Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 8 / 38 Ugrás ide:
vaskukac | 632    2022-02-16 12:24:01 [1528]
Nálam sajnos csak az 1 mikronos változat elérhető.
Ehhez a méréshez kiegészítésképpen nem árt több irányban a húrmagasságot is kimutatni.
Előzmény: kart emg, 2022-02-15 21:24:27 [1520]
vaskukac | 632    2022-02-16 12:13:25 [1527]
A hasábsorozat zseniális összeállításának érdemén mit sem változtat, de az én olvasatomban nem hozzá igazodtak, hanem egységesítették a két méretet, és a megegyezés összhangban volt az általa felvett értékkel.
Nyilván nem teljesen ok nélkül, de nehezen tudom elképzelni, hogy közölte, hogy nem fog két fajtát csinálni, a sok "tudatlan" meg tudomásul vette.
Előzmény: kart emg, 2022-02-15 22:34:59 [1522]
vaskukac | 632    2022-02-16 11:53:29 [1526]
Csinált valamit, aztán hitelesítette.
Kösz a megerősítést!
Előzmény: kart emg, 2022-02-15 22:11:25 [1521]
Virbo | 1138    2022-02-16 11:17:04 [1525]
És itt a működési módja. Nem is gondoltam volna...
kart emg | 322    2022-02-16 10:32:40 [1524]
Hát igen, ő elég messzire jutott a pontos sík felületek előállításának technikájában.
Előzmény: mdani2, 2022-02-16 08:33:14 [1523]
mdani2 | 273    2022-02-16 08:33:14 [1523]
Érdekesek ezek a videók. Köszi, hogy megosztottad. Nem semmi, hogy fel van leppelve az a tusírlap.
Nekem van egy Zeiss optikai mérőórám. 0.2um felbontást mutat. Szerintem túl nehéz erre a célra. Meg van hozzá a mérőállvány is.
A régi "lusta" mérőórákat meg lehet javítani. Itt van rá egy példa:
Én is vittem el óráshoz órát és szuperul megcsinálta. Viszont a szögtapintós nem lett jó, mert azt nem tudta beállítani utána.
kart emg | 322    2022-02-15 22:34:59 [1522]
Még egy apróság jutott eszembe Johansson kapcsán: talán nem tudja mindenki, hogy miért is lett pontosan 25.4mm a gépészeknél az 1". Természetesen sehol sem ennyi volt 1903 előtt, az angol és amerikai egy kicsivel alatta és föltte (vagy fordítva) volt. Felkérték Johanssont, hogy készítsen ezen nemzetek számára is mérőhasáb készletet. Ő közölte, hogy nem fog két fajtát csinálni, hanem a kettő közötti érték, azaz 25.4mm lesz az 1" és kész. Úgy hogy az akkori világ legerősebb szuperhatalma tudomásul vette, hogy mostantól minden korábban gyártott szerkezetének a mérete az új egységben valami értelmetlen tizedes tört szám lesz és bevezették az egységes 1"-t.
kart emg | 322    2022-02-15 22:11:25 [1521]
Kiváncsiságból rákerestem, hogyan is készült el az első mérőhasáb készlet. Azt tudtam már jó ideje, hogy a svéd C.E. Johansson találta fel, szabadalmaztatta, és ő maga készítette az első készleteket. De kiváncsi lettem, hogy hogyan? Rövid keresgéléssel rábukkantam erre a dokumentumra: mérőhasáb készlet története.. Angolul van, de ami a dolog pikantériája az eddigi diszkusszió alapján, hogy a kiindulási blokkokat Johansson munkahelyén, a fegyvergyárban állították elő. Ott síkköszörülés volt az utolsó munkafázis. Majd, hazavitte és otthon a saját házi műhelyében fejezte be, egy barkácsolt/tuningolt mérőórával ellenőrizte a hasábok pontosságát. Majd elküldte ellenőriztetni az "International Bureau of Weights and Measures in Paris" hivatalba, akik megállapították, hogy 0,1um-en belüli a blokkok pontossága. Sőt, mivel nem tudta tartani pontosan a 20C-fokot a házi műhelyben ezért olyat is kért, hogy egy általa 100mm-nek legyártott és mért hengerről állapítsák meg, hogy hány fokon 100mm, 20.63C-fok volt a válasz. Nem is olyan rossz dolog a sufni túning!
kart emg | 322    2022-02-15 21:24:27 [1520]
Köszönöm a felajánlást, olyan nekem is van. Viszont szívesen kipróbálnék egy olyan mikrokatort, mint amit ebben
síklap a videóban használ.
