Oldal 877 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   873  874  875  876  877  878  879  880  881   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-02-07 23:09:00 [8847]
Mindig ugyanannyit megy 3mmm ?
Előzmény: csike, 2011-02-07 22:49:00 [8846]
csike | 160    2011-02-07 22:49:00 [8846]
Azzal a problémával fordulok hozátok, hogy kaptam egy olyan feladatot ,hogy derítsem ki egy SZIM Miniturn típusú, Hunor PNC731-es vezérléssel egy kis cnc eszterga baját.
Sokat állt egyhelyben és z irányba 1mm helyett kb.3mm megy.
Ellenöriztem:
- paraméter táblázatot
- Fogasszíj álapotát
- hogy mm-ben dolgazik
- jól veszi-e fel a Ref. pontot
A kolegáim azt monták hogy az Encoder nemtud elkoszolodni.
Kérem segítsetek.
üdv. csike
n/a (inaktív)    2011-02-07 22:25:00 [8845]
Tisztelt PSoft nagyon szépen köszönöm így már talán könnyebb lesz segítséget kapni, esetleg te nem tudsz?
PSoft | 18696    2011-02-07 19:57:00 [8844]
Itt van a képed:
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 18:37:00 [8842]
n/a (inaktív)    2011-02-07 18:39:00 [8843]
Szerszámalkatrészek rendeléslistájának az összeállítására használom. Nem kell agyalni rajta, hogy a fogadó milyen progit használ.
Előzmény: elektron, 2011-02-07 18:33:00 [8840]
n/a (inaktív)    2011-02-07 18:37:00 [8842]
nem tudom feltenni a képet típusa: MA COMPO AMR
n/a (inaktív)    2011-02-07 18:35:00 [8841]
Még mindig kérnék segítséget megpróbálom ide tenni a képet:
elektron | 15859    2011-02-07 18:33:00 [8840]
Hasznos dolog tényleg, ha ilyesmi feladatokat kell megoldani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 17:53:00 [8839]
n/a (inaktív)    2011-02-07 17:53:00 [8839]
Én jó dolognak tartom, mert programfüggetlen, minden táblázatkezelő megeszi és ha muszáj kézzel is könnyen lehet editálni.
Előzmény: elektron, 2011-02-07 14:18:00 [8834]
n/a (inaktív)    2011-02-07 17:51:00 [8838]
Bocsi hogy nem válaszoltam, csak közben elmentem a dógozóba. Az OpenOffice-t mondom el, mert épp az van a gépen. Fájl - Megnyitás, és lent a fájltípusoknál a Strukturált szöveget kell választani. Megnyitod a listádat, és egyből feldobja az importáló ablakot ahol kiválaszthatod az elválasztót.
Pl. a:
név1 - néva@pp.hu
név2 - névb@pp.hu
név3 - névc@pp.hu
név4 - névd@pp.hu
név5 - néve@pp.hu
név6 - névf@pp.hu
listánál automatikusan felismerte a kötőjelet, és egyből a jó felosztást ajánlotta fel. De ha valami egzotikus elválasztód van, akkor az Egyéb mezőbe beírhatod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-07 07:37:00 [8825]
n/a (inaktív)    2011-02-07 17:11:00 [8837]
Az alábbi problémám van: NCT200T szimulátor programban folyton "PLC időn túl" hibát kapok és nem tudom tovább használni a szimulátort, csak ha újraindítom, de akkor sem sokáig. Kérlek segítsetek mi lehet a baj, vagy hogy hol kellene segítséget kérnem! Előre is köszi: peterrock
DeaK Jozsef | 985    2011-02-07 17:08:00 [8836]
Keress meg bennünket telefonon, segítünk.
Itt mindent elérhetőséget megtalálsz.
http://cnc.hupont.hu/3/kapcsolat
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 16:07:00 [8835]
n/a (inaktív)    2011-02-07 16:07:00 [8835]
Segítségeteket szeretném kérni hozzájutottunk a következő szervovezérlöhőz motorokkal és asztallal együtt csak nem tudjuk milyen programmal és hogyan lehetne életre kelteni a berendezés jó kipróbáltan vettük bárki aki segíteni tud nagyon megköszönöm és honorálnám is.
elektron | 15859    2011-02-07 14:18:00 [8834]
Én se használtam még sose, csak hajnalba gyűrtem itt, de úgy látom közbe már alakult a dolog tovább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 05:39:00 [8823]
sanyi | 1926    2011-02-07 11:13:00 [8833]
Ment is levélben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-07 09:17:00 [8832]
Törölt felhasználó    2011-02-07 09:17:00 [8832]
Jöhene a következő lépés, de nem értem.
