Oldal 89 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-07-17 15:18:00 [3759]
Igazad lehet!:)
De...
Akkor, az én lámpám Noris foglalata, már, nem az eredeti lehet.:(
Valószínű, hogy egy későbbi "felújítás" során került bele a Noris, kiváltva az ilyen lámpákban 'anno szokásos sárgaréz lemeztestű, porcelángyűrűs foglalatot.
Előzmény: Szalai György, 2016-07-17 14:35:00 [3755]
PSoft | 18696    2016-07-17 15:10:00 [3758]
Igen, felénk is az "egyszerű falusi kivitel" volt.
A tányérokon, igen erősen lepattogott zománccal!:)
(gondolom, sejted a zománclepattogzás okát):))
Mikor, a ྂ-es évek közepe táján kezdtem...
Még volt szerencsém, a köteles/csigás közvilágítási lámpatestekhez.
Nem kellett az izzócseréhez se létra, se kosár!
Leengedtem a lámpatestet, majd az izzócsere, vagy más, a lámpatesten végzett javítás után, a kötéllel felhúzva a lámpatest két csapja simán betalált a fent a fejnél kialakított "tulipán" érintkezők közé.
Huhh, de régen volt!:)
Előzmény: Motoros, 2016-07-17 14:30:00 [3754]
Motoros | 5101    2016-07-17 14:41:00 [3757]
Magamfajta falusi gyerek ilyet nem látott... erre nem emlékszik:((( Gratula a fotó megtalálásáért.
Törölt felhasználó    2016-07-17 14:40:00 [3756]
Nem sajnáltad ezt a relikviát feláldozni?
Előzmény: PSoft, 2016-07-17 12:29:00 [3751]
Szalai György | 9544    2016-07-17 14:35:00 [3755]
Mikor az IKARUS 55-öt alátették, (meg azt a hitvány vascső kandelábert) már akkor öreg lámpák voltak.
Ha jól gondolom, ezek a lámpatípusok a kilencszázas évek elején készültek.
Egyidős lehet a nagyapáinkkal.
Előzmény: PSoft, 2016-07-15 21:14:00 [3750]
Motoros | 5101    2016-07-17 14:30:00 [3754]
Meggondoltam: Az üveg búra, az esővédett bevezető, a szin, és a szellőztető miatt egészen biztos, hogy lámpaoszlopra való, jobb vidékekre. Felénk az egyszerű falusi kivitel volt, hajlított vastartóval, nyitott lemeztányér esővédőval.
Előzmény: Motoros, 2016-07-17 13:08:00 [3752]
Motoros | 5101    2016-07-17 13:12:00 [3753]
De a szine miatt az is lehet, hogy ez kültéri azaz kandelláberre való?
Motoros | 5101    2016-07-17 13:08:00 [3752]
Mivel ilyet még nem láttam, ezért az 1960 -as éveknél korábbi lehet. A legtetején lévő porcelán gyűrű és kampó miatt még azt is tippelném, hogy ez a menyezetről egy csigarendszerrel leereszthető volt az est beköszönte után, és a lámpa alatt lévő asztalon tette lehetővé az olvasást. Ennek a csigarendszerű emelőszerkezetnek a többi része is porcelán volt.
A műanyag kötődoboz nem rávaló eredetileg.
PSoft | 18696    2016-07-17 12:29:00 [3751]
Hama,hama....
Kellett, jó minőségű, tükörnek való alapanyag.:)
Nos, Ő lett az "áldozat"!
Pár kép a "tükörnek való" kinyeréséről.
PSoft | 18696    2016-07-15 21:14:00 [3750]
Úgy, egy hónapja már szemet vetettem rá...
Eddig, elérhetetlen volt, de ma...megszereztem!:))
Nem volt egyszerű hozzájutni, egy most átépítésre kerülő pajtában volt, igen magasan.:(
Körülötte a sok év alatt minden változott, de ez, ott fenn a gerendára akasztva...átvészelt minden változást.
Kár, hogy az üvegbúrája/kosara már nincs meg, eltűnt/összetört az évek folyamán.:((
(a pajtából egyébként, egy faxa kis "irodaház" lesz):)
Nem illene ez már oda, a mai "ledesdizájnoscsicsás" lámpatestek közé!:)))
Ki, hova tenné időben ezt a lámpát a múlt században???
