NYÁK készítés
Oldal 8 / 103 Ugrás ide:
Szarkalak | 31    2019-02-17 22:07:04 [4825]
Hellosztok.Vettem egy új 60w co2 lézer gépet 9001 a típusa chinai tisztában vagyok vele.Maximálisan megvagyok vele elégedve.Olyan plusz szakmai tanacsokra lenne szükségem mint például: hol tudok venni olyan plexit az ajtajára amin nézhetem a lézerezést munka közben.annyi infom van róla hogy: 10600nm sugarat szürje OD5+ asszem ez a tipusa plexinek 66cm X 34cm anyagra lenne szükségem.ez az egyik dolog.a másik amire kiváncsi lennek Laserwork programot használ a gép.hol tudom beállítáni munka idő vagy munka lista szerint a munka listát.
snowman | 593    2019-02-17 19:02:42 [4824]
Pozitív megerősítés. Én is velük gyártatok, az utolsó kb. Kétezer darabnál nem volt probléma. Egyszer véletlenül tükörben csináltak egy utánrendelést, szóltam, sürgősséggel legyártották a jót, és azonnal küldték DHL-el.
Előzmény: Rémiás András, 2019-02-17 15:53:11 [4820]
Rémiás András | 109    2019-02-17 16:30:16 [4823]
mindegy hagyuk úgylátom ide nem lehet feltenni se pdf se rar fájlt.
Rémiás András | 109    2019-02-17 16:21:01 [4822]
Talán igy jobb lesz.
Rémiás András | 109    2019-02-17 16:18:19 [4821]
Egy kérésem volna átnézné valaki hogy jó e a kacsolási rajz nincs e benne hiba? köszönöm.
Rémiás András | 109    2019-02-17 15:53:11 [4820]
Én most velük gyártattam.
drehás | 350    2019-02-15 07:37:28 [4819]
Szevasztok!
Köszönöm a segítséget.
A soldermask uv kereső szó eredményt hozott ,mert tele van vele a kinai piac.Vásároltam is belőle,de amint látom a hozzászolást kár volt.
A dynamask 5000 az ebayon megvan,megtaláltam a szlovák üzletet is akik árulják,és meglepetésemre drágábban így direktbe.Mindkettőt ki fogom próbálni .
Előzmény: vadember, 2019-02-14 20:00:15 [4817]
kaqkk007 | 1567    2019-02-14 20:13:47 [4818]
Én sokáig (7év) használtam mindkét fóliát , a DRY-t és a soldermask-ot is mindkettőről csak jót tudok mondani . a kenhető cucc csak játék (avagy kínlódás) ki hogy éli meg . Rendeltem belőle 3 szint abból csak egy sikerült egyszer azután már az sem (eredetileg két komponenses és kb 2 hónap alatt bedöglik) ebből legalább 6 hét mire idekerül tehát nagyon igyekezni kell vele hogy elfogyjon mielőtt bedöglene .
vadember | 1909    2019-02-14 20:00:15 [4817]
Dry film solder mask
Ezt a filmet nem próbáltam, de a kenhető lakk nálam nem működött. Kemény réteget ad, de kicsi a hőtűrése. Simán megolvadt a forrasztáskor.
Előzmény: drehás, 2019-02-14 07:39:56 [4815]
Zozi | 366    2019-02-14 16:15:58 [4816]
AliExpressen szokott néha lenni, de ha kis nyakokat akarsz (10x10cm) akkor jobb a kenhető lakk. Solder mask uv a kereső szó.
drehás | 350    2019-02-14 07:39:56 [4815]
Szevasztok!
Tud valaki lötstop fólia beszerzési forrást?
Szeretném megtanulni ezt a technikát.
Nem találtam a kinai oldalon ilyet,vagy esetleg nem megfelelő szavat írtam a keresőbe?
Törölt felhasználó    2019-02-11 22:20:38 [4814]
Amatőr | 2184    2019-02-11 22:11:21 [4813]
Vállal valaki nyák tervezést Eagle-ben? Esetleg el is tudja készíteni?
vadember | 1909    2019-02-08 17:49:20 [4812]
Előzmény: vadember, 2019-02-08 17:37:39 [4811]
vadember | 1909    2019-02-08 17:37:39 [4811]
Átküldöm a fájlokat, mert nem boldogulok velük. Találtam ezt a videót ami bemutatja a panelizálást. 4:37- nél kiválasztja a "Keep out layert" és utánna a Line paranccsal körberajzolja.
