Oldal 837 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   833  834  835  836  837  838  839  840  841   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-09-05 22:14:00 [10858]
Ühüm... ez egy fogós kérdés.
Mondjuk én ha tehetem dobom el ezeket a vackokat, és szerelek fel D-sub-ot.
Fejből én sem tudom, keresgéljünk.
Előzmény: isvarga, 2011-09-05 20:38:00 [10855]
Béni | 2078    2011-09-05 21:07:00 [10857]
Közben utána olvastam. Ubuntu alapú, csak a grafikus felület van ügyesen megbuherálva + alapból benne van a Wine.
Hardverközeli programozású progik így csak esetleg Virtualbox-ban működnek.
(Cad-Cam progik pl.)
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-09-05 20:53:00 [10856]
Kristály Árpád | 3085    2011-09-05 20:53:00 [10856]
A kinai Xp....Magyarítható!
A Chip magazin 2010/04-hó-ban megtalálod útmútatóval együtt....csak kinézetre az....
Előzmény: Béni, 2011-09-05 17:54:00 [10851]
isvarga | 842    2011-09-05 20:38:00 [10855]
Más a mechanikai kialakítás a képek alapján ,amit láttam . Samsung motor csmz -01BA1ANM3 saját vezérlővel(most vettem itt a fórumon hirdették) . A Gondom az ,hogy a tüskékre számokkal hivatkozik a leírás ,ami alapján össze tudnám bogozni a vezetékeket a vezérlő és a motor között . a cn2 csatlakozót kivesézi ahogy kell , a motorcsatlakozó kábelt viszont nem mutatja meg ,melyik szám melyik lábat takar.
A kérdésem melyik lehet az 1 tüske?
Előzmény: svejk, 2011-09-05 20:06:00 [10854]
svejk | 33157    2011-09-05 20:06:00 [10854]
Mivel nem egyezik?
Ezek szabványos csatlakozók, néha variálják hogy a dugóban van a hüvely, vagy fordítva.
Milyen motoron van és mi az alapkérdés?
Előzmény: isvarga, 2011-09-05 19:24:00 [10853]
isvarga | 842    2011-09-05 19:24:00 [10853]
Megnéztem nem 100% -ban egyezik . Az enyém így néz ki.
Előzmény: svejk, 2011-09-05 18:46:00 [10852]
svejk | 33157    2011-09-05 18:46:00 [10852]
Így keresd:
Molex, Mate N Lok
Előzmény: isvarga, 2011-09-05 17:36:00 [10849]
Béni | 2078    2011-09-05 17:54:00 [10851]
Megvan.
Kínai XP
Előzmény: Béni, 2011-09-05 17:46:00 [10850]
Béni | 2078    2011-09-05 17:46:00 [10850]
Ha minden progi működik rajta, akkor az nem olyan, mint egy XP!
Link esetleg?
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-09-05 17:31:00 [10847]
isvarga | 842    2011-09-05 17:36:00 [10849]
Segítségeteket szeretném kérni egy 11 vezetékes encoder (ac szervó) bekötéséhez.
Ez az anya csatlakozó ami a gondot okozza (az apán sincs jelölés) , a leírásban viszont számokkal hivatkozik a tüskékre . Megérzésem szerint beszámoztam őket . Tud valaki pontosabb információt róla ? Köszi !
celophant | 805    2011-09-05 17:35:00 [10848]
START MENU
Macskahús rizzsel
Kutyahúsi krumpival
Kristály Árpád | 3085    2011-09-05 17:31:00 [10847]
Halihó Mindenkinek!
Ismeritek a Kinai Xp.ét?
Ez valójában egy linux, melyre a kis kinaiak egy maszkot húztak s ezáltal úgy mük mint a Xp...s úgy is néz ki...
SZabad szoftver!!!
Stabil!
Minden progi fut rajta...
Vírusmentes!!!
Üdv.: Árpi
Béni | 2078    2011-09-05 14:45:00 [10846]
Ezt kellene telepítés előtt felrakni:
Windows Installer 3.1
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-05 13:41:00 [10844]
Rinaldo | 495    2011-09-05 14:42:00 [10845]
Ahhoz hogy a 3.5 települhessen a 2.0 és a 3.0 -nak is telepítve kell lennie!!!
Hunka Tibor | 8036    2011-09-05 13:41:00 [10844]
Rinaldó , ezt a hibaüzenetet kapom .
Hibaüzenet
Előzmény: Rinaldo, 2011-08-30 17:43:00 [10755]
keri | 14086    2011-09-04 21:33:00 [10843]
Valami korlátozások vannak, de túl bonyolult. 20mm-es vastaglemezből vágtak nekem szükséges méretűt, nem kellet táblaszélességet vennem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-04 20:51:00 [10842]
Törölt felhasználó    2011-09-04 20:51:00 [10842]
Nekem csak táblaszélességű csíkot adtak, Szálból meg minimum fél szálat.
