Oldal 842 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   838  839  840  841  842  843  844  845  846   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2011-08-10 08:09:00 [10608]
Köszönöm a fáradozásodat!
Vagy áttérek én is a hetesre, vagy megoldom CheckBox-al.
Előzmény: SquirrelTech, 2011-08-10 00:41:00 [10607]
SquirrelTech | 788    2011-08-10 00:41:00 [10607]
Én delphi7-ben néztem, az 5-nek csak a helpjét tudtam átfutni. Ott még tényleg nem ebben a formában működik. És sajna a neten sem találtam használható infót hozzá.
Előzmény: Béni, 2011-08-09 11:29:00 [10576]
elektron | 15859    2011-08-10 00:39:00 [10606]
Nekem egy alkalommal 2 winchesterem szállt el PC táp miatt, alaplap megúszta, na aztán a lényeg, hogy szédszedve, a PC tápban egy vastaglábú alkatrész forrasztás volt megrepedve és az okozta a hibát, nagyítóval való átvizsgálással találtam meg ránézésre. Azóta megforrasztva mind a mai napig működik és mertem bele tenni újabb winyót.
PSoft | 18696    2011-08-10 00:30:00 [10605]
Amelyik FET-et nem veszi körül legalább három oldalról kondi,hát,.... az ma már nem is nevezheti magát FET-nek.:(:))
Előzmény: svejk, 2011-08-09 23:44:00 [10603]
PSoft | 18696    2011-08-09 23:55:00 [10604]
Pontosítanám a # 10598-at.
"No,meg a gazdi nagy örömére.:))"
A mondat helyesen:
No,meg a svejk nagy örömére.:))))))
svejk | 33157    2011-08-09 23:44:00 [10603]
Fordítva...
A púposság a nagy frekitől van.
Egységidő alatt ma már több száz kHz-el kell tölteni kisütni a kondikat. Ezért kell LowESR.
A tápban is ugyanez van, aztán a kiszáradt kondi miatt elmászik, vagy megszűnik a visszacsatolás és akkor szalad meg.
Persze erre rásegítenek a tervezők, ha nem sikerül elég közel rakni a kritikus kondit valami melegedő alkatrészhez, akkor egy ragasztó hőhíddal is megoldják.
De én nem bántom Őket, nekem ebből a sok tervezési hibából futja a HobbyCNC-re. )
Előzmény: PSoft, 2011-08-09 23:23:00 [10598]
n/a (inaktív)    2011-08-09 23:39:00 [10602]
nagyobb pc tápoknál meg az egyen irányito dioda szokot átvezetni 1..2 ugy nagyobb áraamtol vagy lökéstöl ez pesze a félvezetöknek gyorsan nem tetszi.....
szerencsére a sporolás miat dioda aram értéke kivan hegyezve nagyon!
n/a (inaktív)    2011-08-09 23:31:00 [10601]
hát elég határ feszültségen vana az alaplapi kondi feszültség értékei is de ez van nem lehet örök élet minden pláne ahogy fejlödik ez az iparág...
n/a (inaktív)    2011-08-09 23:29:00 [10600]
a hibba jelenség ara utal más az alaplapban lévö hadwer nem csinál ekora kárt hogy az alaplap és proci is elszál egyszere!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 23:27:00 [10599]
Nem mert Frodo elment Gandalf-al a hajoval .
Samu az itt van nálam az emeleten ( le zsirozva ) .
Előzmény: svejk, 2011-08-09 23:21:00 [10595]
PSoft | 18696    2011-08-09 23:23:00 [10598]
Ebből a "megszaladt" 12V-ból állítja elő pld.a megpúposodott kondikat is a "maga részére".
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-09 23:16:00 [10593]
KoLa | 7598    2011-08-09 23:23:00 [10597]
Az vasárnap volt csak! hétfőtől, kalapács!
Pabló | 1615    2011-08-09 23:22:00 [10596]
Akkor a táp csinálhatta ezt?
svejk | 33157    2011-08-09 23:21:00 [10595]
De hát Samu nem Frodóval van?
