nem kapnál.
n/a (inaktív)    2009-10-26 12:11:00 [160]
Ma voltam egy csapágyboltban, sajnos nem foglalkoznak ilyennel. Nincs vesztve semmi, még délután elmegyek egy másikba is.
A golyós orsóban lévő golyók átmérője 3.15mm, századra pontosan. Tehát jó lenne a 3.175mm ?
Előzmény: Laslie, 2009-10-26 08:15:00 [159]
Laslie | 7674    2009-10-26 08:15:00 [159]
A golyóknál és csapágyaknál nem hallottam még ilyenről, hogy kéreg edzett. Ezek teljes keresztmetszetben vannak átedzve. Kérjél golyót aztán ennyi....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 23:34:00 [153]
Laslie | 7674    2009-10-26 08:11:00 [158]
Nálunk van egy csapágy bolt ahol darabra is adnak és egyáltalán nem drága. Ha nem tudod beszerezni akkor előkeresem a számukat....
Laslie | 7674    2009-10-26 08:06:00 [157]
Így van,, szerintem sem lehet lineárisan számolni......
Előzmény: elektron, 2009-10-25 23:42:00 [154]
n/a (inaktív)    2009-10-26 01:56:00 [156]
Megjött a válasz.
"Dear Piri ,
Our ball's diameter is 3.175mm.
Best Regards,
Amy"
Hát én ezt akkor is 3.13-nak mérem, a digitális (6e Ft-os) tolómérőmmel. Igaz még új a szerkezet, de holnap megmérem mikrométerrel.
A dilemma az az, hogy most vagy belemegyek, hogy rendelek még tőle golyós orsót (mivel úgyis kell még) és meghagyom, hogy garantálja, hogy passzoljon rá az anya; mivel ha ki is alkudom a 4 új anyát, akkor sem fogja elküldeni, mivel marha drága a szállítás.
A lineáris vezetők viszont első osztályúak, ha valakit érdekelne, és beszáll a rendelésbe, neki is, és nekem is csökken a szállítási költség. Jópár dolognak megkérdeztem már az árát, ha érdekel valaki valami ettől a cégtől, írhat nekem (csak ne a fórum üzenőjét használja).
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 23:21:00 [152]
n/a (inaktív)    2009-10-25 23:47:00 [155]
Teszek holnap egy próbát, köszönöm szépen a tanácsot.
elektron | 15859    2009-10-25 23:42:00 [154]
Mivel 2 kör pálya illeszkedik, nem lineárisan leehet számolni, hanem érintőkkel, meg 2-szeresen kell számolni is, azért lehet a 3.175-tel érdemes megpróbálni, csapágyboltokban lehet ilyesmit rendelni.
n/a (inaktív)    2009-10-25 23:34:00 [153]
Ez jár a fejemben, sokkal egyszerűbb és célravezetőbb lenne, ha tennék egy próbát, mert mire - ha egyáltalán meg is küldené a jó anyákat - többe kerül a szállítás (mivel azt tuti megfizetteti velem), mint a 4 anya.
Mire kell figyelni? Ha jól tudom van felületedzett és átedzett is. Milyen kell, vagyis inkább HONNAN lehet ilyet venni? Gondolom nem kell, hogy vegyek egy kupac csapágyat és törjem szét? Google-lal csak ilyet[/ur] találtam.
Szóval azt mondod, ha 45 ezreddel (3.13 helyett 3.175) nagyobb golyókat veszek, akkor az kompenzál 200 ezred mm kotyogást?
Nem akarok okoskodni, de nem kéne egyből így saccra 3.3mm-es golyókat venni? Drága mutalság ez? Ki foglalkozik ilyennel kis tételben?
Laslie | 7674    2009-10-25 23:21:00 [152]
És hogy érzed a dolgot, nem férne még oda be egy hangyányival nagyobb golyó. Talán épp a 3,175-ös lenne a megfelelő....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 23:14:00 [151]
n/a (inaktív)    2009-10-25 23:14:00 [151]
Pedig a céget innen a fórumról néztem, most kerestem egy 10 percig, de már nem lelem, hogy ki linkelte be...
Laslie: Kösz, hogy helyreigazítasz, ezt nem tudtam. Valóban van egy pici rés alatta, tehát ehhez az orsóhoz jó a golyóátmérő. Csak az anyát köszörülték túl, valószínűleg!?
4db anyát rendeltem, egy rajta van, ez kotyog 2 tizedet. Egy másikat szétszedtem, holnap megnézem a másik kettővel mi a helyzet, de félek, hogy ezek mind egyformán rosszak.
Esetleg akinek van 16*5-ös orsója, lemérné a menetárokban (a menetemelkedés szögével mért) magátmérőt? Nekem ez pontosan 14.00mm.
