Oldal 890 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   886  887  888  889  890  891  892  893  894   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2010-11-02 23:35:00 [8197]
caps lock csak véletlenül maradt nyomva
robokacsa | 1504    2010-11-02 23:35:00 [8196]
CSUPÁN A POÉN KEDVÉÉRT ÍRTAM AZ ÖRÖKMOZGÓS beszólást.
a többi megszólalásom, pedig az elmélet," lásd elektron hozzászólását" átültetése a gyakorlatba.
Előzmény: elektron, 2010-11-02 21:41:00 [8193]
hostya | 3111    2010-11-02 21:56:00 [8195]
Ez az!
Ami nekem van az is gőzhenger olaj.
Ezt szoktuk használni az ilyen hidro-pneumatikus nyomásfokozókban.
Előzmény: svejk, 2010-11-02 21:37:00 [8190]
Laslie | 7674    2010-11-02 21:42:00 [8194]
Végre eljutottam a laser nyomtató fuser fóliájához.
Viszont van ezen a fólián egy körkörös matt fekete csík/sáv. Ez jelöl valamit. De mit?
Valószínűleg meghatározott helyen kell ennek a csíknak lennie.
Tud valaki erről infót ?
elektron | 15859    2010-11-02 21:41:00 [8193]
Stirling motoros ?
Előzmény: robokacsa, 2010-11-02 21:37:00 [8191]
hostya | 3111    2010-11-02 21:40:00 [8192]
OK.
Én is délelőtt leszek ott egy két órát.
Ha mégis elkerülnénk egymást, akkor otthagyom KisKZ-nál. Neki meg asztala lesz, tehát neki úgy is ott kell maradni estig.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-11-02 21:33:00 [8188]
robokacsa | 1504    2010-11-02 21:37:00 [8191]
elkezdem próbálgatni ezt a fajta örökmozgót is, másik technikával már vam műköső prototípusom, de nem árulom el milyen(hihi)
Előzmény: elektron, 2010-11-02 21:25:00 [8186]
svejk | 33157    2010-11-02 21:37:00 [8190]
Ilyen MHO 2200EP-t tudok adni mindkettőtöknek, ez szobahőmérsékleten olyan mint a hűtőben levő méz.
Előzmény: hostya, 2010-11-02 20:21:00 [8181]
elektron | 15859    2010-11-02 21:35:00 [8189]
Elektromágneses indukció jelensége (itt:Mozgási indukció)
és még:
Lenz törvénye
Fenti jelenségek megmagyarázzák, miért döcög a motor, ha bizonyos vezeték végeit összekötöd és közben megpróbálod forgatni.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-02 21:12:00 [8185]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-11-02 21:33:00 [8188]
Ezt nagyon megköszönöm. Fél deci bőven elég, valószínű ilyen kis menyiséget nem tudnék venni.
Én délelőtt tudok csak menni majd kereslek.
hostya | 3111    2010-11-02 21:32:00 [8187]
Nekem kétféle motorom van mindkettő 1Nm alatti nyomatékú.
Az egyik bipoláris (4 vezetékes) ezt ha kézzel forgatom érezni hogy "darabos" meg lehet számolni az egy fordulatra eső lépésszámot.
A másik unipoláris (6 vezetékes) itt már kevésbé érezhető, de kis odafigyeléssel itt is megszámolható a lépésszám.
Mindkét motoron csatlakozó van, és most éppen semmivel sem tudom összezárni a kivezetéseket, de holnap kipróbálom.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-02 21:02:00 [8184]
elektron | 15859    2010-11-02 21:25:00 [8186]
Az lenne a furcsa, ha nem hogy akadozna, hanem még saját magát megtekerné, bizonyos ko9mbinációnál, kész is lenne az örökmozgó. :)
robokacsa | 1504    2010-11-02 21:12:00 [8185]
ezeket a "teszteket" viszonylag nagy mocikon végeztem 1Nm es nyomatékún, de kicsit kisebb mocikon is bizonyosan megfigyelhető ez a jelenség.
robokacsa | 1504    2010-11-02 21:02:00 [8184]
próbálj meg egy mocit, csak kézben tekergetni, és különböző kivezetéseit zárd össze. ha nem jó tekercspárt kötsz össze, akkor jelentkezik a darabos tekergetés.
tehát, még nincs semmiféle vezérlésre rádugva, csak úgy alapból....
