Oldal 882 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   878  879  880  881  882  883  884  885  886   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2010-12-19 18:15:00 [8597]
Semmi gond, most már kíváncsi vagyok én is, szóval nem mehetsz el amíg ki nem szedjük belőled :D
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:11:00 [8593]
keri | 14086    2010-12-19 18:15:00 [8596]
És a tengelynek miért nem jó a forgó potméter tengelye?
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:14:00 [8595]
Ja. Ne csináljak egyet? Fog két kanthal huzalt, egymás mellé teszi és húzogat rajta két érintkezőt. A teljesítmény sem lenne gond. :D
Amúgy magamnak azt csinálnám, hogy egy négyszöggenerátor (555) kitöltési tényezőjét változtatnám 10-90% között. Az egyik motort direktben hajtaná, a másikat pedig inverteren keresztül. 50%-nál egyformán forognának.
Előzmény: keri, 2010-12-19 18:08:00 [8591]
keri | 14086    2010-12-19 18:14:00 [8594]
Najó de nem nekünk lesz a meglepi, szóval elmondhatod ))
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 18:06:00 [8589]
VViktor | 1095    2010-12-19 18:11:00 [8593]
Emberek nem akarok senkit ugráltatni félre ne értsetek csak sajna nem tudom minek mii a neve.És csak csúszkás jöhet szóba ,mivel egy kar mozgatásával lenne a motorok teljesítménye szabályozva ami egy tengely végétől pár centire lenne feltéve.
VViktor | 1095    2010-12-19 18:08:00 [8592]
Vakegér jól értem ez közép álláson egyforma a két végén kijövő ellenállás érték?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 18:03:00 [8588]
keri | 14086    2010-12-19 18:08:00 [8591]
szerintem ő a tekerős és a csúszkás közötti külünbségre gondolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 18:06:00 [8590]
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:06:00 [8590]
Mi az hogy nem? A lap tetején logaritmikusok, a lap alján lineárisok vannak. De nem is keresgéltem nagyon, csak linkeltem az első oldalt ahol nagyjából megfelelőnek látszóak voltak. Példaként. Van egy csomó elektronikai bolt, webáruház ahol az igényeidnek pontosan megfelelőt biztosan megtalálod.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 17:59:00 [8586]
VViktor | 1095    2010-12-19 18:06:00 [8589]
Szia keri.Kezdetben kettő sima kis 4,5 Voltos dc motor lenne vezérelve.És utána.... Na de ez a távoli jövő ,most csak simán 9V osztanék szét a két motoron.Semmi extra csak a kölyöknek lenne egy kis meglepi.
n/a (inaktív)    2010-12-19 18:03:00 [8588]
Ja, bocsi. :D Még gyorsan bogarásztam toló verzióban is:
sztereó tolópotméter
De mivel ezek nagy ellenállású kis teljesítményű potik, közvetlenül nem hinném hogy motorra kötheted. Műveleti erősítőt, vagy változtatható feszültségű tápIC-t kell vezérelned vele. Igazából az egyenáramú motoroknál nem is a feszültséget kell szabályozni, hanem az áramot. Persze ha nincsenek komoly igényeid akkor a feszültségvezérlés is megteszi. A legkorrektebb megoldás, motorvezérlő IC-k vezérlése lenne.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 17:55:00 [8585]
keri | 14086    2010-12-19 17:59:00 [8587]
Igazán elmondhatnád mit akarsz pontosan, mert ha már mindenáron potival akarod megoldani akkor erősen figyelembe kell venni a motor teljesítményét és ahoz való izmos potméter szükséges.
Ráadásul nem is kell sztereó potméter, csak úgy bekötni egyet mint ahogy György rajzolta.
