Fémöntés házilag
Oldal 9 / 115 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2019-07-23 19:45:52 [5383]
A türelem...
Előzmény: Ati, 2019-07-23 19:27:25 [5381]
B.Zoltán | 1722    2019-07-23 19:33:26 [5382]
Ati | 1120    2019-07-23 19:27:25 [5381]
Siker! Annyi hogy a magot 1 órán át szárítottam 200 fokon, 2 óra kellet volna neki, mert keletkezett egy kis gőz és lett egy pukli a belsejébe, de a funkcióját így is el látja.
A minta sem vész kárba, mert egy kis CNC eszterga főorsó házának is kiváló lesz egy ilyen öntvény.
Előzmény: Ati, 2019-07-22 22:52:37 [5380]
Ati | 1120    2019-07-22 22:52:37 [5380]
Természetesen nem jött össze elsőre,de akár jó is lehetett volna, ha nem felejtem ki a mag felső támaszait, ezek nélkül felúszott a tetejére. A végére nagyon sok teendő jött össze, ebbe a nagy melegbe pillanatok alatt kiszárad a homok is, gyorsan kellet csinálni, ez lett a kapkodásból. Azért valamiire rájöttem. Amikor kezdett kifehéredni a homokminta,bepermeteztem vízüveg-víz keverékével, azután pörzsölővel kiégettem, így kaptam egy keményebb felületet amit nem mos el az olvadék. A külső része szép is lett, csak hát a furat 30 milliméterrel odébb vándorolt.
Ati | 1120    2019-07-19 18:31:21 [5379]
Kössz a tanácsokat, Hétfőn megpróbálom.
xsugix | 206    2019-07-19 11:46:05 [5378]
Myfordboy és Oldfoundriman néven keressétek. Szerintem sokat lehet tőlük tanulni. Nekem legalábbis sikerült!
Előzmény: szaffibetti, 2019-07-19 11:18:42 [5377]
szaffibetti | 320    2019-07-19 11:18:42 [5377]
Felejtős. Csak ötvözéshez és még a hideg olvadékba rakják elemzés után. Rideg és nagy beszívodások lesznek tőle.
Motorblok dugattyú és társai jók ottholra öntéshez. A tiszta alu szintén nem jó. A szakmai könyvek több száz oldalon taglalják, hogy mi mire jó. Hobbi szinten nem érdemes nagyon bele mászni.
Én is ilyen hulladékot szoktam venni anno ha kellett. Egyszer megolvasztani, gáztalanítani, a benne lévő vasat kiszedni kiönteni. Utána már használható normális öntéshez alapanyagnak.
A videos oldalon van egy fickó aki rendszeresen teszfel anyagot mit és, hogy csinálja. Érdemes párat megnézni. Igaz véletlenül szoktam rábukkanni.
Előzmény: Ati, 2019-07-19 09:02:57 [5376]
Ati | 1120    2019-07-19 09:02:57 [5376]
Van szilíciumom is, egyszer raktam bele, úgy nézett ki mintha salakká vált volna az egész, és a tetején úszott. Mikor kell belerakni, az elején, vagy ha már megolvadt az anyag?
Előzmény: szaffibetti, 2019-07-18 19:51:06 [5375]
szaffibetti | 320    2019-07-18 19:51:06 [5375]
A gáztalanító egyben salaktalanít is. Ugyanis mikor dolgozik a buborékok felhozzák magukkal a szennyeződést. Léteznek egyben olyan sók is amik gáztalanítanak és tartalmaznak nemesítő anyagot is. Legalábbis annó még léteztek, de már nem a szakmában dolgozom és a legújabb anyagokat már nem ismerem. Otthoni viszonylatban régebben szoktunk konyhasót is használni erre a célra fóliába csomagolva és a tégely aljára lenyomni. Valahol Pesten van öntőbolt ott kéne érdeklődni.
Szerintem szívesen segítenek ha még meg van.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 19:32:33 [5374]
Ati | 1120    2019-07-18 19:32:33 [5374]
A gáztalanító és a salaktalanító az 2 külön dolog? Mert szoktam használni valami só szerűséget, amitől feljön a salak.
