Oldal 878 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   874  875  876  877  878  879  880  881  882   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-01-21 15:02:00 [8797]
a gep szepen mukodott mindaddig amig a szij nem lazult meg es huztam kicsit feszesebbre
n/a (inaktív)    2011-01-21 15:00:00 [8796]
a szij bordas.a feszito kozepen van.amikor kezzel tekerem.akkot 20 cm utan erzem hogy szorul jobban es jobban,de nem eroltettem,inkabb visszatekertem.A gep egy itthoni gyartonal keszult.amikor kezi vezerlessel akartam vinni a 0 pontra akkor egy nagy csattanassal megallt,kb 30 cm utan
Csuhás | 6750    2011-01-21 13:55:00 [8795]
Gondolom bordás szíjra gondolsz, ékszíjjal elvileg sem működhet. Bordás szíjnál nem tudom hol a feszítő. Nem változott meg a két orsó egymáshoz képesti szöghelyzete a feszítés miatt? Az egyenesbe vezetések nem mozdulhattak el, szállítás, szerelés közben? Ha raksz fel fotót a gépről célirányosabb tanácsokat is kaphatsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 13:46:00 [8792]
elektron | 15859    2011-01-21 13:53:00 [8794]
Ha belemegy az orsó csapágyba valami jó nagy kosz éppen szorulhat...
elektron | 15859    2011-01-21 13:51:00 [8793]
Valami gyári gép ? Kézzel tekerve végig nem szorul meg valahol ?
n/a (inaktív)    2011-01-21 13:46:00 [8792]
Udv
Vettem egy szervos gepet.kb 30 orat dolgozott ossz vissz.Elkezdett kopogni es rangatni.eszrevettem hogy laza az ekszij az aljaban ami a ket hosszu orsot hajtja.Huztam rajta.Elkezdtem marni es ossze vissza mart.startpoziciorol nem megy felfele el kezd szorulni az egesz.kezzel is probaltam akkor erzekeltem hogy szorul.A gyarto azt mondja hogy kosz kerulhetett valamelyik csapagyba.Ennyire hulyenek neznek vagy?Kosz elore is a tanacsokat
végyé | 443    2011-01-21 11:35:00 [8791]
Kösz megoldódott.
Azért nem látszott a módositás, mert bejelentkezve tartott a rendszer.
Kéléptem akkor már ott volt
végyé
sasi | 1903    2011-01-21 11:13:00 [8790]
Ki kell jelentkezned a fórumból, akkor a kezdőlapon megjelenik a jelszómódosítás menüpont.
Előzmény: végyé, 2011-01-21 09:53:00 [8788]
Lampas | 1023    2011-01-21 10:09:00 [8789]
A Forum kezdooldalan, ha egyenesen kinezel a fejedbol, meglatod!
végyé | 443    2011-01-21 09:53:00 [8788]
A belépésem jelszavát.....
Előzmény: keri, 2011-01-21 09:03:00 [8787]
keri | 14086    2011-01-21 09:03:00 [8787]
Minek a jelszavát akarod módosítani?
Előzmény: végyé, 2011-01-21 07:56:00 [8786]
végyé | 443    2011-01-21 07:56:00 [8786]
Jelszót szeretnék módositani, hogyan kell?
végyé
Törölt felhasználó    2011-01-20 08:23:00 [8785]
muti légyszi egy kereket,ma éppen rétegeltlemezt vágok,,igaz 12eset de kipróbálnám..
Előzmény: tomahawk, 2011-01-19 22:04:00 [8783]
n/a (inaktív)    2011-01-19 22:21:00 [8784]
felejtös a lézer 10mm nél már szerintem 100w co sem viszi át nagyobb power nem nagyon van itt a forumtársaknak szerintem!
tomahawk | 491    2011-01-19 22:04:00 [8783]
Nem a fog a kicsi, hanem a fogtő (a fogprofil és a lábkör találkozási helye) rádiusza ennyi!
Anyagvastagsága 10 mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-19 21:59:00 [8782]
n/a (inaktív)    2011-01-19 21:59:00 [8782]
jo kicsi fogaskerék ahoz képest hogy faliora!
milyen vastag lesz a fogaskerék alapanyag?
