LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 85 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   81  82  83  84  85  86  87  88  89   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-30 21:23:00 [752]
A Linuxokban az a jó, hogy minden megoldható egyetlen terminálból mezei szövegszerkesztővel meg a szokásos föltelepült parancsokkal. Egy X szerver beállítás még messze nem a legrosszabb része. Ha összekuszálódik a csomagstruktúra, ott már lehet izzadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 17:55:00 [748]
KoLa | 7598    2011-12-30 21:05:00 [751]
Köszi az ötletet! épp most vettem egy új billentyűzetet! és azzal ment a telepítés, akkor visszadugom a régi gumisat!
Előzmény: zozo, 2011-12-30 21:01:00 [750]
zozo | 5527    2011-12-30 21:01:00 [750]
Nálam az USB-s tasztatúra kezelő fogja meg a boot managert. Amúgy érdekes jelenség.
Próbáld esetleg egy másik (ps2-es) billentyűzettel, akkor is előjön-e a probléma.
Valakinek biztosan lesz jobb ötlete is.
Előzmény: KoLa, 2011-12-30 20:37:00 [749]
KoLa | 7598    2011-12-30 20:37:00 [749]
Nekem is van egy kis problémám az Ubuntuval!
Most egy új gépet állítottam be! ehelyett a 'nyócéves' helyett!
3Ghz dual proc ( Intel ) 2GB Ram és valamilyen GeForce videókártya 1GB memóriával, azért nem tudom most, mert ez a része nem volt egyszerű! mert cserés lett az új gép videó kártyája, és a végső verzióra már nem emlékszem csak hogy, 1GB memória!az előző fele memóriával rendelkezett!
Érdekes de ezzel a képernyővel simán indult a 8 éves gép de ezzel az újjal be sem kapcsolt a monitor!? Próbaképpen beadtam neki az Ubuntu CD-t simán elindult, és meg voltam vele elégedve, de hát először az XP-t kell telepíteni! ezért 3-4 kör' után megkaptam egy új videokártyát, ezzel elsőre elindult a monitor!simán felment az XP és utána az Ubuntu !
Minden jól működik! csak egy probléma van ha az Ubuntuból 'restartolok' akkor az újraindítás után nem működik a kurzor hogy ki válasszam az oprendszert! viszont ha XP után restartolok akkor mindíg működik! hogy van ez? hazabeszél az Ubuntu?
Mert az Ubuntu után csak úgy tudtam XP-re váltani hogy kikapcsolás után még le is áramtalanítottam a gépet!
Nekem ezt az üzit adja indításkor , van egy kis jav hogy látszódjon a kijelölt sor!
és a képernyő alsó része felől is egy kép!
n/a (inaktív)    2011-12-30 17:55:00 [748]
"A Debian/Ubuntu rendszereket csak nagy baj esetén kell újratelepíteni"
Pl. amikor ilyesmit kell begépelni a terminálba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 17:08:00 [747]
n/a (inaktív)    2011-12-30 17:08:00 [747]
A dpkg-reconfigure a debconf csomagban van. Az apt-get parancs szinte biztos, hogy fönt van, szerintem valamit elrontottál. Az előbbit az
apt-get install debconf paranccsal lehet telepíteni, természetesen rootként.
A Debian/Ubuntu rendszereket csak nagy baj esetén kell újratelepíteni, a tied szerintem még gyógyítható. Érdemes fórumokon olvasgatni, szinte minden kérdést föltettek és megválaszoltak már. Bár ha nem értesz hozzá, lehet, hogy megéri újrahúzni. Nekem eddig egy dolog okozott teljes káoszt, amit az újratelepítés orvosolt csak: automata disztribúciófrissítés. Az nem EMC2 disztribúció volt, hanem normális.
Előzmény: lari, 2011-12-30 16:03:00 [746]
lari | 1203    2011-12-30 16:03:00 [746]
Ma kipróbáltam amit írtál.
Elindult a gép safe módban, de ezek a parancsok amit írtál nem működnek. "command not found" volt a válasza...
Lehet, hogy tényleg jobban járnék egy új telepítéssel?
Előzmény: zozo, 2011-12-29 20:46:00 [745]
zozo | 5527    2011-12-29 20:46:00 [745]
Ha egy felhasználóként telepítette akkor a sudo
valóban csak "user" jelszót kér.