Na itt kapok idegrohamot. Kiválasztom a Keep out layert, át is vált az állapotjelző, hogy aktív lett. De amikor a Line parancsra kattintok, abban a pillanatban visszavált a Top Layerre.
Bármelyik másik rétegre tudok rajzolni, csak pont arra nem amire kellene. Nem tudom körbehatárolni a panelt.
Már kikapcsoltam a Top layert is a menüben, de nem használ semmit. Mihelyt vonalat akarok rajzolni a Keep out layerre rögtön a Top lesz aktív.
Előzmény: horcsab, 2019-02-08 16:49:46 [4810]
horcsab | 530    2019-02-08 16:49:46 [4810]
Küld el a pcbdoc filokat. Mailem publikus.
Előzmény: vadember, 2019-02-08 15:01:11 [4809]
vadember | 1909    2019-02-08 15:01:11 [4809]
Valaki elvállalná Altium Designer-el készült két külön nyákterv egyesítését? Kínában gyártatnám le és elférne a 100x100-as kedvezményes méreten a két áramkör. A CTRL-C CTRL-V módszer csak részlegesen működik az egymás mellé másoláskor , de nem visz át mindent.
A furatozáshoz szükséges adatok nem mennek át.
gravomark | 965    2019-01-28 13:02:14 [4808]
Kösz, megoldódott, a "kukázott gépek" (a németeknél is 4-5000 Euró) kiválóan mennek, ez az egyik tartalék vezérlő panelja lesz. (ami biztonsági vésztartalék, mert az eredeti is jó, szerencsére csak minden 10. szökőévben szoktak elromlani)
Devecz Miklós | 2663    2019-01-27 17:15:46 [4807]
Nyák készítés 3D nyomtatóval
frob | 2339    2019-01-24 14:56:24 [4806]
na igen
egy telefon ami használható 100e
kell egyedi?
35millió
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-24 13:20:18 [4805]
Törölt felhasználó    2019-01-24 13:20:18 [4805]
pláne ha az alkatrész beszerzés több helyröl is kell ilyenkor a posta szépen össze ugrik ha rászámolod már nem is tetszik + költségnek ha másnak gyártasz pár db projektnél is...
Előzmény: frob, 2019-01-24 10:30:17 [4804]
frob | 2339    2019-01-24 10:30:17 [4804]
Magamnak elszórakozok vele, ha baromira nagy szükségem van rá és 1 óra múlva már működnie kell...
Másnak akkor se vállalnám ha aranytömböket hurcolászna ide, mert az életben nem tudok olyan minőséget csinálni, pláne nem annyiért amennyiért kint ezt letudják...
egyébként meg itthon elérhető igazán jó nyákgyártó az eurocircuits, csak annyi a bibi, hogy kb 3-4x áron és ugyan annyi idő alatt mint kínából itt van...
szóval ne várd el hogy tolongunk ezért a "rendkívül bonyulult" nyák gyártásáért...
egyszerűen nem éri meg
ajánlottak már egy gyártót kínában én is ezt teszem: pcbway
sok sok nyák gyártódott le náluk kb hibamentesen, bár most a ott valami ünnep lesz így 30-11.ig senki sem melózik, de általában 1 hét alatt dhl el itt van....
Előzmény: gravomark, 2019-01-23 23:02:40 [4797]
GB35 | 2076    2019-01-24 09:28:16 [4803]
Előzmény: MoparMan, 2019-01-24 00:06:53 [4801]
snapscan | 117    2019-01-24 07:46:04 [4802]
MoparMan | 4020    2019-01-24 00:06:53 [4801]
dehogy. csak a kukázott masina árához képest drága egy pár ezer forintos panel. persze ha valamelyik cimbi megcsinálja fityingért vagy ingyen akkor majd nézhetjük hónapokig az adok-veszekben akciósan 1.2 M-ért
Előzmény: GB35, 2019-01-23 23:10:26 [4798]
szf | 4462    2019-01-23 23:42:12 [4800]
Küld át nekem a rajzokat. Felíratok is kellenek rá? Matrica?
Előzmény: gravomark, 2019-01-23 20:07:51 [4792]
PSoft | 18696    2019-01-23 23:36:14 [4799]
Nem akar Ő nyákot gyártatni senkivel.
Csak megint előjött a régi rögeszméje, amit valahogyan föl kellett vezetni.