VViktor | 1095    2010-12-19 17:59:00 [8586]
Vakegér amit linkeltél az nem lineáris
VViktor | 1095    2010-12-19 17:55:00 [8585]
Vakegér ha tudnám hogy hívják kerestem volna egyből én is :P De köszönöm a fáradozásaitokat.Most már csak rendelnem kell és össze áll pillantok alatt remélhetőleg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-19 17:49:00 [8584]
n/a (inaktív)    2010-12-19 17:49:00 [8584]
Pl.:
kettős sztereó potméter
Ha beírod a gugliba hogy "sztereó potenciométer", annyit találsz mint égen a csillag. Meg vannak egyéb egzotikus kivitelek is, csak keresgélni kell.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 17:07:00 [8581]
VViktor | 1095    2010-12-19 17:49:00 [8583]
Köszi a linket,igen valami ilyesmi kellene.Hálám kerget érte szóval létezik ilyen?Remek.És ez a 3 végű ellenállás ha jól látom spirálos megoldással működik?
Előzmény: Szalai György, 2010-12-19 17:39:00 [8582]
Szalai György | 9544    2010-12-19 17:39:00 [8582]
Azt gyanítom, hogy azzal az autóverseny pályás tologató gombbal éppen nem tudsz két motort egyszerre, balansz szerűen szabályozni, kiegészítő elektronika nélkül.
Ahhoz egy háromvégű, változtatható értékű ellenállásra van szükség, ahol az ellenálláshuzal mindkét vége és a csúszka is hozzáférhető.
Mert neked csak egyenesen tologathatós jó, tekergethetős nem, talán ebből tudnál könnyen olyat alakítani magadnak.
Valahogy így kéne össze vezetékezned, hogy a kívánt működést kapd.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 16:45:00 [8578]
VViktor | 1095    2010-12-19 17:07:00 [8581]
Hú Urak Japánul beszéltek :D Én az elektronikához sügér vagyok,elképzeléseim vannak és ötleteim is.Mivel nem vágom az áram témát,ezért csak elméleti síkon tervezek.Vakegér erről a dupla potiról tudnál linket dobni?
n/a (inaktív)    2010-12-19 16:57:00 [8580]
Vannak dupla potik is. Egy tolóka két potit vezérel. Amennyivel nő az egyik ellenállása, annyival nő a másiké. Bár szerintem felesleges. Nem szokás potin keresztül motort hajtani. Akkor már jobb egy hidat vezérelni egy simával.
Amatőr | 2184    2010-12-19 16:57:00 [8579]
Akkor Neked két fordulatszám szabályozó áramkör kellene amit egy sztereó poival tudnál állítani?
VViktor | 1095    2010-12-19 16:45:00 [8578]
Igen György arra gondoltam balansz szabályzó.
Szóval két pici moci egyidejűleg forog egy irányba és a potméterrel szabályoznám a két motor közötti áram szabályzást.Azaz ezzel fordulna a szerkezet,hogy az egyik többet pörög mint a másik.Nem tudom elég érthetően magyarázom-e el?De előre is köszönöm a segítséget.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-19 16:40:00 [8577]
Szalai György | 9544    2010-12-19 16:40:00 [8577]
A „hangszóró váltó” esetleg az egyensúly (balansz) szabályzó?
(Jobbra tekerve az egyik hangszóró szól erősebben, ballra tekerve a másik, középállásban mindkettő egyenlő hangerővel.)
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 14:48:00 [8574]
Amatőr | 2184    2010-12-19 16:32:00 [8576]
György le is írta amit kérdezni akartam, úgyhogy elő a farbával: mi lesz ez? Valószínű egy sima potival nem úszod meg, kell majd valami elektronika, direktben nem szerencsés a motorra kötni.
Szalai György | 9544    2010-12-19 16:28:00 [8575]
Ha csak egyszer szépen leírnád, hogy mit is szeretnél megvalósítani, akkor kitalálhatnánk rá egy általad utánépíthető változatot.
Így, a részletek ismerete nélkül, hiába túráztatom magam, biztos nem az lesz, ami neked minden szempontból megfelelő.
