Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 83 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2012-12-14 21:35:00 [1713]
Ja......
mert még a bekötésével is bajba vannak....
Szerintem a kor akkori legjobb vívmánya...
Elektronika nélkül...
Apropóóó...
első munkahelyen úgy 1962-ben...tele volt slágermotorokkal...akkor még nem volt szabad szombat..s így a mocik hétfő 06-tól szombat 14-óráig egyfolytában mentek....
Fa szigetelések voltak benne s a két szénkefe sor mely ellenkezőleg tudott mozogni, ezáltal nullától kettőezerig bármely fordulaton ment...
Ha kellet egy mozdulattal nullán volt....37-db harisnya kötőtógépet vitt egyszerre.....
Ja a márkája: Siemens volt, kőkorszaki...
Ez tulajdonképpen egy háromfázisú motor és egy egyenáramú....házassága volt....ha jól emlékszem...
Jöttek az akkori Evigtől a nagy profik...hetekig méregettek...aztán úgy egy év múlva hoztak egy általuk berhelt mocit...az első héten leéget!
Ja később a profibb kollégák vettek belőle a selejtezéskor, nagyon jó hegesztőgépet csináltak belőle...???
Jött az új svájci technika... bejött a tergálpulóver....Nem kellet már a varrott harisnya....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-14 21:13:00 [1712]
n/a (inaktív)    2012-12-14 21:13:00 [1712]
Én is felvetettem egy Dahlander motor beépítését az elektromos mopedautómba, de azt mondták nekem, felejtsem el, inkább építsek be váltót...
Valami miatt a tőlem "szakértőbb" ismerőseim nem szívlelik a Dahlander motorokat...
Előzmény: hostya, 2012-12-14 17:05:00 [1708]
jani300 | 12314    2012-12-14 20:43:00 [1711]
Az 50 Hz-re tervezett re gondolhat .
Előzmény: cezarr, 2012-12-14 18:54:00 [1710]
cezarr | 185    2012-12-14 18:54:00 [1710]
pontosabban .mi az ,hogy mezei motor
kösz.
Előzmény: svejk, 2012-12-14 17:12:00 [1709]
svejk | 33157    2012-12-14 17:12:00 [1709]
Én inkább mezei motornál a 20-65 Hz-et ajánlanám.
valószínű a Te problémádra lehet megoldás a "Free Run" leállás és a frekvenciakereséses indulás opciók.
hostya | 3111    2012-12-14 17:05:00 [1708]
Nekem is ez okozza a fejtörést.. )
Ezek szerint a frekiváltó alkalmazása Dahlander motorhoz,csak kompromisszummal lehetséges..?
Arra gondolok hogy:
Szükségem lenne egy folyamatosan növekvő fordulatszámra, és a Dahlander motort az alsó fordulatszám tartományba kihajtom pl.30-90Hz-ig, majd átkapcsolva a motort a másik ford.tartományba, és ott megint 40-90...100Hz-ig .
Azt tudom hogy a frekiváltó kimenetét nem szabad megszakítani, de ha mégis megteszem (megfelelően reteszelt mágneskapcsolókkal),
akkor mennyi az az idő, amíg a frekiváltó kikapcsol, és újra 'feláll'..?
Van erre valami tapasztalat?
Előzmény: svejk, 2012-12-13 21:22:00 [1701]
svejk | 33157    2012-12-14 17:04:00 [1707]
5-10 W közt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-14 15:24:00 [1706]
n/a (inaktív)    2012-12-14 15:24:00 [1706]
Na erre nem is gondoltam, hogy van rajta on/off kapcsoló is..:)
Most úgy van megoldva, hogy ha elfordítjuk a gyújtáskulcsot, először egy ellenálláson keresztül kap áramot a DC busz, majd 2 mp. múlva kapcsol a főáramköri relé. Gyakorlatilag én minden alkalommal áramtalanítom a frekiváltót, ha kihúzom a sluszkulcsot. Mennyi lehet egy frekiváltó áramfelvétele, ha ki van kapcsolva?
