Oldal 896 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   892  893  894  895  896  897  898  899  900   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-02-14 18:37:00 [3342]
Én is "magamnak csinálnám" így el iss fogadnám a tanácsaidat. Küldök emailt, ha előszedtem ami már megvan.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 18:32:00 [3341]
Laslie | 7674    2009-02-14 18:32:00 [3341]
Akkor lássuk előbb a rajzot, hogy mit találtál ki amihez cnc kellene.
A menetes szár az valóban létezik 8.8-as nemesacél minőségben is. Itt pécsett lehet kapni egy csavarboltban. A görgőknek való anyagot , ha magamnak csinálnám akkor valószínűleg korrózió álló acélból gyártanám le.
Előzmény: elektron, 2009-02-14 18:21:00 [3338]
elektron | 15859    2009-02-14 18:23:00 [3340]
Van CNC vezérlésű géped, mert hagyományos esztergán kissé nyűgös, vagy valami hobby készítésű, mindegy milyen.
elektron | 15859    2009-02-14 18:22:00 [3339]
Rajzot már csináltam, ami 12-es menetes szárhoz való, még a kés dőlési szögét is kiszámoltam hozzá. Megkeresem, hova tettem, dxf-ben van berajzolva.
elektron | 15859    2009-02-14 18:21:00 [3338]
És milyen anyagból tudod csinálni, meg a hozzávaló menetes szár állítólag van acélból is, ilyet lehet kapni valahol ? Egyébként érdemes ilyet csinálni, neked mi a meglátásod ?
Laslie | 7674    2009-02-14 18:11:00 [3337]
Természetesen meg tudom oldani , hacsak nem valami mikroszkópikus méretűt szeretnél....
Készíts egy rajzot róla...
Előzmény: elektron, 2009-02-14 18:05:00 [3336]
elektron | 15859    2009-02-14 18:05:00 [3336]
Ilyen görgős anyát tudsz készíteni ? Gondolom tudod miről van szó.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 18:01:00 [3335]
Laslie | 7674    2009-02-14 18:01:00 [3335]
Ugyan már hová gondolsz....
Nálam a pénz az a legkevesebb.....
Nem azért csinálom.....
Előzmény: elektron, 2009-02-14 17:53:00 [3334]
elektron | 15859    2009-02-14 17:53:00 [3334]
Manapság a munkáért már pénz is jár ?
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 17:42:00 [3333]
Laslie | 7674    2009-02-14 17:42:00 [3333]
folyt....
dőlnek az árajánlatok...
Laslie | 7674    2009-02-14 17:41:00 [3332]
Remélem nem annyira olcsón gondoltad, hogy a "pénzkereseti lehetőség" topicba már nem is merted berakni??
Rakjál fel rajzot valahová és majd dőlnek a
Előzmény: Kilden, 2009-02-14 16:01:00 [3331]
Kilden | 36    2009-02-14 16:01:00 [3331]
Tudna nekem valaki egyedileg gyártandó lépcsős ékszíjtárcsa készítéséhez PRECÍZ mesterembert ajánlani, aki nem ezen az 1-2 db-on szeretne meggazdagodni!? Debrecen környéke előnyben... :P
n/a (inaktív)    2009-02-14 09:44:00 [3330]
Az orosz kiseszterga gépkönyvének 5. (nyomtatott) oldalán van a tokmány rögzítés és a méretek.
Közben rájöttem, hogy elkésstem az infóval, végyé közben megadta a megoldást.
Előzmény: Laslie, 2009-02-13 20:29:00 [3324]
Szigma | 1007    2009-02-14 00:06:00 [3329]
Számomra ez még mindíg nem jelenti azt hogy a rúd egyenes és csak a tokmány a híbás, de túl hosszú lenne kifejteni, mert még mindig vannak olyan körülmények amiket nem ismerek.
Előzmény: végyé, 2009-02-13 20:49:00 [3325]
Szigma | 1007    2009-02-14 00:00:00 [3328]
A leírás sajnos nagyon nem volt egyértelmű.
Az "ugyanott" jelentheti azt is hogy a tokmányt nem mozdítva, ugyanannyi maradt az ütés, de jelentheti azt is hogy a tokmányt 180fokkal elfordítva a rúdon ugyanott lett a max. ütés.
Én ez utóbbit tartottam logikusnak. Ugyanis ha nem forgatta volna körbe a tokmányt, akkor miből tudhatta, hogy amit éppen mér az a maximális érték?