Már így a többedik forduló után, annyit lehet tudnom, hogy két kis motort kéne vezérelni egy toló potméterrel, amikor az egyik áll akkor a másik forog vagy mi. De csak toló potméter jó a célra, forgó nem.
De most ezzel a hangszóró váltóval, vagy mifenével, megint megkavartad a tisztánlátásomat.
VViktor | 1095    2010-12-19 14:48:00 [8574]
Valami olyasmi kéne mint a régi magnókban a hangszóró váltó vagy mi fene :D
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 14:47:00 [8573]
VViktor | 1095    2010-12-19 14:47:00 [8573]
Pál az nem oldható az én elektronika tudásommal,hisz tudod :D.Szóval lenne két motor és azt szeretném ezzel a potméterrel változtatni melyikhez mennyi áram jusson.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-19 14:29:00 [8572]
Törölt felhasználó    2010-12-19 14:29:00 [8572]
Inkább relézd meg a mikrokapcsolót és tovább is fogja bírni.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 11:07:00 [8567]
VViktor | 1095    2010-12-19 14:25:00 [8571]
Szia Amatőr.Na ez lesz az de nem tudom ezek jók-e nekem :D Mert nekem olyan kéne ami középen 0 értékű vagy valami hasonló,és a széleihez érve növekedne az értéke.Ha érted amit mondani akarok :D
Előzmény: Amatőr, 2010-12-19 14:05:00 [8570]
Amatőr | 2184    2010-12-19 14:05:00 [8570]
Itt találsz ilyesmiket. Milyen értékű kell? talán van itthon bár legtöbb nem lineáris ha jól rémlik.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 11:50:00 [8569]
VViktor | 1095    2010-12-19 11:50:00 [8569]
Köszi György.Amiket linkeltél sajna majdnem jók.Az első kettő azért nem jó mert a gyerek ha meglátja akkor nem vehetem ki belőle az a nyomogatós szabályzót,a többi meg körbe forog sajna nekem meg egyenes vonalú mozgásban kéne a szabályzás.Tudom nagyon varálok de sajna ezt kívánja a projektem :D
Előzmény: Szalai György, 2010-12-19 11:08:00 [8568]
Szalai György | 9544    2010-12-19 11:08:00 [8568]
Most is van.
Hagyományos is.
Ezzel is ugyan azt éred el kb.
Izmosabb példány.
Nagyon bivaly.
Ez is elmegy szódával.
Előzmény: VViktor, 2010-12-19 07:38:00 [8565]
VViktor | 1095    2010-12-19 11:07:00 [8567]
Szia Pál.Azaz valami olyasmi volt tudsz ilyennek lelőhelyét? Amúgy ha elmesélem sírni fogsz a röhögéstől :D. De megteszem,és elmondom majd sykpen.Ja és olyan létezik hogy két"fázisú" mikrokapcsoló?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-19 10:39:00 [8566]
Törölt felhasználó    2010-12-19 10:39:00 [8566]
A régi szabályzós kivitelben egy sima huzal ellenálásos tolópotméter volt.
De megint mit buherálsz?
VViktor | 1095    2010-12-19 07:38:00 [8565]
Sziasztok Mesterek.Olyan kérdésem lenne megtudná valaki mondani hogy minek nevezték az anno kapható elektromos autóverseny pálya nyomógombos elektromos szabályzóját?És hogy lehet-e még ilyet fellelni valahol?
KoLa | 7598    2010-12-17 23:33:00 [8564]
Az nem vonalkód LEZ! Csak annak látszik ezen az ócska fotógépen készült fotón:) Majd leolvasom holnap
Előzmény: Laslie, 2010-12-17 23:25:00 [8563]
Laslie | 7674    2010-12-17 23:25:00 [8563]
Te Lala most jövök rá..... ez egy TESCO gazdaságos lapka. Még a csíkok is ott vannak...
