Épül a gépem ::: LZ
LZ MEGA CNC épül, LED világítás, elektronika…
Oldal 8 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9  10   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2011-01-14 16:47:00 [128]
LZ mester! Mekkora lett végül is a géped?
Lampas | 1023    2011-01-14 16:36:00 [127]
"A kimart hulladékot újra lehet önteni és még szemét se marad. "
Hat azt nehezen, mert a forgacs hamarabb eloxidalodik, mint elolvad.
Az aluminium oxid pedig jo hoszigetelo es 2072C fokon olvad.
(probaltam)
Előzmény: elektron, 2011-01-14 15:42:00 [126]
elektron | 15859    2011-01-14 15:42:00 [126]
Előzmény: LZ, 2011-01-14 13:58:00 [123]
elektron | 15859    2011-01-14 15:40:00 [125]
Én is ilyenről álmodtam régen, még most is az álmodásnál tartok, de majd csak kész lesz egyszer.
Az a baj hogy hiába csinálunk valami jó áramkört még a panel is lehet szép, ha nincs meg a külleme, mint egy szép pendrive-nak stb. akkor az gagyi jelleget kölcsönöz a dolognak és nem szívesen mutogatja az ember.
n/a (inaktív)    2011-01-14 14:34:00 [124]
szuper
Nálam is mindig ez a legföbb gond a dobozolás
az adot eletronikához minimális méretü dobozt találni...
LZ | 1538    2011-01-14 13:58:00 [123]
Az áramkör tervezésnél mindig nehéz kérdés a dobozolás. Megtalálni a megfelelő dobozt hozzá, beszerezni, megmunkálni stb. Na és persze olyan dobozt biztos nem fogunk találni amilyenre szükségünk van így kompromisszumokat kell kötni. Na de ha van az embernek CNC-je, akkor bizony nincs akadály.
Ezért gondoltam egyet és úgy döntöttem, hogy a dobozt is legyártom a géppel. Mindössze 13 perc kell egy dobi elkészítéséhez (plussz a plexi fedő), no persze ezen még lehetne faragni, de nekem így is megfelel.
Méretek: 49x72mm és mindösze 12mm vastag, előlappal együtt.
VIDEO a marásról. Elnézést kérek nem a legjobb minőség, ennyit tud a fényképező.
LZ | 1538    2011-01-12 08:51:00 [122]
HSSL1-300 a moci típusa.
Klavionál van.
3 vezetékes, egyujabbgépépítő frekiváltójával üzemel, jelenleg 110V-ról.
Előzmény: Libus, 2011-01-11 21:05:00 [121]
Libus | 1024    2011-01-11 21:05:00 [121]
Az a kis 60e-es marómotor kiféle-miféle?
Lehet tudni róla többet?
Köszönöm,
Előzmény: LZ, 2011-01-09 11:44:00 [110]
LZ | 1538    2011-01-11 20:34:00 [120]
Itt a megoldás. )
Előzmény: lovas gyula, 2011-01-11 20:32:00 [118]
LZ | 1538    2011-01-11 20:33:00 [119]
Ajjaj. Ezt dobta a Windings karakterkészlet. )
Csajszi még nem látta, ha nem tetszik neki majd keres vagy rajzol egyet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-11 20:14:00 [115]
lovas gyula | 1877    2011-01-11 20:32:00 [118]
Hajszabó
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-11 20:29:00 [117]
Bízzál benne, hogy nem...
Előzmény: elektron, 2011-01-11 20:25:00 [116]
elektron | 15859    2011-01-11 20:25:00 [116]
Szerinted a kuncsaft aki bemegy a fodrászhoz tudja ?
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-11 20:14:00 [115]
Bocsi, de ez szabóolló
Előzmény: LZ, 2011-01-11 19:45:00 [113]
LZ | 1538    2011-01-11 19:46:00 [114]
Apropó a mérete: 330x260mm.
LZ | 1538    2011-01-11 19:45:00 [113]
Egy régi barátunk most nyit fodrászüzletet. Mondtam neki, hogy a homlokzatni szöveget meg lehet csinálni hungarocell-ből is.
És íme az első próba:
15000 1/min, 1000mm/perc, 10mm fogásmélység. Amúgy 20mm vastag. csak azért nem vágtam át egyből, mert a 3-as maróm nem visz csak 13mm.
n/a (inaktív)    2011-01-09 14:07:00 [112]
Nagyon klasszul megcsinálad, gratulálok!
