Oldal 82 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-10-02 18:07:11 [4109]
"...a mentolos illatáról felismerhető a celluloid."
Érdekes, de nekem inkább a kámfor illata ugrik be a celluloid kapcsán.
Rákerestem a kámforra...
És, tényleg!
"A legnagyobb mennyiségben celluloid gyártáshoz használják lágyítóként."
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-01 23:19:06 [4107]
kaqkk007 | 1567    2016-10-02 16:40:57 [4108]
"azért vettem feszítőlakkot, hogy néha beleszagoljak, jó emlékeket idéz fel " Ezt a hetvenes évek végén szipu nak hívták és technokollal palmatex el csinálták ájulásig ....
Kisamotors | 709    2016-10-01 23:19:06 [4107]
Nem mindegyik labda van már ebből, de a mentolos illatáról felismerhető a celluloid.
Zozo, mi is ping-pong labdákat oldottunk acetonban, de soha nem volt olyan jó, mint a klasszikus Aerofix, amiből csak a klubok kaphattak.
Legutóbb csak azért vettem feszítőlakkot, hogy néha beleszagoljak, jó emlékeket idéz fel :D
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-01 20:50:27 [4105]
sanyi84 | 1358    2016-10-01 22:29:55 [4106]
Hagyományos gépekbe kellene kérdezni. Én is most ezzel küzdök de cnc vel . döntés télre vg42 est szerzek hogy kinyomja a pumpa nyáron meg megy bele a 68 as. Szánkenő olajat tegyél bele mármint a szánkenésbe. Amúgy márkák közt is ég és föld a különbség azonos hőfokon A gyártó olaja nyúlós B gyártóé nem és mindkettő ugyan az a viszkozitású.
Nem lehet rá jó választ adni ok: nem minden olaj nem keveredik a hűtővízzel. A vizet illik gyűjteni elvitetni. Azért két havonta bedöglő víz meg drága mulatság. Effektíve büdös, venni kell újat és ha egy hordónyi megvan el kell vitetni. Ha meg úgy hagyod jöhet a bőrdoki...
Előzmény: Áron.S, 2016-10-01 18:32:13 [4102]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-01 20:50:27 [4105]
Ma is használják : a pingpong labda abból készül. És ezért kiválóan alkalmas gyújtó eszköz egy kis füstokádó ( alucsöves) rakéta indítására
Előzmény: zozo, 2016-10-01 18:55:35 [4103]
PSoft | 18696    2016-10-01 19:33:16 [4104]
Elég jellegzetes illata/szaga volt ezeknek a celluloidból készült használati tárgyaknak.
zozo | 5527    2016-10-01 18:55:35 [4103]
Celluloidból készült fogkefe nyél is. Az első, modellezők által kedvelt ragasztó is ebből készült. Acetonban oldottuk fel, aztán ragasztott mindent, "mint állat"
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-01 09:23:58 [4098]
Áron.S | 149    2016-10-01 18:32:13 [4102]
Egy hagyományos kis viszintes marógépünk van kb. 50-60 éves , gépkönyv nincs.
(Fritz Werner 4 100)
Kérdésem lenne hogy milyen gépolajat kell bele önteni, a kenésnek?
Illetve, hogy az adattáblája szerint a főorsó és a hűttőszivattyú is 220V os, de a gépbe mégis 380V megy.
Megoldható, hogy 220V-ra át legyen kötve?
A ha nagy csoda folytán valakinek az adott géphez lenne gépkönyve azt megköszönném!
Előre is köszönöm!
Áron
PSoft | 18696    2016-10-01 12:19:02 [4101]
Ugyanebből a környezetből...
Mutatok, még egy "csudabogarat".:)
Ha jól emlékszem a típusra, talán Ő lehetett a GANZ első szériás, GFK-1 alkonykapcsolója.
Kicsit már viseletes, látszik rajta az idő.
Sok évtizede tartja magát "sapka nélkül", hóban, fagyban, napsütésben.
Előzmény: PSoft, 2016-09-30 18:08:31 [4090]
PSoft | 18696    2016-10-01 11:50:22 [4100]
No de, mennyi bubi is lehet egy TUBORG-ban?
Mer ugye, az se mindegy!
Megszámoltad őket?
Előzmény: Szalai György, 2016-09-30 22:30:08 [4097]
PSoft | 18696    2016-10-01 11:35:41 [4099]
"...de egy Fűzfőn felnőtt kollégának gondolom ezt nem kell magyaráznom"
Nem kell, de én, mindig szívesen olvasom az írásaidat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-01 09:23:58 [4098]
Az első műanyagok egyike az un celluloid volt . A 20 as években pl fésűt csináltak belőle ( no és az un éghető filmnek volt az alapanyaga de egy Fűzfőn felnőtt kollégának gondolom ezt nem kell magyaráznom ) A celluloid igen tűzveszélyes és hasonló sebességgel ég mint a lőgyapot . Apám mesélte hogy a pesti csibészek befókuszálták a Napot a drogéria kirakatába kitett fésűre ........
