Oldal 895 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   891  892  893  894  895  896  897  898  899   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2009-02-15 00:11:00 [3392]
Szerintem 3D-hez több kell,ott mintha min.4 tengely lenne.
Előzmény: elektron, 2009-02-15 00:03:00 [3390]
elektron | 15859    2009-02-15 00:05:00 [3391]
Meg olyan is van, akinek akkor lesz pénze rá mondjuk.
elektron | 15859    2009-02-15 00:03:00 [3390]
Csak olyían megfontolásból, hogy mivel ilyen görgőt csináltatni kell, és olcsóbb, ha egyszerre többet csinálunk, viszont menetes szárat akármikor lehet venni, ha pl. több géphez is kell, nem tudom az acél anyagból milyen árban vannak, végül is annyira nem lehet drága akkor azt is kell venni többet. Eleve görgőből 3 kell minimum egy tengelyhez egy géphez, akkor 9, 3D esetén.
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 23:55:00 [3389]
PSoft | 18696    2009-02-14 23:55:00 [3389]
Miért kellene két hónap múlva megint menetesszárat venni?,ennire nem kopik!!!
Vagy, csak nem sorozatgyártáson töröd a fejed???
Előzmény: elektron, 2009-02-14 23:47:00 [3386]
elektron | 15859    2009-02-14 23:53:00 [3388]
Hornyokat akartam írni, de hogy az ujjam hogy került egy sorral és egy oszloppal feljebb, nem tudom.
Előzmény: elektron, 2009-02-14 23:44:00 [3385]
PSoft | 18696    2009-02-14 23:49:00 [3387]
Hát,én úgy tudom a mezőgazdászok nem "hérnyónak",hanem hernyónak nevezik.
elektron | 15859    2009-02-14 23:47:00 [3386]
A gond nem is ez, hogy a szoftverek nem tudnák, csak ha pl. csináltat az ember 30 darab ilyen görgőt, és két hónap múlva megyünk a boltba megint menetes szárért mert akkor kell, közben már megint más lesz a menetemelkedés . ami éppen akkor van a boltban.
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 23:42:00 [3384]
elektron | 15859    2009-02-14 23:44:00 [3385]
Most nézem a PI-nek 6.28-at írtam, 3.14 természetesen, meg látom te tudod miről van szó, a 60 fokos kést ennyi szöggel kell elfordítani, hogy pont beleilleszkedjen ez a görgő a menetekbe, ugye ? Gondolom van olyan késed is ami ilyen 60 fokos szögre van köszörülve. De akár meg lehet egy kést úgyis köszörülni, hogy a vágóélei, pontosan ilyen irányban álljanak és 60 fokosak lehyenek, akkor csak bele kell tenni a késtartóba és lehet szépen vágni sorban a hérnyokat, vagy nem tudom ezeket minek nevezzük szakszerűen.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 23:26:00 [3380]
PSoft | 18696    2009-02-14 23:42:00 [3384]
A megoldás végül is egyszerű.
Összerakod pl.az 1,60-assal a gépet,és megmondod a szoftvernek (pl.MACH),hogy avval számoljon és már nincs is gond.
Előzmény: svejk, 2009-02-14 23:26:00 [3379]
Laslie | 7674    2009-02-14 23:33:00 [3383]
Mindig mondtam, hogy az a dudor a nyakon nem azért van, hogy legyen hová a sapkát rakni.....
Még sokra viszed.....
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 23:30:00 [3381]
Laslie | 7674    2009-02-14 23:30:00 [3382]
Már hogyne érné meg átmenni !
Csak ott nem menetes szárat veszek hanem olyan dolgokat ami a csaj mögött van a földön levő dobozokban. Persze mindegyikből csak 1db-ot.
Behajolgat a csaj én meg megpaskolom a szememmel a formás hátsóját.....
A rutinosabb csajok a drága dolgokat teszik a földre....abból nem kérnek sokfélét.
Előzmény: elektron, 2009-02-14 23:18:00 [3378]
PSoft | 18696    2009-02-14 23:30:00 [3381]
Én is optimista módon fogok hozzáállni a nagy dilemmához.
Már meg is van a megoldásom!!!
