Oldal 801 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   797  798  799  800  801  802  803  804  805   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2012-01-24 10:27:00 [12659]
"constant velositi mod" legyen mekapcsolva.
config
general configban találod
g-codban elenörizd hogy ne legyen g61
a gyorsulást probáld feljebb veni. nekem pl. szervónál Z tengely 7000mm/min elötoláshoz 3500 as gyorsulásvan beálitva. léptetöhöz kisérletezd ki mi az a pont ahol már téveszt. anak a 70%-ára állisd a gyorsulást.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-01-24 09:41:00 [12658]
Erdélyi Róbert | 179    2012-01-24 09:41:00 [12658]
Pénz keresési lehetőség © D.Laci #2533
G64-et nem próbáltam ( bár nem is néztem ), max sebesség 3000-re, a gyorsulás 400 értékre van állítva.
Martin | 162    2012-01-23 23:33:00 [12657]
Köszönöm a segítséget
Arany János | 1422    2012-01-22 21:54:00 [12656]
Kezdetnek talán jó lesz.
Előzmény: Martin, 2012-01-22 20:54:00 [12654]
PSoft | 18696    2012-01-22 21:34:00 [12655]
Most,hirtelen ezt találtam a "barátommal".
Ezen is el lehet indulni,de biztos van még részletesebb is,...keresni kell.:)
Martin | 162    2012-01-22 20:54:00 [12654]
Valaki tud használati utmutatót adni lazycam hoz?
Martin | 162    2012-01-21 21:39:00 [12653]
Arany János | 1422    2012-01-21 20:30:00 [12652]
Shift+bal egérgomb
Előzmény: Martin, 2012-01-21 20:09:00 [12651]
Martin | 162    2012-01-21 20:09:00 [12651]
valaki tudna segítteni? hogy kell nagyíttani lazycam-ba??
vuk | 116    2012-01-21 19:46:00 [12650]
Közben találtam róla infót, összeilleszthető, de ha valakinek van tapasztalata szivesen venném
vuk | 116    2012-01-21 17:55:00 [12649]
Segítségeteket szeretnék kérni...
Összeilleszthető egy OMRON NT31C-ST141-EV2 HMI programozható érintőképernyő a SIEMENS CPU 315 PLC - vel? Bármi infó jól jönne....
szokes | 1651    2012-01-21 17:00:00 [12648]
ja köszi... nem gondoltam volna...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 15:52:00 [12644]
Martin | 162    2012-01-21 16:01:00 [12647]
oké megnézem köszönöm
Törölt felhasználó    2012-01-21 15:59:00 [12646]
Talán, ha a modellezés topikba tennéd fel a kérdésed, és azt olvasgatnád, meg lenne a válasz is.
Előzmény: Martin, 2012-01-21 15:15:00 [12640]
Martin | 162    2012-01-21 15:53:00 [12645]
vagyis 30cm hosszú
Törölt felhasználó    2012-01-21 15:52:00 [12644]
Örülök, hogy segíthettem.
Előzmény: szokes, 2012-01-21 11:51:00 [12639]
Martin | 162    2012-01-21 15:52:00 [12643]
A/4 hosszut szeretném hogy legyen
Martin | 162    2012-01-21 15:51:00 [12642]
igen
Szalai György | 9544    2012-01-21 15:42:00 [12641]
Ezt?
Martin | 162    2012-01-21 15:15:00 [12640]
Szziasztok valaki tudna nekem segítteni? szárnyprofilt szeretnék kivágni habból ilyet ami a képen van A/4 -es méretbe Mach3-al tudna valaki segítteni?
szokes | 1651    2012-01-21 11:51:00 [12639]
na rétegelt lemezre kipróbáltam a kisméretű kukiricamarókat... 24e fordulat 3000mm/min-es előtolás és gyönyörű vágás... 1 lépcsőben 8mm, vagyis a teljes anyag mert cak 8as volt itthon...
aszem meg leszek vele elégedve.
zozo | 5527    2012-01-20 20:49:00 [12638]
100 felett járok jóval a külföldi rendeléssel, (nem csak ebay) 4-5 esetben a reklamáció korrektül megoldódott, egy esetben (pont az említett táp) javítási ktsg buktam és egy 3.000 Ft-os tételt buktam még el, mert csak visszaküldve adtak volna másikat.