Előzmény: vaskukac, 2022-02-15 20:39:56 [1519]
vaskukac | 632    2022-02-15 20:39:56 [1519]
Van egy ragyásra rohadt 300-as I gerenda darabom.
Ha gondolod kölcsönadom egy ellenőrzés erejéig, de csak akkor, ha a mérőhasábokat tűzi fogóval fogod.
Előzmény: kart emg, 2022-02-15 17:02:39 [1515]
vaskukac | 632    2022-02-15 20:13:53 [1518]
"Ha a hasábok közötti 1 illetve 2 százados méretlépcsőket minden órám ugyanakkora elmozdulásnak mutatja, jelen esetben 1 illetve 2 századnak, akkor tekinthetem az óráimat az 1 illetve 2 százados elmozdulási tartományban egymáshoz és a hasábomhoz képest pontosnak?"
A 1460, 1465-ben leírtam. Igen, egymáshoz képest lehetnek pontosak.
Nem a mérési menettel van a baj, hanem azzal, hogy nem tudod, hogy mekkora hibát viszel be a rendszerbe.
De ha nem haragszol, tényleg hagyjuk inkább a témát...
Előzmény: Virbo, 2022-02-15 14:28:24 [1512]
kart emg | 322    2022-02-15 19:24:19 [1517]
Köszönöm, hogy kerestél egy ilyet. Most már nem tervezek venni, inkább megcsinálom idővel, ez egy jó kis kihívás. Nomeg ennyi pénzt inkább olyan munkák megcsináltatására adok ki, amit otthon nem tudok.
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-15 18:14:34 [1516]
EmTÉ | 14    2022-02-15 18:14:34 [1516]
Ez mondjuk nem is adja nagyon tragikusan drágán. ~150 e. Mondjuk nem postáz Magyarországra.
https://www.ebay.com/itm/325034061200?
hash=item4bad8a2d90:g:er8AAOSwu75h~qNm
Előzmény: kart emg, 2022-02-14 21:33:54 [1511]
kart emg | 322    2022-02-15 17:02:39 [1515]
A bejegyzésed második felére reagálok. Amikor szóba került, hogy laborban lehet csak pontosan mérni, beugrottak egy orosz (?) fazon videói. Kissé hezitáltam, helyénvaló-e itt idézni, de most már nem tudom megállni:
baltával mikrométert
Számomra döbbenetes amit ez a fickó művel, jó értelemben. Akinek felkelti az érdeklődését érdemes még néhány videóját megnézni.
Kipróbáltam a mérési módszerét: van egy köszörültetett 1000 mérőlécem, vettem egy szovjet 400-ast (mint a videóban) és több kisebb ilyen-olyan beszerzésből. Nagyon tanulságos volt a méricskélés otthon a sufniban.
kart emg | 322    2022-02-15 16:47:15 [1514]
Gondoljuk át: a fényforrás után átmegy a szálkereszt lemezen, majd a nyalábosztó tükrön reflektálódik (R). Ez után visszaverődik a síklapra tett tükrön (úgy veszem, hogy sík felületet mérünk), majd újra áthalad a nyalábosztón, "transzmittálódik" (T). A nyaláb teljes átvitele T*R = R*(1-R), ami akkor a legnagyobb, ha T=R=0.5. Tehát nem muszáj 50:50 arányúnak lenni, de célszerű. Az is szempont még, hogy a lámpa után helyezett osztásos üveg láthatósága jó legyen az okulárban, kb ugyan olyan jó, mint az okulár elé tett másik üvegen bekarcolt mérővonal. Lehet vannak eltérő dizájnok, de amit eddig áttanulmányoztam ott 50:50 arányú nyalábosztó volt.
Előzmény: Virbo, 2022-02-15 14:29:26 [1513]
Virbo | 1138    2022-02-15 14:29:26 [1513]
Ennek a tükörnek mennyire kell 50-50%-ban átengednie?
Előzmény: kart emg, 2022-02-14 19:41:58 [1508]
Virbo | 1138    2022-02-15 14:28:24 [1512]
Nézd, én nem erőlködtem a mikronok mérésével, azzal Te kardozol jobbra balra.
Az egész abból indult ki, hogy valaki meg merte jegyezni hogy az órái mást mutatnak mikor emelgeti a főorsóját. Én is megjegyeztem hogy találkoztam ilyennel: szögtapintós vs. bármi más.
