Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 8 / 17 Ugrás ide:
istvan58 | 1914    2014-03-02 21:51:00 [456]
Nekem most stabilnak tűnik a gép, driver teszt 5...6us között, de mint a topikomba látod egy állandó impulzus sorozat látszik.
Gep HP DC7800SFF.
E6550 2x2.33G proxi.
Van hozzá egy egymagos 1.8 as celeron,azzal még nem próbáltam.
Mach 3.043.062. Es Windows 7
Nekem jobban megy mint az XP.
Előzmény: adamant, 2014-03-02 20:58:00 [448]
svejk | 33157    2014-03-02 21:44:00 [455]
A driverteszt és a proci terhelése két különböző dolog.
A prociterhelésre viszont a verzióváltás kihathat.
Előzmény: adamant, 2014-03-02 21:13:00 [450]
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:36:00 [454]
Pl. De ha igazán stabil, megbízható dolgot szeretnél, a DOS-os progikat se feledd el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 21:17:00 [452]
adamant | 834    2014-03-02 21:29:00 [453]
Mire gondolsz? Linux? USBCNC?
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:17:00 [452]
Vagy használj valami "normálisabb" vezérlő progit.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 21:16:00 [451]
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:16:00 [451]
Érdekes.... István58 is ilyesmi a gondokkal küzd, beszélj vele, cseréjetek tapasztatot.
adamant | 834    2014-03-02 21:13:00 [450]
Lehet kis körvélemény kutatást kéne csinálni
De ha a driver teszt jó ésa gépben is van szufla akkor mi okozhatja ezt a kis akadást ha hozzá érek a géphez?
Előzmény: svejk, 2014-03-02 21:06:00 [449]
svejk | 33157    2014-03-02 21:06:00 [449]
No azt nem tudom...
Holnap egy pontos DELL típust tudok írni, az nálam 3-4 us-ot produkál.
Tapasztalataim szerint a driverteszt eredménye nem MACH3 verzió függő.
adamant | 834    2014-03-02 20:58:00 [448]
Jó jó szerezzek be egy másik gépet na de milyet? Ha a 0,8-al nagyon jó vagyok akkor nem lenne jó mégis ez a gép? mit próbáljak ki esetleg? Másik verziójú mach3?
Előzmény: svejk, 2014-03-02 20:44:00 [447]
svejk | 33157    2014-03-02 20:44:00 [447]
Hopsz, az előbb nem olvastam végig, hamar reagáltam.
Ha teheted szerezz másik gépet.
Én ugyan procit nem cseréltem de kipróbáltam minden közismert furfangot eredmény nélkül.
Előzmény: adamant, 2014-03-02 20:34:00 [445]
svejk | 33157    2014-03-02 20:41:00 [446]
Valamelyik nap emlegettem a 745-öt, nálam is siralmas eredményt hozott.
A 0,8 viszont nagyon jó eredmény!
Tanulságos eset!
adamant | 834    2014-03-02 20:34:00 [445]
Hétvégén sikerült haladnom annyira hogy a Z tengely már teljes mértékbe működik a tesztek is pozitívak
Mach3 al viszont voltak kisebb nagyobb gondjaim mert nem nagyon akart stabilan futni a rendszer egy Optiplex 745 öt használok rá először egy Core2Duo proci volt benne majd fiók mélyén találtam még néhány procit Pentium4 és dualcore-t de a nyerő a celeron lett mert ezzel értem el a legjobb időzítést mert a max variation 0,1-0,8 között mozgott míg a többi procival jóval 20 felett voltam
de itt jött a másik dolog hogy ha lehettem a tálcára a mach3 at akkor a gép meg gajdult és fura dolgokat csinált viszont a másik procikkal stabilan ment a gép bármit is tettem viszont cserébe rosszabb az időzítés és ha írok egy egyszerűbb G-codot csak hogy a Z-tengely mozogjon akkor a proci végig 100% on megy
Valakinek esetleg valami ötlete?
Néhány kép
adamant | 834    2014-02-25 11:52:00 [444]
Van benne valami amit mondasz de 30mm es lemez eléggé egyenes volt a sínek szépen felfeküdtek nem volt vele baj így nem gondoltam hogy baj lenne vele meg a golyós orsó is szépen fut a sínekkel szinte nulla amit a mérő óra mutatott
annyiban kellet vele kicsit okoskodni hogy a 30 as lemez nem 30 hanem 30,8mm és az orsó tartó házakat 0,8 el kisebbre csináltam
Előzmény: agyaggalamb, 2014-02-23 22:27:00 [443]
agyaggalamb | 307    2014-02-23 22:27:00 [443]
Van egy számomra nem egyértelmű dolog. Az Y-tengely orsó felfogatások alapjainak illetve a lineáris sínek párhuzamosságát hogyan biztosítottad? A két lap síkmarását még jóval a sínek felfúrása előtt végezted el.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-19 20:23:00 [442]
Bár ez a gép nagyságrendekkel profibb, mint az enyém lesz, de azért tetszik!
agyaggalamb | 307    2014-02-19 17:07:00 [441]
Nagyon tetszik a géped! Maximális egyszerűség letisztult formavilág. Látszik, hogy van benne munka. Csak így tovább.