PSoft | 18696    2016-07-15 20:13:00 [3749]
Nahhh!
Majd holnap megásom ott a csipkebokor alját...
Hátha...
Előzmény: Szalai György, 2016-07-15 19:25:00 [3745]
mex | 1221    2016-07-15 19:49:00 [3748]
Gratulálok! Igazán eredeti nézőpontod van a vákuum mibenlétével kapcsolatban...
Előzmény: Frédi, 2016-07-15 19:43:00 [3747]
Frédi | 1667    2016-07-15 19:43:00 [3747]
Én idáig úgy tudtam az az abszolút vákuum, ha valaki addig szívja a tehén seggét, míg be nem horpad a homloka. De valószínű inkább ez a szerkezet közelít hozzá.
Frédi | 1667    2016-07-15 19:30:00 [3746]
Köszi mégegyszer.Ez már rengeteg okosság,amit föltettél.Ez így néz ki.van rajta egy adapter,a tüskék aranyozottnak tűnnek. TV képcsövet vákuumozhatott??
Előzmény: PSoft, 2016-07-15 18:57:00 [3744]
Szalai György | 9544    2016-07-15 19:25:00 [3745]
Ha ásás közben mégis kifordít egyet nálad a szerszám, légy szíves ne temesd vissza, engem érdekelne.
Mert ez a ventillátorok ventillátora, már félig inkább repülőgép hajtómű.
Büszke lennék, ha egy ilyen szívná nálam a füstöt.
PSoft | 18696    2016-07-15 18:57:00 [3744]
Ha jól emlékszem, a Danfoss-ok általában tudnak 1000Hz-et.
Én, most egy ilyennel próbálkoznék, ez van most elérhető közelségben(polcon).:)
Leroy_Sommer_SK_inst-3897a-hu.pdf
Volt 'anno ebből a Turbovac-ból, vagy 30db.-om.
Itt is próbáltam "elpaszolni" őket, de...nem ment.:(
Aztán...alu hulladék lett belőlük, talán, kettőt hagytam meg.(emléknek):)
Valamikor, 2012-ben volt ez...
Annyi minden történt már azóta...beállításokra, nemigazán emlékszem.:((
Előzmény: Frédi, 2016-07-15 18:24:00 [3742]
PSoft | 18696    2016-07-15 18:30:00 [3743]
Most hirtelen, ilyeneket találtam még a Turbovac-ról.
De gondolom, már Te is kutakodtál...
Nem lehet "gagyi" cucc, az biztos!:)
Applikations - Gemini BV
This is a high vacuum pumping system with roughing pump, turbo molecular pump and electronic controller ...
Oerlikon Leybold Turbovac 50 Operating Instructions.pdf
Oerlikon Leybold Turbovac Pump Catalog.pdf
Előzmény: Frédi, 2016-07-15 16:42:00 [3740]
Frédi | 1667    2016-07-15 18:24:00 [3742]
Köszi! A szöveges részt végigolvastam.Így átnézem a képeket is.Melyik"mezei" tudhatja az 1200Hz-et? Hogy lehet Hz alapján rákeresni frekiváltóra? Kell-e használni valami áramkorlát értéket? Vagy mehet amit fölvesz az étvágya?
Előzmény: PSoft, 2016-07-15 17:56:00 [3741]
PSoft | 18696    2016-07-15 17:56:00 [3741]
Szia Frédi!
Ismét láthatóak a #1042 képei.
Mégtöbb képet, itt láthatsz a TURBOVAC-ról.
Nem hajtottam én azt 1200Hz-en!
A hozzájuk gyártott spec. frekiváltóból/szabályzóból, nem sikerült "szereznem" egy példányt.:(((
Így csak egy "mezei" frekiváltóval(talán, Fuji-xx) tesztelgettem, 400Hz-ig.
Aztán...abbamaradt a "projekt".:(
Ma már, tudnám 1200Hz-el is hajtani, igaz, az is csak egy "mezei" frekiváltó lenne.
A #1042 környékén, 'anno eléggé "kiveséztük" ezt a Turbovac-ot, olvass vissza, van ott sok infó, a mai napig élő linkeken.
A #1044 képei is ott vannak a TURBOVAC 50 könyvtáramban.
Frédi | 1667    2016-07-15 16:42:00 [3740]
Hali PSoft!