Nem sokra rá (még akkor mikor tapasztaltam hogy valami nem kerek), a barlangomban bátorkodtam megnézni, hogy vajon az óráim hibái miatt volt-e a jelenség.
Írtad hogy a mikronos órám sz@r a többivel együtt. Itt jeleztem hogy a mikronosat elengedtem (valóban nem százas), de a százados óráim hozzák a mérőhasábjaim százados és kétszázados lépcsőit. Erre kezdtél kötekedni hogy nem temperált meg hitelesített meg a mikronok így úgy. Arra továbbra sem kaptam választ, hogy mi az elvi hibám a mérésben, mert azt hogy nincs hitelesítve az órám - holott jól hozza a százados lépcsőket - és a hasábaim, számomra nem elvi hiba, maximum a rossz eszközök problémája. Közben megjött a válasz az eredeti kérdésemre, miszerint balfasz voltam és nem vettem figyelembe a szögtapintós óra szög alatti problematikáját.
Viszont ismét megkérek bárkit, aki hajlandó elvonatkoztatni a temperált mikronoktól, írja meg legyen kedves mi az elvi hiba az alábbi "saccolásban":
Stabil sík alapra helyezett hasábokat tolok át az óra alatt. A mérési pont és a hasáb helyzete ugyanaz, fapálcikával van mozgatva és "lenyomva"a felületre (nehogy levegőn "ússzon" meg) a hasáb. Az óraállványom stabil, a hasábjaim nincsenek szétcseszve, különben nem is erőlködnék. Többször ismételve az órák ugyanoda állnak be.
A főorsó emelési irányát valóban nem figyeltem, de jelen vitasorozat vége felé úgy gondolom "saccolni" jó volt így is.
Előzmény: vaskukac, 2022-02-14 09:10:16 [1505]
kart emg | 322    2022-02-14 21:33:54 [1511]
Én néztem ebay-en: 1000 USD nagyságrendben indul az ára.
Ami az optikai elemkészleteket illeti, a flexibilitás a lényeg, átépíthető, minden kompatibilis mindennel. Kísérletek építésére való. Ha kiforr valami amiből érdemes eszközt fejleszteni, akkor vissza kell térni a feladatnak megfelelő spéci optomechanika tervezésére/gyártására.
Előzmény: mdani2, 2022-02-14 20:59:25 [1510]
mdani2 | 273    2022-02-14 20:59:25 [1510]
Igen, a Thorlab-s os cuccok tényleg nagyon drágák. Nem is amiatt írtam. Annak idején sokat keresgéltem, hogy mi is ennek a szerkezetnek a működési elve és akkor leltem erre rá. Csak gondoltam, hogy megosztom, ha már szóba került. Biztos el lehet ezt készíteni hobbi műhelyben, csak az optikákat kell megvenni. Az a helyzet, hogy nagyon ritkán szokott felbukkanni ilyen műszer. Több cég is gyárt, de gondolom baromi drága lehet egy ilyen.
onagy | 384    2022-02-14 20:00:32 [1509]
Egyszer én is kerestem itt, hajdanán egy Prima CO2 lézer sugármenetét/tükröket kellett beállítani. Vettem az usából, megoldottam.
Mindenre nem gyógyszer az se.
Ha valaki ballbar-t építene, na abba a buliba én is beszállnék.
O.
kart emg | 322    2022-02-14 19:41:58 [1508]
Az építőrendszer, amiből az autokollimátort építi a videóban nagyon-nagyon drága játék. Az autokollimátor minden mehanikai alkatrészét el lehet egy (hobbi) forgácsoló műhelyben készíteni, Lencsét és okulárt is lehet venni pl. távcső- és mikroszkóp boltban. Egy nehezen beszerezhető optikai eleme van, a féligáteresztő prizma avagy tükör. Aránylag olcsón találtam az aliexpressen, ha egyszer eljutok odáig, megépítem.
Előzmény: mdani2, 2022-02-14 08:08:30 [1503]
kart emg | 322    2022-02-14 19:30:46 [1507]
A nanométeres mérési lehetőséget nem ajánlás képpen írtam, hanem azt akartam kifejezni, hogy van fogalmam arról, mit is jelent a jelenleg elérhető legnagyobb mérési pontosság közelébe jutni. Közben pedig arról írok, hogy nem labor körölmények között is lehet értelmesen mérni, akár néhány mikronos pontossággal is.
