Lézer
Lézer
Oldal 77 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
rolandver | 29    2018-06-06 13:49:09 [15374]
Én egy 2m-es bolban kapható szondát vertem le és egy 6-os földelő vezetékkel kötöttem össze a géppel direktbe.
Rem jó, majd ÉV mérést csináltatok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 13:00:26 [15372]
doil | 652    2018-06-06 13:01:17 [15373]
Okés köszönöm már intézem is , mert lassan szükség lesz rá köszönöm a segítséget
Törölt felhasználó    2018-06-06 13:00:26 [15372]
Mindenképp Külön, csak erre a célra készített földelést javasolnék.
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:41:52 [15368]
doil | 652    2018-06-06 12:56:52 [15371]
igen jók itt nagyon vizes a talaj , és ez még a telken gond is mert nem lehet pl cseresznyefa nem szereti az ennyire vizes helyet meg még sok tényező van ami nem jó itt neki
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 12:45:14 [15370]
Törölt felhasználó    2018-06-06 12:45:14 [15370]
Akkor, elég jók az adottságok. De, abból baj nem lehet, ha mélyebbre mész a kellőnél.
Abból igen, ha nem elég mélyre. Pláne, ha mérni sem tudsz. Biztos ami tuti (hobbis alapon).
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:35:07 [15366]
doil | 652    2018-06-06 12:43:42 [15369]
Nehogy megrázzam itt a falut
doil | 652    2018-06-06 12:41:52 [15368]
ja amúgy megy a kütba egy öreg vas vizvezetékcső egészen az aljáig az is jó lehet erre a célra , vagy felejtsem el
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:36:01 [15367]
doil | 652    2018-06-06 12:36:01 [15367]
a Galga meg itt fojik a telek végén
doil | 652    2018-06-06 12:35:07 [15366]
hmm ez jó ötlet bár van aki megcsinálja , a talajvíz nem tudom mennyire lehet de azt tudom hogy a ház mellet lévő kútban már 3 méternél viz van szembe velünk jó nagy domb van a falu másikfele dombon van ugyhogy itt nem kell mélyre ásni ha kutat akarsz
Előzmény: frob, 2018-06-06 12:31:38 [15365]
frob | 2339    2018-06-06 12:31:38 [15365]
ha van ütvefúród, valami normálisabb darab akkor egy törött szárra ráhúzol egy csövet és rárakod a leütendő vas végére, majd szépen tolod vele lefele, amikor végére érsz 5-10cm hosszan két oldalról hozzáhegeszted a következőt és tolod tovább...
érdemes nem csak 1-et lenyomni hanem tőle 1-2 m-rel odébb még , és persze utána meg mérni, lehetőleg hozzávaló műszerrel... már hogy biztos jó lett e
egyébként milyen magasan van a talajvíz felétek? mert az is meghatározza mennyire szükséges leverni, lehet elég a 4m is, mert sose megy lentebb a talajvíz...
doil | 652    2018-06-06 12:28:47 [15364]
okés köszönöm itt az menni fog
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 12:27:37 [15363]
Törölt felhasználó    2018-06-06 12:27:37 [15363]
Ha, nem virágkarót akarsz, akkor 4-6 méter.
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:17:27 [15362]
doil | 652    2018-06-06 12:17:27 [15362]
ja igen mégvalami , ebben a házban nem bíznék a földelésben , ha saját földelést akarok neki akkor milyen mélyen kell leütni a földbe a vezető cuccost , 1,5 méter ? az már jó ?
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:13:04 [15361]
doil | 652    2018-06-06 12:13:04 [15361]
ui : egy kérdés alulemez burkolat lehet ? az is fém
Előzmény: Szalai György, 2018-06-06 11:47:24 [15358]
doil | 652    2018-06-06 11:55:01 [15360]
ja igen ez titok a kinaiak meg ne tudják mert elkezdik használni a fát
Előzmény: doil, 2018-06-06 11:52:18 [15359]
doil | 652    2018-06-06 11:52:18 [15359]
Szilikon használva lesz természetessen van itthon
okés akkor a fa felejtős , marad a földelt lemez köszönöm a kielégítő válaszokat .
Előzmény: Szalai György, 2018-06-06 11:32:39 [15357]
Szalai György | 9544    2018-06-06 11:47:24 [15358]
Levegőből a felületen kondenzálódó nedvesség akkor okoz átívelést, ha elég nagy távolságot képes kisöntölni a kúszóáramútból.
A szigetelő felületén foltot nedvesít, így a kúszóáramút az átívelési feszültség határa alá csökken.
Nagyrészt elkerülhető, ha a szigetelő felületén a nedvesség nem tud összefüggő felületeket alkotni.
Az ekkora feszültségen használt szerszámokat minden használat előtt, szilikonsprével befújt szálmentes ronggyal áttörlik. Így a rárakódott szennyeződés eltűnik, a nedvesség meg nagyon apró cseppekben legurul róla.