Lehet hogy csak más orsót kéne szereznem!? Minden esetre várom a gyártó válaszát.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-25 20:58:00 [131]
Laslie | 7674    2009-10-25 23:11:00 [150]
Na persze, ha totál kint az élén pörög abból semmi jó nem sülhet ki....
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:58:00 [149]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:58:00 [149]
Nem is ül bele a golyó egész az aljáig, mindig kell a golyó alatt egy résnek maradni.... Az árok két oldalára feküdhet csak fel a golyó....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 22:55:00 [148]
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:55:00 [148]
Az anyához szánt orsónak az árkának kisebb a rádiusza, mint a golyóé. Tehá a golyó nem tud beülni a magátmérőre, hanem a külső átmérő két peremén pörög/csúszik lényegében.
Laslie | 7674    2009-10-25 22:53:00 [147]
Ho-hoooo, várjál csak.....
Mit is néztél a golyópályánál, hogy az élen fekszik fel?????
Nem véletlen az alsó élről van szó? Az ív legmélyebb pontján kell lennie egy ároknak ami nem érhet hozzá a golyóhoz... Nem ennek a kis ároknak a két éléről beszéltél ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 22:46:00 [144]
elektron | 15859    2009-10-25 22:49:00 [146]
Úgy látom a golyósorsó vásárlás is olyan, mint pizzát rendelni, ha nincs szerencséd sületlent, vagy túl sósat kapsz. Ha az ilyen kockázati tényezőket beleszámolnánk, sokszor érdemesebb lesétálni a legközelebbi SKF boltba és személyesen venni, és ott is kipróbálni a helyszínen. Csak hát az embernek nem lehet mindenben tapasztalata sem, így nem lehet tudni, a kockázat mennyi, 0.1%, vagy 50%, nem mindegy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 22:31:00 [141]
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:48:00 [145]
Kb. féláron, mint amennyiért itthon elérhető.
Vettem mást is, lineáris csapágyakat, alátámasztott tengelyeket, ezekkel semmi gond nincs. Tegyek be róla képet?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:44:00 [143]
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:46:00 [144]
Jól van, köszönöm a segítséged. Már válom a válaszukat.
Azért a mérést megejtettem, a saccol 0.6mm valójában 18 század, majdnem 2 tized mm. Nem olyan sok, de tűrhetetlen ha egy golyósorsót vesz az ember.
Laslie | 7674    2009-10-25 22:44:00 [143]
Mennyiért vetted amúgy a cuccokat ?
Laslie | 7674    2009-10-25 22:41:00 [142]
Na, ez akkor fasza.....
Ha nem jó az új orsód golyópályája a golyóhoz, akkor valami nagyon el van cseszve....
Így viszont már nincs is értelme a számításoknak....
Rajzold le a vágott szeműeknek, hogy mit tapasztaltál az orsón, hátha megküldik a jó méretű cuccokat és nem kell visszaküldened a másikat....
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:31:00 [141]
A hozzá való orsónak a mentárka szemrevételezésre túl kis sugarú, két ponton érintkezik a golyó, lényegében csak a menet élén fut.
Van egy másik 16*5-ös régebbi orsóm is, (igaz pont amiatt rendeltem az újat, mert ez egy 50mm-rel rövidebb a kelleténél), de ebben meg "elveszik a golyó", a menetárok sugara túl nagy a golyóhoz képest. Találtam egy darab 3.95-ös golyót, ez viszont már túl nagy ehhez a régi orsóhoz.
Mindjárt lemérem mennyi pontosan az axiális holtjáték.
Laslie | 7674    2009-10-25 22:20:00 [140]
Bele kell, hogy férjen nagyobb golyó, hisz billeget az orsód. Valami hézag kell hogy legyen ott. Azt esetleg kipróbálhatnád egy indikátor órával, hogy lerögzíted az anyát ahogy a képeken is csináltad, majd ráteszed a műszert az orsóra és megemeled. Mennyi eltérést mutathat az óra ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 22:12:00 [138]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:16:00 [139]
Én átmérőben számoltam a 0,23-at, de nem 3,13-as golyómérettel, hanem 3,175-el.
Az orsót nézd már meg fény felé, hogy beleraksz egy golyót...mit mutat a dolog ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 22:11:00 [137]
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:12:00 [138]
Elnézést, először én is azt hittem hogy 1/8", de többet megmértem és 3.14 és 3.13mm között van.
Tehát nem férne bele nagyobb golyó, ugye?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:03:00 [136]
n/a (inaktív)    2009-10-25 22:11:00 [137]
Én is úgy számolom, hogy csak 0.08mm-rel kéne nagyobb golyóátmérő.
