Oldal 807 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   803  804  805  806  807  808  809  810  811   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-01-03 16:41:00 [12359]
Jól csinálta, SYS c: parancsal felrakja a bootoláshoz szükséges dolgokat.
Az lesz amit zozo mond, illetve a boot partíciót ki kell választani fdisk alatt aktívnak.
Előzmény: Rinaldo, 2012-01-03 16:38:00 [12358]
Rinaldo | 495    2012-01-03 16:38:00 [12358]
Szia Ádám,
Az nem úgy megy hogy csak felmásolod a rendszer fájlokat a c-re!!
Telepítő lemezekről telepíteni kel a Dos 6.22 .
Kép fájlként a neved alá felmásolom ami kel neked.
Meg azt is amivel eltudod készíteni a 3 db floppy lemezt.az 1-es el bootolsz és megcsinál mindent..
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-03 16:18:00 [12355]
keri | 14086    2012-01-03 16:38:00 [12357]
Manapság ezt a DOM-ot nevezik SSD-nek.
Notebookos IDE csatlakozója van.
Frankó kis gép, hol vetted, mit tud, mennyiért?
zozo | 5527    2012-01-03 16:37:00 [12356]
"Valami hálozatos Linux op. akart rajta elindulni de egy ponton megakadt.. vagyis működik a meghajtó. "
Ha linux volt rajta, akkor dosos boot, majd írd be:
fdisk /mbr
Lehet,a bootmanagere a linuxnak rajta van.
Utána elindul
Farkas Ádám | 1441    2012-01-03 16:18:00 [12355]
Megjött a gép:
Kellemes csalódás ugyanis elfogadja az USB-s Floppy meghajtómat:
Tehát el tudom indítani rajta a DOS-t, és a TCNC-t megy floppyról minden.
Viszont C: -ről nem indul el.
Egy érdekes Winyó van benne. Az a neve hogy Disk on module (DOM):
Normál 44tűs a csatija de fordítva állnak.
Következőt tettem:
Indítottam floppyról, majd FDISK töröltem a partíciókat, létrehoztam DOS partíciót, és formatáltam a C: -t. Majd SYS C: felmásolta a rendszerfile-ket. De újra indításkor csak sötét képernyő
Mit próbáljak még meg???
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-02 12:23:00 [12339]
n/a (inaktív)    2012-01-03 10:38:00 [12354]
Ez a tuti megldás!
Előzmény: svejk, 2012-01-02 22:09:00 [12349]
keri | 14086    2012-01-03 09:51:00 [12353]
Svejk rendes, csak biztos másnapos, mert nem szokott ilyen harapós lenni
Néha én is hajlamos vagyok elfeledkezni arról, hogy nekem egyértelmű, nem biztos hogy egy kezdőnek is az, de párszor már szórtam szét a golyókat az anyából, így elég jól kitapasztaltam a dolgait :D
Ha 16-os hiwin anyád van oda 12-es cső kell, hogy ne essenek ki a golyók.
Ha vékonyabb az esztergált rész, akkor bő zsírral maradásra kényszeríted a golyókat, óvatosan függőleges helyzetben, kihúzod a csövet és még óvatosabban bedugod az orsót.
Namost a csapágy helye szabványos orsóvégnél elvileg 12-es, tehát ha ideáig bedugtad, akkor már nem kell félni a kieséstől. Igazából így még könnyebb is összerakni mint megmunkálatlan orsóval.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-03 09:41:00 [12352]
robokacsa | 1504    2012-01-03 09:41:00 [12352]
köszi, ez legalább egy normális válasz, bár svejk ötlete is jó,csak őneki természetes, hogy mindenki mindent tud. van egy olyan mondás, hogy nincs egyszerűbb dolog, mint a megoldott probléma.
hálisten a golyók megvannak, majd gyakorlom az összerakást, és tudom, hogy én vagyok a balfax, mert először kérdeznem kellett volna utána összerakni, jah meg, nem elhagyni azt a betétet, ami a közepén tartja a golyókat.