Amelyiken több van pikk-pukk leszedem,és hipp-hopp átrakom a másikra!!!
És én még marha szerencsés vagyok,mert csak úgy kitaláltam a jó megoldást.
Énvelem nem babrálnak ki ezek a nyavajások!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 23:13:00 [3376]
Laslie | 7674    2009-02-14 23:26:00 [3380]
Akkor te is ugyanúgy méred voltaképp, csak az anya oldalát használod fel mérési bázisfelületnek.
A görgődnél nem tudom, hogy mit számoltál voltaképp. Ha egy kicsit módosítasz a képleten akkor az orsód menetemelkedési szögét számoltad ki.
Ezt viszont nem a külső átmérőhöz számoljuk hanem a menet középátmérőjéhez.
A képlet így lenne jó:
e=arcTan ( P/(Dk*PI) )
e - Menetemelkedési szög
P - Menetemelkedés (me)
Dk - Menet középátmérő
PI - 3,14
Előzmény: elektron, 2009-02-14 23:16:00 [3377]
svejk | 33157    2009-02-14 23:26:00 [3379]
Hát nem tudom, az első fa masinériámon M10 volt az orsó, még ma is működik egy kollégámnál, de azért az 5%-os eltérés már csak feltűnt volna..
Lehet csak szerencsém volt??
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 23:08:00 [3375]
elektron | 15859    2009-02-14 23:18:00 [3378]
Sőt érdemes ugyanabba a boltba járni, mert azok aránylag egy helyről hozzák az anyagot, azért mert amásik boltban csinosabb az eldaócsaj, nem éri meg átmenni...
elektron | 15859    2009-02-14 23:16:00 [3377]
Én úgy mérem meg, hogy ráteszek egy anyát, és azt hajtom meg az orsóval, mennyit megymondjuk 20 menethosszon.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 23:01:00 [3374]
Laslie | 7674    2009-02-14 23:13:00 [3376]
Én az ilyen problémákat mindig optimista módon próbálom megérteni.
A névleges emelkedés: 1,75
Amit vettél az : 1,60
Ebből következik, hogy sűrűbb a menet a száron, vagyis ugyanazért a pénzért "lényegesebben" több menetet kaptál mint az a szerencsétlen ember aki kifog egy 1,75-ös emelkedésű orsót.
PSoft | 18696    2009-02-14 23:08:00 [3375]
Úgy ahogy mondod.
Átmértem 100 menetet.
Laslie | 7674    2009-02-14 23:01:00 [3374]
Hogy mérted meg?
Átmértél mondjuk 100 menetet ? Mert házilag csak így tudod lemérni...
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 22:54:00 [3369]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:59:00 [3373]
Igen, Magyar volt !
De nem táblázatszerűen láttam, hanem opcióként adta meg hogy ha balosat kérek vagy több bekezdésűt vagy más anyagból akkor kiabáljak....
Előzmény: svejk, 2009-02-14 22:55:00 [3370]
svejk | 33157    2009-02-14 22:58:00 [3372]
Ez csak linearitási hiba, vagy 1 méternél akár rövidebb lehet az orsó?
Laslie | 7674    2009-02-14 22:56:00 [3371]
Valamit elbacctál....
Előzmény: elektron, 2009-02-14 22:48:00 [3368]
svejk | 33157    2009-02-14 22:55:00 [3370]
Akkor nem is kell
Magyar oldalon láttad?
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 22:39:00 [3366]
PSoft | 18696    2009-02-14 22:54:00 [3369]
Azt tudjátok,hogy pl. az M12-es menetesszárakból is lehet választani többfélét márhogy milyen legyen a menetemelkedése (na nem a boltban,hanem már csak otthon,amikor hazavitted)!!!
Ugye az etalon 1.75 lenne?
Ha elkezded méregetni hamar rájössz,hogy 1.60, 1.64,meg mittudom én mennyi.