Előzmény: sanyi, 2011-02-07 07:52:00 [8826]
Törölt felhasználó    2011-02-07 09:14:00 [8831]
Köszönöm Elektron és Goccs! Varázslók vagytok!
Én nem tudom, hogy mit miért, csak varázsoltam:))
Törölt felhasználó    2011-02-07 08:58:00 [8830]
És megoldódott:)) A kódsor végén volt egy szóköz, azért nem sikerült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-07 08:51:00 [8829]
Törölt felhasználó    2011-02-07 08:51:00 [8829]
Köszi! Így csinálom, de azt írja 0 találat, és nem történik semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 07:56:00 [8828]
n/a (inaktív)    2011-02-07 07:56:00 [8828]
Hupszika ÚJ MOTORT A NÉPNEK! :D
Kép a notepad++ hoz
n/a (inaktív)    2011-02-07 07:55:00 [8827]
<a href="http://kepfeltoltes.hu/view/110207/daniba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"><img src="http://kepfeltoltes.hu/thumb/110207/daniba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" alt="A képet a Képfeltöltés.hu tárolja."/></a>
sanyi | 1926    2011-02-07 07:52:00 [8826]
Erre a feladatra egy szövegszerkesztő és táblázatkezelő kell.
mivel nem ismert a kiindulási formátum ezért itt van a legnagyobb bizonytalanság. Ha ben word .doc akkor egy szövegszerkesztővel megnyitva pl Notepad++ meg kell nézni mi az elválasztó karakter, ez a alapján egy táblázatkezelőbe beimportálni mindkettőt (a kiindulásit és az összehasonlítandót aztán a Vlookup avagy fkeres függvénnyel összehasonlítani a felesleget törölni az újakat a cél lapra összemásolni majt ezt a lapot .CSV be exportálni nem a szabvány CSV-be ham MS formába és már kész is a pontosvesszővel elválasztott lista.
Törölt felhasználó    2011-02-07 07:37:00 [8825]
Hová írjam, hogy hol válassza el?
Törölt felhasználó    2011-02-07 07:35:00 [8824]
Meg magyaráznád bővebben?
Ezt hogyan írjam pontosan: (.+)(\-)(.+\@.+\..+)
Vagy be kell helyettesítenem?
A Magyar nyelvűt töltöttem le.
Előzmény: elektron, 2011-02-07 03:25:00 [8822]
n/a (inaktív)    2011-02-07 05:39:00 [8823]
Olvasd be Excelbe csv fájlként, úgy hogy elválasztónak a kötőjelet adod meg. Akkor a nevek az első oszlopba kerülnek, a címek a másodikba. Elképzelhető hogy előtte el kell távolítanod a space-eket a szövegből, de nem biztos. Lehet hogy anélkül is megy. Ez az egyszerűbb.
A korrektebb a regexes megoldás amit elektron javasol, csak ahhoz kicsit bele kell mászni a regex használatába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-07 00:40:00 [8819]
elektron | 15859    2011-02-07 03:25:00 [8822]
ebből: Kiss Sándor - kis@matav.hu
ez lesz: kis@matav.hu;
Notepad++ programban Find-Replace paranccsal RegExp kipipálva
Find:
Replace:
\3;
valami ilyesmi
Törölt felhasználó    2011-02-07 02:23:00 [8821]
Word ben van. 2 -3 ezer darab kb.
[név][kötőjel][emilnev][kukac][domainnév][pont][hu]
Csoportos levélküldéshez kell.
Pesze, valami, ingyen használható levelező is jól jonne a fenti nagyságrendben az elküldésekhez. Mert most csak náhányszor 10 darabot tudok. És, ha van közte rossz cím még kavarás is van.
Előzmény: elektron, 2011-02-07 01:53:00 [8820]
elektron | 15859    2011-02-07 01:53:00 [8820]
Mindezt valami szöveges fileból olvasva ? Hány darab, már hogy a for ciklus mekkora legyen ?
[név][pont][emilnev][kukac][domainnév][pont][hu]
vagy mi a formátum pontosan meg a kimenő formátum mi legyen, ezt valami file-be kéne példát tenni, mert itt a weblapon nem minden karakter úgy jelenik meg, ahogy van, vagy képet róla, úgy egyértelműbb.
