Oldal 838 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   834  835  836  837  838  839  840  841  842   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-09-04 08:10:00 [10808]
Szerintem a drill bit találóbb, mint a fúrófej.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 06:27:00 [10805]
Szalai György | 9544    2011-09-04 08:05:00 [10807]
Szép reggelt fórumozók!
Kéne nekem egy kis segítség. Napelemről szeretnék egy akkumulátort töltögetni.
A napelemen a következő feliratok olvashatók:
U-5 napelem monokristályos 5W / 12V
Pmpp:5W Pmin:4,66Wp Impp:0,28A Umpp:17,1V Uoc21,0V Isc:0,33A
(Az adatok az alábbi standard körülmények között érvényesek: 1000W / m2, cella hőmérséklete: 25C. engedélyezett telj. eltérés +- 10%)
Accusealed Kft 1158 Budapest, Késmárk u. 14.
Több adatot a forgalmazó honlapján sem találok. ( Valami fényteljesítmény / elektromos teljesítmény görbének örültem volna.)
Azt szeretném, hogy alacsony fényteljesítmény mellett is töltődjék az akkumulátorom, hiszen akkor is termel áramot a napelem.
Csakhogy akkor a töltéshez kevés a feszültség. Ezért látom szükségét egy feszültség növelő töltés szabályozónak.
Elfogadható hatásfokkal (70% felett) kéne a 3-21V tartományban képződő feszültséget átalakítani az akkumulátornak megfelelő töltőfeszültséggé és töltőárammá. (Attól tartok, hogy a gyári solar töltők nagyobb része sem képes erre.)
Tud-e valaki erre megfelelő kis cél áramkört?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-04 07:40:00 [10806]
Vagy a flex
Előzmény: Lampas, 2011-09-04 06:08:00 [10804]
n/a (inaktív)    2011-09-04 06:27:00 [10805]
Erről az az Discovery-n futó építős film rész jut eszembe, amikor a svéd fickótól az amcsi "drillhead"-et kért. Aki szerint a csigafúró nem drillhead, hanem drill.
Lampas | 1023    2011-09-04 06:08:00 [10804]
Mar tobbszor hallottam itt a Forumon, ezt a szakkifejezest:
``Krovafej``
Fogalmam nem volt ,mi a turo lehet...
Hat ez is nyelvujitas, mint nalunk a pix.
Magyaros nevén a krova.
Krova: Króm-Vanádium. Ez egy igen ellenálló, kemény ötvözet, amit - többek között - szerszámok anyagául használnak. A dugókulcskészletek első darabjai, amelyek az országba kerültek, Cr-Va, vagy Cro-Va feliratot viseltek, ez természetesen nem márkajelzés volt, de a köznyelvben megmaradt, mint a rotringceruza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-03 20:36:00 [10798]
D.Laci | 5546    2011-09-03 21:52:00 [10803]
Én helyben (nyíregyháza) vettem ill. rendelteknekem balos fúrót, kb.3-4 éve.
Minden rendes szerszám kereskedő megrendeli.
Tört csavar kihajtó sincs?
Jobbos furót köszörüld meg balosnak...
Előzmény: Bencze András, 2011-09-03 21:27:00 [10800]
n/a (inaktív)    2011-09-03 21:48:00 [10802]
A csavarfej lefúrása szabadkézből megvezetés nélkül elég necces főleg vékony fúró esetén ami magában hordozza a törés lehetőségét.Nagyon lassú fordulattal kellően rányomva balos fúró hozhat eredményt de én először megpróbálnám amit előbb írtam a crovás dologról, ha nem sikerül akkor jöhet a fúrás.
Törölt felhasználó    2011-09-03 21:32:00 [10801]
A fúróról jut eszembe,a papám az azthiszem,hogy ilyenkor kifúrta a csavart(nem teljesen),beletekert egy menetfúrót és amikor az aljára ért akkor az kitekerte a csavart,de nem tudom,hogy a "hagyományos"(jobb menetes?)menetfúróval csinálta-e.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-03 21:23:00 [10799]
Bencze András | 1043    2011-09-03 21:27:00 [10800]
Hol lehet beszerezni?
D.Laci | 5546    2011-09-03 21:23:00 [10799]
Van balos fúró.
Előzmény: Bencze András, 2011-09-03 19:58:00 [10797]
n/a (inaktív)    2011-09-03 20:36:00 [10798]
Nem tudom mekkora a csavar feje de megpróbálható egy közel akkora külső átmérőjű crova fejjel 4 vagy 5 mm-es aminek a végét tűreszelővel be kell recézni majd akkus csavarozóval amit racsnizásra kell állítani megpróbálni hajtatni.
