Oldal 883 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   879  880  881  882  883  884  885  886  887   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-12-17 15:51:00 [8547]
szia!
olyan mind ha külsö zavar szedne ösze vagy a táprész nem kiszürve picnek nagyon szürt tápra van szüksége ami a H1 vezérlö lelke!
vagy árnyékolási probléma tegyél fel foto a vezérlöd belselyéröl hogyis vanak el rendezve vezérlö....trafo ..stb!
Előzmény: tov, 2010-12-17 15:30:00 [8545]
Csuhás | 6750    2010-12-17 15:47:00 [8546]
Még egy érdekesség: vezeti az áramot, a lapka két sarka között kb 20 ohm mérhető. ( A vídia ezzel szemben közel zérus ellenállású. )
Előzmény: Csuhás, 2010-12-17 15:18:00 [8544]
tov | 21    2010-12-17 15:30:00 [8545]
Üdv mindenkinek!
Első CNC maróm építése kezd a vége felé tartani, de ahogy lenni szokott ilyenkor jönnek a hibák is. Nem tudom hogy mit ronthattam el ezért kérném a segítségeteket. Nos a problémáim a következők H1-es vezérlőt használok és elvileg mindent jól kötöttem össze a léptetőmotorokkal, de amikor csak simán áram alá helyeztem még számítógéppel össze sem volt kötve akkor irtózatos hangon elkezdtek a léptetőmotorok sípolni és az egyik irányba nagyon lassan forogni. Ez gondolom nem normális és szerintetek mit ronthattam el? A másik dolog az hogy Match3-al amikor próbáltam manuálisan a kurzorral mozgatni semmi sem történt.
Ha valakinek lenne valami ötlete hogy mit ronthattam akkor a segítséget nagyon megköszönném elró is
Csuhás | 6750    2010-12-17 15:18:00 [8544]
Nos lefotóztam a kérdéses lapkát. Egyetlen jelölés rajta egy piros festékcsepp. Orosz tartóban van, de lehet hogy nem az az eredeti helye. A képen tettem mellé két másik lapkát méretaránynak. Mágnes nem vonzza és a súlya kb harmada a hasonló méretű vídiának.Vídiához való köszörűkorong épp csak koptatja egy kicsit.
Előzmény: svejk, 2010-12-16 18:32:00 [8535]
Révész Richárd | 2073    2010-12-16 22:12:00 [8543]
Ez így nem jön össze.A soros port kábel mind két vége "anya",nekem meg egyik végére "apa" kéne.
Na majd kisüt a nap valamit.Annyira nem lényeg, hogy működjön csak kíváncsi voltam rá.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-12-16 21:31:00 [8542]
Révész Richárd | 2073    2010-12-16 21:31:00 [8542]
Köszi.Kipróbálom.
Előzmény: lovas gyula, 2010-12-16 21:00:00 [8539]
Amatőr | 2184    2010-12-16 21:08:00 [8541]
Igyekszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-16 19:23:00 [8537]
Amatőr | 2184    2010-12-16 21:07:00 [8540]
Ugyanúgy csináltam ahpgy Te a Corelben, csak a színátmenetes kitöltést (fountain fill) lecseréltem egyszínűre (fehér), a vonalaknak pedig hairline fekete színt adtam. Így kimentve már nem csíkosodik a színátmenetek miatt. Próbáld ki, legközelebb már menni fog.
Előzmény: motion, 2010-12-16 19:21:00 [8536]
lovas gyula | 1877    2010-12-16 21:00:00 [8539]
Az ELO touch driver progit letöltöd és szerzel egy sorosport csatit
Előzmény: Révész Richárd, 2010-12-16 20:23:00 [8538]
Révész Richárd | 2073    2010-12-16 20:23:00 [8538]
Szakik!
Érintő képernyős monitorhoz kell valami progi z érintő felület számára a működéshez?
És milyen kábel kell hozzá?
ilyen a monitor
n/a (inaktív)    2010-12-16 19:23:00 [8537]
Szép lett!