Előzmény: szaffibetti, 2019-07-18 19:04:55 [5372]
Ati | 1120    2019-07-18 19:24:47 [5373]
"Itt már tutira kell menni, mert sok energia kell hozzá és azt kár pocsékolni"
Igen nem bánnám ha elsőre sikerülne, ezért kérdezgetek.
szaffibetti | 320    2019-07-18 19:04:55 [5372]
A 10 kg az hobbi szinten már nem kevés mennyiség azt illik gáztalanítani és nemesítő anyagot is rakni bele, hogy minél kisebb kristályok keletkezzenek. Ekkora mennyiség mire befolyik elégeti a maganyagot a befolyásnál. A tápfejet a legegyszerűbben úgy kell méretezni, hogy az alja a legnagyobb beírható kör legyen. Tölcséres fejjel. Én a négy sarokra állítanék, vagy az anyaghalmazódás felett alakítanám ki kétoldalt hosszában egymással szembe négyszögletesen kialakítva.
Itt már tutira kell menni, mert sok energia kell hozzá és azt kár pocsékolni.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 18:38:40 [5371]
Ati | 1120    2019-07-18 18:38:40 [5371]
Valamennyire képbe vagyok, öntöttem már pár db kisebb 3-4kg-os darabot sikeresen, de volt hogy csak sokadjára sikerül, ehhez meg több mint 10kg alu kell, és még üreg is van benne.
Előzmény: szaffibetti, 2019-07-18 16:31:07 [5370]
szaffibetti | 320    2019-07-18 16:31:07 [5370]
Ahogy gondold, de mivel aluból öntöd így habosodni fog a fém.
Ugyanis az alu hajlamos rá. Ezért nem szükőlő hanem bővűlő beömlő rendszert alkalmazunk ennél a fémnél. Ha jól van elredezve a rendszer, akkor tápfejként is működhet, de azért pluszba kettő még kellene.
Bizzunk benne, hogy szerencséd lesz.
Ja, legalább 750-800C fokos fém kellene az öntéshez homokba.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 13:31:51 [5369]
Ati | 1120    2019-07-18 13:31:51 [5369]
A mag vízüveges lesz, kemény, pont azért gondoltam hogy ott öntöm be.
Előzmény: szaffibetti, 2019-07-18 11:38:30 [5368]
szaffibetti | 320    2019-07-18 11:38:30 [5368]
Nem nyerő, ugyanis a magtámasz felöl nem szokás a beömlő rendszert kialakítani, mert elmossa az áramlás a mag egy részét.
Meg kicsi a formázó szekrényed hozzá. Kell a hely a beömlő rendszernek, különben beszivódások és üregek fognak kialakulni az anyagdusúlásoknál.
A mintáról esetleg kép.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 09:48:08 [5367]
Ati | 1120    2019-07-18 09:48:08 [5367]
Közbe azt hiszem rájöttem a megoldásra, kicsit eltolom a mintát az egyik oldalba,és egy csonk lesz középen kétfelé ágaztatva.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 09:42:00 [5366]
Ati | 1120    2019-07-18 09:42:00 [5366]
Egy kicsit hülyén Írtam le, igazából a beszívódást akarom elkerülni. Mivel a két szélén van legnagyobb keresztmetszet, lehet kellene rakni a másik oldalra is egy utánszívó csonkot.A baj viszont ott van hogy nagyon határeseten van a megolvasztható anyagmennyiségem, így ha lehet elkerülném a + csonk beépítését.
Előzmény: ebalint, 2019-07-18 08:50:39 [5365]
ebalint | 1774    2019-07-18 08:50:39 [5365]
Egy betöltő és egy szellőző mindenképp kellene szerintem.
A méretet csak "érzésre" tudnám kialakítani.
A szellőző kb. 10-15 mm átmérőben, a beömlő ennél talán 5-10 mm-el nagyobb, felül úgy kialakítva, hogy az edénnyel kényelmesen lehessen hozzáférni.
Előzmény: Ati, 2019-07-18 07:27:07 [5363]
Ati | 1120    2019-07-18 07:36:14 [5364]
Ja, a mérete 230x190mm és 150mm mély, 95mm vastag henger megy bele.
Ati | 1120    2019-07-18 07:27:07 [5363]
Csináltam egy próbahomokozást,a belsejébe lesz még egy henger, a végeken látható íves részek fogják a helyén tartani. A betöltő csonk kialakításával vagyok bajba, nem tudom eldönteni hogy 1 vagy 2db legyen, és milyen vastag. Jó lenne ha elsőre sikerülne, ezért várom az ötleteket.
