Hagyományos forgácsológépek
Oldal 78 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2015-07-06 19:06:00 [2743]
Egy négyszögletes léckeret, bele néhány tégla majd egy bottal betolod a gép alá, azután mehet a cement felülről egy lyukon.
Előzmény: mezoltan, 2015-07-06 18:53:00 [2741]
Robika37 | 731    2015-07-06 19:05:00 [2742]
Szerintem betonozd ki a konténer alját belülről ha nem akarsz rá nagyobb gépet és teszel bele betonhálót akár jó is lehet.
mezoltan | 194    2015-07-06 18:53:00 [2741]
Konténer helyzete a köv. (régi kép,de most is így áll):
A dübel-es megoldás még működhet,de nem egyszerű a kivitelezés.
De mindenesetre köszönöm a segítséget,valamit majd kitalálok.
Csuhás | 6750    2015-07-06 18:37:00 [2740]
Felülről megfúrva cementet injektálj be a gép alatt. Vagy a 15cm-es betonba fém dübelt is fúrhatsz felülről majd ahhoz lehúzathatod a gépet négy csavarral.
Előzmény: mezoltan, 2015-07-06 18:30:00 [2739]
mezoltan | 194    2015-07-06 18:30:00 [2739]
Ilyesmire én is gondoltam,mármint a konténer alá betont önteni. Maga a konténer szilárd,15 cm vastag betonfelületre van helyezve.Csak sajnos betonnal való kiöntés a betonalap és a konténer alja közt jelenleg nem lehetséges. Ezért szeretném megoldani valahogy másképp. Kipróbálom majd kvarchomokkal felöntve,hogy viselkedik.
smalla | 1117    2015-07-06 18:19:00 [2738]
Szerintem ez nem fogja megoldani a problémádat, próbáld ki, hogy lesúlyozod a gépet mi történik, szerintem simán fog lengeni a nagyobb súllyal együtt. A konténert kellene alábetonozni, aztán ahhoz a betonhoz rögzíteni a gépet.
Előzmény: mezoltan, 2015-07-06 18:00:00 [2736]
Csuhás | 6750    2015-07-06 18:15:00 [2737]
Próbaként töltsd fel nedves homokkal, és meglátod hogy jó irányba haladsz-e. Szerintem valahogy a konténer alá kellene egy alapot építened a gép alatt. Ha csak két betongerendát vagy akár csak néhány járdalapot beraknál alá, majd a gépet úgy rögzítenéd hogy a csavarok végére rakott fém korongok erre a talajra tett beton elemekre támaszkodjon akkor a gépet izolálhatod a konténer padlójától. Ha szilárd burkolaton áll a konténer akkor valami fakertet kellene a résbe illeszteni és felülről cementtel kiönteni a talaj és a konténer alja közötti hézagot a gép alatt.
mezoltan | 194    2015-07-06 18:00:00 [2736]
Pont ez az ,a gép súlyát akarom még növelni.Le van csavarozva,30 mm vastag ipari gumi tömbök vannak alatta. A probléma ott van,hogy a műhely maga egy 20 lábas hajózási konténer (igaz ,nagyon masszív,régi NDK-s),a lefogató csavarok,azok a padlón átmenő M14-es csavarok. Viszont ha ugrok egyet a padló mozdulását átveszi a marógép.A padló 6cm vastag fenyőpalló,alatta 40 cm-ként 60mm I vasak vannak,a konténer saját alátámasztása.
Ezért gondoltam azt,hogy a marógép talpának feltöltésével talán nem veszi át annyira a padló "mozgását".
A talprész két különálló rekesz,egyik a hűtőfolyadék tartály,másik üres(eredetileg ott volt a marógép vezérlés(biztosíték,mágneskapcsoló,stb. - ez most mind külön van). A hűtőfolyadék tartály másképp lesz megoldva.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-06 17:50:00 [2735]
Csuhás | 6750    2015-07-06 17:50:00 [2735]
Minek akarod kitölteni. A talpra nem hatnak forgácsoló erők, csak a gép súlya. Ha meg az egész gép kezd el mozogni akkor csavarozd le, vagy használj rezgéscsillapító géptalpat. A talp egyébként nem a hűtőfolyadék tartálya?
mezoltan | 194    2015-07-06 17:37:00 [2734]
Lemaradt :
mezoltan | 194    2015-07-06 17:36:00 [2733]
Tanácsot szeretnék kérni! Marógépem talpát szeretném feltölteni,a cél a nagyobb merevség.Milyen anyag lenne jó erre ? Sima beton kilőve mivel száradás után zsugorodik,és idővel a rezgések miatt porlad. A térfogat durván 0,07 köbméter.