Előzmény: PSoft, 2016-09-30 18:45:24 [4094]
Szalai György | 9544    2016-09-30 22:30:08 [4097]
Nekem nagyobb szerencsém volt. A TUBORG-ban bizony ott laknak buborék.
Küldöm tisztelettel a szinusz evolvens Hammond orgonán szocializálódott generációnak, mert előttük is volt élet, és én még mindég azt élem.
Szalai György | 9544    2016-09-30 22:15:35 [4096]
Hát az óta nevezik fintaüvegnek ((flintüveg) a minőségi lencsék egyik anyagát.
Előzmény: Motoros, 2016-09-30 18:26:32 [4091]
zozo | 5527    2016-09-30 21:23:17 [4095]
"..."rossz" gyerekként, az ablaküveg darab se volt probléma. (mindig volt a háznál)"
Akkor én jobb gyerek voltam, mert mifelénk csak a távoli szomszédoknak volt törött ablaka.
Igaz, parittyázni én tudtam a legjobban a haveri körben.
PSoft | 18696    2016-09-30 18:45:24 [4094]
"(mint, gyerekkoromban)"
Nagyszerű lencsét csináltam, anyám bedöglött vekkerórájából.
Illetve, a vekker domború üveglapjából.
Csak egy kis víz kellett hozzá, meg egy ablaküveg darab.
(mindig volt a háznál):)
PSoft | 18696    2016-09-30 18:39:38 [4093]
Talán még, az...asszonyát is!:)
Előzmény: Motoros, 2016-09-30 18:28:46 [4092]
Motoros | 5101    2016-09-30 18:28:46 [4092]
A tűz gyújtásával bajlódó ős ember mit adott volna egy ilyen lencséért.
Motoros | 5101    2016-09-30 18:26:32 [4091]
pont úgy!
Amikor apám cégének a padlásán (--nyári szünidős diákként--) ráleltünk Finta haverommal ugyanerre a méretű lencsére, akkor lemászva a létráról a napsütésben ráfókuszáltunk a napkorongra és a saját gatyánkon pontot égettünk, ami csak úgy füstölt 1 sec alatt.
Ez a lencse a pontatlansága, csiszolatlansága ellenére a nagy mérete miatt brutális élmény volt, hogy mit művelt a hasonló de pici társaihoz képest.
PSoft | 18696    2016-09-30 18:08:31 [4090]
Ma arra jártam...
Mostmár, enyém a "hitvány minőségű, sárgás színű és hibás fókuszú" lencse.:)
(ami, ketté is van törve):(
"Ne lepődj meg, ha esetleg buborékot is találsz benne."
Meglepődtem...nem találtam benne buborékot.:)
180mm átmérőjű, a legvastagabb pontján, 35mm az üveg vastagsága.
Körben a szélén, 10mm vastag, csiszolással átmérőzött.
Tényleg nem "fényképezőgép minőségű lencse".
Dél/egyóra között jártam ott, még elég magasan állt a nap.
Miután "kibányásztam" a rozsdaette refiházból, kicsit játszottam vele.
Pár másodpercig a száraz avarra fókuszálva, kis füst,és már lángolt is az avar.
Egy kék színű üdítős müa. kupak...szintén pár másodperc, és ott a fókuszpontnyi lyuk a kupakon.:)
(mint, gyerekkoromban):)
Előzmény: Szalai György, 2016-09-22 20:01:46 [4063]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-27 19:38:42 [4089]
Köszönöm hogy foglalkoztál a dolgommal Sajnos a műanyag kerék kiesik mert acélban gondolkodom . A kívánt lassításhoz legalább 72 es gyűrűkereket választanék
Előzmény: jani300, 2016-09-26 21:56:48 [4088]
jani300 | 12314    2016-09-26 21:56:48 [4088]
Ebbe 1.5 modulos kerekek vannak szerintem, a belső fogazású kerék itt is műanyag sajnos. Valószínűleg dahlander motor hajtja, 230/400V-os, 9 bekötő vezetéke van. De az adattábláján két teljesítményt ír: 130Watt/80Watt.
jani300 | 12314    2016-09-26 19:34:29 [4087]
Azért nincs megtisztítva, mert akkor sokkal jobban rozsdásodik. Ez is egy, módja annak hogy elkerüljem hogy trehánynak tartsatok
Előzmény: jani300, 2016-09-26 19:24:37 [4086]
jani300 | 12314    2016-09-26 19:24:37 [4086]
A belsőfogazású kerék fixen áll .
