Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 8 / 26 Ugrás ide:
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-01 14:06:00 [929]
Laci azt írja hogy" a diódák kissé melegszenek tehát teszik a dolgukat . " szerintem is van dióda a fettel párhuzamosan csak most azokat kisöntöli a kisebb nyitófeszültségű scottky . Most a külső dolgozik ( és azon képződik a hő )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 14:00:00 [925]
nyarfa | 971    2015-03-01 14:06:00 [928]
Valaki rajzolja már le hogyan is kellene a nyolc diódát berakni. Valahogy nekem nem akar összeállni fejben.
Törölt felhasználó    2015-03-01 14:04:00 [927]
Azért néha emberek közt is élhetnél!
Nagy az arcod hobbi szinten.
Mitől mazohista valaki, aki nem akar tizen ezreket kiadni olyan vezérlőér aminek a tudását 10%-ban sem használja ki?
A 8-16 mikrostep bőven elég hobbi szinten és ez a TB6600 ezt tudja is szépen.
A károgók meg nem érdekelnek senkit sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 13:58:00 [924]
Törölt felhasználó    2015-03-01 14:01:00 [926]
Nem mindenki milliárdos, hogy egy hobbi gépbe 70-80 ezerért vegyen 3 vezérlőt, mikor a célnak ez is megfelel.
Törölt felhasználó    2015-03-01 14:00:00 [925]
Azért ezt a dióda beépítést nem nagyon veszi be a gyomrom.
Akár hol nézek ilyen vezérlőt, sehol nincs benne dióda.
A Toshiba adatlapja SE írja elő!
Ezekszerint mindenki hülye a villanyhoz?
Én símán átforrasztottam a panelt mielőtt beüzemeltem volna, és semmi bajom vele.
Nem melegszik.
Törölt felhasználó    2015-03-01 13:58:00 [924]
Valakinek biztos megéri megvenni ezt a HY vezérlőt és újra építeni, de aki használni akarja az inkább vegyen bevált MSD, MSDD vagy DM típust.
Szerintem a duplája ár simán megéri a probléma elhárításból eredő szívást elkerülését mint amit ez a olcsó vezérlő okoz.
De ha vannak mazochisták azoknak kimondottan ajánlom ez az olcsó vackot.
Előzmény: Áts László, 2015-03-01 13:37:00 [920]
Áts László | 1935    2015-03-01 13:53:00 [923]
Lehet keverni,ha eléggé átmelegíted az ólom összekeveredik a többi anyaggal és látszik,hogy gyönyörűen befutja az alkatrés lábát. Ez itt valami különlegesen szar fajta cin. Ilyennel még nem találkoztam,az alap ilyenkor,hogy ónszippantóval leszedek mindent a panelról és utána lehet az újat forrasztani,de ez itt kevés volt.
Előzmény: v.l, 2015-03-01 13:47:00 [922]
v.l | 104    2015-03-01 13:47:00 [922]
Az álmoskönyv egyébként is azt mondja, hogy ólmos és ólommentes technológiát nem jó ötlet keverni, szóval a gyárilag ólommentessel forrasztott cuccokat igazából ólommentessel kéne cserélni - vagy ahogy csináltad, indulásból eltüntetni onnan az összes gyári forraszanyagot.
Előzmény: Áts László, 2015-03-01 13:16:00 [918]
Áts László | 1935    2015-03-01 13:47:00 [921]
Azért érdekes,hogy az alkatrészek durván 6000Ft-ba kerültek és a vezérlőt házhoz postázva vettem 3700Ft ért... És nem lett volna sokkal drágább a gyártás,ha a kellő alkatrészeket teszik bele. Megjelent egy újabb verzió is,valaki linkelte is,szerintem azon már ezek a változtatások megvannak csinálva ahogy elnéztem. Meg lettem volna lepve,hogy toshiba ennyire szart csinál! Tehát nem az ő hibájuk! A sokat szidott egybeintegrált ic-k működne,méghozzá jól! Sokat szenvedtem hasonlóan integrált 230-as tápic-kel is,ott is ez lett a megoldás. A gyárilag kitalált alapkapcsolás működik,a többi nem mindig! Ennek fényében a TB6560-as sem biztos,hogy annyira szar...
Áts László | 1935    2015-03-01 13:37:00 [920]
Igen,de ha már megvan,és még nem repült,akkor van megoldás rá. Akár egy másik panellal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 13:23:00 [919]
Törölt felhasználó    2015-03-01 13:23:00 [919]
Akkor összességében veszett fejsze nyele az egész IC csere ebben a kotla HY vezérlőben.