Előzmény: tomahawk, 2011-01-19 21:53:00 [8781]
tomahawk | 491    2011-01-19 21:53:00 [8781]
A legkisebb rádiusz 1,5 mm lehet, tehát 3 mm-es marónál nagyobb nem jöhet szóba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-19 21:50:00 [8780]
n/a (inaktív)    2011-01-19 21:50:00 [8780]
de a kis rádiuszokba nem férsz be vele....
nemtudom mekora a lekisebb fogaskerél rádiusza?
Előzmény: elektron, 2011-01-19 21:38:00 [8775]
n/a (inaktív)    2011-01-19 21:46:00 [8779]
ezt probáltad már ez általába gatyába ráza félhalot pendriveket!
HP Usb disk storage format tool
hadweres halálra nem jo persze......
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 21:27:00 [8721]
tomahawk | 491    2011-01-19 21:46:00 [8778]
Itt van egy jó videó a fogaskerekek marásáról:
http://www.youtube.com/watch?v=wUXjw52BfFc&NR=1
Törölt felhasználó    2011-01-19 21:45:00 [8777]
Most végül is milyen vastagságu rétegelt lemezből szeretnéd?
Ma pl:12mm et vágtam 1.8 varsaféle maróval...gond nélkül 1:1-ben 1200mm/percel..
+8mdf-t 1400mm/percel...nem értem a téma lényegét..3x is áttolvastam...
Előzmény: tomahawk, 2011-01-19 19:53:00 [8771]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-19 21:39:00 [8776]
Szerintem egy szerszámcsere ideje alatt kétszer is körbejáná a fogaskereket a maró. Nem beszélve arról, hogy ahány fog, annyszor két leszúrás és újrakezdés. Biztosan meglátszana a lépcső a két megmunkálás között. Nem hiszem, hogy haladósabb lenne az állandó szerszámkiemelések miatt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-19 21:23:00 [8774]
elektron | 15859    2011-01-19 21:38:00 [8775]
A nagyobb maróval gyorsabban lehet haladni...
n/a (inaktív)    2011-01-19 21:23:00 [8774]
nem okosikodásként de lehetne ezt egy kicsi és egy nagyobb maroval kontur marást csinálni hogy
a belsö kis rádiuszokat külön maro pályával kimarni aztán az egész fogaskerék nagyobb rádiuszokat nagyobb maro átmérövel igy lehet haladosab lene egy egy fogaskerék legyártása
nem kismaroval keljen az egész fogaskereket körbejárni....
persze a lézer a legyszerübb bizonyos rétegvastagságig
Előzmény: tomahawk, 2011-01-18 20:56:00 [8766]
svejk | 33157    2011-01-19 21:10:00 [8773]
Papíripari gépek bigelő, stancoló formák készítésének egyik lehetséges formája hogy 2db 9 mm-es nyír rétegelt lemezbe marják 0,8 mm-es maróval. Majd a két lemezt összefordítják, ebbe a horonyba passzolnak bele a kések.
Ma már lézerrel csinálják, régebben kézzel fűrészelték.
Előzmény: D.Laci, 2011-01-18 16:50:00 [8761]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-01-19 21:01:00 [8772]
Nekem viszonylag kis munka területű gépem van (200x400).
Ha elég megpróbálnám.
tomahawk | 491    2011-01-19 19:53:00 [8771]
Hmmm.
Szóval, marad a lombfűrész.
NyariG | 302    2011-01-18 21:33:00 [8770]
Ez engem is érdekelne de egyenlőre mint néző,
nem lehetne ennek az óra-témának egy külön topikot nyitni?
Szerintem elég nagy és komplikált dolog igy megérdemelne ha van rá igény.
(csak egy 5let)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-18 21:27:00 [8769]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-18 21:27:00 [8769]
Sajnos nem vagyok szakértő - csak próbálkozom. De van aki már előrébb tart: pl Bajusz. A legutóbbi hatvani talin Cudar31 is erősen nyomult a témában. Ők biztosan tudnának érdemi segítséget is adni...
