Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 8 / 13 Ugrás ide:
fAmaro | 71    2010-05-20 17:59:00 [271]
Én pl. abba a hibába estem, hogy a méret megtartása ikont aktíváltam, de mint később kiderült az nem jó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 17:27:00 [267]
sophy | 276    2010-05-18 17:37:00 [270]
a dxf, -et is probaltam, en habvagasra es gravirozasra hasznaltam, de nem szepekaz ivek
sophy | 276    2010-05-18 17:35:00 [269]
Udvozllet mindenkinek !
Nalam is volt ez a problema, es meg mainapig is van. Szinten HPGL -t hasznalok. En meretaranyosra hozom, es amikor imprortalom a machba, a 2 mach filterrel, en ott 40 -sz szorzot hasznalok, es igy nagyon megkozeliti az aredeti meretet. Probalkoztam sok mas megoldast is, sajnos egyenlore ez mukodik csak.
n/a (inaktív)    2010-05-18 17:34:00 [268]
én a corel 11 használom,és dfx-be mentem.aztán vagy az AC-vel,vagy a lazycammal folytatom a műveletet!:)))
n/a (inaktív)    2010-05-18 17:27:00 [267]
Köszi ezeket megpróbáltan ,ennek elenére nem hajlandó mm-be menteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 14:48:00 [264]
n/a (inaktív)    2010-05-18 17:25:00 [266]
Korrektebb megoldásra gondolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 14:16:00 [263]
n/a (inaktív)    2010-05-18 17:23:00 [265]
Szia ,akkor milyen tipusba kell menteni a corel d.vel készített szöveget,hogy mérethelyes legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 12:51:00 [262]
n/a (inaktív)    2010-05-18 14:48:00 [264]
szia!
corelben a beálitási opcioknál beálithatod a mérték egységet!
vagy fájl exportálásnál a fájl ki terjesztásnél beálithatok a ki exportált fájl paraméterei is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 11:42:00 [261]
n/a (inaktív)    2010-05-18 14:16:00 [263]
szorozd meg 25,4-el!
n/a (inaktív)    2010-05-18 12:51:00 [262]
még jo hogy átállitottad!:))minek kell neked hpgl-be exportálni?
n/a (inaktív)    2010-05-18 11:42:00 [261]
Hello, én a corelX4 en probáltam egy szöveget kimaratni amit hpgl be exportáltam de sajnos a Mach be a méret sokkal kissebb lett (100X300mm es feliratot kb 40X40mm es be akart marni)
(A Mach-ban átállítottam a MM's ).
Remélem valaki tud segíteni.
n/a (inaktív)    2010-05-17 02:49:00 [260]
Igaz, hogy nincs 12, de a 11-el is jó lett. Köszi szépen.
Előzmény: Lampas, 2010-05-16 18:32:00 [259]
Lampas | 1023    2010-05-16 18:32:00 [259]
Valaszd az Autocad12 DXF-et, es jo lesz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 14:21:00 [258]
n/a (inaktív)    2010-05-16 14:21:00 [258]
Hy! Valaki tudna nekem segíteni abban, hogy miként kell menteni megfelelő vektort az artcamnak? Hiába mentek dxf-et vagy pdf-et mindig hiányos lesz és pontatlan az art-ban. X5-öt használok. Bocs, ha hülyeséget kérdeztem, kezdő vagyok.
bernula | 61    2010-03-31 17:31:00 [257]
Köszi szépen
n/a (inaktív)    2010-03-29 17:17:00 [256]
Pl. Az Artcammal vektorrá alakítod, majd Engrave stratégiával legenerálod a pályát. Ez csak olyan mélyre engedi a marót amilyen mélyre befér. De sok más CAM progival is így megy, amelyik ismeri ezt a típusú stratégiát.
Előzmény: bernula, 2010-03-29 16:52:00 [255]
bernula | 61    2010-03-29 16:52:00 [255]
Azt szeretném, hogy a vonal közepén menjen, és olyan mélyen mint a vonal vastagsága.(változó vonalvastagság, változó mélység) Más program is szóbajöhet, ha Corellal nem lehet.
D.Laci | 5546    2010-03-28 09:43:00 [254]
A konturját akarod vagy a "vonalak" közebén menjen a maró.
Vectorizálod a vonalakat (Kontur) majd a V maró széleségével bejátszod, hogy milyen mélyen. igy csak a közepén megy és adot száleség mellet adot éesz a mélységed.
Vagy Vektorizálod a vonalakat (középen) és csoportba foglalva adodmeg a különböző mélységeket.
Ha a konturját akarod akkor a konturját vektorizálod és azokat foglalod csoportba és adod meg a különböző mélséget.