Előzmény: adamant, 2014-02-18 20:54:00 [427]
endrep | 370    2014-02-19 16:39:00 [440]
Ilyen jellegű helyre (holker, javítás), sztem. karosszéria kitt (putty) tökéletes. Könnyű beszerezni és festhető. Rezonáns helyekre üvegszál adalékkal.
Karosszéria kitt
endrep | 370    2014-02-19 16:30:00 [439]
Komoly anyagok, érdemes műszaki tanácsot kérni.
Sika műszaki tanácsadók
Előzmény: svejk, 2014-02-19 15:05:00 [437]
kari | 1532    2014-02-19 16:21:00 [438]
Húúú.. ez már vagy 25 éve volt. De a nagy barát biztos segít. Kesztyű nélkül ne használd!
SIKA
svejk | 33157    2014-02-19 15:05:00 [437]
Én sajnos nem ismerem ezeket az anyagokat, de ha tudsz ajánlani közülük tutira hűtővíz(emulzió) állót az érdekelne.
Most egyelőre a Titán piros és fekete szilikon a nyerő nálam. Persze festeni nem kell, csak tömítésként szolgál.
Előzmény: kari, 2014-02-19 14:55:00 [436]
kari | 1532    2014-02-19 14:55:00 [436]
Tanuló koromban az Ikarusban az új buszokra buszonként kb. 15-20 "virslivel" kentünk el.
Szinte minden helyre ment alváz, motortér, utastér. A busz szétrohadt de a sika az még mindig ott volt ahova felkented.
Előzmény: svejk, 2014-02-19 11:43:00 [432]
adamant | 834    2014-02-19 12:03:00 [435]
Ha jól emlékszem GS-20 as volt az amit felkentem
Előzmény: Szalai György, 2014-02-19 11:47:00 [433]
Törölt felhasználó    2014-02-19 11:57:00 [434]
Szilikonosra eleve nem lehet festeni, az jó kérdés, hogy bírja e az olajat, de ha le van festve rendesen akkor nem férhet hozzá.
Szalai György | 9544    2014-02-19 11:47:00 [433]
A rengeteg termék közül melyikkel sikáltad?
http://sikabolt.hu/spl/677871/Bitumenalapu-vizszigetelesek
Előzmény: adamant, 2014-02-19 07:17:00 [429]
svejk | 33157    2014-02-19 11:43:00 [432]
Ühüm... javarészt polyurethan alapúakat látok, szilonost nem is találtam, bírják ezek az olajat emulziót?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-19 11:31:00 [431]
Törölt felhasználó    2014-02-19 11:31:00 [431]
Sikaflex nevű kinyomós tömítő pasztára gondol
Előzmény: svejk, 2014-02-19 11:22:00 [430]
svejk | 33157    2014-02-19 11:22:00 [430]
Mi az a sika?
Valamilyen festhető sziloplaszt?
adamant | 834    2014-02-19 07:17:00 [429]
Hello!
Egy sima fém alapozót használtam és egy sima kék zománc festéket amit ecsettel kentem fel de a hegesztések között sikával tömítettem ki
Előzmény: istvan58, 2014-02-18 21:43:00 [428]
istvan58 | 1914    2014-02-18 21:43:00 [428]
Milyen festéket használtál, es mivel festeted?
adamant | 834    2014-02-18 20:54:00 [427]
Megint haladtam egy nagyon kicsit lassan most már csak befejezem
adamant | 834    2013-12-11 12:21:00 [426]
Arra a részre gondoltunk ami a 3. képen látszik golyós orsó és ami össze köti a Z részt hogy kis felületen fekszik fel és csak 2 csavar fogra
erre az alkatrészre gondoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-11 11:41:00 [424]
adamant | 834    2013-12-11 12:07:00 [425]
Az a dolgot hogy egy csavarral több dolgot is rögzítsek azt egyből el is vetettem de az nem az én ötletem volt
függőleges kocsik? Z-re gondolsz gondolom harmadik képen látszik belőle valami kis részlet de csak szép apránként szivárogtatom ki a részleteket
Előzmény: NG, 2013-12-11 10:56:00 [422]
Törölt felhasználó    2013-12-11 11:41:00 [424]
Szia, valóban stabil, korrekt konstrukciónak tűnik. Ezt a csavarkiöntést nem nagyon értem. Van csavarkötés, csavarrögzítés, ragasztás, hegesztés... Csavarkötésnél a kötés szilárdságát az összenyomott felületek súrlódása adja, semmi köze a csavar szakító, vagy nyírószilárdságához. Kiöntéssel megszünteted a csavarok utánhúzhatóságát. Bizonyos gépeknél előírják "10ezet km-enként"
Látszólag masszív a szerkezet annyira, hogy nincs jelentősége, dehát van rezgés, REZONANCIák, dilatáció, stb. is...