Ati | 1120    2019-06-23 08:46:45 [5362]
Hát igen, lehet ettől olcsóbban, kevesebb munkával hasonlót késziteni . PL. nekem 50l olajoshordó+ perlitbeton, pik-pak megvan, csak a száradást kell kivárni, ahhoz meg nagyon értek.
Előzmény: Bicska, 2019-06-22 22:36:40 [5360]
elektron | 15859    2019-06-23 05:19:30 [5361]
Olyat nem lehet, hogy ezt az alkatrészt beöntöd gipsszel vagy valami hasonló, majd fel kell melegíteni az alu megolvadási határa felé, akkor összeolvad, ahol el van törve, majd utána meg leütni amikor kihűlt róla a gipszet vagy egyebet, ami összetartotta az öntés alatt ?
Előzmény: gravomark, 2019-04-25 01:10:33 [5348]
Bicska | 974    2019-06-22 22:36:40 [5360]
Kicsit luca széke projekt, de tetszetős
Előzmény: PSoft, 2019-06-22 21:41:20 [5359]
PSoft | 18696    2019-06-22 21:41:20 [5359]
Egy ötlet, olvasztókemencére...
gravomark | 965    2019-04-28 00:54:56 [5358]
Valami ilyesmi lesz, ha nem sikerül forrasztással megbarkácsolni.
Egy monitor talpban van, a rugós könyök részénél, szóval nem akarok sokat rákölteni, az egész nem ér annyit.
Előzmény: Ati, 2019-04-27 13:34:29 [5355]
gravomark | 965    2019-04-28 00:49:57 [5357]
Látta, és egyből mondta, hogy nem. (sajnos)
Forrasztással is lehet javítani, most találtam egy ilyet:
https://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/aluminium_forrasztas_javitas_hazilag
AL300 alu forr pálca, ami jó a spiáterhez is.
Hátha van itt valakinek ilyesmi.
Előzmény: robroy007, 2019-04-27 13:10:28 [5354]
szaffibetti | 320    2019-04-27 23:28:34 [5356]
Fogad meg a többiek tanácsát és azokból a megoldásokból válasszál. Akár még kézzel is kialakítható egy alu tömbből mivel nem nagy db.
Öntéssel már nehezebb és nem biztos, hogy olcsó lenne. Ugyanis ez a kis kütyü nyomásos öntéssel készült és ebből adódóan vékony falu. Ezt otthon nehéz kivítelezni még precizíós öntéssel is. Ugye oda meg már kiolvadós minta kellene és a többi kellék.
Én még megpróbálkoznék valamilyen 3d nyomtatással. Igaz nem tudom a működési feltételeket, mert az is befolyásoló tényező.
Ati | 1120    2019-04-27 13:34:29 [5355]
Kell rá marni egy sík felületet, oda ahol a menetes furat van, a kis fület könnyű újragyártani úgy hogy illeszkedjen a kimart felülethez, két csavar és kész. Ezt simán meg lehet csinálni, egy gravoakármi gépen.Vagy jó pénzért megcsinálom én is, akár ki is tudnám önteni, de az nagyobb macera, legalábbis nekem.
robroy007 | 2292    2019-04-27 13:10:28 [5354]
látta is vagy csak telefonon beszéltél vele?
mert nem mind spiáter ami zamak vagy alu
oda kell vinni és megmutatni nekik
amúgy meg lehet egy kis fúrás faragással meg lehet erősíteni a darabot vagy forrasztással
Előzmény: gravomark, 2019-04-27 00:06:04 [5351]
Csuhás | 6750    2019-04-27 08:28:19 [5353]
Neked megvan a lehetőséged hogy kimard valamelyik remek erős gravograph IS x00 gépeddel egy alu tömbből. Nem hatékony de egy darabnál gyorsabb lehet mint önteni, az alakján is egyszerűsíthetsz a csatlakozó méretek megtartása mellett.
remrendes | 4256    2019-04-27 05:56:20 [5352]
Feltetlen ragaszkodsz az eredeti formahoz? Nem lehet egy hegesztett vagy 2 darabbol osszecsavarozott alkatresz?
gravomark | 965    2019-04-27 00:06:04 [5351]
Sajnos nem is lehet, a Madarász is azt mondta, mindent vállal, de spiátert nem.
