Oldal 802 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   798  799  800  801  802  803  804  805  806   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-01-18 19:05:00 [12609]
Ez az egyre jobban csinálja dolog szerintem valami mechanikai kopástól is vagy a mozgó felületeken elfogyott az olaj, vagy ilyesmire gondolok pl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 18:55:00 [12606]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:01:00 [12608]
Nem,semmi nincs rákötve
Pabló | 1615    2012-01-18 18:59:00 [12607]
Véletlen Game pad-ot, vagy joystick-ot nem használsz a gépen? Nálam az már csinált hasonló hibát! Egyből ki is dobtam!
n/a (inaktív)    2012-01-18 18:55:00 [12606]
Léptető motor 1,3 Nm bipoláris.
A pontos tömeget és az elmozdulást nem tudom( a gép összesen 30kg,úgyhogy szerintem nem jelentős),sajnos nincs most a közelemben.
Gyorsulás ha jól emlékszem 80mm/s-re van állítva.
Munka közben 6,2mm-t mozog alsó ponttól felső pontig.
Nekem azért furcsa a hiba,mert eddíg nem jelentkezett, ez elég hirtelen jött, és teljesen kiszámíthatatlan. Van,hogy dolgozik 5-6 órát hiba nélkül,van amikor 10perc után 2munkadarabon megcsinálja egymás után.
Törölt felhasználó    2012-01-18 18:27:00 [12605]
Itt száz gond is lehet, a legfontosabb fő kérdések:
Mekkora nyomatékú a léptetőd a Z-n?
Mekkora tömeget mozgat?
Egy motor fordulatra mekkora az elmozdulás?
Mekkora gyorsulást állítottál be, és mekkora sebességgel mozogsz ilyen hibáknál Z-ben?
Ezek függvényében lehet talán segíteni Neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 17:20:00 [12602]
n/a (inaktív)    2012-01-18 18:09:00 [12604]
Gyanítom,hogy régebben is lehetett hasonló (1-2hónapja) mert volt,hogy egy idő után minimálisan mélyebb lett a marás,de az nem volt ennyire vészes. Relatíve keveset volt használva a gép,kopásra vagy hasonlóra nem gyanakszom.
1 hiba volt a kezdetekkor,a vezérlőben egy IC (TA8435H) leégett. Az egyik tengely meg se mozdult,viszont az IC csere után tökéletesen működött (látszólag)
Az elmúlt időszakban egyre sűrűbben csinálja a hibákat,egyre mélyebbre mar be.
elektron | 15859    2012-01-18 17:41:00 [12603]
Régebben ilyet nem csinált, vagy sok a használat után jött elő ez a dolog, esetleg valamit változtattál a gép összeállításon és azóta kezdte ?
n/a (inaktív)    2012-01-18 17:20:00 [12602]
Üdv! Szeretnék tippeket kérni,hogy mitől fordulhatnak elő a következő tünetek:
- Gravírozás közben a gép néha ötletszerűen lejjebb viszi a Z tengelyt 2-3mm-el (0,2mm-es rézlemezbe gravírozok, eredmény => átböki)
Program (Mach3) szerint minden rendben zajlik, G kódban nincs hiba.
- A vezérlő kikapcsolásakor a fent említett tengely koppanásig leereszkedik néha.
Határidős munkáim lennének,de így kénytelen vagyok leállni :/
rferi | 1310    2012-01-18 11:16:00 [12601]
Me1000-es gép?
Előzmény: PSoft, 2012-01-17 19:00:00 [12598]
hostya | 3111    2012-01-17 19:36:00 [12600]
A "T" horony hivatalos méretei:DIN 650
A "T" anyáké nut meg itt:DIN 508
Előzmény: keri, 2012-01-16 18:02:00 [12578]
hostya | 3111    2012-01-17 19:12:00 [12599]
Így már teljesen 'kerek' a képi információ.
PSoft | 18696    2012-01-17 19:00:00 [12598]
Nem könnyű rátolni de,.... mindent,a kuncsaft kedvéért.:))
Előzmény: hostya, 2012-01-17 16:49:00 [12597]
hostya | 3111    2012-01-17 16:49:00 [12597]
A tekerentyűre (biszb@asz) már megkaptad a választ.