Előzmény: KoLa, 2011-08-09 23:13:00 [10591]
KoLa | 7598    2011-08-09 23:18:00 [10594]
Ezek szerint,még nem mutattak be neki, a 10 kilós kalapácsot mifelénk így hívják!
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 23:14:00 [10592]
n/a (inaktív)    2011-08-09 23:16:00 [10593]
kipurcant a pctáp valoszinü megszalat 12v akor jár igy a pc konfig az alaplap szinte mindenteböl a 12v táfeszböl álit elő maga részére...
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 22:42:00 [10581]
Pabló | 1615    2011-08-09 23:14:00 [10592]
Ki kinek szólítja!
De finom kis műszer, néha jól jön!
KoLa | 7598    2011-08-09 23:13:00 [10591]
Az a "Samu"
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 23:07:00 [10590]
Pabló | 1615    2011-08-09 23:07:00 [10590]
Én ott tartottam már hogy az egész gépet megkalapálom! Kis műszerész kalapáccsal! 10 kilóssal!
KoLa | 7598    2011-08-09 23:03:00 [10589]
A procit!?
Kicsit kalapáld meg és kész!
Nekem volt olyan hogy kivettem a procit hogy lássak már egyet közelről is! de amikor visszatettem egy lába kibicsaklott,nem indul a gép! megint kivettem , kiegyenesítettem a lábát és azóta is ez működik az esztergámban!
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 22:58:00 [10587]
Pabló | 1615    2011-08-09 23:00:00 [10588]
Ha ugyanannyi füstöt sikerül bele visszaönteni amennyi kijött belőle, akkor még jó lehet!
Előzmény: KoLa, 2011-08-09 22:54:00 [10586]
Pabló | 1615    2011-08-09 22:58:00 [10587]
Az lett volna a tuti!
Ma azt mondták ha ügyes az ember, a procit meg lehet javítani!....
KoLa | 7598    2011-08-09 22:54:00 [10586]
Mi lett volna ha még valamelyik ventilátor is leég!!?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-09 22:53:00 [10585]
Ilyet a Mach3 nem tud hogy meröleges helyett 20-as rádiuszt csinál .
Valami a szerkesztéssel lessz .
A Mach3 belsö képernyöjén sarkos ott ahol a rádiuszt csinálja ? vagy már ott is rádiuszos ?
Esetleg mechanikai hiba ,a plotter kés lassan fordul vagy elhuzza a késtarto asztalt ( X ) a hellyéröl .
Mekkora a kés vágohegye és a fogáspont közötti különbség ? Nem lehet olyan hogy forduláskor a kés bedöl mert messze van a forgásponttol .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-09 21:53:00 [10577]
KoLa | 7598    2011-08-09 22:52:00 [10584]
Pontos megállás! amikor minden sor végén felveszi a pontos pozíciót a Mach és csak aztán indul tovább! esztergán így kell!
Nem tudom plotteren is biztosan jó!
Mert tudod irányváltások között ott van a gyorsítás és lassítás ideje!és CV-ben lekerekíti a sarkokat egyre jobban ha növeled az előtolást!
Pabló | 1615    2011-08-09 22:50:00 [10583]
De csak így tanul az ember!
Aki nem próbálkozik az nem is fog győzni!
Az inkább aludjon!
Mi meg álmunkban is cnc-zünk!
KoLa | 7598    2011-08-09 22:45:00 [10582]
Ha ha! mi bénák tartsunk össze:)))
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 22:38:00 [10580]
Pabló | 1615    2011-08-09 22:42:00 [10581]
Az mi is valójában? Még igazán ezzel nem is foglalkoztam. Most a gépemmel küzdöttem ma, a számítógépem az esztergánál megadta magát, ki köpte a lelkét! Szerencsére csak alaplap és proci!
Pabló | 1615    2011-08-09 22:38:00 [10580]
Újra itt?
Ha egyedül nem megy, majd ketten megoldjuk!
Előzmény: KoLa, 2011-08-09 22:36:00 [10579]
KoLa | 7598    2011-08-09 22:36:00 [10579]
Vagy a Machot exact stop-ra!