Előzmény: vaskukac, 2022-02-13 20:53:19 [1499]
vaskukac | 632    2022-02-14 09:10:45 [1506]
Ezzel
vaskukac | 632    2022-02-14 09:10:16 [1505]
A szándékom az alábbi volt:
- Egy barkácsműhelyben ne erőlködjön a kolléga mikronok mérésével. Csak időtöltés...
- Hosszirányban emelje az orsót,ahogy a gépkönyvben van.
- A gk. által megadott hézagot nem kell véresen komolyan venni, az adott gépnél. Egyrészt mer nem tudod mérni, másrészt mert felesleges, és hobby szinten szükségtelen.
- A szögtapintó hibáját leírta előttem más.
Ezel nem volt hasznos tanács a prpobléma megoldását illetően?
A többi valóban elvi méréstechnikai beszélgetés.
(Az hogy én nem tudok otthon mikronokat mérni, és ezért belém is kötöttek azonnal, biztosan az én fogyatékosságom.
Akkor vegyük úgy, hogy örülök annak, hogy van aki nanométert is tud. Van hova fejlődnöm... )
Előzmény: dtb, 2022-02-13 22:54:10 [1501]
vaskukac | 632    2022-02-14 09:01:22 [1504]
Rendben, akkor mérd, engem nem zavar.
Valamelyik hozzászólásodban írtad, hogy a te mikronod, meg Virbo kolléga mikronja nem biztos, hogy ugyanaz.
Erre próbáltam kilyukadni.
Nem az az érdekes, hogy mit hiszek el, hanem hogy a mért méret mekkora.
De mindegy is, nem akarom folytatni.
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-13 22:38:18 [1500]
mdani2 | 273    2022-02-14 08:08:30 [1503]
Ha kettőt találsz akkor szólj nekem is! :D Ha nem akkor építünk:
EmTÉ | 14    2022-02-13 23:21:06 [1502]
Persze, mert itt az egész abból indult ki, hogy a "hobbista" otthon nem tud mikront megmérni. Mi meg páran próbáltuk érzékeltetni, hogy azért a mikront még meglehet a "garázs sarkába is".
dtb | 1922    2022-02-13 22:54:10 [1501]
Milyen jó is lett volna, ha mindannyian azt ragoznátok, hogy kedves hobbista, igy és igy tudtok legpontosabban ilyen mérést csinálni otthoni körülményelk között... Erre, és erre figyeljetek, ha "pontosak" akartok lenni, és ezt így tudjátok leellenőrizni...
Ez az egész így olcsó farokméregetés szakmai köntösbe bujtatva. Nem pont erre van kitalálva ez a fórum. Szerintem.
EmTÉ | 14    2022-02-13 22:38:18 [1500]
Figyelj. Nekem is van volt kollégám aki ha kell mér nekem lézer-interferométerrel. Ott csak elhiszed már a mikront. Túlmisztifikálod egy kicsit. Hidd el, sok pontos műszer van kint "hobbista" körökben is. Például, én is vadászok már egy ideje egy autokollimátort mondjuk. Előbb-utóbb fogok is találni.
A temperált környezetről meg az a véleményem, hogy a műhelyemben jelenleg 17°C van 50% pára mellett. Sugárzó hő... amennyire a hűtő-fűtő klíma az. A mérőeszközeimet napfény nem éri. Akkor mennyire vagyok messze a labor körülménytől?
vaskukac | 632    2022-02-13 20:53:19 [1499]
"Ez egy elég erős kijelentés, nem hiszem, hogy csupa buta ember szólna hozzá a fórumhoz, no persze rajtad kívül."
Ha már itt tartunk, ennek a mondatnak a vége is az.
"Ugyanis bemelegített csapággyal kell(ene) elvégezni,"
Itt van némi tévedés ebben az esetben.
Kár, hogy nanométer pontosságú műszerekhez nehéz hozzájutni. Pedig ha azzal mérnénk a csapágyhézagot, biztos akadna aki megmagyarázná, hogy ő tudja otthon mérni.
Feladtam. Mindenki gondoljon/mérjen amit akar...
Előzmény: kart emg, 2022-02-12 23:02:46 [1496]
vaskukac | 632    2022-02-13 20:32:56 [1498]
A 1460; 1465-ben kb. leírtam én is, hogy a szóban forgó gépnél kár ezt a pontosságot erőltetni.
