Oldal 835 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   831  832  833  834  835  836  837  838  839   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-09-14 19:51:00 [10958]
felhasitot furat a linrudak végére az meg huzhato atom biztosra....és oldhato is!
hegesztés nem huzta el a lin párhuzamoságot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:44:00 [10953]
elektron | 15859    2011-09-14 19:50:00 [10957]
Ezét mondom látod, hogy nem sok kell neki és már meg is van a gond.
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:48:00 [10956]
Mármint a rudak vannak behajolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:47:00 [10955]
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:47:00 [10955]
Nagyra kellett csinálni a furatot,hogy a párhuzamot be lehessen állítani,így is szoptam vele,mert sztem be vannak hajolva a csúszkák,mert a két szélén szorulnak a csúszkák,bár oda nem mennek majd ki a végálláskapcsolók miatt.
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:46:00 [10954]
A végén a csavar van lehegesztve.A kézi gravírozómmal a kis vágótárcsával le lehet bontani.
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:44:00 [10953]
pöttyözve van,mert akár hogy meghúztam rajta a csavart,mindíg elmászott,ha ráraktam a Z-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 19:41:00 [10952]
n/a (inaktív)    2011-09-14 19:41:00 [10952]
lin sin hegeszve!
vagy te is ugy csinálod mind a kinaiak elkopik a cnc oszt eldobod egybe?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:25:00 [10949]
elektron | 15859    2011-09-14 19:35:00 [10951]
A köszörült rudak végei közt egyforma a távolság 1/100 mm-re ?
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:28:00 [10950]
Ilyen szögvasak voltak otthol,házi készítésű seprűnyél eszterga(2db forgócsúcs+szögvasak) lett szétbontva érte.
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:25:00 [10949]
Ááá,szerintem rámegy a fekete spray,hogy ki is nézzen valahogy azt kész.Ahol elérem ott befújom és kész vagy hammerite,még nem döntöttem el.Szétszedni semmiestre sem,már csak azért is mert a lin vezetékek végei hegesztve lettek az elmozdulás ellen,igaz csak pöttyözve,hogy bontani lehessen ha később ki akarom cserélni köszörült rúdra+golyósperselyre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 18:47:00 [10948]
n/a (inaktív)    2011-09-14 18:47:00 [10948]
videon jolátva lehet kel rozsda maro is?
festéshet atomjaira kel szedni a gépet ugy is lesz idöd össsze rakni 24 ére?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 17:50:00 [10941]
n/a (inaktív)    2011-09-14 18:41:00 [10947]
nagyon maradni akarsz a heminél akor szörmés henger prüs szerü a felülete) azt nem oldja a hemi oldoszere azal szépen le lehet mázolni!
a sprénél döntesz akor egyértelmü!
de zsirtalanitani nitro higitó a legjobb!
ha szilikon lesz az alkatrészeken akor nagyon drága lesz a zsirtalanitás ugy is mert nem olcso az olyan zsirtalanito szer ami tényleg oldja tökéletesen a szilikon alapu szenyezodést!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 17:38:00 [10938]
n/a (inaktív)    2011-09-14 18:35:00 [10946]
van pénzed anyi menyiségre hogy fürdöt tudsz csinálni akor semi akadálya de pazarlás ilyen laknál vagyis 30 perc..1 ora után kuka a kikevert menyiség mert az edzö véglegesen elvégzi a dolgát!:)
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-14 17:37:00 [10937]
n/a (inaktív)    2011-09-14 18:32:00 [10945]
sajnos nem!
elektron | 15859    2011-09-14 18:25:00 [10944]
Meg ilyesmiket érdemes nézegetni, sok ötletet lehet belőlük kivenni:
http://www.boschrexroth.hu/country_units/europe/hungary/hu/download/eLine.pdfHajtások, vezetékek
elektron | 15859    2011-09-14 18:01:00 [10943]
Ha minden eleme gördülő lenne nem probléma annyira, lehet ilyen oka van így ránézésre.