Előzmény: KoLa, 2010-12-17 22:53:00 [8557]
Laslie | 7674    2010-12-17 23:22:00 [8562]
Mondhatni most látok ilyet először, de a kisdobos tanulmányaimból felidézve, (benne is lett volna a fogadalom szövegében) , ha egyszer is ilyen lapkával találkozom akkor azt a leírtaknak megfelelően használjam.
Előzmény: KoLa, 2010-12-17 23:11:00 [8561]
KoLa | 7598    2010-12-17 23:11:00 [8561]
Valami ilyesmire gondolok én is a geometria alapján! de ezek szerin még Te sem találkoztál vele túl gyakran:)))
Előzmény: Laslie, 2010-12-17 23:05:00 [8559]
Laslie | 7674    2010-12-17 23:06:00 [8560]
Vagy balra forgatod és akkor oldalazásra is jó.
Laslie | 7674    2010-12-17 23:05:00 [8559]
Ez egy "sima" átmérőző lapka, nem ?
Kicsit bal oldalra döntöd, egy kicsit előre buktatod és egy kicsit jobbra forgatod aztán már viszi is.
Laslie | 7674    2010-12-17 23:01:00 [8558]
Edzett anyag és szürke öntvény.
Előzmény: VTamás, 2010-12-17 22:45:00 [8556]
KoLa | 7598    2010-12-17 22:53:00 [8557]
Nekem is van egy különleges lapkám , nyolcszor lehet fordítani ! de nem vízszintesen hanem függőlegesen ! nem ismeri valaki közelebbről?
Sajna a kép régebben készült! nem túl éles!
VTamás | 1195    2010-12-17 22:45:00 [8556]
Ez(illetve az ilyen)a kerámia lapka milyen anyagok megmunkálására való?
Előzmény: Laslie, 2010-12-17 21:23:00 [8554]
hostya | 3111    2010-12-17 22:10:00 [8555]
Biztos igazad van.
Megnéztem mégegyszer a képet és tényleg úgy néz ki...
Laslie | 7674    2010-12-17 21:23:00 [8554]
Nem-nem, ez biztosan kerámia lapka, ennek a típusnak ilyennek kell lennie.
És nem csak a doboza Orosz, hanem a lapka is.
A festékes jelölés szinte szabvány a távárisoknál.
Előzmény: hostya, 2010-12-17 17:07:00 [8551]
VViktor | 1095    2010-12-17 17:56:00 [8553]
Sziasztok Mesterek. Valaki dobna egy képet az artcamból a 20 fokos 0.2 rádiuszú tű paramétereit.Mert a fiam sikeresen elállogatta. És most nagyon sűrű lépéseket tesz a gép Előre is köszönöm: Viktor.
UI.: SOS volna
n/a (inaktív)    2010-12-17 17:34:00 [8552]
akor pasz.......
kérdez meg Magi Istvánt aki tervezte hátha azonal választ kapsz rá hobbycnc.hu meg találhato az elérhetösége!
Előzmény: tov, 2010-12-17 16:37:00 [8550]
hostya | 3111    2010-12-17 17:07:00 [8551]
Mivel a lapka élei le vannak kerekítve/sarkalva,ezért én azt gondolom hogy ez alátét-lapka.
Előzmény: Csuhás, 2010-12-17 15:18:00 [8544]
tov | 21    2010-12-17 16:37:00 [8550]
Sajna semmit nem csinál vagyis ugyanazt mint eddig most szétszedtem hogy lecsekkoljak megint mindent
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 16:30:00 [8549]
n/a (inaktív)    2010-12-17 16:30:00 [8549]
és mi változot amiota ezt a hibajelenséget csinálja?
igy elég nehéz kiszürni ha bünös jelenséget!
tov | 21    2010-12-17 16:15:00 [8548]
Elvileg a tápnak jónak kellene lennie mert most a teszt idejére egy FOK-GYEM TR-9253/A 3A/30V állítható táppal hajtottam meg
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 15:51:00 [8547]
[ 0.9608 ]