Előzmény: Bencze András, 2011-09-03 19:33:00 [10793]
Bencze András | 1043    2011-09-03 19:58:00 [10797]
Létezik bal forgásirányú fúró? (lehet hülyeséget kérdezek, de én még nem láttam csak fához) Az talán kivinné.
Bencze András | 1043    2011-09-03 19:47:00 [10796]
Akkor csak a sínvastagságnyi kb 1,5 mm fog csak kilátszódni. Azt meg bajosan fogom meg.
Törölt felhasználó    2011-09-03 19:46:00 [10795]
Én (igaz nem elektronikánál) úgy szoktam az ilyen csavart kivenni,hogy egy kicsi vésővel meg kalapáccsal koccolgatom,amíg meg nem indul és kézzel ki nem lehet tekerni.Igaz van mostmár olyan szerszámom is,bár még nem próbáltam ki,hogy csak rá kell egyet kalapáccsal ütni és bármilyen lesarkazott,berohadt csavart megindít.Hogyha megtalálom dobok egy képet fel róla holnap.
Antal Sándor | 334    2011-09-03 19:43:00 [10794]
Fúrd le a csavar fejét! A csavar szárát fogóval próbáld meg kitekerni.
Bencze András | 1043    2011-09-03 19:33:00 [10793]
Keresztcsavart, (félgömbfejes) miután össze... izéltem a keresztet hogyan lehet kivenni? IGBT-ben van nem lehet ütni vágni és nem igen lehet hozzáférni sem a kondiktól hogy bevágjam. Mit tanácsoltok?
szmore84 | 122    2011-09-03 17:19:00 [10792]
#10789 erre válaszoltam volna. Én nem motort vásároltam.
Előzmény: Sz.József, 2011-09-03 16:17:00 [10791]
Sz.József | 3169    2011-09-03 16:17:00 [10791]
A többiről nincsen infód?
"Mennyire hangos?
Milyen fordulatszám tartományban tartja a nyomatékát?
Mennyire tartós holmi? "
Kössz ...
Előzmény: szmore84, 2011-09-03 13:25:00 [10790]
szmore84 | 122    2011-09-03 13:25:00 [10790]
Én nemrég vásároltam ebay-ről DHL hozta. Nekem csak Áfát kellett fizetnem.
kozo | 1853    2011-09-03 12:31:00 [10789]
VÁMmal kell-e számolni?
Előzmény: kozo, 2011-09-03 12:28:00 [10788]
kozo | 1853    2011-09-03 12:28:00 [10788]
Ismeri ill. használja valaki ezt a motort? => Motor
Szemezgetek vele...
Mennyire hangos?
Plexibe,rézbe, aluba gravírra kellene ill. alu marásra 6mm es maróig.
VViktor | 1095    2011-09-02 17:21:00 [10787]
Szia Misi bá.Hát izé ,meg a hogy.Azt tudom hogy M7-re csatlakozik fel és igen a körforgalomtól indul.Dehogy a Balatonhoz elér-e nem tudom
Előzmény: Motoros, 2011-09-01 07:46:00 [10785]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-02 16:02:00 [10786]
Köszi , holnap tudom kiprobálni .
Előzmény: Rinaldo, 2011-08-30 17:43:00 [10755]
Motoros | 5101    2011-09-01 07:46:00 [10785]
Szia Viktor! Mult csütörtökön jártam felétek, látom valami átkötő út épül ami Lulán megy majd keresztül és rákötődik az M7-re. Ha jól gondolom akkor a körforgalomból indúl. Lemegy a Balatonig is?? Mikorra lesz kész?
Előzmény: VViktor, 2011-08-31 18:29:00 [10772]
empé13 | 159    2011-09-01 00:48:00 [10784]
Én könnyűfém felniből csináltam magamnak szalagfűrészt. Kb 320mm-es kereke volt. (Most hely hiányában szét van szedve.) Zártszelvényt és nagy tömör anyagot is daraboltam vele, emulzió hűtéssel-kenéssel.
Előzmény: Laslie, 2011-08-30 17:48:00 [10756]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 22:23:00 [10783]
Mikor elkezdték a telephely vázát méretre vágni ilyen géppel vágták a 400-as I vasat , tényleg mint a vajat .