Igaz, nem most volt.
Előzmény: keri, 2011-09-04 18:56:00 [10837]
Szalai György | 9544    2011-09-04 20:24:00 [10841]
Holnap megnézem, mert úgy rémlik, mintha lenne. Csak nem soros, hanem talán záró irányú párhuzamos kötésben.
Előzmény: keri, 2011-09-04 18:59:00 [10839]
n/a (inaktív)    2011-09-04 19:49:00 [10840]
mambablack, keri: Köszönöm szépen a válaszokat!
keri | 14086    2011-09-04 18:59:00 [10839]
Gyárilag nincs benne védődióda? Mert akkor nem kell még egy.
Előzmény: Szalai György, 2011-09-04 18:40:00 [10836]
keri | 14086    2011-09-04 18:58:00 [10838]
Ja igen, és lehet méretre vágva is venni anyagot, nem kell egész táblát. VÁgnak fűtésztárcsával, de CNC megmunkálást is vállalnak.
keri | 14086    2011-09-04 18:56:00 [10837]
Itt vettem
Mindent lehet kapni ami alu.
Nem, alapvetően nem tekinthető síknak, nekem mérhető eltérés van a síktól, az illesztéseket marni kell, de lehet kapni gyárilag síkbamart anyagot is, nyílván több pénzért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 17:08:00 [10833]
Szalai György | 9544    2011-09-04 18:40:00 [10836]
Minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Akkor az egyszerű megoldást választom, Schottky-diódával. (Két tized volt is két tized volt.)
Előzmény: Szalai György, 2011-09-04 08:05:00 [10807]
n/a (inaktív)    2011-09-04 18:03:00 [10835]
Albalu Kft
Telefon: (22)446-920
Fax: (22)446-920,(22)245-027
Email: albalukft@t-online.hu
ök szabnak méretre vastag allu lemezt és árulnak bizonyos vastagságig/ ötvözetig!
és még postáznak is!
leginkább fürész tárcsával történik a darabolás!
mivel gép akatrészröl lévén szo el engedhetetlen a felületi meg munkálás a százados türés miat!
20..30mm ami már nem deformálodik táblában igy keveset kel uto munkálni ezért épitkeznek ezekbol a vastagságbol minimum!
Szalai György | 9544    2011-09-04 17:44:00 [10834]
Nekem akkor sikerül szétbarmítani a csavarfejet, ha lusta vagyok megkeresni a bele passzoló hegyű csavarhúzót.
(Mert kereszthegyűből van vagy hat féle, és a másik is belemegy, csak nem fekszik a kereszt horonyba megfelelő felfekvő felületen.)
Pár csavarnyekkentés után már érdemes keríteni egy megfelelő csavarhúzót.
Előzmény: Bencze András, 2011-09-04 15:34:00 [10832]
n/a (inaktív)    2011-09-04 17:08:00 [10833]
Átnézve az épülő gépek képeit, többször láttam, hogy nagy vastagságú (15-20mm) alumínium lemezeket használtok. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
1. Van-e olyan forgalmazó, aki (nyilván magasabb árért) de nem csak táblában árulja ezeket a vastag alumínium lemezeket. Mit érdemes ilyenkor tenni? Esetleg összefogni másokkal és teljes táblát venni?
2. Ha egy készülék nagyobb kiterjedésű alkatrészeként használnék ilyet (pl. 500mm), tekinthető-e gyári állapotban egy ilyen lemez felülete tökéletesen síknak, vagy megmunkálás (köszörülés, marás) nélkül nem használható komoly célra. Hajlamos-e tartós deformációra hónapok, évek alatt egy ilyen elem?
Előre is köszönöm a választ.
Bencze András | 1043    2011-09-04 15:34:00 [10832]
A csípőfogós módszer bejött, köszönöm, de sajnos még fogok kínlódni mert még két felfogatócsavar nem jött ki, de ott (még) lehet ütvecsavarhúzót használni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-04 12:03:00 [10829]
n/a (inaktív)    2011-09-04 15:32:00 [10831]
Akkor jó, mert hülyeséget írtam, ugyanis a példában az első szám a belső átmérő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 15:17:00 [10830]
n/a (inaktív)    2011-09-04 15:17:00 [10830]
Kösz. Szétvágtam egy 16004-et és szerencsémre pont akkora.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 11:49:00 [10828]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-04 12:03:00 [10829]
Ok .
