NYÁK készítés
Oldal 87 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
rekalaca | 550    2009-03-24 20:39:00 [860]
Valamelyik (régi)Rádiótechnika évkönyvben le van írva a szitanyomásos nyák technológiája.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 20:36:00 [858]
rekalaca | 550    2009-03-24 20:36:00 [859]
Elektronnak csak a forrasztási pontoknak kell kimaradni, a többit szitázni kell.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-24 20:21:00 [856]
elektron | 15859    2009-03-24 20:36:00 [858]
Kérdezni is akartam, hogy valaki írja már le a szitázás módszerét, vagy linket esetleg adjon, de már nem kell , mert le is írtad a lényeget, csak az a pár anyag kellene akkor, ami hozzá szükségeltetik.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-24 20:18:00 [855]
rekalaca | 550    2009-03-24 20:30:00 [857]
Közben rájöttem, hogy te a (smd) beforrasztásánál jársz, egyszerre akarod az egész panelt forrasztani. Azt tudomásom szerint szitázzák, a feliratokat is, de hogy mivel....
Az smd-hez kevés a lézernyomtatós eljárás, diszkrét alkatrészekhez kiváló. A pozitiv 20 helyett is keresned kell valami mást, (nagyobb tételnél) volt tíz éves lakkom ami tökéletes volt, de olyan egyhónapos is amit kidobtam.
Nekem a lemezjátszó korongja volt a centrifuga.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 18:45:00 [833]
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 20:21:00 [856]
És a szitához meg van a rajz is mááááááá!!!!!!
Esetleg csak átfordítod negatívba ha kell !!
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 20:18:00 [855]
Üdv. a társaságnak .
A szitanyomtatás egy igen egyszerű dolog és olcsó , pláne ha megvan a lézernyomtató , és a levilágító ! Régen próbáltam a tintasugarassal is de akkor nem kaptam eléggé "nemátlátszó" nyomatot kapni , így lemontam róla . Ha bár , most jutot eszembe , ha atlátszó nyomtató fólijára csinálod és abbol is mindég két példányt , utána egymásra illeszted , akkor erre a célra (szerintem) kielégítő monőséget lehet kapni !
a szitanyomtatás: csinálj egy fa keretet , erre feszíted rá a levilágított , elkészítet szitát (a részleteket most nem írom le) , egy lécre szegelsz egy kb. 5mm vastag , 50 mm széles poliuretán csíkot (PU híjány meglehet próbálni gumival is , de a PU nagyságrendekkel jobb) , veszel szitanyomó festéket és a szita alá rakva a lapot - avval a PU "lapáttal" átpréseled a festéket a nyákra .
Minden adva van , csak festék kell (az így is úgy is kell!) , szita (nem kell megijedni , az egy szinte sütőpapir szerű valami - NEM OLYAN DRÁGA) és amit mondtam : némi fa léc és egy PU csík . A SZITA NYOMÁS A TE FELADATODRA A LEGEGYSZERŰBB ÉS LEGJOBB MEGOLDÁS!!!!!!!!!!!
elektron | 15859    2009-03-24 20:03:00 [854]
Vagy csinálni egy stencilt 0.15-ös sárgarézlemezből, vagy amiből szokták és úgy rákenni a zsíros anyagot a forrpontok helyére, ezt is meg lehetne csinálni, mint a forrpaszta felvitelekor, bár én még olyat se csinátam.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:59:00 [851]
n/a (inaktív)    2009-03-24 20:02:00 [853]
szilikon zsir!!!!
n/a (inaktív)    2009-03-24 20:02:00 [852]
és mondjuk a maro helyére be fognál egy,mondjuk réz stiftet,és azzal le dőrzsőlnéd a lakkot?csak hát ez kicsit veszélyes művelet,mert kb.század pontosnak kell lenni a Z tengelynek.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:57:00 [850]
elektron | 15859    2009-03-24 19:59:00 [851]
Azzal szoktam fúrni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 19:55:00 [849]
elektron | 15859    2009-03-24 19:57:00 [850]
Valamelyik nap ilyet találtam ki, hogy a forrszemek helyét pl. ilyen rúzsszerűséggel bekeni egy kis CNC gép, aztán lefújod lakkal simán, ahol zsíros onnan elszalad a lakk is kész. Csak még nem próbáltam ki, de ez elég egyszerűnek tűnik, és ellendarabot se kellmarni meg ilyesmi, de akár megfelelő adagolóval, amiről KisKZ is beszél állandóan, olyannal a forrpontokat bekenni, mikor nem takarítod le a nyákot akkor is a zzsíros részről elszalad az anyag, de hát ezt tudja is mindenki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 19:51:00 [846]
n/a (inaktív)    2009-03-24 19:55:00 [849]
mivel furod a panelt?cnc-vel?
