Lézer
Lézer
Oldal 79 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   75  76  77  78  79  80  81  82  83   Következő ►  Utolsó ►|
Deffent Zoltán | 192    2018-05-30 16:21:24 [15274]
Bocs, hogy beleszólok, ha rákeresel az applikáló fóliára, akkor sokkal szélesebb tekercsben is kapható...
átemelő papír
Én ilyet vettem, szerintem tökéletes
Előzmény: PSoft, 2018-05-30 14:36:44 [15273]
PSoft | 18696    2018-05-30 14:36:44 [15273]
Igen.
Ha lényeges, hogy ne maradjanak füstnyomok/lerakódások a munkadarabon, én is a papír maszkolószalagot használom.
(akár, mindkét oldalt takarva)
Van belőle 100 mm széles is.
Előzmény: breeze, 2018-05-30 12:57:42 [15272]
breeze | 65    2018-05-30 12:57:42 [15272]
Füstnyom elkerülése végett a legolcsóbb maszkoló szalag (Tesa) amit a festők is használnak.
Előzmény: rolandver, 2018-05-30 11:20:11 [15270]
Rico | 85    2018-05-30 11:41:21 [15271]
Előzőleg írtam, hogy nem vágott a gépem.
A gyártó küldött másik csövet garanciában.
Úgy néz ki, hogy ez volt a baja és megoldódott a probléma.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
rolandver | 29    2018-05-30 11:20:11 [15270]
Rétegeltnél milyen védő fóliát lehet használni a füstös felületképződés ellen? konkrét típus érdekelne, hogy mit vegyek. van erre vmi vinyl matrica, vagy papír alapú vagy micsoda.
doil | 652    2018-05-29 23:52:22 [15269]
Okés köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-29 23:49:05 [15268]
Törölt felhasználó    2018-05-29 23:49:05 [15268]
Elég rég vágtam ilyen anyagot. Nem emlékszem a sebességre.
De megpróbálom megkeresni az anyagát.
Arra emlékszem, hogy fújatni kell és a túl lassú sebesség se jó, mert szenesedik.
Egy fogásból, ha száraz, jó minőségű, csomómentes az anyag.
Előzmény: doil, 2018-05-29 18:09:58 [15267]
doil | 652    2018-05-29 18:09:58 [15267]
Szia ez engem is érdekel 100w co az oké sebesség ? 1 fogásból ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-29 17:57:26 [15266]
Törölt felhasználó    2018-05-29 17:57:26 [15266]
100 Watt, CO2.
Előzmény: Pali79, 2018-05-29 12:51:07 [15264]
Deffent Zoltán | 192    2018-05-29 17:24:27 [15265]
Attól függ, hogy hány menetben...
5.5W-os leddel 23 menetben sikerült, az alsó felét csúnyán megégette.
40W-os CO lézerrel 3-4 menetben átvitte, még csúnyábban elégetve...
Intenzív levegő fújással talán lehet szépen, de azt még nem tudtam kipróbálni, mert a CO-40-esemben csak egy kis inhalátor kompresszor van.
Pali79 | 711    2018-05-29 12:51:07 [15264]
Egy srác kérdezte, hogy milyen teljesítménnyel lehet 10 mm vastag rétegelt lemezt átvágni?
greycat | 153    2018-05-29 11:16:48 [15263]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
léptetőmotor cserélve. igaz fordítva működött, de ezt a vezérlésben át tudtam állítani.
a lézercső az önvulkanizáló szalag után tökéletesen működik! igaz minden csatlakozást leszigeteltem hogy minden hibát kiküszöböljek...
csak egy gyors tesztet toltam végig rajta.
de első blikkre jónak tűnik!
mégegyszer köszönöm a hozzászólásokat, és telefonokat. sokat tanultam belőlük!
petyka1 | 106    2018-05-28 08:21:46 [15262]
Én a GIMP -et használom, próbáld ki a Szűrők menüpont, Élkeresés , Gaussok különbsége menüpontot. Érdemes a Sugár 1 paramétert nagyra állítani...
Előzmény: guliver83, 2018-05-28 06:54:31 [15261]
guliver83 | 3241    2018-05-28 06:54:31 [15261]
Ki milyen programot használ fotó előkészítéséhez?