Ha átmenö akkor furj bele ( nem a fej felöl ) egy 3,5mm átméröjü furoval ,ha lehet nyonjad neki .Nagy valoszinüséggel ki is hajtja a hellyéröl .Ha nem akkor mehet bele M4-es menet és ha igy sem jön akkor lehet egy imbuszt csavart bele hajtani és az ki hozza .
Ha a csavar zsák furatban van akkor ugyan ez csak annyi a különbség hogy egy hosszabb M4-es csavart tegyél bele és tegyél rá egy két anyát is ,hajtsd a furatba a csavart és kontrázd össze jo erösen ( ha kel a másik anyát is ) és az M4-es csavar fejét forgasd .
Másik : ha a beragadt csavar fejére lehetne ütni akkor nagy valoszinüséggel meg is lazulna .
Nekem szokott segiteni ha a már használhatatlan "keresztbe " bele fogok oldalcsipövel jo erösen és ugy probálom meg kilazitani azt .
Előzmény: Bencze András, 2011-09-04 09:02:00 [10815]
n/a (inaktív)    2011-09-04 11:49:00 [10828]
3/16"-os (4.762 mm).
pl: 3/16 x 3/8 x 1/8"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-04 11:08:00 [10824]
keri | 14086    2011-09-04 11:45:00 [10827]
Amit linkeltél az sem step-up, de attól még jó.
Főleg 50$-ért lehet nekem sem éri meg az építéssel szórakozni, kösz a linket.
Nem az áramot kell maximalizálni, mert azt úgy tudod, hogy közvetlenül rákötöd az akkura. Hanem a kivett teljesítményt kell maximalizálni, vagyis nézni kell az áramot, és a feszültséget és összeszorozni.
Azt csinálja, hogy van egy adott kitöltési tényző, amihez képest kis mértékben hol nagyobb, hol kisebb kitöltést adok.
Közben mérem a kijövő teljesítményt és a PWM kitöltést abba az irányba változtatja egy kicsit amelyik irányban nagyobb teljesítményt sikerült mérni, így szépen rááll a napelem mindenkori üzemi körülményei közt a legnagyobb kivehető teljesítményre.
Az akku szempontjából tényleg az áram maximalizálás látszik csak....hopp, most adtál egy jó ötletet. Elég csak az akku töltőáramára maximalizálni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-04 11:08:00 [10825]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-04 11:10:00 [10826]
Belezavarodtam
Nem charge pump, hanem charge up, vagy step up, vagy ilyesmi.
Azóta elkunyizta egy ismerős
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-04 11:08:00 [10825]
Megfogtál...
Ebayről vettem anno egy ilyent:
Ebayről ilyent, de nem ezt!
Csak arra rá volt szitázva, hogy charge pump.
Ha a piros led világít: tölt.
Ha a piros led lassan villog: step down.
Ha a piros led gyorsan villog: step up.
Ha a napelemre nem sütött a nap közvetlenül, akkor mindig villogott a led.
A kinézete alapján azonosítottam minden ilyen dizájnt a step up-pal is egyben.
Vagy kifogtam egy jó fajtát olcsón, vagy átvertek XD
Azóta nem találom a linket. Rég volt már.
Lényegében egy maximális áramra szabályozott PWM-et hoztál létre?
Előzmény: keri, 2011-09-04 10:40:00 [10821]
n/a (inaktív)    2011-09-04 11:08:00 [10824]
Valaki megtudná mondani, hogy melyik az a csapágy, amelynek 4.75 mm-ek a golyói?
n/a (inaktív)    2011-09-04 10:42:00 [10823]
"(70% felett) kéne a 3-21V tartományban képződő feszültséget átalakítani az akkumulátornak megfelelő töltőfeszültséggé és töltőárammá. (Attól tartok, hogy a gyári solar töltők nagyobb része sem képes erre.)"
komolyabb solár redszereknél még az akumlátorok környezeti homérséglete is bele van kalkulálva a szabályzásba nem csak amit a napelem teljesit ez is mérvado az akuk hosszu életéhez a külsö hömérséglet!
az akuk külsö hömérséglete nagyban befolyásolja az akuk maximális kapacitását igy az sem lehet figyelmen kivül hagyni a szabályzásbol legyen az bármilyen tipusu vagy felépitésü!
elektron | 15859    2011-09-04 10:41:00 [10822]
Az eladó termékeket nem hobbista amatőr elektronikai zseniknek gyártják, ők meg tudják csinálni maguknak tized áron jó esetben.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-04 10:23:00 [10819]
keri | 14086    2011-09-04 10:40:00 [10821]
Linket kérek. Nem állítom hogy nem lehetséges ilyen megoldás, de sok hátránya van ezért nem szokás.