Ez még nem rossz arány.
Előzmény: elektron, 2012-01-20 20:24:00 [12636]
elektron | 15859    2012-01-20 20:25:00 [12637]
Kínaiaknál januárba mulatozás megy azok akkor ünneplik az újévet vagy ilyesmi. Egy hónapos pótszilveszter ...
Előzmény: zozo, 2012-01-20 19:37:00 [12635]
elektron | 15859    2012-01-20 20:24:00 [12636]
Azért is kérdezősködök én is, mert tervezgetek ezt azt venni a világ másik végeiről, nem árt kicsit tájékozódni mik a buktatók esetleg.
Előzmény: zozo, 2012-01-20 19:33:00 [12634]
zozo | 5527    2012-01-20 19:37:00 [12635]
Kértem a vezérlőhöz manualt, erre a gépi válaszlevél:
Febr 6-ig Tavaszfesztivál miatt nem dolgoznak.
Én meg betegen is robotolok...
zozo | 5527    2012-01-20 19:33:00 [12634]
Ez speciel Guangzhou, Kínából jött, ingyenes postázással lehetett licitálni rá. (persze ilyenkor emelt áron írják ki)
Licitenként fél dollárt kell emelni. Ki meddig megy el...
Levélpostai "30 napos gyalog"küldemények egyébként Amerikából is olcsóak (post függően) pl, egy 10 dekás alkatrészért 3 USD-t fizettem.
Angliából a 5-6db kis csapágy 1,5GBP és 3-4 nap alatt itt van.
Hong Kongból egy tápegység postával 7ezer volt, de hibásan érkezett, ha visszaküldeném 6.800 Ft
a posta ktsg.
Csak azért írtam, hogy lásd, a Magyar Királyi Posta milyen k... drága.
Előzmény: elektron, 2012-01-20 19:05:00 [12632]
elektron | 15859    2012-01-20 19:06:00 [12633]
Amérikából ilyen olcsón hazaér vagy az Hongkong ja lehet ...
Előzmény: zozo, 2012-01-20 17:57:00 [12630]
elektron | 15859    2012-01-20 19:05:00 [12632]
Az ára emelkedik vagy fix ?
zozo | 5527    2012-01-20 18:02:00 [12631]
Köszi András, értelek. Hát ezt hagyom utolsó lehetőségnek, hogy ne kelljen leoperálni a hűtőbordáról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-20 17:45:00 [12629]
zozo | 5527    2012-01-20 17:57:00 [12630]
Dehogy 10USD, sokkal több, postával 13,99 dolcsi
Licitáltam rá.
Asszem' írok nekik, egy manualért, mert a DIP-eket nem akarom fejtegetni, melyik mit kapcsol.
Előzmény: elektron, 2012-01-19 22:56:00 [12627]
Törölt felhasználó    2012-01-20 17:45:00 [12629]
Na, hát ha az IC adatlap megvan, akkor arról ki lehet keresni, hogy melyik láb micsoda éa a kapcsolókat is meg lehet fejteni.
Előzmény: zozo, 2012-01-19 22:52:00 [12625]
Törölt felhasználó    2012-01-20 16:47:00 [12628]
Keresek olyan Váci illetve Vác közeli fórumtársunkat aki ki tudna segíteni egy kb 3-4 perces felvétel erééig egy kamerával.
A lényeg hogy olyan készülék legyen amiről elektronikus formában leszedhető az információ.
A legjobb ha személyesen kezelné a készüléket.