Sajnos nagyon gyakran találkozom itt is, és más fórumokon is kétértelmű, vagy teljesen érthetetlen esetleírásokkal. Van mikor rákérdezek, de sokszor inkább hagyom a fenébe mert nincs kedvem oldalakat írni, hogy elmagyarázzam, miért nem lehet korrekt választ adni az érthetetlen kérdésre. Ilyenkor szoktam mondani, hogy kérdezni, meg esetet leírni is tudni kell. Nem lehet mindíg a 2*2-nél kezdeni.
Előzmény: Laslie, 2009-02-13 19:22:00 [3320]
Kopirnyák | 2705    2009-02-13 22:06:00 [3327]
Hümmm, érdekes megközelítés. Azért gondolom eléggé centizni kell hogy központosan fusson. Azért nem kell erőltetni, a 3pofás való erre. Persze kínjában az ember sokmindent megold.
Előzmény: tomahawk, 2009-02-13 19:38:00 [3322]
Laslie | 7674    2009-02-13 21:20:00 [3326]
Akkor szabályozd fel a pofákat és letudtad a dolgot egy időre.
végyé | 443    2009-02-13 20:49:00 [3325]
Végül én is arra a következtetésre jutottam, hogy a pofák nem tartják jó szögben a rudat.
Beledugtam koppanásik a rudat amig meg nem akadt a föorsóban levő MK2 kúp belsejében valahol.
Igy már a belső fele is meg volt vezetve, nem csak a pofák rögzitése volt az irányadó és láss csodát végig egyenletes lett az ütés.
végyé
Előzmény: Laslie, 2009-02-13 10:48:00 [3315]
Laslie | 7674    2009-02-13 20:29:00 [3324]
Minek az 5. oldala ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-13 20:10:00 [3323]
n/a (inaktív)    2009-02-13 20:10:00 [3323]
5. oldal és a 23.oldal
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 22:21:00 [3293]
tomahawk | 491    2009-02-13 19:38:00 [3322]
Valahogy így.
A négyszög csúcsaira képzeld a négypofás tokmány csúcsait
Előzmény: Kopirnyák, 2009-02-12 22:37:00 [3299]
Laslie | 7674    2009-02-13 19:35:00 [3321]
Javítom a saját hülyeségemet. +8 század és nulla közti értékek lennének mérhetők.
Laslie | 7674    2009-02-13 19:22:00 [3320]
Olvasd vissza mégegyszer. Ha ugyanazt méri minden egyes újbóli befogásnál akkor a rúd nem lehet görbe. A tokmányt pedig nem forgatta el. Itt mindenképp a tokmánynak kell lennie a ludasnak. Ha görbe lenne a rúd azonos tokmányállásnál akkor egyszer +0,08 századot mérne átfordítva pedig -0,16 századot.
Előzmény: Szigma, 2009-02-13 17:09:00 [3319]
Szigma | 1007    2009-02-13 17:09:00 [3319]
"A rud elvileg egyenes"
De lehet, hogy gyakorlatilag viszont nem egyenes. Nagyon kevés ám az a 0.08mm. Ennyi "görbeséget" nem látsz meg egy anyagon.
" megmértem hol a legmagasabb pontja, majd a tokmányból kilazitva
180 fokkal elforditottam a rudat, ujra ugyan ott volt a legmagasabb."
Ha a rúdnak ugyanaz a pontja volt magasabb mindkét esetben, és azonos mértékben, akkor bizony az a rúd görbe.
A tokmány pedig elég jó. Ha a mérték eltérő volt, akkor a tokmányban is van hiba.
Előzmény: végyé, 2009-02-13 09:53:00 [3312]
amp | 577    2009-02-13 11:20:00 [3318]
Kösz a kiigazitást. Azért is irtam a kommenetem végére hogy bocs...
Laslie | 7674    2009-02-13 10:53:00 [3317]
Így hibás eredményt fogsz kapni, hisz a forgócsúcs szinte mindig jobban fut mint a tokmány és ez félreviszi a mérést.
Tokmány ütést csak szegnyereg nélkül lehet jól kimutatni.
Előzmény: amp, 2009-02-13 10:13:00 [3313]
Laslie | 7674    2009-02-13 10:50:00 [3316]
Hoppá lekéstem az írásommal. Így jár az aki elkezdi a szöveget és csak 1 óra múlva üti az entert....