és ha jól kötöd össze a vezetékeket, 1 tekercs első lábát a 2 tekercs első lábával(párhuzamosan)eme esetben, akkor alig észrevehető, szinte simán tekerhető a moci.
de ha pl az első tekercs első kivezetését összekötöd az első tekercs másodikéval, azaz rövidrezárod, már érdekesen fogod tekergetni a mocit, akadozva.
arra most nem emlékszem, mi van akkor, amikor mind a 8 vezetéket egybefogom, mintha nehezen lehetne ,de simán tekerni?.
Előzmény: hostya, 2010-11-02 20:51:00 [8183]
hostya | 3111    2010-11-02 20:51:00 [8183]
Csak hogy én is értsem...
Mert még előtte állok az ilyen melléfogásoknak, de biztos lesz nekem is.
Tehát mikor érezhető a "darabos" kézi mozgatás?
1. amikor a vezérlővel össze van kötve, de a vezérlő nincs bekapcsolva, vagy
2. a vezérlővel össze van kötve, és a vezérlő be van kapcsolva.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-02 20:33:00 [8182]
robokacsa | 1504    2010-11-02 20:33:00 [8182]
ismét okulásként nálam hozzá nem értőbbeknek.
mikor elkezdtem bekötni a léptetőmotorokat, párhuzamosan bipolárisan, vezetékezéssel, és csatlakozóval a vezeték végén.
megpróbáltam megtekerni a,(esetemben z tengelyt) és éreztem, hogy akadozva tudom tekerni, és itt volt a baj, mert nem gondoltam rá, hogy elkötöttem valamit.....
azthittem akad a mechanika valahol....
sajna nem így volt, h2-m egy csatornája le is hasalt tőle.
tehát a tanulság, ha bekábelezted a motort, és rajt a csati, meg minden szépnek és jónak tűnik, csak éppen nem tudod, csak "darabosan " tekerni a motort, akkor bizony elkötöttél valamit....
hostya | 3111    2010-11-02 20:21:00 [8181]
Igen ezekben a hidro-pneumetikus nyomásfokozókban speciális "sűrű" (H-100)olajat használnak, pont azért hogy az esetleges szivárgások igy nehezebben alakulnak ki. Az olaj olyan sűrű mint a méz szobahőmérsékleten.
Nekem van ilyen olajam.
Ha jösz Hatvanba, akkor viszek neked. Gondolom egy féldeci elég lesz, de ha több kell akkor szólj. (nekem is csak kb 1 liter van)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-11-02 20:03:00 [8180]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-11-02 20:03:00 [8180]
Ebben egészen sűrű olaj van, nem láttam sehol folyást, nem sok hiányzik belőle.
Ami nekem itthon van az sokkal hígabb, nem tudom milyen típust keressek.
Előzmény: svejk, 2010-11-02 19:59:00 [8179]
svejk | 33157    2010-11-02 19:59:00 [8179]
Mivel hydro-pneumatikus egység, gondolom hidraulika olajjal.
De először ki kellene deríteni hol szökött el az olaj...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-11-02 19:53:00 [8178]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-11-02 19:53:00 [8178]
Elkezdtem rendbe tenni (vagy tönkretenni ) az új szerzeményemet egy SC53 PRECISE spindle-t.
A csapágy részt nem tervezem szétszedni mivel úgy néz ki csendesen fut. A front csapágy kerámia.
Pneumatikusan nyitja a patront, ami csak nagy nyomásra nyitott.
Szétszedtem, az alábbi rajz alapján úgy tűnik az alsó részben kevés az olaj, milyen olajjal kell után tölteni.
n/a (inaktív)    2010-11-02 19:16:00 [8177]
Ha a furat fut,ki órázott tüskére kell húzni.
