Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 8 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-02-24 17:06:00 [539]
„A régi kolléga és barát meg az "ESZETGRÁLYOS" szöveggel adott át névjegykártyát.”
Nem értem, hogy miért probléma?
Ha egyszer eszetgrályos, nem írhatja hogy esztergályos.
Ő már csak tudja, hogy ő micsoda.
Előzmény: Laslie, 2010-02-24 16:55:00 [538]
Laslie | 7674    2010-02-24 16:55:00 [538]
Jaaa, hogy ez nem saját fogalmazás ?
Mind1, akkor is védesd le... )
Egyszer olvasom az egyik kuncsaftom szóróanyagában a következőt:
"Cégünk ponts és recíz munkát végez" .....stb stb
Aztán szóltam nekik, hogy javítsák már ki mert ez így ebben a mondatban kiváltképp röhejesen néz ki. A főnök csak dühöngött, hogy ez így hogy mehetett ki. (8000 db)
A régi kolléga és barát meg az "ESZETGRÁLYOS" szöveggel adott át névjegykártyát. De őt nem izgatta a dolog....
Előzmény: KisKZ, 2010-02-24 16:29:00 [537]
KisKZ | 6456    2010-02-24 16:29:00 [537]
Ott volt az idézőjel!!!
De továbbítom a prospektus készítőjének!
Előzmény: Laslie, 2010-02-24 14:33:00 [536]
Laslie | 7674    2010-02-24 14:33:00 [536]
Megint mehetsz a copyright hivatalba !
"mikorcsorbulás"
Előzmény: KisKZ, 2010-02-24 14:20:00 [535]
KisKZ | 6456    2010-02-24 14:20:00 [535]
Azt hiszem itt van a legjobb helyen:
Épp egy perce kaptam egy ismeretetőt a Sandvik-tól.
Kiemelten a Titán maráshoz a következő két lapkatípus:
S30T és S40T
"S30T A nagyobb forgácsolási sebességeket is bíró, valamint a kifáradásnak és a mikorcsorbulásnak ellenálló forgácsolóélek hosszabb élettartammal rendelkeznek"
"S40T Nehezebb megmunkálási feltételek esetén a lapka ellenáll a rezgéseknek, és megbízhatóan alkalmazható még előre nem látható nehézségű körülmények között is"..
A szöveg idézet.
Ha valakit érdekel keressen rá a két lapkatípusra!
elektron | 15859    2010-02-24 14:18:00 [534]
Köszönöm a szakmai tanácsot. Az következik most mindjárt, megyek kifele a köszörűhöz, éppen fúrnom kell pár százat. Meg nekem óvatosnak kell lenni, csak egy darab fúróm van, nem úgy mint egyeseknek, akik mutogatják itt a törötteket.
Előzmény: Laslie, 2010-02-24 14:10:00 [532]
sanka74 | 1561    2010-02-24 14:15:00 [533]
Sziasztok! A száraz olaj neve: NEOVAL OIL MTO 300 Ken ,véd ,old anélkül hogy ragadna. Egy pesti cég telszáma van rajta: TEMPRA Handels-Gmbh Magyarországi fióktelepe 1214 BP. II.Rákoczi F. út 195-197.Tel: 06/1-427-0010,427-0011.Ez egy svájci termék, tavaly 3700 ft volt egy 400ml-es spray. Képet is teszek fel róla,csak most nem műkszik a freemail képfeltöltés.Az tuti hogy jó,tényleg nem tapad de viszont jól csúszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 09:16:00 [517]
Laslie | 7674    2010-02-24 14:10:00 [532]
Állj oda a köszörű géphez és tanuld meg kézből megköszörülni. Ha nem visz jól akkor filccel satírozd be a hátlapokat és nézd meg, hogy hol koptatja le az anyag. Abból már látszik, hogy hol nem jó. Előbb utóbb rááll a kezed a köszörülésre.
Előzmény: elektron, 2010-02-24 14:03:00 [530]
elektron | 15859    2010-02-24 14:04:00 [531]
Ez tényleg szép egy szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 09:26:00 [529]
elektron | 15859    2010-02-24 14:03:00 [530]
Nem gondoltam, hogy ilyesmit is lehet kapni, látszik, hogy amatőr vagyok. Mondjuk azt nem értem, ez hogy működik, gondolom a különböző lyukakba a megfelelő méretű fúrót kell bedugni, aztán valami benne forog, meg megköszörüli ?
Annyira nem akarom megbonyolítani, tegnap a köszörűmet is leszabályoztam egy kis gyémánttal. (Nem a gyűrűmből vettem ki )
Azt as kis 0.7-es 0.8-as fúrót kiütötte volna a kezemből , ha nem csinálom meg.