Konzolon ha jól emléxem:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
- ez sorra kérdez mindent és újraírja az xorg-ot.
Ha nem OK, akkor törölni a régit:
sudo apt-get remove --purge xserver-xorg
majd újratelepít:
sudo apt-get install xserver-xorg
és utána a legfelső sort megint
n/a (inaktív)    2011-12-29 20:32:00 [744]
Ubuntuban asszem alapból nincs root, hanem az su vagy sudo paranccsal tudsz root jogokat szerezni.
Viszont a terminálból való manipuláláshoz már nálam okosabb valaki kell, mert ha nálam ennyire lehalt a gép, akkor újratelepítettem az egész rendszert. Hamarabb megvan, mint kideríteni, hogy mit kell beírogatni a terminálba.
Előzmény: lari, 2011-12-29 18:57:00 [742]
zozo | 5527    2011-12-29 20:25:00 [743]
Rescue módban indítva a kernelt talán nem kér jelszót, próbáld onnan helyreállítani. (boot menüből kiválasztod)
lari | 1203    2011-12-29 18:57:00 [742]
Sajnos ez nem jött be.
Ujraindítás után ismét nem ndul a rendszer....
Amit zozo írt azt nem módosítottam.
Csökkentett módba nem indul a gép, Karakteres módban indulna, de nem tudok Rootként belépni, mert nem emlékszem a felhasználónévre amit kér...
Azt nem lehet valahol megnézni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 18:19:00 [740]
zozo | 5527    2011-12-29 18:26:00 [741]
A glx-et nem kéne kivenni, ha vesa?
n/a (inaktív)    2011-12-29 18:19:00 [740]
Nem. Az "nvidia" bejegyzést cseréld ki "vesa"-ra, az Option sort töröld. Vagyis a "Device" szekció így nézzen ki:
Section "Device"
Identifier "Default Device"
Driver "vesa"
EndSection
Ezzel visszaállítod az alapértelmezett Ubuntu drivert. Természetesen ehhez root jog kell. Bár megmondom őszintén, kissé furcsállom, hogy el sem indul a géped, mert karakteres üzemmódban kellene mennie. Nem lehet, hogy a BIOS letiltotta a belső VGA-t?
Előzmény: lari, 2011-12-29 17:42:00 [739]
lari | 1203    2011-12-29 17:42:00 [739]
Találtam xorg.conf fájlt, ez a tartalma...
Ez kevés?
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 16:16:00 [738]
n/a (inaktív)    2011-12-29 16:16:00 [738]
Nem fogom tudni részletesen elmondani, mert általában csak rendszertelepítéskor van rá szükség, de ha beírod a gugliba hogy xorg.conf, és beállítod hogy csak magyar találatokat adjon, akkor bőséges találatot kapsz, mivel szinte mindenki megküzd ezzel linux alatt. Ha jól rémlik az /etc/X11 mappába kell létrehozni az xorg.conf fájlt ha nincs még ott, és abba kell valami ilyesmi bejegyzést tenni:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "vesa" #Choose the driver used for this monitor
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0" #Collapse Monitor and Device section to Screen section
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16 #Choose the depth (16||24)
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1024x768_75.00" #Choose the resolution
EndSubSection
EndSection
A lényeg az a sor, ahol a "vesa" van, mert ott adod meg, hogy melyik driver-t használja a VGA-hoz.
Előzmény: lari, 2011-12-29 13:43:00 [737]
lari | 1203    2011-12-29 13:43:00 [737]
István!
Nem találom ezeket a beállításokat.. Leírnád részletesebben, hogy hol keressem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 08:45:00 [735]
lari | 1203    2011-12-28 17:03:00 [736]
Csökkentett módban próbálétam indítani de úgy sem indult.
Amiket írtál azokat megnézem, köszönöm!
n/a (inaktív)    2011-12-28 08:45:00 [735]
Ha jól rémlik, az xorg.conf ban kell visszaállítanod vagy "vesa" módra vagy az alaplapi driverre, ha van olyanod. De safe módban mindenképpen illene elindulnia.
Előzmény: lari, 2011-12-28 07:43:00 [734]
lari | 1203    2011-12-28 07:43:00 [734]
Fiúk!