A kiálló alkatrészre meg magyarázat helyett egy kép. így már rá jössz magadtól is ...
Előzmény: Laslie, 2012-01-16 19:53:00 [12583]
keri | 14086    2012-01-17 15:59:00 [12596]
Bár alapból nincs rá szükség, ha kellően jó minőségben van megmunkálva az a felület.
Előzmény: svejk, 2012-01-17 14:37:00 [12594]
keri | 14086    2012-01-17 15:58:00 [12595]
Nem drága. Pontos árat nem tudok, de MZ főtengely felújításnál teljesen általánosan használják, az elkopott tömítő felület javítására, márpedig az MZ-sek csórók. :D
SKFnél kell keresni.
svejk | 33157    2012-01-17 14:37:00 [12594]
Ezt a képet (elvet) egyszer már felraktad.
Egy hobby méretű gépnél nem fog annyit hőtágulni az orsó hogy egy mezei pontosságú mélyhornyú csapágy ne tudja kiegyenlíteni. Főleg ha a szedett-vedett vázakat nézzük.
Csapágygyűrű helyett lehet direkt szimmering futóperselyeket kapni, bár lehet többe kerül
Előzmény: Laslie, 2012-01-16 20:50:00 [12588]
Motoros | 5101    2012-01-17 13:55:00 [12593]
Nagyon ötletes. Víz alatt is használható, ha azt a kis lyukat a jobb oldalon betapasztod.
Csak azt áruld el, hogy mell vagy hát "úszó csapágyazás" ez?...mert ilyet még hobby cnc gépen nem láttam )))
szokes | 1651    2012-01-17 13:50:00 [12592]
köszi azt még nem próbáltam pedig van itthon vagy 350db a legutóbbi bevásárlásnak köszönhetően:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 13:49:00 [12591]
Törölt felhasználó    2012-01-17 13:49:00 [12591]
A kukorica marő nem szaggatja. Én azzal szoktam.
Előzmény: szokes, 2012-01-17 12:54:00 [12590]
szokes | 1651    2012-01-17 12:54:00 [12590]
Segítségeteket kérném, hogy rétegelt lemezt milyen szerszámmal érdemes vágni? 2 élűvel próbáltam de keresztirányba bele-bele szaggat...
keri | 14086    2012-01-17 12:16:00 [12589]
Előzmény: PSoft, 2012-01-16 19:41:00 [12580]
Laslie | 7674    2012-01-16 20:50:00 [12588]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-16 20:24:00 [12586]
Laslie | 7674    2012-01-16 20:48:00 [12587]
Szerintem az nem 10-én állt le hanem akkor amikor az oldaladat átrakták az x3-as szerverre.
Nálam is le van állva, de nem az a probléma , hogy a freeweb-es domain-ra mutat.
Valami még nem működik jól a rendszerükbe.
Egyébként ha komoly statisztikát szeretnél látni akkor a Google Analytics-et próbáld ki.
Ad egy beilleszthető kódot amit minden egyes aloldalba célszerű beépíteni és utána 24 órával jön a kanaán.
Amit a freeweb ad az semmi....
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 20:19:00 [12584]
n/a (inaktív)    2012-01-16 20:24:00 [12586]
Csapágyazás ügyben kérnék segítséget akik már építettek gépet. A trapéz- vagy golyósorsót hogy érdemes felcsapágyazni? Annak idején a suliban a klasszikus megoldás az volt, hogy egyik oldalon fix a másik oldalon pedig dilattációs csapágyazás. Érdekelne kinek hogy van a két oldal megoldva és milyen csapágyakat használtok?
PSoft | 18696    2012-01-16 20:21:00 [12585]
Nem tekerentyű az,hanem egy "nyomkodós biszb@sz".:)
Valamilyen zsírzó szerkentyű van a belsejében.
Hasonló,mint azok a "marok-nyomkodós zsírzó"-k.
A perem oldalán látszik egy golyós zsírzószem,azon keresztül lehet telenyomni a tartályát(napitartály).