Ha ezt a csatlakozót nem fogdossák folyamatosan, akkor egyszeri kezelés is hosszú ideig védi.
Előzmény: TakiDekor, 2018-06-05 17:37:19 [15339]
Szalai György | 9544    2018-06-06 11:32:39 [15357]
"hogy el legyen szigetelve a fém alkatrészektől"
A fát megfelelő szigetelő anyagnak tartod arra a feszültségre?
Szerintem még szárazon sem megfelelő, de száraz fa meg nem is létezik.
„kb úgy nézne ki mintha fém lenne”
De nem az. A burkolatnak nem csak a mechanikai, hanem az elektromos védelem is feladata.
A földelt fémlemez nem engedi ki a kisülőcső keltette elektromos és mágneses zajokat, a kezelőt pedig védi az áramütéstől. A fa ezt nem teszi.
„a másik meg olcsó burkolat”
Psszt. . . Meg ne tudják a kínaiak!
Előzmény: doil, 2018-06-05 21:26:21 [15355]
Törölt felhasználó    2018-06-06 11:15:47 [15356]
Amit irtam a szilikonrol nem véletlen mondtam!
doil | 652    2018-06-05 21:26:21 [15355]
Szia a cél az hogy el legyen szigetelve a fém alkatrészektől , a másik meg olcsó burkolat mint az egész gépet lemezzel burkolnám , a rétegelt lemezt is le lehet festeni kb úgy nézne ki mintha fém lenne
Előzmény: VighLajos, 2018-06-05 21:07:31 [15354]
VighLajos | 2358    2018-06-05 21:07:31 [15354]
n...meggondolandó...
Az üveg nem veszi fel a lecsapódó nedvességet, a fa felveszi, éppúgy, mint a szilikagél.
Mi a cél? Ne legyen kondenzvíz.
Előzmény: PSoft, 2018-06-05 20:39:14 [15352]
doil | 652    2018-06-05 20:50:35 [15353]
igen már beszéltem Takidekorral és igaz is erre nem gondoltam , viszont kap jó kis festést akkor már jó lesz
PSoft | 18696    2018-06-05 20:39:14 [15352]
Én, nem csinálnám.
A fa, rétegelt lemez, szereti felvenni/összegyűjteni a levegő nedvességtartamát.
(de lehet...túlaggódom a dolgot)
Előzmény: doil, 2018-06-05 18:14:31 [15345]
Törölt felhasználó    2018-06-05 18:26:41 [15351]
pára a pl szilikonon nem csapodik ki ilyesmi megoldás a nagyfesz csatikra jo lehetne...
Előzmény: doil, 2018-06-05 18:19:52 [15350]
doil | 652    2018-06-05 18:19:52 [15350]
Szerinted faburkolat ? persze kb 5 cm re a csőtől minden oldalról , meg kap egy vékony plaxisávot hogy belássak
Előzmény: TakiDekor, 2018-06-05 18:17:18 [15347]
Törölt felhasználó    2018-06-05 18:19:02 [15349]
szenesedet müanyag már vezetö lesz nem szigetelő....
doil | 652    2018-06-05 18:18:22 [15348]
johogy nem rázott meg !
TakiDekor | 523    2018-06-05 18:17:18 [15347]
Rólam szakadt!
Előzmény: doil, 2018-06-05 18:15:13 [15346]
doil | 652    2018-06-05 18:15:13 [15346]
:) hehe jó hogy bennt nem esett
Előzmény: TakiDekor, 2018-06-05 18:14:27 [15344]
doil | 652    2018-06-05 18:14:31 [15345]
Kérdés
100W os csövet körbeburkolhatom szerintetek 20mm vastag rétegelt lemezzel ? persze a ki és bemeneteket megoldom , csak nem e gond hogy fa nameg az mennyire fog szigetelni ha nem fém ?
TakiDekor | 523    2018-06-05 18:14:27 [15344]
Eső után kezdtem dolgozni. Nagy volt a páratartalom.
Sok takarítás meghozta gyümölcsét.
Előzmény: doil, 2018-06-05 18:08:36 [15343]
doil | 652    2018-06-05 18:08:36 [15343]
jaaaa az volt a gond hogy a csatin húzott átt a nagyfesz ? mert megrepedt gondolom , akkor nem maga a fém csati volt a laza
Előzmény: TakiDekor, 2018-06-05 18:05:39 [15342]
TakiDekor | 523    2018-06-05 18:05:39 [15342]
Megoldottam, vettem egy átlátszó csövet oszt belehúztam.