A múltkor próbakképpen betettem a számítógépembe egy videokártyát az alaplapi helyett, ill. mellé.
Aztán mivel a Linux nem talált hozzá drivert, gondoltam visszaállok az alaplapira.
Így is történt, de az alaplapi kártyával az Ubuntu már nem hajlandó elindulni, be sem bootol.
Ha visszarakom a másik kártyát, azzal elindul.
Hogy a csudába tudom vissza álllítani, azt, hogy az alaplapival elinduljon?
sneci | 1763    2011-12-27 08:13:00 [733]
Két bejgli között játszottam egy kicsit megint:)
Csináltam olyan vezérlőt, ami az enkóder jeleket is kiadja az emc2 felé. Egy 7i43 kártyát használva (fotóját korábban mutattam) úgy konfiguráltam, hogy a motor.nn.pos-fb a 7i43-ban kezelt enkóderről jöjjön.
Az emc2 azonnal leáll, ha a motorpozíció alapján számolt pályahiba meghaladja a paraméterekben beállított értéket.
A pályatervezésnél sajnos nem veszi figyelembe, így nem biztos hogy megéri a többlet ráfordítást.
n/a (inaktív)    2011-12-26 21:36:00 [732]
Végre sikerült kipróbálni az EMC2 - realtime Ubuntu CD-t a hivatali gépen. Ez 64 bites gép, az volt a gond, hogy a HPET időzítő a BIOSban 64 bitesre volt állítva, amit a 32 bites oprendszerek nem bírnak, ha ilyen HPET igényük van. Meg kikapcsoltam a PAVP funkciót, ami csak arra jó, hogy videólejátszáshoz ad valami hardveres támogatást.
Amúgy próbáltam EMC2-t fordítani 64 bitesre, de nem ment. A Natty Narwhal Ubuntu alá már nincsenek rendes 2.6.x realtime kernelek, csak valami 3.2, de az is hiányos, így nem sikerült. Ezt csak komoly Ubuntu szakértőknek ajánlom megpróbálni.
n/a (inaktív)    2011-12-24 11:33:00 [731]
Köszi, ez megnyugtató..
Előzmény: D.Laci, 2011-12-24 10:05:00 [730]
D.Laci | 5546    2011-12-24 10:05:00 [730]
Éltalában bármelyik Cam progi által generált g-cod jó hozzá csak .ngc -nek kel elmenteni. Vagy ha bonyolultab dolgogat akarsz csinálni ahol már van eltérés a mezei g-codban, akkor a post procit kel egy kicsit szerkeszteni. Általábban nem bonyolult.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-24 09:51:00 [729]
n/a (inaktív)    2011-12-24 09:51:00 [729]
Sziasztok! Egy kis cnc esztergát készítek jelenleg, és remélem hamar elkészül a mechanika. Én is az EMC2-t szeretném használni az eddíg megismert előnyök miatt. Ismertek olyan Cam programot amihez van EMC2 post processzor?
lari | 1203    2011-12-23 19:30:00 [728]
Rendben, próbálok keresni ilyen kártyát....
Előzmény: Servo, 2011-12-23 08:08:00 [727]
Servo | 860    2011-12-23 08:08:00 [727]
Ezeket a kányákat, biztos, hogy felismeri az Ubuntu. Az ATI-rol, nincs annyi tapasztalaom, csak annyi, hogy bedobtam a fiókba... pedig jó gyors kártya.
AGP:
GeForce 6200 Gigabyte
Asus HD3450 512MB DDR2 AGP8x EAH3450/DI/512MD Low Profile
Pci Expess:
Gigabyte GT430
Asus EN210 zajtalan...
Előzmény: Servo, 2011-12-22 18:40:00 [726]
Servo | 860    2011-12-22 18:40:00 [726]
Oké, akkor te több kártya közül tudsz választani, mert belefér a gépedbe. GeForce-t felismeri... Az Ati-val szokott probléma lenni. Kipróbáltam mind a kettővel, és semmi probléma nem volt. Az Ubuntu, letudja tölteni drivert hozzá.