"Az eszterga főorsó csapágy hézagának a mérésénél nem egy abszolút érték kell, hanem elmozdulás. A temperált labornak akkor van jelentősége, ha egy abszolút értékre lennénk kíváncsiak."
Tökmindegy, hogy elmozdulás, vagy méret. Ha jól akarnánk csinálni, és ennél a gépnél a valóságban szükség volna az 5 mikron tartására, akkor temperálni kellene.
De mivel valójában nincs ilyen igény (hobby szinten pláne nincs), ezért tök fölösleges az ezredes műszert piszkálni is.
Megmérni se lehet, mert az nem a valós érték lesz. Tájékozódni lehet házi körülmények között...
Előzmény: mdani2, 2022-02-12 13:49:40 [1495]
vaskukac | 632    2022-02-13 20:24:07 [1497]
Hasonlóak a korlátok.
Ha nagyobb hosszat kell mérni, sokszor nem a műszer, hanem a darab eltérése lesz a kritikus.
Az asztalokat azért csinálják gránitból, mert az kevésbé deformálódik a hőmérsékletváltozás hatására.
A hitelesítés kalibrált műszerrel történik, annak tudod az alaphőmérséklettől eltérő esetben is a hibáit.
Előzmény: szabad paraszt, 2022-02-12 08:13:36 [1494]
kart emg | 322    2022-02-12 23:02:46 [1496]
> Azt nem akarja felfogni senki - visszakanyarodva az eredeti > problémához - a csapágyhézag méréséhez, hogy a hézag
> mérésekor a tényleges értéket kell megállapítani.
Ez egy elég erős kijelentés, nem hiszem, hogy csupa buta ember szólna hozzá a fórumhoz, no persze rajtad kívül. Itt igazából a mérés hibája körül forog a diskurzus. Nem igaz, hogy ha nem a hitelesítő laborban megadott paraméterektől eltérő helyen végzünk mérést, akkor az kukába dobandó. A mérőműszernek önmagában van egy leolvasási és ismétlési pontossága, és arra is adható becslés (sőt, ki is mérhető), hogy ha például változik a hőmérséklet, akkor mennyire változik a mutatott érték. Korábban kiszámolták, hogy a mérőhasáb mérete mennyit változik 10C hőmérsékletváltozásra. Kiderült, hogy nagyon kicsit a mérőhasáb pontosságához képest.
És mindez igaz akkor is, ha előző nap egy kalibráló laborból hoztuk el a mérőórát (20C hőmérsékleten mértek), és másnap 35C műhelyben végezzük el a mérést, a laborban hitelesített műszer már is "pontatlanná" válik. El lehet menni az egyre nagyobb precizitás irányába, és a hőmérséklet, nyomás, páratartalom mellett figyelembe venni a tengerszint feletti magasságot, a Hold helyzetét a Főldhöz képest, stb. Azonban ezek hatását is meg lehet becsülni és mivel a szóban forgó mérési körülmények között kicsi a befolyásuk, ezért elhanyagoljuk. De ettől még hatnak.
Én egyébként temperált hőmérsékletű laborban dolgozom és nanométer pontossággal is tudok mérni, ha szükséges.
Visszatérve a csapágyhézag mérésre temperált laborban, kissé nehézkesnek tűnik a kivitelezése. Ugyanis bemelegített csapággyal kell(ene) elvégezni, ergó az orsó, a csapágy és a csapágyház nincs hőmérsékleti egyensúlyban a környezettel. Akkor mit is mérek tulajdonképpen a 20C-ra temperált hőmérsékletű laborban? Nem mellesleg hőt sugároznak és ez felmelegíti a mérőórát. Innentől kezdve pedig kezd hit kérdéssé válni, hogy ez a hatás jelentős vagy sem. Ugyan olyan típusú hitkérdéssé, hogy ha a mérőrámat házi körülmények között mérőhasábokkal hitelesítem (akár 20C-on), akkor bízom benne, hogy pl. néhány Celsius fok hőmérséklet változásra még a pontossági osztályon belül ugyan akkorának mérem vele a mérőhasábokat.