A képeken látszik,hogy miről van szó:
http://www.imgserv.com/images/2015/07/06/bDjdpS.jpg
Rocco33 | 111    2015-05-09 14:43:00 [2732]
Üdv! Ott nekem van egy menetes furat, becsavartam egy csavart és elkezdtem állítgatni, úgy tűnik csak ennek a csavarnak a hiánya okozta a problémát. Rugó minden a helyén van. Megpróbálom beállítani a helyére és lekontrázom. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
hostya | 3111    2015-05-09 13:37:00 [2731]
A gyorsjáratot a kapcsoló kar a kapcsoló rúdon keresztül kapcsolja.
A kapcsoló rúdon van egy rugó, ami megakadályozza a véletlenszerű gyjárat kapcsolást. (a kart csak a rugó ellenében lehet gyjáratba kapcsolni)
Valószínűleg a Te gépeden ez a rugó eltörött. (vagy kifelejtették az előző "felújítás" során..)
Ahhoz hogy ezt a rugót pótolni tudd, eléggé szét kell szedni a szánszerkezetet.
Ha nem akarod szétszedni, arra is van -átmeneti- megoldás.
A kapcsolórúd végén a keresztszán öntvényre, egy fedelet kell készíteni, és a fedél alá egy megfelelő (erős) rugót beépíteni.
A fedél rögzítéséhez bátran lehet 2db M5-ös menetet fúrni az öntvénybe, mert a falvastagsága megengedi... (lásd 1. kép)
Előzmény: Rocco33, 2015-05-09 10:20:00 [2730]
Rocco33 | 111    2015-05-09 10:20:00 [2730]
Üdv! Me1000 marógépnél nincs valakinek valami ötlete hogyan lehetne kiiktatni az X gyorsjáratot?
Akármit csinálunk mindig túlugrik a sima előtoláson, és van izgalom akkor rendesen....
Bagyánszki zsolt | 220    2015-03-14 12:15:00 [2729]
De az bocs elirtam me 250
Törölt felhasználó    2015-03-14 12:07:00 [2728]
Neked nem ME250-es van ?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2015-03-14 10:47:00 [2727]
Bagyánszki zsolt | 220    2015-03-14 10:47:00 [2727]
Szerintem megoldhato. Èn egy mu 250 est cnc sitettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-27 12:28:00 [2708]
kertész laci | 773    2015-03-05 21:16:00 [2726]
Kérdezném az me 1000-es tulajokat;a vertikálfej kúpos illesztőstift mérete után érdeklődnék ,továbbá kapcsolási rajzot keresek hozzá,és ha valaki lefotózná a végállás kapcsolókat nyitott fedéllel (az enyémből ki vannak herélve),azt megköszönném .
n/a (inaktív)    2015-03-04 08:45:00 [2725]
Nem rossz, de elég szerények a képességei, a megmunkálható méret, gépi előtolás csak x irányú, ráadásul nekem most az is beadta a kulcsot. Szét kell szednem, de még nem csináltam ilyet. Valami tanács?
Előzmény: Áts László, 2015-03-03 14:44:00 [2724]
Áts László | 1935    2015-03-03 14:44:00 [2724]
Az iskolába ugyan ilyen marógép volt,de szerettem vele dolgozni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-03 13:51:00 [2723]
n/a (inaktív)    2015-03-03 13:51:00 [2723]
Pár kép a gépről, mai munkálkodás közben...
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20291_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px">
n/a (inaktív)    2015-03-02 16:56:00 [2722]
Értem, és köszönöm, elkészítem a listát és elküldöm Csuhás fórumtársnak. Ok.
hostya | 3111    2015-03-02 16:29:00 [2721]
Az ftp hozzáférést kérned kell Varsányi Pétertől.
Az ftp könyvtárba nem lehet/szabad feltölteni "akármit", általában csak képek/videók, linkek..
Az esetleges szerzői/szomszédos jogokat sértő dokumentumokat NEM! ( a gépkönyvek lehetnek ilyenek.. Ezért is kerül törlésre mindjárt általam..)
Azt ajánlom a meglevő gépkönyveid listáját küld el Csuhás fórumtársunknak, és Ő közzé teszi egy másik oldalon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-02 11:35:00 [2717]
hostya | 3111    2015-03-02 12:14:00 [2720]
Természetesen igen.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-02 10:06:00 [2715]
n/a (inaktív)    2015-03-02 11:39:00 [2719]
Nyilván nem vagyok fórum tag, csak regisztrált felhasználó...
n/a (inaktív)    2015-03-02 11:36:00 [2718]
Ill., regisztráltam, ez elég?
n/a (inaktív)    2015-03-02 11:35:00 [2717]
Ha fórumtag vagyok, van hozzáférésem az ftp-könyvtárhoz feltölteni is, vagy kérni kell?
n/a (inaktív)    2015-03-02 11:34:00 [2716]
Nagyszerű, nagyon köszönöm, már le is töltöttem. Ha viszonozhatom, nekem is van sok gépkönyvem, majd fel fogok tenni egy listát róluk, ha valakinek hiányzik valami, talán ott lesz közötte!
Csuhás | 6750    2015-03-02 10:06:00 [2715]
Felrakhatom a gépkönyvet a könyvtárunkba?