Előzmény: svejk, 2012-12-14 13:13:00 [1705]
svejk | 33157    2012-12-14 13:13:00 [1705]
Nem áramtalanított, kikapcsolt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-14 10:09:00 [1703]
cezarr | 185    2012-12-14 10:58:00 [1704]
biztos a kikapcsolásra ertendö ez,nem csak arra ,hogy a müködö frekivalltóról ,külön a motrot valami okból hirtelen lekapcsolni,nekem is van írva de én így értelmezem
n/a (inaktív)    2012-12-14 10:09:00 [1703]
Ha ki kell kapcsolni a frekiváltót a motorok átkapcsolása előtt, akkor elvileg félóránként csak 1x lehet ezt megcsinálni. Legalábbis a V1000-nél ezt írják, hogy 30 percenként 1x lehet bekapcsolni. De biztosan nem véletlenül írják, mert pl. a frekiváltóm számolja hogy hányszor kapcsolják be, és gondolom egy bizonyos szám után cserélni kell valamit benne. A hűtőventilátor üzemóráját is méri az enyém, és arra is meg van adva egy óraszám, ami után cserélni kell(ene)...
cezarr | 185    2012-12-13 22:10:00 [1702]
ha veletlenül menet közben kapcsolnam át nalam
azonnali hiba jelzét kap a fr,valto,persze ez szándekosan igy van--a freki egy j1000 jaskawa
Előzmény: dezs, 2012-12-12 23:51:00 [1698]
svejk | 33157    2012-12-13 21:22:00 [1701]
Valóban, a komolyabb frekiváltóknál többféle motor paramétereit be lehet állítani és ezeket ki lehet utólag választani a terminálon keresztül, de ettől még a motort is át kell kapcsolni fizikailag.
Mert hát, hogy is működne másképp.
Az, hogy most dugvilla, kapcsoló, vagy esetleg szakaszoló relé, az mindegy, a lényeg hogy az átkapcsolás mindig kikapcsolt frekiváltónál történjen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-13 17:26:00 [1699]
dezs | 308    2012-12-13 20:57:00 [1700]
Jó ötlet! Utánanézek.
n/a (inaktív)    2012-12-13 17:26:00 [1699]
A V1000 használati utasításban (az angol nyelvűben) azt olvastam, hogy be lehet programozni 2 motor vezérlésére is, a motorok közötti váltást pedig a digitális bemenettel lehet kapcsolni. Bár én nem vagyok szakértő a témában, de szerintem ez azt jelenti, hogy fixen be lehet kötni a motorokat, és egy kapcsolóval ki tudod választani, hogy éppen melyik működjön. Talán jobb megoldás, mint a kábelt dugdosni...
Előzmény: dezs, 2012-12-12 22:26:00 [1693]
dezs | 308    2012-12-12 23:51:00 [1698]
Ha átdugod a zsinórt, mit kell még átkapcsolni?
Két méter már egy egész jó antenna. Én remélem fél méterrel megoldom.
Előzmény: cezarr, 2012-12-12 23:25:00 [1697]
cezarr | 185    2012-12-12 23:25:00 [1697]
plusz egy kapcsolo az átkapcsolashoz
Előzmény: dezs, 2012-12-12 23:18:00 [1695]
cezarr | 185    2012-12-12 23:23:00 [1696]
kb ketto méter
dezs | 308    2012-12-12 23:18:00 [1695]
Az így az aljzatot és dugót jelenti? Milyen hosszú a kanóc a frekiváltó és a moci között?
Előzmény: cezarr, 2012-12-12 22:49:00 [1694]
cezarr | 185    2012-12-12 22:49:00 [1694]
igen ,nekem igy müködik,cseréleem mikor mi kell,csak a rádiót zavarja,amúgy OK
dezs | 308    2012-12-12 22:26:00 [1693]
Rá lehet kötni egy frekvenciaváltóra két motort?
Persze NEM egyszerre.
A probléma: van egy AT520-as esztergám/maróm 2 motorral.
Eredetileg semmilyen fordulatszámszabályzás nem volt rajta. Az eszterga mociját már áttekertettem háromfázisúra, és raktam rá egy frekiváltót. Tök jól megy. Kéne a maróra is, de nincs kedvem ($$$) másik frekiváltót venni. A manuál sajnos azt írta, hogy a frekiváltó és a moci között nem lehet váltókapcsoló, vagy oldható csatlakozás.