A segítségedet kérném.Hozzájutottam egy Turbovac 50-hez,és szeretném letesztelni.Az #1042"-ben lévő boncolós képeid már nem elérhetőek.A kérdésem:mivel hajtattad meg 1200 Hz-en és mire kell vigyázni,mert a doksi szerint óvatosnak kell lenni.Egy pár lényeges képet ha újra tudnál tölteni megköszönném.
Franczy | 6136    2016-07-12 22:36:00 [3739]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-12 22:24:00 [3738]
Törölt felhasználó    2016-07-12 22:24:00 [3738]
...magas faláda volt a hátán...
kár érte...
kihaltak a szakmák és az emberek akik akartak valamit tenni... most sorbaállnak a segíjér, és szavaznak...
én hiszek még benne (nagyon nehéz) hogy vannak még akik akarnak tenni valamit, és vannak még dolgok/tárgyak amit lehetne kézzel KÉZZEL készíteni
Előzmény: KoLa, 2016-07-12 22:18:00 [3737]
KoLa | 7598    2016-07-12 22:18:00 [3737]
Az öreg drótostót aztán a munkatársam lett a GySGy - nél ahol dolgoztam! asszem, mint anyagmozgató segédmunkás, vagy ilyesmi volt, de irányított mindenkit! ehhez volt szokva mint mester ember, egész életében, csak hogy fejlődött a edénygyártás és már nem lyukadnak...
Pár év múlva ment nyugdíjba, hogy odakerültem, és aztán vége is lett a pályafutásának...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-12 22:06:00 [3735]
Törölt felhasználó    2016-07-12 22:09:00 [3736]
De volt valami drótos is, aki az összetört cserépfazekat összerakva dróthálózással összehúzta, még most is befonják dróttal, összetörés előtt... gyárilag (fazekasilag)
Törölt felhasználó    2016-07-12 22:06:00 [3735]
Eszméletlen, mi értékes technologiákat összegyüjtöttetek...
A szegecselt fót az tökéletes, nekünk is volt/van, a nyálat mint technologiai anyagot 2 hete tudtam meg pontosan: éhnyál
ez mindenre jó, a vízvezeték szerelő ezzel keni a kócot, cigarettasodrás ragasztó, pókhálóval vagy anélkül sebgyógyító, és síkosító anyag is
KoLa | 7598    2016-07-12 22:03:00 [3734]
Vissza felé olvasok!
De szépen leírtad!
Előzmény: PSoft, 2016-07-12 17:54:00 [3719]
KoLa | 7598    2016-07-12 21:44:00 [3733]
Ez is egy cigány!
Előzmény: Szalai György, 2016-07-12 21:11:00 [3728]
KoLa | 7598    2016-07-12 21:42:00 [3732]
Nálunk gyerekkoromban járt drótostót! de később rájöttem hogy, ez, egy helybeli cigány volt, aki alu alátéttel és alu szegecseléssel csirízelt kivitelben(mint tömítőanyag) fódozta' a magyarok kilyukadt kotlijait! nem is tudom már hány forint volt egy vagy kettő!? 65-be!
Végül is nem használtuk utána sose!
Gömböc nevű kutyámnak lett az ivóedénye!68-ba!
Mivel a drótostót' a nyálával nemesítette a csirízt az alátét alá!...
Előzmény: VighLajos, 2016-07-12 21:17:00 [3729]
PSoft | 18696    2016-07-12 21:40:00 [3731]
Köszönöm a kutakodást!
PSoft | 18696    2016-07-12 21:35:00 [3730]
Dédanyám szokta(nekünk)énekelgetni...
Nem biztos hogy így volt a pontos szöveg, de...valahogy így.
Túl a Nagykrivánon, Zólyomi határon,
erdős völgyes bércek között, van az én hazám.
Onnan indul útra, a drótos tarisznya,
bejárja a fél világot és így kiabál.
Drótovác, drótovác, hej...
Dejtemicki drótovác...
Közben megtaláltam, kottát, szöveget is.
VighLajos | 2358    2016-07-12 21:17:00 [3729]
Mit is mondjak... Saját korában is ritkaság volt a drótostót...
Én is lefényképeztem volna.
Ő a törött, repedt agyagedényeket fonta körül dróthálóval.