Előzmény: vaskukac, 2022-02-11 21:24:28 [1492]
mdani2 | 273    2022-02-12 13:49:40 [1495]
Az eszterga főorsó csapágy hézagának a mérésénél nem egy abszolút érték kell, hanem elmozdulás. A temperált labornak akkor van jelentősége, ha egy abszolút értékre lennénk kíváncsiak. Szóval szerintem, ha van egy mikronos óra, ami nem kopott, nincs megszáradva benne az olaj, akkor meg lehet mérni a gépkönyvben megadott módon a csapágyhézagot. Ha kalibrált ha nem és a +-1-2 um mérési hiba nem fog számítani. Amúgy is 120 fokonként kell mérni és az átlagot számítani.
Egyébként meg nem olyan nagyon drága elvinni egy kalibráló laborba és ellenőriztetni egy mérőórát: https://www.kalilab.hu/hu/araink
A lényeg, hogy legyen "measurement confidence". Ha az nincs akkor nem ér az egész semmit.
szabad paraszt | 212    2022-02-12 08:13:36 [1494]
Mi a helyzet az optikai mérörendszerekkel? Ugyanazok a korlátaik, mint a mozgó alkatrészeket tartalmazó müszereknek? Temperált környezet, stb. Pl: amikor kalibrálnak egy nem igazan mozgatható dögnehéz gránit asztalt, azt hogyan lehet hitelesnek nevezni?
vaskukac | 632    2022-02-11 21:31:35 [1493]
Egyébiránt igen.
Az E2N nem az ultraprecíziós kategória, aminek a mikrokátorral kell nekikezdeni.
Segíteni szerettem volna az első hozzászólással abban, hogy a kolléga feleslegesen ne töltse az idejét.
Aztán ez lett belőle...
Előzmény: hostya, 2022-02-11 17:58:51 [1484]
vaskukac | 632    2022-02-11 21:24:28 [1492]
Az anyagminőségről annyit, hogy az olcsóbb 0-s hasábokat néhány év állás után kidobhatod akkor is, ha soha senki ki se csomagolta.
Most akkor én is kérdezem, hogy tudod-e hogy miért?
A számítás köszönöm, de nekem is megy. (A korábbiban nem adtál meg hasáb anyagot.)
"Érzékelthető az is, hogy minél nagyobb méretet, vagy méréstartományt kívánok mérni, annál problémásabb a temperált környezet hiánya."
Szerinted eddig miről beszéltem?
"De itt a vitát kiváltó mérés mikronos, esetleg százados tartományokról szólt, hogy képes-e otthon a garázs sarkában kimérni egy ütést vagy sem. Képes."
Ugyan nem ütésről volt szó, de igen, erre mondtam, hogy a műszer mutat majd valamit a mikronos tartományban. De az nem mérés. Csak egy különbözeti értéket fogsz látni, ami akár állandó is lehet.
"De annyiban kiegyezhetünk, hogy az a hasábkészlet 1.000-ás hasábja az 1.000 mm-től nincs "annyira" messze."
Persze. Az 1 mikron hibát mondtam érzékeltetésképpen. Most meg mindenki ezen lovagol.
Azt nem akarja felfogni senki - visszakanyarodva az eredeti problémához - a csapágyhézag méréséhez, hogy a hézag mérésekor a tényleges értéket kell megállapítani.
Nem a műszer ismétlési pontosságát, hiszterézisét, stb. Innentől kezdődnek a bajok...
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-11 20:21:14 [1487]
rokonok | 254    2022-02-11 21:00:10 [1491]
Elnézést, hogy beleszólok az itt folyó csevegésben.
De már láttam hasonlót ehhez.
Csak ott a téma a tranzisztoros és a csöves közti különbség volt. A végén egymás nyakának estek.
vaskukac | 632    2022-02-11 20:57:01 [1490]
Nem feltételezem, és ne vedd kifigurázásnak.
Azt feltételezem, hogy nem hitelesített semmi. Innentől 50-50 hogy a tényleges méret vagy annyi, vagy nem.
Ne gondold, hogy nekem minden műszerem hitelesítve van.
Viszont tudom a korlátaikat. Házi körülmények között van az a tartomány - pl.: a mikronos - amit csak mutat a műszer, de az nem hiteles, és van az ami elfogadható mérésnek. Az elsőt meg se próbálom. Értelmetlen.
"óráimat értelmesen összehasonlítsam"
Pontosan erről van szó. Annyit mondtam, hogy az nem mérés amit csináltál. Összehasonlítottál valamit, valamivel. Erre megsértődtél.
Persze, az eltérést mutatni fogja, az adott körülmények között, de az nem mérés.