Előzmény: elektron, 2011-09-14 18:00:00 [10942]
elektron | 15859    2011-09-14 18:00:00 [10942]
Nagyon jó a videó, a feszülést hogy érted, már készen összeszerelve ? Nem az orsó meg az anyája feszül magában gondolom, Az biztos ilyen súrlódós tengely persely vagy azon nem tudom mid van, nagyon pontosnak kell lennie a két vezetéknek is meg az orsónak is. Ahogy látom a lineáris csapágyad, vagy persely, tengely meg annak széle hossza a legalább L/3 L/4 arányt nem követi nagyon rövid.
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:50:00 [10941]
Jaja.Bár ez a konstrukció nem precíziós munkákra készült,1-2 tizeden belül kellene majd vele alumínium és vaslemezeket marnom majd vele.A legnagyobb gondom,hogy feszül az orsó,de nem tudom,h miért,pedig már mind2 vége fel lett lazítva.Minimáláras fém konstrukciónak indult.
Videó a "járatásról"
Előzmény: elektron, 2011-09-14 17:44:00 [10940]
elektron | 15859    2011-09-14 17:44:00 [10940]
Az jó lehet, már járattad is ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 17:34:00 [10935]
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:40:00 [10939]
Nézz utána a porfestésnek,úgy hallottam,hogy az a legtartósabb,tudtommal az autófelniket is ezzel a technikával festik.Gondolom,hogy a tartósság is lényeg itt mert ez valami tekerőgomb lesz,vagy nem?
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:38:00 [10938]
Van festékbolt nálunk,de egy kis tanácsot kérnék,hogy mit vegyek,mert nincs pisztolyom.Spray vagy ecsetelős?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 17:06:00 [10929]
Nemes Mihály | 409    2011-09-14 17:37:00 [10937]
Okés köszi a segítséget!!!!!!!!
Jha még egy kérdés Fújás nélkül fel lehetne hordani, Gondolok itt mártásra???!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 17:28:00 [10931]
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:35:00 [10936]
http://casyjozsi.atw.hu/elado.html
Előzmény: elektron, 2011-09-14 17:31:00 [10932]
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:34:00 [10935]
Tr10x2,CasyJózsi féle szett.
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:33:00 [10934]
Nincs szórópisztolyom,ezért marad az ecsetelés(persze a lakkozáshoz használatos ecsettel,mert annak nem hullik a szőre) vagy a spray.Ha a talit kibírja akkor már jó,itthon meg csak az a lényeg,hogy működjön a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 17:01:00 [10927]
végyé | 443    2011-09-14 17:33:00 [10933]
Első körben talán egy frekvenciaváltóval lehetne megpróbálni. Annak a bemenete elfogadja az 1 fázist, kimenetén meg be kell állitani az 50 Hz et.
Aztán persze kérdés mit csinál a vezérlő a beadott nem tökéletesen szinuszos jellel.
Az a gyanúm nem lesz vele gond.
Előzmény: NG, 2011-09-14 15:12:00 [10924]
elektron | 15859    2011-09-14 17:31:00 [10932]
Richy92, milyen anya van az orsóhoz, azt menetes szárnak nézem ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 17:00:00 [10926]
n/a (inaktív)    2011-09-14 17:28:00 [10931]
bal oldali lesz az eredmény....
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-14 16:17:00 [10925]
lovas gyula | 1877    2011-09-14 17:19:00 [10930]
Nézd meg jobban a vezérlőt, hogy képes e 1 fázisú betápról müködni.A 750W még simán elképzelhető. Sajnos az elgondolás nem müködik a kondenzátorokkal.
n/a (inaktív)    2011-09-14 17:06:00 [10929]
fekete az takar!
fehér sok bajod lesz ha zsir marad valami alkatrészen festéskor de nem ártana alapozo is!
n/a (inaktív)    2011-09-14 17:02:00 [10928]
#10927 neked ment!:)
n/a (inaktív)    2011-09-14 17:01:00 [10927]
biztos van autofesték bolt a környéken? ott lehet kapni a legolcsobb is megfelel neked nemkel exra uvstabil verzio ami 2x drágáb is!
ugyis ki kel méretni amenyit fel akarsz használni lehet választani edzö tipus közöt 10 vagy 30 perces!
kiméréskor lehet ere valo cél edényel kimérni az arányt ilyen eldobhatos kis pohár az szintén lehet kapni ottt ahol a lakot veszed!
ezek a lakok elég speciálisak az 1.4mm vagy 1.5mm fuvokás ködszegény (4 furatos) szoropisztolyokal már 0.8bar..1bar közöt lehet szorni igy levegöbe is kevés megy el!
szoval öszeteteb mind az palacks 1 komponensü társai de valojában az eredmény a lényege!