Előzmény: Bicska, 2010-11-01 21:11:00 [8176]
Bicska | 974    2010-11-01 21:11:00 [8176]
Nem, csak a polírozáshoz, viszont nem tudom, hogy a forgatóba hogy lesz majd befogva, ha nem a palástnál (az sérülékeny), mert csak a palást és a furat/menet fut a csavar egyik rész sem...
Előzmény: Laslie, 2010-11-01 20:52:00 [8175]
Laslie | 7674    2010-11-01 20:52:00 [8175]
Ugye nem a túloldali hatszög fejet fogtad meg esztergáláskor ?
Előzmény: Bicska, 2010-11-01 20:35:00 [8174]
Bicska | 974    2010-11-01 20:35:00 [8174]
Sziasztok! El tudná valaki vállalni (Bp./ Bp. vonzáskörzetében), hogy ennek a kb. 100mm-es réz gyűrűnek a palástjára rágravírozzon pár szót? (forgató kell hozzá gondolom..)
KisKZ | 6456    2010-11-01 20:34:00 [8173]
A multkor amit nézegettem nem volt az igazi.
Lehet vagy keresnem vagy készítenem kellene egy ujat a Thinapp-al.
Köszi hogy felhívtad rá a figyelmemet!
Előzmény: D.Laci, 2010-10-31 15:12:00 [8172]
D.Laci | 5546    2010-10-31 15:12:00 [8172]
Prtable Nero? Kicsi ingyenes nemrakfel szemetet..
Előzmény: KisKZ, 2010-10-31 08:45:00 [8167]
n/a (inaktív)    2010-10-31 12:12:00 [8171]
Azt hiszem még nem, majd ránézek. Köszi.
Előzmény: alma999, 2010-10-31 11:49:00 [8170]
alma999 | 170    2010-10-31 11:49:00 [8170]
Ezt próbáltad már?
http://www.imgburn.com/
Évek óta használom, megelégedéssel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-31 08:41:00 [8166]
n/a (inaktív)    2010-10-31 09:35:00 [8169]
A Nero-nak van már egy csomó verziója a 100 Megás (azért ez is sok egy kicsit) Lite-tól a másfél gigás Full-ig. Állítólag még mindig fejlesztik a régi 6-os Nero-t is. Épp azért próbálkoztam mással is mert túl nagy, de nem sikerült még normálisat találnom. Eleinte mind jónak tűnik, azután a finomságoknál hirtelen jönnek a problémák...
KisKZ | 6456    2010-10-31 08:45:00 [8167]
A NERO val az a bajom, hogy egy halom szemetet is feltesz.
Nem tudom az ujabbakban van-e olyan mint régen, hogy kizárólag a burning-rom-ot telepítheted.
Olyan régen írtam már ki, hogy nem is tudom.
n/a (inaktív)    2010-10-31 08:41:00 [8166]
Ezzel a CD/DVD dologgal vigyázni kell. Egy időben rászoktam a CDBurnerXP íróprogira, mert kicsi, kényelmes, ingyenes. Viszont kiderült, hogy ha CD képet akarok DVD-re írni akkor elkezdi maximális sebességgel pörgetni az írót. Akármit is állítok be. Az egyik vadi új íróm majdnem meghalt bele. Csak több perces kikapcsolás után volt hajlandó újra életjelet adni magáról.
Na mindegy, az eset után visszaszoktam a Nero-ra.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-30 21:37:00 [8165]
KisKZ | 6456    2010-10-30 21:37:00 [8165]
Ezt nagyon eltaláltad.
Ugyanis a számomra egy dolog az ami pazarlás. Az ha feleslegesen időt veszít az ember.
Karcolgassad össze szépen. VAgy csapd be az olvasót és karcold bele, hogy "CD vagyok"
Előzmény: PSoft, 2010-10-30 21:26:00 [8164]
PSoft | 18696    2010-10-30 21:26:00 [8164]
A pazarlás az,hogy elb@sztam egy csomó időt ezzel a vacak laptoppal,meg a DVD írkálással.
A kihasználatlan helyre meg....