Ergo nem szabad megvenni mert csak pénzkidobás.
Áts László | 1935    2015-03-01 13:16:00 [918]
Tegnap sok szenvedés után elindult a TB6600-as vezérlő az új ic-vel.Ugyan úgy néz ki,mint a másik. A lényeg,hogy nem az ic-vel van a baj! A panelról letakarítottam egy kis marék felesleges alkatrészt,kapott egy potit áramszabályozásra,kapott 8 schotky diódát és low esr kondit a tápra. És a referenciát is kondiztam,ahogy a gyártó előírja. A szenvedés fő oka,hogy a panel borzasztóan rossz minőségű és sorba váltak el a lábforrasztások. Ezért egy darabig hasonlóan zizegve,remegve,bizonytalanul ment a motor,pont mint az előző verzióban. Már majdnem feladtam és ekkor újra szétszedve láttam,hogy a lábforrasztások sorban válnak el. Ezt valamennyire tudtam orvosolni többszöri cin cserével,mint kiderült a forraszanyag ennyire borzalmas minőségű! Ja az áramfigyelő ellenállásokat kifelejtettem a sorból. Szerintem új panel lesz a vége,tulajdonképpen szinte alig kell külső alkatrés ehhez az ic-hez,tehát még egy próbapanellal sem nehéz kiváltani. Most ott tartok,hogy minden állásban gyönyörű szépen viszi a motort hangtalanul és erősen! Szkópon gyönyörű jelalakkal,teljesen túllövés mentesen! A hűtőborda még langyosnak sem mondható 3A-es terhelésnél,viszont a diódák langyulnak,tehát dolgoznak és a szkóp képén láthatóan jól teszik a dolgukat. Szinte biztos,hogy a nem megfelelő kapcsolás és mellé a "korszerű" forrasztási technológia a ludas a sok ártatlan ic halálban. Megnéztem a másikat is és ott is sorban válnak le az ic lábak a panelról,érdekes.
A következő lépés a másik átalakítása lesz. Természetesen fotóztam is,valamikor este jönnek a képek.Nem sok jót köszönhetünk ennek a remek ólommentes technológiának és hallottam,hogy van belőle jó is,de az meg drága.
Előzmény: Áts László, 2015-02-26 23:04:00 [883]
nyarfa | 971    2015-02-27 18:50:00 [917]
Valami hasonló volt az elképzelésem amit egy pár napja írtam is. Egy lépést nyolc lépésből oldanék meg folyamatos enkóderes visszacsatolással figyelve a reakció időt ami a mechanika késleltetése. Ebből meglehet állapítani a terhelés mértékét, és előre lehetne jelezni a lépésvesztést is. Persze ezek a fejlesztések csak akkor térülnek meg ha egyrészt a piacon eladhatóan olcsón előállítható, vagy ez az egyik hobbi amire áldozok akár értelmetlenül is.
Előzmény: istvan58, 2015-02-27 18:31:00 [914]
istvan58 | 1914    2015-02-27 18:36:00 [916]
bocsi a sok elgépelésért, tapirol irom..:)
Előzmény: istvan58, 2015-02-27 18:33:00 [915]
istvan58 | 1914    2015-02-27 18:33:00 [915]
amugy vannak jó gápek encoder nélkül is:
Tormarch cnc
istvan58 | 1914    2015-02-27 18:31:00 [914]
ndégna azért az nem anyir egyszerü, mikor egy léptető motor lépést veszit már nincs tartalék nyomatéka hogy behozza a lemaradást.
Az enkóderes meghajtók máskép viselkednek, csak annyi áromot adnak a motornak amenyi éppen kell, igy mindég van tartalék.
lásd leadshine easy servo:
easy servo
Előzmény: nyarfa, 2015-02-27 16:29:00 [912]
istvan3 | 713    2015-02-27 17:50:00 [913]
http://www.ebay.com/usr/wantmotor111?_trksid=p2060778.m2749.l2754
innen vettem
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-27 10:44:00 [902]
nyarfa | 971    2015-02-27 16:29:00 [912]
Enkóderrel megoldható a lépésvesztés kérdése is nem? Igazából én az UC300 sok-sok bemenetével tervezek egy visszacsatolásos megoldást. Erre lenne valakinek működő példája? Mielőtt fölöslegesen tornázok vele.