Ha legközelebb Pestre megyek, megnézem.
Előzmény: LZ, 2011-01-09 11:46:00 [111]
LZ | 1538    2011-01-09 11:46:00 [111]
A kis moci hűtése gravitációs, ha elkezd melegedni magától elindul a vízáramlás. Eddig úgy néz ki jó lesz, mert 1.5 óra munka után is fogdosható volt bőven.
LZ | 1538    2011-01-09 11:44:00 [110]
A két marómotor egyszerre a gépen. Semmi kedvem cserélgetni őket. A kress-t majd egyszer felváltja az ER11 fortuna, ezért nincs középen a két moci.
A kicsi moci vízhűtéses, 300W-os, 60000/1min fordulatú kis jószág. Hangja alíg van, nyákmarásra ideális.
LZ | 1538    2011-01-09 11:39:00 [109]
Van egy kis időm feldobok egy pár képet, mert már régen nem raktam fel semmit.
Bekerült már egy ideje a gép a végleges helyére, ahol forgácsolhat bátran.
LZ | 1538    2010-12-02 21:56:00 [108]
Igyekszem. Most, hogy "kész" a gép lesz idő az elektronikára is...
Előzmény: svejk, 2010-12-02 21:47:00 [107]
svejk | 33157    2010-12-02 21:47:00 [107]
Mint már tapasztaltuk vannak ilyenek a piacon.
Ha sajátot alkotsz, valószínű sikered lesz ahogy elnéztem a múltkor a dolgaidat.
Kitartás!
Előzmény: LZ, 2010-12-02 21:36:00 [105]
LZ | 1538    2010-12-02 21:45:00 [106]
Szia Tibor!
Köszi. Fantasztikus lett a gép. Folyamatosan publikálom majd a további fejlődést is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-02 20:36:00 [104]
LZ | 1538    2010-12-02 21:36:00 [105]
Egy jó vezérlő és jöhet bármilyen fordulat.
Előzmény: svejk, 2010-12-02 20:05:00 [103]
Törölt felhasználó    2010-12-02 20:36:00 [104]
Szia LZ! Köszönöm, örülök, hogy segíthettem a hajtás méretezési számítással.
Gratulálok, szépen alakulnak a dolgaid az új CNC gép építése során.
Előzmény: LZ, 2010-11-29 20:04:00 [71]
svejk | 33157    2010-12-02 20:05:00 [103]
Ahogy írod lehet szép is a hangjuk de azért sokszor pont olyan megmunkálási sebesség kell amikor éktelenül tud zavaró is lenni...
Előzmény: LZ, 2010-12-02 16:17:00 [100]
svejk | 33157    2010-12-02 20:02:00 [102]
Azt se felejtsük - míg ide nem téved valami számolós kedvű fórumtárs - hogy az arany középút, azaz az optimum általában megfelelő.
Ugye nagy motor = nagy áramok, nagy tehetetlenség, a nagy emelkedésű orsó miatt nagyobb tartóáramok,nagyobb mechanikai igénybevétel stb.
Szóval a vége az lenne hogy már megint erőből akarjuk megcsinálni mint a bizonyos DC servo estében.
És hiába mondod, hogy: "(ami az iparban rég megvan)"...
Előzmény: Motoros, 2010-12-02 10:48:00 [93]
cncvikto | 1022    2010-12-02 16:37:00 [101]
Köszi a kérdést. Tervezem 3D-ben az egész gépet, hogy le lehessen gyártani/megmunkálni a hiányzó elemeket. Majd alakul az is, de nem lesz ilyen profi! Persze nekem nem is kell csak famegmunkálásra!
Előzmény: LZ, 2010-12-02 16:16:00 [99]
LZ | 1538    2010-12-02 16:17:00 [100]
Valahogy én is így vagyok vele, megfogott a hangjuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-02 15:34:00 [96]
LZ | 1538    2010-12-02 16:16:00 [99]
Igen, most is azzal ketyeg a gép. És készül az új. De ezt már írtam...
Nálad hogy áll a projekt?
Előzmény: cncvikto, 2010-12-02 11:23:00 [95]
Motoros | 5101    2010-12-02 15:37:00 [98]
És az első szerelem bizony a sírig tart..mint tudjuk.
Motoros | 5101    2010-12-02 15:36:00 [97]
"Berögződés" mint írod.:)) sokszor rossz tanácsadó. Itt a fórumon is terjed(t) egy két szentírás, ami ellen sokan nem mernének véteni, még jó hogy vannak akik a saját fejük után mennek, mégha az a vak ló bátorsága is esetenként.