Szalai György | 9544    2016-07-12 21:11:00 [3728]
Hát valakinek volt is annyira fontos, hogy lefényképezze.
http://ritaritmia.net/wp-content/uploads/2014/02/dr%C3%B3tos-r%C3%A9gi.jpg
Előzmény: PSoft, 2016-07-12 20:28:00 [3725]
VighLajos | 2358    2016-07-12 20:35:00 [3727]
Szerencsére, nem messze tőlünk volt egy rézműves, aki rézzel beforrasztotta a kilyukadt lábasokat, fazekokat. A szegecselt edényekre nem emlékszem.
VighLajos | 2358    2016-07-12 20:32:00 [3726]
Édesanyám a szétnyílófélben lévő cserépkályha repedéseit szilvalekvárral próbálta eltömíteni.
Tavaszig kitartott, aztán jött a kályhás.
PSoft | 18696    2016-07-12 20:28:00 [3725]
Érdekes, de magamat visszaolvasva...
Láttam a kalapos, nagybajcú cigányembert, a Mester szikár, de mosolygós ábrázatát...
Most, még azt is láttam, amit írás közben nem!
Például, hogy...
Lámpabélből, többszörösen vetett heveder volt a bádogtarisznyáján, ugyanolyan alamíniumszegecsekkel, lyukas kétfilléresekkel szegecselve, mint amilyennel foltozott.
Vagy...
Láttam rongyos kabátujját, ahogy jóízűen letörli vele nagy bajcáról a jó otelló csillogó cseppjeit...
De...
Láttam nagyanyám kedves, mosolygós arcát is, a kontyba fogott hajkoronával, ami a délelőtti órákban, még igen csak rendezett volt.
Egy apró kiigazítást, engedj meg az írásodban.
"...a beszegecselt alumínium, meg a puha réz."
Emlékeim szerint ilyen,Svájcisapkán is gyakran díszelgő kétfilléresekkel dolgozott a Mester.
Előzmény: Szalai György, 2016-07-12 19:42:00 [3724]
Szalai György | 9544    2016-07-12 19:42:00 [3724]
Köszi, hogy nem sajnáltad a betűt és a szép jelzős szerkezeteket.
Szinesen megidézted a vissza nem térő múlt emlékeinkben élő darabkáját.
Jól esett gondolatban újra rácsodálkozni a látványra, mert az írásod éles kontrasztot mutat a netnyelven vakkantgatókkal.
„Ha hajlatban volt a lyuk”
Nálunk mindég ott volt, hiszen a kiálló peremen lekoppant glazúr nyomán falta a rozsda a bádogot.
Gyanítom, hogy nem a csiriz volt a fazéklyukat betömő csodaszer abban a háború utáni hiánygazdaságban, hanem a beszegecselt alumínium, meg a puha réz.
A csiriz a varázslat volt, amit senki sem ért, de mégis használ.
Persze azután a dilatáció és állandó tettestársa a nedvesség megtették a hatásukat.
A jó nagyi, sütésfőzés közben megint várhatta, hogy mikor érkezik a „mester”.
Az a világ így is szép volt, legalább is a mostani emlékeink szerint.
Őrizzük ilyennek.
PSoft | 18696    2016-07-12 19:40:00 [3723]
Ott a pont!
"gyakorlati" órák voltak azok a...technika órák.
Előzmény: RJancsi, 2016-07-12 19:14:00 [3721]
PSoft | 18696    2016-07-12 19:24:00 [3722]
'A korombéli kollégáknak biztos volt "sárkányos " korszaka.'
Hát igen, megvolt nálam is!:)
(aztán, van akinél ez a "sárkányos" korszak visszaköszön...egy rossz "döntés(igen)" következtében, de már "eregetés" nélkül):)))))
No de a csirizre visszatérve...
Kisiskolásként, a technika órák(akkoriban,nem is így hívták)nélkülözhetetlen kelléke volt az otthon, vagy az iskolában kevert csiriz.
(valami rémlik, hogy talán, akármilyen liszt nem is volt jó hozzá)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-12 19:07:00 [3720]
RJancsi | 5811    2016-07-12 19:14:00 [3721]
Boldogult általános iskolás koromban a "gyakorlati" órákra a mamák reszelt krumpliból vonták ki a keményítőt. Nem tudom hogyan csinálták, de papírt nagyon jól lehetett ragasztani vele.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-12 19:07:00 [3720]
A korombéli kollégáknak biztos volt "sárkányos " korszaka . Mindenesetre én nagyon szerettem sárkányokat építeni ( olyannyira hogy még egy Magyarországon is megnövő ( áttelelő ) bambuszt is ültettem a keresztanyámék telkén . Nos a papír ragasztására nekem legjobban a csiríz vált be ....