Előzmény: hostya, 2015-03-01 22:57:00 [2714]
hostya | 3111    2015-03-01 22:57:00 [2714]
Ha még nincs gépkönyved hozzá, akkor megtalálod az eredeti cseh nyelvűt ITT
Holnap estig fent hagyom, utána törlöm..!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-01 17:19:00 [2710]
n/a (inaktív)    2015-03-01 17:33:00 [2713]
Alapvető ismereteim vannak a gépészet és az informatika, ennél kevesebb az elektrotechnika területén... Hát ennyi.
n/a (inaktív)    2015-03-01 17:32:00 [2712]
A függőleges irányban a kézi fogásvétel lenne, a két vízszintes előtolást (ha jól tudom marásnál az a x - y sík) léptető motorjait vezérelné a Mach3.
n/a (inaktív)    2015-03-01 17:23:00 [2711]
Sajnos két napja történt egy kis baleset, a gépi előtolás menet közben megadta magát, így már csak kézzel tudok előtolást adni bármelyik irányba. Mivel az asztal elég nehéz, gondoltam csak két vízszintes előtolást alakítanám át golyósorsós-léptetőmotorosra.
n/a (inaktív)    2015-03-01 17:19:00 [2710]
Köszönöm az infót, sajnos nem tudtam a géphez megszerezni a gépkönyvét, de tényleg megszólalásig hasonlóak. Nincs vállalkozásom, nem is tervezem, én csak úgy hobbi célból, a magam örömére próbálok ténykedni...
Előzmény: hostya, 2015-02-28 12:11:00 [2709]
hostya | 3111    2015-02-28 12:11:00 [2709]
A TOS FA2U és az FA2V külsőre teljesen úgy néz ki mint az ME-1000.
Nagyon sok alkatrészük még csereszabatos is..
Egy ilyen gép CNC-sitése nem kis feladat.
Mihez szeretnéd használni a CNC-sitett gépet?
Vállalkozásban termelésre, vagy "csak úgy" hobbi célra..?
n/a (inaktív)    2015-02-27 12:28:00 [2708]
Üdv mindenkinek!
Nekem is van egy ilyen gépem, legalábbis a kép alapján teljesen ilyen... Az azonban TOS FU-02 típusú az adattáblája alapján, de az TOS embléma is rajta van. A gépen csak Z irányú gépi előtolás van. Szeretném háromtengelyes CNC-re alakítani, a három mozgató orsó golyósorsóra cserélésével, ill, ezeket szervo, ill, léptetőmotoros meghajtásával, amit MACH3 vezérelne... Iránymutatás, ill. tippeket nagyon megköszönnék!
Előzmény: hostya, 2014-05-23 14:19:00 [2612]
jani300 | 12314    2015-02-08 18:49:00 [2707]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 18:35:00 [2706]
Törölt felhasználó    2015-02-08 18:35:00 [2706]
Balkezes kalapáccsal is... hümmm... akkor "kétjobbkezes" vagy
Előzmény: jani300, 2015-02-08 18:10:00 [2705]
jani300 | 12314    2015-02-08 18:10:00 [2705]
Én pl. mindkét kézzel tudok kalapálni
Akkor most ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 17:57:00 [2702]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-02-08 18:07:00 [2704]
Majd most
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-02-08 18:06:00 [2703]
Van jobbkeze illetve arculata is.
Törölt felhasználó    2015-02-08 17:57:00 [2702]
Balkezes esztergagép... valóban, miért nincs egybalkezes eszterga... (ilyen szó sincs: egybalkezes...
bocsbocs
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-02-08 17:47:00 [2701]
Köszönöm a tanácsokat. Most remélem sikerül.
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_24801_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150208/IMG_24821_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_24831_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
hostya | 3111    2015-02-08 17:15:00 [2700]
Mielőtt felteszed a képet a pl. képfeltöltés.hu-ra, előtte MÉRETEZD ÁT legalább 800x600 -as méretűre!!
Átméretezéshez ajánlom az IrfanView-t
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-02-08 02:03:00 [2691]
hostya | 3111    2015-02-08 17:05:00 [2699]
Pedig meg kellett volna..!
Ha már segíteni akarsz..
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-08 17:03:00 [2697]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-08 17:04:00 [2698]
Tedd fel ugyan ide 600x800 asra és akkor már jó lesz
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-02-08 09:12:00 [2694]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-08 17:03:00 [2697]
Bocs nem néztem meg milyen felbontásban van
DeaK Jozsef | 985    2015-02-08 17:02:00 [2696]
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_2439_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bicska | 974    2015-02-08 16:47:00 [2695]
Azt hiszem ez nem jött össze
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-02-08 09:12:00 [2694]
Köszönöm a segítséget!
Egy pár kép a szétszedett állapotról.
Még nem volt nem volt szétszedve.
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_2503_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_2480_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_2500_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[ 0.9069 ]