Ezt valami kis programmal meg lehet csinálni, de szövegszerkesztőkben is van ilyen kifejezés feldolgozó, valaki biztos szokott is használni, én nem, csak hallottam már ilyenről is.
Törölt felhasználó    2011-02-07 00:40:00 [8819]
Kérem, segítsen, aki tud!
Van rengeteg Emil címem, amiről le kellene választani a neveket.
Szépen, sorban egymás alatt vannak. Így néznek ki:
Okoska Lajos - tojas@csirke.hu
Másik feladatom: Van egy csoport Emil címem, amit az előző csoportból ki kellene szednem.
Ezt sincs kedvem, se energiám egyesével szedegetni.
A végén, minden sor végére pontosvesszőt kellene raknom.
Biztos, létezik erre megoldás, csak nem az én tudástáramban:))
Kérem, aki erre, részben vagy egészben, tud megoldást, szánjon rám egy Emilt.
Törölt felhasználó    2011-02-07 00:39:00 [8818]
Ez nem probléma. Itt is csak a megfelelő áramot kell beállítani. És tiszta felületek kellenek.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-02-03 18:28:00 [8817]
Kopirnyák | 2705    2011-02-03 18:28:00 [8817]
Abban kérnék segítséget valakitől, akinek van gyakorlata esetleg ismerete ponthegesztéssel kapcsolatban, jelent-e az problémát a hegesztés során, ha két különböző vastagságú anyagot akarok összehegeszteni. Mondjuk 1.5 ill. 0.5-ös lemezt akarok összehegeszteni.
Törölt felhasználó    2011-01-30 08:52:00 [8816]
A választ a Robsy topikba írtam.
Előzmény: trebor, 2011-01-29 22:24:00 [8814]
kymco1 | 1042    2011-01-29 22:41:00 [8815]
Üdv Boller Zoltán. Ha jól tippelem Att gépet látok a képeken. A cégemnél is van egy ilyen, 5évig ment mint az óramű. Nekem nem volt gondom vele. Most viszont újra tanulok járni vele mert lett rá rakva 4.tengely ami a marómotort billenti
az y tengely +- irányába. Az ATT szoftver helyett Mach3 lett rá rakva + rhino4+ mastercam +ac.Egyikhez se tudok még hozzászagolni se. Te hovávalósi vagy? Én nyiregyen dolgozom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 19:27:00 [8810]
trebor | 56    2011-01-29 22:24:00 [8814]
Bosánat,rosszúl írtam.Az orsó 20-as átmérőjű....ha ez jelent valamit.Köszönöm a hozzászólást,és a segítséget Tibor45.Viszont ragaszkodnék az orsókhoz,mert nagyon pntosak(köszörült,előfeszített),ezért szeretnék segítséget kérni a motor és a vezérlő választásban.Vannak EC 240-es motorjaim,de ezeket kicsinek tartom.
Mégegyszer köszönöm
Törölt felhasználó    2011-01-29 13:43:00 [8813]
A 25/10-es orsód nem illeszkedik a DC szervós gépedhez.
Túl nagy az inerciája, menetemelkedése, így nagyon lerontja a géped dinamikáját, mivel nagy lassító áttétel kellne hozzá. Ha csak 24 kg a mozgatott tömeged, cseréld le ezt az orsót 16 mm-esre vagy még kisebbre, és a menetemelkedése se legyen nagyobb 5 mm-nél, addig ne is kezdjél bele gép építésbe, azt javasolnám.
Ha lesz egy "normálisabb orsód" a topikomban pontosan kiszámolom Neked az optimális áttételt, a mostani mozgatóorsódra nem érdemes számolni.
Előzmény: trebor, 2011-01-29 12:38:00 [8812]
trebor | 56    2011-01-29 12:38:00 [8812]
Sziasztok!Én is egy kezdő hobbysta vagyok,és szeretnék egy gépet építeni.A mechanikában vagyok valamennyire jártas,de nem vagyok mérnök!!!!A gépet én építeném,de az elektronikához eggyáltalán nem értek.Úgy gondoltam,a mozgásokat DC servo motorokkal oldom meg(pénzügyi okokból nem AC servo)A gép nem csak alumíniumot,rezet,de ha kell vasat is marna.Nem törekedem a nagy sebességekre,inkább pontos legyen a gép.A vezetékek lineáris sinek,és köszörült golyósorsók lesznek beleépítve(25x10-es emelkedés,a Z pedig 5-ös emelkedés)Az asztal mozog(24Kg,és fix konzolon lessz az Y,Z.
