Oldal 805 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   801  802  803  804  805  806  807  808  809   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2012-01-08 00:07:00 [12459]
Nem lehet biostabil és környezet barát is egyben.
A biostabil-ban pont az a lényeg, hogy nem bomlik le.
Előzmény: Atti19, 2012-01-07 23:28:00 [12457]
Laslie | 7674    2012-01-08 00:06:00 [12458]
Én MOL emolin 120-at használok. Ez b@szik bomlani. Semmi plusz anyag nem kell hozzá.
Előzmény: Servo, 2012-01-07 22:22:00 [12452]
Atti19 | 1094    2012-01-07 23:28:00 [12457]
Már kérdeztem egyszer itt a fórumon, hogy ismeri-e valaki a Habitol F 17-es emulziót? Én vettem ilyet. Most tesztelem, de egyelőre nagyon jónak tűnik.
Biostabil, növényi alapú, környezetbarát. Ki lehet önteni a lefolyóba, lebomlik.
Ezelőtt, amit használtam, az valami ásványi alapú volt, talán Emolin, de nem biztos. Itt vettem az Adok-veszekben,. Egy flakonban kaptam, nem volt leírás hozzá. Jó az anyag, de nagyon úgy tűnik, hogy én allergiás vagyok valami összetevőre. A pincémben kicsi a légtér, nagy a koncentráció, ahogy párolog. Ez a Habitol viszont nem irritál, legalábbis eddig úgy tűnik. Nem büdös, valami enyhe illata van neki, de inkább kellemes, mint irritáló.
Előzmény: Laslie, 2012-01-07 22:05:00 [12451]
n/a (inaktív)    2012-01-07 23:01:00 [12456]
Az eladónak megmondod hogy mit akarsz hegeszteni és mekkora teljesítményű a trafód, gondolom max 140 amper. 2mm vagy 2,5 mm-es elektródát kérj ,adnak kimérve is nem fontos megvenni 5 kilós dobozzal legalábbis mifelénk igy van. Rutilos pálcát kérj mert annak a bevonata stabilizálja az ívet ha váltóáramú a trafó.Egyenárammal hegeszthetsz bármilyen bevonatost.Annak a vékony 1 mm-es pálcának sok volt az amper akkor izzik végig meg lehet hogy nem vashoz való volt ezért ragadt oda meg nedves lehetett.Száraz helyen kell tartani mert a bevonat erősen nedvszivó ezért nem árt előtte meleg helyen kiszáritani mondjuk a kályha tetején.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-07 22:25:00 [12453]
Révész Richárd | 2073    2012-01-07 22:50:00 [12455]
Ha csak "mezei vasat" akarsz hegeszteni akkor sima trafóhoz tökéletes az OK4616-os általános elektróda.
A ragadásnak több oka van.
PL.:egyenáram kell a pálcához vagy fordított polaritás vagy szárítani kell vagy nem megfelelő
az árambeállítás stb stb.
Servo | 860    2012-01-07 22:27:00 [12454]
Esetleg nátrium benzoát?
n/a (inaktív)    2012-01-07 22:25:00 [12453]
Ma úgy történt, hogy hegesztenem kellett és hát úgy megy ez nekem mint a sokaknak a szög falba verése, többet ütök az ujjamra és háromból kettő elhajlik. Na a lényeg, hogy a műhelyben találtam mindenféle pálcát, persze nekem fogalmam nincs mi a jó és volt ott valami vékony megmértem 1mm mondom jó lesz ez legalább nem ragad, de ragadt nem égett, úgy odaragadt hogy kipirosodott az egész (gondolom most sokan fogják a fejüket mekkora barbár vagyok), aztán sorba vettem minden fajtát és találtam is olyat amivel nem profi szinten de jó parasztosan összeragasztottam a vasat.
A lényeg hogy egyikről sem tudom hogy mire való és gondoltam máskor nem kínlódok, veszek én valamit na de mit? Mit kell nézni, milyen pálcát vásároljak? Most nem tudom milyen trafóm van, valami gyári olcsó einhel, elfelejtettem megnézni, de holnap megteszem.