Előzmény: keri, 2012-01-03 09:01:00 [12351]
keri | 14086    2012-01-03 09:01:00 [12351]
Igen, elbasztad, de nincs nagy gáz, velem is gyakran előfordul ez
Kiugrott a helyéről az egyik golyó és akkor nem tudod betekerni.
Elvileg van benne egy cső ami helyén tartja a golyókat, és amikor tolod be az orsót, akkor vigyázni kell, hogy ne legyen rés a kettő között, mert könnyen kijönnek.
Ilyenkor egy tálca felett óvatosan szétszeded, és zsírral, meg egy csipesszel visszarakosgatod a golyókat, utána belerakod a csövet, és újra próbálkozhatsz.
A golyókra vigyázz, nehogy elveszítsed, mert akkor már tényleg gond van.
Adjál neki bőven zsírt, teljesen mindegy milyet, csak ragasztónak kell, hogy ne essen ki a helyéről a golyó. Utána ha összeraktad ki is moshatod, és rakhatsz bele spéci zsírt, vagy simán benne hagyod, majd fokozatosan kikopik belőle.
A golyó viszavezetést házon belül oldják meg.
A három golyóbekezdés azért van mert így szimmetrikusabb a szerkezet és egyszerűbb megoldani 3 rövidebb menetszakaszt és golyóvisszavezetését, mint egy hosszabbat. Így kompaktabb az egész.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-02 19:13:00 [12345]
robokacsa | 1504    2012-01-03 04:56:00 [12350]
van sokminden ami gondot okoz., főképp az időhiány., de esetemben most nem találtam meg azt a csatornát amin visszafutnak a golyók, lehet csak nem jól látok a zsírtól.
svejk | 33157    2012-01-02 22:09:00 [12349]
Tengelymegmunkálás után értelemszerűen egy cső kell anya visszahelyezéséhez, vagy legalább a leesztergált átmérőt ideiglenesen valamivel vissza kell "hizlalni" a magátmérő mínusz 1-2 tizedre.
Azért ha a golyósorsó működésének a megértése gondot okoz, úgy hogy kezünkben van szétszedve....:(
Előzmény: robokacsa, 2012-01-02 19:45:00 [12348]
robokacsa | 1504    2012-01-02 19:45:00 [12348]
amikor először, még megmunkálatlan orsóra tettem rá az anyát, akkor volt a közepén vmi betét, ha jól emlékezem, de az orsó megmunkálása után, csak szerettem volna visszatekerni, nem jártam sikerrel, összetorlódtak a golyók, és nem is nagyon tudom a tengelyvég megmunkálástól megigazgatni, és ez a bajom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-02 19:37:00 [12347]
n/a (inaktív)    2012-01-02 19:37:00 [12347]
Benne volt az anyában a hüvely, amikor tekerted bele az orsót?
Előzmény: szokes, 2012-01-02 19:26:00 [12346]
szokes | 1651    2012-01-02 19:26:00 [12346]
mi is így jártunk, nem volt egyszerű de nem is bonyolult... esztergálás után miaz hogy nem megy fel az anya a helyére? annak igencsak fel kéne... golyókat mi az üres anyát bezsíroztuk és belepakoltuk, majd úgy feltekertük az orsóra... nem kívül forog vissza hanem belül, azon a fekete műanyag visszafordító elemen keresztül
robokacsa | 1504    2012-01-02 19:13:00 [12345]
segítséget szeretnék, vagy ötletet.
leesztergáltattam a menetes orsó végét a csapágyak számára, ez eddig rendben is volna, de az a kis gondom keletkezett ebből, hogy a golyós anyát nem tudom visszatekerni az orsóra.
nagyon elbaxtam a dolgot?
vagy flexeljem le a csapágy helyét, tekerjem vissza az anyát, és úgy esztergáltassam újra?
persze a golyók már külön pixisben, hogy fog az visszakerülni????
egyébként a golyósanyát sem értem, mert egybekezdéses orsó,és 3olyan hely van az anya belsejében, ahol a görgők visszapöröghetnek, illetve visszapöröghetnének, de nincs neki csatorna, ahol vissza tudna vándorolni.
valaki felokosítana?
lovas gyula | 1877    2012-01-02 18:52:00 [12344]
Ha módodban áll próbáld ki a Sicomet 8400 gyorsragasztót a Henkel-től.Sokat használom. Müanyaghoz és fához is kiváló. A beszerzési forrást nem ismerem mert én mindig kaptam elegendő mennyiséget.