PSoft | 18696    2016-07-12 17:54:00 [3719]
Még emlékszem, mikor a bádogos/fótozó cigány járta a falukat(falumat).
Kis alacsony, nagybajcú, kalapos cigányember volt, hátán a bádogtarisznyájával.
Rendszeresen megjelent a faluban, nem csak "hívásra" jött.
Amikor híre ment hogy itt jár...
(mer, híre ment percek alatt, a nagyanyám korabeli asszonynépség között):)
Arra már nem emlékszem, de lehet, hogy még a kisbíró is kidobolta akkor reggel a Mester érkezését.:)
Szóval olyankor, nagyanyám lázas kotorászásba kezdett a konyhakredencben, a lyukas lábasait/fazekait keresve.
Meg is lettek, szépen sorjába, majd a konyhaasztalon katonás sorba rendezte őket.
Mikor ez megvolt, utána már lejjebb szokott hagyni az előtte még szemmel látható izgalma.
Na, innentől már, semmi más dolga nem volt, csak a konyhaablakot figyelni!
(hitte Ő, de valamit azért a nagy izgalomban el-el szokott felejteni)
Mikor eszébe jutott az elfelejtett valami, az ablaklesést felfüggesztve, puskagolyó sebességével pattant ki a vesszőből font karosszékéből, a következő pillanatban már a spájzajtó csapódását lehetett hallani.
Ugyanazzal a lendülettel, de már kezében a borosüveggel, jött is vissza, kis kitérő a konyhakredenc felső, metszett üveges ajtajához, ahol a poharak voltak.
Az üveget,és a poharat letette a katonás rendbe sorakoztatott fazekak/lábasok mellé a konyhaasztalra,és hallani lehetett a vessző karosszék nyikorgását, ahogy mostmár tényleg megnyugodva, újra elfoglalta a lesállását(ülését).
Az ablakon át kilátott az utcára...
Amikor a kalapos, nagybajcú cigányembert megpillantotta a ház fele közeledni, az előbb már leírt gyorsaságával megint csak kipattant a karosszékéből, és a következő pillanatban már a kapuban állva, messziről üdvözölte a "Mestert".
Bejöttek, emberünk letette magamellé a bádogtarisznyát...
(Te...hogy milyen csuda dolgok voltak abban!):)
Egy pohárka borral erőt gyűjtött, és nekiállt a lyukas lábasok/fazekak foltozásának.
Fanyelű, hegyes árral kibővítette a picike lyukat a lábason, de épp csak annyira, hogy a bádogtarisznyája bádogzsebéből előhalászott alamínium szegecs átférjen rajta.
Még két, lyukas kétfilléres is került elő a bádogzsebből...
Lisztet kért, sót, meg kevés vizet, amiből sűrű csirizt kevert, a szintén a bádogzsebből előkerült bádogdobozkában, ami egy "csillag" cipőpasztás dobozka volt.
Megkente a sűrű csirizzel a lyuk környékét kívül-belül, majd felhúzta az egyik kétfillérest az alamínium szegecsre.
Hogy biztos legyen a dolog, a kétfilléresre is kent keveset a sűrű csirizből.
Az így előkészített szegecses foltot átdugta a lyukon,és belülről ráhúzta a szegecs szárára a másik megkent kétfillérest is.
Ezután, megint a mindent rejtő bádogtarisznya következett...
Előkerült belőle egy kisvasúti sín darab, meg a kalapács.
A síndarabot a konyhaasztal sarkára tette, a láb fölé...
(kicsit gödrös volt ott a deszka, mert az volt a "diótörő sarok" is, de a síndarab azért, jól megállt rajta)
Precízen a síndarabra fogta a szegecselésre előkészített lábast,és pár, jól irányzott kalapácsütéssel megfejelte a puha alamínium szegecsszárat, ügyelve arra, hogy az amúgy is megfogyatkozott zománc, már ne fogyjon tovább a lábason.
Ha hajlatban volt a lyuk, kicsit többet kalapált, hogy a kétfilléresek makulátlanul befeküdjenek a hajlatba, kívül-belül.
Volt, hogy a lábas fenekére került a folt.