Előzmény: istvan58, 2015-02-27 16:17:00 [911]
istvan58 | 1914    2015-02-27 16:17:00 [911]
Én teszteltem, mindent tud mint az AM882 csak nem figyeli a lepesvesztest.
Előzmény: SK, 2015-02-27 15:16:00 [910]
SK | 66    2015-02-27 15:16:00 [910]
Mivel nincs tapasztalatom, két mondatban leirnád hogy miért jó? (ellentétben az olvasott előzményekhez képest...)
Előzmény: istvan58, 2015-02-27 15:02:00 [909]
istvan58 | 1914    2015-02-27 15:02:00 [909]
Nagyon jó kis vezérlő, nem csak hobbyra
Előzmény: SK, 2015-02-27 14:55:00 [908]
SK | 66    2015-02-27 14:55:00 [908]
Szerintetetek ez a vezérlő megfelelően működik egy hobby gépben?
Tipusa: Leadshine DM556
istvan58 | 1914    2015-02-27 11:54:00 [907]
DM856=DM860, de a link az jó
Előzmény: istvan58, 2015-02-27 11:49:00 [906]
istvan58 | 1914    2015-02-27 11:49:00 [906]
itt egy link, tényleg jó az ára..
DM856
de én akkor is erre szavazok , ahogy Pál mondja, más a hangja is...
AM882
Törölt felhasználó    2015-02-27 11:18:00 [905]
Mint általában mindig ha van idő a műveletre.
Láttad a mostani felépítést, az nem ilyen szép, de nincs is befejezve mert még a 5. tengely AC szervó vezérlőjét is be kell valahogy passzírozni.
És ha marad hely akkor a második nem Step Dir-es főorsó frekvenciaváltóját is bele kellene szorítani.
Sajnos kicsi az a doboz, pedig a PC is összetapostam 5-6cm mélységbe monitorral együtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-27 10:53:00 [904]
n/a (inaktív)    2015-02-27 10:53:00 [904]
De legalább szépen megcsináltad a vezerő szekrényt!!!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 10:49:00 [903]
Törölt felhasználó    2015-02-27 10:49:00 [903]
Infóm nincs róla semmi mert ami volt az magával vitte egy megdöglött HDD.
Bal alsó sarokban láthatod Kép Link
Mondom én csak szívtam ezekkel.
Előzmény: nyarfa, 2015-02-27 10:03:00 [900]
n/a (inaktív)    2015-02-27 10:44:00 [902]
Üdv!Tudnál nekem írni egy pontos web címet,hogy honnan rendelted?
Üdv:Richárd
Előzmény: istvan3, 2015-02-27 10:16:00 [901]
istvan3 | 713    2015-02-27 10:16:00 [901]
Próbáld ki a Wantai vezérlőket.
Vettem 3 Dm542őt, elosztó kártyával postával németből(2nap alatt) kb 26 ezerért. Van belőle nagyobb DM860, az sem drágább sokkal.
Nagyon jól működnek, belülről is nagyon korrekt a felépítésük, elég gyorsak és viszonylag csendesek is; mondjuk hallottam már csendesebb vezérlőt. Én csak ajánlani tudom, főleg az ára miatt.
Előzmény: nyarfa, 2015-02-27 07:52:00 [898]
nyarfa | 971    2015-02-27 10:03:00 [900]
Szívesen kipróbálnám küldjél róla valamit mert egyáltalán nem ismerem a kérdéses vezérlőt. Ja meg azt sem tudom mit ér. Valami támpontot adhatnál mint minimum ár vagy hasonló.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 09:53:00 [899]
Törölt felhasználó    2015-02-27 09:53:00 [899]
Van 3 darab Magiféle Pofi 2 ME vezérlőm, az tud 9 Amper körüli áramokkal dolgozni.
De mint lejjebb részleteztem a supportot, ama bizonyos ló szerv karikára vágva meg a malacpersely esete.
Én csak szívóágon voltam vele még akkor is mikor volt némi támogatás hozzá.
Ha érdekel valamit adsz érte és elviszed.