NEM A BELSŐKERÉK .
Elcsesztem , megint .
Előzmény: jani300, 2016-09-26 19:20:39 [4085]
jani300 | 12314    2016-09-26 19:20:39 [4085]
Bolygóműves régebbi önindító fogszámai :
Forgórészen :18
bolygókerék: 12-14 ezt nem egyszerű , mert nem látni
Belsőfogazású kerék :42
A kihajtás a bolygókerekek tengelyének közös háza .
A belsőfogaskerék fixen áll .
Az áttételt csak forgatási kísérlettel merném mondani ...
1,9 -2,5 LITER KÖRÜLI DIESEL MOTORT INDÍTHATOTT .
Motoron lévő fogaskerék fejkör átmérője nagyjából 25 mili .
Modult sem merek írni , aki ért hozzá kiszámolja .
Így a legbiztosabb
Előzmény: jani300, 2016-09-25 21:54:39 [4081]
jani300 | 12314    2016-09-26 18:50:20 [4084]
Na ezt akartam magánban írni
De végül is mindegy .
Előzmény: jani300, 2016-09-26 18:49:17 [4083]
jani300 | 12314    2016-09-26 18:49:17 [4083]
Üdv !
A hajtóműves léptetőmotor típusát tudom írni egyenlőre .
phytron zss 80-200-5
A motoron a 22:1 feliratot az áttételi aránynak gondolom .
A hajtómű és a szalag motor máshol van , arról később írok .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-25 18:13:40 [4076]
Törölt felhasználó    2016-09-26 05:44:18 [4082]
Áááááá....Azok szigszalagot használtak volna WAGO helyett.
Előzmény: hostya, 2016-09-25 21:53:47 [4080]
jani300 | 12314    2016-09-25 21:54:39 [4081]
Megszámoltam egy komolyabb önindító áttételét .
42/18 ebben acélkerekes az egész bolygómű .
hostya | 3111    2016-09-25 21:53:47 [4080]
Csak nem valami hatalom közeli(csókos) kivitelező követte el..??
Előzmény: PSoft, 2016-09-25 21:40:16 [4079]
PSoft | 18696    2016-09-25 21:40:16 [4079]
Egyik közoktatási intézményünk, most felújított tornacsarnok öltözők/vizesblokkok kupolanyitó/szellőző vezérlése.
No comment.
jani300 | 12314    2016-09-25 21:22:09 [4078]
A szalag hajtómotor az nincs most itt sajnos .
De van 70x70 felfogatású ipari kivitelű léptető , bolygó műves áttételem . A behajtó kereke van csak kéznél (rajta van még a léptetőn ), az durván átmérő 17 , és 11 fogú .
Hogy egy vagy kétlépcsős nem emlékszem .
Úgyse fogok mindent felhasználni . Ez komoly kinézetű , megnézem holnap a többi részét .
Esetleg még akkus fúrókban van bolygómű , de azok kétlépcsősek úgy emlékszem .
Frédi | 1667    2016-09-25 19:34:40 [4077]
Ha belefér a méretekbe javasolnék egy személygépkocsi indítómotor bolygóművet. Igaz hogy általában az is műanyag, de azért ott van nyomaték.Igaz hogy áttételi arányt nem tudok,de ha érdekel utána nézek.Működőképes van több is,de elektromosan hulladék is valószínű hogy van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-25 18:11:47 [4075]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-25 18:13:40 [4076]
Ami neked van abban miből készültek a kerekek ?
Egy konkrét helyre keresek egy bolygóművet úgy 4-7 körüli lassítással
Előzmény: jani300, 2016-09-25 11:01:16 [4073]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-25 18:11:47 [4075]
Sajnos a fotón nem láttam hogy műanyag Akkor tárgytalan mert nagyobb nyomatékú portékát vadászok
Előzmény: Frédi, 2016-09-25 13:53:30 [4074]
Frédi | 1667    2016-09-25 13:53:30 [4074]
Bocsánat. A napkerék,bolygókerék fogszámokat fölcseréltem,de gondolom aki utána nézet az adatoknak rögtön rájött.
Előzmény: Frédi, 2016-09-25 10:18:41 [4072]
jani300 | 12314    2016-09-25 11:01:16 [4073]
Üdv !
Ha esetleg érdekel , nekem is van ,nagyobb .
Már nem emlékszem a paramétereire .
Kíváncsiságból megvettem , de nem sok időmet vitte el , szerencsére
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-25 06:49:30 [4071]
Frédi | 1667    2016-09-25 10:18:41 [4072]
Szerintem jól saccoltál,bár nem lehetett a kép alapján könnyű. Megjegyzem a bolygómű műanyag.Mind a két fokozat ugyan az az áttétel,a második gondolom a növekvő nyomaték miatt hosszabb fogaskerekekkel.