Szóval a kérdés az hogy mit kell nézni mi az amivel egy magamfajta egyszerű ember is megtudja pontozni a garázskapu sarkát egy fröccs mellett, miért van az hogy ugyanolyan vastagságú egyik szépen ég, másik meg úgy ragad mint a patex (gondolom a bevonat de itt megáll a tudományom).
Servo | 860    2012-01-07 22:22:00 [12452]
Biostabil anyag? Melyiket ajánlanád?
Lebomlik? Lehet gátolni a lebomlást, esetleg lassítani? Tartósítószer kell bele?
Laslie | 7674    2012-01-07 22:05:00 [12451]
Ja , ami fontos, hogy a vízhez keverd hozzá apránként az olajat, ne fordítva, mert emulgálódási problémákat okoz.
Előzmény: Laslie, 2012-01-07 22:02:00 [12450]
Laslie | 7674    2012-01-07 22:02:00 [12450]
3dl olaj / 10L víz-nél már nem korrodál a géped.
Én sokáig ezzel az aránnyal kevertem, de mások mondják, hogy többet tettek bele.
Amúgy nagyon jó olaj, de ha egyszer elkezd bomlani akkor nem tudod megállítani a folyamatot.
Le kell cserélni az egész bekevert anyagot. Esetleg vegyszerrel gátolhatod a bomlást.
Naponta kell vele dolgoznod, hogy átszellőzzön. Ha csak néha néha használod akkor inkább biostabil anyagot válassz.
Előzmény: Servo, 2012-01-07 21:25:00 [12449]
Servo | 860    2012-01-07 21:25:00 [12449]
Ismeritek aMAKROMIL 200-as emulziót?
Milyen arányban lehet higítani? Ötszörösére? 4 literhez 20 liter víz?
Ásványolaj alapú, tejszerű emulziót adó termék, amely rendkívül könnyen elegyedik vízzel. Foltosodás veszélye nélkül alkalmazható öntöttvasak, acélok, színes- és könnyűfémek forgácsolásos megmunkálásához 4-20 tf%-os koncentrációban. A termék alacsony habzással és biológiai ellenállóképességgel rendelkezik.
PSoft | 18696    2012-01-07 20:31:00 [12448]
Úgy 15éve készült ez a kis gép.
Akkortájt volt egy csomó munkám,amihez kellett.
Az akkori OBI-s,meg másegyéb árakat nézegetve,a gagyit nem akartam megvenni ebben a méretkategóriában.
Nagy,(600-as)gyári lett volna viszonylag kedvező áron,de,.....annyi helyem nem volt,hogy egy akkora gépet bevigyek a műhelybe.:((
Akkor született a döntés,hogy nosza-neki,....aztán ez lett belőle.:)
Saját tervezés,kivitelezés.
Érdekes,de mostani fejjel átgondolva,nincs olyan része a gépnek,amit másképp csinálnék rajta.:)
Előzmény: dcsaba, 2012-01-07 14:29:00 [12446]
n/a (inaktív)    2012-01-07 18:39:00 [12447]
Láttam az expresszen hirdetve hasonló 3 kerekes gépet villanymotorral 85-ért na az ennyire nem profin elkészített de a 3 kerekest nem lehet annyiért eladni mint egy 500-as vagy 600-as gépet.Mondjuk 220-as motorral értékesebb lenne.A nagyobb gépek 120-160 körül mennek nem a gyáriak mert azok verik a 200-260-at ezerben. Szerintem reálisan 80-120 közé lehetne árazni kevesebbér semmi esetre sem.Aki olcsót akar az kaphat tákolmányt 50-60ezerért fakerékkel faasztallal.Egyébkén nagyon jó kis gép .