Amivel kipróbáltam, igaz, nem AGP:
ASUS Radeon EAH5570 SILENT/DI/1GD2 1GB DDR2 PCIExpress
Próbálj meg rákeresni az adott kártyára, hogy Linux driver... ha sok találatot kapsz, akkor problémás a dolog. Ha nem ad ki semmit, akkor nem kerestek hozzá drivert mások sem, tehát működik.
Előzmény: lari, 2011-12-22 18:01:00 [725]
lari | 1203    2011-12-22 18:01:00 [725]
HP compac D530 CMT
Előzmény: Servo, 2011-12-22 17:54:00 [724]
Servo | 860    2011-12-22 17:54:00 [724]
Bocs, nem lehet linkelni...
Előzmény: Servo, 2011-12-22 17:52:00 [723]
Servo | 860    2011-12-22 17:52:00 [723]
HP gép? A malévos gép? Lapos, fekete ház, az eleje ezüst? Este, megézem neked pontosan, hogy milyen van az enyémben. Még lehet kapni hozzá kártyákat 10-12 ezer az =1.0-536500.0&par1_txt[]=AGP&par4_txt[]=mind&kategoria=188&szint=3&rendezes=3&gyarto=0&mut=20&akciosak_elol=on&ae=1&kat1_id=207&kat2_id=210&kat3_id=188&nezetvaltas=&kat_valtas=&termek=&mehet=&fulecske=&valt=&id=termekek]Aqva...
Előzmény: lari, 2011-12-22 16:20:00 [722]
lari | 1203    2011-12-22 16:20:00 [722]
Ez egy HP gép.
Jelenleg az integrált videokártyával használom(ami 94 mb-os) de nem nagyon szereti....
Belepróbáltam egy AGP-s Geforce 64Mb-os kártyát, de a linux nem tudja magának feltenni...
Előzmény: Servo, 2011-12-22 14:52:00 [721]
Servo | 860    2011-12-22 14:52:00 [721]
Szia, lari!
Milyen géped van? AGP, van rajta? Nem gond, ha ATI a kártya. Van hozzá illesztőrogi... az Ubuntu le is tölti azt.
Béni | 2078    2011-12-22 12:53:00 [720]
Vegyél Matrox-ot!
Az biztos nem használja a játékkártyák inkompatibilis vackait.
(Volt egy 450-es Dualhead-om, de sajnos elajándékoztam.)
Itt körülnézhetsz.
Előzmény: lari, 2011-12-22 12:44:00 [719]
lari | 1203    2011-12-22 12:44:00 [719]
Fiúk!
HA szeretnék venni egy videokártyát, honnan lehet azt tudni, hogy a Linux, ill. az EMC2-höz megfelelő lesz-e.
Azt olvastam, hogy az a jó, amelyik nem használja az Nvidia vagy ATI saját fglrx meghajtó programjait. No de ezt egy használt kártya esetében honnan lehet tudni?
n/a (inaktív)    2011-12-22 08:23:00 [718]
Rendben, köszönjük!
Előzmény: bjam28, 2011-12-22 07:04:00 [717]
bjam28 | 750    2011-12-22 07:04:00 [717]
Mesa kártyák beszerzése nem felejtődött el, csak egy kis karácsonyi szünet van.
Amint meglesznek az árak és dátumok, ide is fogok írni és személyesen is keresem az eddigi jelentkezőket.
Legyen szép napotok!
Servo | 860    2011-12-19 17:14:00 [716]
Nem Emc2, de Ubuntu. SSD-ről indul a rendszer. http://www.youtube.com/watch?v=lv3sNyQMve8
Kopter | 53    2011-12-13 16:47:00 [715]
Tsztelt bjam28!
Azt hiszem a tegezés természetes ebben a családban(Hobby cnc),egyébként53.
A kordináta elforditása egérrel nálam nem
működik, vagy valamit nem jól csináltam.
A nagyoló és a simitó ciklus még hiányzik,
Talán másik vezérlő program?!
Előzmény: bjam28, 2011-12-12 19:31:00 [704]
isvarga | 842    2011-12-13 10:34:00 [714]
Én csak példán próbáltam bemutatni ,hogy mit kellene csinálni. Én 0.5 fokos felbontással (nagy átmérőhöz biztossan kevés)próbáltam a nyáron ,de a mini esztergám megvétózta amit én szerettem volna. Ha nem lenne működő képes így, akkor kerestem volna valamilyen más megoldást. Sajnos idáig el sem jutottam ,ezért neveznék be szívessen 1 db népi esztergába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-13 08:18:00 [713]
Törölt felhasználó    2011-12-13 08:18:00 [713]
Ezzel az egyszerű cosinus függvény kivonással csak közelíted a szabályos hatszöget, hiszen csak 12 pontban teljesíti a feltételeket.