Valakinek esetleg van valami ötlete?
(cnc-vel újragyártani drága lenne, nem tudom az öntés mennyiből jönne ki)
gravomark | 965    2019-04-25 23:23:01 [5350]
Kösz, azt hittem a spiátert nem lehet hegeszteni.
Előzmény: robroy007, 2019-04-25 20:16:47 [5349]
robroy007 | 2292    2019-04-25 20:16:47 [5349]
Madarász Bt. alu és speciális hegesztések többek közt spiáter is akár
Cím: Debrecen, Szárazi Ferenc u. 19, 4034
Telefonszám: (30) 278 7140
gravomark | 965    2019-04-25 01:10:33 [5348]
Valaki egy a képen látható kis alkatrészt ki tudná önteni aluból, vagy valami erősebb valamiből? (Az eredeti spiáter, meg van repedve, így már csak mintadarabnak lenne jó)
Törölt felhasználó    2019-03-29 08:09:54 [5347]
Bocsánat valamiért rosz helyre elnézést.
Törölt felhasználó    2019-03-29 07:59:52 [5346]
800Ft/db
1db 4-es elzárócsap
1db 8-as folytószelep
1db 6-os folytószelep
1000Ft/db
3db elzáró csap
300Ft/db
64db 4-es könyök
Törölt felhasználó    2019-03-29 07:52:17 [5345]
Sziasztok eladó Festo csatik 300Ft/db áron
10db 6-os
10db 4-es nagy
15db 4-es kicsi
5db 4x4x4-es Y
5db 4x4x4-es T
Bokszer | 67    2019-02-07 08:47:51 [5344]
Köszönöm, hogy kikerested nekem!
Előzmény: Messer, 2019-02-06 21:12:10 [5343]
Messer | 537    2019-02-06 21:12:10 [5343]
'Fémöntés házilag' téma, 46. hozzászólás
Előzmény: Bokszer, 2019-01-30 17:36:42 [5342]
Bokszer | 67    2019-01-30 17:36:42 [5342]
Preciziós öntéshez szükséges szilikátporos emulzió receptjét keresem.
Tud-e valaki segíteni?
A viasz tárgyakat szokták ezzel az anyaggal bemártásos módszerrel bevonni. A keregből kiolvasztják a viaszt és kiöntik fémmel.
Bokszer | 67    2019-01-27 19:53:14 [5341]
Hogy az öröm teljes legyen :
The Complete Handbook of Sand Casting
Bokszer | 67    2019-01-27 19:14:06 [5340]
Még egy jó könyv: (kohó tervet is tartalmaz)
Metal Casting The Backyard Foundry
Bokszer | 67    2019-01-27 19:06:31 [5339]
Találtam egy házi fémöntésről szóló angol könyvet:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5m6HHw47gAhUXwAIHHcRxAOoQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Findex-of.co.uk%2FTutorials-2%2FFoundrywork%2520for%2520the%2520Amateur.pdf&usg=AOvVaw1rewy_kFIDGrY0VaIH6nFe
dtb | 1922    2018-12-25 17:11:29 [5338]
3D nyomtatás és fémöntés
PSoft | 18696    2018-10-31 23:13:54 [5337]
Igaz hogy nem mai a post, de egyik nagy öntőmesterünk Berényi József ezt a homokot használta.
'Fémöntés házilag' téma, 5073. hozzászólás
Előzmény: pannoniat12, 2018-10-31 22:27:43 [5336]
pannoniat12 | 37    2018-10-31 22:27:43 [5336]
Érdeklődnék hogy homokformázáshoz hol lehet formahomokot beszerezni.
Eddig "mezei agyagos" homokot kevertem vizüveggel és co2 gázzal szilárdítottam meg.Ezt szeretném mellőzni.
elektron | 15859    2018-10-29 10:42:22 [5335]
Ügyes.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-28 18:53:55 [5334]
farkastibor | 670    2018-10-28 18:53:55 [5334]
Bocsánat!
Majdnem elfelejtettem a lényeget.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-28 18:44:54 [5333]
[ 1.1327 ]