Nálam vezérlő program UCCNC, de én úgy veszem észre a fotón előtte mindenképpen javítani kell.
morvfer7 | 2578    2018-05-27 17:10:39 [15260]
Nem kapcsolgathatott nulláról, mert alapból volt egy célzó fénye a lézernek, de ez csak akkor derült ki, mikor összeraktam az arduino vezérléssel, mert asztalon ha tápot kapott, teljes erővel nyomta. Erre írtam, hogy nem értettem, hogy miért. Nekem a Hebo féle lézer van, annak nem kell arduino, ha tápot adok neki, akkor látom a jelző fényt és 0-5 volt között tudom állítani az erősségét. Ennek a helyére tettem be az általad linkelt lézert, ott tökéletesen működött.
Előzmény: designr, 2018-05-27 17:05:16 [15258]
designr | 3621    2018-05-27 17:06:13 [15259]
Én nem irtam hogy nem megy..
Csak jó-e igy?
Előzmény: morvfer7, 2018-05-27 16:59:56 [15257]
designr | 3621    2018-05-27 17:05:16 [15258]
Amit linkeltél ott sincs pihentető áram beállítás..tehát neked is nulláról kapcsolgatott?
Tudod a mostani kinai drivereknél van amelyknél 2 poti van.
Egy a nyugalmi és egy a max áramhoz..
morvfer7 | 2578    2018-05-27 16:59:56 [15257]
Pont ezért linkeltem, mert nálam is ez volt, hogy nem értettem miért így és miért nem akar menni. Aztán mikor összeraktam, szépen világított a laser alapból, és a linkelt programmal tudtam használni megfelelően. Ha visszakeresel, ezt régebben meg is írtam itt.
Előzmény: designr, 2018-05-27 16:51:39 [15256]
designr | 3621    2018-05-27 16:51:39 [15256]
Amit linkeltél meghajtó teljesen más mint az enyém.De láttam neked is volt ugyanilyen.Valószinűleg pwm-el menni fog,a kérdés itt az hogy a készenléti áram hiánya miatt érdemes-e.
Előzmény: morvfer7, 2018-05-27 16:02:28 [15254]
Szalai György | 9544    2018-05-27 16:04:15 [15255]
Az kellemetlen. Két okból legalább.
Az egyik, hogy a dióda nulla Amperról indítva nagyon késve követi csak a PWM jel meredekségét. Lassú lesz, és integrál.
A másik, hogy a kikapcsolt állapotú dióda érzékeny a statikus töltésekre, amik átülik, tönkreteszik.
A kissé nyitott már nem.
És gyanítom, hogy ez a meghajtó áramkör távolról sem olyan profi, hogy kisöntölve védje a lézerdiódát, amikor az éppen nem üzemel.
Előzmény: designr, 2018-05-27 14:15:52 [15249]
morvfer7 | 2578    2018-05-27 16:02:28 [15254]
Nálam már volt ilyen, akkoriban ki is tárgyaltuk, ha csak egy tápot kapott, azonnal teljes erővel tolta a lasert. Viszont mikor összeraktam ez alapján, már tökéletesen működött.
Előzmény: designr, 2018-05-27 14:39:07 [15253]
designr | 3621    2018-05-27 14:39:07 [15253]
Sima üres jelöletlen IC..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-27 14:28:11 [15251]
Törölt felhasználó    2018-05-27 14:29:56 [15252]
Az is jó inditási küszöbb elég ha parázslik...
Előzmény: designr, 2018-05-27 14:19:40 [15250]
Törölt felhasználó    2018-05-27 14:28:11 [15251]
Nyomogombal ráad valamit a benenetre szerintem pár tized voltot... nem látszik az ic 8 lábu tipuszám mik vanak rajta?
designr | 3621    2018-05-27 14:19:40 [15250]
Max azt tudnám megpróbálni hogy a PWM -et nem 0-ról inditom..10%-ről indulva.ha elég gyors lehet meghagyná neki azt a pár tíz mA-ert?
De nem nagyon akarok kisérletezgetni..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-27 14:06:01 [15248]
designr | 3621    2018-05-27 14:15:52 [15249]
Sajnos ez nem olyan.