Ha tényleg egyenes oldalakat akarsz éles sarkokkal, az picit bonyolultabb kifejezés lesz polárkoordináta rendszerben.
Előzmény: isvarga, 2011-12-10 23:04:00 [676]
Servo | 860    2011-12-12 22:13:00 [712]
Itt egy video, amint az EMC2 dolgozik. Szép kis gép.
http://youtu.be/TFyExOaBysY
KoLa | 7598    2011-12-12 22:11:00 [711]
A kód!
G21 G18 G7 G40 G91
T10 M6
G43
M3 S35
O100 repeat [3]
G33 x-2.68 z-0.01 K16.08
G33 x 2.68 z-0.01 K16.08
O100 endrepeat
M30
Előzmény: bjam28, 2011-12-12 21:45:00 [709]
KoLa | 7598    2011-12-12 21:48:00 [710]
D.Laci! csak most jutottam odáig hogy kipróbáljam és tesztelgessem kicsit, ezt a kódot amit a kúpos menetvágásra írtál!
Nagyon jól működik és meg is értettem a lényegét! talán!de a fogásvételi szög egy kicsit nehéznek látszik elsőre hogy hogyan toljam előre a kezdőpontot 29.5 fokban, vagy mi van balos menetnél ebben az esetben?
Előzmény: D.Laci, 2011-11-23 16:14:00 [496]
bjam28 | 750    2011-12-12 21:45:00 [709]
Lajos! Te varázsolsz!
Másold be ide a kódot lécci, mert kitérek a hitemből...:)
Előzmény: KoLa, 2011-12-12 21:31:00 [708]
KoLa | 7598    2011-12-12 21:31:00 [708]
Szia János!
Kipróbáltam az ismétlő ciklust, jól működik csak a szögletes zárójelben megadott szám , nem a teljes ciklus ismétlése, hanem a sorok száma akár ismétléssel , vagyis ha van 2 sorom, és ismétlésnek a szögletes zárójelbe 3-t írok akkor lemegy a két sor és még újból az első!
Előzmény: bjam28, 2011-12-11 19:42:00 [684]
lari | 1203    2011-12-12 20:14:00 [707]
Holnap megpróbálom, köszi az ötletet!
Előzmény: sneci, 2011-12-12 20:03:00 [706]
sneci | 1763    2011-12-12 20:03:00 [706]
A Rendszer -> Eszközmeghajtók menüt indítsd el, ha neten lóg a gép. Ha van frissebb driver, akkor automatikusan letölti magának.
Előzmény: lari, 2011-12-12 19:57:00 [705]
lari | 1203    2011-12-12 19:57:00 [705]
Szia János!
A videokrtya tipusa Intel 82865G Graphics Controller [A-2] 96 Mb
Hogy jó -e a meghajtóprogram azt nem tudom, azt a Linux magának telepítete fel....
Előzmény: bjam28, 2011-12-12 19:26:00 [703]
bjam28 | 750    2011-12-12 19:31:00 [704]
Nincs miért bocsánatot kérni, talán inkább nekem illene mert egyből letegeztelek. Gyanítom hogy idősebb vagy a tisztelettudó stílusból ítélve. Van már kontúr nagyoló és simító ciklus, lefordítom és felteszem ha lesz egy kis időm. De mint mondtam ez nem egy G kódú utasítás, hanem egy kisebb program paraméterekkel. De nem sokkal hosszabb az itt említetteknél.
Előzmény: Kopter, 2011-12-12 16:47:00 [701]
bjam28 | 750    2011-12-12 19:26:00 [703]
Videókártya driver probléma lesz sejtésem szerint.
Nem az ideális meghajtó program van feltelepítve, vagy nem a megfelelő beállításokkal. Milyen kártyád van?
Előzmény: lari, 2011-12-12 16:59:00 [702]
[ 1.0464 ]