Előzmény: Pabló, 2011-08-09 22:31:00 [10578]
Pabló | 1615    2011-08-09 22:31:00 [10578]
Szerintem a generáló progiban nincs beállítva, hogy a sarkokat mekkora rádiusszal csinálja!
Pl.: marónál a rádiusz követésnél be kell állítani, hogy a szerszámnak mekkora a sugara, ezt neked a generáló progiban nullára kellene állítanod! Vagy valami alacsony értékre!
n/a (inaktív)    2011-08-09 21:53:00 [10577]
Segítséget szeretnék kézni. Építettem egy plottert, és dxf fájlok segítségével generálok hozzá szerszámpályát. A Mach 3 szépen betölti, de amikor lefuttatja akkor sok helyen a sarkokat lekerekíti,letöri például két merőleges vonal találkozásánál egy 20-as rádiusz lesz. Ez offline módban is csdinálja. Külső cam rendszer segítségével generálom a szerszámpályát, de ha mach3 ba importálom a dxf filr-t akkor is fennáll a probléma. Milyen beállítással lehetne ezt kiküszöbölbni?
Előre is köszönöm
Üdv: Gábor
Béni | 2078    2011-08-09 11:29:00 [10576]
Delphi5 nem eszi.
[Error] DotgV_02.pas(1065): Undeclared identifier: 'Buttons'
Előzmény: SquirrelTech, 2011-08-09 11:03:00 [10574]
SquirrelTech | 788    2011-08-09 11:11:00 [10575]
Az integer értékeket természetesen nem kell kapcsos zárójelbe tenni!
SquirrelTech | 788    2011-08-09 11:03:00 [10574]
Szabályosak elvileg, a tekintetben, hogy a panel magától oszlopba igazítja őket.
Ha a képen látható formában szeretnéd változtatni a pozíciójukat, akkor a:
RadioGroup.Buttons[0].Left := {integer} ;
RadioGroup.Buttons[0].Top := {integer} ;
propertykkel tudod beállítani.
a 0 helyén az adott gomb száma szerepel, és szintén a 0. az első gomb száma.
Előzmény: Béni, 2011-08-09 10:44:00 [10573]
Béni | 2078    2011-08-09 10:44:00 [10573]
Tökéletesen működik, köszönöm.
Már csak annyi gondom van, hogy a gombok nem szabályos oszlop/sor elrendezésűek.
Ezen is lehet segíteni?
Előzmény: SquirrelTech, 2011-08-08 21:28:00 [10568]
svejk | 33157    2011-08-08 23:09:00 [10572]
Minden kívánságod így teljesüljön!
Előzmény: RogerCo, 2011-08-08 22:20:00 [10569]
Béni | 2078    2011-08-08 22:47:00 [10571]
Köszönöm, holnap kipróbálom.
Béni | 2078    2011-08-08 22:46:00 [10570]
Köszi a tippet, de ennél kicsit bonyolultabb.
Előzmény: csewe, 2011-08-08 21:12:00 [10567]
RogerCo | 1223    2011-08-08 22:20:00 [10569]
Szevasztok!
Tudom nem ebbe a topikba kellene írnom, de jobbat nem talátam. Elkeztem én is egy komolyabb gépet építeni. Ha megengeditek teszek fel egy képet, Eddig itt tartok, egyenlőre csak provizórikusan van összeállítva. Kitől lehet kérni "Épül a gépem" topikot? Mert ott bemutatnám a korábbi gép próbálkozásomat, és azt hogy a mostani hogyan készül. Tervek, elképzelések vannak A kritikát meg szíveszen fogadom.
Köszi: Roger
SquirrelTech | 788    2011-08-08 21:28:00 [10568]
Szia Béni!
RadioGroup panelt helyezz a Formra, majd a radiobuttonokat a RadioGroup Items listájában add meg (és ne a palettáról helyezd helyezd a panelra).
Ezután a RadioGroup.Itemindex propertyjének a beállításával (0-tól kezdődik!) tudod átkapcsolni őket kódból, illetve ezt az itemindex-et lekérdezve tudod meg, hogy melyik van épp bekapcsolva.