Előzmény: adamant, 2013-12-10 16:55:00 [421]
Kristály Árpád | 3085    2013-12-11 11:20:00 [423]
Gratula!
Előzmény: adamant, 2013-12-09 18:47:00 [418]
NG | 439    2013-12-11 10:56:00 [422]
Ez igen, szépen alakul. Jó hogy végül külön csavarokkal lett felfogatva a sín. Függőleges kocsiból van már valami?
adamant | 834    2013-12-10 16:55:00 [421]
Én is vonakodtam tőle picit de csak nem lesz vele baj ha mégis akkor kapna egy oldal merevítést az tuti orvosolja a dolgokat amúgy a képeken nem látszik de van ott illesztő szeg és az a helyén tartja de előbb álljon össze a gép és majd idővel tuningolgatok rajta
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-10 11:08:00 [419]
kari | 1532    2013-12-10 11:40:00 [420]
Nekem tetszik !
n/a (inaktív)    2013-12-10 11:08:00 [419]
Ez nagyon pöpec...tetszik! Én is most épp azon agyalok, hogy a Z tengelynél a kocsik mozogjanak, vagy a sínek. Látom Te a mozgó kocsit választottad.
Egy vagy két motorosra tervezed az Y tengelyt? Nem lesz túl nagy az erőkar az X anya tartó konzolon? Ha jól látom két csavar tartja a szemre 25-ös körüli konzolt...nem fog egy idő után oldalirányban lötyögni?
adamant | 834    2013-12-09 18:47:00 [418]
Picit de haladtam a géppel golyós orsó bekerült a helyére meg a kapcsoló szekrény is hétvégén a Z AC servó is felkerül meg az energia láncok is
adamant | 834    2013-10-24 20:33:00 [417]
És felemelkedett a gép a földről és rákerült az asztalára hétvégén ha minden jól megy akkor a golyós orsók is felkerülnek
adamant | 834    2013-10-04 22:03:00 [416]
Perpill ez a dobozon
Előzmény: Bicska, 2013-10-04 21:52:00 [414]
adamant | 834    2013-10-04 22:01:00 [415]
Amikor bekapcsoltam a fúrót akkor olyan volt a lin sin mint egy süni de ha kikapcsoltam és eltelt egy 10 perc már el is potyogtak szóval semmi komoly aggasztó dolgot nem hordoz magával
Előzmény: Szalai György, 2013-10-04 21:46:00 [413]
Bicska | 974    2013-10-04 21:52:00 [414]
Az a képen a "fúrósdobozod" vagy így kopnak a fúrószálak?
Előzmény: adamant, 2013-10-04 21:03:00 [408]
Szalai György | 9544    2013-10-04 21:46:00 [413]
A mágnestalp használata után a sin nem marad mágneses?
adamant | 834    2013-10-04 21:34:00 [412]
Hali!
Saját szerkezet most szerváltam be A 20 orsó még csak a szereléshez kell meg van az utódja csak lusta voltam átcserélni de ha jól emlékszem lentebb már ezt valaki említette volna
Előzmény: svejk, 2013-10-04 21:24:00 [410]
svejk | 33157    2013-10-04 21:25:00 [411]
20-as emelkedésű a Z orsója?
svejk | 33157    2013-10-04 21:24:00 [410]
Az a mágnestalpas nagy segítség, saját?
Törölt felhasználó    2013-10-04 21:18:00 [409]
Klassz lesz, gratula!
Látom spéci CNC építő szerszámokat is bevetsz, kisbalta, nagykalapács,...:)
adamant | 834    2013-10-04 21:03:00 [408]
Picit én is haladtam a masinámmal
endrep | 370    2013-08-08 17:21:00 [407]
sdp-si.com korrekt, 8000Ft szállítási költség, +áfa+vám és kb. MasterCard-al fizetve +10%-ért adnak egy dollárt. viszont nagy a választék colos szabványú elemekből és igen jó minőségű műanyag elemeik is vannak
[ 0.8278 ]
