Oldal 876 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   872  873  874  875  876  877  878  879  880   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:50:00 [8898]
A kötözgetés érdekelne..muti,,
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:50:00 [8897]
a Kláviónál vettem
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:49:00 [8896]
a Kláviót hívtam tegnap és ma is segített ''bekötni'' de még nem megy most néztem a MACH3 alap beállítását remélem elindul megyek ki megpróbálom még egyszer ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 23:42:00 [8892]
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:48:00 [8895]
BB111-kártyát nem ismerem...muti--.
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:44:00 [8894]
MSD 50 4.2 MOTOR 3,1Nm BB1 a kártya
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:43:00 [8893]
Konkrétabban mivel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-10 23:40:00 [8891]
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:42:00 [8892]
szívjunk eggyüt....
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:40:00 [8891]
helló 2 napja én is ezzel '' szívok''
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:37:00 [8890]
Néztem én ezt,,a másik gépemen mükszik,azon MSD van,,de ezzel nem,,,nem igazán értem a rajzot sem..mert a föld it sem teljesen érthető/látható hogy az honnét jön...
az elosztó azért kell mert rajta a relé..ésegyszerüsiti a sok madzagoz...áttláthatóbb..
Előzmény: robokacsa, 2011-02-10 23:23:00 [8889]
robokacsa | 1504    2011-02-10 23:23:00 [8889]
http://www.t2cnc.hu/downloads/MSD-50-42%20HU.PDF
nézd meg ezt.....11.oldal
robokacsa | 1504    2011-02-10 23:20:00 [8888]
de szerintem ebben a zöld dobozos vezérlőben is van opto, úgyhogy az" elosztót" félreteheted, másfalyta vezérlőhöz.
robokacsa | 1504    2011-02-10 23:18:00 [8887]
azt az lpt portra köthető leválasztást, azt felejtsd el, nem kell hozzá.
le van az így is választva galvanikusan, legalábbis msd-k ben, de az nekem egy fekete dobozos hűtőborda felületű dobozka.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 22:47:00 [8886]
Törölt felhasználó    2011-02-10 22:47:00 [8886]
http://kapcsrajz.site90.net/Dok/A_modul.pdf
Ez az elosztó ezen nincs a Pc-földelt csatlakozóinka a kivezetése..hogy ráköthessem a vezérlőre...a vezérlő az hasonló az MSD-hez ..http://kepfeltoltes.hu/view/110107/2011.01.02_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szóval a kettő közötti komunikációhoz hiányzik a közös föld mint leirtad...ezt kell megoldani..
robokacsa | 1504    2011-02-10 22:40:00 [8885]
???????milyen elosztó ez?
fogalmazd át a kérdésed, mert nem értem.
én még az msd vezérlőnél tartok, abból is a stepper motoros, persze lehet nincs is más belőle ??? nemtudom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 22:31:00 [8884]
Törölt felhasználó    2011-02-10 22:31:00 [8884]
Egy dolgot nem értek...hogy a sirnyeteg ezeket az elosztókat miért nem csinálja a földel megfelelően??
18-25 lábak hiányoznak,,,így nem is lehet bekötni oda.... valami oka csak van??nem?!
Törölt felhasználó    2011-02-10 22:29:00 [8883]
Persze hogy megmondom ..
Nem e miatt ,de elszált egyébként már..mert a tápban elszált egy diódahíd...és rávert valami miatt 80voltot a vez-re...nem értem,,,mivel a táp AC36v ..íDC48v---elvileg...
Előzmény: robokacsa, 2011-02-10 22:25:00 [8882]
robokacsa | 1504    2011-02-10 22:25:00 [8882]
mondd ám meg ha beindul......
én annó elvileg ezért kinyírtam egy ilyen msd vezérlőt, csak azt nem értem miért szállt el?
pedig az optó, ami benne van, tökéletesen működött, ezért is vagyok kíváncsi, a tied elszáll e vagy sem, de szerintem nem szabadna emiatt elromlania, mármit ha rossz gnd re kötöd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 20:59:00 [8880]
Törölt felhasználó    2011-02-10 21:11:00 [8881]
Úgy ahagy mondod.
Törölt felhasználó    2011-02-10 20:59:00 [8880]
Vagyis a leválasztott gnd-nem jó?
Hanem a pc-gnd-jérekell kötni mind a clk- és dir-??