Matyóminták filctollal? )
Előzmény: KisKZ, 2010-10-30 21:10:00 [8163]
KisKZ | 6456    2010-10-30 21:10:00 [8163]
vakegér! Én már óvatos vagyok amikor ilyet mondok. Már nem tudom mi a pazarlás másoknak
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-30 13:15:00 [8161]
ebalint | 1774    2010-10-30 14:50:00 [8162]
Nekem van 1 liter Denaturált szesz feliratú, 2009-es dátummal.
Ennek kifejezetten jó illata van. Ajánlott : elsősorban égetésre, stb...
Ez "B" típusú denaturálószer hozzáadásával készült.
Előzmény: svejk, 2010-10-29 21:26:00 [8152]
n/a (inaktív)    2010-10-30 13:15:00 [8161]
Pazarlás? A DVD olcsóbb mint a CD. Persze a sok kihasználatlan hely okozhat lelki frusztrációt...
Előzmény: KisKZ, 2010-10-30 12:46:00 [8158]
MoparMan | 4020    2010-10-30 13:15:00 [8160]
felejtsd el, kuka
a két média különböző hullámhosszúságú lézert használ, tehát simán előfordulhat, hogy az egyik funkció nem működik, miközben a másik tökéletes.
Előzmény: PSoft, 2010-10-30 13:04:00 [8159]
PSoft | 18696    2010-10-30 13:04:00 [8159]
Igazából,ez egy CDRW/DVDR combó(HL-DT-ST-RW/DVD GCC-424N a lánykori neve).
Semmilyen CD-t nem olvas,viszont DVD-ket hiba nélkül kezeli.
CD írást még nem próbáltam rajta,de kíváncsiságból meg fogom próbálni.
Mintha valamelyik fórumon(német,angol)régebben már olvastam volna ennek a combo-nak ilyen jellegű hibájáról,és a gyógyszeréről,utána kéne néznem.
KisKZ | 6456    2010-10-30 12:46:00 [8158]
Az hogy a CD-ket nem olvassa (semmilyet? Próbálkoztál másokkal is?) az viszont a meghajtó vagy a driver hibáját mutathatja.
Volt már hasonló problémám nekem is, de ott pont fordítva volt. A DVD olvasót csak CD olvasónak volt hajlandó felismerni.
MOndjuk ha logikusan próbál az ember gondolkodni, ha a DVD-t felismeri akkor annak lefelé kompatibilisnek kellene lennie. tehát valószínű nem driver hiba hanem valamilyen hardwer. De ez tényleg csak találatás.
Jobb híjján, (pazarlás ugyan) használj innentől kezdve DVD ket.
A Daemoon Tools abban segíthet hogy egy DVD-re feltehetsz több CD image-t és utána csak be kell kötnöd a DT virtuális meghajtójába. Ugy vilselkedik onnantól mint egy rendes CD.
Igy talán lehet takarékoskodni.
Előzmény: PSoft, 2010-10-30 12:26:00 [8156]
KisKZ | 6456    2010-10-30 12:42:00 [8157]
Akkor valószínűleg vizsgálja a CD könyvtár és file struktúráját amikor használod.
Lehet például, hogy a setup valahol értelmez egy útvonalat és ha nem ugy tetted fel az install valahova, hogy azon az útvolnalon van pont egy CD-n (pl betetted az egészet egy alkönyvtárba)mint amit keresne a steup akkor problámzáik.
De lehet sok más egyéb hasonló kis probléma is....
PSoft | 18696    2010-10-30 12:26:00 [8156]
A #8085-re,és a #8086-ra KisKZ-nek.
Kiderült,hogy a laptopban említett DVD-rom csak a CD-ket nem olvassa,a DVD-kkel semmi baja(ezt sem értem???).
Ugye mint ahogy írtam a Corel 2CD-s(telepítő,magyarítás).
Másik gépen kiírtam egy DVD-re a két CD-t.
Telepítés ok.,viszont a magyarításnál ugyanaz a hibaüzenet!!!
Kiírva csak a magyarítást egy másik DVD-re,és onnan indítva bingóóóó.
Minden gond nélkül települt a magyar felület.
Értem én,hogy forog,de mitől,mi hajcsaaa???