Előzmény: Amatőr, 2010-12-16 17:31:00 [8533]
motion | 606    2010-12-16 19:21:00 [8536]
De így bizony....és még Te hívod magad "Amatőr-nek"
A "mivel és hogyan"-ról nem tudnál pár szót írni?
Leszedtem még róla a sallangot. ...beteszem a rajzos topikba, ha valakinek kellene.
Még egyszer köszi.
svejk | 33157    2010-12-16 18:32:00 [8535]
Na, ezt jól benéztem...szóval a talált tárgy egy nagy darab fekete lapka... ?
Akkor az tényleg nem CBN lehet, azt csak max. pár mm3 nagyságban helyezik a hordózóra, pl. ilyen formákban.
Na most ha a képen láthatóak sem CBN-ek az sem baj, a lényeg hogy eddig még mindent meg tudtam esztergálni amit akartam. pl. golyósorsó, és a tárgybelihez hasonló szerszámbefogó
Előzmény: svejk, 2010-12-16 18:15:00 [8534]
svejk | 33157    2010-12-16 18:15:00 [8534]
A mai világban minden előfordulhat.
De ha viszi majd neki amit vinnie kell, akkor csak jobb érzéssel tölti el hogy van CBN kése is.
ha már csak olyan drágákat talált.
Előzmény: Laslie, 2010-12-16 16:46:00 [8531]
Amatőr | 2184    2010-12-16 17:31:00 [8533]
Így gondoltad?
Előzmény: motion, 2010-12-16 16:56:00 [8532]
motion | 606    2010-12-16 16:56:00 [8532]
Segítséget kérnék, mert béna vagyok...
Ezt a képet szeretném réz lemezbe karcolni. Alapból vektoros (EPS), csak színes. Nekem meg csak a kontúrok kellenének. Az AC nem eszi meg, a Corel meg ilyet produkál... Nincs valakinek ötlete? (karácsonyi ajándék lenne belőle)
Laslie | 7674    2010-12-16 16:46:00 [8531]
Nem lehetséges, hogy az a fekete kerámia egész egyszerűen egy fekete kerámia ??
Előzmény: svejk, 2010-12-16 16:17:00 [8529]
Csuhás | 6750    2010-12-16 16:22:00 [8530]
No majd lefotózom este. Egységes fekete anyag az egész lapka. Jóval könnyebb mint a vídia. Amit a neten láttam CBN anyagot ott csak a lapka hegye készült ebből. Ha tényleg CBN akkor egy vagyont ér az a pár lapka, én pedig hagyatékként fillérekért vettem sok mással együtt.
svejk | 33157    2010-12-16 16:17:00 [8529]
No az a "fekete kerámia" valószínű CBN lesz...
A csapágyat egyszerűbb kés is viszi, valami keményebb anyagon teszteld.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-16 14:02:00 [8526]
svejk | 33157    2010-12-16 16:14:00 [8528]
KGST piacokon keresd...általában rövid, 15-20 mm-es 8-10 mm átmérőjű szárba van benne.
500-1000 Ft darabja, sokszor az eladó sem tudja hogy mi az.
Már én is adtam el itt a fórumon, de már elfogyott. Lényeges az aránylag nagy fordulat és a kis fogás. (ami nekem volt max 0.2 mm) hűteni nem kell, akár izzón is jöhet le a vékony forgács.
n/a (inaktív)    2010-12-16 14:06:00 [8527]
Én is piacon vettem az enyémet. Kiváncsi vagyok a kerámia lapkádra.
Csuhás | 6750    2010-12-16 14:02:00 [8526]
Közben találtam ezekhez a lapkákhoz árat. Nos ajándékba biztosan nem kapok, de még venni sem fogok. Van egy marék mindenféle használt lapkám, van köztük valami fekete kerámia is. Azokat kipróbálom egy rossz golyóscsapágyon, ha valamelyik forgácsol, akkor ahhoz készítek ideiglenes befogót.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-16 10:05:00 [8525]
Csuhás | 6750    2010-12-16 10:05:00 [8525]
Köszönöm a tanácsot, számomra teljesen új dolgot mondtál! Körbenéztem a neten mi is az amit javasoltál. Nos igen csak csúcstechnika ez az anyag. Beszerzési helyet nem találtam még, de igyekszem majd valami forgalmazónál, venni vagy kunyerálni egy darab pici lapkát amit felfogok egy ideiglenes késszár végére. Tudom amatőr megoldás de egyetlen furatról van csak szó.