Azt viszont előre elmondom, hogy ez is olcsó hús kontra híg lé esete.
nyarfa | 971    2015-02-27 07:52:00 [898]
Meg tudlak érteni, de nekem a költségvetésem nem bír el 4db MSD vezérlőt. Az egész gépet szeretném ennyiből, vagy esetleg egy kicsit többől megoldani. Olyan megoldást keresek ahol a szükséges (jelen esetben 9A) áramon képes leszek használni a motort, de ha ez csak 40 ezer körül kapható, akkor legyen a fele az áram meg a teljesítmény, de legalább megfizethető és az idén még működni is fog a műhelyben. Ha annyira a jó cuccokra mennék még az első nyugdíjamat (minimum 20 év) is meg kéne várni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 00:39:00 [897]
Törölt felhasználó    2015-02-27 00:39:00 [897]
"Ábrándozás az élet megrontója, mely, kancsalul, festett egekbe néz"
Én már többször megjártam ezekkel az egyedi fejlesztésekkel a hadak útját.
Nézd meg például a Magi hobbi 2 vezérlőjét, az emberrel együtt eltűnt minden support.
Elméletileg egy jó valami, de mégsem az.
Ha nem tudják a beállításokat akkor egy használhatatlan panel, nem több.
Előzmény: Áts László, 2015-02-27 00:27:00 [896]
Áts László | 1935    2015-02-27 00:27:00 [896]
Ha elsőre jót csinál az ember,nem kel szupport. És persze kell egy jó leírás is. Csináltam már egy jó pár dolgot éveken keresztül változatlanul és nem is volt igény változtatásra,mert tökéletesen működik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 00:19:00 [895]
Törölt felhasználó    2015-02-27 00:19:00 [895]
És belegondoltál ha összejön minden, tudod is gyártani, kiszolgálni a piacot, supportálni a terméket ?
Nem a fejlesztés a nagy munka hanem ami utána van.
Ezek nélkül még rosszabb mintha nem is lenne.
Előzmény: Áts László, 2015-02-27 00:14:00 [894]
Áts László | 1935    2015-02-27 00:14:00 [894]
Tulajdonképpen nem éri meg. És az előbb linkelt processzor tudná ezt is kezelni,ha olyan programot kapna. Esetleg talán úgy,ha van hozzá jó cél ic,és normálisan megcsinálja az ember az elektronikát. Akkor lehet piacképes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 00:01:00 [892]
Áts László | 1935    2015-02-27 00:10:00 [893]
Ez nagyon jól hangzik,de a jól megírt szoftver nélkül nem sokat ér! Ezért nem csiszolták le a típus számot... De már van sok cél processzor is,azok között keresgélek.Más motorhajtásokban például nagyon jók vannak és csak be kell kötni és paraméterezni.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-02-26 23:47:00 [891]
Törölt felhasználó    2015-02-27 00:01:00 [892]
Először is megéri a sok bele ölt, időt, pénzt és energiát ?
Ezek az AM vezérlők már kinyalják a hobbys seggét.
Még pár év és ezen az áron már az enkóderrel visszacsatolt vezérlők lesznek beszerezhetők.
Sneci mester is belátta, hogy nincs értelme, már csak a saját magának fejleszt illetve épít, de az se CNC.
Előzmény: Áts László, 2015-02-26 23:45:00 [890]
B.Zoltán | 1722    2015-02-26 23:47:00 [891]
A 2M542-be ami az MSD hasonmása MC56f8013 DSC van.
Minden IC tipus olvasható benne, nincs lecsiszolva a felirat. MC56F8013 datasheet
Előzmény: Pabló, 2015-02-26 22:41:00 [881]
Áts László | 1935    2015-02-26 23:45:00 [890]
Elkezdtem már keresgélni egy jól használható step vezérlőt,lehet érdemes lenne csinálni valami korszerű processzorosat. Valami ötlet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 23:42:00 [888]
Áts László | 1935    2015-02-26 23:43:00 [889]
Az biztos,hogy a potis beállításnál nincs jobb és igen csak egyszer kell. Csináltam már olyat,hogy beállítottam a potival a megfelelő értéket és mérés után csere fix ellenállásra és akkor nincs kontakt hiba hosszú távon sem. Néztem jelalakot szkóppal és nagyon csúnya jelek voltak,iszonyatos tüskékkel,ez talán indokolhatná a gyors diódákat. A normál fetekben is elég lassú dióda van az adatlapok szerint és megszokott,hogy kell mellé gyors is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 23:33:00 [887]
Törölt felhasználó    2015-02-26 23:42:00 [888]
A kapcsolgatás és meghajtás az MSD MSDD és AM vezérlőknél csak az alap funkció, sokkal több van ott a hátérben amit a Step Dir jelekkel csinál.