Előzmény: GyAttila, 2012-01-02 16:41:00 [12342]
Szalai György | 9544    2012-01-02 18:28:00 [12343]
Normál felhasználás, szobahőmérséklet = Technokol rapid. Zacskóval bejön.
Most jön az, hogy Te azt mondod, hogy gyorsabban kötő ragasztó kell, vagy erősebb, vagy víztiszta ragasztás, vagy… vagy…
Általános kérdésedre nem lesz pontos választ, az igényeid ismerete nélkül.
Újra idézem „A ragasztandó felület nagysága, igényelt kötéserőssége, rugalmassága és hőállósága” Ezek ismeretében „tud pontos típust ajánlani” bárki. Gyakran kiegészíthető a tulajdonságok sora az esztétikai megjelenés minőségével, kitöltendő rés vastagságával, a szükséges ragasztó mennyiségével, és megbízható beszerezhetőségével is.
Nekem bevált kicsibe a LOCTITE 406, nagyobban az ARALDIT-AW106 és HV953U, hajó ablakhoz egyedül a SIKAFLEX-295UV vált be, volt mikor meg a Pattex repair express gyurma kellett. Ez mind jó polikarbonát ragasztására.
Kérdés, hogy Neked is jó-e.
GyAttila | 238    2012-01-02 16:41:00 [12342]
először is köszönöm az oldalt. Hasonlót találtam én is a Quattroplast oldalán. Igazából ez alapján a nálunk lévő ragasztók bármelyikét használhatnám. Azért írtam ide, hogy hátha valaki már ragasztott ilyet és tud pontos típust ajánlani. Normál felhasználás, szobahőmérséklet.
Üdv, Attila
Előzmény: Szalai György, 2012-01-02 16:14:00 [12341]
Szalai György | 9544    2012-01-02 16:14:00 [12341]
"A PC a ragasztható műanyagok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a kereskedelemben beszerezhető „műanyag ragasztók” bármelyike használható. A ragasztandó felület nagysága, igényelt kötéserőssége, ru-galmassága és hőállósága az, ami meghatározó a ragasztóanyag kiválasztásnál. Így szóba jöhetnek pillanatragasztók, egy,- és kétkomponensű szerkezeti ragasztók és ru-galmas rögzítők is."
http://www.muanyagipariszemle.hu/2006/03/ismerteto-sorozat-6-resz-15.pdf
Előzmény: GyAttila, 2012-01-02 15:27:00 [12340]
GyAttila | 238    2012-01-02 15:27:00 [12340]
Sziasztok, policarbonátot (PC) kellene ragasztanom. Van valakinek tapasztalata, hogy milyen ragasztót kellene használni? Felületet kezelni? Csiszolni kell? Köszönöm, Attila
Farkas Ádám | 1441    2012-01-02 12:23:00 [12339]
Ez a CF winyo nem is rossz ötlet. Még nincs nálam a gép de, pár nap múlva jelentem az eredményeket. Azóta egy normál PC-n kísérleteztem. TCNC szépen ketyeg. A Gkodjaimat magam írom és körre g2,g3-at használok
Azomban a TCNC-t egyedi dolgokra nem használnám, mert ha beteszek egy darab alut a gépbe, szeretem látni, mitől meddig fogja marni, hogy jön ki az alumíniumra. Ezért kézi menetben nagyjából körbejárom a rajzot (mach3). Ekkor látom hogy nem lesz sok a hulladék, vagy nem lóg le a tábláról a késztermék.