Előzmény: doil, 2018-06-05 18:00:49 [15340]
doil | 652    2018-06-05 18:01:39 [15341]
direktbe akart lenni
doil | 652    2018-06-05 18:00:49 [15340]
Uh durván néz ki nekem is ilyen csati van gyárilag rátéve a csőre , kössem diretkbe szerinted ? nehogy ugyanez legyen
TakiDekor | 523    2018-06-05 17:37:19 [15339]
A NAGYFESZ!
doil | 652    2018-06-04 22:00:13 [15338]
akkor ez volt a gáz mindvégig Ámen szegény csőnek
Előzmény: greycat, 2018-06-04 21:20:32 [15336]
greycat | 153    2018-06-04 21:21:43 [15337]
nincs valakinek nagyon ócccsón 130w-os csöve??
messze van még az az 1 hónap...
greycat | 153    2018-06-04 21:20:32 [15336]
láttam egy repedést a gázvisszavezető spiral csonkjánál. ott húzott ki az ív a külső csőbe...
ez fehéren világított amikor ív keletkezett. ami szerintem nem normális
egyszer csak pukkant, és folyt be a csőbe a hűtővíz..
kb. 1 centis darab kitőrt belőle.
gondolom ahol a repedés volt, az ív akkora hőt generált hogy nem bírta az üveg.
Előzmény: doil, 2018-06-04 21:00:13 [15335]
doil | 652    2018-06-04 21:00:13 [15335]
???? hogyhogy eldurrant ? mit csináltál vele ?
Hmm azért érdekes lehet volt valami baja már az elején ezért nem akart rendesen működni nem ?
Előzmény: greycat, 2018-06-04 20:55:05 [15334]
greycat | 153    2018-06-04 20:55:05 [15334]
na egyenlőre ennyi... a cső nem bírta a terhelést és belül eldurrant menet közben és belefolyt a hűtővíz...
még 1 hónap amíg az új megérkezik...
PSoft | 18696    2018-06-04 15:27:56 [15333]
Ismerem, használom azt is, de most "csak"...ez volt kéznél.
Előzmény: SYMLY, 2018-06-03 19:23:03 [15329]
doil | 652    2018-06-04 15:14:33 [15332]
Kiváncsi vagyok mi lesz vele
Előzmény: greycat, 2018-06-04 05:13:18 [15331]
greycat | 153    2018-06-04 05:13:18 [15331]
akkor ma nekiállok megint... "leganyézom"...
hátha segít...
köszi srácok!
greycat | 153    2018-06-04 05:11:26 [15330]
ilyet honnan lehet szedni?
Előzmény: PSoft, 2018-06-03 14:33:45 [15326]
SYMLY | 395    2018-06-03 19:23:03 [15329]
Hideg zsíroldó szerintem erre a legtökéletesebb.
próbáld csak ki. És az a maradék folt is is eltűnik.
Előzmény: PSoft, 2018-06-03 13:12:41 [15322]
doil | 652    2018-06-03 17:36:35 [15328]
szerintem egy próbát megér kipróbálni mindentől elválasztva , ugyis jön a másik ahogy írtad de ha ugyanaz a gond mint pl az enyémnél akkor hiába, az enyém kis miliamperig szép lilás és éget is kis teljesítményen
de ha emelem a miliampert akkor esik a teljesítmény és nem is éget cserébe szép fehéresen világít , beszéltem egy szakértővel és megmondta a frankót , hogy bizonyos gázmolekulák még kis miliampernél vissza tudnak alakulni azért működik de ha emelem a miliampert akkor már nem tudnak a gázok visszaalakulni és ezért teljesítmény leesik sajna , ez már csak gázcserével oldható meg , annyiért meg már új csövet kapsz
Előzmény: greycat, 2018-06-03 16:51:15 [15327]
greycat | 153    2018-06-03 16:51:15 [15327]
akkor úgy gondoljátok van még esélye a csőnek?
csak mert ha jobban megnézitek a videót, az anódnál majdnem hogy fehéren világít az ív... :/
köszönöm az 5leteket!
PSoft | 18696    2018-06-03 14:33:45 [15326]
A másik, oldal kötése is hasonló.
Itt, nincs/nem kell a gyújtókábel.
2,5 mm2-es szilikon szigetelésű vezetékkel kötöm, hasonlóan az anód oldalhoz.
A szilikonvezeték vékonyabb, ezért a "stucni" dugójának végét levágva, azon is átfűzöm.
Így a vékonyabb vezetéket is tökéletesen rögzíti.
Előzmény: PSoft, 2018-06-03 14:28:02 [15325]
PSoft | 18696    2018-06-03 14:28:02 [15325]
Elővettem egy "mezei kínai" 50W-os csövet.
A fotók kedvéért, megcsináltam a kötéseket.
A szilikon "dugós stucnik"...nem tudom már honnan vannak.:(
(valószínű, hogy valami eü. cuccokról vagdoshattam őket)
Az anód kötéséhez, mindig a képen látható fehér szilikon gyújtókábelt használom, ez épp szorosan illik a szilikon "stucni" nyak részébe.
A "stucni" gallérja meg, szorosan illik a cső kivezetés üveg kúpjára.
Forrasztást, csokit, sose használok a kötésekhez.
A gyertyapipáknál már jól bevált, rádugom/rögzítem a módszer.
Nálam is bevált, sose volt még belőle problémám.
Előzmény: PSoft, 2018-06-03 11:56:16 [15313]
[ 0.9689 ]