Előzmény: Áts László, 2015-02-26 23:25:00 [886]
Törölt felhasználó    2015-02-26 23:33:00 [887]
Az az IC szerintem egy trigger a step jel útjában.
Én vettem a kínnyaitól egy ilyen IC-vel szerelt vezérlőt.
Az első dolgom volt feltérképezni az áram beállítás mikéntjét.
Természetesen semmi nem volt annyi, mint kellene.
Minden túl volt hajtva.
A motorjaim áramához hozzáigazítottam, és érdekes módom rendesen működik.
A potis beállítástól nem kell jobb.
Nem kell azt állandóan baxtatni.
Egyszer beállít és kész.
És pontosan be lehet állítani amire kell.
De a kapcsolóst is át lehet alakítani, mert az is osztónak van kitalálva, csak nem mindíg sikeredett olyan ellenállatokat berakni, amivel azok az áramok be is jönnek.
Dióda nincs gyárilag, de nincs is igazán szükség rá.
Hacsak nem akkor, ha eltéped a motor kábelt működés közben.
Áts László | 1935    2015-02-26 23:25:00 [886]
Azért valljuk be,hogy egy pár Amperes léptetőmotort kapcsolgatni,nem nagy tudomány. Ennél sokkal nagyobb áramokat is láttam kapcsolgatni hűtőborda nélküli feteken. Viszont a meghajtásnak nagyon korrektnek kell lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 23:19:00 [885]
Törölt felhasználó    2015-02-26 23:19:00 [885]
Idézném magam, "de ilyen még nem volt normál használat esetén" ha nincs megfelelő hely és légáramlás amit előírnak az már nem normál használat.
Szerintem.
Előzmény: Áts László, 2015-02-26 23:11:00 [884]
Áts László | 1935    2015-02-26 23:11:00 [884]
Azért a fetek is tudnak nagy füstöt csinálni(biztos sok fér a tokozásba...)párat már cseréltem. És az a helyzet,hogy elég nehéz megvédeni őket. Egy módon könnyű,ha durván túlméretezed. Mondjuk a mostani újaknál már nem annyira kritikus a hűtés sem,a jobb fajtáknál már 100C°-os áram van megadva normál adatként a katalógusba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 22:56:00 [882]
Áts László | 1935    2015-02-26 23:04:00 [883]
Ez sokkal jobbnak tűnik a másiknál! Pont ezt néztem én is az átalakításnál és ugyanerre gondoltam. Potis áramszabályzás,smd ellenállások,latch is kapcsolható. Alakul ez,azért én még csak tennék hozzá 8 schotky diódát és low esr kondit a táphoz és kivezetném az alarm lábat is. Szóval ez már alakul. De mi leget azaz ic a panelon? Meg én nem nagyon bízok az ilyen dugdosós csatlakozókban,láttam már szétégve...
Előzmény: Pabló, 2015-02-26 22:28:00 [879]
Törölt felhasználó    2015-02-26 22:56:00 [882]
A Leadshine és az MSD egy kutya!
Volt Leadshine gyártotta MSD típusú vezérlőm.
Mert egyik a gyártó a másik a gyártmány neve.
Viszont az MDS és MSDD vezérlőkben bika FETek vannak a panel alatt a hűtőbordára csavarozva.
Ha durranna akkor is max azokat kell cserélni, de ilyen még nem volt normál használat esetén.
Pabló | 1615    2015-02-26 22:41:00 [881]
És mi a véleményed a leadshine vezérlőről.
Már van olyanom, pl azzal nem volt gondom.
Milyen ic lehet abban?
Hasonló mint az msd-ben?
Érdekes az msd ic-je kideríthetetlen, lecsiszolták róla a feliratot, gondolom nem véletlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 22:37:00 [880]
Törölt felhasználó    2015-02-26 22:37:00 [880]
Érdemes ennyi szívni egy eleve döglött konstrukcióval?
Le kell nyelni a békát és meg kell venni a drágább, de tuti cuccot például MSD vagy MSDD vezérlő.
Érdekes azokkal elenyésző hányadban volt probléma.
Ezek a TB IC-ről csak azt hallani, hogy így robbant fel úgy gyulladt ki, stb, stb.
Ha ez jó nektek akkor hajrá, de én inkább használni szeretem a gépet mint folyton hibát keresni és javítani.
[ 0.9193 ]