A hagyományos MPPT sima PWM fesz csökkentővel működik.
Már meg van tervezve a sajátom, ezért tudom
keri | 14086    2011-09-04 10:25:00 [10820]
Előzmény: LZ, 2011-09-04 09:47:00 [10816]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-04 10:23:00 [10819]
MPPT-t még nem láttam, ami nem lett volna fesz növelő is egyben.
Viszont az igaz, hogy ekkora napelemre nem éri meg egy ilyent venni.
Előzmény: keri, 2011-09-04 10:17:00 [10818]
keri | 14086    2011-09-04 10:17:00 [10818]
Ja, elnézést, eddig a feszültség csökkentő töltésszabályzókról volt szó. Feszültség növelőt nem is láttam még, igaz, nem is ilyen kicsi teljesítményű napelemekkel foglalkoztam.
De szerintem itt sincs másként. Kolléga vett egy napelemes kínai mobiltöltőt, az is szépen tölt árnyékban (tehát kizárólag szórt fényben) is, és nem hiszem hogy bármilyen feszültség növelő lenne benne.
keri | 14086    2011-09-04 10:13:00 [10817]
Ami nekem van napelem, az még árnyékban is tölti a közvetlenül rákötött akkut. Amíg van számottevő fény addig 18V feletti az üresjárási, és fél amper a zárlati árama, mivel a napelem áramgenerátorként viselkedik inkább.
Persze nem optimális a munkapontja (és így az aktuális hatásfoka) a napelemnek ebben az üzemmódban, de gond nélkül működik.
A legtöbb töltésvezérlő csak annyit csinál, hogy nem engedi az akkut túltölteni, vagy túlmeríteni. Ezek 3-7ezer forintért kaphatók.
Az MPPT szabályzó, ami optimális munkaponton tartja a napelemet, és ezzel kb. 30%-al növeli a kivehető átlagos teljesítményt, lényegesen drágább. Sajnos pont annyival drágább mint amennyivel nagyobb napelemmel kompenzálhatjuk ezeket a veszteségeket.
LZ | 1538    2011-09-04 09:47:00 [10816]
Szia Gyuri!
A helyzet nem ilyen bonyolult. 12V-os rendszer töltésére való napelemeket úgy tervezik, hogy ne kelljen fesz növelő áramkör. Ezért is 21V az üresjárati feszültsége. Amit írsz, hogy 3Vnál is szeretnéd használni töltésre, értelmetlen. Ugyanis, ha egy ilyen napelemen már csak 3V-ot tudsz mérni, akkor az már édeskevés. Nem a feszültség itt a lényeg hanem a teljesítmény, mert 3Vnál már csak 0.0xA-t tud, és a kettő szorzata megint csak nulla közeli. Még a fesz növelő áramkörödet sem tudná ellátni.
A legegyszerűbb egy soros dióda, ahogy már mondták is. SK54 vagy hasonló és kész. Így lesz egy kis veszteséged, de mivel kicsi a napelem ezért nem biztos hogy van értelme töltésvezérlőnek, mert lehet az még többet "megenne" mint a soros diófás veszteség.
Bencze András | 1043    2011-09-04 09:02:00 [10815]
M6 fej átm kb. 10.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-04 08:29:00 [10813]
rferi | 1310    2011-09-04 08:41:00 [10814]
Mekkora az akku névleges feszültsége?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-04 08:29:00 [10813]
Hanyas az a csavar ?
Előzmény: Bencze András, 2011-09-04 08:18:00 [10811]
Bencze András | 1043    2011-09-04 08:20:00 [10812]
Ja a soros diódára valóban szükség van, kis nyitófeszültségű fajta kell. (Shotky)
Előzmény: Bencze András, 2011-09-04 08:13:00 [10809]
Bencze András | 1043    2011-09-04 08:18:00 [10811]
A dugófejet reszelgessem be? A körön akkor sem fog tudni megkapaszkodni. Vízpumpafogóval is próbáltam tekerni, de nem indult meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-03 20:36:00 [10798]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-04 08:17:00 [10810]
Sajnos nem egyszerű egy ilyen áramkört megvalósítani, azaz eddig még nem láttam hobby elkészítésben.
MPPT-nek hívják az erre alkalmas napelem töltésvezérlőket. De nem olcsó.
Egyébként ezt a napelemet közvetlenül rákötheted az akksira. (Soros védődiódával.)
Bencze András | 1043    2011-09-04 08:13:00 [10809]
Ilyen esetben én párhuzamos szabályzót javasolok, ami a legegyszerűbb esetben egy teljesítmény Zenerdióda. (Nem engedi az akkufeszt 14.4 V fölé menni.)
[ 2.0413 ]