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:53:00 [847]
n/a (inaktív)    2009-03-24 19:54:00 [848]
de egyszer elkellet kezdeni valamivel!a sosavas folyamat egyszerű,mert a sosav nem a rezet marja,ha nem a réz oxidot,amit a hyperol idéz elő.
Előzmény: svejk, 2009-03-24 19:50:00 [845]
elektron | 15859    2009-03-24 19:53:00 [847]
Én is rájöttem erre, bár nem hamar, mert egyszer kipróbáltam , annak idején, és én hülye inkább maradtam a vas kloridnál, mert ez a peroxidos olyan jól dolgozott, hogy azt isa levitte ahol a vezetéknek maradni kellett volna, de nem az anyag volt a hibás, hanem lakkréteget nem tudtam még akkor rendeset csinéálni, azért vitte le, egyáébként gyorsan dolgozik, ettől jobbat nem is igen lehetne kitalálni.
n/a (inaktív)    2009-03-24 19:51:00 [846]
az a baj,hogy a leragasztás pepecselés lenne,de viszont tőkéletes.szétszedtem egy flopi meghajtot,és abban olyan a nyák amilyet te szeretnél,és a fenébe,azt is megcsinálták valahogy!!!!!agyaljunk kicsit!:)
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:46:00 [844]
svejk | 33157    2009-03-24 19:50:00 [845]
Szerintem meg mindenki ezt használja..
(bár én vizet a világért se rakok bele, meg úgy azt az arányt sem értem.
Nálam mezei 20% háztartási sósav kb. 1dl, ebbe belespriccengetve kb 2-3köbcenti H2O2.
Túl sok H2O2 leállítja a folyamatot.
Jó ha a sósav már eleve 30-40 fok meleg, de a maratás során se menjen 50-60 fok fölé. 100x100-as nyák 1-2 perc.)
Csak a kezdőket lehet beetetni a vaskloriddal
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 19:35:00 [839]
elektron | 15859    2009-03-24 19:46:00 [844]
Ha már beforrasztottad az alkatrészeket lehet kapni ilyen zöld lakkokat is lefíújni, de én olyan technikára gondolok, ahol alkatrészbeforrasztás előtt vonod be, és a forrszemeket kihagyja, azt mondd meg hogy csinálnád ?
n/a (inaktív)    2009-03-24 19:44:00 [843]
most nézegetek egy gyári nyákot,és zőld lakkal van bevonva,és az forrasztáskor le ég rola.ilyen lakkot nem lehet szerezni?volt egy haverom,az gyantát oldott fől denszezbe,és valamilyen festékkel megszinezte,és lakkozás után nagyon profin nézett ki!
Előzmény: elektron, 2009-03-24 18:42:00 [832]
elektron | 15859    2009-03-24 19:44:00 [842]
A múltkor jártam úgy, hogy penész ellen falra kellett valamit kitalálni, erre árulnak 1000Ft-ért Salvo, meg ilyesmi nevű szereket, amikben van vagy 2 deci, ehelyett vegyél Hypót amiben ugyanaz van, csak pár százalékkal hígabb, de csak 60Ft egy liter, na ehhez mit szóltok, még jó hogy annakidején vegyésznek készültem, ennyi hajlandóság még most is maradt bennem azért.
elektron | 15859    2009-03-24 19:41:00 [841]
Én ismerem. Sósav, hidrogén-peroxid minden festékboltban van, a peroxid, valami literes 300Ft kb, a sósav is vagy 150, a Sziti, ami meg a lakkot oldja le, az is filéres, az egész felszerelés ezen része kijön egy 500 Ft ból, ráadásul ezek nem is olyan környezetmérgező anyagok, mert közömbösíti a sav, lúg, stb. Nehézfém nincs benne. Csak munka alkalmával nem kell a sósavat beszívni, meg a sziti is lemarja a kezed, ezért ha félsz, veygél fel gumikesztyűt, védőszemüveget, de ha közben nem sörözöl, akkor úgyse öntöd magadra mégcsak véletlenül se.
elektron | 15859    2009-03-24 19:37:00 [840]
Most hirtelen kiötlöttem egy másik lehetőséget. Vannak olyan festékek, amiket eletromos tér vonz oda, nem tudom valami galvánnak nevezik ezeket, vagy ilyemi. A rézveztákezéshel lehetne kötni a feszt és úgy ráfújni, előtte meg a forrpontokat pl. valami zyíros taszító anyaggal bevonni, ha megköt utánna itt lejön egy kefével, mert az nem tud odakötni.