Előzmény: Laslie, 2011-08-31 22:15:00 [10780]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 22:20:00 [10782]
Ez igy igaz ha valami nagy vágoszélességü géped van .
Nekem 160mm-t vágott 90 fokban és ehez egy 200mm körüli kerék párosult , hát a lap még birta volna de 30 -40mm távolságonként jöttek a repedések és tört .
Nagyobb a vágo sebesség de ez lehet hátrány is ha kopik a lapod , én inkább vékonxfalu zártszelvények pontos méretre vágásában láttam a nyag elönyét .( válltozo fogsürüségü bimetál lappal ) .
Előzmény: Laslie, 2011-08-31 22:12:00 [10779]
Laslie | 7674    2011-08-31 22:20:00 [10781]
Ja hát igen a méh teleppel meg is lehet szívni.
Inkább megyek a bótba, szeretem pontosan tudni, hogy milyen anyag áll a sarokban.
Előzmény: isvarga, 2011-08-31 21:53:00 [10778]
Laslie | 7674    2011-08-31 22:15:00 [10780]
Ezek a nagyok szerintem már nem köracél vágásra valók, inkább zártszelvény kötegekre.
Amivel tömöret kell vágni azoknál nem célszerű ez a fajta (csak függőleges) mozgásrendszer.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-31 21:42:00 [10777]
Laslie | 7674    2011-08-31 22:12:00 [10779]
Hát nem is tudom, van belőle egy 250-esem, de valahogy egy szalagra fájna a fogam.
Kérdezgettem a vaskerben, hogy mennyire vannak megelégedve a szalaggal és ott azt mondták, hogy a bimetálok teljesen korrektek. Előbb kopik el mint hogy elszakadna.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-31 21:34:00 [10776]
isvarga | 842    2011-08-31 21:53:00 [10778]
Egyszer guberáltam 1m körüli 100-as acélrudat ,szinte csak vonszolni tudtam. Elég az hozzá ,hogy csak az első elkopott fűrészlap után fogtam fel miért nem kajálja úgy a természet ,mint a 80-ast ,valami rozsdamentes anyag volt . Tehát a többi sorstársam mellé én is betettem a magam rovását ,azt visszavittem a méh-be .
Előzmény: Laslie, 2011-08-31 21:12:00 [10775]
Szalai György | 9544    2011-08-31 21:42:00 [10777]
Itt találtam egy táblázatot a nagyobbakról, vágható méret, szalagsebesség, motor teljesítmény.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-31 21:34:00 [10776]
Csak kérdezem .A bologato nem jo Neked ? Azt hiszem van belöle 470-es is .Az még kicsi ?
Sokat kinlodtam a szalaggal mert állandoan megrepedezett és tört magátol , és a viszonylag keskeny szalag hamarabb is el megy a derékszögböl föleg ha ráfut a kerék szélére .
Laslie | 7674    2011-08-31 21:12:00 [10775]
A daru már rég megvan, most a kabát kell a gombhoz.
A 200 feletti átmérőknél inkább a műanyagok vágására gondoltam, acélból nem szívesen tartanék e feletti méretet.
Előzmény: isvarga, 2011-08-31 18:20:00 [10771]
Vetesi75 | 1724    2011-08-31 19:10:00 [10774]
Egy targonca mobilisabb emelő eszköz.
sanyi84 | 1358    2011-08-31 18:37:00 [10773]
Köszönöm szépen.
Előzmény: Motoros, 2011-08-31 17:29:00 [10769]
VViktor | 1095    2011-08-31 18:29:00 [10772]
Köszi tudom ,hogy itt lakok :D
isvarga | 842    2011-08-31 18:20:00 [10771]
Ekkora átmérőknél darut se felejtsd el megvenni ,amivel gépre teszed (ha tömör).
Előzmény: Laslie, 2011-08-31 09:21:00 [10765]
Szalai György | 9544    2011-08-31 18:15:00 [10770]
„250-es átmérőt el kellene tudnom vágni, de inkább a 300-350”
Tömör anyagból, akár acélból is?
Motoros | 5101    2011-08-31 17:29:00 [10769]
TAB
Előzmény: sanyi84, 2011-08-31 17:25:00 [10768]
sanyi84 | 1358    2011-08-31 17:25:00 [10768]
Óriásit buktam, nem találom a mach 3 ba a kézi mozgatás előtolás állítás lehetőséget, fiatal vagyok de a reakcióidőm azért korlátozott... Elkezdtem az overrideot mint az ipari gépeken tekerni fel le de itt máshogy működik. Mi a titok?