Előzmény: tomahawk, 2011-01-18 21:18:00 [8768]
tomahawk | 491    2011-01-18 21:18:00 [8768]
Na végre egy szakértő!
Valószínűleg a képen látható fagazat is cikloist utánoz. Lehet, hogy jó a 3 mm is. Kipróbáltam a modellen!
Elég necces, de jó! De egy tizeddel sem lehet több, mert különben megszorulnak a kerekek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-18 21:02:00 [8767]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-18 21:02:00 [8767]
Fa órákhoz általában ciklois fogazást illene alkalmazni. Szerintem a fogtőben lehet 1,5-ös is a rádiusz. Eredetileg én is 2-es maróval terveztem, de jó lett 3-assal is. Pedig az ellendarabja 32 fogú. (Clock1)
tomahawk | 491    2011-01-18 20:56:00 [8766]
A hézag elég nagy, de mivel a csak egyirányú a mozgás, ez nem zavaró:
Előzmény: D.Laci, 2011-01-18 20:32:00 [8764]
tomahawk | 491    2011-01-18 20:50:00 [8765]
A fogak profilja nem evolvens!
A Z64 párja, mivel csak 8 fogú, főleg nem az.
2 mm-nél nem lehet nagyobb a maró, mert a fogak tövénél tartani kell az R=1 mm-es rádiuszt!
A kis fogaskerék így néz ki:
D.Laci | 5546    2011-01-18 20:32:00 [8764]
A 3mm-es maró talán jó lenne..
Kellene a Z64-es fogaskerék párja hogy megnézem akkor hogyan alakulna. Ha a párjának is ugyan ez a profilja akor kb. 0,8mm kotyanása lenne a fogak közt, ha pontosan van kimunkálva.
Előzmény: tomahawk, 2011-01-18 17:01:00 [8762]
elektron | 15859    2011-01-18 17:24:00 [8763]
Jó nagy hanggal van a kivágási művelet, de utána szép halkan ketyeghet az óra, ha kész van. Pár napja egy haverom jött befele, azt kérdezte, mi ez az irtózatos zaj, nem tudta mit csinálok, hát mondom videót nézek, pont valami CNC marás volt.
tomahawk | 491    2011-01-18 17:01:00 [8762]
Hidd el, jó a keményfa, a megfelelően száraz nem vetemedik. A legjobb (de nem annyira szép) a rétegelt lemez, az nem vetemedik.
A 3 mm-es maró sajnos sok lenne, max 2 mm-es jöhet szóba. Ezt majd meg fogod látni az elküldendő rajzon, hogy miért.
Addig is nézd meg ezeket a videókat, erről lenne szó:
Fa fogaskerék CNC marása
D.Laci | 5546    2011-01-18 16:50:00 [8761]
Pont a kontur marás az egyik buktatója a dolognak igy első ránézésre. Egy 6mm-s maró nem hiszem hogy beférne, 3mm-s maróval (márha az sem nagy) 10mm-t több fogásból lehet csak, de még úgyis kockázatos a beragadó forgács miat. Nem lehetetlen de valszeg 4-5ezer ft.-os olcsó merót is kevés hobbista fog megkockáztatni. Azt hiszem van is egy kisdarab 10mm-s rétegelt lemezem.
Fát a nagyobb fogaskerekekhez nem ajánlom, nagy a vetemedési hajlama és könnyen reped.
Előzmény: tomahawk, 2011-01-18 16:16:00 [8759]
tomahawk | 491    2011-01-18 16:26:00 [8760]
Kicsit később küldök egy dwg rajzot is az egyik fogaskerékről.
A lézer is tökéletesen megfelelne, ha viszonylag jó felületet ad, keveset kell utánacsiszolni.
Előzmény: D.Laci, 2011-01-18 14:38:00 [8758]
tomahawk | 491    2011-01-18 16:16:00 [8759]
Nem kell hozzá profilmaró!
A fog különben sem evolvens profíl, csak azt megközelítő ívekből áll. Tehát nem osztókészüléken lefogazni kellene, hanem a kontúr mentén kivágni 10 mm vastag keményfából, vagy rétegelt lemezből. A kontúrvonalat dwg fájlban meg tudom adni.