Előzmény: D.Laci, 2010-02-24 07:45:00 [526]
n/a (inaktív)    2010-02-24 09:26:00 [529]
Egy ilyen gyönyörűség mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
D.Laci | 5546    2010-02-24 07:53:00 [528]
Ha csak fúrot akar élezni nem kel tul bonyolitani. Ha meg élszalagot is akar csinálni akkor kel egy forgató és jócakát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-24 07:47:00 [527]
n/a (inaktív)    2010-02-24 07:47:00 [527]
De ezt hogy szereled fel a CNC sarkára, mert gondolom elektron automatára gondolt.
D.Laci | 5546    2010-02-24 07:45:00 [526]
http://barkacs-ker.hu/index.php?content=termekek&csoport=15#thumb
Keresd a "fúróélező"-t
Előzmény: elektron, 2010-02-23 23:03:00 [523]
D.Laci | 5546    2010-02-24 07:34:00 [525]
Bemész egy barkács árúházba és veszel egyet ócsón...
sanka74 | 1561    2010-02-24 06:31:00 [524]
szia!Huu teljesen kiment a fejemből,ma megnézem....Bocsi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 20:05:00 [522]
elektron | 15859    2010-02-23 23:03:00 [523]
Arra gondoltam, hogy egy olyan fúrő élezőt csinálni, ami magától tudná, hogy kell élezni, előtte megnézné az élszalagot, valami tapintással, és onnan tudná, hogyan élezze, van ennek értelme ? Most nem az, hogy meg lehet e csinálni, az nem kérdés.
n/a (inaktív)    2010-02-22 20:05:00 [522]
sanaka74: Koszonom!
sanka74 | 1561    2010-02-22 13:45:00 [521]
Szia! Nálunk a faipari gépek szánszerkezeteit, lineáris elemeit egy olyan olajjal olajuzzuk amit a felületre permetezve az oldószer elpárolog a kenőanyag pedig ott marad, így nem tapad rá a por.Belediffundál a felületbe.Kifejezetten poros helyekre lett kifejlesztve.Holnap tudom megnézni a nevét, amugy a Paliszander-től vettünk gépeket és ez is tőlük való.
robroy007 | 2292    2010-02-22 10:01:00 [520]
azt ne is próbáld mer kuka finoman fogalmazva ha nem tudod a cikkszámot akkor semmire se mégy vele
+ 36 52 471 813 inkább telefonon hívjákok őket
D.Laci | 5546    2010-02-22 09:54:00 [519]
Web áruházuk müködik? Mert nekem mindig ezt írja ki "Kérem adja meg Ön és cége adatait. Munkatársunk ezután felveszi önnel a kapcsolatot.".
Előzmény: robroy007, 2010-02-22 09:40:00 [518]
robroy007 | 2292    2010-02-22 09:40:00 [518]
BEX Bearing
jönnek a talira is bemutatni!
n/a (inaktív)    2010-02-22 09:16:00 [517]
Valaki tudna nekem abba segiteni, hogy linearis tengelyt, illyetve menetes szarat mivel erdemes olajozni?
Eddig WD40-nel olajoztam, csak ilyen fekete tryuti valik ki, ami ragad, es meg nehezebben fut tole a gep, raadasul a port is gyujti magaba.
Valami komolyabb olajozo? Zsirzassal az a bajom, hogy az is rettentoen gyujti a port.
Remelem jo topikba irtam.
Udv,
Khiraly
DeaK Jozsef | 985    2009-12-22 19:24:00 [516]
Bocs neked szólt csak lemaradt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 17:40:00 [514]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-22 19:23:00 [515]
Nagyon rendes volt a Józsi képzeld ahogy bejött az országba azonnal lehozta. Szegény gép úgy átvolt fázva hogy el sem indult csak mikor felmelegedett a műhely hőfokára.
n/a (inaktív)    2009-12-22 17:40:00 [514]
Jó kis masina az, a Talin nekem is megmutatta Józsi, sokfélére használható.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-22 17:12:00 [513]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-22 17:12:00 [513]
Köszi szépen. Azért már ma megéleztem egy-két elkopott gravírtűt némi sikkerrel.
Hát csodának tartom ezt a kis gépet érdemes volt megvenni. Jók a videók nagyon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 16:57:00 [512]
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:57:00 [512]
A neten sok videót találsz "mill tools sharpening" kereső szóval.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-21 21:34:00 [511]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-21 21:34:00 [511]
Keresném azokat a fórumtársakat akik rendelkeznek valamilyen szerszámélező géppel
Pl: TMP 200, HBM U3, stb.
Szeretném ötleteiket tapasztalataikat megismerni.