Az orsó külső átmérője 16mm. Egy golyót rátéve 18.06, tehát a sugár a golyó külsejéig 10.06mm, ennek tehát a széle egy elvi 20.12mm-es átmérőjű pályán forog.
Az anya furata 17.95mm. A sugár a golyó belsejéig (16-17.95/2)= 7.025mm, tehát a menetátmérő 2*7.025+2*3.13 = 20.31mm.
A két átmérő közti különbség felével kell nagyobbnak lenni egy golyónak, azaz 3.13mm helyett 8 század mm-el ezen mérés szerint. Ez meg lehet hogy mérési hiba.
Tehát akkor vagy a menetemelkedés nem 5mm, vagy elcseszték az anyát, és túl széles a mentárok?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 21:41:00 [134]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:03:00 [136]
hát-hát, ha jól számolom akkor kb 0,23mm radiális hézagod van. A golyó méretére 2 értéket adtál meg, de szerintem az 3,175 lesz.
Nehéz azt elképzelni, hogy ha ezt kihézagolnád akkor megszűnne az axiális hézagod....
Laslie | 7674    2009-10-25 21:43:00 [135]
Jajj, nem, most látom, hogy 3,15 a golyó....
Újra kell számolni....
Laslie | 7674    2009-10-25 21:41:00 [134]
Akkor meg is van a probléma oka, kicsi a golyó.
Ebbe 3,9 - 4-es golyó kell.
Szerencséd van, nem kell visszaküldened )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 21:38:00 [133]
n/a (inaktív)    2009-10-25 21:38:00 [133]
Köszönöm a tanácsot, megmértem százados digitális tolómérővel. Így értetted?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 21:00:00 [132]
Laslie | 7674    2009-10-25 21:00:00 [132]
Akkor talán szerencséd van és csak rossz golyók vannak benne. Nincs véletlen azon az adatlapon valami a golyó méretéről ami alapján megrendelted az árut ?
Mérni indikátorral elég nehezen tudod.
Talán egy órás tolómérővel többre mennél.
Megméred az anya magméretét majd bele raksz 1 db golyót és megméred a golyó csúcsától a túlsó falig a méretet. Ugyanezt megcsinálod az orsónál is. Külső átmérő mérés, utána meg 1 db golyóval történő "átmérő" méres Aztán számolsz, hogy mennyi a radiális hézag. És keresed a legközelebbi szabvány golyó méretet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 20:50:00 [130]
Varsányi Péter | 11584    2009-10-25 20:58:00 [131]
Most kezdték a golyósorsó gyártást ebben a kínai gyárban? Miért éppen innét rendelted? Voltak referenciák?
Majd belejönnek... Van már jó is (elfogadható) kínai golyósorsó...(általában 1/8"-os golyókat alkalmaznak)
Nekem most jött pár darab és ok... ( a video nem megy nálam...)
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:50:00 [130]
Radiális hézagot úgy tudok észlelni, hogy az anyag egy kicsit billeg is. Ha megmondod mit és hogyan mérjek meg, megcsinálom. Van egy százados indikátorórám.
A gyártótól kifejezetten összeillőket kértem. Egy orsót, és 4 anyát.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 20:46:00 [128]
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:47:00 [129]
A szétszedett kép természetesen rossz időrendi sorrenben van. A kotyogást nem a képen látható mérőszalaggal mértem, csak nehogy félreértse valaki.
Itt van egy videó is a próbákról: videó 12MB
Laslie | 7674    2009-10-25 20:46:00 [128]
A radiális hézagod is nagy? Mert csak akkor van esélyed nagyobb golyóval kísérletezni.
Nem fordulhat elő, hogy más anya kell a köszörült és más a mángorolt orsóra ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 20:41:00 [127]
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:41:00 [127]
Tisztelt Szakemberek!
Golyós orsóra szereltem golyós anyát. Mindkettő gyári, távolkeleti új alkatrész. Sajnos a szerintem szakszerű szerelés ellenére is több mint 0.6mm axiális holtjáték tapasztalható.
Nem értem, mit lehet rosszul csinálni ezen, létezik több féle 16*5-ös szabvány? Egy gyártótól van mindkét cucc.
Egyet szétszedtem, a golyók átmérője 3.18mm. Az orsó külsője is 15.98mm A magátmérőt nem tudom házilag megmérni.
A kérdésem: Mit lehet tenni, azon kívül hogy visszaküldöm? Ugyan is a szállítás többe kerül, mint az egész cucc. Lehet ezt orvosolni nagyobb golyókkal? Ha igen, mekkorával? Már írtam a gyártónak, de még nem jött válasz, remélem tudtok tanácsot adni itt a nagy elkeseredésben... Köszönöm
[ 0.8833 ]