n/a (inaktív)    2009-03-24 19:35:00 [839]
hm?!ezt a maro oldatot nem sokan ismerik,és olcso és jo!:)))
Előzmény: rekalaca, 2009-03-24 18:17:00 [829]
elektron | 15859    2009-03-24 19:33:00 [838]
Így jön ki a gép hátulján a forgatóhoz a vezetékezés :
Nejkoff István | 259    2009-03-24 19:13:00 [837]
Ötletes megoldás.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:09:00 [835]
elektron | 15859    2009-03-24 19:12:00 [836]
Nem tudom mennyibe kerülne egy ilyenbe belefogni, csak amíg nem csinálok annyi mennyiséget, addig nem nagyon volt van, kedvem annyit rákölteni, bár már, x mennyiségnél nyilván megéri, majd, ha lesz olyan. A másik dolog, hogy nem mindenki Pesten, vagy éppen egy ilyen olyan gyártó szomszédságában van, így nekik könnyebb dolguk van, iletve olcsóbban kijönnek.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-03-24 18:47:00 [834]
elektron | 15859    2009-03-24 19:09:00 [835]
Ilyen a nyák forgató, lakkozás spray felvitelekor ezt használom. Léptetőmotor, rajta az állítható befogó:
Nejkoff István | 259    2009-03-24 18:47:00 [834]
csak a kezdeti beruházást kel megfizetni utána valoban olcso vele nyákot késziteni
Előzmény: elektron, 2009-03-24 18:40:00 [831]
elektron | 15859    2009-03-24 18:45:00 [833]
Ez a fotolakkozás is, nem túl régen jöttem rá, hogy egy kis centrifugálás kell, mikor lefújjuk, építettem is egy léptetőmotoros forgatót, arra teszem rá a apanelt, és cnc programmal beállított sebességggel forgatom, pár percet, mikor ráfújta.
Ahányszor vettem lakkot, mindegyik másképp viselkedett, de a legfőbb tulajdonsága mindnek az , hogy szépen összecsomósodik. Évekig kinlódtam vele, na jó nem mindennap, csak amikor épp egy kis panelt meg szerettem volna csinálni.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-03-24 18:31:00 [830]
elektron | 15859    2009-03-24 18:42:00 [832]
Én ismétlem nem a nyák rézvezetékeinek elkészítéséről beszélek, azt fotolakkal csinálom, meg tintasugaras inkjet fólia használatával, kettőt egymásra téve.
Az UV-t egyébként a scannerek üvege állítólag átereszti abba szoktak beépíten levilágítót is.
Nekem nem ilyen van, sima üveglappal nyomom rá a fóliát, aztán több ideig világítom, dew ez most mindegy, csak valamelyik topicba pont ezt kérdezték, azért jegyzem meg itt.
elektron | 15859    2009-03-24 18:40:00 [831]
Lehet a szitázást kellene megpróbálnom az minőség is, meg meg lehet csinálni, ha jobb ötlet nincs.
Egyébként az egésznek az a lényege, hogy 1-2 darab miatt ne kellene nyákgyártókhoz küldözgetni, ami időben és pénzben is sok, egy 75x50-es panel miatt pl. amúgy meg itthon párszáz forintból kijön maga a nyák, maratással, stb. meg persze egy kis időbe kerül, de azt tud neki szakíítani az ember, csak hogy ezen legyen pozíciófeliratozás, meg olyan védőlakk, pl. egyoldalasnál az alsó oldalon, hogy a forrpontok kimaradjanak, és még esztétikus is legyen.
Még volt egy olyan dgondolatom is, ami szintén nem tűnik hülye ötletnek, hogy a forrpadokra a kis CNC-vel ráhelyezek kis gumikat, vagy iylesmi, és simán lakkal beöntöm, aztán mikor megköt felwszedem a kis takarólapokat.
Előzmény: Szigma, 2009-03-24 17:14:00 [826]
Nejkoff István | 259    2009-03-24 18:31:00 [830]
szitanyomással is lehet jó nyákot késziteni,de a fotó lakkal a legjobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 17:19:00 [828]
rekalaca | 550    2009-03-24 18:17:00 [829]
Nem tudom mit értesz azalatt, hogy az alkohollal könnyen lejön.