Próbált már ilyesmit valaki???
Esetleg 3fázisú aljzattal és dugvillával?
PSoft | 18696    2012-12-11 20:52:00 [1692]
Valahol,lentebb volt téma.
Yaskawa V1000 AC Drive Start-Up Auto-Tune Demonstration....
Törölt felhasználó    2012-12-08 15:43:00 [1691]
Ha érdekel hasonló számláló akkor van nekem 2 darab.
Mondjuk ez nem japán hanem Made in the GDR.
Az egyik 6 a másik 24 voltos.
Ingyen vihető ha erre felé járnál, de postázni továbbra se fogok.
A továbbiakat magánba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 09:17:00 [1687]
svejk | 33157    2012-12-07 18:48:00 [1690]
Kattints a nevemre, és írj magánban!
Előzmény: Pilot001, 2012-12-07 18:44:00 [1689]
Pilot001 | 178    2012-12-07 18:44:00 [1689]
Üdv !
Tévedtem kicsit de csak névvel... ALSPA VF tipusú a dolog de DINVERTER az egész szerintem. Há merrre küdjem majd ??
Előzmény: svejk, 2012-12-07 09:21:00 [1688]
svejk | 33157    2012-12-07 09:21:00 [1688]
Elég egzotikus számomra, ha nem találsz közelebb szakembert küldd el nekem, rosszabb nem lesz.
Előzmény: Pilot001, 2012-12-06 18:40:00 [1678]
n/a (inaktív)    2012-12-07 09:17:00 [1687]
Szerintetek ez a számláló alkalmas lenne a kWh mérésére?
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/szamlalo_elektromechanikus_omron_nullazhato_1674811811.html
2x ennyiért tudnék venni új digitális impulzusszámlálót is, de tetszik ez a retro elektromechanikus számláló.
n/a (inaktív)    2012-12-07 09:14:00 [1686]
Bocsi, lekicsinyítettem, csak úgy látszik nem eléggé...
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-12-06 20:47:00 [1684]
Kristály Árpád | 3085    2012-12-06 20:47:00 [1685]
Pontosan, illetve 480x600....
Kristály Árpád | 3085    2012-12-06 20:47:00 [1684]
Bocscscsc....
Kértem, hogy vegyük kisebbre....
Kristály Árpád | 3085    2012-12-06 20:46:00 [1683]
n/a (inaktív)    2012-12-06 20:41:00 [1682]
2,2 kW IMI motor
n/a (inaktív)    2012-12-06 20:40:00 [1681]
Lefestettem a motortartó vasat és a ventilátor burkolatot, így kicsit igényesebb.
n/a (inaktív)    2012-12-06 20:35:00 [1680]
Próbáld meg újra azon az úton és ha előjön akkor tényleg elektromos zavar lehet arrafelé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-06 20:31:00 [1679]
n/a (inaktív)    2012-12-06 20:31:00 [1679]
Nálunk nem volt akkor szeles idő, de amúgy is a belvárosban volt egy szűk utcában. Ott van a városi börtön, esetleg valami interferencia, az elektromos kerítéssel?
Előzmény: csewe, 2012-12-06 10:59:00 [1677]
Pilot001 | 178    2012-12-06 18:40:00 [1678]
Üdv !
Mondjuk azt hogy egy DINVERTER , De ráírva az van hogy ALSTOM. de ugyan az. 3 fázis be , 3 ki. 3 KW vagy 4 KW. ( https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/DinVerter/D2LU6C03.PDF )
Előzmény: svejk, 2012-12-06 08:44:00 [1674]
csewe | 2578    2012-12-06 10:59:00 [1677]
Széllőkés szemből?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-06 10:34:00 [1675]
n/a (inaktív)    2012-12-06 10:37:00 [1676]
Mondjuk annyira nem "bolondult" meg a frekiváltó, mert a kimenő áram valóban 20A fölé szaladt, tehát jól "számolta" a túlterhelést. Előfordulhat, hogy rosszul mérné a kimenő áramot?
n/a (inaktív)    2012-12-06 10:34:00 [1675]
Azért nem értem ezt a túlterhelést, mert sík, aszfaltozott úton mentem, semmilyen extra terhelést nem kapott a motort. Azóta átmentünk 2 személlyel a felüljárón, mentünk homokos földúton is, de az oL1 hiba nem jött elő többet. Azért jó lenne tudni mi a fenéért bolondult meg a frekiváltó...