Ilyenkor a lábas kicsit billegett a teatűzhely platniján, de a mama, akkor is megelégedéssel kevergette benne a rántást.
Na szóval...
Szaporodtak a foltok a kikészített fazekakon, a borosüveg tartalma meg...fogyatkozott, mire a Mester dolga végeztével fáradtan a hátára emelte a bádogtarisznyát,és elköszönt.
Huhh...de sokat dumáltam!:)
Hirtelen, ez a régi-régi történet jutott eszembe kisgyerekkorom "háztartási ragasztó"-járól, a csirizről.
Hogy "mennyire és meddig" volt jó....
Talán, nagyanyámat kellene megkérdeznem.
Ez azonban már, régesrég nem járható út.:((
Előzmény: Szalai György, 2016-07-11 21:58:00 [3718]
Szalai György | 9544    2016-07-11 21:58:00 [3718]
Azért a ragasztóknak a kikeményedés képességén kívül van még pár cseppet sem mellékes tulajdonsága.
A kötőerő.
Ellenállás különböző anyagfelületeken, hajlítással, nyírással, lefejtéssel szemben.
Ezt a háztartási ragasztóknál bizony sejteni sem lehet.
Így méretezni sem, a vele készült kötést.
Persze, hogy jó az. (Mint amennyire a Hobby gépek is jók.) De mire, menyire és meddig jó?
Előzmény: PSoft, 2016-07-11 21:03:00 [3717]
PSoft | 18696    2016-07-11 21:03:00 [3717]
Még egy mondatra visszatérve, a #3709-re.
24 óra eltelte után, teljesen átkeményedve, csontkeményre kötve(fúrható/faragható, reszelhető) a 36 éves Epokitt-em.
Rászolgált, a tegnap már megelőlegezett bizalomra!
Előzmény: sasi, 2016-07-10 21:07:00 [3712]
PSoft | 18696    2016-07-10 22:02:00 [3716]
Akkor, valószínű hogy igazad lehet!
(már ami a Henkelt illeti)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-10 21:53:00 [3715]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-10 21:53:00 [3715]
Igen . A csiszolási pornál pont erre akartam utalni és keveréskor is ugyanolyan
Előzmény: PSoft, 2016-07-10 21:50:00 [3714]
PSoft | 18696    2016-07-10 21:50:00 [3714]
A jellegzetes szag/illat is megvan, ami talán, semmi mással nem keverhető össze?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-10 21:44:00 [3713]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-10 21:44:00 [3713]
Pont a napokban ragasztottam műgyantával Al2O3 kerámiát KOR agyhoz. Pont azon meditáltam a 7000 ft os ragasztó felhasználásakor hogy a Henkel eladja nekem az Epokittet hússzoros áron ? ( 50ml Loctite 9492 ) A választott ragasztó nagyobb hőállékonysággal rendelkezik ( 150-180 C ) . A keveréskor a konzisztenciája és a színe nagyon hasonlít az Epokittre . Megkötés után a csiszoláskor keletkező por is nagyon hasonlít. Tudhatnak ezek a multik valamit ....
sasi | 1903    2016-07-10 21:07:00 [3712]
Az Epokitt nekem is kedvenc műgyantám. Anno, úgy 30-40 éve az épített műszereim dobozát ezzel ragasztottam alulapokból, trisós kifőzés után. A mai napig egyben vannak.
Kilukadt edények foltozására is alkalmas volt, még az olaj hőmérsékletét is kibírta legalább egy évig.
A mai napig használom.
Én is tapasztaltam, hogy több évtizedig használható marad!
Előzmény: PSoft, 2016-07-10 17:52:00 [3711]
PSoft | 18696    2016-07-10 17:52:00 [3711]
Örököltem...?
Hát, úgy könnyű!:)
Én bizony, 'anno kifizettem érte a huszonhárom kemény Magyar Forintot.:))
(a doboz szerint)
Egyébként, én is csak a nosztalgia,és a teszt apropóján vettem elő a dobozt.:)
Előzmény: jani300, 2016-07-10 16:51:00 [3710]
jani300 | 12314    2016-07-10 16:51:00 [3710]
Örököltem néhány 10 dobozzal én is .
Nekem is működött még néhány éve .
Én már jobban szerettem az eporapidot .
Előzmény: PSoft, 2016-07-10 16:43:00 [3709]
[ 1.3170 ]