Előzmény: robokacsa, 2011-02-10 20:46:00 [8879]
robokacsa | 1504    2011-02-10 20:46:00 [8879]
és a gnd, az a számítógép gnd je legyen(saját tapasztalat)én is baxtam már el így bekötést.....mégha annyira egyértelmű is
robokacsa | 1504    2011-02-10 20:42:00 [8878]
mach 3 jól van beállítva?
Törölt felhasználó    2011-02-10 20:37:00 [8877]
Igen az első próbálkozásom az MSD-féle bekötés volz aza:
dir+ ----- 2 pin
dir- ----- GND
clk+ ----- 3 pin
clk- ----- GND
És azon kívül hogy a motor megkapta a tartóáramot...megse mozdult...se ide se oda...
itt szurtam el?? Mit szurtam el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 17:32:00 [8876]
Törölt felhasználó    2011-02-10 17:32:00 [8876]
Persze,nem mozdul.
A negatívokat is be kel kötni a GND re:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 17:10:00 [8873]
Törölt felhasználó    2011-02-10 17:15:00 [8875]
Sir nyyeteg elosztó panel és Gergő féle vezérlő lenne párosítva,,,de nem jön össze...
Törölt felhasználó    2011-02-10 17:10:00 [8874]
igen
Előzmény: VTamás, 2011-02-10 16:16:00 [8872]
Törölt felhasználó    2011-02-10 17:10:00 [8873]
hiába,,,vlahogy nem oké,,,clock- és a dir- üresen marad...de nem moccan semmi...
VTamás | 1195    2011-02-10 16:16:00 [8872]
Na,ezt akartam kinyökögni,mint amit Danibá ír.
Csak kapkodtam.Gergő-féle vezérlő talán?(ha szabad kérdezni)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 15:17:00 [8868]
Törölt felhasználó    2011-02-10 16:10:00 [8871]
Oda kösd a step jelet.
VTamás | 1195    2011-02-10 15:56:00 [8870]
Hopp,egy l plusszom van.
Clock-ot akartam írni.
Előzmény: VTamás, 2011-02-10 15:55:00 [8869]
VTamás | 1195    2011-02-10 15:55:00 [8869]
A Cloclk-lépés rövidítése.Azt hiszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 15:15:00 [8867]
Törölt felhasználó    2011-02-10 15:17:00 [8868]
Törölt felhasználó    2011-02-10 15:15:00 [8867]
Esetleg valaki nem tudja eme vez.bekötését...??
Men értem a clk---mit is jelenthet..
n/a (inaktív)    2011-02-09 21:33:00 [8866]
tudok neked bene segiteni szerintem hagyd az ncplot progit ne szenvedj vele!
szimulálni jo de másra....
ha még nem oldodot meg a problémás közbne keres meg privibe..
Előzmény: doil, 2011-02-09 19:48:00 [8865]
doil | 652    2011-02-09 19:48:00 [8865]
Szia igen tehát pont a vonal mentén halad 2mm es maróval csinálom és 1milimétert belóg 1 milimétert meg ki persze ez nem gond csak ami belóg
Előzmény: nagaoka, 2011-02-09 19:14:00 [8861]
doil | 652    2011-02-09 19:46:00 [8864]
okés köszönöm áttolvasom
Előzmény: Miki2, 2011-02-09 19:27:00 [8863]
Miki2 | 2341    2011-02-09 19:27:00 [8863]
Esetleg olvasd el a Mach 3 kézikönyvben a G41, G42 kódok alkalmazását.
Ezk segíthetnek a bajodon.
Előzmény: doil, 2011-02-09 10:38:00 [8859]
nagaoka | 562    2011-02-09 19:14:00 [8861]
Az Autocad-ben a kontúrt mellé tégy párhuzamos vonalat a szerszám rádiuszával megegyező méretben és arról generáld a kódot. Belemászik a maró a kontúrba,pont rádiusznyit?
doil | 652    2011-02-09 10:41:00 [8860]
ja a g kodot nc plot nevü progival generálom le dxf ből
doil | 652    2011-02-09 10:38:00 [8859]
Van 1 kis gondom fogaskereket vágnék ki keményfából megvan a dxf file is meg minden de a cnc gépem nem a kontúr mentén vágja ezért sajna sérülnek a fogak a maró 2mm es tud valaki segíteni hogy ne másszon bele a fogakba
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 13:03:00 [8858]
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-08 12:31:00 [8857]
lovas gyula | 1877    2011-02-08 12:31:00 [8857]
Azért irtam, az én gépembe kárt is tett. Egész pontosan a nyákról lemarta a vezetékezést és a bekötést is.