Előzmény: keri, 2012-01-02 08:30:00 [12335]
keri | 14086    2012-01-02 12:00:00 [12338]
Naja, csak ha vissza olvasod, itt a különböző rendszerek közötti váltásról van szó, azaz a készenléti mód nem igazán működik erre a célra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-02 10:00:00 [12337]
Törölt felhasználó    2012-01-02 10:00:00 [12337]
Ha már ennyire gyorsan akarod indítani a masinát akkor használd a készenléti módot.
Előtte azért a bios-ban nem árt beállítani a S3 módot az energiagazdálkodásnál.
Ilyenkor csak a memória kap feszültséget és olyan mintha ki lenne kapcsolva a gép, viszont 2 másodperc alatt készenlétbe megy és ennyi alatt el is indul.
Áramfelvételben ez nálam kemény 1 watt többlet fogyasztásban jelenik meg a kikapcsolt állapothoz képest.
Hátránya viszont a pillanatnyi áramszünetkor ami nem volt mentve annak sanyi.
Itt ez sem probléma mert egy 1.5kVA tünetmentesről megy PC.
Előzmény: keri, 2012-01-02 08:40:00 [12336]
keri | 14086    2012-01-02 08:40:00 [12336]
Újra indításra csak annyit, hogy a windows tud hibernálni, így gyorsan indul, illetve a DOS is gyorsan indul, ha nem floppyról indítod.
Esetleg érdemes régebbi SSD-t beszerezni, azzal mindez még gyorsabb.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-02 08:10:00 [12334]
keri | 14086    2012-01-02 08:30:00 [12335]
Nos, erre nem tudok egyértelmű választ adni.
Nekem XP fut a notin, így másolom fel az adatokat majd újra indítom egy WIN98 alatt készített rendszerfloppyról, ahonnan aztán indul a TCNC. Így hibátlanul működött, stabilabban mint a MACH (ezért is csináltam, mert a MACH impulzusai időben fluktuáltak és ez lépésvesztést okozott, míg a TCNC teljesen sima járást biztosított.
Nos miután win98 bootlemezzel megy a TCNC úgy vélem ha win98-at DOS módban indítod újra, akkor is fog, tehát nem szükséges floppy a gépbe csak egyetlen win98-as HDD
Ja és mellesleg CF kártyát használtam HDD helyett, mert a HDD már régen elment pihenni, ami gyorsítja a dolgot, mert a CF gyorsabb mint a régi vinyó.
Nekem ez a megoldás már csak azért is megfelelt, mert windows alatt ott a MACH is, próbálgatni, azzal kényelmesebb a gépet, amikor meg magára hagyom arra a TCNC jobban megfelelt...leszámítva azt hogy a poligonokat nagyon bután kezeli ezért komoly munkára megintcsak nem a legjobb, mivel manapság pont hogy a poligonokat használják még a kör kirajzolására is.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-01 13:32:00 [12328]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-02 08:10:00 [12334]
BUÉK
Szia Ádám . COM portot is tud kezelni de az dög lassu . A COM nem lenne elég sebességü ? Mi ugy használtuk hogy CF kártyát tettünk a winyo helyett és egy másik CF-röl meg tettük az adatokat ( ez is ujra inditást kér ) .
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-01 13:30:00 [12327]
n/a (inaktív)    2012-01-01 19:55:00 [12333]
Nem, mert a szemetet nem akartam visszaállítani, a jelszavak visszaállítása pedig megoldható volt. Csak váratlanul ért a dolog, mert ilyesmivel még nem találkoztam.
Előzmény: svejk, 2012-01-01 19:51:00 [12331]
n/a (inaktív)    2012-01-01 19:53:00 [12332]
Annyira nem vészes a dolog, LastPass-t használok, meg az Opera is elmenti a jelszavak egy részét az Opera Link-el, úgyhogy sikerült visszaállítani a dolgot.
Azért kicsi a valószínűsége, hogy valaki végigbogarássza a több tucat funkciót, hogy megkeresse, nincs-e közte valami ami zűrt csinál. Legalábbis én nem láttam olyasmit, hogy "Vigyázat most a letárolt jelszavakat is törölni fogom a többi 4000 fájl között."