Előzmény: PSoft, 2012-01-07 12:13:00 [12445]
dcsaba | 1616    2012-01-07 14:29:00 [12446]
nagyon rendben van a kis gép. grat a készítőnek.
PSoft | 18696    2012-01-07 12:13:00 [12445]
Hozzáértőktől kérdezném,....
Manapság mi az ára egy ilyen,házi készítésű szalagfűrésznek?
Háromkerekes kivitel,280mm-es átmérőjű kerekekkel.
3,5mm-es acéllemezből hegesztett üreges váz.
Az asztal 600x600mm-es,max.vágási vastagság 300mm.
A fűrészlap,és a váz között max.380mm fér el,teljes(300mm-es)magasságban.
A kerekek,mindkét oldalon csapágyazva,a harmadik(kitolt)kerékkel feszíthető a szalag,és állítható az együttfutás.
A szalagvezetés,korrektül,csapágyazott görgőkkel megoldva.
3fázisú,0,75KW-os motor hajtja a gépet.
További pár kép a gépről.
VViktor | 1095    2012-01-07 09:07:00 [12444]
MAx akkor lehet az összes patriciód egy,ha az Fdisk vagy hasonló patríció kezelő lett használva.
Előzmény: csewe, 2012-01-07 08:07:00 [12442]
n/a (inaktív)    2012-01-07 08:27:00 [12443]
A formázás nem egyesíti a partíciókat. Ha csak egyetlen partíció volt induláskor, és később lett szétparticionálva, akkor sem, mert az új partíciók nem részei az eredetinek.
Van egy GetDataBack nevű progi, aminek van bootolható verziója is, ezzel vissza lehet hozni az épségben maradt adatokat ha fontos. De mivel úgy látom, hogy nem vagy nagyon képben az ilyesmiben, inkább egy számtechben járatos ismerőst kérnék meg a helyedben.
csewe | 2578    2012-01-07 08:07:00 [12442]
formázta a c-t,és erre az összes particiobol egy lett .így most csak c-particio vanfeltételezen némi figyelmetlenség is volt a dologban.bár emlékezetem szerint eredetileg is csak c volt és egy particiovarázslóval lett felosztva.
Előzmény: kisinas, 2012-01-06 23:51:00 [12441]
kisinas | 424    2012-01-06 23:51:00 [12441]
Nekem is volt már hasonló problémám, nem segített a javítás sem, viszont egy pofonegyszerű megoldással sikerült helyre hozni: a telepítőlemezzel dos módban csináltam egy részletes chkdsk-et. és lőn csoda: Újraindítás után rendesen működött ...
Előzmény: csewe, 2012-01-06 10:29:00 [12424]
MoparMan | 4020    2012-01-06 22:35:00 [12440]
én tudom...IT-ben utazok
Előzmény: keri, 2012-01-06 22:04:00 [12439]
keri | 14086    2012-01-06 22:04:00 [12439]
Amíg nem írja felül, vagy nem csinál egy biztonsági törlést, addig vissza lehet nyerni az adatok nagyrészét.
Előzmény: MoparMan, 2012-01-06 21:18:00 [12438]
MoparMan | 4020    2012-01-06 21:18:00 [12438]
ha fontos cuccok voltak, jobb let volna szakemberre bízni...
talán még most sem késő...
Előzmény: csewe, 2012-01-06 20:24:00 [12437]
csewe | 2578    2012-01-06 20:24:00 [12437]
közben megoldotta a gyerek , de minden elveszett. az összes particiot egybegyurta..
Előzmény: Arany János, 2012-01-06 19:05:00 [12434]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-06 20:21:00 [12436]
Előzmény: Ropi, 2012-01-06 20:15:00 [12435]
Ropi | 62    2012-01-06 20:15:00 [12435]
Szeretném megköszönni két fórumtársunk,
hogy hozzásegítettek gépem vezérlésének megszerkesztésében és beállításában.
Köszönöm Sir-Nyeteg és Pál segítségét.
Arany János | 1422    2012-01-06 19:05:00 [12434]
Szia csewe!