Laslie | 7674    2009-02-13 10:48:00 [3315]
Akkor neked nincs gondod az illesztéssel, de nem árt ha hozzászoksz a tegnap kitárgyalt felrakási módhoz. Később ennek még jelentősége lesz.
A másik dolgon a pofák felszabályzása segíthet, mert annak az a gondja. A párhuzamossági hibánál nincs ütése az alkatrésznek. Ott nem tudnál mérni 8 századot, hisz bármerre is forgatod a főorsót, mindig "8 szazad" lenne. Ha hosszirányban órázol egy teljesen párhuzamos rudat és ott mérsz valami eltérést az valami párhuzamossági hibára utal.
svejk | 33157    2009-02-13 10:31:00 [3314]
Ha az ágy nem párhuzamos a főorsóval attól csak kúpolni fog de az ütés nem változik.
Az excentritás azért változik mert a főorsó és a tokmánypofák közé fogott anyag forgástengelye szöget zár be egymással. Vagyis a pofák úgymond ferdén álnak, vagy a tokmány homloklapja is üt már eleve.
amp | 577    2009-02-13 10:13:00 [3313]
A 3308-ban Szigma leirta hogy olyan, hogy jó (már használt) tokmány nincsen...
Szerintem támaszd meg állócsúcssal az "etalon" rudadat és ugy faragj le az átmérőből 0,2mm-t. És utána ismételd meg a mérést ugy hogy a rudat minden ujboli visszafogáskor támaszd meg az állócsúcssal. Persze mindenekelőtt a szegnyerget állitsd központba... Ha igy is ua. méred akkor vagy a tokmányoddal van gáz vagy a főorsó nem párhuzamos az ággyal. Bocs ha hülyeséget irtam
végyé | 443    2009-02-13 09:53:00 [3312]
Kipróbáltam ezt a tokmányfeltekerős eljárást.
Megmértem a jelenlegi ütését, közvetlenül a pofák előtt egy befogott kb 16mm "etalon" rúdon.
0.08 mm mértem.
Lelazitottam a tokmányt 2-3 menetre, majd a főorsón negyedet elforditve visszatekertem.
Ezt eljátszottam 3x de mindenhol ugyan azt az ütést mértem.
Ezek szerint jól müködik az illesztőfelület?
De............
Ahogy távolodtam a méréssek a pofáktól egyre nagyobb lett az ütés.
Ez azt jelentené, hogy nem párhuzamos a munkadarab az ággyal?
A rud elvileg egyenes, megmértem hol a legmagasabb pontja, majd a tokmányból kilazitva
Helyes ez a következtetés?
végyé
Laslie | 7674    2009-02-12 23:55:00 [3311]
Az imát kifelejtetted !
Előzmény: elektron, 2009-02-12 23:53:00 [3310]
elektron | 15859    2009-02-12 23:53:00 [3310]
Ezért vannak kitalálva a jó kis trükkök, módszerek, és plusz eszközök, hogy az elméleti tökéletesség hiányában is meg lehessen oldani a feladatokat. Mint futter, báb, meg a többiek.
Előzmény: Szigma, 2009-02-12 23:50:00 [3308]
Laslie | 7674    2009-02-12 23:52:00 [3309]
Ma neked ajánljuk fel a nap legjobb hasonlatáért járó "topic megmentője" díjat.
Tökre igaz, pont erről van szó....
Előzmény: elektron, 2009-02-12 23:46:00 [3307]
Szigma | 1007    2009-02-12 23:50:00 [3308]
Olyan, hogy jó tokmány az csak addig van amíg azt még nem használtad. Utána már nincsen. Fogjál be egy anyagot, esztergálj rajta egy átmérőt. Nézd meg órával hogy fut. Utána fogd ki, majd fogd be újra. Nézd meg újra az órával, hogy mennyire fut. Meg fogsz lepődni.
Előzmény: tomahawk, 2009-02-12 20:15:00 [3273]
elektron | 15859    2009-02-12 23:46:00 [3307]
Mint a 3 lábú szék esete a négylábúval.
Előzmény: Szigma, 2009-02-12 23:44:00 [3306]
Szigma | 1007    2009-02-12 23:44:00 [3306]
Itt a különbség a szakember és a hobbista között.
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 20:06:00 [3272]
Laslie | 7674    2009-02-12 23:08:00 [3305]
Hát akkó végyé-l fel egy pizsamát és jó éjszakát...