GB35 | 2076    2019-01-23 23:10:26 [4798]
Nem tűnt még fel, hogy e miatt az arrogáns stílusod miatt nem vállal neked senki semmilyen munkát, hiába próbálkozol ?
gravomark | 965    2019-01-23 23:02:40 [4797]
Kösz, ezek szerint itthon már tényleg egy zacskó kekszet sem tud legyártani senki. (aranyárban nem ér, ez azért nem ufótechnika, 1994-es , haha)
RogerCo | 1223    2019-01-23 21:19:03 [4796]
Ha megfizeted a DHL-t súlytól függően, akkor max 3 nap alatt itthon van !
Többszörös tapasztalat.
Legutóbb Dec. 24.-án rendeltem, és Dec.28-án hozta a futár :D
kaqkk007 | 1567    2019-01-23 20:50:21 [4795]
Lehet , de ez az ár az itthon gyártatott nyák darabjának kb az egy ötöde-tizede (és ezért a pénzért 10 db ot kapsz)
Előzmény: vadember, 2019-01-23 20:38:37 [4794]
vadember | 1909    2019-01-23 20:38:37 [4794]
2+7 szállítással.
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-23 20:15:41 [4793]
kaqkk007 | 1567    2019-01-23 20:15:41 [4793]
Ha nyáktervezővel (eagle- sprint layout ) le tudod rajzolni mindkét oldalt ,a tervező program tud gerbert generálni ,azt elküldöd kínába a jlcpcb nevű cégnek 2 dollárért 10 db tökéletes panelt küldenek 3 hét múlva ...
gravomark | 965    2019-01-23 20:07:51 [4792]
Valaki le tudna nekem gyártani egy "rendkívül bonyolult" 2oldalas nyákot? 4db 28 lábú IC (tok) van rajta meg pár kondenzátor, meg egy csatlakozó.(kb. 60mmX25mm-es méret) A két oldalt külön-külön le tudom rajzolni valami nyák tervezővel.
xsugix | 206    2019-01-21 13:31:40 [4791]
Igen, ahogy Sásdi Zoltán írta, ha túl kicsi a grid (rajzrács?), akkor előfordulhat, illetve ha rajzolás közben változtatod a mértékét, akár egységet váltva (inch - mm).
Másik lehetséges eset, ha saját, rajzolt alkatrésszel dolgozol, ahol már maga a schematikus rajza az alkatrésznek (amit te rajzoltál..) nem jó léptékű rajzrácsra készült (alap esetben (0.05 inch, azaz 1.27 mm).
Harmadik lehetséges hiba (én ezzel szívtam párszor), ha már a nyák rajzolást végzed és valamelyik alkatrésznek (nálam furatszerelt elkónál jelentkezett) változtatod menet közben a tokozását (mert nem olyat kaptál, amit rendeltél.. ), akkor előfordul, hogy elveszti a kapcsolatot.
Ezeket Eagle 6.7x-nél tapasztaltam.
Pár hónapja már áttértem 9.0-ra. Ott még nem jött elő ez a hiba. Viszont vannak olyan plussz dolgok benne, amiért nekem nagyon jó volt váltani.
Vigyázat! Visszafelé nem minden esetben kompatibilis! Jó, hogy 2 helyen is tárolom +felhőben a rajzaimat.
Előzmény: vadember, 2019-01-20 14:23:48 [4783]
Sásdi Zoltán | 735    2019-01-21 09:05:52 [4790]
Nem lehetséges, hogy ez akkor fordul elő, ha túl kicsi a raszter, és az alkatrész nem pontosan kerül a helyére, mondjuk a 100-as mill-re?
Előzmény: vadember, 2019-01-20 18:29:16 [4788]
kaqkk007 | 1567    2019-01-20 19:41:21 [4789]
„A teleföldes kitöltést mind a két oldalon GND-nek nevezzem el?” Természetesen .
vadember | 1909    2019-01-20 18:29:16 [4788]
Pont az előző beírásod előtt találtam a Youtubeon egy videót ahol ugyan azt mondja a srác, hogy rángassuk meg az alkatrészeket mert nem biztos, hogy létrejön a kapcsolat. Tehát nem csak engem szívatott úgy tűnik.
Azt hiszem ezt nyugodtan nevezhetjük hibának mert átveri az embert. Nem igazán az erre a jó megoldás, hogy mozgatni kell az alkatrészeket.
Minden tervező program tudja hogy bizonyos nevezetes pontokhoz közelítve ráugrik a pontra és így nem téveszthető el az összekötés.