A műnyomó papir helyett dekorációs hulladékra nyomtatok. A4-es méretre vágom, a papiron ORACAL márka olvasható. Dekorációs fóliaként reklámosok használják, ha lehuzzák róla a müanyag fólát akkor a bevonattal ellátott felületére kell nyomtatni. A felülete valamilyen bevonattal van ellátva, hogy a müanyagfólia könnyen lejöjjön, ne tapadjon rá. A lézernyomtató kb 180fokon melegiti rá a papirra a port. A Többi megegyezik
a 815-ös leírással. Én nem áztatom, visszahütöm és gyönyörüen leválik róla a mintázat. A másik megoldás az etikett cimke,leszedjük a ragadós rész, és a nemragadó (faggyus, vagy valamivel kezelt) oldalára nyomtatunk. Nekem a dekorfóliás vált be. Vasklorid helyett: 35%-os Hidrogénperoxid + 20%-os háztartási sósav 1:1 arányban, + ugyanannyi viz. A maratás pár perc, de az egész összesen sem több mint 10-15 perc.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 17:15:00 [827]
n/a (inaktív)    2009-03-24 17:19:00 [828]
a szita szővetet lefujják foto rezistens lakkal,és rá világitják a negativot,aztán ki mossák,és kész.
elektron | 15859    2009-03-24 17:15:00 [827]
Már a vasalós technikát próbáltam, de a toner festék az alkohollal lejön könnyen. Így azt elvetettem. Ez az ellendarab nyomóminta megoldás nem tűnik nekem rossz elgondolásnak, a forrpont méretek aránylag nagyok, ott kell kimarni a nyomó anyagot, csak a lakk erre felvitele és innen a nyákra azt nem tudom hogy lenne jó csinálni. Hogy ne follyon szét, stb. De mondjuk a szitanyomó festékek pont ilyesmire valók. Csak olyat még nem csináltam.
Szigma | 1007    2009-03-24 17:14:00 [826]
Sík lemezre nyomtató nyomiga van, csak a festékkel lesz a gond. Amit a tintás ki tud spriccolni az nem alkalmas ilyen célokra. Ami meg alkalmas azt a tintás nem spriccolja ki.
Szóval ez nem egy kis piti hétvégi feladat.
Ennél sokkal egyszerűbb szitázni, azt még házilag is lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 16:38:00 [824]
elektron | 15859    2009-03-24 17:12:00 [825]
Mondjuk az lehet nem is olyan rossz elgondolás, ha a szines festék megmarad rajta. Ilyen ötlet volt is régebben, csak ennek a lakkozásnak az lenne a követelménye, hogy a nedvességes, oxigént ne engedje át, meg ne oldja le pl. az alkohol. Bár pont vagy 2 napja jöttem rá, hogy legalábbis a fekete tintapatronos festéket annyira nem odja, még a nitró sem, a kezem sikerült leöntögetni, mert a boltba nem kaptam patront, vagy egy hét múlva igérték, aztán találtam gegy másik típushoz valót azt öntöttem át nagy kínkeservesen, mert injekciós tűt hortelen nem tudtam keríteni, most is jó tintás a kzem de pár nap alatt már kopott a mosogatástól, meg súrolókfétől.
n/a (inaktív)    2009-03-24 16:38:00 [824]
most már értem az elgondolásod,és esztétikát akarod javitani!kéne egy olyan nyomtato,vagy át alakitani egyet,ami siklemezre tudna festéket felvinni,a kivánt rajzolatnak megfelelően!?
Előzmény: elektron, 2009-03-24 14:28:00 [823]
elektron | 15859    2009-03-24 14:28:00 [823]
Én nem a réz lemaratására gondoltam, hanem mikor már a nyák marás megvan, amit fotolakkal csinálok pl., azután bevonni zöld lakkal, hogy a forr helyeken kimaradjon, a többi helyen pedig le legyen lakkozva. És hogy ne szitázással legyen csinálva, hanem valahogy másképp.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 09:45:00 [822]
n/a (inaktív)    2009-03-24 09:45:00 [822]
szia!a foto lakkos megoldás miért nem jo?
Előzmény: elektron, 2009-03-24 03:15:00 [821]
elektron | 15859    2009-03-24 03:15:00 [821]
Arra gondoltam, hogy nyákra védőlakkot vagy más réteget is lehetne esetleg úgy rávinni, hogy egy ellendarabon kimarni, ahol nem kell és arra rávinni az anyagot, majd arról mint egy bélyegző a nyákra rávinni. Valakinek nincs ilyen tapasztalata, hogy így érdemes e megpróbálni a dolgot ? Sőt még egy hengerezős módszerre is gondoltam.
Rinaldo | 495    2009-02-22 17:45:00 [820]
A laminálás helyett használatos az un.fényes műnyomó papír.A módszer lényeg hogy a lézernyomtató festékpora vagy hogy nevezik ne diffundáljon bele abba amire nyomtatják a rajzolat tükörképét.