Előzmény: végyé, 2009-02-12 23:05:00 [3304]
végyé | 443    2009-02-12 23:05:00 [3304]
Hát ez az, kérdés mekkora pofonokat kaphatott az eddigi élete során.
Mégegyszer köszi, lassan aludni is kellene már.
végyé
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 23:02:00 [3303]
Laslie | 7674    2009-02-12 23:02:00 [3303]
Igen, ott van az a 28h6-os méret. Ez megfelelően szűk tűrésű. -0,01 körül van, most nem szedem elő a tűréstáblázatot. Kérdés, hogy a tokmánytárcsa pontosan mekkora méretű...
Előzmény: végyé, 2009-02-12 22:52:00 [3302]
végyé | 443    2009-02-12 22:52:00 [3302]
Ezután odafigyelek rá.
Megnéztem, a p4 nevű fájlban vam a főorsó rejza.
végyé
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 22:37:00 [3298]
Laslie | 7674    2009-02-12 22:43:00 [3301]
Nem a lapjára fog rá, hanem majdnem 4 élre...
Laslie | 7674    2009-02-12 22:39:00 [3300]
Nálad is ezt javaslom. Mindig azonos ponton álljon a főorsó és azonos helyre rakd a kúpos részeket. Ne forgasd el soha a tokmányt 90 vagy 120 fokkal (csavartszámtól függő)
Előzmény: amp, 2009-02-12 22:36:00 [3297]
Kopirnyák | 2705    2009-02-12 22:37:00 [3299]
Ezt bemutathatnád, kíváncsi vagyok hatszög anyagot hogy fogsz meg a 4 pofás tokmánnyal.
Laslie | 7674    2009-02-12 22:37:00 [3298]
Persze ha nagyon pontosak az illesztések akkor ez nem jön létre.
Előzmény: végyé, 2009-02-12 22:35:00 [3296]
amp | 577    2009-02-12 22:36:00 [3297]
A tokmányt egy illesztő kúp központositja és 3 csavarral van rögzitve a föorsóra. De mivel ezeknél a gépeknél (Erba Multipro 550, Sieg C6, Quantum d250x550, Bernardo Profi 550) a 100-as tokmánynak kiképzett főorsóra gyárilag egy 125-ös tokmányt szereltek, ezt az illesztést egy nagyon béna tokmánmytárcsával oldották meg. Hétvégén szétszedem és lefotozom...
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 21:38:00 [3285]
végyé | 443    2009-02-12 22:35:00 [3296]
OK köszi érthető.
Előzmény: Laslie, 2009-02-12 22:31:00 [3295]
Laslie | 7674    2009-02-12 22:31:00 [3295]
A menetet felejts el !
Mi történik mikor egy 40,00 mm-es főorsóra felteszel egy 40,05 mm-es furatú tokmánytárcsát.
Lógni fog lefelé 5 századot. Aztán ezzel a lógással rögzíted. De legközelebb nem ugyanarra fog lógni, hisz átforgattad a főorsót...
Előzmény: végyé, 2009-02-12 22:25:00 [3294]
végyé | 443    2009-02-12 22:25:00 [3294]
Hát ezen még rágódnom kell, valami dereng de nem az igazi:)
Az zavar meg, hogy meghuzáskor a tokmány és a föorsó mindig ugyan abban a pozicióben lesz
Laslie | 7674    2009-02-12 22:21:00 [3293]
Azt én végig nem nézem...akkora file-okat raktál be hogy reggelig itt ülhetek mire betölti.
Az illesztő átmérő és a tokmány azonos méretű furata határozza közti hézag határozza meg a visszarakott tokmány futási pontosságát. Képzeld csak el ha csak úgy találomra feldobod a tokmányt a gravitáció miatt alul hézag marad a főorsó és a tokmánytárcsa között. Felszabályzod a tokmánypofákat , majd egy másik alkalommal a főorsót nem ugyanabba a pozícióba forgatod be és úgy rakod fel a tokmányt. Máris máshol lesz az a hézag és már kalimpál is a tokmányod. Ez lehet 1 század is, de lehet 8 század is. Ha eredetileg kitér mondjuk 5 századot aztán legközelebb a másik irányba tér ki 5 századot akkor másodszorra már 1 tizedet üt a tokmányod.
A menet az sosem fogja középen tartani, ahhoz nagyon profi módon köszörült edzett menetek kellenének. A menet az csak a felhúzásért felel.
Előzmény: végyé, 2009-02-12 22:10:00 [3292]
[ 1.9484 ]