Kérdés:Milyen motorokat rakjak a gépre,és milyen vezérlőt ajánlatok.
Köszönöm,és mindenkinek sikeres gépépítést kívánok.
Robert
n/a (inaktív)    2011-01-24 19:28:00 [8811]
Érdekes masina.
n/a (inaktív)    2011-01-24 19:27:00 [8810]
Igazad van orulok hogy vegre 3 ev utan sikerult beuzemelniuk,feltenni ra egy rugot 60 ezerert hogy a masina a veszgomb benyomasanal ne torje ossze sem onnmagat sem a kezelojet es megtanitottak ra hogy hogyan oldjam meg a golyoscsuszka vedelmet,hogy 30 uzemora utan ne kelljen szerelot hivnom mint jelen esetben.Biztos vagyok benne hogy ismereteid hianyosak,de nem is akarok en senkinek negativ reklamot csinalni eleg az en bajom.Vegre 3 ev utan be tudtam inditani es el akarom felejteni a remalmokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-24 19:15:00 [8809]
Törölt felhasználó    2011-01-24 19:15:00 [8809]
Hát igen...mindig mindent a "cég"spórol le....
kicsit ismerem a gép történetét..jó pár évig hozzá se nyultál..örülj hogy a gyártó legalább elment megjavítani..ha jól tudom nem halálig van rá garancia...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 18:54:00 [8808]
n/a (inaktív)    2011-01-24 18:54:00 [8808]
sajnos a forgacs elleni vedelmet lesporolta a ceg ezt nekem kell megoldanom.Ahejett hogy megoldottak volna kaptam tanacsokat hogyan csinalhatnam.
Előzmény: keri, 2011-01-24 18:33:00 [8807]
keri | 14086    2011-01-24 18:33:00 [8807]
Elszívás és forgács elleni védelem nincs?
Azért ez nem hobby masina.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-24 17:48:00 [8802]
cudar31 | 718    2011-01-24 18:05:00 [8806]
további képek a Boller Zoltán gépéről!!a gép alapvezérműszij
elektron | 15859    2011-01-24 18:03:00 [8805]
De jó kis szerkentyű és azok a feliratok a falon, mintha már láttam volna ilyet, magamnál is.
Előzmény: cudar31, 2011-01-24 17:55:00 [8804]
cudar31 | 718    2011-01-24 17:55:00 [8804]
képfeltöltés.huBoler Zoli képe
cudar31 | 718    2011-01-24 17:54:00 [8803]
n/a (inaktív)    2011-01-24 17:48:00 [8802]
errol a masinarol beszeltem. A gond az volt,hogy a linealis vezeteken a csuszka tele ment faforgaccsal es porra es megszorult
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 16:55:00 [8799]
Csuhás | 6750    2011-01-24 16:48:00 [8801]
Valaki el tudná mondani hogy hogyan kell az emu esztergák főorsó csapágyát beállítani? Most egy deszkával a tokmány alá feszítve közel egy tizedet tudok rajta emelni. Ez soknak tűnik. Az első csapágy az egy kúpos furatú henger görgős csapágy. Belül van két körmös anya, de azok meg vannak húzva. Sajnos semmi tapasztalatom sincs hogy mekkora erő kell a kúppal szétfeszíteni a csapágyat? Meddig feszíthető a gyűrű? Nem tudom eltörni? Valahol fel tud ütközni a gyűrű a kúpon? Szóval hogyan is kell ezt csinálni?
n/a (inaktív)    2011-01-21 18:51:00 [8800]
holnap kuldok kepet es koszonom a velemenyeket.Hetfon jon a ceg megcsinalni,irom majd az eredmenyt
n/a (inaktív)    2011-01-21 16:55:00 [8799]
Nyomhatnál róla egy pár képet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 15:02:00 [8797]
VTamás | 1195    2011-01-21 15:23:00 [8798]
Bizonyára fellazulhatott az orsó rögzítése és az orsó elcsúszott kicsit a helyéről..Ezért lazult meg a szíj.Mikor utána húztál,még jobban elhúzattad az orsót a helyéről.Szerintem...
[ 1.7508 ]