Tehát a feladat egy profil körbevágása (marása) lenne.
D.Laci | 5546    2011-01-18 14:38:00 [8758]
Nem sokan fognak marógépen fogaskereket elkésziteni. Szerintem lézerel célszerűbb nekifogni, egy fogaskerék rajzát légyszi küld el megnézem. Laci7722 kukac gmail pont com
Előzmény: tomahawk, 2011-01-18 12:15:00 [8757]
tomahawk | 491    2011-01-18 12:15:00 [8757]
Ide is beteszem.
A CAD/CAM programok - Vectric topikba tettem be a következő kérést (és néhény fa óra, ú.n: "csonváz óra" 3D-ben lemodellezett képét):
Tisztelt Mesterek!
Ha valakit érdekelnek ezek a fa órák (remélem, van ilyen), és hajlandó lenne segíteni, azzal megosztanám a gyártási dokumentációt (összeszerelési rajzok, dwg rajzok, 3D-s modell).
A segítség a következőhöz kellene:
Mivel nekem meg csak most készül a CNC marógépem, ezért akinek van, és tud max. 15 mm vastag falemezt vagy rétegelt lemezt kontúr mentén vágni (dwg rajzból), annak megköszönném.
Egyenlőre egy garnitúra kellene, kiváncsi vagyok, hogy nézne ki valóságban is ez az óra.
Lehet magánban is jelentkezni, e-mail címem a nevemnél.
n/a (inaktív)    2011-01-13 05:38:00 [8756]
Ja. Azután 10 év múlva az ember nem talál hozzá való kulcsot. :D
Előzmény: Béni, 2011-01-12 20:52:00 [8755]
Béni | 2078    2011-01-12 20:52:00 [8755]
Szívesen.
Egyébként a sima TORX kifutó szabvány, már a legtöbb új termék TORX PLUS geometriával készül. A kulcs és a fészek is masszívabb.
Előzmény: Miki2, 2011-01-12 20:46:00 [8753]
Törölt felhasználó    2011-01-12 20:47:00 [8754]
Visszatérünk rá, majd szerkesztek pár verziót.
Csak ki kellene választanod egy konkrét mérettípust, ami leginkább érdekel.
Előzmény: Miki2, 2011-01-12 20:34:00 [8751]
Miki2 | 2341    2011-01-12 20:46:00 [8753]
Köszönöm Béni !
Ezt kerestem, ezzel már boldogulok.
Előzmény: Béni, 2011-01-12 20:36:00 [8752]
Béni | 2078    2011-01-12 20:36:00 [8752]
Szabvány ITT!
Az ellenőrző kaliberek méreteit is tartalmazza!
Előzmény: Miki2, 2011-01-12 20:10:00 [8748]
Miki2 | 2341    2011-01-12 20:34:00 [8751]
Szervusz Tíbor !
A C tengelyes gép megvan.
Csigakereket martam a minap lefejtó módban.
Ez egy egyszerű művelet, mert ugye ennél csak a C, és a Z tengely összhangját kell megteremteni.
Igen, érdekelne, hogyan lehet generálni ilyen kódokat.
A segítségedet köszönöm.
Törölt felhasználó    2011-01-12 20:23:00 [8750]
Miki!
Szerintem ezeket a TORX alakzatú csapokat pl. egy megfelelő C tengelyes megmunkálással tudod lemodellezni, és le is gyártani.
Ha komolyabban érdekel, segíthetek rugalmas függvényekkel generált profilok G kód generálásában, a lefejtő rendszeremet bevetjük. Sok olyan függvény kombinációm van már, amikkel ez kivitelezhető.
Előzmény: Miki2, 2011-01-12 19:11:00 [8744]
n/a (inaktív)    2011-01-12 20:23:00 [8749]
Ez nem segít?
http://www.pbtools.us/screwchart.html
Miki2 | 2341    2011-01-12 20:10:00 [8748]
Megpróbálom valahogy kiszerkeszteni.
Bár jó lett volna még legalább egy adat.
Vagy a furat, vagy a csillag szögei.
Előzmény: svejk, 2011-01-12 19:25:00 [8745]
[ 1.9697 ]