Aztán kedved szerint nyomsz egyet-egyet a fekete biszb@szon,és csendesebbek a kerekek.:))
isvarga | 842    2012-01-16 20:19:00 [12584]
Bővebben:
Belépés után , Webhelyek ,statisztikák menüpont elérése után a domain még mindig a freewebes oldalamra mutat, nem tudom megváltoztatni, ez meg is állt 10.-e után .(a statisztikai kimutatásai)
Előzmény: Laslie, 2012-01-16 19:50:00 [12582]
Laslie | 7674    2012-01-16 19:53:00 [12583]
Hadd kérdezzem már meg, hogy a Strigonon mi a fene az a kiálló alkatrész amin az a fekete kis tekerentyű van ?
Laslie | 7674    2012-01-16 19:50:00 [12582]
Na mégegyszer.....
AZt értem, hogy a saját oldaladon van a gond, nem másutt.
Közben emailt is írtam, nézd majd meg.
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 19:44:00 [12581]
isvarga | 842    2012-01-16 19:44:00 [12581]
Igen a saját kuckómba térnék meg egy kis elmélkedésre ,csak nem tudok
Előzmény: Laslie, 2012-01-16 18:23:00 [12579]
PSoft | 18696    2012-01-16 19:41:00 [12580]
Ha ez segít,most mértem meg a Strigon T-nút asztalát.
Ezek szerint:
-nút távolság 42mm
-nút mélység 28mm
-nút szélesség 13,5mm
-talp szélesség 24mm
-talp magasság 10mm
A csavar M12-es 22-es 8mm vastag négyzetfejjel.
A satun nyújtott/nyitott felfogatóhelyek vannak.
Laslie | 7674    2012-01-16 18:23:00 [12579]
Ezt hogy érted?
Az oldal látogató számlálóját szeretnéd elérni vagy valami más program statisztikáit piszkálod ?
Előzmény: isvarga, 2012-01-15 13:52:00 [12577]
keri | 14086    2012-01-16 18:02:00 [12578]
T nut hivatalos méreteket tud valaki? Vagy fogjak egy 12-es csavart és marjam körbe?
Nútok milyen távolságban vannak egymástól, gondolom a jövőben ha gyári satut meg ilyesmit akarok lerögzíteni, akkor azért nem árt tartani magamat a megszokotthoz...de amiért ebbe a topikba tettem fel a kérdést, mert képtelen vagyok megtalálni ezt az információt a googleval...nyilván ez annyira triviális hogy ezt mindenki tudja, szóval segítség béna vagyok!
isvarga | 842    2012-01-15 13:52:00 [12577]
Tudna nekem segíteni ,hogy tudom átállítani a x3.hu -n a webstatisztikai beállítást. (még a régi fw.hu-ra mutat) Már mindent megpróbáltam ,ami tőlem telhetett.......
keri | 14086    2012-01-14 16:18:00 [12576]
Fotó alapján reliefet csinálni elég macera valóban. Ebben nem én vagyok az illetékes
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-14 14:47:00 [12575]
n/a (inaktív)    2012-01-14 14:47:00 [12575]
Sajnos így fórumon keresztül nehéz elmondani,h mire is lennék kíváncsi, de amikor volt idő akkor kicsit előrébb léptem a témában
egyszerűbb alakzatokat le tudok programozni, de 1 képnek vagy fotónak azért nem állok neki
az érdekelt volna konkrétan, h 1 fotó alapján hogyan dolgoztok, de láttam,h lesz majd ArtCam tanfolyan, arra lehet elnézek,h megtudjak hasznos infókat
Azért köszi, lesznek majd azért még kérdéseim
Előzmény: keri, 2012-01-04 20:21:00 [12395]
Törölt felhasználó    2012-01-14 11:30:00 [12574]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-14 10:04:00 [12572]
Törölt felhasználó    2012-01-14 10:14:00 [12573]
Hagy a csudába, ez már nem erről szól hanem "csak azért is megmutatom".