Előzmény: Béni, 2011-08-08 20:56:00 [10566]
csewe | 2578    2011-08-08 21:12:00 [10567]
szerintem
if feltétel then RadioButton1.checked := true ;
Béni | 2078    2011-08-08 20:56:00 [10566]
Delphi tudorok!
A következő problémán nem tudok továbblépni:
Adott egy panel, amin 5 RadioButton van. Hogyan lehet bármelyik gombot aktívvá tenni (Checked) anélkül, hogy rákattintanék (OnClick esemény)?
Erre fájlból való értékek és állapotok visszatöltése esetén lenne szükségem.
(Delphi5 a rendszer.)
n/a (inaktív)    2011-08-08 14:22:00 [10565]
ezek már megoldotak egy win instal lemezen az az alap driverek amik egy ramdisk részre kerülnek a memoriába ahonan szükséges allap driverekel lefut a telepités végig az adot számitogépen!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 19:54:00 [10564]
n/a (inaktív)    2011-08-07 19:54:00 [10564]
Valamilyen oprendszerre mindenképpen szükséged van, ami kezeli a hardvert. Legfeljebb nem grafikus hanem csak valami egyszerű, mint pl. ami a ghost lemezeket beolvassa.
Nem tudom hogy mivel lehet ilyen önjáró rendszert készíteni, de mivel a programok többsége igényli az oprendszer szolgáltatásait, úgysem lehet kikerülni.
Legfeljebb azt tudod, hogy egy kész rendszerre feltelepíted a neked kellő programot, majd kihelyezed egy LiveCD-re, Vagy ISO-ba (ami elvileg ugyanaz). A BartPE-vel lehet ilyesmit csinálni azt hiszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 19:06:00 [10563]
n/a (inaktív)    2011-08-07 19:06:00 [10563]
ezeket akarom kikerülni az az mindenféle opredszer futása nélkül el inditani egy iso fájlt semi xpe ramdiskes oprendsze vagy hasonlo...
pesze az usbs telepités is ismerem az az boot win instal lemetként usb pendriverol WinToFlash el!
legföbb cél csak hddröl mindent!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 18:54:00 [10562]
n/a (inaktív)    2011-08-07 18:54:00 [10562]
Ismerem, én is ezt használom, de sohasem próbáltam iso-t LiveCD/DVD-ként elindítani. Nem sok hasznát látom, akkor már jobb egy pendrive-ra telepített rendszer. Live-ként még a PuppyLinux-ot találtam használhatónak, mivel az teljes egészében a memóriába tölti magát, de azt is csak kipróbáltam egyszer kétszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 18:36:00 [10561]
n/a (inaktív)    2011-08-07 18:36:00 [10561]
nincs problem!
az cd/ dvdket is hdd tartom ugyszintén iso képekbe amiröl irtam az egy boot alat elindithato iso fájl valos gépen ez a nagy trük
dos szovba sem jöhet 2gb nagobb iso fájl és sata támogatás nélkül én egy hordozhato usb vagy esata winyon megoldani mindeszt nemis olyan egyszerü minden környezetben elinditani egy iso fájlt mind a valos cd vagy dvd lemezt nem kis feladat.....
egyébként a megoldás eben van
http://neosmart.net/dl.php?id=1
még nem tökéletes de közel van........
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 17:51:00 [10560]
n/a (inaktív)    2011-08-07 17:51:00 [10560]
Nem igazán sikerült dekódolnom a mondanivalódat, bocsi. Ha oprendszer telepítőre gondolsz, azt természetesen nem iso-ból indítom (kivéve ha virtual pc-re telepítek). De minden más nagyobb programot abban tartok. A SlySoft Virtual CloneDrive-ot használom, mert nem eszi magát úgy a rendszerbe, mint a Daemon Tools.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 16:51:00 [10558]
n/a (inaktív)    2011-08-07 16:55:00 [10559]
persze ezt mind usb vinyorol ahol a legnehezebb feladat az usb driveres elérés boot alol hogy az alaplap is megtalálja amikor arol kéne bootolnia az opredszernek!:(
[ 0.8667 ]