Szóval nem érzem jogosnak az "egységsugarú userre" való utalást. De mint mondtam megoldódott a dolog, csak azért írtam hogy ha esetleg más is használja, számítson ilyen eshetőségre.
Előzmény: svejk, 2012-01-01 19:38:00 [12330]
svejk | 33157    2012-01-01 19:51:00 [12331]
De azt hiszem automatikusan csinál rendszermentést is és visszavonhatók a műveletek.
Nem próbáltad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-01 08:38:00 [12324]
svejk | 33157    2012-01-01 19:38:00 [12330]
Hmmm... pedig magyarul írja melyik funkció mi csinál, az egyes funkciók letilthatók.
Ezek után elvégzi a tesztelést és utána a következő kattintásra kezdi el a tényleges, műveletet.
Sajnálom hogy kárt okozott Neked, pedig nálam figyelmetlenebb user aligha létezik.
Törölt felhasználó    2012-01-01 16:04:00 [12329]
A Te szempontodból nem nyernél a dologgal. Azért nem, mert a flash drive-al az is nehezen „barátkozik”.
Szóval az adatcserénél nem sok az előny. Én W98 alatt csinálgatom a DOS-os programocskáimat. Szóval, azon a gépen „születik”, amelyiken használom. Csak, újra indítom a gépet.
A Millennium már könnyen kezeli az USB-t, de az meg a DOS-al nincs haverságban. Ha jól vettem ki, csak emulálja azt.
De, majd a valóban hozzáértők.
Szerintem, mindenképpen kell egy másik gép, amivel összekötöd és azon „garázdálkodsz”.
Farkas Ádám | 1441    2012-01-01 13:32:00 [12328]
Akkor most egyértelmű választ szeretnék WIN98SE
jó a TCNC-hez?
Farkas Ádám | 1441    2012-01-01 13:30:00 [12327]
Ismerem ezt a NC párhuzamos kábeles dolgot, régen sokat használtam. Hátránya hogy megint csak le kell húzni a CNC-t hogy csatlakoztassam,
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-31 16:34:00 [12311]
Farkas Ádám | 1441    2012-01-01 13:28:00 [12326]
Köszönöm Rinaldo, sokat elmondtál, a lényeg hogy nem kényelmes ez a DOS USB dolog, Sokszor szoktam módosítani a G-kodon és nem szeretném minden USB bedugásnál újraindítani a rendszert,
Előzmény: Rinaldo, 2011-12-31 18:30:00 [12316]
Farkas Ádám | 1441    2012-01-01 13:25:00 [12325]
Nem lehet floppy meghajtót kötni a gépre, ez nem laptop, ez egy pici sz.gép flash winyó van benne, és USB. A winyót átteszem egy flopys gépbe felteszem rá a rendszert, és akkor kell valami kapcsolat, jó lenne az USB. Lehet hogy a WIN98 mégis a legegyszerűbb megoldás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 16:11:00 [12309]
n/a (inaktív)    2012-01-01 08:38:00 [12324]
Kíváncsiságból kipróbáltam ezt a rendszerkarbantartó progit. Kapásból eltüntette az Opera jelszófájlját, úgyhogy se automatikus belépés, se email ellenőrzés nincs most. Azt hiszem maradok a Ccleanernél.
Előzmény: svejk, 2011-12-31 19:14:00 [12320]
Rinaldo | 495    2011-12-31 21:10:00 [12323]
Ennél a megoldásnál nem kel hogy tudjon USB-ről boot-olni a gép.. Viszont usbaspi.sys-ből írtak néhányat, amikor nekem kelet nagyobb fájlokat átvinni Hama kártya olvasó volt kéznél, ahoz csak az usbaspi5 volt jó... ja és egy időben csak egy memória kártya lehet az olvasóban.