Az etalon ritka,mint a "fehér holló" !!!???
elektron | 15859    2009-02-14 22:48:00 [3368]
Azt hiszem be is irkálom a képleteket excel-be, nem tudom abban van e arctan függvény egyáltalán.
elektron | 15859    2009-02-14 22:44:00 [3367]
Közben megtaláltam a kézi rajzos papírlapomat, ahol a szögek is ott vannak. Nálam az jött ki, hogy 60 fokos szögű késsel kell ezeket a hornyokat készíteni, és el kell fordítani
e=arctg(me/D*PI) szöggel, ahol
me menetemelkedés (mm)
D orsó átmérője (mm)
PI 6.28...
jelen esetben
me=1.75mm
D=12mm
és nem mindegy melyik irányba fordítjuk, ha jobbmenetes akkor erre, ha balmenetes akkor arra, most hirtelen nem is tudom melyik melyik. Most látom, ha jól találtam ki, akkor jobbmenetes esetén balra kell a kést fordítani.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 22:34:00 [3365]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:39:00 [3366]
Azt hiszem nem szeretnéd kifizetni az esztergán készült padhossznyi 2 bekezdésű orsót. Nagy meló !
De én azt hiszem láttam már valahol a neten mángoroltat.....
Előzmény: svejk, 2009-02-14 22:16:00 [3359]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:34:00 [3365]
Igen erre gondoltam én is, nem véletlen tettem fel a kérdést. De így akkor tiszta sor. Mégsem vagyok annyira hülye.....a hangok is megmondták...
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 22:19:00 [3360]
PSoft | 18696    2009-02-14 22:34:00 [3364]
Én drukkolok neked... "100" legyen!
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 22:30:00 [3363]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:30:00 [3363]
Most folynak a tárgyalások, csak még a darabszám nem tiszta, hogy 10 ezer vagy 100 ezer darabra lesz szükség....
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 22:10:00 [3358]
elektron | 15859    2009-02-14 22:29:00 [3362]
Meg ilyet lehet trapézmenetre is csinálni, nekem is van pár olyan orsóm trapézmenetes is, csak azt is elég megmérni, hogy annak milyenek a menetei, persze a görgős anyánál is, most jut eszembe, a boltba amiket vettem, van amelyik több tizeddel különbözik menetemelkedésben a másik sorozattól, még jó, hogy eszembe jutott, mert úgy kell készíteni ezeket a görgőhöz is, hogy előbb meg kell mérni, pontosan a menetemelkedést.
svejk | 33157    2009-02-14 22:27:00 [3361]
D.Laci ennek a tudora.
Menetnél elvileg kétszeres lenne az előtolás de ha megcsúszik akkor baj van.
De a bolygóműves anyánál viszont menet van, de az egy belső fogaskoszorún kényszerpályán megy körbe.
Baloldalt CNC mechanikák/mechanikai ötletek
elmélet
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 22:07:00 [3356]
PSoft | 18696    2009-02-14 22:19:00 [3360]
Laslie.
A mechanikai ötleteknél olvashatsz róla.
Idézek belőle: "Nem használható eredeti menet a görgőken, mert ilyen esetben az előtolás 2×-ese lenne az eredeti menetemelkedésnek. Erős szennyeződések, vagy terhelések esetén ha a menetes görgők megcsúsznának, az előtolás 2×-es (forgó görgők) és 1×-es (álló görgők) között véletlen szerűen alakulna, ezért csak a egyenesen hornyolt, gyűrűs hengerek használhatóak! Ha egy gyűrűs henger valamiért megszorulna, az előtolás mértéke nem változna (állandó 1×-ese az eredeti menetesszárénak)".
svejk | 33157    2009-02-14 22:16:00 [3359]
Nagyon jó ez a görgős anya, de kicsi az emelkedés, ugye az M12-nek is csak 1,75mm.
Ha már Leslie-t rá bírod beszélni a legyártására rábeszélhetnéd legalább kétbekezdésű orsó gyártására is..
El tudnék képzelni egy legalább 14 mm-es átmérőjű orsót 2 bekezdésű 3-4 mm-es emelkedésű menettel.
Ehhez jöhetnének az 1,5-2 mm-es osztásközű görgők.
Ez az emelkedés jól illeszthető lenne léptetőhöz, vagy servohoz is sok esetben direkthajtással.
Kivitelezhető rentábilisen az ilyen orsó tömeggyártása hagyományos esztergán?
Gondolom egy újszerű pad pontossága elég lenne hozzá, kérdés még a maximális hossz, ugye ezt a pad határozza meg.