Van rajta egy kis nyomógombos kapcsoló..azt kapcsolva egy kis jelzőfénnyé halványul.
TTL bemenet 1,6V nál kapcsolja teljes fénnyel.Alatta semmi..
Törölt felhasználó    2018-05-27 14:06:01 [15248]
emiszió küszöb = parázslik a LD dioda kristály...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-27 14:02:59 [15247]
Törölt felhasználó    2018-05-27 14:02:59 [15247]
Ami a lényeg a lézer diodát emiszió küszöbtöl szokás kapcsolgatni igy hosszu életü lesz!
Előzmény: designr, 2018-05-27 08:28:05 [15246]
designr | 3621    2018-05-27 08:28:05 [15246]
Így kellene hogy legyen,a dióda élettartamát nyújtandó.
Meg fogom nézni..eggyelőre nyitva hagyva a TTL bemenetet világít,rövidzárban teljesen kiolt.
Érdekes hogy nyitva több mint 5V..kb 7,2V ot mérek a TTL lábak között.
Meg fogom próbálni először labortáppal, majd valami PWM-el..
Előzmény: PSoft, 2018-05-27 08:19:34 [15245]
PSoft | 18696    2018-05-27 08:19:34 [15245]
Úgy kellene, hogy legyen.
Ezt a linkelt "típust" nem ismerem, de...
A bevett gyakorlat szerint a dióda kikapcsolása, az a munkaáram led-üzemmódig csökkentését jelenti.
A "Hebo-féle" kék, 2...5W-os kékeknél is így van, de így volt a "Sirnyeteg-féle" kis 1W-os infránál is.
Diódától függően, 80-150 mA körüli érték szokott lenni a "pihentető áram".
Előzmény: Szalai György, 2018-05-27 07:06:38 [15244]
Szalai György | 9544    2018-05-27 07:06:38 [15244]
Nem lehet, hogy az igazság a kettő között van?
Vagyis hogy a PWM jel szünetében nem kapcsolja ki a diódát, hanem csak a lézer üzemmód megszűntéig csökkenti az áramát.
Vagyis a dióda bekapcsolva marad, de csak Led üzemmódban működik olyankor.
Előzmény: designr, 2018-05-26 22:52:19 [15243]
designr | 3621    2018-05-26 22:52:19 [15243]
Az a fura hogy mindenhol azt olvasom hogy dióda nem szereti a gyors le-föl kapcsolgatást..ebay meg tele ezzel a csak ki-be TTL jellel kapcsolgatható driverrel.
Akkor most hol az igazság..?
laser modul with TTL
Előzmény: vjanos, 2018-05-26 22:48:29 [15242]
vjanos | 5568    2018-05-26 22:48:29 [15242]
Mintha max 20 khz-et olvastam volna valahol.
Igen szerintem a pwm-el ezt csinálja, így lehet változó teljesítménnyel szürkeárnyalatost lézerezni.
Előzmény: designr, 2018-05-26 09:05:45 [15238]
doil | 652    2018-05-26 22:05:14 [15241]
még nincs bekötve végállás és ezért ki is van kapcsolva rajt valami más a gáz
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-26 22:02:19 [15240]
kaqkk007 | 1567    2018-05-26 22:02:19 [15240]
Szerintem valamelyik végálláskapcsoló vagy a vezetékezés hibás,szakadt -zárlatos
Előzmény: doil, 2018-05-26 21:16:48 [15239]
doil | 652    2018-05-26 21:16:48 [15239]
Van ötlete valakinek miért irja ki állandóan a lézervezérlő ezt a szöveget (Engrave Beyond border limit)
A vezérlő AWC708C Lite
designr | 3621    2018-05-26 09:05:45 [15238]
Láma kérdés..
Ezeknek a kis lézerdiódáknak a TTL vezérlő bemenetét milyen sebességgel lehet kapcsolgatni károsodás nélkül?
Az eredetileg PWM bemenetű vezérlés is tulajdonképp ezt csinálja?Vagy ott a PWM jellel arányos áramgenerátor végzi a vezérlést?
kisstibi87 | 2    2018-05-25 21:01:00 [15237]
Üdv Tagok!