Előzmény: svejk, 2011-12-31 19:08:00 [12319]
MoparMan | 4020    2011-12-31 19:53:00 [12322]
a dos-os verzióban van (számára nem emlékszem), a gui-sban nincs!
svejk | 33157    2011-12-31 19:16:00 [12321]
Egyedei esetre kiváló, de minden indulás után mindkét gépen felépíteni a kapcsolatot nyűgös.
svejk | 33157    2011-12-31 19:14:00 [12320]
Végül az Iobit system care progi mellett döntöttem, máskor is használtam már automatikus registry javításra.
Magyarul és érthetően beszél, 20 perc alatt elvégzett minden tisztítási funkciót a lemezjavítás és töredezettségmentesítéssel együtt.
Ezek után sikerült is a normál Ghost-olás.
10.xx ghost-om van, itt nem találtam az általad említett opciókat.
Előzmény: MoparMan, 2011-12-31 13:36:00 [12294]
svejk | 33157    2011-12-31 19:08:00 [12319]
Ezt favorizálja mindenki, de nekem a napokban nem sikerült egy Compaq N800C notin szóra bírni.
De azt hiszem itt is kitétel, hogy tudjun USB-ről boot-olni a gép.
Sanyi Bá | 357    2011-12-31 18:52:00 [12318]
A WIN 3.1-est a DOS-hoz találták ki,évekig dolgoztam CNC-én ami csak dos alatt futott (már a WIN 95-öt sem tűrte),és a WIN 3.1-hez már van WIN COMMENDER is, sőt a hálózatba lehet kötni ha WIN3.11-est használsz.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 15:59:00 [12307]
Rinaldo | 495    2011-12-31 18:33:00 [12317]
... kártya olvasót láthatóvá..
... kártya olvasóba helyezett memória kártyát láthatóvá ..
Rinaldo | 495    2011-12-31 18:30:00 [12316]
Szia Ádám!
Dos 6.22 alatt USB-re helyezett kártya olvasót láthatóvá lehet tenni ha az elégséges neked, de a bekapcsoláskor is már rajta kell legyen és a leválasztás sem megoldott. A Dos partíció gyökerébe kel két sys fájlt bemásolni (usbaspi5.sys és DI1000dd.sys) majd a config.sys-be DEVICE=usbaspi5.sys és DEVICE=DI1000dd.sys -kén bejegyezni és menteni.
Az usbaspi.sys-ből létezik 0-5-ig ezeket teszteléssel lehet kiválasztani melyikkel működik az aktuális kártyaolvasó..
A fájlokat bemásolom a könyvtáradba ha kéred.
Buék!2012!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 13:10:00 [12293]
zozo | 5527    2011-12-31 17:59:00 [12315]
vagy csak format a: /s
zozo | 5527    2011-12-31 17:56:00 [12314]
format a: /sys
-vagy ilyesmi
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 16:38:00 [12313]
Win98 alol tudsz "rendszer indito lemezt csinálni flopyra és abbol " format c: ...... stb "
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 16:36:00 [12312]
Előzmény: hostya, 2011-12-31 16:17:00 [12310]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 16:34:00 [12311]
Szia Ádám
Ha tiszta DOS -t akarsz ( pl: Caldera7.0 ) akkor a Norton commander és párhuzamos kábel két gép között ( win commandert látja simán , "közvetlen kapcsolat két gép között " .)
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 15:58:00 [12306]
hostya | 3111    2011-12-31 16:17:00 [12310]
Nagyon el kalandozunk az eredeti kérdéstől..(!)
Ismerem az NTFSDOS-t is, meg a lentebb ajánlott DOSUSB 2.0 is, de ezek nem megbízható alkalmazások egy DOS alatt futó CNC vezérlőhöz,(szerintem)
főleg ha a felhasználó nem rendelkezik megfelelő DOS-os ismeretekkel.
Ezért is javasoltam hogy Dos-os vezérlőt egy külön erre a célra szánt Pc-ről kell(ene) használni.
Előzmény: sanyi, 2011-12-31 15:52:00 [12305]
[ 2.0834 ]