( Késik a kisgépem, a mostani barkács gépen pedig báb hiányában hozzá se érdemes kezdeni. )
Előzmény: svejk, 2010-12-15 20:14:00 [8524]
svejk | 33157    2010-12-15 20:14:00 [8524]
Helyesebben CBN és valóban viszi, akár kis padon is, max. 0,2 mm-es fogásokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-15 19:26:00 [8523]
n/a (inaktív)    2010-12-15 19:26:00 [8523]
A KBN-lapka viszi, mint a vajat.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-15 10:35:00 [8521]
n/a (inaktív)    2010-12-15 10:46:00 [8522]
koszonom a gyors segitseget!
Az lenne masik kerdesem hogyha rajzolasra akarok hasznalni egy gept, mekkora az a minimails felbontas amirre szukseg van, hogy nagy radiuszu ivek se legyenek "darabosak".
Udv Gabor
Csuhás | 6750    2010-12-15 10:35:00 [8521]
Szeretnék egy vertikál marófej eredetileg valamilyen patronhoz kialakított ( rövid meredek ) kúpja helyett hármas morse kúpot. Bele is fér. Viszont a tengely edzett anyag, kívül illesztett a csapágyaknak, szóval nem melegíteném ha nem muszáj. Hogyan kell ilyen kemény anyagot esztergálni? Milyen lapkával? Van e valami trükkje a dolognak. Egyedi darab ezért nem szeretném elrontani.
sneci | 1763    2010-12-14 23:12:00 [8520]
Egy kicsit több, de nem sokkal. Tudod, szívni mindig kell...
A folytatás az lett volna, hogy miután kiderült mennyi fér bele, egyenletesen elhelyezni a körben a golyókat. Mint a büdöslábú ujjai, utálják egymást, és a lehető legtávolabb legyen mindenki a másiktól:)
Előzmény: svejk, 2010-12-14 12:20:00 [8498]
svejk | 33157    2010-12-14 21:13:00 [8519]
Szuper, leld benne örömöd, van egy pár ilyen géppel rendelkező fórumtárs.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-14 14:36:00 [8510]
Szalai György | 9544    2010-12-14 17:23:00 [8518]
Én meg majdnem jól előkészítettem vele festésre a szépen eloxált alumínium bejárati ajtómat.
Szerencsére idejében észrevettem, hogy valami nem stimmel, mert fehér csapadék képződött.
Előzmény: csiki, 2010-12-14 17:09:00 [8517]
csiki | 740    2010-12-14 17:09:00 [8517]
Először egy hétig akkora kezem volt mint Jabbának!
Előzmény: Szalai György, 2010-12-14 16:57:00 [8516]
Szalai György | 9544    2010-12-14 16:57:00 [8516]
Az alumínium oxidot is kiválóan oldja. Alutisztításra, festés előtt, remek. Mint egy elektrokémiai tisztítás.
Viszont ha kell még a díszes alumínium alkatrészen az elox réteg, akkor óvatosan kell bánni vele.
Ja… Az emberi bőrt is oldja!
Előzmény: csiki, 2010-12-14 15:33:00 [8512]
Vetesi75 | 1724    2010-12-14 16:43:00 [8515]
Kézzeltekersz egy teljes kört, és megszámolod hányat "döccen".