A Profi1 meg tényleg szinte legenda már, amikor a Robotron motor elkezdett forogni általa.:))
Előzmény: svejk, 2010-12-02 11:18:00 [94]
n/a (inaktív)    2010-12-02 15:34:00 [96]
Én nagyon szeretem a léptető motorokat, a hangjuk zene fülemnek.Sosem felejtem el, amikor egy laposelemmel forgattam egy unipoláris léptetőt.(Első szerelem)
Előzmény: Motoros, 2010-12-02 07:51:00 [89]
cncvikto | 1022    2010-12-02 11:23:00 [95]
Zoli! Te nagyon szerény vagy!
Saját fejlesztésű digitális léptetővezérlőt használsz, jól tudom??
svejk | 33157    2010-12-02 11:18:00 [94]
Szerintem az első és a negyedik hiányzik/hiányzott nem sokkal ezelőttig.
Meg ugye a berögződés...azért valljuk be a nagy többség a Profi1-en nevelkedett...
Motoros | 5101    2010-12-02 10:48:00 [93]
Csodálkozok is hogy miért nem terjed jobban a hobbysták körében (ami az iparban rég megvan):
1:Nagy nyomatékú léptetőmotor
2:Direkt hajtás
3:Nagy menetemelkedésű orsó vagy szíj vagy fogasléc
4:Mikrosztepp.
Ezt csinálja most LZ is. Lehetne biztos ennek is sorolni a hátrányait, de sok esetben profi célra is megteszi.
Előzmény: svejk, 2010-12-02 10:35:00 [92]
svejk | 33157    2010-12-02 10:35:00 [92]
Bizony sokat fejlődött ez a léptetős technika is, be kell látni.
Itt van pl. a Kalvio kft processzoros léptetővezérlője, melyet mindenki meg szokott csodálni a találkozókon Pl. Egyújabgépépítő gépén.
Hol vannak már az egész és féllépéses rezonancia generátorok
Arról nem is beszélve hogy 6 évvel ezelőtt még álmomban sem fordult meg nálam 2-3 Nm vagy még nagyobb nyomatékú gyors léptetőmotor, mint amiket manapság olcsón be lehet szerezni.
Anno ha találtam valamelyik nyomtatóban egy combosabbat(pl. 0,4 Nm) akkor már örültem mint majom a farkának.
LZ | 1538    2010-12-02 10:09:00 [91]
Köszi Motoros!
Bizony, bizony a léptecs felett még nagyon nem járt el az idő. Lehet vele jól dolgozni.
LZ | 1538    2010-12-02 10:06:00 [90]
Arra azért figyelj a gépépítésnél, hogy elég merev legyen alu megmunkáláshoz, mert különben nem lesz segítségedre a nagy épülésében.
Jó gépépítést!
Előzmény: srac25, 2010-12-01 19:45:00 [87]
Motoros | 5101    2010-12-02 07:51:00 [89]
LZ: Csak gratulálni tudok az épülő gépedhez, nagyon szép igényes minden porcikája.
Ami nekem külön tetszik hogy léptecses.Lehet léptetővel is gyors és dinamikus gépet építeni, bizonyítottad, hogy nem érdemes temetni )
Előzmény: LZ, 2010-11-29 09:15:00 [67]
Motoros | 5101    2010-12-02 07:45:00 [88]
Nem is forgathatja felületkövető üzemben, ugyanis a léptetőmotor ha direkt lenne a kapcsolat akkor visszafékezné a szabad elmozdulást felfelé. Tehát ott egy olyan kapcsolat van ami a felületkövetési tartományon belül szabad elmozdulást enged, de ugyanakkor a motornak is lehetőséget ad a kiemelésre az átállásoknál.
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-01 08:22:00 [85]
srac25 | 128    2010-12-01 19:45:00 [87]
Nagyon szép a munkád. Témyleg csak dicsérni tudom. Én nagyon amatőr vagyok, pillanatnyilag az első gépemet épitem kint a sufniban Az a tervem hogy majd Ő fogja megépiteni a "big brother"-t További sok sikert neked!!!
Üdv Tamás
Törölt felhasználó    2010-12-01 18:44:00 [86]
Én hasonló kialakítású gépet csináltam. Item profilból és 6-os bepattintós vezetőből. A vezető az meg se moccan a helyén. Ha ki akarom szedni akkor rendesen meg kell erőszakolni. A mozgatást 10x3 trapézzal oldottam meg.