Nekem a HBM U3 típusú gépem van, de még csak nézegetem.
VTamás | 1195    2009-12-11 09:53:00 [510]
Szervusztok!
Tegnap beszereztem egy gyémánt köszörű tárcsát.
Piacon,ukrán eladótól.
Az én táblázatommal nem tudom beazonosítani.
Már végig túrtam mindent infóért-sikertelenül.
Kérnék tehát egy kis segítséget hozzáértőtől.
A tárcsa jelzése:160/125 545 B1 513
N2 780 (meg talán)AC5(vagy 6)
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 19:47:00 [509]
A 35-ösök szoktak ilyen profilal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 19:31:00 [507]
Szalai György | 9544    2009-12-09 19:44:00 [508]
Majd talán egyszer, nem megyek haza egy taliról pizsamaosztás előtt, és ott maradok a tizennyolc éven felüli részre is. Akkor majd beszélgethetnék vele gyakorlatiasabb dolgokról mint az atomi szinten digitális világ, ami húr szinten analóg.
Na ezt be is fejezem gyorsan, mielőtt témaidegenség okán kitiltódok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 19:25:00 [506]
n/a (inaktív)    2009-12-09 19:31:00 [507]
Mekkora lin. vezetők vannak a Hurcon? Ez a papagéj nagyon tetszett, majd le estem a székről, úgy röhögtem. A papagájt egyébbként kalitkába is lehet zárni, de akkor se hallgat el.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-09 14:45:00 [492]
n/a (inaktív)    2009-12-09 19:25:00 [506]
Pedig a Világ atomi szinten digitális, kérdezd meg a barátomat Snecit!!!!! Én nem tudom, de Ő el tudja magyarázni, hogy miért.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-09 12:03:00 [487]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 17:43:00 [505]
Előzmény: Laslie, 2009-12-09 17:02:00 [502]
HJózsi | 3862    2009-12-09 17:41:00 [504]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-09 17:17:00 [503]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 16:54:00 [501]
Laslie | 7674    2009-12-09 17:02:00 [502]
" Baszogatás-baszogatás hátán!!! "
Csak csak nyitni kellene már egy pornó topicot...
n/a (inaktív)    2009-12-09 16:54:00 [501]
URAIM!
2. figyelmeztetés az egész Fórumlakó közösségnek! Baszogatás-baszogatás hátán!!!
Ha sürgősen nem hagyjátok abba, az egész fórumot lezárom január 1.-ig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Péter most már Te is pihenjél és ne gerjesszél indulatokat!
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 16:53:00 [500]
kár írnom... felületesen olvassátok úgyis...
Minden elsősorban a pontosságról szól a direkthajtásnál a sebesség egy "melléktermék"
HJózsi | 3862    2009-12-09 16:36:00 [499]
Tibor nem írta, hogy minden esetben kell!!! Nem igaz! Vissza is olvashatsz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-09 14:48:00 [493]
n/a (inaktív)    2009-12-09 16:17:00 [498]
Velem úgy sem fogsz tudni személyeskedő vitát provokálni, mert akkor én kiszállok, de azért emlékeztetlek: neked a bordás szíj alkalmazhatóságával volt elsősorban eleinte a problémád, nem a lassító áttétellel. A HURCO példája ép azt bizonyítja, hogy nem csökkenti a gép pontosságát. ERRŐL MIÉRT HALLGATSZ!
A HURCÓ ezzel a hajtás konfigurációval nem az SMD beültető gép sebességét célozta meg (mégcsak nem is gravírozgatást), hanem fémmegmunkálást. Olvasod az előtolási példákat, hogyan marnak vele?
Nem tudom hanyadszor írom: nem írígykedem a gépeid sebességeit. Nekem nem számít a megmunkálási idő csak a pontosság. Biztos sokan vagytok akiknek a sebesség is létszükséglet. De ez legyen a Ti bajotok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-09 16:02:00 [497]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 16:02:00 [497]
A Tibornak tapsoló "20W-os triójára" gondolsz?
Akiket moderálnom kellett? Mert olyanokat írtak nekem/rólam amit te már nem olvashattál? (had ne idézzek belőlük - szerintem te egytől is oda lennél
Ahogy a csevegőben írva lett... talán az a megoldás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 15:59:00 [496]
n/a (inaktív)    2009-12-09 15:59:00 [496]
Értelek is meg nem is!
Helyedbe a minta példákban szereplő számításokat elvégezném (elvégezted), és kommentek és provokálások nélkül leírnám. És mi majd eldöntjük kinek a tanácsát fogadjuk meg. Ennyi.