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-14 16:02:00 [8513]
n/a (inaktív)    2010-12-14 16:39:00 [8514]
szögmérö kartonpapir (geometria) fizikálisan is ha tekered kézel egy adot körnél kirajzolhatod egy lépés közöti eltérést egy 360 fokos körbe levetitve! (mind egy hagyományos mutatos ora elvén a perc beosztás)!
n/a (inaktív)    2010-12-14 16:02:00 [8513]
Az lenne a kerdesem hogy legegyszerubben hogy lehet kideriteni hogy egy stepper motor hany lepeses. (nincs rairva)
Elore is kosz
Udv Gabor
csiki | 740    2010-12-14 15:33:00 [8512]
Hideg zsíroldó (well done)) 1l 7-800 Ft. Csodásan oldja a trutyit.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-14 13:46:00 [8504]
n/a (inaktív)    2010-12-14 14:36:00 [8511]
peroleum+benzin keverék elég jo oldja a fárat zsirt!
Csuhás | 6750    2010-12-14 14:36:00 [8510]
Egy emu 200 lett végül, ma hozzák el ). A nagyobb gépekről végül helyhiány miatt kényszerültem lemondani. Viszont a így belefért a keretbe egy barkácsolt marógép is.
Eredetileg horizontál gép, de van egy vertikál fej is hozzá, azt készülök rendbe rakni és felszerelni, egy konzollal mert más géphez való.
Majd rakok fel valahova képeket is, de a fotoalbum.hu-t épp karbantartják.
Előzmény: svejk, 2010-12-14 14:01:00 [8506]
keri | 14086    2010-12-14 14:33:00 [8509]
Én benzinnes ronggyal szoktam.
n/a (inaktív)    2010-12-14 14:29:00 [8508]
nem kell hozzá hosszab motor tengelyes léptetö meg lehet oldani egy külön kettö feltámasztásos csapágyházas megoldásal is és teljesen levehetö a szijfeszitési terhelés a léptecsek csapágyairol!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-14 13:57:00 [8505]
n/a (inaktív)    2010-12-14 14:18:00 [8507]
Van még egy brutkós dolog a rászáradt zsírra.
Lindl, sütő tistító spray. Nekem bevált.Jó áron van egy próbát megér.
svejk | 33157    2010-12-14 14:01:00 [8506]
Legolcsóbb talán a trisó...
Persze vannak manapság csodaszerek is, Mr Muscle, stb. Csend el a konyhából az asszonytól
Meg ugye vannak ipari zsíroldók is.
Végül is milyen gépet sikerült venned?
n/a (inaktív)    2010-12-14 13:57:00 [8505]
Köszi a gyors választ Svejk.
A hosszabb tengelyes megoldás is tetszik.De a kölön csapágyazásró azért mondtam le mert a helyigénye és a súlya is nagyobb lenne ami nekem nem megfelelő.
Előzmény: svejk, 2010-12-14 13:38:00 [8500]
Csuhás | 6750    2010-12-14 13:46:00 [8504]
Öreg gép felújításánál mivel szokás letisztítani a működő felületekről a ráavasodott, gyantásodott zsírt, olajat?
elektron | 15859    2010-12-14 13:42:00 [8503]
Vagy külön tengelyt vele szemben kétoldali csapágyazással és közte kuplung, igaz így kicsit bonyolultabb, de állná a sarat.
elektron | 15859    2010-12-14 13:41:00 [8502]
Csak az algoritmust kell kitalálni tudod, egy sima, egy fordított ...
elektron | 15859    2010-12-14 13:40:00 [8501]
Haláli ez a golyós játék !:)
Előzmény: sneci, 2010-12-14 01:46:00 [8492]
svejk | 33157    2010-12-14 13:38:00 [8500]
Kibírja, bevált módszer, de az igazán profi gyártók hosszabb tengelyű motort használnak és szemben is meg van csapágyazva az agyon túl is.
Házilag pontosan kivitelezni igen macerás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-14 13:18:00 [8499]
n/a (inaktív)    2010-12-14 13:18:00 [8499]
Egy kérdés bánt engemet :D
Leptető motor tengelyére érdemes fogaszszíj agyat tenni, kibírja a motor csapágyazása a terhelést?
svejk | 33157    2010-12-14 12:20:00 [8498]
Hát Sneci, ez varázslat !!
A hagyományos matekot még csak-csak megértem hosszú idő elteltével, de hogy egy programot hogy kell megírni??
Gondolom eltartott Neked ezt megírni vagy fél óráig
[ 0.8924 ]