B.Csaba | 132    2010-12-01 08:22:00 [85]
Igen, ez egy valóban nagyszerű gép, én is egy ilyen összeállítást tervezgetek, de most már egy jóideje pihentetve van a dolog, egyéb külső tényezők miatt.
Egyébként van ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, ami a cég promovideójában jól látható.
Ott a fogasléc fogaskerekénél van az az érdekes alu valami.
Először azt hittem, hogy csupán a fogaskerék előfeszítésénél van szerepe, valami rugótartó egység lehet, de a videóban a felületkövetős üzemben jól látható, hogy amikor a Z szabadonfutóban mozog, ez a tengelyen lévő egység az áll.
Tehát a fogasléc nem forgatja a tengelyt mozgás közben.
Szerintetek milyen megoldás rejtőzhet abban a valamiben?
A másik. Nézzétek meg az adatlapjában, hogy milyen borzasztó kicsi a lépéspontosság.
2,54 mikron!
Nyilván ez az 1/8-as mikrolépésnél van, mert ez a legkisebb ami beállítható a vezérlőszoftverben, nade ez a gép fogasszíj hajtású.
Szerintem azért ez elég érdekes szíjhajtás esetén.
Nem beszélve az ITEM profil lineáris vezetőiről, amik úgyszintén hagynak némi kívánnivalót, hiszen azok csak úgy simán be vannak pattintva az aluprofilba, kizárt, hogy ott ne legyen valamekkora holtjáték.
De az tény, hogy rendkívül szépen kivitelezett gép!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 16:59:00 [81]
LZ | 1538    2010-12-01 07:51:00 [84]
Ok. Csak néha eltévednek a postagalambok manapság azért kérdeztem.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-30 22:48:00 [82]
Szalai György | 9544    2010-11-30 23:00:00 [83]
Már onnan nem tetszik a megoldás, hogy gyorsan mozgó (forgó) szerkezettel rövid távolságon belül irányt kell váltani. A hirtelen gyorsulás-lassulás sok energiát emészt és próbára teszi a mozgó szerkezeteket. Fogaskerék fogasléc kapcsolatnál sem tartom jobbnak a helyzetet, mint golyósorsó esetén. Minél nagyobb a gyorsulás, annál fontosabb a kicsi mozgó tömeg. (Tehetetlenségi nyomaték.) Ezért maradtam a valamilyen kefe nélküli gyors lineáris „erőgenerátor” mellett. Merevlemeznél bevált, akkor nyákfúróhoz is jó lesz.
Tettem is már (tyúk) lépéseket alkatrész ügyben.
Még nem fúrni, csak gondolkodni próbálok.
Szalai György | 9544    2010-11-30 22:48:00 [82]
Levelet megkaptam, köszönöm.
A postámat minden nap nézem, van hogy többször is.
A leveledben nem volt kérdés, ezért nem válaszoltam, hanem tudomásul vettem.
Előzmény: LZ, 2010-11-30 13:34:00 [79]
Törölt felhasználó    2010-11-30 16:59:00 [81]
Fogaskerék-fogasléc párossal nem tudod megoldani a Z mozgatást?
A Bungard nyákfúrója ezzel működik, és kibaxott gyorsan fúrkál!
http://www.elektrocad.tvn.hu/cnc_furo_marogep.html
Előzmény: Szalai György, 2010-11-30 07:12:00 [77]
Nemes János | 951    2010-11-30 14:53:00 [80]
Biztos vagyok benne hogy működni fog!
Az új vezérlőd is profi! Gratula!
Előzmény: LZ, 2010-11-29 21:40:00 [75]
LZ | 1538    2010-11-30 13:34:00 [79]
Igen óráztam a hidat is annak idején. 0.02-0.03mm a párhuzam. Hogy mennyire "gyári" azt nem tudom, úgy tudom felújítva van.
Szóval valahogy egyformára sikerült belőnöm őket.
Nekem is eszembe jutott már, hogy vajon mennyire jó vagy rossz a mechanikának ez a gyors mozgás. Amúgy a gyorsulás meg sebesség amit írtam csak az X,Y-ra vonatkozik a Z még nincs belőve, ha jól emlékszem az 2000mm/perc és a gyorsulás is 2000. Azzal még nem görcsöltem, de azt hiszem most nem is fogok, beállítom egy biztonságos sebességre és készítem az új vezérlőt.
Levelemet megkaptad a múltkor?
[ 0.9270 ]