Ez esetleg segíthet..
A ".txt" nélkül! Remélem működni fog!
Előzmény: csewe, 2012-01-06 16:35:00 [12433]
csewe | 2578    2012-01-06 16:35:00 [12433]
ha tudnám mi az a Hiren's és honnan lehet szerezni.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-06 16:29:00 [12432]
pbalazs | 638    2012-01-06 16:29:00 [12432]
Az egyik Hiren's bootCD-n láttam valami menüpontot legutóbb, hogy "replace NTLDR". Nem tudom, mire való ez, de talán egy próbát megér.
csewe | 2578    2012-01-06 16:22:00 [12431]
sajnos nem lett jó.
nem jut el a javítókonzolig.
bejön a hibaüzenet,majd egy lista a végén pedig"rebut from cd" ismétlésre ugyan et.
villog a crsr de nem lehet berírni semmit.
Előzmény: MoparMan, 2012-01-06 10:44:00 [12425]
RogerCo | 1223    2012-01-06 14:14:00 [12430]
Ez a megoldás eléggé idő igényes lesz:) Hálózaton másolni sok kicsi apró fájlt...
Ha teheted vedd ki a laptop vinyóját és egy átalakítóval tedd be az asztali gépbe. Nem tudom milyen ez a laptop, de ha vista van rajta akkor már az is lehet hogy sata-s a laptop vinyó, igy semmilyen átalakító nem kell. Ha azomban régi IDE-e ahhoz kell egy adapter.
Roger
Előzmény: elektron, 2012-01-06 13:47:00 [12429]
elektron | 15859    2012-01-06 13:47:00 [12429]
Kösz az ötletet, ezt is megnézzük, elvileg programozó is lennék, de már anyi mindenhez értek, hogy nem is tudom mi vagyok... De minden szakmában van annyi terület, hogy mindent nem tud az ember gyakorolni eleget.
Előzmény: D.Laci, 2012-01-06 09:04:00 [12423]
csewe | 2578    2012-01-06 13:14:00 [12428]
továbbítom a megoldást.
Törölt felhasználó    2012-01-06 10:57:00 [12427]
Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha az MFT-gyökérkönyvtár erősen töredezett.
Ha az MFT-gyökérkönyvtár sok fájlt tartalmaz, a mesterfájltábla olyan mértékben töredezetté válhat, hogy új lefoglalási index jön létre.
A fájlhozzárendelések betűrendben szerepelnek a lefoglalási indexekben, így előfordulhat, hogy az NTLDR fájl a második indexbe kerül át.
Ekkor megjelenik az ismertetett párbeszédpanel.
Ezt okozhatja valami elbaxott program is ami telepakolja ezt a könyvtárat.
MoparMan | 4020    2012-01-06 10:45:00 [12426]
és reboot
MoparMan | 4020    2012-01-06 10:44:00 [12425]
inditsd el ujra a telepítő lemezt
amikor kérdeyi, válaszd a "J" javítókonzolt
melyik telepítés -> 1
kapsz egy dos promptot
ide ird be:
copy <cd meghajtó betűjele>:\i386\ntldr c:\
csewe | 2578    2012-01-06 10:29:00 [12424]
találkozott már valaki olyannal,hogy behal a win,és ujratelepitéskor hiányolja az NTLDR-t.
nem is lehet feltelepíteni.
régebben már elszált így egy gépem,és most meg a gyereké.
van megoldás?
D.Laci | 5546    2012-01-06 09:04:00 [12423]
"Van a gépen Ethernet"
Közvetlen csatlakosztasd a gépeket.
Hozz létre közös Workgroup-ot "munkacsoport".
Oszd meg a mappát cagy akkár az egész meghajtót amit áttakarsz másolni.
Másik gépröl igy gond nélkül bármit áttudsz másolni.
Véletlenül nem programózó vagy ?