Adatok:
Napkerék:20 fog, átm.10.5mm,
Bolygókerék:14 fog. átm.14mm
Gyűrűkerék:54 fog (bár nincs jelentősége)Külső átm.a házban 41mm (szerintem onnan roncsolás nélkül kibontani esélytelen)
Motor tengely: lépcsős, 1. hossz. 7mm átm.6mm,1mm lelapolva
2. hossz 8mm átm.4mm
Kihajtó tengely:pajzsból kiálló hossz. 14mm 6 bordás
A motor nem eredeti funkcióra egyébként még összepakolható,a tengelyvégénél csonkolt vezeték miatt került műtőasztalra
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-25 06:49:30 [4071]
Légy szíves számold meg a bolygómű második fogaskerekeinek a fogszámát ( napkerék , bolygókerék . A tengely átmérője és egy kerék külső átmérője is érdekelne ( a modult számolnám vissza de a fotó alapján 0.7-1 nek saccolom )
Mielőtt kidobnád az egészet, lehet engem érdekelne a bolygómű ( természetesen a házban lévő gyűrűkerékkel )együtt
Előzmény: Frédi, 2016-09-24 19:28:58 [4067]
Szalai György | 9544    2016-09-25 06:18:37 [4070]
Régi sík plotterekben a papír lészorítást végezte a nagyfeszültség.
Előzmény: PSoft, 2016-09-24 18:55:47 [4066]
szf | 4462    2016-09-24 22:09:13 [4069]
Ja és kijelző panelostól kell!
szf | 4462    2016-09-24 22:07:48 [4068]
A nagyfesz...
Valamelyik tipusnàl segíti a fel nem használt tintacseppeket be "vonzani" a tintacsapdàba azaz a vàkuum egység szîvó részébe. De van olyan típus ahol nagyfeszel irányítja a tintacseppeket a megfelelő helyre.A
Frédi | 1667    2016-09-24 19:28:58 [4067]
Egy szerelőszalag csőmotorja a boncasztalon.
PSoft | 18696    2016-09-24 18:55:47 [4066]
A másik nagyfesz táp, amiről a talin beszéltem.
Egy "tintaköpő"-ből kimentett példány.
Az interface nekem, nem kis fejtörést okozna...
De Te szerintem...pikk/pakk elindítod a többi "kacat" nélkül is.:)
Fehérváron is kérdés volt...
-Minek kell a nagyfesz a tintaköpőhöz/nyomtatóhoz?
Talán itt, valaki megadja rá a választ.
A legalsó képen a nyomtató "kezelő felülete".
(majd, ha lesz kis időm, mutatok képeket a belsejéről is)
Előzmény: kalaci, 2016-09-21 08:04:35 [4050]
PSoft | 18696    2016-09-22 20:56:28 [4065]
A "régi idők emléke" mindenképp, hisz a fotók is elsősorban azért készülnek.
No persze, az is jóleső érzés, ha esetenként a fotók láttán pár ember szívesen emlékezik...velem, együtt.
Előzmény: Szalai György, 2016-09-22 20:06:24 [4064]
Szalai György | 9544    2016-09-22 20:06:24 [4064]
Abban a lámpában talán a foglalat a mentendő és a régi idők emléke.
De a higanymaciról is érdekes lenne képeket látni. Jó kontrasztot adna egy intelligens IGBT híd mellett.
Szalai György | 9544    2016-09-22 20:01:46 [4063]
Előzmény: PSoft, 2016-09-22 19:46:21 [4062]
PSoft | 18696    2016-09-22 19:46:21 [4062]
Nahhh, ha holnap arra járok, kiveszem azt a kettétört, hitvány minőségű, hibás fókuszú lencsét.
(abba a refibe már, úgy se kell):)
Aztán...mutatok róla pár közelebbi fotót.:)
Előzmény: Szalai György, 2016-09-22 19:36:13 [4061]
Szalai György | 9544    2016-09-22 19:36:13 [4061]
"A reflektor előtt egy jókora gyűjtő lencse volt."
Sajnos egyszerűen öntött és nem csiszolt. Elég hitvány minőségű, sárgás színű és hibás fókuszú.
Azért legalább kondenzor és nem fresnel.
De hát reflektorban minek is lett volna fényképezőgép minőségű lencse.
Előzmény: GB35, 2016-09-22 08:57:36 [4059]
PSoft | 18696    2016-09-22 16:44:09 [4060]
Köszönöm a pontosítást...
Én voltam figyelmetlen.:(
Előzmény: Hégely Miklós, 2016-09-22 07:41:12 [4058]
[ 1.2941 ]