Ha valakinek lenne tapasztalata co2 lézerrel kapcsolatban, arra kíváncsi lennék!! Én ezt a gépet néztem ki magamnak: https://www.ebay.de/itm/CO2-laser-graviermaschine-40W-cutting-tool-w-USB-port-engraver-Cutter-W-4-Rader/183231458789?hash=item2aa9722de5:g:9kcAAOSwNvxa8XJ9
Hűtőmágnesek és egyéb kisebb dísztárgyak gravírozására kellene, ha valaki tudna erről véleményt mondani, hogy érdemes e ilyet venni, azt megköszönném!!!
Tibi
Szalai György | 9544    2018-05-25 16:26:12 [15236]
Hazudtam.
Van Scotch 23 szalagom is. Előkerült egy guriga.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-17 16:13:28 [15191]
Szalai György | 9544    2018-05-25 16:23:57 [15235]
Ha a gép érintésvédelmi módja „védőföldelés” és az arra vonatkozó előírások teljesülnek is, akkor az elég védelmet nyújt neki meg a használójának. Nem kell a géphez külön földelő szonda.
Ha a gépre vonatkozó érintésvédelmi előírások a meglévő védővezető hálózaton át nem teljesíthetőek, akkor kell külön földelés, amit megint csak az érvényes előírások alapján kell telepíteni és összekötni a meglévő védővezető hálózattal.
Előzmény: rolandver, 2018-05-25 11:13:10 [15233]
kbela1212 | 51    2018-05-25 11:13:46 [15234]
Szerintem elég pontos infót kaptál itt:
"Arra használható, amire tervezték/kitalálták."
Melyik szót nem értetted?
Előzmény: dtb, 2018-05-25 08:21:08 [15232]
rolandver | 29    2018-05-25 11:13:10 [15233]
Fontos kérdés.
A tápegység és a gépváz földelésére elegendő e a hálózatban amúgy is használatos földelési pont. Magyarul elég e a már meglévő földelés, vagy külön földelő szonda kell a nagyfesz miatt.
Mennyire kell félni és védekezni a HV miatt.
dtb | 1922    2018-05-25 08:21:08 [15232]
Hát ez nem jött be!
Azt gondoltam, hogy erre ráugrik, akit érdekel, vagy van pontos infója...
Előzmény: PSoft, 2018-05-25 05:47:03 [15229]
rolandver | 29    2018-05-25 07:59:40 [15231]
Bocsánat az erőszakosságomért, átnéztem a korábbi évek írásait itt, és még annyi infó kellene, hogy:
-20L hűtőfolyadék elég? 2db 240mmes hűtő radiátorral (80Wos cső)
-Mennyi az optimális hőfok, és mi a kritikus?
Köszönöm és elnézést
Előzmény: rolandver, 2018-05-23 08:48:58 [15214]
frob | 2339    2018-05-25 07:28:35 [15230]
lézernyomiban csak a nagyfesszel feltöltött henger sztatikusságát változtatja meg, ehhez nem kellenek W-ok, csak mW-ok a ráégetéshez kell portól és kialakítástól függően 800w-1kW ig a háztáji nyomtatóknál, nagyobbaknál meg a fene tudja, de az már csak egy sima fűtőszál...
PSoft | 18696    2018-05-25 05:47:03 [15229]
Valamit elnézhettél.
100 mW lesz az.(max)
Előzmény: dtb, 2018-05-25 00:08:31 [15226]
Messer | 537    2018-05-25 01:00:10 [15228]
10mW lesz az...
morvfer7 | 2578    2018-05-25 00:19:58 [15227]
10W? biztos?
Akkor nem lehetne laser nyomtatót venni 20000-ért.
dtb | 1922    2018-05-25 00:08:31 [15226]
Pedig ahogy utánanéztem, 10W körüli lézer van benne, és M61880FP hajtja meg. Az a gáz, hogy más vezérlő is van a panelen, és így elég nehéz kikövetkeztetni a vezetékelést.
Előzmény: PSoft, 2018-05-24 15:04:19 [15223]
ibmnick | 136    2018-05-24 19:30:20 [15225]
Szia! Tudok segíteni ,hogy újra egészséges legyen a lézercső.
Előzmény: foktiatis, 2018-05-24 16:39:13 [15224]
[ 0.9995 ]