Arra szerettem volna rávilágítani, hogy az adott 5 mikronos méret amit meg akartok mérni, házilag nem igazán mérhető megbízhatóan. Pláne a hasábtól elvonatkoztatva a gépen nem. A megbízható alatt értsd azt, hogy ha 5 mikron csapágyhézagot mutat a műszer, az valóban 5 mikron is.
Onnantól, hogy nem temperált helyen vagyunk, kár a gőzért. Lehet hasonlítgatni az órákat, meg bizonygatni a hasábok, eltéréseit a hőmérséklet függvényében, csak felesleges.
Ugyanígy a tized mikronos műszerek pontosságát is. Mutatni fogja az eltérést persze.
De ha a számszerű valós méret tényleg fontos, akkor ebből a szempontból az egész felhajtással ugyanazt az eredményt érjük el temperálatlan körülmények között, mintha a százados órán saccolnánk.
Nem lesz pontosabb, csak a műszer mutat még egy helyiértéket...
Nagyjából ennyi volt a mondanivalóm.
Előzmény: Virbo, 2022-02-11 14:41:12 [1479]
hostya | 3111    2022-02-11 20:39:51 [1489]
Igen tudom.. De..
Ez egy HobbyCNC fórum...
Szerinted ki akar itt 8 ± 2 mikron pontossággal elkészíteni egy tolattyút..?
Szerintem senki..
Ezért írtam hogy: "gumicsont"
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-11 20:24:37 [1488]
EmTÉ | 14    2022-02-11 20:24:37 [1488]
Akkor Te nagyon jól tudod mekkora jelentősége van a mikronoknak!
Mekkora is egy hidraulikus NA6 arányos szervószelepnek az illesztési hézagja? 8 ± 2 mikron?
Előzmény: hostya, 2022-02-11 20:01:00 [1486]
EmTÉ | 14    2022-02-11 20:21:14 [1487]
Hogy milyen anyagminőséget használ egy-egy gyártó pasz. Szerintem nem is igen árulja el.
Valamilyen krómacél. Amúgy hőtágulásban az igazán jó anyag a Zerodur. Ezt már tükrökhöz használják. Ennek a hőtágulási együtthatója: 0,05 ± 0,10 × 10^-6 /K
Míg egy általános acélötvözetnek: 1,2 × 10^-5 /K
Látható, hogy teljesen más prefixum.
Hőtágulásra például a Mitutoyo acél hasábjaira azt adja meg, hogy: 10,8 ± 0,5 × 10^-6 /K
Akkor egy kicsit számoljunk.
Vegyünk egy már elég drasztikus példát és számoljunk 30°C-os műhellyel, ami már 10°C-al eltér a metrológiai környezettől.
Nézzünk egy 10-es hasábot.
ΔL = L x α x ΔT
10 x 10,8 × 10^-6 /K x 10 = 0,00108 mm
A hasábom 10,00108 mm.
Látható, hogy egy 10-es hasábnál tágul egy mikront.
Ez egy 1-es hasábnál ennek a tizede.
De vessük össze, hogy egy 1.000-ás és egy 1.0005-ös hasáb 0.005 differenciája mennyit változik 10°C eltérésnél.
Az 1-es ugye 1.0000108 mm . A 1.005-ös meg 1.00510854.
A differencia: 0.00500054. Igen a sok nulla utáni, az az 54, ami eltérést érzékelünk a 0.005-től. Na a hasább pontossági osztályából származó tűrésmező ennél ezerszeres nagyságrenddel nagyobb.
Rendben, lehet érvelni, hogy az a Mahr Millimess óra is meg az egész óraszerkezet is meg van tágulva a 20°C-on hitelesítetthez képest, de ne felejtsük el, hogy ugyanazzal a "kitágult" órával mértem az 1-es és az 1.005-ös hasábot is. Itt lényegében két ismert méretű etalon, ismert differenciáját mérem, és ezáltal próbálom igazolni azt, hogy a műszerem képes ezt a differenciát indikálni. Tapasztalatom szerint képes.
Érzékelthető az is, hogy minél nagyobb méretet, vagy méréstartományt kívánok mérni, annál problémásabb a temperált környezet hiánya. De itt a vitát kiváltó mérés mikronos, esetleg százados tartományokról szólt, hogy képes-e otthon a garázs sarkában kimérni egy ütést vagy sem. Képes.