Előzmény: elektron, 2012-01-05 20:40:00 [12417]
cudar31 | 718    2012-01-06 08:26:00 [12422]
Köszi megvan!!Arról megfelejtkeztem.
Előzmény: Ropi, 2012-01-05 17:04:00 [12401]
keri | 14086    2012-01-05 22:14:00 [12421]
Valahogy csak ki lehet venni a vinyót.
Nem kell külső HDD, hálózati meghajtó lehet az asztali géped belsője is, csak meg kell osztani a hálózaton.
Bootolni lehet CD-ről, USB memóriáról is a Ghostot, tehát a a rendszer már döglött akkor is le tudod vele menteni, bár gondolom az lenne a lényeg, hogy ne kelljen újra telepíteni csak visszamásolni.
Előzmény: elektron, 2012-01-05 21:22:00 [12420]
elektron | 15859    2012-01-05 21:22:00 [12420]
Köszönöm a tippeket, külső winchester nincs, vinyót kivenni nem lehet, csak, hogy mit nem lehet azért írom, de a megoldásokat lejegyzem, ha más nincs ilyen módokon megoldom.
cart | 262    2012-01-05 21:20:00 [12419]
Helló !
A linken lévő prg.-t (http://www.easeus.com/disk-copy/ ) ird ki cd-re. Egy külső USB-s portra a másik hdd. Boootolj a cd-ről és : disk_copy
keri | 14086    2012-01-05 21:11:00 [12418]
Ghosttal image-et csinálni a winyóról hálózati meghajtóra.
Vagy kivenni a winyót, rádugni az asztali gépre, és úgy le Ghostolni.
Ha régi vinyó és nem SATA-s hanem PATA-s akkor van hozzá adapter, a SATA-asnak ugyan olyan a csatlakozója.
elektron | 15859    2012-01-05 20:40:00 [12417]
Lenne egy egyzserű kérdésem, egy laptop winchester tartalmát kellene kimenteni egy másik gépre, még működik éppen, Windows Vista van rajta.
Van esetleg másik PC asztali, amire tegyük fel van elég hely és azon Windows XP van, milyen hardver és szoftver megoldások lehetségesek, később a kimentett tartalmat esetleg gépcsere esetén vissza kell tudni másolni is majd természetesen, ha valakinek van tuti megoldási javaslata, ne titkolja előlem, köszönöm a figyelmeteket. Van a gépen Ethernet, routerre rá tudom dugni, esetleg WIFI, USB csatlakozó, ezek jöhetnek szóba.
keri | 14086    2012-01-05 20:15:00 [12416]
Nem jó, dobd ki...csak előbb mond meg hova fogod dobni
Előzmény: robokacsa, 2012-01-05 18:53:00 [12411]
VViktor | 1095    2012-01-05 20:04:00 [12415]
Szia.Nyiss egy új reliefet. Utána Reliefs/Import menü.Itt betudod hozni a kívánt 3d modelleket.
Előzmény: dcsaba, 2012-01-05 19:56:00 [12414]
dcsaba | 1616    2012-01-05 19:56:00 [12414]
akkor van baj, mert én azokat az AC-vel nem tudom megetetni...
Előzmény: kymco1, 2012-01-05 19:41:00 [12413]
kymco1 | 1042    2012-01-05 19:41:00 [12413]
Üdv. Az AC használja mindkettőt
Előzmény: dcsaba, 2012-01-05 19:37:00 [12412]
dcsaba | 1616    2012-01-05 19:37:00 [12412]
Az STL és OBJ kiterjesztést mi használja? (relief fájlok)
robokacsa | 1504    2012-01-05 18:53:00 [12411]
lassan ha toligálom, akkor akadozik, ha gyorsabban tolom simábbnak tűnik a járása.
Előzmény: keri, 2012-01-05 18:36:00 [12410]
keri | 14086    2012-01-05 18:36:00 [12410]
Jót nem tesz neki, de ha nem akadozik akkor azért használható.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-05 18:22:00 [12407]
[ 1.8448 ]