Motoros | 5101    2011-08-31 13:01:00 [10767]
Ezt most mondod! Ez teljesen logikus és jónak tűnő legális megoldás. Sokfelé érdeklődtem, de ezt senki nem ajánlotta. Mostmár mind1. Persze ez nekem is eszembe juthatott volna.:(((
Ez is egy Skoda volt 120L és üzemképes.
Előzmény: keri, 2011-08-31 08:13:00 [10762]
n/a (inaktív)    2011-08-31 10:24:00 [10766]
Fűrészek
Itt lehet beszerezni őket: Dolphincadcam
Laslie | 7674    2011-08-31 09:21:00 [10765]
Köszönöm a lehetőséget, de ennél jóval nagyobb gépben gondolkodom. Minimum 250-es átmérőt el kellene tudnom vágni, de inkább a 300-350 felé kacsintgatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-31 08:08:00 [10761]
Laslie | 7674    2011-08-31 09:19:00 [10764]
Köszönöm Gábor, ezzel már el tudok indulni.
A motorról azt gondoltam, hogy jóval kisebb is elég rá az áttételek miatt. Na de mindegy ezen nem spórolok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-08-30 20:40:00 [10758]
keri | 14086    2011-08-31 08:16:00 [10763]
Skoda klub csinált hiéna partikat, vettünk egy lepukkant Skodát 10ezerért, leszedtünk minden használhatót, kinek mi kellet, az üres vázat meg leadtuk. A költségek eloszlottak, és mindeki hozzájutott jó pár értékes alkatrészhez, nagyon olcsón.
keri | 14086    2011-08-31 08:13:00 [10762]
Nekem azt az 5ezret sem akarta megadni amikor látta hogy össze van törve.
Amúgy szétbontod magad, majd bejelented hogy megszünt létezni. A számos részeket leadod, írsz egy nyilatkozatot az ocsmányirodának, és ennyi.
Nem tudnak mit kezdeni vele, ha már nem létezik az autó.
Előzmény: Motoros, 2011-08-31 07:42:00 [10760]
n/a (inaktív)    2011-08-31 08:08:00 [10761]
>Lányok, nem tudjátok véletlenül, hogy egy >vízszintes elrendezésű fémipari >szalagfűrésznek milyen paraméterekkel kell >bírnia? (rúdanyag darabolásra)
Működjön mert pár akciós hulladékot bevásároltak az ismerőseim.
Én az alábbi példányt vásároltam, bár nem volt olcsó de gyakorlatilag mindent vágunk vele és nem volt még vele probléma:
HBM 128 fűrész
Ha Budapesten jársz, szívesen megmutatom.
Üdv: András
Motoros | 5101    2011-08-31 07:42:00 [10760]
Az autóbontás az egy jó üzlet és kell hozzá az ingyen alapanyag. Ha a természetvédelem lenne a fontos akkor miért nem elég igazoltan leadni az olajakat, gumikat stb káros anyagot. A sok használható alkatrészt meg a tulaj eladogathatná, ha van ehhez kedve.
Tegnap elvontattam az öreg verdát a bontóba, kaptam érte 4500 forintot--ez 5 ft/kg...jó mi?.
Az útvonalengedély volt 3500 ft, az ocsmányiroda is lesz vagy 5000 ft. A bónusodat is csak akkor érvényesítheted, ha leadtad az öreget--ki van ez találva.
A bontós kérte, hogy hagyjam benne a kulcsot is. Minek az nekik..talán még jó pénzért kiadják egy roncsderbire?
Persze én kivettem és zsebrevágtam..legalább egy emlék marad. (((
Előzmény: rferi, 2011-08-30 21:04:00 [10759]
rferi | 1310    2011-08-30 21:04:00 [10759]
10 éve tárolom úgy a verdámat, hogy fizetem a kötelezőt és a súlyadót, mert nem lehet rendesen kivonni ideiglenesen a forgalomból.
Ez is a sok köcsög természetkárosító miatt van, akik a patakba hordták a verdát, ahelyett, hogy leadták volna egy bontóban!
Sosem értettem, hogy miért érdemes egy autóval egy patakig menni, mikor a bontó is hasonló távolságban van??
A patakot azért mondom, mert konkrétan onnan húztam ki egyszer egy komplett trabit.
Előzmény: Motoros, 2011-08-30 03:19:00 [10746]
[ 1.9441 ]