Azt az egy dolgot elfogadom Vaskukac fórumtársnak, hogy amit itt mérnek, mérünk az nem mikron. Igen nem az. Mert nem az OMH-ban 20.0°C-on őrzött, 14-es sorszámú, SIP Societe Genevoise által gyártott méterrúd milliomod része az én mikronom. Ahogy Virbo fórumtárs mikronja sem annyi.
Az én műhelyemben "EmTÉ Standard" van. Mert az én műszereim az én hasábkészletemhez vannak kalibrálva. De annyiban kiegyezhetünk, hogy az a hasábkészlet 1.000-ás hasábja az 1.000 mm-től nincs "annyira" messze.
Előzmény: svejk, 2022-02-11 17:25:49 [1483]
hostya | 3111    2022-02-11 20:01:00 [1486]
Á dehogy...
1997-2020 -ig pneumatika-hiraulika elem gyártásban dolgoztam..
Töltsd ki az adatlapodat! ...
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-11 19:36:59 [1485]
EmTÉ | 14    2022-02-11 19:36:59 [1485]
Ezek szerint még nem kellett sokat hidraulikával bíbelődnöd.
hostya | 3111    2022-02-11 17:58:51 [1484]
Előjött ez a mérés pontossági: 0,001mm-es érték...
Ezt az értéket hobbi(sta) körülmények között, mérni nem igazán lehet pontosan..
-Hobbi szinten nincs is ilyen mérési pontosságra szükség.-
-Indikálni viszont lehet még hobbiszinten is..
Amiről vitatkoztok az egy gumicsont..
svejk | 33157    2022-02-11 17:25:49 [1483]
Tényleg, milyen ötvözetből készülnek a raporter hasábok?
Tudhatjuk a lineáris hőtágulási együtthatóját?
Léteznek egész alacson értékű acélötvezetek is pl. az Invar fantázianevű cucc, de az bizonyára nem lenne kopásálló.
Előzmény: EmTÉ, 2022-02-11 13:48:03 [1478]
rokonok | 254    2022-02-11 17:09:03 [1482]
Kis segítségre lenne szükségem. Keresném hátha valakinek meg digitális formában. "Gépkönyv az FP/a asztali fúrógéphez "
zzrash | 404    2022-02-11 15:09:22 [1481]
Hadd locsoljak egy kis olajat a tűzre.
Kíváncsi lennék, hogy milyen méréseket tudtok produkálni labor és műhely körülmények között ugyan azokkal a mérőeszközökkel, illetve hitelesített mérőeszközök (órák) milyen méréseket produkálnak labor körülmények között.
Kinek van lehetősége elvégezni?
EmTÉ | 14    2022-02-11 15:05:02 [1480]
Amúgy jogos! Ha eleve úgy indulunk ki, hogy "hasáb hiba 1um" akkor megette az egészet a fene.
Én ha a MOM állványba fogott 7 köves Mahr órát befogom, és az 1.000-ás hasábnál nullázok, majd kiveszem és visszateszem, akkor 0-án fog állni. Nem a nulla és az első osztás közt valahol, hanem totál nullán. Majd ha beteszem az 1.005-ös hasábot, akkor 5 mikronon. Pont. Nem osztások közt, hanem 5 mikronon. Ugyanez az 1.01-es hasábbal. 1.02-vel is. Utána elfogyott a tartomány.
Ezt akárhányszor megismételhetem így lesz.
A hasábom pontos. Az állványom merev. A hasábot egy fektetett 8-as illesztőszegre és egy 8-as csapágygolyóra teszem.
Fogadjam el, hogy azzal órával fél századot tudok mérni jó esetben Vaskukac szerint? Nanemár!
Virbo | 1138    2022-02-11 14:41:12 [1479]
Csak egy kérdés gondolat:
Miért feltételezed hogy rajtad kívül más csak szar műszerekkel mérőhasábokkal és állványokkal dolgozik? Csak mert nem fehérre meszelt helyiségben van és nem cérnakesztyűben használják? Miért kell kifigurázni az embert, rajtad kívül senkinek nem jutott eszébe piknikezéskor ezredeket mérni a füvön...?
Jelen esetemben ha figyelek hogy értelmes alapra, ugyanoda tegyek hasábokat hogy az óráimat értelmesen összehasonlítsam abban a tartományban ahol a kérdésem felmerült, gondolod hogy agyonkopott rozsdás hasábokkal teszem ezt, lógó állványokkal...?
Előzmény: vaskukac, 2022-02-11 10:23:36 [1477]
[ 1.1024 ]