Előzmény: bernula, 2010-03-28 09:34:00 [253]
bernula | 61    2010-03-28 09:34:00 [253]
Volna egy rajzom(fekete-fehér bmp) különböző vastagságú vonalakkal, hogy lehet azt megcsinálni, és milyen progival, hogy csak a vonalak mentén menjen a maró, és olyan mélyen, hogy a vastag vonalat mélyebben marja a vékonyat kevésbé mélyen?
n/a (inaktív)    2010-01-23 14:51:00 [252]
http://www.dragoncnc.com/download/DragonCNC__V12_061409.zip
Én kiprobáltam az ötlet nem volna rossz,de ez csak béta verzió.csak corel12 corelx3 corelx4 alatt működik.Telepítés előtt érdemes elolvasni a doc fájlt,mert nekem kissé bonyolult volt előtte telepíteni.vigyázz,mert beírja magát a corelbe!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-22 17:04:00 [251]
KisKZ | 6456    2010-01-22 17:04:00 [251]
...a Colrelen keresztül??
De ravasz vagy!!!
És ha valaki ki akarná próbálni?
Mi is ez? (név, lacím, telefonszám....?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 17:00:00 [250]
n/a (inaktív)    2010-01-22 17:00:00 [250]
Találtam egy plugint a corel 12 -höz,ami a corelban megcsinálja a szerszámpályát a maróméretéhez igazítva.Kár,hogy béta verzió,csak a demo fájlokkal dolgozik.Megcsinálja a gkodot,ami le lehet futtatni a corelen keresztül.jó pofának túnik.
KisKZ | 6456    2010-01-16 12:44:00 [249]
Akkor stimmel a cucc.
Köszönöm az infót!
Előzmény: Lampas, 2010-01-16 11:31:00 [248]
Lampas | 1023    2010-01-16 11:31:00 [248]
Jo lett, ...Az elso csomagba kell bemenni es aztan kicsomagolja az egeszet.
Koszi
Előzmény: Rinaldo, 2010-01-16 11:13:00 [247]
Rinaldo | 495    2010-01-16 11:13:00 [247]
Total esetén telepíts egy külső WinRar-t, a beállításokban a rar fülnél mutasd meg neki hogy ez hol található..mármint a Winrar.exe.. am az állomány hibátlan két kép meg egy pdf.
Előzmény: Lampas, 2010-01-16 10:54:00 [246]
Lampas | 1023    2010-01-16 10:54:00 [246]
Nem tudom kicsomagolni, a commander valami external packert ker, a rar nem eleg.
Mivel csomagoltad?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-15 23:18:00 [245]
KisKZ | 6456    2010-01-15 23:18:00 [245]
CorelDraw11 könyv
Teszteljétek már, hogy minden rar jó-e!
Ha gond van valamelyikkel szóljatok!
n/a (inaktív)    2010-01-15 12:50:00 [244]
Előzmény: KisKZ, 2010-01-15 09:36:00 [243]
KisKZ | 6456    2010-01-15 09:36:00 [243]
X3 portable Corel:
jelszo: jelszo
Szombat estig fennhagyom aztán törlöm.
Ha kell valakinek addig vegye le!
COREL X3 portable
n/a (inaktív)    2009-12-23 01:43:00 [242]
Tényleg betudom, csak fel kellett volna néznem az ikonokra...
Na jó, van még mit gyakorolni
Előzmény: Szám Attila, 2009-12-22 20:39:00 [240]
n/a (inaktív)    2009-12-23 01:40:00 [241]
Nem vastagságot akartam, hanem CNC-zni valami grafikát. Olyan hatásokra gondoltam, mint az autók logoja, ahogy egy keskeny fémsáv adja ki az összes rajzolatot. Még az sem volt biztos, hogy mit fogok csinálni, csak jól nézzen ki Végül amit kitaláltam, egyszerűbb volt megrajzolni, mint variálni. Ha elkészül, majd kiteszem az 'ezt készítettem'-be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 19:26:00 [239]
Szám Attila | 990    2009-12-22 20:39:00 [240]
Be tudod állítani a kontúr vastagságát és azt is, hogy hány darab kontúr legyen.
Igen, csak akkor lehet kontúrozni, ha össze van kombinálva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 11:31:00 [235]
n/a (inaktív)    2009-12-22 19:26:00 [239]
Ha nem titok mire kellenek a vonalvastagságok? Grafikát csinálsz, vagy cnc-hez vektorokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 11:43:00 [237]
KisKZ | 6456    2009-12-22 17:00:00 [238]
De jó hogy hamarabb válaszoltál! Tök feleslegesen tulspiráztam vola.
Előzmény: Szám Attila, 2009-12-22 11:04:00 [234]
n/a (inaktív)    2009-12-22 11:43:00 [237]
Ahhh.... Előbb gondolkoz, aztán kérdez...
Csak kombinálni kell a két vonalat, és már jó is lesz a kontúr. Sajnos törölni nem lehet az előző kérdésemet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 11:39:00 [236]
n/a (inaktív)    2009-12-22 11:39:00 [236]
Akkor további kérdés a témakörben. Rajzolok egy keresztet vékony vonallal, és azt szeretném, hogy az átalakítás után egy olyan kontúr legyen belőle, mint a vöröskereszt jele, tehát 1 db külső kontúr. Az én módszeremmel 2 db téglalap lesz egymáson, Attila módszerével nem is hagyja megcsinálni.
n/a (inaktív)    2009-12-22 11:31:00 [235]
Jé, tényleg! Köszi, nem ismertem.