A laminált módszer talán méret tartóbb viszont a műnyomóval kétoldalas is készíthető.Műnyomónál a nyomtatáskor jelenlévő hőből eredő nyúlást úgy lehet kiküszöbölni, hogy mielőtt a rajzolatot nyomtatnánk egy karakterrel átküldjük a papírt a nyomtatón majd a papírt visszahelyezve nyomtatjuk a rajzolatot.
Előzmény: Laslie, 2009-02-22 17:02:00 [819]
Laslie | 7674    2009-02-22 17:02:00 [819]
De, ismerem a nyomtatott nyákos dolgot, csak azt nem értem, hogy ha a papírlap mindkét oldalán műanyag laminálás van akkor a vasalóval felolvasztjuk a hátlapon levő műanyagot miközben melegítjük ?
Vagy létezik már olyan meleg laminálás ami nem tesz mindkét oldalra fóliát ? Eddig úgy tudtam az csak hideg laminálásnál van....
Bár lehet hogy a laminálási ismereteim hiányosak és ezért nem értem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-22 16:03:00 [818]
n/a (inaktív)    2009-02-22 16:03:00 [818]
Lehet, hogy nem ismered az előzményeit:
Nyomtatott nyák technológia...
Előzmény: Laslie, 2009-02-22 15:17:00 [816]
Teaway | 669    2009-02-22 15:38:00 [817]
Pontosan így van.
Az a lényeg, hogy a lézernyomi festéke nem tud beleégni a papírba, mert ugye az laminált. Így szépen át lehet vasalni. Csak az a kérdés, hogy a festék a vasalás után miért tapad jobban a rézhez, mint a laminált felülethez...
Laslie | 7674    2009-02-22 15:17:00 [816]
Valaki modja már el emberi nyelven, hogy itt miről is van szó ?
A meleglaminálás mindkét oldalát befedi a paírlapnak. Erre a laminált lapra nyomtatjuk rá a rajzolatot ?
És akkor a laminált lapot melegítjük a hátoldaláról ?
Valami nem stimmel.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-22 13:56:00 [815]
n/a (inaktív)    2009-02-22 13:56:00 [815]
Kaptam egy ilyen e-mailt, hátha másnak is érdekes lehet:
"Üdvözletem.
Olvastam a nyák készítése házilag részt.
Egyből a lényegre is térnék, nekem egy fóliás eljárás vált be legjobban.
Átlátszó lamináló fólia, 80-100 grammos a legtökéletesebb.
Eljárás röviden egy sima 3-4 ezer forintért kapható meleglamináló géppel, egy fehér A/4 es lapot lelaminálok, 180 Celsiusra állítva legtöbbb lamináló alapból ezen a fokon dolgozik, höfokállítósokra vonatkozik. Így kapunk egy sima felületü részben hőálló lapot. Nyáktervező programmal készített layer, vagy nyák kép stb.... Lézernyomtatóval kinyomtatjuk a nyáktervet, ezután megtisztított nyákra helyezve, vasalót közép nylon, vagy max hőfok tól lentebb( elég széles hőtartományban bevált. Enyhe nyomással rávasalom, teljesen rásimul, és az A/4 es fehér lapon szépen látszik hogy átfeketednek a körvonalak. Egy lavór s benne hidegvíz és ha végeztem a vasalással egyből beledobom a vízbe nyákkal együtt. 2-3 másodperc s a fólia lehuzható. Nincs papírral bajlódás, A/4 es méretig bármien nyák könnyen készíthető vele, Lehet 60-% os telítettségű vmiféle rádiós árnyékolt lemez is, ugyis tökéletes a kopirozás. egy két próba után már legkezdőbbek is fotominőségü nyákot tudnak készíteni. Én már vagy 2 éve gyártom a nyákokat így és mind egydarabos, mind egy oldalra többdarabos is jó minőségű.
Maratást, vaskloriddal, 35-50 fok között tartva tökéletes, más maratásos eljárást nem próbáltam még."
sneci | 1763    2009-02-15 20:48:00 [814]
A CopperCam csak az első pár elemet teszi ki G kódban. Ez azért van, mert csak "demo" verziót találtam?
tajeno | 51    2009-02-12 18:22:00 [813]
Köszönjük
Miki2 | 2341    2009-02-12 18:18:00 [812]
Előzmény: végyé, 2009-02-12 05:51:00 [808]
Motoros | 5101    2009-02-12 13:50:00 [811]
Nagyon jó a leírásod, és a megvalósításod is ötletes és ami lényeg: egyszerűen megoldható.Köszönjük!!
Előzmény: végyé, 2009-02-12 10:23:00 [810]
[ 1.0914 ]