De már azt veszem észre, hogy nem csak Tibor45-el van bajod.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-09 15:30:00 [495]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 15:30:00 [495]
Nekem 235X valaki leírta, hogy hülye vagyok... pl. ezekért a hibákért amit a HURCO is elkövet Gondolom olvastad... legalább 100-at
Én még csak 132X írtam/viszonoztam és sokkal finomabban...
Eddíg csak kb. csak 10X támasztottam alá az állításomat linkkel... ez volt pl. a 11-dik...
De előjön...
A képet nem látja meg vagyis elfelejti 24 óra alatt... és megint írja körbe körbe ugyanazt a semmit alátámasztások és tények nélkül. (soha nem linkelt külső forrásból - ezt eszrevetted?)
Ez engem provokál... írhatnám úgyis, hogy rágalmazott mert alaptalunul tette? Mióta kész a gépem... ezt csinálja...
Mert ugye "megjósolta", hogy nem fog menni már a részegységek tesztjei alatt...
Hibák:
Direkthajtás, túlmotorizálás, 128bites vezérlő = vacak a gép én meg egy hülye, buta mint a szervó vezérlő:)
Ha a templomban lennénk... és te kérnéd, hogy higgyek... én hinnék...
De sajnos a műszaki életben a bemondásos állításoknak nincs helye...vagy?
Vagy teszt vagy érvek/linkek azaz itt pl. a HURCO gyártmányú gépe...
Egy korszerű megoldás amit a "Szervókirály" csipőből letüzelt:) Vagy nem így van? Gondolom olvastad...
Akkor mit nem értesz?
Nem hogy vannak gépek direkthajtással... hanem ez a mai trend (Én alámásztam a gépeknek a MachTec-en is
És (de ezzel összefüggésben) a hajtás "túlmotorizálása"... pl. itt a HURCO gépen egyértelmű minden.
"a másik megsemmisítésének öröme is?"
Szó nincs erről... csak én tudok visszavonulni a "másik" pedíg nem... és még 0.001% kompromisszumra sem képes... azaz nem akarja a fától látni az erdőt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 15:14:00 [494]
n/a (inaktív)    2009-12-09 15:14:00 [494]
Péter!
Muszáj neked mindig valakit provokálni?!?!?!
Nem elégít ki, hogy építettél egy vagy több kiváló gépet? Nem örülsz, hogy precízen meg tudod csinálni a kívánt alkatrészeket?
Miért kell még ezen örömökön felül a másik megsemmisítésének öröme is?
Kérdés kérdés hátán .... és végkép nem értem.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 14:48:00 [493]
1:1 arányban (ezt írtad) = direkthajtás = rossz konstrukció!!!
Te ezt nem tudtad? Nem olvastad a szervó toikban a dolgot??? Tudsz olvasni? Vagy csak a köles vacsorára
Tibor megírta 1000X - hogy ez nem járható!!! Áttétel kell - annélkül nem megy!!! ... és a motorok is túl nagyok = bukó a HURCO.*
*T45 -ös "ökölszabályok" alapján... (nekem persze más a véleményem... de azt téged úgysem érdekel.:)
Sanzistift | 1865    2009-12-09 14:45:00 [492]
Baj van a szemeddel?
Azt írtam, hogy az Y tengelyen van.
Veled nem lehet normálisan beszélni, te papagáj...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-09 14:40:00 [491]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-09 14:40:00 [491]
Ja elnézést ezért az utóbbi kérdésért itt a képen látni, hogy a HURCO direkthajtást alkalmaz:
KÉT ŐRÜLT hibát azzonal látni a konstrukción...
Na ezt ha Tibor meglátja... A HURCO is el lesz temetve...
1. direkthajtás
2. túlmotorizálás valami "több Kw-os" AC szervót látok a tengely végén...
Ilyen vacak szervó hajtáshibás géppel dolgozol? Működik ez a gép egyáltalán?
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-09 14:28:00 [488]
Sanzistift | 1865    2009-12-09 14:38:00 [490]
Mondom, SZERELÉSSEL!
Ott vannak az Y végén, burkoltan 1:1 arányban.
Ott van, elhiheted.
Én nem is állítom párhuzamba vele az enyémet, csak a felépítés hasonlatos. Én tudom, mire lesz képes az enyém, és mire képes egy ipari gép. Hiábavaló összehasonlításokat meg nem teszek, mert minek.
NEM ÉRDEKEL, hogy hányszor gyorsabban vacsizza.
Egyébként is, a lassú evés az egészséges...
Részemről befejeztem a Hurco témát.
Kéredzkedj be egy kicsit komolyabb műhelybe, és faggatózz, meg nézelődj. Vagy nézegesd a Youtube-on, de engem már hagyj békén ezzel a hülyeséggel, kérlek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-09 14:32:00 [489]
[ 0.9917 ]