én elsönek probáltam olcso az az levegö szetes szoro pisztolyal ( 5E kategiria) kiseb kisebb dolgokra tökéletes azal is!
renkivül kiados ne lepjen meg a myenyisége ami kell pl egy kisebb 50..80cm2 robogonyi összes spolyler felületre kelet 1.5dl edzö+lakk+higito arányba keverve összesen 3 soron volt a fedés ezel a menyiségel:) de nem a 5e kategoriás szoropisztolyal!
késöbb teszek fel fotokat amit igértem..........
Törölt felhasználó    2011-09-14 17:00:00 [10926]
Szerintetek fehér szín mehet a szögvasakra?Mert fehér hammerite van itthon,de lehet,hogy veszek inkább fekete sprayt ha azzal jobban néz ki,mert hogy nézne ez ki így a talin "natúrban".
Nemes Mihály | 409    2011-09-14 16:17:00 [10925]
Szia mambablack2009
Természetesen minden adat és okosság érdekelne a lakkal kapcsolatban
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 18:17:00 [10914]
NG | 439    2011-09-14 15:12:00 [10924]
Tisztelt Urak!
Adott egy 3*208-480V (+-10%) betápot igénylő ac servo driver. 750 w motort kellene hajtania, nekem viszont nincs kéznél ipari áramom. Nem tudom, hogy pontosan milyen igényei vannak az ilyen berendezéseknek a hálózattal szemben. Tudna segíteni valaki abban, hogy hogyan lehet ezt a problémát gazdaságosan megoldani?
Nem lehet a 3x eltérő fázist "szimulálni" egy háromfelé osztott "sima" fázissal és valami közbeiktatott fázisszög módosító alkatrésszel (mondjuk kondenzátor?) Vagy a fázisszög elcsúszása változik az átfolyó áram változásával Ahogy változik a vezérlő áramfelvétele? (lehet hogy hülyeséget írok, sajna nemigen értek az elektronikához...).
A válaszokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2011-09-14 05:39:00 [10923]
Nem hozzáadni kell, hanem kiterjeszteni a Win7 partíciót a már üres területre. Ha egy partíciót akarsz. Ami nem célszerű ha csak egy vinyód van, mert újratelepítésnél nyűglődni kell az adatokkal.
Nyilván nem enged 80-nál nagyobb új partíciót létrehozni, ha már van egy 80-as, amin a win7 van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 21:52:00 [10920]
n/a (inaktív)    2011-09-13 22:23:00 [10922]
keres rá a googleval!
Active@Boot Disk Suite! cd és pendrivén is futathatod eben minden jo van!
Active.BootDisk.creator
a Hiren's BootCD lehet elfogod teni emlékbe ha ezt kiprobálod!
n/a (inaktív)    2011-09-13 22:01:00 [10921]
hiper szuper particio manager progik rendesen össze lehet kutyulni a particio fejléceket ugy hogy még a windows particio kezelöisem kezelik vagy ismerik fel rendesen!
egy megoldásod van ami létezik adatod mensd le arol a vinyorol és kezd teljesen elörol az egész vinyod feldarabolását az az minden particiot törolj!
és kezd el pl xp be felosztani a kivánt méretekre ott a kék részbeni telepitéskor ez 90% segit!
n/a (inaktív)    2011-09-13 21:52:00 [10920]
Töröltem a partíciót.de mind a kettő elsődleges volt,s így nem adódott össze.Próbáltam már a w7 beépítettel is ,meg a telpítő lemezeken levő eszközzel is.A partíció törölve,de nem adódik a másikhoz.Új particíó létrehozásánál csak 80Gb.t enged,pedig 160 gigás a hdd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-12 16:00:00 [10907]
n/a (inaktív)    2011-09-13 20:42:00 [10919]
ötvözet a titok!:(
marad a neumidium mágneses mechanikus társa az kivitelezhetö othon is......