Előre is köszönöm a kisegítést!
elektron | 15859    2012-01-19 22:56:00 [12627]
Tényleg 10 dollár volt ? Az nem valami drága ...
Előzmény: zozo, 2012-01-19 21:31:00 [12622]
elektron | 15859    2012-01-19 22:54:00 [12626]
Ezen a képen láthatóak a feliratok, melyik lába micsoda:
zozo | 5527    2012-01-19 22:52:00 [12625]
TB6560AHQ -ról találtam pdf-et. Amelyik vezérlő ezzel müxik, pl.3 vagy 4 axis, azokat általában mind egyformán kell jumperelni/DIPezni ?
Tehát nézzem meg hasonló beállításait?
zozo | 5527    2012-01-19 22:42:00 [12624]
Öööö... -egy kicsit részletesebben elmondanád?
-kezdő is vok, nem csak béna
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-19 22:29:00 [12623]
Törölt felhasználó    2012-01-19 22:29:00 [12623]
Az IC adatlapját nézted már?
Abból kiszedhető.
zozo | 5527    2012-01-19 21:31:00 [12622]
Sziasztok, van egy ilyen vezérlőm, de nem találok hozzá manualt. (jumperelés, DIP-ek stb.)
Esetleg valakinek? -köszi.
tb6560 single axis
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:49:00 [12621]
Okkay,megpróbálom,remélem megoldódik a dolog.
Köszöntem mindenkinek! (:
elektron | 15859    2012-01-18 19:46:00 [12620]
Vegyél vissza a sebességből és/vagy a gyorsulásból, az egy korrekt gépnek látszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 19:36:00 [12619]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:36:00 [12619]
http://hobbycncart.com/_ph/17/2/367727632.jpg
W300 II
elektron | 15859    2012-01-18 19:34:00 [12618]
Milyen a gép nincs róla kép ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 19:31:00 [12617]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:31:00 [12617]
X,Y tengelyen is történt már megakadás hosszú mozgásoknál,bár max 2x...akkor ott is hasonló lehet a probléma gondolom
elektron | 15859    2012-01-18 19:28:00 [12616]
Azt próbáld meg, hogy a Z tengely próbáld lefogni, és kis szorításra is ha leakad akkor túl van lőve a sebesség vagy a gyorsulás. Vagy növeld még jobban kicsit és ha leakad akkor is az derül ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 19:20:00 [12615]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:20:00 [12615]
Sajnos a határidők kapkodásra kényszerítenek,de úgyfest akkor túllőhettem a célon.
Munka közben 6mm-t emel és 0,2mm-t süllyeszt. Nagy lehet a sebesség ezekhez az értékekhez?
elektron | 15859    2012-01-18 19:15:00 [12614]
Attól függ, hogy a tartalék erő mennyire van közel a 0-hoz vagy a mínuszos értékbe is átcsap e, ha mechanikailag mindig a határon mozog, akkor hiába lassabb, de lehet csak kicsit túl van hajtva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 19:08:00 [12612]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:10:00 [12613]
Igen,igazad van,elírtam. Adódhat ilyen probléma a sebességből? Megpróbálok visszábbvenni,remélem elmúlik a hiba.
Törölt felhasználó    2012-01-18 19:08:00 [12612]
Gondolom sebességet akartál írni hiszen a 80 mm/s az erre utal. Vedd ezt vissza a felére, és a gyorsulási rámpát is módosítsad laposabbra, kisebb értékűre, valószínűleg javulni fog a helyzet ezek után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 18:55:00 [12606]
n/a (inaktív)    2012-01-18 19:07:00 [12611]
Még nem próbáltam végigtekerni kézzel,de ha kikapcsolom a vezérlőt és megmozdítom a tengelyt,szépen lecsúszik "koppanásig"
elektron | 15859    2012-01-18 19:06:00 [12610]
Ha kézzel tudod tekergetni a hibázós tengelyt nem e érzel valami szorulást esetleg.
[ 1.5543 ]