KisKZ | 6456    2010-10-30 11:43:00 [8155]
Csak rá fogtok venni???....:)
Még nem tudom. Kicsit nyűgös és sokminden nincs készen rajta. Még az elektronika dobozáába sem vágtam bele azt a pici likat, amin kényelmesen befér a Centronics csati. Igy most nincs összefogva a doboz sem a fedelével....
Na de a legrosszabb esteben csak ott fizetek. Egy asztal csak lesz. De eleve vinném a két munkapadot amire mostanában fel van téve.
Így csak a hely érdekes. Meg legyen áram a környéken.
Annyi apró kütyüm is lenne amit szívesen ajánlanék fel azoknak akik esetleg tudják használni.... Szétdobtam a Mikibától régebben érkezett fénymásolót. Motorok, láncok kerekek...
PAnelek, táprész... Minden ami szem szájnak és legfőképpen boncolós embernek ingere.
De még nagyon össze vagyok kavarodva. Nagyon sokminden volt az elmult hetekben, és nem tudtam összeszedni a gondoltaimat, hogy mit és hogyan vinnék.
De... Még bármi megtörténhet.
P, van ipari emulzióból koncentrátumom, amiről itt lentebb beszéltek, egy kétlityis kólásüveggel. pl azt is vihetek.
Csak már tényleg nemtudom mi kell...
El kell kezdenem írni a listát.
MEllette vinnék néhány játékot. A multkor is elvittétek volna a kis robotkart.
Most viszek ROBOSAPIENS-t, POERBALL-t is.
Vihetek mikroszervó alaplapot mikroszervókkal, az eddig kimart reliefeket....
Viszek akkor kérésre energialáncot...
Na... Majd meglássuk.
Egyszer pedig de jó lenne, ha végig tunék nézni az összes kiállító standján.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-30 10:43:00 [8154]
n/a (inaktív)    2010-10-30 10:43:00 [8154]
Hozd csak el Barátom, az én asztalomon elférsz mellettem!
Előzmény: KisKZ, 2010-10-29 13:13:00 [8139]
Sanyi Bá | 357    2010-10-29 22:11:00 [8153]
Sajnos nekem is kevés van, bemutatásra
tudok vinni egy keveset, de azért tettem fel a beszerzési forrást,hogy lehesen rendelni.
Előzmény: motion, 2010-10-29 21:12:00 [8150]
svejk | 33157    2010-10-29 21:26:00 [8152]
Persze lehet a B betűben van a titok...:)
Előzmény: svejk, 2010-10-29 21:21:00 [8151]
svejk | 33157    2010-10-29 21:21:00 [8151]
Sima "B" nélküli ALKONEK-et minden valamire való festékboltban kapsz, 4-500 Ft-os áron.
Ezt ajánlotta anno Varsányi, és tényleg jó, én alu menetfúráshoz is használom, mert az R11 kontaktspray drága
motion | 606    2010-10-29 21:12:00 [8150]
Sanyi Bá!
Lehet róla szó, hogy eladás céljából is hoznál pár litert belőle.
Nekem kellene. Persze, ha nem túl drága. (max. 1 lityi)
Előzmény: Sanyi Bá, 2010-10-29 20:20:00 [8148]
svejk | 33157    2010-10-29 21:01:00 [8149]
Ez valóban nem olyan büdös mint a denszesz, de borzasztó keserű
Egyébként anno Varsányi is ezt ajánlotta már a BF20-hoz is....
Sanyi Bá | 357    2010-10-29 20:20:00 [8148]
Nem egészen denszesz, de ezt megkell kérdezni
a gyártótól, dolgoztam kereskedelembe kapható
denszeszel,de az borzasztó büdös.Előbb nem írtam
végig az adatlapját tehát hejesen:ALKONEK B
UN 1170 Etanol oldat, 3,PG II, és nagyüzemi
szinten használjuk alu maráskor (hetente 200
liter), a talira viszek belőle.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-29 20:04:00 [8147]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-29 20:04:00 [8147]
Köszi az infót. A javasolt kenőanyag (UN1170)denaturált szesz, lánykori nevén spiritusz.
Előzmény: Sanyi Bá, 2010-10-29 19:54:00 [8146]
[ 0.9114 ]