A technológia meg legyen az esztergályos dolga
Előzmény: elektron, 2009-02-14 18:22:00 [3339]
PSoft | 18696    2009-02-14 22:10:00 [3358]
Laslie,nem ugrasz???
Fönn van a "pénzkereseti lehetőség" topikban Kilden szijtárcsája!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 17:41:00 [3332]
elektron | 15859    2009-02-14 22:09:00 [3357]
Megvan a csúcsok közti táv is, meg a szögek , csak most keresgélem, hol van a rajza, papíron. A DXF file-ban méret szerint van berajzolva, CNC kódot generálva előállhat az egész kód, még hozzárajzolom azokat a méreteket is, ha megvan.
Hogy nem ér e össze, elfér e a 12 -es szár pl. három görgő közt, jó hogy mondod, megnézem. azt is, de ezt csak úgy feltettem ide, még nem rendelésképpen. Így legaláűbb mondhatod mit kell mág hozzárajzolni, vagy írni.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 22:05:00 [3355]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:07:00 [3356]
Egyébként ezt kipróbálta már valaki, hogy milyen működésbeli különbségek vannak ha menet van a görgőn illetve ha csak beszúrások ?
Laslie | 7674    2009-02-14 22:05:00 [3355]
És a külső átmérő hol marad, na meg a csúcsok közti távolság ???
Bár ha 12-es szárral rakod össze akkor 1,75mm a táv.
Kiszámoltad jól, nem érnek össze a görgők ?
Előzmény: elektron, 2009-02-14 21:46:00 [3346]
Laslie | 7674    2009-02-14 22:01:00 [3354]
Helyes ! PITTLER ..... két "T"-vel írandó
Előzmény: svejk, 2009-02-14 21:52:00 [3348]
PSoft | 18696    2009-02-14 21:59:00 [3353]
Bingoo..erre gondoltam,csak nem ugrott be!!!
elektron | 15859    2009-02-14 21:58:00 [3352]
Akkor az már jó régen volt, lehet elfelejtetted a technikáját és elő kell venni a szakkönyveket...
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 21:54:00 [3349]
elektron | 15859    2009-02-14 21:57:00 [3351]
Akinek van esztergája, biztos könnyebb, mint egy barkácsfúrógéppel ugyanezt kifaragni.
PSoft | 18696    2009-02-14 21:56:00 [3350]
Az az köszi Laslie,szóval a fater avval csinálta...
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 21:50:00 [3347]
Laslie | 7674    2009-02-14 21:54:00 [3349]
Ennél azért csináltam már bonyolultabb dolgot is, ha jól emlékszem épp tavaly előtt télen.....
svejk | 33157    2009-02-14 21:52:00 [3348]
Gondolom a Pittler fejre gondolsz..
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 21:44:00 [3345]
Laslie | 7674    2009-02-14 21:50:00 [3347]
Jelentem: Pitler fej/kés
elektron | 15859    2009-02-14 21:46:00 [3346]
Valami ilyesmire gondolok:
PSoft | 18696    2009-02-14 21:44:00 [3345]
Nem olyan "nyügös" az!!!
Nekem a faterom csinálta sima mezei esztergán.
Vannak azok az állitható négypofás menetmetszők,aminek a becsületes nevét most meg nem mondom (aki tudja,ossza meg velem)!!!
Laslie,hogy is hivják ezt az izét?
Nos röviden: ennek az egyik pofáját befogta a késtartóba,és egy késállással megvan a kb.25mm széles görgő.
Előzmény: elektron, 2009-02-14 18:23:00 [3340]
elektron | 15859    2009-02-14 18:54:00 [3344]
Annak semmi akadálya. Csak berajzoltam ezeket a görgőket, méretekkel. Meg a hozzávaló szög számítása is papíron megvan. Remélem jó is.
Előzmény: Laslie, 2009-02-14 18:41:00 [3343]
Laslie | 7674    2009-02-14 18:41:00 [3343]
Szerintem rakd fel a mechanikai ötletekbe, hátha mást is érdekel a munkád. A több szem többet lát elv csak hasznodra lehet.
Előzmény: elektron, 2009-02-14 18:37:00 [3342]
[ 1.9317 ]