Előzmény: Bencze András, 2012-12-05 22:09:00 [1671]
svejk | 33157    2012-12-06 08:44:00 [1674]
Írj egy típust magánban, vagy ide.
Előzmény: Pilot001, 2012-12-05 22:56:00 [1672]
Pilot001 | 178    2012-12-05 22:58:00 [1673]
Tehát a kijelzőn sem van semmmi szóval motort sem lehet indítani "természetesen".
Pilot001 | 178    2012-12-05 22:56:00 [1672]
Üdv !
Segítségek kérnék...
3 fásisú freki váltó (4KW) elhagyta magát. Ha a fülem nem csal akkor a belső logikai tápnál van valami bibi mert hallani hogy "pattog". elindul leáll elindul leáll. Gondolom valami bekattant és letiltja terhelés miatt magát. Esetleg valaki valami javítós emberkét tud ajánlani ? Vagy saját magát ....
Köszi....
Skype : nagyakos
Bencze András | 1043    2012-12-05 22:09:00 [1671]
Motor túlterhelés, a hajtás kiszámolja a teljesítmény és fordulat függvényében a hőmérsékletet és szerinte a motor túlmelegedett.
Kapcsold ki, ha nem félted a motort. Az L1-01, L1-02 nézd meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-05 21:27:00 [1668]
svejk | 33157    2012-12-05 21:39:00 [1670]
okos voltam?
Előzmény: svejk, 2012-12-05 21:38:00 [1669]
svejk | 33157    2012-12-05 21:38:00 [1669]
5x volt túlterhelés, azaz overload.
n/a (inaktív)    2012-12-05 21:27:00 [1668]
Tegnap előtt egyik pillanatról a másikra elkezdett oL1 hibákat jelezni a frekiváltóm. Ha egy kicsit is jobban ráléptem a pedálra, rögtön felszaladt a kimenő áram 20A fölé, és leállt a hajtás. Az út sík volt, a kerék nem lett defektes, fogalmam sincs mitől csinálhatta. Óvatosan elmentem egy autósboltig, ahol vettem 2 db helyzetjelző izzó foglalatot. Kb. 20 percig állt a járgány, utána viszont semmi baja nem volt, ha egyből teljesen benyomtam a menetpedált, akkor sem tiltott le. Tegnap és ma sem jött elő a hiba, csak egy 500 m-es útszakaszon vacakolt, kb. 5x írt ki oL1 hibát.
Van valami tippetek, mi lehetett a gond? A DC busz feszültsége 300V felett volt stabilan, nem esett le gyorsításkor sem...
n/a (inaktív)    2012-12-05 21:19:00 [1667]
Mennyi lenne az ára 1 motornak és 1 vezérlőnek?
Előzmény: Bencze András, 2012-12-04 21:04:00 [1666]
Bencze András | 1043    2012-12-04 21:04:00 [1666]
Befulladt villanyautó projekből van 2 garnitúra 15 kW szervómotor 30 kW hajtásokkal. 400 V-os rendszer. Az egyik motor vadi új, 100 Nm fékkel, amelyet a motor vidáman megpörget, mert csúcsban jócskán 200 Nm fölött tud. A másikból ugyanolyan felújított csak a fék ki lett szedve belőle. A beüzemelésben tudok segíteni.
Bencze András | 1043    2012-12-04 20:54:00 [1665]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-04 08:33:00 [1658]
n/a (inaktív)    2012-12-04 18:20:00 [1664]
Közben kiderült, hogy az árvízkárosult hibrid nem Toyota, hanem Honda..:) De volt egy betört váltós prius is a szervíben, de az felejtős, mert pont a villnymotornál csattantak valamivel. De nem hiszem hogy érdemes energiát feccölni egy hibrid kocsi villanymotorjába, lehet kapni 100Hz-es kalickás motorokat, egy olyannal már megelégednék, a vezérlése nem gond, és csak fel kell csavarozni a motortartóra...
Előzmény: Gyula65, 2012-12-04 17:07:00 [1663]
[ 0.9826 ]