Előzmény: sasi, 2011-09-13 19:57:00 [10918]
sasi | 1903    2011-09-13 19:57:00 [10918]
Nézz szét a „Mechanikai ötletek” #9112-#9122 hozzászólások környékén és felragyog a százas égő.
Egyébként nincsenek nagy áramok, kicsi a tápegysége, vékony vezetékkel csatlakozik az aztalhoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 19:32:00 [10917]
n/a (inaktív)    2011-09-13 19:32:00 [10917]
"Az alap asztal meg egy sima vasdarab...szerintem" vagy lágyvas hogy ne lehesen fel mágnesezni!
nem kis energia kel hozzá na meg ötvözet hogy csak igy szoba hömérségleten igy felehesen mágnesezni!
Előzmény: Motoros, 2011-09-13 19:04:00 [10916]
Motoros | 5101    2011-09-13 19:04:00 [10916]
Az elv más egy kicsit.
Árammal felmágnesez---> Fog
lemágnesez---> Elenged
Az alap asztal meg egy sima vasdarab...szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-13 18:22:00 [10915]
n/a (inaktív)    2011-09-13 18:22:00 [10915]
enek az elvét ismeri valaki pilanyatnyi eletromoságra aktiválodik!
Electro Permanent Magnetic Chucks
vagy hasonlo elven müködik mid a kézi karos mechanikus társa ?
vagyis a belsö mágnes aztal rész eletromágnes huza polus semleges irányba?
n/a (inaktív)    2011-09-13 18:17:00 [10914]
2 komponensü auto lakk!
sárgaréz polirozva és autolakal védve olyan mid ha aranyozva lene!
kel rakok fel képet milyen is !
mechanikailag erös igénybevételtöl sérül csak vagy is ami a laknál keményebb!
redkivül jo tapad polirozot felülethez is és jol terül és rugalmas!
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-09-13 16:48:00 [10913]
Nemes Mihály | 409    2011-09-13 16:48:00 [10913]
Help kellene ?
Réz anyagot políroztam, szinte tükörre, és hát szeretném megvédeni az oxidtól.
Érdekelnének praktikák,
Tudom van olyan, hogy Réz Lakk, de más lakk vagy bármilyen anyag megfelelne erre a célra???
szbjoe | 66    2011-09-13 11:35:00 [10912]
Kösz!
Beszámolok az eredményről.
Törölt felhasználó    2011-09-13 11:18:00 [10911]
A csapágy belső gyűrűjét melegítsd egy pontban a golyó futófelületén és közben feszítsd a lehúzót. Vagy ha van elég hely akkor esetleg flexel vágd le a külső gyűrűt és köszörüld el a belsőt a tengelyig. Így kap a leg kevesebb hőterhelést a tengely. De a melegítés is jó. nem kell vörösig melegíteni. A csapágy melegítők is 150fok körül dolgoznak és rá lehet dobni a hideg tengelyre.
Előzmény: szbjoe, 2011-09-13 11:09:00 [10910]
szbjoe | 66    2011-09-13 11:09:00 [10910]
Villgép(175mm, 380v, 650W, gy.év 1972)állványos köszörűnél csapágyat cserélnék.
Az egyiket nem tudom lehúzni (csapágylehuzóval).
Nem szeretném erőltetni. A csapágy sima kosaras, melegítésére gondoltam gázlánggal.
A tengelynek valami baja eshet-e? Mire ügyeljek?...esetleg valami más ötlet?
n/a (inaktív)    2011-09-12 18:04:00 [10909]
Mármint a 4-es .NET?
.NET 4 Framework
A 2. pontban a "here" link alatt van a kisebb méretű, csak x86-os telepítő. De nem raktam még fel XP-re, úgyhogy nem tudom van-e különleges igénye. A lista szerint XP SP3 kell neki.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-12 13:44:00 [10906]
[ 1.8089 ]