Láttam olyat aki azzal a PC-vel akarta hajtani amit általánosan használ ( net,játék,zene,film, és egyéb )
Aztán rádöbbent mikor összetört pár szerszámot hogy ez Qrvára életképtelen.
Van aki mások hibájából tanul, de vannak mazoisták amik szeretik újra kitaposni azt az ösvényt ami már előtte többe jártak.
n/a (inaktív)    2012-01-14 10:04:00 [12572]
A CNC géped megérdemel egy külön PC-t, amin XP van és megszűnik minden gondod.
Előzmény: Lovi, 2012-01-14 04:51:00 [12569]
keri | 14086    2012-01-14 09:19:00 [12571]
Az egy dolog, hogy CNC nélkül szerkesztgetni jó így, de én azért nem merném összekötni a CNC-vel.
Inkább csinálj egy USB-ről vagy külön partícióról bootoló rendszert amin csak ez fut.
De a leg tutibb ha külön gépre teszed, nem is kell hozzá izom gép. Nekem 300Mhz-s Celeronról megy....igaz nem a Mach3
Törölt felhasználó    2012-01-14 09:00:00 [12570]
Ha már ennyire Win 7-et és 64 bitet akarsz használni akkor telepítsed úgy a mach-ot hogy a telepítő file-t futtatod xp emulációban.
Ilyenkor az összes hozzá tartozó cucc is így fog települni és futni, lehetséges hogy talán működni is fog.
Az LPT kártyával is hasonlóképen járj el annyi különbséggel hogy fel kell másolni a hdd-re az egész driver-t és ugyanezzel az eljárással megoldani.
Csak azt nem értem miért kell ennyire ragaszkodni a win 7-hez és a 64 bithez ?
Azon a gépen amin a mach van nagyon nem előnyös sok mást futtatni mert abból aztán lesz galiba.
Lovi | 732    2012-01-14 04:51:00 [12569]
Na még annyi érdekességnek, hogy sikerült 64 bites Windows 7 alatt működésre bírni a Mach3-at egy emulált x86-os XP-vel amhez hozzácsatoltam az átirányított LPT (valódi hardver) kártyámat. Most ezen tesztelem a beállításait, nem tudom élesben életképes lenne-e. Ha valakit kérdése van, akkor írjon emailben.
Lovi | 732    2012-01-13 22:37:00 [12568]
USB-s megoldásból van már ami felveszi a versenyt az LPT-vel?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 21:29:00 [12567]
Máris jobban érzem magam
Van benne 15 ami nem a cncröl szol
Nem ez izgatja az embereket hanem az USB , a Mach szinte teljesen leállt a fejlesztéssel .Az LPT fog határt szabni neki .
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 20:39:00 [12566]
Lovi | 732    2012-01-13 20:39:00 [12566]
Egyébként ez volt a 3000-ig hozzászólásod Gratulálok!
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 20:38:00 [12565]
Lovi | 732    2012-01-13 20:38:00 [12565]
Bíztam benne, hogy valaki megoldotta már 7-8 év alatt, sok hasonló home-made projekt van.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-13 19:14:00 [12564]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 19:14:00 [12564]
Ha jol emlékszema Mach3 honlapján a letöltéseknél az elsö 3 sor arrol szol hogy LPT-röl csak 32 bitben müködik .
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 18:58:00 [12563]
Lovi | 732    2012-01-13 18:58:00 [12563]
Rendben, ha nincs más akkor így teszek.
Pabló | 1615    2012-01-13 18:43:00 [12562]
Ja és inkább Xp-vel próbálkozz!
Előzmény: Pabló, 2012-01-13 18:42:00 [12561]
Pabló | 1615    2012-01-13 18:42:00 [12561]
Ha jól tudom, már többen is mondták, hogy csak 32 bit-es windowsot kedveli a Mach!
Ha ugyanezzel a bekötéssel, és beállítással ment másik windowsról, akkor az lesz a gubi!
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 18:03:00 [12560]
Lovi | 732    2012-01-13 18:03:00 [12560]
W7x64-en nem fut a mach3 driverje, ez a történet vége úgy tűnik. Köszönöm a segítséget, legalább a kártya jó.
[ 2.0142 ]