Aztán megjavitottam majd kifúrtam. A hütőviz ugyanúgy befolyik, de hasonló lendülettel távozik. Megbizható jó gép és ha az ember ismeri a programozását akkor nem akar töle megszabadulni. Én szeretnék tőle szabadulni
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-08 12:14:00 [8856]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 12:14:00 [8856]
Akkor ez nem egy alaposan átgondolt konstrukció! Ahova a víz be tud jutni, ott kárt is tud tenni. És tesz is. Fenntartom az előző hozzászólásomban leírtakat, most is az enkóder ÓVATOS szétszerelésével kell kezdeni. Sok sikert hozzá!
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-08 12:02:00 [8853]
lovas gyula | 1877    2011-02-08 12:08:00 [8855]
Mérjél tápot az enkóderen. Ha mérőórával méred a megtett utat az mindig ugyanaz az érték vagy változó?
Az enkódernek elég a burkolatát levenni egy pici csavarhúzóval.
Előzmény: csike, 2011-02-08 11:57:00 [8852]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 12:07:00 [8854]
Először mindent jelölj össze alkoholos filctollal, és esetleg írd le a szétszerelési sorrendet. Az enkódert szereld le elsőnek, mert az érzékeny a mechanikai behatásokra. Különösen ha üvegtárcsás. A tárcsa pontos helyzetét a tengelyen nagyon precízen jelöld.
A többi része "már csak egy villanymotor" Szétszedés előtt a keféket távolítsd el, nehogy eltörjenek, ha kihúzod a forgórészt.
Ha szedtél már szét kézifúrógépet vagy porszívót, ezt is megoldod
lovas gyula | 1877    2011-02-08 12:02:00 [8853]
Ebben az esetben az enkóder nem a motor tengelyén van hanem az orsón. Ez egy viszonylag védett terület, de a gép előéletét nem ismervén akármilyen is lehet. Maga az enkóder viszont nem túl jó védettségű. Az "x" tengelyén lévőbe a viz nagyon szeret bejutni, amig ki nincs fúrva a burkolat addig benne is marad.
Ha jól emlékszem az enkóder fémtárcsás (erre mérget nem iszom)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-08 09:45:00 [8851]
csike | 160    2011-02-08 11:57:00 [8852]
Kívülről tisztának tűnik majd jövő héten kiderül milyen belülről (egyébként nem volt sokat használva)
Még soha sem szedtem szét, mire figyeljek nagyon oda? Esetleg van-e olyan alkatrész benne ami roncsolás nélkül nem szedhető ki?
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 09:45:00 [8851]
Az enkóder mocskosul el tud koszolódni. Vastagon belepi a kefepor (DC szervo - mint írod) Hasonló ok miatt mosogattam már alkoholos vattával egy SMD beültető üvegtárcsás enkódertárcsáját. Szinte átlátszatlan volt már, és mellétette az alkatrészeket.
Előzmény: csike, 2011-02-07 22:49:00 [8846]
csike | 160    2011-02-08 09:27:00 [8850]
Az encoder jeladását be tudom vizsgáltatni a tmk-sokkal , de csak a jövő héten lesz rá időm, hogy kiszedjem.
Köszönöm a segítséget nekem már nincs ötletem,hogy mit nézzek meg még csak annyit, hogy ebben az esztergában DC servo motor van
Előzmény: elektron, 2011-02-07 23:11:00 [8848]
csike | 160    2011-02-08 09:21:00 [8849]
Kezdetben 10 mm helyett 20 mm ment utána már kezdett kb 25-27mm menni.
Előzmény: elektron, 2011-02-07 23:09:00 [8847]
elektron | 15859    2011-02-07 23:11:00 [8848]
Ha elkoszolódni nem is tud, de pl. gyengülhet a kibocsátó led és nem éri el az érzékelés szintet, de ez csak egy talán nagyon kis valószínűségű hibaok. Az encoder jeladását tudod vizsgálni valami számlálóval ?
[ 1.8211 ]