De most nekem nem igazán ez kell, itt nem tudom pontosan beállítani a vastagságot, csak egy irányban kontúroz, és nagyobb vastagságnál sok kontúrt húz.
Viszont meg van a válasz, Elrendezés/körvonal konvertálása objektummá (a magyarban).
Szám Attila | 990    2009-12-22 11:04:00 [234]
A kérdésedben a válasz
Kontúrozni kell, nem a vonalvastagsággal variálni.
A baloldali menüben van a kontúr ikon (négyzetek egymásban).
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 10:31:00 [232]
KisKZ | 6456    2009-12-22 10:51:00 [233]
Szia Gábor!
Ezt nagyon nagyon sokféle eszközzel meg lehet oldani.
A kérdésem először az lenne, hogy ez most csak aktuálisan egyszer-kétszer szükséges, vagy rendszeresen szükséged lesz rá?
n/a (inaktív)    2009-12-22 10:31:00 [232]
Elmondom, mit szeretnék:
Rajzolok egy objektumot, pl. négyzetet. Adok neki vonalvastagságot, így lesz egy olyan négyzet, aminek van egy belső és egy külső kontúrja. Na, nekem egy olyan eszköz kellene, ami ezt a külső kontúrt alakítja vektorokká. Tehát itt az eredmény 2 db négyzet lenne, egymástól olyan távolságban, mint a vonalvastagság volt.
Gábor
n/a (inaktív)    2009-12-20 20:00:00 [231]
Köszi, megnézem. érdekesnek hangzik.
Előzmény: janko, 2009-12-20 18:02:00 [230]
janko | 945    2009-12-20 18:02:00 [230]
Tisztelete.Szevasz.
Van egy program a neve DeskProto 5.0
Egy hónapra letölthető a Trial változata.
Fogad: Stl,Dxf,VRML, titerjesztéseket.
Tud 5 tengelyig marópályát generálni.És abbol
G-codot készit.
Persze ehhez egy négytengelyes gép kell.
De ha csak három tengelyes van az eggyik (pl Y
tengelyt)használod a forgatonak.Érdemes a weboldalára bekukkantani.
Janko (Száraz János)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-19 20:35:00 [229]
n/a (inaktív)    2009-12-19 20:35:00 [229]
A lentebb boncolgatott problémára ( terítékszámítás) sajnos nincs C-ban megoldás, az Adobe Illustratorába lehet letölteni valami plugint, amibe talán lehet. Az illustrator viszont kifejezetten grafikusoknak való progi, én sem sokat használom.
n/a (inaktív)    2009-12-19 20:32:00 [228]
T. Urak
Kis szünet után újra elérhető vagyok Corel Draw-al kapcsolatban (is).
Üdv mindenkinek
BB
Trike | 11    2009-12-07 22:00:00 [227]
Döbbenet jó lett!!!
Előzmény: KisKZ, 2009-12-05 11:13:00 [210]
n/a (inaktív)    2009-12-06 13:19:00 [226]
Csinos. Csak érdekességként említem, hogy a Rhino hajómodellezőként kezdte. Van is benne teríték és vízvonal számítás. Meg külön opció a felületmodellezéseknél, hogy kiteríthető (developable) felületet generáljon.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-06 09:24:00 [221]
KisKZ | 6456    2009-12-06 12:28:00 [225]
Kinem a pap, kinek a fogkefe.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-06 12:26:00 [224]
Szalai György | 9544    2009-12-06 12:26:00 [224]
„A feleségem nem szívesen adom!”
Kölcsön sem? Adok cserébe fogkefét. Ahhoz is nagyon kötődik az ember. Ha ennyire ragaszkodsz hozzá, akkor biztos fontos a számodra. Tehát értékes neked. Nem biztos, hogy nekem is ugyan olyan értékes lenne, mert az már rajta is múlik és gondolom elkötelezett. Tartsd hát meg és vigyázz rá, így szebb a világ.
Nekem meg marad a fogkefe. Kár hogy nem vagyok sündisznó.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-06 12:05:00 [223]
KisKZ | 6456    2009-12-06 12:05:00 [223]
Egyébkétn te is azok között vagy aki bármit megkaphat tőlem.
A szüzességem két okon nem:
Mert nincs és nemi problémák is felmerülnének amit nem tudnék feldolgozni.
A feleségem nem szívesen adom! Ezt kérem figyelembe venni!
Előzmény: Szalai György, 2009-12-06 09:23:00 [220]
KisKZ | 6456    2009-12-06 09:25:00 [222]
NEm magyar nyelvű, de ezt nem is tanácsolnám.
Most megyek boltba és utána értekezünk.
HA sikerül átküldeni valahogy online nagyon gyorsan megtanítalak rá.
De ez az a teljes rendszer amit én hazsnálok.
Ennek csak kis része a lemez modul.
Persze mások lehet mást tudnak ajánlani ami akár lehet jobb is.
Én ezt használom és ebben tudok gyorsan segíteni.
[ 0.9264 ]