Kicsit nonszensz az, hogy egy esetlegesen több száz alkatrészből felépített áramkörnél hibát okozhasson az, ha kifelejt az ember a mozgatással leellenőrizni néhány alkatrész kapcsolódást.
Van még egy kérdésem.
Kétoldalas nyákot rajzolok. Van rajta smd és furat szerelt alkatrész is. Mivel furat galvanizálást nem tudok ezért átkötő furatokat rakok az alsó és felső réteg összekötéséhez.
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-20 17:23:58 [4787]
kaqkk007 | 1567    2019-01-20 17:23:58 [4787]
„találkozunk mi hibás szoftverekkel” Igen de az Eagle már túljutott a gyermekbetegségein , már évekkel ezelőtt . (Nem dicsérni akarom ) természetesen nincs olyan dolog amin nem lehetne javítani ...
Előzmény: svejk, 2019-01-20 16:43:19 [4786]
svejk | 33157    2019-01-20 16:43:19 [4786]
No, azért találkozunk mi hibás szoftverekkel épp eleget...
pl. a Proteusz is tud ilyet mint amit fórumtársunk említett.
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-20 16:06:04 [4785]
kaqkk007 | 1567    2019-01-20 16:06:04 [4785]
Ja és nem az EAGLE hibázik (ő azt csinálja amit te kérsz tőle)
kaqkk007 | 1567    2019-01-20 16:04:51 [4784]
Ha a sematikban nem kapcsolódi az alkatrés lábához (nem ér oda vagy túl van húzva ) olyankor szokott így csinálni . Ezért én ha "kész" a gumikötél meg szoktam mozdítani az alkatrészt hogy lássam az összekötés mozdul e vele (ha igen akkor jó )
vadember | 1909    2019-01-20 14:23:48 [4783]
Az Eagle nektek is szokott hibázni az összekötésekkel.
A sematikus ábrán összekötött alkatrészek nem mindig kötődnek össze a PCB terven. Hiába egészítem ki a sematikuson csomóponttal is. Ha visszatörlöm a vezetékezést és újra megcsinálom akkor pedig jó.
Elég macerás így dolgozni vele, hogy minden összekötés után meg kell nézni, hogy a nyákrazon is megjelent-e az összeköttetés.
elektron | 15859    2019-01-14 16:58:05 [4782]
Azt nézem, hogy nyákhoz pl. elég lenne azt a csavart beletenni, egy sima kúpba az első pár mm-ig nem is kellene ennyire felmennie.
Előzmény: elektron, 2019-01-14 16:55:21 [4781]
elektron | 15859    2019-01-14 16:55:21 [4781]
Ez t a féle spirálos gravírtűt csináltatok már otthon magatoknak ?
https://cnc-plus.de/en/Engraving-tools/Spiral-Engraving-Bit/Carbide-Engraving-Bit--Engraving-Cutter--Chamfering-cutter.html
elektron | 15859    2019-01-14 16:52:35 [4780]
fa_kukac | 1223    2018-07-12 19:44:22 [4779]
Én is csak ajánlani tudom a JLCPCB-t. Volt már hogy jött a vámpapír, ki is töltöttem, amit a futárnak kellett átadni. De nem kellett fizetni. Ha kellett volna, akkor is nagyon olcsó. És nagyon gyors. Arra figyeljetek a gerber mentéskor, hogy ha a progi felajánlja a mirroring lehetőséget a bottom oldalnál azt ne pipáljátok, mindent egyenesben kell menteni, és becsomagolni. Ők fogják beforgatni gyártáskor. Nagy segítség, hogy az oldalukon mindjárt meg is tudod nézni milyen lesz a panel, tehát ellenőrizhető hogy jól mentetted e el a fájlokat.
Előzmény: sanyi, 2018-07-11 22:09:11 [4772]
sanyi | 1926    2018-07-12 05:40:35 [4778]
A jlcpcb.com-tól rendeltem.
Előzmény: morvfer7, 2018-07-11 22:41:55 [4773]
B.Zoltán | 1722    2018-07-12 00:23:32 [4777]
Köszönöm a segítségeteket! Még nem lett teljesen kész.
De valószínűleg kell még segítség az első akciónkhoz.
elektron | 15859    2018-07-12 00:01:20 [4776]
AHa, ha privátban, akkor ott küldheted, ha akarod.
Előzmény: morvfer7, 2018-07-11 23:58:37 [4775]
[ 0.9709 ]
